このページのスレッド一覧(全83スレッド)![]()
| 0 | 1 | 2003年6月18日 23:29 | |
| 0 | 19 | 2003年6月16日 22:13 | |
| 0 | 3 | 2003年5月13日 03:44 | |
| 0 | 0 | 2003年4月16日 18:05 | |
| 0 | 1 | 2003年3月26日 23:00 | |
| 0 | 5 | 2003年3月25日 14:06 |
テレビ > SONY > KV-25DA55 (25)
質問なんですが、画面圧縮機能はどう活用すればよいでしょうか?
ワイドでPS2から出ている映像にこれを使うと、16:9より
さらにぺしゃっとした映像になってしまします。
よろしくお願いしますm__m
2003/06/18 23:29(1年以上前)
PS2の設定画面で、16:9にして、スクイーズ収録されたDVDを見るときに使います。そうすると、高画質で映画などを楽しめます。DVDのパッケージも後ろに「16:9LB」って書いてるのがスクイーズ収録です。
最近のゲームでは、スターオーシャン3が16:9に対応してたな・。
書込番号:1681319
どうも、初めまして。
当方、DVD用・ゲーム機のRGB用に、WEGAシリーズの25型か29型を購入しようと思っている者です。
それで、早速質問させて頂きたいのですが、WEGAシリーズには各種画質調節機能があるのは、SONYのオフィシャルサイトで確認済みなのですが、これらはあくまでも「画質」に関する調整機能のみで、PC用モニターのような垂直振幅・水平サイズなどの調整機能は存在しないのでしょうか?サービスモードとかでも勿論結構ですので、どなたかご存知の方はおられませんか?ゲーム機の表示というものは結構その辺の調整が出来ると便利な場合も有りますので、それら機能があればなお嬉しいんですけどね。
※ちなみに、まだ25型と29型で迷っているので、実物を明日にでもショップに赴いて確かめてきます。
サービスモードは。。。上5画面表示だったっけ。忘れました
とりあえずできますよ。
書込番号:1628586
NなAおOさん、回答どうも有り難う御座いました。
WEGAシリーズにも普通にサービスモードが存在する事が
分かって大変安心致しました。
これで心置きなく購入に踏み切る事が出来そうです。
本当にどうも有り難う御座いました。
書込番号:1631596
2003/06/03 02:42(1年以上前)
最近になってサービスマンモードというものがあることを知りました。画面の歪みなどが調節できるようですね。
画質調整機能では、25DA65や29DA65などのDA、DSシリーズは簡単な画質に関する調整のみです。
一応サービスマンモードの入り方は、テレビを切った状態で(スタンバイ状態)、画面表示→5→音量+→電源、の順にリモコンのボタンを押せば出来るはずです。ただし変にいじって画面がおかしくなったり壊れたりする恐れがあるみたいなので、注意が必要です。もしおかしくなっても自己責任でお願いします。調べた結果ですのでぼく自身では怖くて試していません。
一度テレビの色がどうも変で初期不良として交換していただいたのですが、交換した新品の方は色もまともで今は満足しています。もしかしたら色の初期不良とかもサービスマンモードで直せたりできたのだろうか?
書込番号:1635061
私は少し古いですが、KV−28DRX9というのを持っていて、このモードに入っていろいろ調整した経験があります。
はっきり言って素人は手を出さないほうがいいと思います。TV・ビデオ・コンポーネント・(MUSE)・AVマルチなどの各入力モード、ノーマル・ワイド・ズーム・字幕・フルの各画面ごと、DRCやMID−Xなどの項目など、膨大な項目(延べで言えば軽く1000?2000?項目)があります。また、このデータとこのデータがリンクしていて、ここを変えるとそっちのデータも変わるという事もあるので、注意が必要です。
それでも設定を触りたいなら、一番初めに全データを控えたほうがよいと思います。変更した後で画面表示がおかしくなる事もあるし、場合によってはおかしくなって元に戻そうとしても表示が分からないので、元に戻らない事もあるからです。(通常はライト(書込み)ボタンを押さなければ、電源OFF→ONで元にもどりますが) そうなった場合、画面を見ずに感覚でデータ入力するか、サービスを呼ぶしかなくなります。
ただ機種・個体によっては、設定変更で今より満足しうる事が有りうるのは事実です。事実私がそうです。
書込番号:1636269
アルマジロンさん、〜〜〜!?さん、回答どうも有り難う御座います。
大変参考になりました。
仰る通り、この辺りの調整機能はかなりのリスクを覚悟で行うべきものである事を理解致しました。やはり、サービスモードをいじる際には全データの初期値を控えておかなければ大変な事になりそうですね。
やはり、写し間違え等があるといけないのでデジカメも活用しようかと思います。
いずれにしましても、設定表示すら見えなくなる程の状態にもなり得る事を考えるとかなり怖いですね。せめて、特定のキー入力で工場出荷設定に戻せるようになっていれば有り難いのですけどね。
これってやはり、皆さんが仰るように、ブラウン管の性質上各種設定値に個体差が存在するのでデフォルト値というものを設定する事が出来ない為、ということなんでしょうかね。
ちなみに、私はNANAOの業務用25インチモニターも持っているのですが、このモニターは当然設定はアナログ調整なので、もう初期設定などは分からないくらいいじり倒しています。(汗)WEGAで各種調整がしたいなぁ、と思ったのはこのモニターやX68K用のCZ-602D等のアナログRGBモニターの影響が強いです。RGB命です。^^;
書込番号:1636833
最近の機種は分かりませんが、KV−28DRX9では一項目に一画面でしたので、デジカメで撮っていたら一体どうなるのでしょうか?(笑)
私はEXCELで表を作り、工場出荷時(設定変更前)と変更後を控えているので、いつでも出荷時には戻せますがデスクトップPCとTVが180度逆に置いてあるので首が痛くなりました。
あと当然ながらHELP機能や親切な説明などないので、この項目が何の調整項目なのかは、知っている人に聞くか、(今までの経験を元に)自分でやってみるかしかないので悪しからず。
ちなみに私がやったのは、画面サイズの再設定(例えば、576*432くらいの表示が640*480に拡大表示されていたので約640*480表示に直したりなど)とそれにともなう周辺部の歪みの補正等です。
書込番号:1637903
あっ・・・なんなら、私のEXCELデータ差し上げましょうか?
