液晶テレビ・有機ELテレビ > クイックサン > LiBERA QLA-3201V [32インチ]
この機種を使って1年たち機器増設のため、AV接続からD4-1 ・2接続へ変更したのですが画も音もうまい事出ません。
仕方なくAV:1 D4:1 で接続しておりましたがD4接続の映像が最悪な状態となった為
ケーブルを交換し接続1・2と入れ替えたが今度は完全に映らなくなりました、音も出ません。
安物ケーブル550円を疑って一流メーカー製ケーブル3,500円へ交換したのだが映る事はありませんでした。
AV接続では問題ないのですがやはり3流メーカーだなという感じですね、映像に関してはそれなりに映れば良いと考え購入したのですが、リモコンの使い勝手・感度も最悪で後悔しております.
あんまり悪口を言うのは好きじゃないんですが…。
一応、所有者としてアドバイスをさせていただきますと絶対に止めた方がいいです。
多くの方が価格面からつなぎに〜、みたいな考えなのでしょうが、これはつなぎにもなりません。ストレスでイライラしっ放しです。
筆頭は、やはりリモコンですね。一回で反応した試しがありません。ちょっと角度を変えるともうダメ。
テレビにきっちりと平行に、受信部にしっかりと近付けて、でないと反応しません。それもすっごく遅いし…。
後、わたしはビクターのビデオを使っているのですが、早送りして再生をすると画面が2秒ほど暗転します。
これには本当に参りました。なので、ビデオはよほどの時でない限り使いません。付属のDVD機能ばかりです。相性の問題かもしれませんが…。
とにかく普通のメーカーでは考えられないようなケースが多々あります。
この価格で32inchならまぁいいか、なんて考えでしたら考え直した方がよろしいかと。
書込番号:5610898
先日購入しました。安いので少々のことはぜんぜんオーケーなのですが、やはり音が相当聞き取りにくくて、今もってるサラウンドシステムでパイオニアのHTZ-232DV にテレビ音声をつなごうかなと思ったら、このテレビLINE出力ないんですね・・・(泣)
地デジチューナーはまだ先って考えてたのですが、対応策としてはチューナーを間にかますしかしょうがないのでしょうか?
失敗したーーっ!!と落ち込んでいるわたし・・・
2chの音声回路しか付いてないですね。
しかもヘッドフォン端子だし。
強引にここからRCA端子に変換ケーブルで
繋げるって手はあります。
とりあえず、1000円前後から売ってますので、
駄目元で試してみては如何でしょうか?
書込番号:5220228
せっかくハイビジョンに対応しているのですから、この際デジタルチューナー付きのレコーダーを購入してしまってはどうでしょう。
HTZ-232DVはAACに対応しているので、光ケーブルで繋げれば5.1ch番組も楽しめます。
書込番号:5220329
早速のレスありがとうございます。
地デジチューナーは発売延期になってますが確かユニデンさんから8月をメドに15,000円ぐらいで発売されそうなのでそれを購入しようかなぁ・・・と考え中なんです。
とりあえずブレイクさんのヘッドフォン端子作戦で試してみます。
それでは!
書込番号:5222387
ユニデンのチューナーですが、EPGが無かったり機能限定しています。
光端子も無かったような・・・
良く調べてからの方が良いですよ。
書込番号:5223210
口耳の学さん。ありがとうございます。
結構この手の知識に乏しく、こちらも現在勉強中でして・・・
EPG?????って感じで。
番組表ですね。
こうして会話するとすごく勉強になります。
書込番号:5223408
品質・信頼性・サポート 等々を考えると ¥59,800なら買ってもいいかな。その内 オークションにこの位から出て来そうな気がするな。
勿論、正常品での事じゃよ、不良品はすぐに返品しなきゃ。
ただでも要らないと言う人もいたけれど、それはチョット可哀想、ちゃんと映るし、音も出るから。
ただ、画質・音質・質感等のクォリティーと不良を混同するのは止めた方が良いでしょう。
さて、以前リモコンの反応が悪いのと、ノイズが出る不良の事を書いたけど、ノイズに関しては危険性も考えられる為、あえて又いじくってみる。
ノイズ:約320Hzの綺麗なサイン波?が音量ボリューム位置に関係無く、定常的に出ている状態。
これ、もし発振だとしたら不快とかいう以前に危険です。電力部で発振が起これば部品焼損 最悪の場合発火の危険すら有るんじゃ。(もしそうなら 当然リコールだわな)
多分、大丈夫と思いますよ。でも老若男女が扱うであろう家電の分野で、こんな単純な不良が流出してしまって良いものか?
