このページのスレッド一覧(全7スレッド)![]()
| 23 | 10 | 2018年8月7日 12:24 | |
| 72 | 19 | 2018年2月25日 01:26 | |
| 11 | 7 | 2010年3月23日 04:09 | |
| 2 | 2 | 2009年8月18日 10:40 | |
| 0 | 7 | 2009年8月13日 17:31 | |
| 0 | 2 | 2009年8月7日 09:58 |
液晶テレビ・有機ELテレビ > 日立 > Wooo UT32-HV700 [32インチ]
2008年購入、UT32-HV700Wです。
これまでなんの問題もなく使えていましたが、
昨日より急にivdrがWoooステーションに入らなくなってしまい困っています。
通常通りボタンで取り出し、他のWooo(P42-HP03)で録画を見たあと再びUTに戻そうとしたら入りませんでした。P42で再度確認しましたがivdrの中身に破損はありません。
他は問題なくTV視聴できますが、ivdr頼みでしたので録画が出来なくなってしまいました…。
念の為コンセントを外してみたり、機器のホコリ取りもしましたが変わりなく…。
何か対処法や安く済む代替案などありましたらご教示頂きたく存じます。よろしくお願いします。
書込番号:22007726 スマートフォンサイトからの書き込み
逆挿し
書込番号:22007736 スマートフォンサイトからの書き込み
取説で確認しましたが、向きはあっているようです。
書込番号:22007777 スマートフォンサイトからの書き込み
is1000の文字が見えないほうでやってみてほしい
書込番号:22007924
この製品を持っている訳ではありませんが...m(_ _)m
例えば、「カセットをロックする為の爪」が取り出した拍子に出てしまい、
それが逆に「入れさせない」などの邪魔になっている可能性とか...
中の様子が分からないので、何とも言えませんね..._| ̄|○
「埃」程度でカセットが入らないとは思えません(^_^;
プラスチックの部品などが落ちていないか、本体を持ち上げて、挿入口を下に向けても何も落ちてきたり、
「カラカラ」と音などがしない事を確認して下さいm(_ _)m
それでも「判らない」「入らない」となると、「故障修理」を依頼するしか無いと思いますm(_ _)m
量販店(実店舗)での購入なら、メーカーに連絡せず、お店に連絡して、そちらからメーカーに連絡して貰って下さいm(_ _)m
書込番号:22008229
裏面でも行ってみましたが、向きは文字が見える方しか適合しない為反応ありませんでした。
書込番号:22008347 スマートフォンサイトからの書き込み
逆面にして試しましたが、差し込む方向が決まっているため入りませんでした。。
書込番号:22008351 スマートフォンサイトからの書き込み
ご丁寧に回答ありがとうございます。
そうですよね。なにかivdrが入らない状況が起こったとしか考えられないですよね…。
修理依頼か…と諦めきれずに何度かivdrを抜き差ししてトライしていたところ、なんと、急に入るようになりました!
対応くださった皆様ありがとうございました。
お騒がせしました。
書込番号:22008360 スマートフォンサイトからの書き込み
おぉ〜、それは良かったですね(^_^;
もしかして、「ロック用の爪」説が当たっていて、
何度か抜き挿ししている時に、その爪が元の位置に引っ込んだのかも知れませんね(^_^;
なには、ともあれ良かったですm(_ _)m
<ただ、また同じ症状になる可能性も有るので気をつけて下さいm(_ _)m
書込番号:22011194
ご丁寧にありがとうございます。
そうですね…ロックの爪の説当たっていたかもしれません^_^;
またならないかとビクビクはしておりますが、慎重に扱いたいと思います。
書込番号:22011403 スマートフォンサイトからの書き込み
ローディングユニットの故障なんだと思います.
修理で交換するしかないと思います.
もっとも古いものですから修理出来ない可能性もあります.
その場合には部品を入手し自己世人でなさるか,または,モニターを除く本体はオークションでよく出品されているので
それを利用するのも手だと思います.ステーションの中には,ステーション自体にHDDが入っているものや入っていないものなど
有りますので,場合によっては本体録画が可能になったり,圧縮録画が可能になったりします.検討の余地はあるかと.
再発については可能性があると思います.
要するに冒頭の通りローディングユニットの問題です.センサー不良なのと,回路不良,モーター不良,可動部分の不良.のどれでしょうね? うんともすんとも言わないならばセンサーからモーター特にセンサー,一度だけうっと音がするならばモーターや可動部分,ウーウーいっているなら可動部分,プーリーやギアですかね.
