※この製品にチューナーは付属しておりません
このページのスレッド一覧(全109スレッド)![]()
| 0 | 2 | 2008年9月10日 11:56 | |
| 0 | 3 | 2008年9月5日 00:14 | |
| 0 | 4 | 2008年8月14日 20:20 | |
| 0 | 3 | 2008年8月3日 21:06 | |
| 0 | 4 | 2008年7月22日 21:21 | |
| 4 | 16 | 2008年7月15日 23:59 |
携帯テレビ・ポータブルテレビ > ツインバード > LINK ZABADY VW-J707
先週この商品を購入しました。
HDDの出力につなげています。
感度はアンテナ3本と良好なんですが
しばらく見ていると
(日によって時間はバラバラです。10分の時もあれば1時間のときもあります。)
「受信ができません」となります。
このようになると送信機の電源を一度切らないと
受信できない状態です。
これって故障なのでしょうか?
設置環境は障害物なしで約10メートルくらいです。
なにか心当たりがあれば教えてください。
確信はないのですが、近くに電波発生源はないでしょうか。
電子レンジとか無線LANとか。
隣家の無線LANが干渉する可能性もあると聞いたような気が・・・
本機のチャンネルをどこに変えても発生しますでしょうか。
うちの場合はどのチャンネルでもときどき3秒くらいブラックアウトすることがあります。HDD内蔵テレビの影響らしいのですが、詳細な検証はまだです。
書込番号:8324352
夕やけ小僧さん
電波発生源ですが、
無線ランは送信機から約7メートル、
受信テレビから約3メートル離れている別室にあります。
視聴場所はキッチンのカウンターなので
電子レンジは約2メートルくらいのところにあります。
電子レンジは使ってない時でも電波干渉するのでしょうか?
どのチャンネルでも同じ症状です。
他にカシオのお風呂テレビも使っているのですが(送信機は別部屋です)
全く問題ありません。
さすがにキッチンのカウンターで電子レンジスイッチオンの時は
砂の嵐が吹き荒れます。
書込番号:8327597
こちらを購入検討しているのですが
メーカーHPの取扱説明書にも載ってなかったのでお聞きします
この商品にスリープタイマーは付いていますか?
寝室で見たいのですが多分見ながら寝てしまうと思います
朝も寝室で身支度をしますので朝も見たいのですが
夜スリープタイマー無しで見てるとそのまま寝てしまい充電池が無くなって
朝には電池が無い状態ですから朝見ることは出来ませんよね?
充電しながら電源がオンに出来ればよいのですが
皆さんの書き込みを見る限り無理みたいですし・・・
もしくは充電台に置いたまま見てて充電がなくなると勝手に電源が切れた状態になり
そこから充電は始まりますか?
満充電になるまでに8時間のようですが11時半に見始めて2時に消えたとすると
起きる6時には4時間充電出来ているので1時間くらいは見れるかなと踏んでいるのですが
どうでしょうか?知っている方教えてください
バッテリーが無くなるまで使用したことはないのでご質問にお答えすることはできないのですが、もし充電台に乗せたままでの使用でよろしければ、次のような方法はいかがでしょう。
モニターのバッテリーをはずした状態で充電台に乗せ、ACアダプタをタイマーに接続しておき、適当な時間に切れるようにしておく方法です。
(バッテリーを入れた状態では、モニターの電源端子にアダプタを接続した状態でアダプタをコンセントから抜いても電源は切れません)
本機のバッテリーの脱着は、ネジをはずして裏蓋をあけなければならず、あまり融通の利くやりかたではありませんが、一つの考え方としてご参考まで。
書込番号:8301328
ご返答ありがとうございました
寝室のベッドと身支度をする机が多少離れているので
その方法ですと毎回バッテリーを付けて身支度をする机に置くか
もしくは充電台ごとの移動になりますね・・・
ちょっと難しいかもしれません。せっかく考えていただいたのにすいません
どなたか充電台に乗せたまま電池が切れるまでやってみていただけると助かるのですが
ただのわがままなお願いになってしまっていますので
少し待ってからメーカーに聞いてみます
あ、充電台に載せたまま見ることは可能なんですよね?
