このページのスレッド一覧(全75スレッド)
0 | 2 | 2005年4月29日 01:27 |
0 | 3 | 2005年2月27日 23:07 |
0 | 1 | 2005年2月20日 14:10 |
0 | 1 | 2005年2月19日 13:10 |
0 | 11 | 2005年2月9日 00:20 |
0 | 7 | 2005年1月30日 19:06 |
テレビ > パナソニック > TH-28D50 (28)
VHSでの録画の件で質問していた、ボー助です。
その後、PCが故障し投稿出来ずすみませんでした。
VHSの録画の件ですが、解決しました。
私の使用しているVHSは、三菱製のHV−V700という機種
なのですが、ATF(Auto frequency Tuning)機能(自動周波数同調)
があり、この機能をOFFにし微調整する事でかなり綺麗に改善されま
した。
いろいろと有り難う御座いました。
違う質問なのですが、最近DVDプレイヤーを購入しました。
リージョンフリー・マクロフリーに変更出来る機種です。
早速、DVDをVHSにコ○ーした結果、綺麗にコ○ー出来ました。
そこでお聞きしたいのが、配線の仕方です。
現在は、DVDプレイヤーからVHSに音声ケーブルとSーVIDEO
端子で接続しています。
これでは、DVDを鑑賞する時も(コ○ーしない)VHSの電源を
入れなければいけないため不便です。
DVDプレイヤーには、VGA OUT端子及びコンポーネント入力端子
(Y,Cb/Pb,Cr/Pr)が付いているのですが、これらの端子を使用して
テレビとDVDプレイヤーを接続すれば、DVDを鑑賞する時にVHS
の電源を入れなくても鑑賞可能でしょうか?
それから、BSデジタル放送をVHSに録画するには、どの様な配線
及び設定をすれば良いのか、教えて頂けないでしょうか?
以上、宜しくお願い致します。
ボー助 さん
DVDプレイヤーのVGA端子はパソコン用?ですかね、よく分かりません。コンポーネント入力端子と書かれていますが、プレイヤーなので出力端子の間違いでしょうね。出力端子ならコンポーネント端子からTVのD端子に接続することで、直接DVD画像を見ることができます。TV側がD端子しかないのでコンポーネント/D端子変換ケーブルを使用します。その際、TVの入力切替は色差ビデオを選択することになります。
次にBSデジタル放送をVHSに録画するには、TVのモニター出力端子からSケーブルで接続することにより録画可能です。TVのモニター出力端子からは現在表示中のデジタル放送の画像、または予約されているデジタル放送の画像がダウンコンバートされて標準画質として出力されます。TVでデジタル放送の予約中は他のデジタル放送にチャンネル切り替え出来ませんが、アナログ放送なら同時に他の番組も見れます。
書込番号:4198930
ボー助 さんへ
追伸です。DVDの件、画像は先ほどの接続で直接TVで見れますが、DVDプレイヤーに音声出力が2系統ない場合はVHSと接続切り替えになります。
書込番号:4198971
TH-28D50よりパイオニアDVR-710H-Sへハイビジョン番組をダウンコンバート録画しています。
接続はTVよりDVRへはSケーブル、DVRよりTVへはコンポーネント/Dケーブルでプログレッシブ出力しています。ケーブルはどちらもかなり上質の物を使用しています。
SPモードで録画した画質は多少ソフトになる程度でノイズも無く、十分な画質だと思います。
気になるのは、撮影カメラが固定されている場面は非常に綺麗ですが、撮影カメラが移動するような場面では、ピント合わせが追従できずにユラユラとしたピンボケ画像になることです。カメラが止まるとピントがピタッという感じです。FINEモードでもそんなに改善されている印象はありません。
これは、DVRの宿命なのでしょうか? それともデジタルTVの問題なのでしょうか?
DVRの入力のノイズリダクション・DVRの再生のノイズリダクション・D50のノイズリダクションのうち、ONになってるものがあるならOFFにしてみては?