差し込むタイミングでたたいてみるのも悪くないと思います.一時しのぎでしょうけど.
もしもHDD内蔵タイプをお使いでhしたら,今のうちにIVDRSに避難なさるのが妥当でしょう.DLNA対応機種であればほかのWOOからもみれはすると思います.
私もUTを持っております.本来はIVDRsのみの録画でTSしかない機種ですが,WOOステーションのみ落札してつかっています.
やはり,ときどきローディングしなくなります.取りだしは必ず一発なのでモーターや可動部ではなく単純にセンサースイッチかなと思っています.動かないときは何回かアタックしています.さいわいたたくまでは至っていません.
お役に立てたならばさいわいです.
書込番号:22014200
日立WooUt-mh700本体に地デジチュナーをhdmi接続し、簡単な考えでTVを見ようと、このモニターを落札しましたが、信号を入力して下さいと出て見れません…何かアドバイスがあれば宜しくお願い致します。
書込番号:21588266 スマートフォンサイトからの書き込み
確か、モニターとチューナーのユニットで一つの製品だから、汎用的なやつは合わないてことじゃなかったかな。
書込番号:21588276 スマートフォンサイトからの書き込み
「モニター単体動作モード」にすれば良いのでは?
<最悪「Woooステーション」側の設定も必要なのかも..._| ̄|○
リモコン受光部は、「モニター」側にありますが、主要な機能は「Woooステーション」側にあると思うので、
接続した状態で行う必要が有るかも知れませんm(_ _)m
http://kadenfan.hitachi.co.jp/manual/index.html
から、取扱説明書をダウンロード出来ますから、ダウンロードして一通り読んで下さいm(_ _)m
<http://help.kakaku.com/bbs_guide.html?id=QR001
書込番号:21588347
m.asaoさん、返答有り難う御座います。自分なりにも調べましたが…今の
組み合わせはダメみたいなので、Wooステーションを購入考えてみます。
書込番号:21588654 スマートフォンサイトからの書き込み
名無しの甚兵衛さん、ご返答有り難う御座います。今の組み合わせでは、見る事が出来無いみたいで、しっかり調べてから購入すれば良かったと後悔してます。色々有り難う御座いました。
書込番号:21588738 スマートフォンサイトからの書き込み
これって、リモコンでの設定が出来ないのでしょうか?
それとも、設定しても出来なかったということでしょうか?
もし、同様の環境を考えている方への情報展開にもなるので、もう少し具体的な情報をお願い致しますm(_ _)m
書込番号:21591163
名無しの甚兵衛さん…返信遅くなり申し訳御座いません。リモコンもWoooステーションも御座いません。メーカーに問い合わせしてみましたらモニター本体に各種設定でモニター単体設定すると見れますとの事で何通りもやってみましたが、そのモニター単体設定もでなく出来ませんでした。
書込番号:21601629 スマートフォンサイトからの書き込み
>メーカーに問い合わせしてみましたら
これは、モニターの下に有る
「メニュー/戻る、入力切替/決定、音量/左右、チャンネル/上下」ボタンを操作してって事ですよね?
「各種設定」→「初期設定」→「外部機器接続設定」→「モニター設定」→「いいえ」
で出来る様ですが...
やはり、「ステーション」が無いとダメなのかなぁ..._| ̄|○
書込番号:21603212
メーカーがそう云うのであれば、
後で自力で出来んなら、
操作をしながら電話で指示を仰げば良い。
取説操作編97P、107P〜にも、やり方は載っておるが。
http://kadenfan.hitachi.co.jp/manual/pdf/ut700_4_e.pdf
書込番号:21603269
16点
>名無しの甚兵衛さん説明不足ですいません。
本体の下ボタンでhdmi=各種設定-初期設定-の次はセーブの入切しか進めず、モニター単体設定が見当たらないので違う配線(D-sub15ピン?)で配線したり、で色々試行錯誤でやってみましたが無理でした。
書込番号:21604330 スマートフォンサイトからの書き込み
>彙襦悶躱脛さん取説操作編ありがとうございます。今ところノートPCでD-sub15ピン接続したのみ使えるみたいで…Blu-rayレコーダーでhdmi接続しても「信号を入力して下さい」と出るので本体そのものがジャンク品みたいで諦めるしかないですね。
書込番号:21605429 スマートフォンサイトからの書き込み
設定が出来ないなら、他の接続をしても無理でしょうね..._| ̄|○
メーカーは「モニターだけで設定出来る」とは言っていないのでしょうか?