簡易取説(リモコンボタンのどれが何をするか程度だが、これがあれば設定はできる)付のデータです。ただの表なのに1.9MBもありますが。
但しあくまで私のTVデータですので、そのデータを入れないように(笑)。これを元に各自作り直せば若干は早いかも。
書込番号:1638045
NなAおOさん、当方OKなのですが、メールを送ったところ“配送出来ませんでした”とエラーが出ました。アドレスは当然問題ないですよね。容量に問題があるのでしょうか? zip圧縮でもいいでしょうか?
書込番号:1638360
@mx13.freecom.ne.jpでおねがいします
書込番号:1638369
〜〜〜!?さん、私も是非そのデータを頂きたいです!
そして参考にさせて頂きたいです。^^
つきましては、kaimono@deaikei.bizland.comへお願い
致します。<m(__)m>
あ、ちなみに、今日KV-25DA65の方を買っちゃいました。
届くのが凄く楽しみです^^;。
書込番号:1640821
myau−uさん了承致しました。送らせて頂きますが、1.9MBとちょっと大きめなので、圧縮して送りましょうか? zipだと400KB程になりますので。
NなAおOさん、届きましたか? 昨朝(05:00頃)に送っているので、届いていなければ当方に何らかの問題があるかも知れませんので。
書込番号:1641506
>ちょっと大きめなので、圧縮して送りましょうか? zipだと400>KB程になりますので。
お気遣いどうも有り難う御座います。<m(__)m>
どちらでも結構ですよ〜。メール鯖の容量的にも回線速度的(光)にも全然平気なので、10Mでも20Mでもどうぞお気遣い無く^^。
ところで、やはり皆さんはサービスモードで設定をいじられても、「ライト」を実行せずに、その都度調整なさっている方が多いのでしょうか?なんか、↓のリンク先に、設定をいじっているうちに完全に映らなくなった方の書き込みがあるのですが、こういうのを読むと流石に「幅変更」などの必要最低限の設定だけを触るのに留めておこうと思った次第です(汗)
http://www.tky.3web.ne.jp/~applause/KV-ServiceMode.shtml
書込番号:1641622
2003/06/06 02:16(1年以上前)
やめたほうがいいと思うよ。DA-55の何が不満なのさ?
書込番号:1644607
再送どうもですパスワードがーとういうまえに、ねてました。(笑)
うちのPS1をもうちょっと弄る参考にしてみますね。
書込番号:1644657
サービスモードをいじってみたんですが、TVのVSIZEとAVマルチ(RGB)のVSIZEは別々に設定をSAVE出来るんでしょうか?
どうも、HSIZEに関しては別々に設定を保存できているようですが、VSIZEに関してはどちらか一方で設定した場合、もう片方も同じ設定になってしまうんですよね・・・。
どなたか解決方法をご存知の方おられませんか?
書込番号:1667863
myau−uさん、こんばんわ。
設定画面は当方と同じでしたか? もしも同じならば、VSIZ・HSIZで変更するのではなく、MID(大項目)の09 DVPS・10 DVSSで調整してみてどうなるでしょうか?
