このページのスレッド一覧(全35スレッド)
0 | 1 | 2009年8月30日 09:11 |
0 | 1 | 2007年3月13日 15:29 |
0 | 4 | 2006年1月7日 16:20 |
0 | 1 | 2005年12月12日 00:31 |
0 | 1 | 2005年11月19日 22:13 |
0 | 0 | 2005年10月2日 22:26 |
テレビ > 三菱電機 > 28T-D303S (28)
TVがブラウン管である以上、ある程度は致し方がないです。オーバースキャンされるので、画面の外周部がどうしても映りません。TV放送やDVD等の映画は、ブラウン管も意識した画面構成なので重要な部分が隠れたり、字幕が切れたりはしないようになっています。最新のTVゲームの場合、主流が液晶やプラズマTVなっているので、フルピッチで表示するように作られています。結果、液晶やプラズマでは全部映るのですが、ブラウン管はそれより少し外周部が削られた画面しか見えないので、ちょん切れた部分が出てきてしまいます。
書込番号:10072071
こんばんわ。私もこのテレビを気に入ってます。
XBOX360を買うまではD3端子に対応していることに気付いてません
でしたが・・・。(笑)
さて、本題ですが・・・。
XBOX360でのプレイ映像をDVDレコーダに録画したいのですが、
XBOX360>DVDレコーダ>テレビの順に接続すると、コントローラの
反応がものすごく遅くなってしまいます。録画はできるんですが
反応が悪すぎて後で見ようと思うような映像が撮れません。
XBOX360>テレビ>DVDレコーダの順に接続して録画しようと試みま
したが、画面が真っ暗でゲームすらできませんでした。
テレビからの出力はBSロック時のBSのみ可能なんでしょうか?
ワールドカップの時にBSの中継を録画できたので接続は間違えて
ないはずです・・・。誰かわかる方がおられましたらご教授願います。
もし、テレビからの出力が無理であれば他に何か良い方法ありませんか?
当機のユーザーではないです。
外部入力からの信号を出力できない仕様かもしれませんね、もしかしたらD端子は不可でS端子・コンポジットなら出力するかも。
XBOXの信号を分配器でわけて、テレビとレコーダーに繋げれば良さそうですが、テレビにD端子、レコーダーにS端子またはコンポジットと分配できる機種があるかどうか。
書込番号:6110030
こんばんは クロバサと申します。
こちらの板を参考にD303Sを購入いたしました。
画像など評判どおりの美しさに大変よい買い物が出来たと喜んでおります。
音声も想像よりも普通で、逆にS社などより変に低音などが出ていない分普通のTVなどは聞きやすいと思います。
ただひとつだけ不満と言いますか気になる点があります。
番組の終わりなどで、右下から左下へ流れるようなテロップ(製作者名などの)がギザギザに乱れます。
ちょうどDVDレコーダーなどでレートを下げて録画した画面のような感じです。ブロックノイズに似ています。
いろいろ画質調整や効果などをオン、オフしてみましたが変わりません。
普通のTV放送でも、DVDレコーダーで録画した同じくTV番組をプログレッシブで見た場合でも同じです。
後ろの画が変わると(背景がシンプルな時とか)普通にテロップが流れるときもあります。
テロップのほかには、ヘリコプターが飛んでいる時の羽の部分なども明らかにブロックノイズのような現象が羽の回転している部分だけ現れます。
なにか画像処理が追いつかないかのような気がしますが、皆様のD303Sはこのような症状になる事がありますでしょうか?
