このページのスレッド一覧(全52スレッド)![]()
| 0 | 3 | 2004年12月13日 08:57 | |
| 0 | 2 | 2004年12月10日 18:54 | |
| 0 | 3 | 2004年12月4日 23:38 | |
| 0 | 5 | 2004年11月18日 16:19 | |
| 0 | 1 | 2004年11月1日 21:25 | |
| 0 | 4 | 2004年9月17日 22:43 |
テレビ > パナソニック > TH-36D60 (36)
この機種のスピーカーは他社の同サイズテレビに比べると、スピーカーの数が少なく(36D60は2つ、他社は4つが多い)、高域から低域まで左右1つずつで出しているようですが、音質の方はどうでしょうか?バランスの取れた感じでしょうか?
ご所有の方のご意見をお聞かせ願えるとありがたいです。
2004/12/12 00:55(1年以上前)
音に関しては期待しない方がいいです。
映像に関しては満足できていますが、「どうしてこんなに音に関しておざなりに作ったのだろう?」と感じる程です。
音の質を求めるのであれば、独立したAV用のセットなりを用意されることになると思います。
書込番号:3618966
2004/12/12 15:59(1年以上前)
>たかのしんAさん
やはりそうですか。スピーカーの構成を見て期待はしてはいませんでしたが、やはり・・・。ご意見ありがとうございました。別途サラウンドシステムなど考えてみます。
書込番号:3621697
2004/12/13 08:57(1年以上前)
今のシアターセットなら、一番安いクラスのものでもTVに付属のものと較べれば十分過ぎるくらい満足できると思います。いい買い物ができると良いですね〜!!
書込番号:3625595
テレビは今25インチを使用している。地上波デジタルになるのは、06年12月かな。
今の状況は、UHFアンテナはブースターをつけている。UHF専用です。BSはアナログですが テレビの買い替え後、デジタルにする予定です。そこで、お尋ねしたいのですが。
1 D60には地上波アナログチューナーは付いていますか、また映りはどうですか?
2 BS CS 地上波デジタル放送を見るのに、他の器具が必要ですか? また費用は?
3 テレビから3〜4mで見ることが多いと思いますが、どうでしょうか?
4 D60を買うと、有料、無料でどれだけのチャンネルが映るのですか
教えてください
2004/12/09 20:00(1年以上前)
1.D60には地上アナログチューナ付いてます。
2.他の器具は不要です。(対応アンテナが設置してあれば)
BSデジタルはNHKとの契約が衛星契約であれば、NHKBS-1,
NHKBS-2,NHKBS-hi,BS日テレ、BS朝日、BS-i、BSジャパン、BSフジ
が見れます。WOWOWとスターBS は有料です。
110度CSは有料です。
書込番号:3608431
2004/12/10 18:54(1年以上前)
さっそく、お返事ありがとう。実を言うと80kgの重さを心配しているんだ。32型でもいいかなと考えている。
書込番号:3612436
初めての 訪問者です ヨロシク
パナ TH-36D60 先日購入し 7日に設置予定
田舎で(宮崎県都城市)地上波デジタル未開発地区です
現在CATV接続(アナログ)です
Tナビは 光ケーブルが有り OKなのですが
A. テレビ番組ガイド(EPG)の件で質問です
1. BS室内アンテナ所有 これで番組ガイドOKでしょうか
2. 上記NGの場合 どのような アンテナがよろしいでしょうか
(17年末に地上波 デジタル開通予定)
CATVが デジタル波を 送るか 未定
B. DVDレコーダー一体型 NV-VP30所有
1. TVとの接続ケーブルは どれがベターでしょうか
(映像:音声等を含めて)
C. CATVチューナーとのTV接続について
1. CATV(アナログ波)で接続の場合の注意点
(接続方法で 1番ベターな方法が有れば
D. その他 アドバイスがあれば ヨロシクお願い致します
田舎のオッチャン さん こんばんは。
ご購入おめでとうございます。
ユーザーではありませんので分かる部分だけですが・・・。(^^;
B.仕様(以下のリンク先参照)を見ると、DVD部とVHS部とで出力系統が
分かれているようですね。
http://prodb.matsushita.co.jp/product/spec.do?pg=06&hb=NV-VP30
ということで、DVD部はD端子ケーブルと赤・白の音声ケーブルで接続し
VHS部は黄・赤・白のケーブルでの接続で良いと思います。
C.CATVチューナー(ホームターミナル)には黄・赤・白の端子しかない
と思いますので、黄・赤・白のケーブルで接続してください。
書込番号:3579975
2004/12/04 09:15(1年以上前)
ワープ9発進さん
早速の回答ありがとうございました
設置は業者に任せてあるのですが
皆さんのお知恵をお借りして 一番ベターな接続方法が有れば
機種の機能を最大限利用できるのではと 思っております
TV付属の 接続コードだけで 良いのでしょうか
別途購入し 準備するものは有りませんか
上記回答 お待ち致しております よろしく
書込番号:3582499
テレビにD端子ケーブルって付属しているんですか?
