このページのスレッド一覧(全115スレッド)
0 | 5 | 2004年6月11日 18:33 |
0 | 5 | 2004年5月29日 11:46 |
0 | 2 | 2004年5月25日 21:52 |
4 | 8 | 2004年5月24日 01:33 |
0 | 1 | 2004年5月22日 19:22 |
0 | 11 | 2004年5月18日 03:10 |
テレビ > パナソニック > TH-32D50 (32)
この掲示板を読んで、このテレビTH-32D50を買うのを決めました。北陸に住んでいます。BS-Hivisionを、アンテナを立てて見る時は、雪や雨など天候に左右されますか?ケーブルテレビに加入した方が、悪天候時などでも、安定した画像が見れてお勧めでしょうか?
2004/05/25 00:16(1年以上前)
私は、関西に住んでおり、アンテナを立ててBS-Hiを視聴しております。
天候(雨)による影響については、これまで特に感じたことはありませんが、電波の受信レベル次第で影響を受けやすくなるかもしれません。
また、北陸地方ということになりますと、こちらとは違い雪による影響があるかもしれませんね。
ちなみに、アンテナを自分で立てることができるなら、比較的安価で入手できますし、設置も容易です。
私の場合、費用面で比較してケーブルテレビに加入するよりもアンテナを設置するほうを選びました。
書込番号:2846493
2004/05/25 22:13(1年以上前)
テレビさんが仰るとうりです。アンテナの方が高画質を狙えます。但し、土地柄冬の積雪の影響がいかほどか?パラボラに雪が積もれば受信不能になるかもしれません。其の件を地元のショップなどに詳しく聞かれた後、結論を出せばいいのではと考えます。
書込番号:2849338
テレビ自体とは関係ないことだけ書きますが、BS が豪雨で見られなくなることは経験があるものの、豪雪で見られなくなった経験は今までないです。降っている(落ちている)最中の雪では BS の電波は、雨ほどは減衰しないのでしょう。とは言うものの、アンテナに雪が付着すればいとも簡単に見られなくなります。アンテナは、いざとなれば手が届く軒下あたりに設置するのが無難です。留守中の予約録画には対処できませんが。
書込番号:2851632
2004/06/05 10:33(1年以上前)
明日、いよいよ配達されます。すごく楽しみ。また、いろいろアドバイスお願いいたします。
書込番号:2886140
2004/06/11 18:33(1年以上前)
muse1961 で検索して、使いこなして下さい。ゆっくりでいいのです。焦らずに、一つ一つを確実に。 祝納品。
書込番号:2909311
2004/05/24 12:01(1年以上前)
消えません.
ハイビジョン以外の画質では4対3画面に付加されて
いるのです。
書込番号:2843869
2004/05/24 16:20(1年以上前)
残念だ人生は厳しい
書込番号:2844479
2004/05/27 14:55(1年以上前)
TH-32D50とDVDレコーダーのDMR-E85を買ったのですが何か必殺技があったら教えてください
書込番号:2855131
以下、「実用性」や「操作性」を無視して「可能性」だけ追求した方法です。
DMR-E85の設定
・D50の録画出力をE85のビデオ入力に接続する。
・E85の設定を「接続テレビ 4:3」「DVD-RAMアスペクト設定 パン&スキャン」にする。
地上デジタルの現在の番組を「録画予約」にして、E85でその番組を録画しながら追っかけ再生し、テレビの入力切替をE85を接続しているビデオ入力にしてE85の再生映像を見る。
これで左右の黒い部分は消えます。
書込番号:2860314
2004/05/29 11:46(1年以上前)
がまんします
テレビ局が全部ハイビジョンで放送するまで我慢します
テレビ局がんばれ
書込番号:2861364
現在パナソニックの93年製テレビを使用しており、問題なく使用できております。永年使用と大画面への憧れから、買い替えを検討しております。現在検討対象なのは、TH28D50、TH28D55、TH32D50、TH32D60で、何れかで決めようかと思っております。私の普段のテレビの使用目的としては、地上波放送(まだアナログのみ)とビデオ、DVDの視聴が主です。この掲示板を見ておりますと、かなり専門的なご意見等が出ていて感心しております。価格面、購入時期でのご意見もあわせてよろしくお願いいたします。
2004/05/24 05:40(1年以上前)