書込番号:8301528
そうでしたか。
お役に立てずすみません。
そういえば本機の電源はリモコンでオフに出来るので(オンはできませんが)、タイマー機能付きの学習リモコンなどが使えないかなどとも考えました。
何とかできると良いですね。
書込番号:8301755
先日購入をしましたがこのクチコミを見て送信機をできるだけ高くして設置をしましたり置く場所を変えたりしましたが圏外になってしまい電波が安定しません。2Fのリビングから1Fのお風呂まで約15m位ありますがリビングにガラスドアとお風呂には木の引き戸とユニットバスのドアがありますので障害物が多いのは事実です。安定した電波にするには何か良い方法はありませんでしょうか?市販の中継LAN無線機は使用できるでしょうか!すみませんが教えて頂けませんか。よろしくお願いします。
中継LANについては分かりません。が、一つ気になった事が。
2Fリビングということは、送信機を高くすればするほど1Fお風呂との
距離が長くなる反面、障害物の数は変わらないので、かえって条件が悪く
なるのではないでしょうか。
むしろ床に置いたほうがよくありませんか?
あるいはビデオケーブルとAVコントローラーのコードをそれぞれ延長する
などして、できるだけ送信機とお風呂の直線距離を短くすることを考え
られたらいいのではないかと思います。
書込番号:8022021
夕焼け小僧さん!
返事が大変遅くなりましてすみませんでした。
アドバイスありがとうございます。
長いケーブルを買ってきて試してみます。
また結果を報告させて頂きます。
書込番号:8057540
hirohiro214さん
長いケーブルを使用しての結果はいかがでしたでしょうか?
また、長いケーブルを使用した場合、AVコントローラのケーブルが届かなくなると予想されますが、どのように対処できましたでしょうか?
結果をお知らせいただければ幸いです。
市販の中継LAN無線機についてですが、
当方も先日、購入して風呂場で使用しようと試したところ、hirohiro214さんと同様に圏外となってしまい画像を見ることができなかったため、直接メーカに市販の中継LAN無線機は使用できるかを問い合わせをしました。
その回答は、セキュリティのため、送信機とモニターを1対1で使用するために市販の中継機は使用できないとのことでした。
折角購入したのに「宝の持ち腐れ」させたくなかったので、メーカに対して中継機の開発・販売をするようにリクエストもしておきました。
実際に発売されるかどうかは???ですが、とりあえず設計部の方に話を通していただけるようでした。
以上です。
書込番号:8200642
よしたろう_価格コムさん、はじめまして。
蛇足かもしれませんが、AVコントローラーのケーブルは普通の2芯ケーブルのようです。
手持ちのモノラルイヤホン用の延長コード(3m長、100円ショップで購入)を介してつないでみましたが問題なく動作しました。
すべての場合に当てはまるかどうかは分かりませんが、延長できる可能性は高いように思います。
ご参考まで。
書込番号:8207337
本日VW-J707を購入したのですが、画面がとてもにじんでいます。
(HDDレコーダからS端子接続/モニタを送信機に近づけても同じです)
例えば、右上に表示される「AV1」が緑色と白色がまだらに表示され、くっきりせずにボケています。
防水仕様ですので、それほど画質に期待はしていませんでしたが、
ここまでぼけていては、ちょっと使えないです。
(字幕などを表示させると、文字がつぶれています)
みなさんの本体も同様な状態なのでしょうか。
こちらの初期不良でしょうか。
たしかにそれほどよい画質とは言えませんが、文字がつぶれて読めないほどではありません。
普通のVHS程度の画質だと思います。
ご質問の内容からすると、ちょっと正常ではないような印象です。
書込番号:8160589
夕やけ小僧さん、どうもありがとうございます。
説明が悪かったのですが、文字がつぶれるというのは
画面の「ピクセル」がシャープじゃなく、にじんでいる(ブレている)のです。
その結果、小さい文字や複雑な文字はつぶれて見えます。
電源を入れた直後の黒文字
「wait a moment...」はブレがよくわかります。
ブレ加減は凝視しなくてもわかるほどです。
こんなものなのでしょうか。
書込番号:8160766
確かに番組自体よりメニューなどの方が文字がにじみます。
番組や番組内に表示される文字はそれほどにじんだ感じはしませんが、感じ方の差もあると思います。
初期不良の可能性も否定はできないと思います。
我慢できないほどであれば、いちどサポートにご相談されてはいかがでしょう。
書込番号:8164384
ザバディを使って、お風呂でケーブルテレビを見ようと思い購入しました。
しかし、うちのデジタルテレビに接続がうまくいかなくて困っています。皆さんのお知恵を貸していただけたらと思います。
取説をみると、CATVのTV出力→送信機のAV入力1、送信機AV出力→テレビ→DVD→CATVケーブルテレビが映ると思うのですが、実際つなごうとしたら、テレビとCATVが音声端子の赤と白、映像のD4出力がつながっており、送信機にD4映像端子がない為、映像が飛んできません。テレビの空き端子は「モニター」と「ビデオ3」でモニターにつないだらとりあえずテレビは映るのですが、ケーブルテレビは×なんです。
素人なので詳しい電気系統のことはわかりませんが、なんとか視聴できるようにしたいので、どうかお助けください。。。
まずは・・・
の「→」の意味は何でしょうか。接続するって意味ですか?