いつか重大な事にならなければ良いのですが・・・。
音が悪いなら、スピーカーだけ変えたらいいと思いますけどね・・・
1万円もだせばほとんどのテレビについているおまけ程度のスピーカーよりはかなり良いものになるし、この製品の価格も9万円切ってるんだから、その程度の問題点は予測の出来る範囲だと思いますけどね(笑
むしろ、予測しない・確かめない・調べないで購入する貴方が悪いと思いますが?対応策はお考えですか?アンプのついたスピーカー、又は、デッキは持ってないんですか?すこ〜し考えれば結構対応策出てきますよ(笑
リモコンの反応が悪いのであれば、そのリモコンを使わなければいいでしょ?少しも思いつかなかったの?内蔵されているチューナーを使用するから、チャンネルを変えるたんびにリモコンを使用しなければならないんでしょ?じゃ〜そのテレビをモニタとして使用し、DVDやビデオのリモコンでチャンネルいじればいいのではないでしょうか?(貴方の言う反応の良いやつでw)
他製品との価格差も視野に入れるべきでは?
地デジチューナーのついていない32型テレビが12万円以上で売っているのが一般的なんですから、3万円のチューナー買って、地デジ対応仕様にしても、12万円以下で出来ますしね〜
差額の3万円でDVDレコーダーだって変えますし、PCだって組めます。メール・IEやレコーダー機能のついたテレビが、12万では売っていないでしょ?
差額で出来ることを考えた上で、文句を言いましょう!あなたの言っていることは、あまりにもお粗末ですよ。
それから、分かりにくい言葉で発言するのやめてもらえませんか?ウザイっすよ
貧乏人は安物で我慢しなさい
書込番号:5172537
それからもうひとつ。
過去ログに、『価格相応』とか『音はオマケ』見たいな事は、ずいぶん前から記載されています。
ろくに読まずに買って、不満をぶちまけるくらいなら買わなければ良いのでは?っと思いました。哀れですね・・・
私の場合は6万円切るまではいかないにしても、現状7万円くらいの価値は見出していますから、近いうちにこの商品を購入予定にしています。
先ほど指摘した、私なりの対策を適応してもさらに不満が残るようであれば、書き込みはしますが、性能面ではおそらく許容半で収まると思いますよ。
ドット欠けや、説明に載っていない不具合があれば、返品・報告はしますが・・・
書込番号:5172694
同じ内容を何度も書き込む必要はないと思います。感情的に不満をたらたらとたれ流すのは読んでいて不快です。価格が価格なのですからある程度の妥協は仕方ないと思います。
当方25型のトリニトロン+液プロ所有していますし、たましかテレビ見ませんので価格的に非常に興味のある機種です。もっとも件の高周波の様な音がどの程度あるか気にはなりますが・・・。他に購入された方の意見も聞きたいです。
書込番号:5177085
私は、サブパソコンのモニターとして購入しました。
映画をよく見るので、ワイド液晶のこの機種にしました。
高周波の様な音は出ていません。
解像度1,280×768だと少し左右に伸びるので、1,280×720にしています。
Pentium4-640
PC-4200 512MBx2
ST3300831AS×3 (RAID0)
ST3300831AS×1 「増設」
GeForce6600GT (N6600GT/TD/128M)
ND-4550A (Black)
ND-3540A (Black)
GV-MVP/RX2 「ビデオキャプチャ」
IEEE1394V2-PCI
BAY DREAM-SL 「ケース」
SCY-450A-AD12「電源」
書込番号:5177314
マザーボードは、P5LD2です。
この機種にかぎらず、液晶テレビは薄型の為か音が良くないので、3000円で買ってきたPCスピーカーと、1年前に買ったハイビジョンDVDレコーダーをつないでいます。
書込番号:5177347
猫父さん こんにちは
このテレビを、サブPCでリビング動画専用(DVDビデオDIVX/XVID/WMVなど・・・)モニタとして使用するのを、私も考えているのですが、WEBやブラウザを猫父さんの、解像度で表示した場合、文字はストレス無く表示されているでしょうか?