ユーザーではないのでよく分かりませんが、たぶん付属していないんじゃ
ないかと思います。
念の為にご確認して頂き、もし付属してないようなら購入されれば良いと
思います。(ケーブル長によっても違うと思いますが、大体3,000円〜
4,000円くらいだと思います。別途、音声ケーブルも必要です)
黄・赤・白のケーブルは付属しているかもしれませんが、一般的には接続
できれば良いという感じのレベルのもの(ケーブルが細いものなど)が
付属していると思われます。
別にそれでも構わないですが、せっかくの大画面テレビですから、量販店
で売っている(これもケーブル長によって違いますが、大体2,000円程度
でしょうか)ケーブルを使うのも良いと思います。
それでは楽しいテレビライフを♪
書込番号:3586089
説明書を見ると、テレビの地上デジタルアンテナ端子にはUHFアンテナしかつながっていませんが、壁のアンテナ端子からのVHF・UHF混合を分配器で2つに分けてつなぐだけではだめでしょうか?
さらに分波器でVHFとUHFに分けたほうがいいんでしょうか。
2分配器を付ければOKですが、UHFアンテが地上デジタル局に向いていることを確認して下さい。
書込番号:3503442
2004/11/16 20:09(1年以上前)
テレビ大阪用のアンテナで映ってるみたいです。
NHK-Gだけはノイズが入ったりまったく映らないのは、KBSのせいかなぁと思いつつしばらく様子見ます。
書込番号:3508613
近畿にお住まいのようですね。そうであればUHFは生駒山からアナログとデジタルが送信されているので、アンテナの方向は同一で良いようですね。当方は関東ですので、東京と地元局それぞれにアンテナが必要で大変です。
NHK−Gだけは映らないとの事ですが、アンテナ入力レベルはどの程度ですか?
書込番号:3509481
2004/11/17 20:47(1年以上前)
分配せずにつないで最大41。
38でノイズがではじめ、35で真っ黒・・・という感じでした。
書込番号:3512743
分配しない状態で入力レベルがギリギリのようですので、分配すると減衰のため映らなくなるようですね。ブースターを付ければ改善すると思います。
そちらの地区は来年末までには電波が増強される予定ですので、そうなればブースターの必要はなくなるものと思います。
書込番号:3515812
質問があります。
本テレビを購入したいと思っているのですが
本テレビの解像度はどれくらいなのでしょうか?
#パナのホームページでは探せなかったので
これからHD画質のディスク規格(BD、HDDVD等)を見る場合
に再生機を買っても、ディスプレイがしょぼいと嫌なので気にしています。
2004/11/01 21:25(1年以上前)
公表していないのはそれを売りにしていないということです。
ピッチはソニーのファインピッチに比べると80%程度でしょうか。
比べ方は NHK の BS-hi の画面右上に BS-hi の文字が出ていますが、この右端の文字「i」の中に縦線が何本見えるかでわかります。
Sonyは4本程度、Panasonicは3本程度でしょうか。正確には店頭で見比べて下さい。でも3m以上離れて見るのなら差はほとんどわかりません。
書込番号:3448921
36D60を今回購入しました。
私の家では今現在36D60と、もう一台BSチューナー内臓のテレビがあります。
36D60の電源をリモコンで切って10分ほどすると、もう一台のほうのBSが映らなくなります。
BSアンテナへの電源は、36D60から供給してます。
BSアンテナへの電源供給が切れているんじゃないかと思っていますが、
電源を切っても36D60は常時電源供給してくれるのでしょうか。
36D60を購入する前に使っていたテレビ(BSチューナー内臓)では、電源を切っても見れていました。
何かほかに問題があるのでしょうか。
誰か意見を聞かせてください
2004/08/16 12:26(1年以上前)
10分という時間だと省エネ動作が怪しそうな気が・・・
省エネ関係の設定を変えてみるってのはどうでしょう?
書込番号:3149390
2004/08/16 20:31(1年以上前)
れんどるさん、ありがとうございます。
私も省エネ関係が怪しいと思ったので
省エネ設定画面より、無信号自動オフ 無操作自動オフを切
消費電力を標準に設定してテストしましたが駄目でした。
やはり、10分ほどで切れます。
他に設定するところも無いようなのでお手上げです。
書込番号:3150813
もう一台のBSチューナー内蔵テレビの方からも電力供給するようにすればいいじゃない。
両方から供給されても不都合はありませんし。
10分という時間ですが、電源切ってからしばらくは黄色のランプが点いているので、ダウンロードの情報取得のためにBSアンテナに電力供給してるのでしょう。
書込番号:3151193
2004/09/17 22:43(1年以上前)
最近のテレビは常時電源供給しない物が
多いです。この機種も無理ですので、
コンバーターの電源部のみを取り付けるか、
分配器を全通電型に変えましょう。
書込番号:3277651
【欲しいものリスト】PCカレン
【欲しいものリスト】タフなやつ
【欲しいものリスト】はぁじぃめぇとぇのじさぁくぴぃいしぃ
【欲しいものリスト】252
【欲しいものリスト】252
