このページのスレッド一覧(全73スレッド)
0 | 4 | 2003年2月4日 12:53 |
0 | 4 | 2003年1月28日 16:45 |
0 | 16 | 2003年1月25日 17:13 |
0 | 3 | 2003年1月13日 02:02 |
0 | 3 | 2002年12月28日 00:21 |
0 | 6 | 2002年12月23日 00:39 |
テレビ > パナソニック > TH-32D30 (32)
TH-32D30の購入を考えている者で、毎日カタログを見てはニヤニヤしています。カタログを見ていて良く理解できないのがIrシステムなのですが、このシステムの対応機種一覧みたいなのはどこかに載っていないのでしょうか?パナのHPも確認しましたが載っていないようで・・・。ちなみに私は三菱のS-VHSのHV-V900という6〜7年前のビデオデッキを持っているのですが対応してるのか事前に確認したいと思っています(Irシステムって接続機器側のどの端子に接続するのかについても教えていただけると助かります)。もし何かしらの情報ありましたら教えてください。よろしくお願いします。
2003/01/29 16:48(1年以上前)
スカパーでいうところのAVマウスみたいなもんです。ビデオなどに接続するんじゃなくて、テレビに接続して、赤外線信号をビデオ側のリモコンセンサー部に送るというシステムです。パンフじゃ少しわかりにくいですもんね。
書込番号:1258953
2003/01/30 07:46(1年以上前)
スピッツ777さん、レスありがとうございます。赤外線信号をビデオ側のリモコンセンサー部に送るシステムですか。なるほど!カタログからは理解できなかったので助かりました。ありがとうございます。Irシステムの対応機種については一度メーカーに確認を取ろうと思います!
書込番号:1260885
2003/02/02 17:45(1年以上前)
たか吉 さん はじめまして
現在32D30を使用中のものです。
お尋ねの、IrシステムですがTVを操作して
調べたところ、三菱製はリモコンコードが4つ登録されていました。
リモコンコードは6〜7年で変更されることは
ないでしょうから、おそらく大丈夫かと思われます。
推定発言で恐縮ですが、参考まで。
書込番号:1270944
2003/02/04 12:53(1年以上前)
ATC2さん、わざわざ調べていただいて恐縮です。三菱製のリモコンコードが4つも登録されているということは望み大ですね!かなり買う気になってきました。価格も下がって買い頃ですしね!ご親切なレス、ありがとうございます。
書込番号:1276088
ブラウン管の大型TVは大抵そんなもんです。
書込番号:1190320
2003/01/05 16:55(1年以上前)
消磁している音です。
書込番号:1191261
2003/01/28 16:44(1年以上前)
スイッチをオンもしくはオフにする場合主電源の点滅とともにカチ!っという音がします。これは正常ですが、もしスピーカーあたりからボン!!と言うようなわりとおおきめの破裂音が(オン、オフ時に)鳴るのであれば、サービスに連絡したほうがいいと思います。私も同じ型を2台購入し、一台がこの現象になったため修理して頂きました。
書込番号:1255928
2003/01/28 16:45(1年以上前)
スイッチをオンもしくはオフにする場合主電源の点滅とともにカチ!っという音がします。これは正常ですが、もしスピーカーあたりからボン!!と言うようなわりとおおきめの破裂音が(オン時に)鳴るのであれば、サービスに連絡したほうがいいと思います。私も同じ型を2台購入し、一台がこの現象になったため修理して頂きました。
書込番号:1255930
D30を発売日に購入したものですが、BSDを見ようと電源を入れてから1時間経過した後、切り替えようとしたら「起動処理中です。しばらくお待ち下さい」と表示が。また、リモコンの番組ナビを押しても「起動処理中です・・」。メニュー画面の衛星デジタルの設定画面なども設定できない状況になっています。
リモコンで電源を切った状態にすると、LEDが「橙色」の機能待機になります。
衛星ダウンロードをもしやっていたら、BSDなどは扱えないのでしょうか?
2002/12/23 11:21(1年以上前)
私も同じ症状です。
1150185で検索をかけても、表示されないので
どなたか回答をお願い致します。
書込番号:1154616
2002/12/23 11:37(1年以上前)
私も同じ症状です。
今月18日配達で、症状が出たのは今朝が最初です。
書き込み1150185はこのモデルの板ではなくテレビのPanasonic全体の板にありました。
このページ先頭の表の、「書き込み」行と「PANASONIC」列の交わるセルにある書き込み数をクリックするとその板に行けますので、そこで改めて検索すると見つかります。
最近になってあちこちで頻発しているみたいですね。何なんでしょう?
