このページのスレッド一覧(全103スレッド)![]()
| 0 | 1 | 2006年4月4日 10:24 | |
| 0 | 3 | 2006年2月23日 20:43 | |
| 0 | 2 | 2006年1月5日 01:40 | |
| 0 | 16 | 2005年12月22日 04:18 | |
| 0 | 0 | 2005年12月6日 21:11 | |
| 0 | 1 | 2005年11月9日 18:23 |
テレビ > SONY > KV-21DA75 (21)
省スペースタイプに比べれば大きいでしょうね。
メーカーサイトの画像を見ればわかるとおり、ステレオスピーカーが大きく幅を取っています。
書込番号:4971189
先月,こちらのTVを購入しました。
画面が少し青白いのでもう少し温かみのある色にしたいと思い
サービスマンモードに入ってみたのですが、項目がたくさん有り過ぎて
ホワイトバランスの調整がどこなのか分かりませんでした。
どなたかわかる方教えてください。
お聞きしたいのですが、画質に満足されてますでしょうか。
パナソニック21インチ購入したのですが赤系が強く買い換えようと検討しています。
書込番号:4848437
C.Cブルームさん。
サービスマンモードの使い方をご存知であると言う
前提ですが、
大項目WHBL中の
RDRV、GDRV、BDRVが
白側のホワイトバランスです。
RDRVはそのままで、GDRVとBDRVを調整するのが
良いです。
私の場合は初期値
RDRV 037
GDRV 037
BDRV 047
を
GDRV 028
BDRV 018
にしてあります。字幕やオンスクリーンメニューが白く
見えるように調整してください。
(初期値をメモするのをお忘れなく)
>ぴるるさん
赤系はSONYの方がさらに強いので(苦笑)。。。
非公式でサービスモードをいじれれば、良くなりますが、
(色合いでは調整しきれない)
標準ならパナの方がまともだと思います。
書込番号:4848699
この機種は使ったことはありませんが、一般に、ホワイトバランスを調整するときは、ドライブだけではなくカットオフ(やバイアスという名称)も調整したほうがよいです。とくに、ドライブだけだと、暗いところのホワイトバランスを合わせることができません。
明るいところだけがずれているのなら、ドライブだけでも良い場合もありますが。
書込番号:4850548
初めまして
最近このTV(2005年製)を買いました。
たまたまビデオ1に切り替え無音の状態で音量をどんどんあげていました。すると30を超えたあたりでかなり目立つ音がスピーカーから聞こえてきました。
また音量が低くてもノイズのサーという音もかなり聞こえます。
まだ購入したばかりなので返品しようか迷っております。
初期不良ととらえてもいいのでしょうか?
お願いします。
僕のもそうでした・・・
特にヘッドフォンで聞くとすぐにわかります。
不良なんでしょうか?
すごく残念です・・・
書込番号:4667532
サー音さんへ
ビデオ1に切り替えてボリュームを上げたのとの事ですが、その入力の音声端子には何か接続して有りますか?。何も接続していないのならノイズを拾っていますからどうしてもノイズは発生します。不良品ではないと思います。それが嫌なら何かを接続するかショートプラグをさしておいて下さい。
書込番号:4707733
自分の部屋にテレビを置きたいのですが、普通のコンセントしかなく、テレビのプラグがありません。
リビングにはあるのですが位置が離れすぎていて家族からの許可を得ることが出来ませんでした。
どうすれば普通のコンセントしかない自分の部屋にテレビを置けるのでしょうか?
アンテナのコンセントですよね。
立てられるのなら新規にアンテナを立ててしまっては?
書込番号:4637818
アンテナ線自体あなたの部屋には引き込まれていないって
ことですよね・・・。
ならばアンテナを立てるか簡易アンテナ(画質は悪いです)
http://www.maspro.co.jp/web_catalog/search.php?cat=1_3&page=31-32
しかありません。
書込番号:4637826
>>口耳の学さん
5畳程度の部屋なんですが、アンテナは容易に立てられるものなのでしょうか?
>>さくらももおさん
携帯のアンテナも不安定(位置によって1本だったり3本だったり)な部屋でそういうものを使うと、見ていて疲れる程度でしょうか?