デフォルト設定のまま、使用できれば言うこと無いのですが。
また、応答速度16msの使用感はどうでしょうか?
アバウトな質問で、個々の判断で多少異なった感想になると思いますが、猫父さんの感想を率直に聞かせていただければ幸いです。
もしよろしければお願いいたします。
書込番号:5183558
解像度1,280×768、ワイドオフの時、文字は鮮明に表示されまが、画面の左右に未表示(1366−1280=86)部分ができます。ワイドオンにするとフル表示になるのですが、文字が少しボケるので、ワイドオフでフル表示になる解像度1,280×720にしました。
その代わりWEBやブラウザは、多少スクロールが必要。
気になる様な残像感は無いです。
書込番号:5184026
猫父さん 返答ありがとうございます。
現在17インチで1280*1024表示をしているので縦が少し短い表示が、ワイド画面全体に反映されるようですね・・・
640*480動画をフルスクリーンで表示したら左右に帯が出来、32インチ画面をフルに使用することが出来ないですね・・・
しかし、17インチ画面から32インチワイド画面であれば、4倍近く面積があるため、たとえ左右に帯が出来たとしても、現在の17インチよりは確実に、臨場感ある映像を楽しめそうですねw
1,280×720で文字をストレスなく読めるのであれば、大丈夫そうですね。
スポーツ番組や、ゲームをしない私にとっては16msで十分なようです。
書込番号:5184104
入電話さんは口が悪いですね。
貧乏人は安物で我慢しなさいっていうのは人格を疑いますよ。
書込番号:5279188
>入電話さんは口が悪いですね。
>貧乏人は安物で我慢しなさいっていうのは
>人格を疑いますよ。
話の流れで、こういうことを言うあなたの人格を疑います・・・
書込番号:5444257
PC-DEPOTのネットショップで購入しました。早速設置してみましたが、画質の悪さ・リモコンの粗悪さにすぐにいやになってしまいました。安かろう・悪かろうとはまさにこの商品です。皆さんが購入を検討しているのであれば、絶対にお勧めしません。どこがハイビジョンなのか?ケーブルTVのデジタルハイビジョン放送を見ているのに画質の荒さには、あきれてしまいます。リモコンの反応も悪くデザインも最低です。昨年購入したバイデザインの液晶TVは、安くても納得できる画質でした。安いといっても9万円もする商品ですので泣くに泣けません。
ケーブルテレビでデジタルハイビジョンを見て綺麗でないとのことですが、このテレビはデジタルチューナー非内蔵なので、ケーブルTV会社とデジタル契約し、STB(セットトップボックス)のD4出力からテレビのD4入力に接続すれば、ハイビジョン画質で見ることができます。
ケーブルTV会社がアナログ変換した放送を見ても、ハイビジョン画質ではみれません。
書込番号:5144199
『ハイビジョン』を理解してから、購入・発言しましょう。
メーカーHPを見れば貴方が思っているハイビジョン(フルハイビジョン)でないのは一目瞭然。もう少し『ハイビジョン』を調べて、理解したうえで発言しましょう。
bsdigi36さん のおっしゃるとおり、貴方のハイビジョンに対する確認の仕方にも疑問を感じます。
ま〜当たり前の結果です。そんな物じゃないですか?
書込番号:5172734
じゃ〜なんでバイデザインの32型購入しなかったの?
http://www.kakaku.com/prdsearch/detail.asp?PrdKey=2041X910496
まだまだ価格差はありますよ〜
9万くらいだったら、泣いてもいいんじゃないですか?