書込番号:1154669
2002/12/23 12:43(1年以上前)
私も出ました。
今朝、リモコンで電源を入れたら、「起動処理中です」のままで、1分以上待っても変わりませんでした。
次に、主電源をOFF/ONしましたがこれもダメ。
メニューの衛星初期設定を選択した後に通常通り受信できるようになりました。これが効いたかどうかは不明ですが・・・。
書込番号:1154839
2002/12/23 22:08(1年以上前)
この症状 多く出てるんですね。
こいち3 さんの言うとおりに検索をかけてやっと確認できました。
コンセントを抜き差しして解決しましたが、
こんな事で根本的な解決になってるのかどうか不安です。
TVたらお さんの方法で解決できたんですね。
ひとまず解決ですが、何ともすっきりしないのは私だけでしょうか??
書込番号:1156539
2002/12/24 23:44(1年以上前)
私も起動処理中のままBSDが視聴できない問題が発生していたのですが,先日Panasonicに問い合わせたところ,衛星によるソフトウェアダウンロードの不具合でこのような症状が発生していると説明されました.
リモコンではなく主電源をOffして10秒ほどしてからOnにして,起動処理中の画面のまま3分ほど待つとソフトウェアが再起動し,正常に戻るといわれました.
衛星ダウンロードによるバージョンアップがうまくいかなかったソフトウェアから起動しようとして失敗しているためこのような症状が出るそうです.再起動が成功すればダウンロードする以前のバージョンのソフトが起動するので今後の動作には問題ないそうです.
私の場合はPanasonicに説明されたとおりの方法で正常に起動するようになりました.
みなさんと全く同じ症状ではないかもしれませんがご参考までに.
書込番号:1160031
2002/12/25 00:25(1年以上前)
私も「起動処理中です…」と出てBS・CSが映らなくなったので、購入店で年内に交換してもらう予定だったのですが、今日購入店から電話があり「松下からメーカー在庫分、出荷分すべてにバグがあり、現在メーカー在庫分に関しては修正中。来年にならないとバグ修正品が出せないので、交換は来年にして頂けないか。」とのこと。購入店に「松下は不具合に関して認めているのですか?」と聞いてみたら「松下も不具合の件はすでに認識している。」とのこと。また「松下はたぶんこの件に関してプレス発表せざるえないでしょう。」とも。何か1回修正したらしいのですが(製品番号がUC2610001以降の物)またバグが出たらしい。1月6日出荷分から直っているらしいです。
なんか昔は松下製品は独創性はともかく故障が少ないというイメージをもっていましたが、一時期の(今も?)SONY以上に品質管理が低下してる感じがします。
皆さんも松下に問い合わせてみては。
書込番号:1160237
2002/12/25 09:52(1年以上前)
hogerさんの書き込みを読むと、なるほどと思いましたが、
らいすかれーさんの情報によると、プレス発表するほどの
バグを松下が認めたということは、リコールの対象になるのかなぁ
と思ったりもしています。
今後に注目してみます。
書込番号:1161063
2002/12/28 02:46(1年以上前)
私も、同じ症状が12/23に発生しました。
妻の実家でも同じ32−D30を使用していますが、23日に
発生したとのことです。ちなみに「らいすかれー」さんの
仰るとおりロットナンバーはUC2610001以降のものです。
私のものは、すでに2度交換してもらっており、またかと思うと
とほほな気分です。
1度目は、ブラウン管表面の10cmにわたるひっかきキズ。
2度目は、高圧電流トランジスタ異常による、起動不能。
1度目のものは、単なる出荷前の点検ミスかとも思えますが。
工業製品の、初期ロット不良は避けられないものだと
思いますが、こうも続くとホントへこみます。
D30そのものが、気に入っているので、まあ気長に
付き合って見ようと思ってますが。
書込番号:1168615
2002/12/28 23:10(1年以上前)
2002/12/29 12:44(1年以上前)
メーカーの製品サポートにある「デジタルハイビジョン、、、ご愛好のお客様へ」が見れません。どうすればいいのですか?
書込番号:1171943
2002/12/29 18:50(1年以上前)
2003/01/03 01:07(1年以上前)
BSの予約録画がされてなかったので確認してみたら またBSデジタルがたちあがりませんでした。
電源スイッチ オフのやり方で直ったのですが、・・・やはり修正品にしないとダメ?
みなさんは あれから調子どうですか?