まずDVPSで画面がV方向に移動します。これで、画像上辺とブラウン管の上辺を合わせます。次にDVSSでV方向の長さを調整します。
当方では、TV・ビデオ・MUSEが同じ、コンポーネントとAVマルチが同じ数値になっています。つまり別の設定が成り立っている訳です。
とりあえずDVPS・DVSSがあるか探して見てください。ちなみに07 DHPS・08 DHSSはH方向の調整です。
注意する点は、HとVの両方調整しないと、例えば正方形の像が出た時にHかVどちらかに長方形に見える可能性があるという事です。
書込番号:1668568
早速、当方のサービスモードの項目を隈なく探してみ
たのですが、DVPSやDVSSの項目は全く存在しませんで
した。(※いつも情報有り難う御座います)
そもそも、〜〜〜!?さんの機種と当方のものとでは、
かなり設定項目が違っておりました。
多分、ワイド型と4:3型との違いなのでしょうかね。
話は変わりますが、今↓のページを見てみますと、
http://w2322.nsk.ne.jp/~rai/ho_kv21.html
【13 VSCR 31 垂直位置に同じ 内部差異は不明】
【14 VASP 47 垂直振幅に同じ 内部差異は不明】
という項目があるので、ひょっとしたらこれで
問題が解決出来るかも・・・と思ったのですが、
この項目もやはり、AVマルチ(RGB)とTVとで設
定値が同じにされてしまいます。
どうしてAVマルチとTVの設定を強制的に同一にさ
れてしまうのか理解に苦しんでいるところです。
※それにしても、VSIZEは、初期値ではAVマルチ
(RGB)とTVとで別々の値がセットされているの
に、どうしてライト後は別々に出来ないんだろう?
ああ・・サービスマニュアルが入手出来ればなぁ・・・。
書込番号:1674846
購入して1週間経過してませんが、今朝テレビをつけましたら
正常につかず、説明書を見たところ、どうやら故障の可能性が
あるみたいです。
しかしその後電源ボタンを押したら正常についたので、しば
らく様子を見てみようかと思います。
皆様はこのような経験ありますでしょうか。
2003/05/08 14:56(1年以上前)
面倒ですが、まず販売店かお客さま窓口に相談がよろしいかと。燃え始めてからでは遅いですからね(苦笑)。PL法に頼る事になっちゃいます。(学校の家庭科的知識なら、そもそもPL法はテレビか何かの故障で家が燃えた事件でできたんじゃありませんでした?)
書込番号:1559489
2003/05/11 21:33(1年以上前)
私も購入後すぐに、リモコンの電源ボタンを押してテレビを消しても、1秒後に電源が勝手に入る症状があったため、販売店に連絡して初期不良の対応で同型の新品に代えてもらいましたよ!日にちが経つと言いにくくなるので早い目に連絡してみてわ…
書込番号:1569005
2003/05/13 03:44(1年以上前)
ぼくはKV-21DS55を使用している者ですが、ぼくも一度だけ木村拓子さん がおっしゃった症状が起きました。
テレビを消そうとリモコンの電源ボタンを押して消したとたんにすぐ電源が入りました。でも間違えて瞬間的にもう一度押してしまったのだと思い(それ以降はないので)気にはしてませんが。
bctさんのおっしゃる症状が又起きたりするようでしたら、早めに購入店や窓口に連絡して対応してもらったほうがいいです。
書込番号:1572907
素人な質問で申し訳ないのですが、、、、
PS2でのRGB再生がきれいとの書き込みが多数あり、大変興味をそそられました。しかし当方DVDプレーヤーは持っているのですが、PS2はありません。
市販されているDVDプレーヤーでRGB再生することは不可能なのでしょうか?
(コピーガード等の問題なのでしょうか?)
ご教授お願いいたします。
2003/03/26 23:00(1年以上前)
市販のDVDプレーヤではできないと思います。
PS2でも18000以降の機種ではRGB出力は不可になっています。
書込番号:1431621
一般の軟弱な男1人でも自在に持ち運びが出来ますか?
(1階の部屋から2階の部屋への持ち運び・模様替え時など...)
28型にしようかと思ってたのですが、
28型は1人での持ち運びは非常に困難との意見が多いので...
友達の引越しで運びました。ムダに動かしたくはないです。
書込番号:1420685
25インチのブラウン管テレビは一人で容易に運べるものではないです。(一人でも何とかもてますがおすすめできません)
21インチなら一人でも運べると思います。(ただしメーカーの注意書きでは二人での荷扱いを推奨している)
なお、ブラウン管テレビは前が重くなっておりバランスを崩しやすいので、持ち上げられる際は十分にご注意ください
書込番号:1420900
2003/03/23 19:23(1年以上前)
みなさんお返事ありがとうございます。
やっぱり持ち運び可能なのは21型までのようですね。
大画面にするのなら液晶・プラズマにしないと持ち運びが
難儀みたいですね。。。
でも液晶だと20型を超えると一気に価格がアップしますし...
KV-21DA55あたりで我慢しときますか...
書込番号:1421565
2003/03/24 10:15(1年以上前)
25インチまでで、階段が急でなくて(一段一段置きながら休んで進むこともできます。)、腰に爆弾をかかえていなければ、大丈夫だと思います。それ以上は、普段から鍛えてないと無理かもしれません(重いだけでなく、腕が長くないと力が入りにくい)。
書込番号:1423531
2003/03/25 14:06(1年以上前)
持ち運べなくはないですが、確かにかなりしんどいです。私はアパートの3階まで根性で運びましたが瀕死でした。翌日は筋肉痛と腰痛だし。お気をつけてー。
書込番号:1427226
【どれがおすすめ?】電源を買うならどれ?締切:あと4日