書込番号:4637892
ポータブルアンテナうまくいけばある程度の画質で映りますが
最悪の場合は映りません。
可能な限りはアンテナを立てるのが理想です。
結構な工事費がかかると思いますが・・・。
書込番号:4637935
電波状態が良ければ室内アンテナでも受信出来る可能性はあります、建物の材質にもよりますが。
天井に屋外用のアンテナを吊して受信する話も聞いた事ありますが。
いずれにしろ保証は出来ません。
書込番号:4638142
今あるアンテナの線を天井裏等で分配して
自分の部屋まで引っ張るのが良いと思います
出来る限り画質を落とさない為に
分配器は良い物を買いましょう
アルミダイキャスト製(鋳物)の物が良いでしょう
2分配で2000円前後
同軸ケーブルも5Cのタイプが良いです
m当たり100円程度
接栓もアルミ製の物が良いです
他の方法としては・・・
天井裏に室外アンテナを入れてしまう・・・!
新品を買って来て入れる・・・
今立ってる分を入れて立ってる分に新しいのを付ける・・・
誰かから古いアンテナを貰ってくる・・・
入り口が狭いなら天井裏で組み立てる!
天井裏に入れると・・・雨風を防げるので頑丈に固定する必要も無く
置いておくだけでOK
簡易式に荷造り用の紐で固定しておくことをお勧めしますが・・・
痛まないので長持ちします
しかし・・・高く設置できない
屋根が電波妨害?電波障害で
電波を強力に受信することが出来ないですが・・・
電波送信のアンテナが近いならこれで十分映ります
電波状態が悪いならブースターと言う手も・・・
書込番号:4641088
追加?
天井裏が無い
天井裏に入れない
場合は無理ですが・・・
書込番号:4641111
私が19歳の頃とまったく同じ状況です!(助けてあげたい!・・・)
マンションの部屋にアンテナ端子なく、売り場で1番高かった
室内アンテナ買ってきて・・・映るものの2〜5?重映り、
ザラザラ、ちらちら、・・・なのに観れるだけで嬉しかった僕・・・
数ヶ月程その状況でした^^ゞ。
父(電気工事士免許所有)が、「目も体調もおかしくする」・・・
と心配して、リビングからアンテナを引きこんでくれました。
4Cの衛星放送用アンテナ線20メートル程と、接栓金具etc・・購入。
ドリルで3箇所程、壁上部に穴をあけ(分譲&知識があるので出来た訳ですが・・・)、壁上部の角隅にアンテナ線を這わしたので目立ちません。嬉しくて涙モノ☆でした!
家がもし一戸建なら、うさだひかる2さん御助言の、屋根裏で分配→引き込み可能かも。御両親に相談を!(工事は街の電気屋さんに依頼が○。知識と経験要)
分譲マンションなら私の様な事も可能ですが、
壁に穴・・は最も安上がりなんですが・・・知識と経験要。
で、提案です。ベランダ用の衛星放送アンテナケーブルには、サッシを通す為に隙間ケーブル♪が付いています。有効活用すればリビングから部屋に引き込み出来ると思います!
隙間ケーブルは、単品では売ってなさそうで;; 最低2箇所はドア部に必要でしょう。ヨドバシなど品数豊富&詳しい店員さんに御相談されると道が開けそうです!
室内アンテナでは、私の二の舞です。
私の書き込みを御両親にお見せになり、良い方向に善処されますと嬉しいのですが・・・
当たり前ですが、テレビもアンテナ関連もバイト代で買いました。
(0_0)さん、参考にしてくださいませ。
書込番号:4643709
工事とかはマンションなんで無理ですね。。。
リビングから自分の部屋までの距離もかなりなのでダメといわれました。
室内アンテナしかありませんか?
書込番号:4644476
マンションなら、アンテナ端子のない部屋でTV観る為に
お隣ご近所さんが、どうされているのか訊いてみられては?
工夫されている方が必ずいますよ。
窓の外がバルコニーetc.とかなら、アンテナ立てて隙間ケーブルがベストでしょうが、私と同じくマンション通路側の部屋なんでしょうね・・・。
室内アンテナ、試されたら上記の書き込み、実感できますよw。
私の二の舞はかわいそう!と思って書き込んだのですが、
・・・・・・・・なんだかガッカリ・・な気分・・・。
書込番号:4645010
確かに友人に聞くのもよさそうですね。
私のマンションは"コ"の字型で、私の部屋はコの右下の内側、つまり
こんな感じなんですよ。
で、コのあいてるところをふさぐようにデカい集合住宅。
よって、
|コ
なわけです。
書込番号:4645025
室内アンテナでは、私の部屋より酷い可能性が高そう(^^)ゞ
まずは、同じような間取り(上下とか)の顔なじみの方に訊くのが一番の近道でしょうね。
あと、リビング以外にアンテナのコンセントないですか?