書込番号:3987608
幸一くん さん、こんにちは。
『カメラが移動するような場面では、ピント合わせが追従できずにユラユラとしたピンボケ画像・・・』、このような現象はデジタル圧縮の副作用だと思います。
デジタル放送でサッカー中継のオンエアや、そのまま記録(録画)するDーVHSで見るとピンボケ現象?に遭遇することが多いです。
DVDレコーダにダウンコンバート録画の場合、デジタルの電波をTVで受信しアナログに変換して映し、出力端子からアナログ信号を出力、接続しているDVDレコーダは入力されたアナログ信号をデジタル信号にして圧縮し記録します。つまりエンコード(圧縮)された電波をTVでデコード(解凍)して出力しDVDレコーダで再エンコード(再圧縮)するので、幸一くん さんの言われているピンボケ現象が顕著に発生するのだと思います。
また、REXさんが言われているノイズリダクションについても、ノイズリダクションはデジタル処理ですから、ピンボケ現象を助長するのではないのでしょうか。
アナログ処理だと、このような時はボヤけるので、見た目には自然に見えます。またアナログ処理の画像に慣れているので、デジタル処理に違和感を感じるのでは?と思います。
これからは、全てデジタル放送になるので、そのうちピンボケ現象に目が慣れてくると、私は諦めています。
書込番号:3993488
REX さん、HyperーChoku さん
コメントありがとうございました。
ノイズリダクションを極力解除してみます。
書込番号:3997520
DVDレコーダはパナのHS1です。IrシステムでテストはOK。
テレビ番組で探して、予約完了。ここで、テレビ番組の予約一覧を出して見ると、予約一覧にはなにも表示されない。仕方がないので、DVDレコーダの方でGコード予約するとOK。テレビ側で予約設定ができないのは、
なにが原因か教えて下さい。ちなみに、昨日まではテレビ側で予約OKだったのですが?今日の朝になってできなくなった。
2005/02/20 14:10(1年以上前)
テレビ側で予約をするとテレビ側に予約一覧が表示されまして
過去の予約済も履歴として削除しないかぎり残っています
おかしいようですね
書込番号:3961212
地上デジタル放送/地上アナログ放送/BS・CSの3分波器が販売されています(日本アンテナ製S-SWDなど)。
接続は容易になりますが、画質向上に効果があるのでしょうか?
地上波/BS・CSの分波器と地上波の2分配器が単純に組み合わされただけではないでしょうか。地上波デジタルはUHFの13−30chあたりを使っており、アナログUHF帯と重なっていますので地上波のアナログ/デジタルを分離するものではないと思います。
VHF・UHFアナログ信号だけを取り出してデジタルの干渉を回避できアナログ画質の改善ができるような物があるなら教えてください。
その通りです。アナログであろうとデジタルであろうと信号には変わり有りません。
分配器のメリットはチューナー同士の干渉を抑制することとインピーダンスを変えない様にして必要以上のロスを抑えるためです。
書込番号:3955433
このテレビを購入して半年位が経ちます。
私の住んでいるところでは、まだ地上波デジタルは始まっていないので
地上波はアナログしか見られません。
画質は、集合住宅なのでイマイチです。
みなさんに質問なのですが、アンテナからの信号をVHSビデオに入れ
、ビデオからテレビにケーブルを接続してテレビを見ています。
テレビ放送をビデオに録画しようとしましたが、録画した映像はチラチラが多くとても見られる状態ではありません。
このテレビに買い換える前のテレビでは、同じ接続でこの様な症状はありませんでした。
最近、このHPを知り質問させて頂きました。
宜しく御願いします。
2005/01/21 23:01(1年以上前)
接続は、それで良いです。
あと、lrシステムの接続、設定しましたか?