であれば後半のテレビ→DVD→CATVは何だかよく判りません。。。
あと、
の意味も判りづらいです。ケーブルテレビは通常のTV放送を見るものでは
無いのですね? (ローカルな放送とか?)
仮に通常のTV放送とCATVの放送内容が違うもので、そのCATVを見たい
ということだとして、CATVの出力にコンポジット(赤白黄の色のヤツ)や
S端子出力は無いのですよね・・・
だとすると、CATVの出力(D端子)は今まで通りそのままTVへ接続し、TVの
「モニタ」出力を送信機(AV1入力とか)に接続。
TVでCATVを映すとザバディで見られませんか?
欠点は、TVでCATVを映さないとダメってことですが・・・
書込番号:8112091
状況がいまいちわかりにくいので解決になるかどうかわかりませんが、仮定でお答えしますね。
tsuttsuさんもご指摘されてますが、CATVに黄色の出力端子は余っていませんか?
もし余っているようでしたら、
【CATV】 【送信機】 【テレビ】
D4出力-------------------------------->D4入力
黄色出力----->AV1黄色入力
赤色出力----->AV1赤色入力/赤色出力----->赤色入力
白色出力----->AV1白色入力/白色出力----->白色入力
という具合に接続すれば、テレビの電源が入っていなくてもモニターでCATVを見ることができると思います。
あとはDVDもお持ちのようですので、DVDをテレビでもモニターでも見られるようにするにはどうするかですが、これは下のスレをご参考にされると良いかと思います。
ご参考まで。
書込番号:8112790
すみません。
下のスレはDVDの出力が1系統しかない場合の話でしたね。
いったん忘れてください。
DVDの出力が2系統以上あれば、1つをテレビに、1つを送信機(AV2〜3)につなげば大丈夫と思われます。
書込番号:8112829
返信遅くなり、すみません。
tsuttsuさん、夕やけ小僧さん、早速のご回答ありがとうございます!
確かに解りづらくて申し訳ありません。
現在は
【CATV】 【テレビ】 【DVD】
D4映像・・・>D4
出力赤・・・>入力2赤
出力白・・・>入力2白
入力1・・・・・>出力1
VTR出力・・・・・・・・・・・>入力1
となっています。
できればテレビのチャンネルとCATVは別々に視聴したいのです。
夕やけ小僧さんの方法、なるほど!参考にさせてもらいます!
できたらまたご報告させてくださいね!
書込番号:8113868
先日、このモニターを購入いたしました。接続する映像機器の端子の空きをよく
確認せずに買ってしまい、どなたかアドバイスのほどよろしくお願いいたします。
接続したい映像機器と品番は、
・アナログテレビ・・・・・・ビクター「AV-32AD1」
・DVDプレーヤー・・・・ソニー「DVP-F21」
・VHSビデオデッキ・・・サンヨー「VZ-H502」 です。
(アナログなうちでして、、、古いので品番あっても意味ないかもしれないですね。。)
テレビの出力端子は音声が2系統空いているのですが、その上にはそれぞれ普通の映像用
ではなく、BSデコーダー接続端子(ビットストリーム出力端子と検波出力端子)に
なっています。端子を移動させて何とかなりますでしょうか?
よく見えないかもしれませんが、うちのテレビ後面の使用状況の写真
アップしてみました。
ビデオとDVDはそれぞれ出力が1系統しかなく、テレビとつながっています。
できれば上記の映像機器のうち2つとはつなげたいです。
テレビとビデオの間にモニターを中継して接続しておいて、DVDはテレビかモニターか
その時によってつけかえる、ということもできますでしょうか。
(本当は一番優先させたったのはDVDでしたのに。。。同社の防水DVDプレーヤーも
考えたのですが、素直にDVDプレーヤーにしておけばよかったかもしれないですね??