自分も、近日中にブラウン管テレビの、買い替え検討中の者です。55はヤメた方が良いです。残り3つを店頭で見比べて好みの、画質、コントラストで選んで下さい。
書込番号:2843291
2004/05/25 21:52(1年以上前)
28D50と55シリーズははブラウン管がワンランク下のものになっていますし、55はGRT未搭載です。是からテレビを購入なさる方は、ハイブリットDVDレコーダーを使う以上は、GRTは必需だと言う事を覚えて置かれてください。 今自分用に買うのなら、私を含め、映像のプロ達(私の知人)は32D50を迷わず選びます。画質の純度に関して、D50が絶対評価で上だからです。
書込番号:2849220
この機種を前提に購入を、検討してます。ブラウン管の寿命「輝度が半減するまで」は、1万時間。1日8時間で3年半。液晶のバックライト寿命は6万時間くらい「SHARP発表」。バックライト交換まで20年。交換すれば、まだ使用可能〜と、雑誌でみてから、この機種を購入しても、すぐに買い替え時期がくるのかな?などと考えております。基本的な質問で申し訳ありませんが。現在使用のテレビが故障して、早急に購入する必要がある為、たくさんの方から、アドバイスお待ちしてます。宜しくお願いします。
2004/05/18 16:49(1年以上前)
ブラウン管の寿命はもっと長いと思います。1日8時間で5,6年以上持つはずです。
テレビ視聴歴30年以上経ちますが、ブラウン管の故障で使えなくなったことは一度もありません。
書込番号:2822606
2004/05/18 18:42(1年以上前)
液晶はバックライトの交換をするといいみたいですが
20年後にその部品あるのかどうか・・・
末永く使うならブラウン管がいいのではないでしょうか
私はもう買う事はないですね。
書込番号:2822856
2004/05/18 23:05(1年以上前)
20年使い続けたテレビがありますが、ブラウン管で見えづらくなるというだけで、コントラストや明るさ、色の濃さ、色差調整で、倍以上長持ちというか、見るに耐えられると思います(この基準は人によって違うが)。
ブラウン管の寿命は、コントラストがなくなり、暗と明の加減が悪くなり、にじみが多くなることです(経験済)。
これが寿命ならば、液晶でいえば、バックライトだけの問題にしてますが、液晶と基盤を結ぶフィルムが熱の影響で歪みが出てくると、ドットに縦線が入ったりしやすいことも寿命のひとつだと思ってもいいのではと思いますが。
書込番号:2823953
2004/05/20 02:44(1年以上前)
大体6年位で色が抜けてきます。今使っている97年製のSONYトリニトロン管も、今年に入ってから調整しても不自然なバランスなので、そろそろ液晶に買い替えようかと思っています。20年物は私には耐えられません。
書込番号:2828210
最近のテレビは、プラズマも6万時間ですからね。
液晶だけが長寿命というわけでもありません。
書込番号:2831717
ちなみに知人は、VAIOの液晶が壊れたので、
ブラウン管に接続していました^^
ほんとうに液晶の方が長寿命なんでしょうか?
書込番号:2831718
2004/05/22 16:28(1年以上前)
ご存知の方も多いかと思いますが、ブラウン管は真空管そのものと考えて頂いて結構です。良く出来た真空管は30年位ゆうに持ちます。性能劣化も殆ど無視できる範囲でです。 ブラウン管式テレビのコストの殆どがブラウン管代です。実売4万円のテレビのブラウン管と20万弱の其れとでは、画質の性能だけではなく耐久性も大きく差があります。 一般論的には良く出来た高級ブラウン管が其の高性能を発揮できるのは、概ね10年くらい。その後緩やかに性能劣化してゆき最後に壊れる。是は既に実際のデータが取れている事実です。 D50は高画質テレビとして10年間安心して使えます。
書込番号:2836722
2004/05/24 01:33(1年以上前)
皆さん、貴重なご意見ありがとうございました。明日、家電量販店にて、TH-36D50か、32D60を見積もりしてもらいます。
書込番号:2843043
3月末に32D50を購入しました。この掲示板の皆さんのご意見を参考にさせていただきながら調整を行った結果、画質には大変満足しています。使用中、1点気になることがありますので書き込ませていただきます。どなたかアドバイスをいただければ幸いです。
テレビを見ているとき、一瞬ブロック状のノイズが出て映像が乱れることがあります。これってアンテナの信号レベルが弱いときに起こるんでしょうか?よい解決策はありますでしょうか?