画質が、悪いのは、ビデオのチューナーを使っている為だと思います。
lrシステムの設定をすれば、テレビのチューナーを使うので、画質は、良くなると思います。
あと、ビデオで操作するのは、3倍、標準、モードの切り替え位です。
番組予約は、テレビの番組表を使うからです。
一度、ためして下さい。
わたしのテレビも28D50です。一年使っています。
書込番号:3814620
2005/01/23 22:30(1年以上前)
録画をしないで、ビデオチューナーからの映像を見た場合の画質が正常だと仮定して書きますけど、試しに、ビデオからテレビに入れているアンテナ線をビデオ側とテレビ側も外して録画してみて下さい。
1.この状態で画質が悪ければビデオ側の問題です。
ビデオのチューナーの劣化か、ヘッドの汚れ等の障害が発生していると思います。
2.この状態で画質が良くなれば、ビデオとテレビのあいだで何か問題があると思います。
ビデオ等のレコーダーとテレビを個別入力にすれば、とりあえず、原因がわからなくても、改善するのでわないでしょうか。
書込番号:3825555
返信が遅くなり、申し訳ありませんでした。
良い製品を皆にさんへ
lrシステムの接続、設定していませんでした。
設定してみます。
わからないところがありましたら、また教えて下さい。
SからPさんへ
ビデオチューナーからの映像を見た場合の画質も、
正常ではありません。
書込番号:3832224
良い製品を皆にさんへ
昨日、lrシステムの接続、設定をしてみました。
で、画質なのですが、VHFは画質がイマイチです。
UHFは綺麗になりました。
集合住宅に住んでいるため、VHFがイマイチなのでしょうか?
それから、NHK教育がビデオで写りません。
あまりNHK教育を録画しませんが、これは故障なのでしょうか?
宜しく御願いします。
書込番号:3837058
2005/01/27 00:02(1年以上前)
録画した画像だけではなく、ビデオもテレビも写りが良くないようなので、アンテナ入力のレベルが低いような気がします。
UHFが正常に映っているという事は、アンテナケーブル系統の異常は無いと考えられるので、ビデオブースターを取り付ければ改善すると思います。
費用がかかる事ですし、また、アンテナ不良や強電界の場合などは、効果がないので自己責任でお願いします。
それと、BSが映る環境の場合は、他にも原因が考えられます。
書込番号:3840312
SからPさんへ
返信、有難う御座いました。
ブースターを取り付けるとの事ですが、テレビを買い換える前はこの様な現象はありませんでした。
共同アンテナを使っているので、アンテナがずれたのかな?
それと、BS(アナログ・デジタル)は問題なく綺麗に映ります。
書込番号:3841370
デジタルテレビのアナログ入力画質は、従来のアナログテレビよりもかなり劣るようです。これは、デジタル優先のためテレビ内部でアナログ/デジタル変換しているので、その際のロスがあるためだと思います。
ビデオ録画だけでなく、テレビそのものの画質も以前の物より劣化していませんか?
また、デジタルテレビに換えられた時、アンテナからの入力の分岐を増やしたりしてませんか?
いずれの場合もブースター設置でかなり改善されます。我が家も集合住宅ですが、ブースター設置しています。
しかし、VTR・DVDレコーダなどまだまだアナログの世界ですので、デジタルテレビへのアナログ入力となり、上記の理由で残念ながら従来テレビ以上の画質を望むのは難しいと思います。
早くデジタル放送が受信できればいいですね。デジタル放送のテレビ出力をDVDレコーダやビデオに録画して再生した場合、かなり綺麗な絵になります。ハイビジョンDVDやD−VHS画質と比較するのは酷ですがそれでも綺麗です。
書込番号:3858100
ボー助さんへ
BSアナログが綺麗に映るということは、VTR経由のBS受信という意味ですね。なのに地上波アナログがTV、VTR経由とも画質が悪いということは、アンテナ信号の系統が異なるのではないですか。私のマンションでも画質はボー助さん宅と同じ傾向にあります。BSはマンション屋上のアンテナから、地上波はCATVからの混合になっています。もともとCATVの画質はそこそこと聞きます。ブースターでかなり改善されましたが、S/N比が悪いのかモヤモヤとなる場面(暗い場面、顔の大写しなど)があります。現在CATV会社に問い合わせ中ですので、結果が出ればまた報告します。
書込番号:3890287
2005/02/07 22:12(1年以上前)
BSは、どんな経路で入力していますか。
テレビを入れ替えた時に、いろいろなケーブルを外したと思いますが、その時にいろいろな機器(分波器など)の接続がゆるんだりしていませんか。
接続に異常がなければ、[3825555]に書いた2を試して見れば原因や対策がわかるかもしれないと思いますけど。
書込番号:3898363
幸一くんさんへ
VTR経由のBS受信ではありません。
BSアンテナケーブルを、直接テレビに繋げています。
SからPさんへ
接続は緩みがないか、全て再確認しました。
書込番号:3900277
ボー助 さんへ
BSアンテナケーブルを直接テレビに繋げると自動的にBSデジタルを受信していることになりますので、綺麗なのは当然です。
逆に直接テレビに繋いでアナログBSは見れません。BSアナログを見る場合はBSチューナー付VTRなどで受信してTVに入力ということになります。
ブースター設置で地上波アナログ画質の荒れは改善できますが、モヤモヤ感は残念ながら改善できないようです。デジタルTVの宿命でしょうか。
書込番号:3904040
このテレビからSケーブルで出力してHD放送をSD変換して録画してる方、
綺麗に撮れてらっしゃいますか?