すみません、自分でも混乱してます)
または、いろいろ調べていて、AVセレクターというものがあって、これを間に置くことで
解決策はありますでしょうか。たとえば ビクターの「JX-71」など。
こういったことは苦手でして、家電量販店などの忙しそうな店員さんをつかまえて聞くのも
はばかられますし、説明が下手でわかりにくいかもしれませんが、そのへんのご指摘も
含めて、アドバイスのほど、どうぞよろしくお願いいたします。
現在の環境で一番楽チンなのは、ららぴょんさんもおっしゃっているようにAVセレクターを使う方法のように思います。
DVDプレーヤー、ビデオデッキの出力をセレクターにつなぎ、セレクターの出力をザバディ送信機のAV1に、送信機の出力をテレビにつなぐことで、必要に応じて切り替えて使えます。
あるいはAVセレクターを省略して、送信機のAV1端子にDVDとビデオをその都度つなぎ替えるか。
または、ひと手間増えますが、ビデオデッキの空いている入力端子にDVDをつなぎ、ビデオデッキの出力を送信機のAV1に入力すれば、DVDを見るときはビデオデッキを通す必要がありますが、セレクターも要らず、つなぎ替えも必要ありません。
ただし、これらの方法では、リビングでビデオを見ているとき同時にお風呂でDVDを見るといった使い方ができません。
そのような使い方が必須の場合は、どうしたらよいでしょうね。その都度つなぎ直す以外にちょっとアイディアが浮かびません。
それぞれ出力が2系統取れれば問題はないんですが。
入力側と出力側の機器の組み合わせをコントロールする事ができるAVセレクター(古いところではソニーのSB-V88Fなど)を使えば何とかなりそうな気もしますが、確信が持てません。
どなたかよい案はないでしょうか。
書込番号:8030812
自己レス失礼します。
AV信号の分配器を使うという手もありますね。
本格的なものは高価なようですが、単純に信号を分配するだけのケーブルというのもあるようです。
例:http://store.shopping.yahoo.co.jp/milford/av17.html
これでDVDプレーヤーとビデオデッキの出力を分割し、それぞれテレビとザバディの送信機に接続すれば問題は一応解決です。送信機とテレビをつなぐ必要はありません。
ただし単純な分配の場合、画質がやや落ちるという情報もありますので、利用は自己責任でお願いします。
書込番号:8031086
夕やけ小僧さん、ありがとうございます!!(お礼遅くなり申し訳ありませんでした)
ビデオの入力端子にDVDをつなぎ、ビデオの出力を送信機に入力するという、セレクターも要らず、つなぎ替えする必要のない方法あるのですね!
2人家族ですので、リビングでビデオ、同時にお風呂でDVD、と重なることはほとんどないと思いますし、セレクターもなるべく購入したくないのでまずはこの方法でやってみます!
AVセレクターを省略して、送信機のAV1端子にDVDとビデオをつなぎ替えるという方法も合理的ですが、ビデオデッキがガラス扉付のテレビ台の中に収納されていて出力端子がビデオデッキの背面にありますので、つなぎ替えが億劫になってしまいそうですのでこの方法は見送ります(苦笑)
あと、AV信号を分配するケーブルというのがあるのですね!
これでしたら機器が増えてじゃまになることもなく、安価ですのでもし画質が劣るとしても納得いきます。
まずは、最初に申し上げた、ビデオとDVDを接続する方法からやってみます。
ビデオとDVDを同時に使用するようなことがでてきたら、ケーブルを購入してみようと思います。(リビングでテレビのビデオ録画をしている最中にお風呂でDVDをみることは大丈夫ですよね)
とにかく、夕やけ小僧さん、ご丁寧なアドバイスありがとうございました。
また新しい発見などありましたら報告させていただきます。
書込番号:8035499
ららぴょんさん、こんばんは。
そうですね。
分配ケーブルを使用した場合はDVDとビデオを完全に独立して視聴できますので、おっしゃるようなことは問題なくできます。
制限があるとすれば、ビデオ録画中は、その録画中の番組以外のテレビ番組をお風呂でみることができないことでしょうか(DVDプレーヤーにチューナーがありませんので)。
ともかく、快適なお風呂ライフを楽しんでくださいね。
書込番号:8035762
夕やけ小僧さん、ありがとうございます。
あ、でも私ちょっと勘違いしていたかもしれません、、基本的なことで恐縮ですが確認させてください。
私が最初に試そうとしている、分配ケーブルを使わない、
DVDの出力→ビデオの入力/ビデオの出力→送信機AV1入力
と接続する場合、ビデオデッキの出力系統は1つしかありませんので、送信機の出力をテレビにつなぐことになるのでしょうか?そうしますと、
リビングのテレビでビデオを視聴する場合は、送信機を、
リビングのテレビでDVDを視聴する場合は、ビデオデッキと送信機を、
モニターでDVDを視聴する場合は、ビデオデッキを
経由することになるのでしょうか??