症状は地デジ、BSデジタル、CSデジタルいずれも時々(不定期に)起こるように思います。住まいは最近新築されたマンションで壁のアンテナ端子(2系統)から1系統を地デジのアンテナ入力に直結。残りの1系統を分波器を通してBSデジタル用入力とCSデジタル用入力に分配して接続しています。テレビ画面で確認できる信号レベルは地デジ、BSとも60ぐらいあります。
マンションのアンテナを施工したサン電子の方に部屋に来てもらって調べてもらいましたが、アンテナの信号自体は正常、但し部屋の位置の関係から信号レベルは若干弱め(これ以上は上げられない)とのことでした。
2004/05/22 19:22(1年以上前)
Divさんへ、お困りのようですね。この件は私には同様の体験が有りませんので回答は出来ません。 以下の手順で試されてください。 1、VTR等に其の映像の乱れは録画できませんか?出来るのであれば記録して置いてください。 2、メーカーサービスに販売店経由で連絡する。その際、此処に書かれている内容を文書で先方サービスにFAXしておく。事前に、どのような不具合なのかを先方に的確に把握して貰っておけば、必要なテスターの持ち込み調査など、最初からサービスの対応がスムーズに進みます。 3、ブロックノイズの映像が録画できていれば、サービスマン来訪時に見て貰う事で、その後の処置がうまくいくと考えられます。 出来るだけ早めの解決をお勧めします。
書込番号:2837272
先日D50購入しました。
アナログチャンネルはスムーズに設定できたのにデジタルチャンネルが設定できません。
ケーブルTVに聞いてみると私の地域でもデジタル放送が見れるといっていました。
どのように設定すればいいのでしょうか?
2004/05/15 11:58(1年以上前)
まず、デジタルはどっちをいってますか? 地上波?BS?
その用途(UHF又はBS)向けのアンテナをつなぎましたか?
アンテナレベル確認しましたか?
書込番号:2809706
2004/05/15 16:31(1年以上前)
もっしゅさんこんにちは。
地上波デジタルのほうです。
ケーブルテレビでもアンテナは必要なのでしょうか?
書込番号:2810401
2004/05/15 22:48(1年以上前)
こんばんわRMS+099さん
早速設定のことですが簡単設定で何度やってもデジタルチャンネルが-になります。どうしてでしょうか?
書込番号:2811642
とりあえず、地上アナログ放送と地上デジタル放送は、アンテナをつなぐ位置が違うようなので、ちゃんと地上デジタルアンテナ端子につながってますか?
「ケーブルテレビで、このテレビだけで(他の機器無しで)地上デジタル放送が見られるはずなのに、設定がうまくいかない」という事なら、手動で設定しなければいけないという事じゃないでしょうか?面倒だけど。ケーブルテレビ局は面倒見てくれないんですか?
書込番号:2812032
2004/05/16 00:31(1年以上前)
・・・このあとに、自分のTVとセットボックス(あるのなら)を使って地上波デジタルをどうやって見るのかを電話で聞くか、説明書をもらうかすれば終了です。
書込番号:2812173
2004/05/16 08:28(1年以上前)
同じくケーブルで受信できるはずのデジタル放送が受信できません。
もしかして工事が必要なのかな?
書込番号:2812971
2004/05/16 11:37(1年以上前)
MCTVの案内では
現在ご覧いただける地上デジタル放送局
リモコン番号 チャンネル 放送局名
1 21ch 東海テレビ(THK)
2 13ch NHK名古屋(教育)
3 20ch NHK名古屋(総合)
4 19ch 中京テレビ(CTV)
5 18ch 中部日本放送(CBC)
6 22ch メーテレ(NBN)
[ご注意点]
平成10年頃までに宅内ブースターを設置している場合は、
広帯域のブースターに交換していただく必要があります。
地上デジタル対応テレビ又は、地上デジタルチューナーに
附属しているB−CASカードの登録をし、テレビや
チューナーのスロットに挿入する必要があります。
これを行わないと16年4月以降はテレビが映らなくなります。
となっていました。
書込番号:2813565
2004/05/17 01:05(1年以上前)
たかここ さん 、どちらのケーブルテレビ?
書込番号:2817154
2004/05/17 21:13(1年以上前)
いくつか原因が考えられると思いますが、まず最初に確かめなければいけないのは、CATV会社がどの方式で地上デジタル放送を再送信しているかということです。3方式あります。
(1) 周波数同一パススルー方式
(2) 周波数変換パススルー方式
(3) トランスモジュレーション方式
(1)の場合は、問題なくD50で地上デジタル放送を受信できます。ご家庭のブースターの確認と、D50の地上デジタル端子にきちっと配線されていることを確認されるとよいと思います。
(2),(3)の場合は、D50の地上デジタル放送端子に配線しても見ることができません。専用のデジタルTV対応セットトップボックスが必要です。おそらくCATV会社が有料でレンタルしてくれると思いますので、そちらを使い、D50へはD端子で接続しましょう。
なお、各CATV会社がどの再送信の方式を採用しているかを調べるには、検索エンジンで"ケーブルテレビ""地上デジタル"で検索すれば総務省の文書が探せますよ。ではがんばってください。
書込番号:2819588
2004/05/18 03:10(1年以上前)
MCTVは同一周波数パススルーのようですね。
なんでデジタル地上波見られませんかね?
書込番号:2821256
【欲しいものリスト】メインアップグレードv4.22
【欲しいものリスト】NEW PC
【Myコレクション】からあげU20例
【欲しいものリスト】あつおくん新PC