RD-XS40と接続して撮っているんですが、SPモードでも
斜めの線はガタガタだし、モスキートノイズは多いし満足できません。
ビットレートを8.0にしたら多少ましになるのですが、
実用的ではないので困っています。
レコーダーを変えれば綺麗なSD画質で撮れるのなら、買い替えも検討するのですが・・・
満足されてらっしゃる方の機種を教えていただけませんか?
2004/12/26 09:16(1年以上前)
Sケーブル出力をビデオキャプチャーボードに入力して録画していますがまったく問題ありません。panaのは単体地デジチューナもSD出力がきれいで印象いいですよ。ハイビジョン番組を録画すると市販DVD並の画質で録画できて満足しています。
一時ビクターの液晶に替えたんですが、TV自体の画質とSD出力のひどさで返品しましたよ。
書込番号:3687355
念のためですがRD-XS40の初期設定で「接続するテレビ」は「16:9」に
設定されているでしょうか。
書込番号:3695745
2004/12/29 20:48(1年以上前)
はい、設定は16:9になっています。
4:3のSD放送を録画すると問題ないのですが・・・
書込番号:3703725
2005/01/18 23:10(1年以上前)
RD-X4とSケーブルで接続してHD放送をSD画質で録画していますが、SPモードでも十分綺麗に録画できます。
一時期RD-XS30もTH-28D50Vで使用していましたが、綺麗に録画出来ていました。
もちろん、RD-X4の方が綺麗ですが、RD-XS30でも斜め線やノイズはありませんでした。
レコーダーの機種ではなく、ジョニーBさんが使用しているテレビのモニター端子、レコーダーの入力端子、Sケーブルの劣化・故障やアンテナ入力レベル不足などが原因なのでわないでしょうか。
それと念のためですけど、「モニター出力停止設定」はされているでしょうか。
書込番号:3800275
2005/01/23 18:57(1年以上前)
SからPさんお返事ありがとうございます。
アンテナレベルはBSデジタルで60位です。
低くはないですよね?
試しにSケーブルを交換してみたのですが、状況は変わりません。
「モニター出力停止設定」も設定してあるんです。
SD放送は普通に綺麗に録画できるんですけどね・・・
ちょっと残念です。
書込番号:3824198
2005/01/23 21:49(1年以上前)
そうすると、テレビのモニター端子関係の問題みたいですね。
HD放送をSD画質に正常変換出来ないか、出力出来ない等の障害が発生しているように思いますけど。
ちなみに、私の所のBSデジタルアンテナレベルは、47でした。
書込番号:3825226
テレビ出力をSケーブルでDVDレコーダーへ録画していますが、かなり綺麗ですよ。パイオニアDVR−710Hという2003年モデルですがSPモードで録っています。モスキートノイズもほとんど気になりません。
書込番号:3858166
【欲しいものリスト】メインアップグレードv4.23
【欲しいものリスト】予算23万程度
【みんなでランク付け】5年持つ?コスパ配慮AMDゲーミングPC構成締切:あと3日
【欲しいものリスト】イヤホン