例えば和室のタンスの裏とか・・・
普通、2箇所ぐらいは最低でもありそうですが・・・
少々遠くても、損失の少ないケーブルで壁の木枠に沿わせる、等の工夫で目立たず見た目もOKなんですが・・・。
http://www.nippon-antenna.co.jp/product/05-06ge-catalog/pdf1/0054.pdf
こういった隙間用ケーブルをドア部に使えば工事不要ですよ。
書込番号:4645308
もしや、アンテナを新しく私の部屋の外に設置して隙間ケーブルを使って窓を通して部屋に引き込むという手もあるのでしょうか?
ただ廊下側なのであまり大きいアンテナだとダメだと思うんですがアンテナはどのぐらいの大きさでしょうか?
廊下側といっても
廊下
部屋
(□=空間)
と、空間があるので多少なら大丈夫かと・・・。
書込番号:4645328
軒先アンテナならコンパクトなので付けられるかも知れませんね、電波状態が良いという条件付ですが。
これに隙間ケーブルを組み合わせれば、室内アンテナよりはマシでしょう。
http://www.yodobashi.com/enjoy/more/i/cat_1045_11682131_8913913/153649.html
http://www.maspro.co.jp/new_prod/162e3/162e3.html
書込番号:4645721
空間にアンテナ付けて窓から〜・・・はできそうですね。
ですが、建物に囲まれている&小型アンテナ・・・
満足いく電波受信は難しそうに感じます。でも試す価値は○です。
空間の設置可能寸法を調べて店頭で御相談を!
私自身、共同受信アンテナの経験しかないもので^^ゞ・・・
隙間用ケーブルは窓orドアで使い道があるけど、
軒先アンテナでダメな時に返品交換出来るかなど含め、
電気店で、(0_0)さんの状況での最良の選択はなにか・・
を詳しい店員さんにアドバイス貰う事が大切でしょう☆
私も口耳の学さんと同様の感想になります。
書込番号:4646499
このスレ主、返信をくれた(私はともかく)皆さんに
「ありがとう」の1文字が、一度もないまま終わり?!
自分の中でメドが立ったら、報告もなく知らんぷり???
そんな非常識な人の為に、親身になって書いて・・損したョ!まったく・・・・・
掲示板をご覧になられている方で、
部屋にアンテナ端子がない場合は、参考にされて下さい。
書込番号:4675365
最近KV−21DA75を購入したのですが、チャンネルを変える瞬間ビ〜というかジ〜というような、かすかにですが音がするのですかこれって故障ですか?それともこういう物なのでしょうか?チャンネルとチャンネルが変わる瞬間です。 詳しい方教えてもらえないでしょうか。
昨日KV-21DA75を購入し、過去ログに書込みされいる
不具合のチェックをしました。
画質、音質に関する不具合は無く、値段に見合うテレビだと
感じました。
ですが・・・本体フレーム下(SONYロゴのあたり)とブラウン管の
間に5ミリほどの隙間があり、それが気になります。
左右と上部分にはまったく隙間はありません。
過去ログに1件同じ様な状態の方がいらっしゃった様で、
本体交換をして貰ったとの事でしたが、この隙間は基本的に
仕方の無い物なのでしょうか?
極少数の個体に発生しているものならば、私も交換を頼もうかと
思っております。
テレビの視聴にはまったく影響はありませんが、ゴミが
溜まりそうで気になります・・・
一般にブラウン管のテレビは、上下左右の4箇所のうち、やっぱり下側が一番力がかかってたわむので、隙間が出来やすいです。しかし、広い平らなテレビ台(や床)の上に置いて、隙間が生じるのならば、故障の範疇でしょう。正常な品との交換を要求されても良いでしょう。
もっとも、テレビの底面の一部が台からはみ出して使っているような場合は、それ位のたわみは起こりうるかもしれませんが、もし隙間がそれ以上広がらないならばそのまま使い続けてもさほど支障はないとも思います。
なお、テレビとテレビ台の間に、なにか小さなモノを挟んでいないか、今一度調べられてはどうでしょうか。
書込番号:4565962
【どれがおすすめ?】電源を買うならどれ?締切:あと4日