差額の2万円で、バイデザインよりも良いものになると思うのですが(汗
書込番号:5183665
リモコンの効きが悪くてイライラが募りましたよ。(過去形は返品の為)
90cmの横幅で、向かって右端にリモコン受光部があります。
正面から左利きの人が操作して受かると思います?。
リモコンの投光部(操作する方ですな)も単4電池1本でひ弱そう。
結果はやはり?じゃった。
今のTVリモコンってこんなんかい。8年前に買ったSONYのTV
はリモコンを何処に向けても受かったもんじゃ。
返品の理由は、実はこんなアホな事だけじゃないんじゃが・・・。
希望が有れば、その内書こうかのう。
お気の毒でした。
ブランド崇拝をするつもりは毛頭ありませんが、大手メーカーは過去、現在、そして未来に向けてテレビで商売する訳ですから、ユーザーの信頼を失うふざけた機器はそうそう作らない筈です。他のジャンルの商品にまで影響しますからね。その点、最近何社かある激安メーカーはそもそも何屋か不明な怪しいところが殆どで、一時的に売り抜けて利ざやを稼げはよしだから、真剣にユーザーのことを考えているとは到底思えません。
どこかの何とかファンドと同じです。
書込番号:5135452
どうも同調者は居ない様ですね。尤も購入後に掲示板は見ないでしょうから仕方の無い事ですね。
少なくとも左利きの人には辛い筈です。そこで解決法ですが、手元に有ったビクターの学習リモコンで、かなり改善されました。理由は良く解りません。公開の場で憶測事を書くのはさすがに遠慮しておきます。
価格☆ダイレクトにも Lipii(学習リモコン)とセットで販売されている様で、この学習リモコンが使えるかも?。私ならば、当然無償交換を要求しますが、気の弱い方はセット購入をどうぞ。
書込番号:5136393
私も本日設置しました。画質も作りも最低です。ところでどうやって返品されたのでしょうか?私も返品できれば返品したい・・・
書込番号:5136659
リモコンとレフティの関係のコメント忘れてましたね。私もレフティですが、リモコン、携帯メール、鉛筆、箸は右です。リモコンはどっちでも使えますが、世の中右利き用ですからね。両手使える私でも唯一つい左で困るのは改札です。無意識で左手に定期券が・・・交差してネジ込みますが。
さて本題ですが、ボタン操作は難儀でも、普通応答する筈です。最初から電池がへたってるか、赤外線照射レンズがヘボいかでしょうね。
書込番号:5136849
ようやく突っ込みが一つ入ったので、返品理由を明かそうかのう。
(実は不満をブチマケたくてウズウズしてたんじゃ)
その前に、ナゼこんなの選んだの?と問われれば デザインに惚れたのよ
ブラックマスクの両サイドスピーカーから臨場感豊かな音楽が流れ・・
そう!私は古くからのHiFiマニア(古い)、こともあろうにマニアの逆鱗に触れてしまったのよ。
久しぶりにTVを見ながら愛妻と・・・
その時 妻:さっきから何か変な音してない? シーーーン
妻:氷の微笑み (怖ワ〜〜〜〜〜〜〜〜ッ)
そして 永遠の終わり
約320Hzの綺麗(変か)なサイン波ノイズ 何の高調波かいな?
商用電源? インバーター? くだんの相手も解りましぇん。
交渉中には、品質管理の大切さや顧客満足についてISO監査員気取りで説教してやったが、はァーーーーって感じ。アホくさ。
その後のドタバタ約1週間、TVの無い生活都合2週間を経過。
その時 妻:ワールドカップ観れるわよね シーーーーン
妻:氷の微笑み
そして 永遠の終わり
書込番号:5137962
スピーカーがピンクノイズを奏でるのですか?
そりゃもう耳を覆いたくなりますね。
そもそもマニアがこんな得体の知れないメーカーの製品を購入する時点で永遠の終わりですな。
奥様はシャロンストーンですか?羨ましい限りです。
ワールドカップはどうするの?
サッカー見るならプラズマじゃない?液晶じゃ正に糸を引くシュートになるよ。因みに画質はどうだったんでしょうね〜(又突っ込むなんて親切な私)
書込番号:5139423
残念! 突っ込みの方向性が違うんだな
正解は、例えば次のTV何買ったのとか。
映像 普通に映るよそれが何か! 人の顔判別出来るし、文字読めるし
これ以上何望むの?
我が家の今の電波環境で画質うんぬん語れないのよ。前のTVはSONYで(8年前に世間をアッと驚かせたハイビジョンTV)、此れで観たBSは心底綺麗だと思ったな、今の液晶やプラズマなんか目じゃないよ。
今の環境では、SONYのTVは汚くてとても観れた物じゃないのです。
地上波デジタルは2年後だというし ったく。
それより一見みやすく綺麗にこの液晶TVは映るんだなこれが。
何て云う事ない、単にフイルター効果が意図せずして効いただけ。
ともあれ、明日次のTV入るしシャロンストーンの機嫌も上々だし。
よかった。
でも次の影が・・・
明日、株荒れそう。損切り・塩漬け・ナンピン どうしょう。
シャロンストーンは勿論こんな事知る由も無し・・・・
書込番号:5140222
ナヌ?愚痴言いたくてウズウズしてたんでは?前レスでは次期テレビのこと触れてないがな!引っ掛けはイカンで!