もしこの現象を改善できる設定などありましたらぜひご教授ください。
ちなみにDNRはオート、1000本画質はそのまま1000本画質にしてます。
あとはプロ調整の効果はすべて弱、デジタルシネマはオートです。
一度画質リセットしてみましたが変わらず乱れてしまいます。
この機種は使ったことがないので的外れかもしれませんが、放送局から送出された段階ですでにそうなっている可能性もあります。地方局だと信じられないくらい画質を落としていることもあります。テロップだったらテロップの画像を生成する機器の性能が悪いだけで、それだったらキー局の時点でそうなっているだけなのかもしれません。しかし、ヘリコプターだったら全体の画質の問題ですよね。これだとキー局が出す時点ではキレイだけど地方局が中継したことで汚くなってしまった、ということもありえます。
地上アナログの受信でしょうか。ほかのチャンネルでも同じですか?お住まいの地域にもよりますが。
また、たとえばBSアナログではどうでしょうか?
書込番号:4512454
ばう様 早速のご返答ありがとうございます。
私の受信状態を書き忘れてました。
私は千葉在住で、CATVからの無料配信(NHK及び民放の地上波のみ)を受信しております。
こちらのTVを購入する前はSONY社のテレビを使用していたのですが、その時はそのような現象はありませんでした。もちろん住まい等まったく同じ環境です。
ちなみにNHKBSでも同じような現象が起こっているため、放送電波が原因とは考えにくいと思っております。
もしよろしければもう少しお知恵お貸しください。
書込番号:4513280
それはたぶんですが、
アニメや映画など24フレームで作られています、インタレースの奇数偶数合わせて1枚の絵になるものを、テロップは30フレーム奇数偶数でずれてる60枚の画像で作られている為ではないでしょうか、
パソコンでの動画再生でも同じ現象が起きますね。
書込番号:4694146
江崎コロスケさん、ご返答ありがとうございます。
そういうことなんですね。
つまりフレームが次のフレームにかわる瞬間を映してしまっているという感じなのでしょうか。
たしかにテレビ番組でのみ起こっている様な気がします。
電気店とかの展示品で確認しようとしましたが、展示している店舗が無く困惑していました。
貴重な情報ありがとうございました。
書込番号:4714103
この機種は、525iや1080iなどのインターレースで入力した場合、プログレッシブに変換してくれるのでしょうか?(例:1080i→1080pなど)どなたかご教授いただければ幸いです。
http://www.mitsubishielectric.co.jp/home/ctv/lineup/tv/toku/03_50million/main.htm
525iは1050iか525Pをリモコンで選べると思いますよ。
TVカタログによれば・・・
http://www.satellite.co.jp/picture-t.html
↑表のD3の所、参照。 D3ということは・・・。
1080Pが忠実に再現できるブラウン菅、見たかったな〜☆
書込番号:4649278
中古で購入し、本日届きました。
早速色々と設定をいじっていたのですが、そのうちに音が出なくなってしまいました。もちろん「消音」や「音量ゼロ」にはなっていませんし、ヘッドホンを用いても同じ状況です。メニューから「音質リセット」をしても治りません。電源コードを一度抜いても変わりません。
音が出ない以外は正常に動いている様です。故障しているのでしょうか?
中古で取扱説明書が付属していなかったので、操作方法が良く解っていない面もあるのですが、どなたかアドバイスをいただけないでしょうか?
自己レスです。
使い方の問題ではなく、故障でした。メーカーのサービスセンターの人が来て、音を出す部分の基盤を交換して直りました。音が出たり、出なかったりを繰り返していましたが、今まで経験の無い故障だったようで、サービスの人も首をかしげていました。
中古で保証書も付いていなかったのですが、2005年製ということで、無償で修理してくれて、対応も良かったです。
ともかくアナログ放送が終るまでは、このテレビで高画質を楽しみたいと思っています。
書込番号:4591023
先週、D−303Sを買ってきてウキウキしながら接続したところまで良かったのですがなかなか映像モードの画質調整が旨く出来なく訳が解らなくなってきているところです。皆さんのアドバイスやお勧め設定があれば参考にさせて頂きたく思います。我が家はCATVアナログです。
【欲しいものリスト】予算23万程度
【欲しいものリスト】イヤホン
【欲しいものリスト】メインアップグレードv4.22