<「ステーションが繋がっている状態で」と言及していたのでしょうか...
その辺の説明が曖昧なため、attender1さんが苦労する事になってしまっている様な気もしますm(_ _)m
書込番号:21605670
>名無しの甚兵衛さん有り難う御座います。メーカーの説明だと単体設定するとhdmi接続で他社の地デジチュナーとの御利用出来ますよと言われましたが、初期型の操作編で調べましたら少し新しい型で説明してて持っている型は古いので併用出来ないみたいです。Woooステーションもファンの不具合があるみたいでこのモニターは使い物にならないので粗大ゴミに出します。…ブラウン管TVがダメなり地デジチュナーがモッタイナイと厳選にモニター探ししましたが、この結果で…逆に高くつきました。
書込番号:21606441 スマートフォンサイトからの書き込み
どうも、この書き方が分からないのですm(_ _)m
「単体設定すると」とは、「単体設定にすると」なのか「単体で設定すると」なのか...
後者なら、リモコンが無くても出来るハズと言うことなのですが...
http://av.hitachi.co.jp/link/tv/ut700/update_ut_log.html
を見ても、それ程大きな影響が出る更新はされていない様に思えますm(_ _)m
「2009年1月22日」の変更が「もしかしたら」という所ですが、「商品機能に変更は無い」との事ですし...
書込番号:21611384
>名無しの甚兵衛さん私の受け止め方がマズかったのか?メーカーの説明では、hdmi接続でモニター単体設定すると問題なく見れるとの事でしたが、出来ませんでした。WoooUT32-MH700とWoooUT32-HV700と型番が違うからモニター単体設定が無いと解釈しました。
書込番号:21615211 スマートフォンサイトからの書き込み
ということは、「何かを繋いで単体設定する」ということですね。
では、何を「HDMI接続」するのでしょうか...
上記の表現だと、「Woooステーション以外」でも「何か」をHDMIで繋げば、「モニター単体設定」が出来ると読めますが...
しかし、現実には「Woooステーション以外」では出来ない様なので、メーカーの説明が正しいのかどうかが気になりましたm(_ _)m
まぁ、現状メニューが表示されないとの事なので、
「Woooステーション」が接続された状態でないと、「単体設定」には出来ない様ですね..._| ̄|○
<逆に、「単体設定」の時に「Woooステーション」を繋いだら見られないのかなぁ(^_^;
まぁ、今時なら「30型の2Kモニタ」もあるので、そちらの方が使い勝手は良いかも知れませんね(^_^;
http://kakaku.com/specsearch/0085/?st=2&_s=2&DispNonPrice=on&Sort=price_asc&DispSaleDate=on&LCSize=30&LCSize=&ResolutionText=7%2c15%2c11%2c16%2c8%2c21%2c20&
もう少し余裕が有れば、
http://kakaku.com/specsearch/0085/?st=2&_s=2&DispNonPrice=on&Sort=price_asc&DispSaleDate=on&LCSize=30&LCSize=&ResolutionText=20&
この辺も...(^_^;
書込番号:21617489
>名無しの甚兵衛さん 色々有難う御座いました。 値段、大きさだけでなく 今度はよく調べてから買う様にします。
書込番号:21618034
6日前の16日に、
>操作をしながら(メーカーに)電話で指示を仰げば良い。
とアドバイスしたのだが、スルーしたようだな?
その時に貼り付けた取説の、
97Pと107Pの下の「お知らせ」(貼付画像の赤枠)を読むがいい。
この記述から、
Woooステーションが無い場合
モニター電源「入」
⇒「Woooステーションとの接続を確認して下さい」
⇒メニューボタン⇒「モニター単体で使用しますか?」
⇒「はい」⇒モニター単体動作モードになる
という事だろ?
だったら、Woooステーションが無くても設定できるじゃね〜か。
念の為に、日立のサポセンに問い合わせたぞ。
やはり、上記のとおり、Woooステーションが無くても
モニター単体で設定出来る。
また、専用リモコンが無くても、本体に、
メニュー/決定/上下左右 各ボタンがある故、
モニター単体動作モードに設定は可能と云っておったぞ。
書込番号:21620932
18点
今一度、主殿の
について、サポセンに訊いてみたが、
「初期型だからモニター単体で使用出来ない」という事はない。
(初期型であっても、HDMI入力でモニター単体として使用出来る)
「信号を入力して下さい」と出るのはBDレコーダーから信号が出てないのではないか?