書込番号:1183799
2003/01/03 03:57(1年以上前)
私の家では、今のところ問題有りません。
と、いっても、うちのテレビは、10月に買って二週間後ぐらいから受信がおかしくなり、11月の下旬頃に一度修理に来てもらいました。
で、この掲示板を見たあとに一度なり、電源を切ってそれからはまだでてません。修理の時に何か部品を交換してるみたいなんですが、妻が対応したため、何を交換したか?まではわかりません。
でも、いつ受信不良になるか怖いです。
書込番号:1184138
2003/01/23 22:36(1年以上前)
ku ma さん ありがとうございました。
もしかしたら BSデジタルのケーブルを途中で分岐していたのが原因かと思い 分岐なしで直接テレビにつなげています。 あれ以来症状が出ていないので ホッとしています・・。
書込番号:1242029
すいません、保証書というのはどこにあるのでしょうか??
冊子を見ると別に添付されているとの事なのですが、どこを
探しても見当たらないのです…もしよければ、皆様の保証書
があった場所を教えて下さい。必死で探しているのですが…
トホホ。。。
外箱(ダンボール)に付いていたと思います。
書込番号:1207164
2003/01/11 19:38(1年以上前)
電気屋のベータローさん、すぐに教えてくださって、
感謝感謝です…本当にありがとうございました。
家族の者が既にごみに出していたようで、先程
慌てて取りに行って、無事発見しました(汗)
早く見たいがために、説明書は後回しにしてし
まった報いでしょうか…^^;
それでは、失礼します^^
書込番号:1207246
質問させてください。
D30を日立ビデオ(DT-DR1)との組合せでIr録画を利用しています。
Ir録画を設定後、指定番組(時間)でビデオの電源が入り録画も開始され
一応正しく停止もされます。にもかかわらずビデオの電源が切られません。
このためか予約が2つあると2つ目が必ず失敗してしまいます(指定時間
でまずビデオの電源が切れてしまう)。これは仕様なのでしょうか?
松下が日立のビデオの動作仕様を正確に把握していなかった
ためのバグ(というかソフト仕様策定段階のミス)と思われます。
具体的内容を書いて松下にクレームしましょう。
次回の衛星ダウンロードで修正されるかもしれません。
書込番号:1167710
2002/12/27 23:33(1年以上前)
「しえらざーど」さん、どうもありがとうございます。
そういうことってあるんですね。
なんとか松下にクレームを出してみます。
書込番号:1168159
2002/12/28 00:21(1年以上前)
これはパナのバグではないと思います。
DT-DR1本体表示の明るさの設定が「暗」になっていないと正しく動かないのです。
明るい設定だと時間がたつと暗くなりますよね。これが関係しているようですが…
書込番号:1168292
D30ユーザです。 教えてください。
DVDプレーヤーを買おうと機種選定中ですが、候補機種にはD1端子やD2端子がついているようです。
D1,D2端子とD30のD4端子を接続することはできるのでしょうか?
また、普通のピンプラグ(赤、白、黄の黄)で接続したら、プログレッシブ映像は見ることができるのでしょうか?
2002/12/21 14:41(1年以上前)
D30やその他の機器についているD端子は規格統一のためでD1〜D5までの規格になっているのですがD1にD4を接続することも可能なのです。
ただしそのときは規格の低い方になってしまうということになります。
したがってD2の出力をD4に接続してもD4の映像にはなりません(D2の映像になる)D4の出力をD2にしても同じです。
D30についてはD1による入力やコンポジット入力(赤白黄色)による入力
でも画面ではプログレッシブスキャンをするのでD2の映像で見ることができますよ。
書込番号:1148877
2002/12/22 21:23(1年以上前)
レス、ありがとうございます。 よくわかりました。
ついでにもう少し教えて下さい。
D2ってD4と端子の形は同じなのでしょうか? それともD2⇔D4なぞというケーブルを買ってくるのでしょうか?
D1,D2,D3,D4の規格なるものを(素人向けに)解説しているページなどあれば教えて下さい。
コンポジット入力(赤白黄色)でプログレッシブ映像が見れるとは思いませんでした。
書込番号:1152841
2002/12/22 23:16(1年以上前)
ならば こちらのHPが良いでしょう!!
●http://www.satellite.co.jp/picture-t.html
●https://www.satellite.co.jp/picture-cable.html
●http://www.satellite.co.jp/bs-digital.html
書込番号:1153272
あ、かぶった。
富士通のより、アサヒデンキのがわかりやすいですね^^。
前にそのサイト行ったことあります。
書込番号:1153312
2002/12/23 00:39(1年以上前)
みなさん、ありがとうございました。
すっごい、よく、解りました。
書込番号:1153654
【欲しいものリスト】イヤホン
【欲しいものリスト】メインアップグレードv4.22
【欲しいものリスト】NEW PC
【Myコレクション】からあげU20例