で、8年前と電波環境変わったのかな?心底キレイなソニーが今は何故・・・
ほいで、何買ったのかな?まさかバイデザインとか(笑)
株やってるの?ふーん。ヤッパリ村上君ショックかな?
早く捕まりなさい。シャロンストーンご機嫌でよかったね。でも次のテレビが又タコやった日には・・・
書込番号:5140570
掲示板に書込みする人それぞれに、ある事情を抱えて書込みをします。
解らない事を質問する、或いは商品に不満がある等々。
気を付けてほしいのは、当該会社の人或いは関係者、ライバル会社の人等も出入りする事です。立場の鮮明で無い登場人物には、仮の立場を設定し繋がるか試行してみて下さい。うまく繋がった時、推理小説を読むような醍醐味が味わえます。私がライバル会社の社員という設定も有り得ますよ。
因みに、株の掲示板 此方はもっとすごい世界です。
新しいTVの感想を聞きたい方いますか?希望があればその内書こうかのう。
書込番号:5141349
どうも反応少ないですね! みなさんここの商品がアレなのを先刻
ご承知のようですな?。
そうは言っても、音声ノイズの件かなり重大な懸念が有り、くだんの
サポートセンターに一応ご挨拶をしておきました。
多分、恐れ入りましたとは言わないでしょうし、ダンマリとなるでしょうが、
その場合はスレッド換えて書込みしましょう。
ここは焦点がボヤケテ来たからね。
【知識・経験において君達では相手にならないよ、私は相当タフだよ】
あれ! パク・・・リ すまん一度言ってみたかっただけじゃ
書込番号:5144073
テレビなんだからやっぱちゃんと見て購入しないとね。
いくら安いといっても10万近いんだし。
座右の銘 安物買いさんって
ちゃんと実物見て買いました?
私は実際みて確かめてみたけどやっぱりってことでやめた口です。
見ないでデザインだけで購入するのは本当危険です。
デザインはいいんだけどねえ。
書込番号:5144863
知識・経験は生かさないと、それこそ宝の持ち腐れになりますよ。
あんまり自信がありすぎるのも、困ったものですな。
私は知識・経験はそこそこしかないけど、こんなテレビは買わないねぇ。
書込番号:5167830
座右の銘 安物買いさん への返答
不満は分からないでもないですが、『返品』したのなら、その時点でユーザーではなくなります。
すなわち、良い・悪いもつける権利はないような気がします。
だって、お金返してもらったわけじゃないですか〜(笑
それなのに、貴方の『返品』を、誘発するような発言は、私自身は非常に不愉快です。(購入予定にしているため)
現に、気持ちよく使用しているユーザーや、価格の安さから購入を考えているユーザーがいるわけですから・・・
座右の銘 安物買いさん への質問
私は経済的なリモコンと捕らえさせていただいていますが?
改善されたならそれでいいのでは?
>公開の憶測事を書くのはさすがに遠慮しておきます。
何故、今更遠慮なんですか?分からないことは、聞いて改善しないのですか?
貴方はそれを試みたのですか?気の弱い貴方は、多分していないでしょうね〜(笑
>先刻ご承知のようですな?。
貴方が一人で暴走しているだけです(爆笑
『アレ』って何ですか?
具体的にお願いしますね。自分が分かるから皆も分かる!見たいな発言は大変迷惑ですよ〜。私はサッパリ分かりません・・・
そう言う貴方の分かる専門用語で会話がしたいのであれば、価格.comではなく、貶し合いの某巨大掲示板でやっていただけないでしょうか?
そこなら皆が分かる専用用語で思う存分会話が出来るとお思いますよ〜(笑
これらの質問に、答えられないのであればスレ事態削除してほしいものですね・・・
書込番号:5183777
【おすすめリスト】時々1440pゲームする人向け
【おすすめリスト】おススメ用
【欲しいものリスト】新技術お試し機の自作PC
【欲しいものリスト】DDR4で妥協構成
【欲しいものリスト】AM5
液晶テレビ・有機ELテレビ