という回答であった。
主殿に訊ねるが、
BDレコーダーは、MH700に接続する前は、何に接続しておったのか?
また、どのケーブルで接続しておったのか?
BDレコーダーの型番は?
との事であるが、
何も接続せずにMH700の電源を入れたら、
「Woooステーションとの接続を確認して下さい」とは出んのか?
出るならば、そこでメニューボタンを押して「モニター単体で使用しますか?」とは出んのか?
サポセンに
BDレコーダーから信号が出ていても
「信号を入力して下さい」と出る場合があるのか?
あるならどういう場合にそうなるのか?
等を訊ねたが、
実際に操作をしてもらいながらじゃないと、判断は出来んらしいぞ。
[21620932]に従い、操作しても駄目な場合は、
矢張り、機器を操作可能な状況でサポセンに電話をし、
ひとつひとつ指示を仰ぎながら操作をする以外に無いのではないか。
そのうえで、MH700が故障しておる、という判断が下れば、
きっぱり諦めればよいと思う。
この状態のままだと、何が駄目なのかが明確でない故、
非常に後味が悪い・・・
書込番号:21621601
14点
>彙襦悶躱脛さん返信遅くなり申し訳御座いません。少し知識がある方にお願いして見てもらいましたら、信号が入力されません。が出てるので本体のhdmiの差込部分を確認したみたいでピン?が潰れてて修理に出した方が良いとの事でした。
お騒がせしました。
書込番号:21628233 スマートフォンサイトからの書き込み
イヤホン(ミニプラグ)を使おうと思ってヘッドホン端子に挿してみましたが、
途中でつっかえて使えませんでした。
説明書ではL字型プラグは使えないとのことでしたが、
家にある普通のタイプのも全て使えませんでした。
端子をよく見てみるとプラスチックの部品がぐらぐらしているのに気付きました。
この部品は保護カバーらしきものなのですが、固定されていて外せません。
コレは思いっきりバキってやっちゃって良いんでしょうか?
させないヘッドホン端子って
聞いたことはないけれど…
とりあえずその写真をアップしてもらえると
レスがしやすいと思います
書込番号:9943246
Wooステーションの裏にある「光デジタル音声出力端子」ってことはないですよね?
モニター右下あたりの「ヘッドホン出力端子」ですよね。
※ヘッドホン接続について、プラグの外径が9mm以上のもの、またはプラグの形状がL字型のものは使用できません。
とはなっていますね。
書込番号:9943331
>>万年睡眠不足王子さん
携帯で撮ってみました。
モニターの下についていますが、ラックから降ろせない状況なので詳しい写真はちょっと無理ですね。
>>ジーティアルさん
はい。MP3プレーヤーとかに挿すステレオミニプラグです。
書込番号:9943985
取説をダウンロードしてみました
準備編の27ページを踏まえて
ヘッドホンのタイプは
間違いなく写真のようなタイプなんですよね?
そしてまったくさせなかったんですよね?
そうだと仮定すれば
アップしていただいた写真を踏まえ
ぼくだったらバキってやっちゃいますが
断定はできないので
恐れ入りますが自己責任でお願いします
書込番号:9944531
>>万年睡眠不足王子さん
うちのイヤホンも写真と同じ9mmぐらいの太さでした。
どうやら配線はつながってないようですし、中古で売る予定も全く無いので
この際思い切って折ってみようと思います。
みなさん有難うございました。
書込番号:9944652
スレ主さんを実験台にしてしまって恐縮なのですが、
実は私も今日届いたアナログ端子しかないスピーカーに Wooo を繋げられず、へこんでます。
で、その保護カバーをバキッとやって、ヘッドホン端子から接続できるかを試すかどうか迷っていたところ、
このスレを発見しました。スレ主さん、無事イヤホンで聴けましたでしょうか?