やはり分配ケーブルを使った方がいいかもしれないですね。
間違って理解していましたら教えてください。
書込番号:8036347
はい、そのとおりです。
>経由することになるのでしょうか??
いずれもそのとおりです。
なおモニターを使わない場合は送信機のスイッチを入れる必要はありません。
送信機に電源アダプターを接続してあれば、スイッチが入っていなくてもAV1の信号が出力端子に出力されます。
ただ、テレビでもモニターでも、DVDをみるときは必ずビデオのスイッチを入れておく必要があるので、電気代が気になってしまいますね。
分配ケーブルを使う方法ならもろもろの制約がほとんどありませんので、一番おすすめです。
ビデオの入力にDVDをつなぐ方法はそれまでの「つなぎ」(ダジャレ?)と考えた方がいいかもしれませんね。
書込番号:8036653
夕やけ小僧さん、何度もご回答いただきましあてありがとうございます!
「つなぎ」の方法、よ〜くわかりました。
最後に、分配ケーブルでつなぐ方法も確認させてください。(頭の中もアナログなもので、すみません、、)
分配ケーブルは、出力側が1つで入力側が2つに分かれているものを2本用意し(出力側がオスで入力側がメスというのですね)、
・その分配ケーブルで、DVDの出力→テレビの入力および送信機の入力に接続。
・もう1本の分配ケーブルで、ビデオデッキの出力→テレビの入力および送信機のAV1入力に接続。
・テレビの出力→ビデオデッキの入力(これは、もともとのつながったまま)。
・モニターでテレビを視聴する場合は、ビデオデッキを経由することになる。
ということであっていますでしょうか?
最初は少なくとも2つの映像機器とつなぎたいと言っていたのに、欲ばってきてしまいました・・
今週中には試してみたいと思います。また何かありましたら、報告or質問させていただきます。
こんな初心者に対して丁寧に教えていただいて、夕やけ小僧さんには感謝申し上げます。
他の方にも参考になればいいのですが。。(私くらいですかね。。)
書込番号:8043060
続けてすみません、接続の説明の2行目のところですが、
としてしまいましたが、送信機から出力しないのでAV1でなくてもよいですよね。
失礼いたしました。。
書込番号:8043083
横レス失礼します。
夕焼け小僧さんのおっしゃっている分配ケーブルですが、
問題があるかも知れません。
赤白の音声信号のほうは単純に二又に分配しても多分OKですが、
黄色の映像信号のほうは単純に二又にすると、信号レベルが低下して
しまうはずです。(つなぐ機器によると思いますが)
信号レベルの低下というのは、画質が悪くなるというよりも明るさが
暗くなるような感じで、このとき一緒に同期信号も低下するので
画像の同期が取れなくなって、画像が白黒になったり、横に流れる
ような感じになってしまうかも。
(ずっと昔に経験した覚えが・・・)
とは言え、私も同じ条件で確認している訳ではないので、問題なく
うまくいくのかもしれません。無責任なコメントですみません・・・。
私がやるとすれば、お二人が最初におっしゃっていたAVセレクターを
使うと思います。
ビクターのものでなくても、ホームセンターなどで1,000円以下で
売っていたような記憶があります。
確かにこの場合、今のテレビとモニターとで同じ映像(ビデオやDVD)しか
見れませんが、そこを我慢できれば一番シンプルな気がします。
書込番号:8043642
ららぴょんさん
分配ケーブルを使った場合の接続の方法、それで大丈夫だと思います。
なお、テレビの出力を送信機のAV1に入れ、送信機の出力をビデオ入力に接続すれば、ビデオを経由することなくモニターでテレビを見ることができると思います。
(ただ、テレビを見るだけなら、ビデオのチューナーを使った方が便利かとも思いますが)
この場合、DVDとビデオはAV2とAV3を使うことになりますね。
なお、さちすけパパさんがご指摘のとおり、単純な分配の場合、映像信号のレベルが低下するおそれがあることは確かのようです。
それぞれの機器の信号レベルなどにもよると思いますが、私も試したことはないのでリスクがないわけではないことをご理解ください。
(さちすけパパさん、ご指摘ありがとうございます)
うまくいくといいですね。ご健闘をお祈りします。
書込番号:8045201
さちすけパパさん、夕やけ小僧さん、ありがとうございます。
いろいろ言ってないで、早くやってみろという感じですよね・・(^ ^;
今週末こそ試してみます!