でも、単純にあんな付けづらいところにあるって、ちょっとした設計ミスですよね。
書込番号:9956200
>>M類さん
上手く出来るという保証ではないのであしからず。
自分はバキってやりました。ちゃんとヘッドホンが使えるようになりましたよ
http://techon.nikkeibp.co.jp/article/NEWS/20071217/144337/?SS=imgview&FD=-1268960194
↑の写真の緑色の基板が見えているところの下の、四角形に穴が開いているやつがカバーです
ネジで止まっていますが、配線は通っていない様です
しかし配線は通ってないとは言え、家電を傷つけるということに抵抗があるなら
プラグ周辺がビニール製のステレオミニプラグの延長コードを買ってきて、
保護カバーの穴に通るようにカッターナイフで削って加工するという手もあります。
書込番号:11127537
ヨドバシカメラで74,000円で安いと思って購入しました。
最初はエコポイントが付くと言われて、購入したのに後日電話がかかってきて、
エコポイント対象外と言われました。
過去のクチコミをちょっと見ただけでお二人もヨドバシで同じ経験をされてるようで、
いったいどうなってるんでしょう。。。
そこで、エコポイント対象外と言われて気になったのが、これからずっと払い続ける電気代です。
以前はブラウン管タイプの26インチを使用してたのですが、こちらの製品も一般的に
ブラウン管タイプのテレビと比較しても省エネなのでしょうか?
ヨドバシの対応は閉口ものとしても、元々Wooのデザインは好きだったし、新聞のテレビ欄みたいな画面も表示できるし(Wooだけ?)、製品自体は満足です。
http://kakaku.com/item/20411010814/
こちらを見る限り、「エコポイント」の表示はありませんね(^_^;
http://kakaku.com/item/20411010943/
こちらの様に「エコポイント」の表示があれば貰えたんですが..._| ̄|○
ブラウン管に26インチってありましたか?
4:3なら25、29。 16:9なら32、36が有りそうですが...
>こちらの製品も一般的にブラウン管タイプのテレビと比較しても省エネなのでしょうか?
以前のブラウン管TVの消費電力が判らないので、「どれくらい」かは答えられませんが、
日立のブラウン管TVが見つからなかったので、ビクターの32インチブラウン管と比較してみました。
HD-32D1500
http://www.jvc-victor.co.jp/tv/hd-32d1500/index.html
で、消費電力が210Wでした。
一方、UT32-HV700は、モニタ部が117W、チューナー部が16Wでした(^_^;
http://av.hitachi.co.jp/tv/l_lcd/ut/spec/32v.html
ちなみに、シャープのアクオスLC-32E5は、114Wでした。
http://www.sharp.co.jp/aquos/lineup/e5_32/spec_32e5.html
LC-40AE6に至っては、120Wでした。 40インチなのに..._| ̄|○
http://www.sharp.co.jp/aquos/lineup/ae6_40/spec_40ae6.html
一応、ブラウン管よりも液晶TVの方が「低消費電力」であることは間違いないと思います。
電気代を製品の価格から回収する場合は、良く考えてからご購入ください(^_^;
月数百円の節約が出来たとして、数万円高いTVを買った場合、いつ回収できるか...
書込番号:10012596
あなたも安さに騙されましたね。
かなり不便なテレビですよ。
唯一良いと思ったのは視聴予約ができること。
書込番号:10014431
ちょうど1年ほど前にUT700(ホワイト)を購入しました。当時、千葉県内のベイシア電器で友達と一緒に2台購入を条件に110,000円でした(特に付属品のサービスやポイントはなし・・・)今はずいぶんお安くなりましたね(^^;)。でも、デザインは今でもとても気に入っていますし、画像にも満足しています☆
さて、これまではiVDR-Sでの録画していましたが、録画中、別番組が視聴できない難点を解消するため、DVDレコーダーの購入を検討しています。お手ごろ価格のシャープAQUOS「DV-AC82」を検討中ですが、これを接続することで、DVDレコーダーとiVDR-Sの双方に同時間帯の別番組を録画することは可能なのでしょうか?
また、録画中に他番組視聴は可能になりますか?
接続関係に疎いため、説明書を読んでも良く分からないので、分かりやすく教えてくださいm(_ _)m
テレビの録画機能とレコーダーで2番組同時録画できるようになります、録画中に別番組の視聴は可能ですが、2番組同時録画中は録画している番組以外の番組を視聴する場合は制限があります。
シャープのレコーダーはあまり評判良くないので、他のメーカー製が良いかもしれませんね。
書込番号:9976119
DV-AC82には、1つのデジタルチューナーが搭載されていますから、単独で1番組を録画 or 視聴出来ます。
UT32-HV700と合わせて、ご希望のことが出来ます。
どうも、デジタル時代に入って、連携等の話からなのか、混同する傾向が有りますね。
まあ、このDV-AC82を含めたAQUOSレコーダーシリーズとAQUOSテレビの組合せで、レコーダー側の1つのチューナーから録画+テレビ側チューナー映像を録画することよりW録画に対応した事が余計に混乱を招いてしまった様に感じます。
元々、テレビとレコーダーは、別々の商品で、お互いに単独で動く(機能)様になってます。単純にレコーダーには映像を映す機能が無いので、表示機能(外部入力)を使っているだけのこと。
昔のテレビ,VHSの組合せの時も、VHS側のチューナーで録画,テレビ側で別番組を試聴は出来たのですから。
口耳の学さんがいう様に、他メーカーを検討された方が良いですよ。
SHARP自体が評判が悪い上に、この機種はその中で更に悪い感じです。
レコーダースレでレビュー,クチコミを見て情報収集してください。
機種は別として、シングルチューナーレコーダー機より、Wチューナーレコーダー機が良いと思います。
UT32-HV700がシングルチューナー機ですから、このチューナーを使って録画した場合、他の番組が試聴出来ないのは、解られていると思いますが、シングルチューナーレコーダー機にして、そちらでもう1つの録画が出来ても、2つの録画している番組以外は視聴出来ません。
Wチューナーレコーダー機にすれば、レコーダー側で2番組を録画し、UT32-HV700で2番組以外の番組を試聴出来る様になります。
書込番号:9976380
口耳の学さん、m-kamiyaさん、早速のご回答ありがとうございます。とても分かりやすい説明で、大変参考になりました!AQUOS「DV-AC82」については、よく検討したいと思います。
ご親切ついでに、パナソニックの「DIGA DMR-XE1」も検討機種だったのですが、こちらはどうでしょうか?
また、DVDレコーダーを購入して、Woooに接続するにあたっては、アンテナ分配器やHDMIケーブルが必要になるのでしょうか?当然、別売りですよね?
選ぶにあたって、推奨メーカーなどあるのでしょうか?
書込番号:9976577
シングルチューナー機ですから、UT32-HV700と合わせて、W録画&1録画+1視聴は出来ます。
DV-AC82よりは、良い選択だと思います。
HDDの容量が160GBの点は注意。
アンテナ分配器:地デジだけなら、普通は、アンテナ線→DMR-XE1→<XE1添付、75Ω同軸ケーブル>→UT32-HV700の数珠繋ぎでOK。分配器不要。
HDMIケーブル:購入。(値段はピンきり。)
Ver1.3規格 カテゴリ-2 ハイスピードのもの。
拘りが無ければ、パナソニック製のものが無難。
結線が心配なら、事前に取説をDownloadして見てください。
http://panasonic.jp/support/dvd/manual/index.html
DMR-XE1(準備編)(PDF 18.5MB)内に書かれています。
書込番号:9977079
XE1って地デジ専用レコーダーだということは分かっていますよね?
BS/CS、地アナは録画できません。
過去に知らずに買った方がいらっしゃったので念のため…
書込番号:9977736
希望通りの録画が可能なこと、接続もかんたんにできそうなことが分かりましたので、安心してレコーダーの購入に踏み切れます。
あとはアドバイスいただいたように、機種をよく検討したいと思います。
お返事いただいた皆さま、本当にありがとうございました!
書込番号:9979875
自分も同じUT700を使用しており、今日同じ問題を解決しようと家電量販店へ行きました。
すると店にいた日立のメーカーさんに聞いたのですが、シングルチューナーのレコーダーを買っても結局は同じ問題が起こるそうです。
おそらくこのテレビが外部入力による録画に対応していないためで、ダブルチューナーのレコーダーを購入し、Woooステーションは泣く泣く殺して入れ替えるしかないそうです。
自分は結局ダブルチューナーだと予算が上がってしまうので、また検討するために一旦引き返しました・・・。
あと気になるのは、テレビにはHDMIでしか繋ぐ方法がないのですが、Woooステーション以外でもDVDレコーダーでもHDMIで繋げば問題はないのかと・・・。
書込番号:9993208
本製品を購入したのですが、Wチューナーではないため、録画しながら他の番組を見ることが出来ません。
今は、アナログで見てるため問題ありませんが、2011年には見れなくなるため、チューナーの購入を検討しております。
現在は、VHSとDVDのプレーヤーがあり、ivが2つあるため、チューナー付きHDDレコーダーではなくチューナーのみを購入すれば見れるのではと思っておりますが、大丈夫なのでしょうか?
分かるかたは是非教えて下さい。
視聴だけでいいのならチューナーの追加でも構わないでしょう、録画中にも外部入力に繋げた機器の視聴は可能です。
書込番号:9961246
【欲しいものリスト】Abc
【欲しいものリスト】パソコン
【欲しいものリスト】エアコン
液晶テレビ・有機ELテレビ