書込番号:8056622
先週末、やっと接続してみました!
AVセレクターや分配ケーブルを使わず、
DVDプレーヤー→ビデオデッキ→送信機→リビングのテレビ と接続する方法です。リモコンの設定はまだです。
テレビとビデオは見ることできました!リビングのテレビの電源が入っていなくても(主電源は入っています)、ビデオ再生をモニターで見られることは、私にとって予想外でした。また、この方法で、リビングのテレビはそのままのテレビ放送を、モニターでビデオ再生を同時に見ることもできました。
ただ、DVDをモニターで見ることができません。そのときテレビには映っていてもです。何かちょっとした手違いのような気もいたします。
現在の接続状況の詳細を申し上げますと、
DVDプレーヤーの出力は1つなので、そこからビデオデッキ前面にある入力端子へ。
ビデオデッキ背面の出力を、送信機のAV1入力へ。
送信機の出力を、リビングテレビの入力(「ビデオ1」と書いてあるところ)へ。
録画するための、リビングテレビの出力を、ビデオデッキ背面の入力端子への接続。
と、なっています。
端子が緩んでいないかとかいろいろ見てみたのですが、解決しませんでした。何か可能性をご教授いただけますでしょうか。
ビデオデッキが信号を中継してくれない仕様なのでしょうか。ビデオをお風呂で見られるだけでも満足ですのでかまわないのではありますが、どうせだったら、と思ってしまいます。
どうぞよろしくお願いいたします。
書込番号:8081654
ららぴょんさん
取りあえず使えるようになったようで、良かったですね!
DVDプレーヤーの映像がテレビで見れている、ということは、
送信機にもDVDプレーヤーの映像は入力されていることになりますね。
それでもモニターに移らないということは、接続の問題ではないような
気がします。
はっきりとは分かりませんが、DVDプレーヤーの映像出力には、ダビング
などを防ぐためのコピー防止信号が入っていると聞きます。
DVDを直接送信機につなぐと問題ないと思いますので、ビデオデッキを
経由することで、このコピー防止信号が影響を受けて、送信機が受け付けられ
ないようになっている可能性があるかも?
(じゃあテレビは何で映るの?ということになりますが、テレビは送信機よりも
コピー防止信号に対して許容力?がある、ということなのかも知れません。)
シロウト考えなのでちゃんとした説明ができませんが・・・。
もしそういうことだとすると、やはり分配ケーブルやAVセレクターが必要に
なってくるかもしれませんね。
書込番号:8081805
ららぴょんさん、こんばんは。
さちすけパパさんがおっしゃっているようにテレビで見えているのであれば、モニターでみられないことは考えにくいのですが。
試しにDVDの出力を直接送信機の入力に接続した場合はどうでしょう。
書込番号:8082495
さちすけパパさん、夕やけ小僧さん、さっそくありがとうございます!
たてつづけで申し訳ありませんが、もう1つ質問させてください。
DVDの件、試してみようと思ったのですが、モニターの電源を入れてもずっと黒い画面に「通信中です」という表示が出たままで映像・音声が出てきません。。昨日もお風呂で使用したのにです。。(泣)
接続している機器の状態は変えていません。電源もビデオを含めちゃんと入っています。モニターを送信機の近くに持ってきてもです。「電波を受信できません」とはならないのです。何かいじってしまったのでしょうか。機器の電源を入れる順番とか、ビデオのチャンネル設定とか、そんなことも関係ありますでしょうか。
初歩的なことばかりお聞きして恐縮ですが、よろしくお願いいたします。
書込番号:8083442
ららぴょんさん、お困りですね。
まさかとは思いますが、送信機のスイッチはオンになっていますよね。
モニターのバッテリー充電は十分でしょうか。
あとは・・・
たとえば送信機の電源アダプタを抜いて、少し待ってまた挿してみるとか。
この程度のことしか思い浮かびません。すみません。
どうしても解決しないようでしたらメーカーサポートにおたずねになられるのがよろしいかもしれません。
めげずにがんばってくださいね。
書込番号:8083842
【欲しいものリスト】canon移行案
