このページのスレッド一覧(全5スレッド)![]()
| 0 | 2 | 2008年8月21日 10:01 | |
| 1 | 3 | 2009年1月4日 15:59 | |
| 1 | 4 | 2008年1月17日 16:45 | |
| 1 | 0 | 2007年9月4日 21:35 | |
| 0 | 36 | 2007年7月7日 21:27 |
液晶テレビ・有機ELテレビ > AVOX > JJV-071S [7インチ]
この機種の前であるJJV-070の説明書にはタイマーの記述がありますので、おそらくこの機種もあるのではないかと思います。
参考資料・JJV-070の説明書:http://www.c-mex.co.jp/FAQ/PDF/JJV_070W.pdf
書込番号:8230397
>万年睡眠不足王子さん
わざわざ調べてくださったんでしょうか?
ありがとうございます。とても感謝です!
書込番号:8233542
やはり 壊れましたか・・車載ですか?
私の場合は、昨年1ヶ月の間に 2台壊れて(スレにも書きました)3台目は12.5V以上に電源電圧が上がらない回路を このTV専用に作りました。
以後1年を経過しましたが、故障無しです。車載の場合電源回路に弱点ありのようです。
車に積まなければ、大丈夫そうですが・・・
書込番号:8174297
私も購入後、3ヶ月で映像が出なくなりました。家の防犯モニターとして24時間使用なのですが、あまりにも早く故障したのでがっかりです。価格が価格ですので保証書を探して修理依頼するか、別メーカーのしっかりしたものを新規購入するか検討中です。
書込番号:8830913
私のも電源が入らなくなりダメ元でメーカーに問い合わせして見ましたが
とても良い対応で印象良かったですよ。
一度お電話してみたらいかがでしょうか。
ダメ元で...
書込番号:8884461
画面モードで4:3通常、16:9通常、16:9ズームが選べます。
書込番号:6743025
NY10451さん、こんばんは。
この機種この前買ったんですが、画面モードで3モードあるんですか?
私の場合は2モードだけで、16:9にすると横に伸びるだけで、上下には伸びません。これは故障でしょうか。
書込番号:7135820
メーカーに問い合わせたところ、全画面表示の仕様にはなっていないそうです。でも、カタログとかパッケージなんかを見ると、全画面表示ができると思うよね。
書込番号:7258391
値段なりのおもちゃの延長程度の製品ですね。以下、ロットによるかもしれません。
・コントラストが低い
・色が悪い
・画素が少ない
・画像引き伸ばす回路が低品質
・リモコンがとても使いにくい
画像の確認、映ればいい程度の製品だと思います。画素が少ないので国産の液晶のワイド版なんて考えると大はずれで細い線は映りにくく輪郭が目立ちます。色は黄色っぽい(ロットによるかも)。
・入力端子が2系統もある
・背面にスピーカーが2個あり入力時のみですがステレオ対応
・電源を切っても設定保持される
この辺は国産より秀でていますね。
購入金額8500円程度でした。値段を考えるとまぁそれなり。
私の使用した感じをレポートさせて頂きます。
以前より車にテレビを使っています。
良いと思った点
1.本体が非常に軽く、取付及び取外しが簡単に出来る。
1.画面が明るく、昼間でも問題なく見える。
1.外部アンテナ使用で、感度が良い。
1.カー用DCコードがカールコードになっている。
1.ダイレクトにチャンネル選局出来る。
改良したいと思う点
1.電源ランプ 電源コードを入れると赤色で点灯は良いが、スイッチを入れても赤色のままなので、入れたら緑色等にしたほうが良い。
1.チャンネル切替動作が、遅く感じる。
1.リモコンの反応が悪い。リモコンの距離が短い本体より1m以上離れると利かない。
質問させていただきたいのですが。
AV入力時(DVD等の映像を映した場合)の画質はいかがでしょうか?TV画質と同じでしょうか?
なぜこのような事を気にしているかと言うと、当方、映像のみのモニターとして使用したいと思っているのです。
古いポータロウというDVDを所有しているのですが、DVDの映像と外部出力の映像はきれいなのですが、外部入力の画質は誰が見てもハッキリ解る位悪いのです。
宜しくお願いいたします。
書込番号:6073148
レポート追加
外部入力の映像も、問題なしです。
ちなみに、車の中でDVDプレーやをつないで見ています。
また、ゲーム機(PS等)でも問題なしです。
書込番号:6073668
アトラスの父様
早速のご回答ありがとうございます。
明日、御徒町に行く用事がありますので秋葉原で探してみます。
この手の商品は展示している所が少ないと思いますので、貴重なお話をいただき心から感謝いたします、有難うございました。
書込番号:6074142
本日購入しました。
いまDVDの映像を綺麗に映しています。
秋葉原駅周辺の表示価格は12.000円〜13.000円位。
LAOX THE COMPUTER館の北側まで行ったのですが激安店は殆ど品切れ状態で1店舗在庫のあった店の表示価格は9.980円。
結局LAOX THE COMPUTER館の手前まで戻って「あきばお〜2号店」で9.448円で購入しました。
秋葉原を直線的に歩いただけですので、平面的に探せばもっと安く購入できたかもしれませんが、なにせ仕事中なので、、、、
この商品だけを買うために秋葉原まで行ったら、電車代分が「送料込みの通販の価格」より高くなってしまいます。ただ格安の通販は今殆どが入荷待ち状態みたいなので、まあいいかなと思ってます。
使用感は「アトラスの父様」のレポート通りだと思いました。
当方は「DVD映像のみ入力」の使い方ですので、この価格でこの画質は最高です。「もう一台あってもいいかな」などと考え始めています。重ねて、アトラスの父様有難うございました。
書込番号:6078925
おじさんDさん、ご購入の参考になったようで良かったです。
私は、次に地デジのチューナを付けるつもりです。
それでは、また意見交換等できましたら…
書込番号:6079789
質問させてください
http://www.seiwa-c.co.jp/html/detail-P118_259.html
この器具での取り付けはできるのでしょうか?
うらがわはどうなっているのでしょう?
書込番号:6352684
http://www.seiwa-c.co.jp/html/detail-P118_259.htmlの商品内容は、わかりません。
取付部の四角の部分の大きさは、12×20mmです。
この部分が同じであれば、取付けることが出来るでしょう。
ちなみに、私はPanasonicの取付金具で加工して車に付けています。
書込番号:6353079
早速の回答ありがとうございました
JJO-170Tとどちらにしようか考えています
安さならこちら
ワンセグが見れればなおいいけどちょっと高い
あーどうしよう
書込番号:6353392
sono1488 さんへ
視聴している地域がわかりませんが、ワンセグ付の方がずっと良いと思います。
ちょっと値段は高いですが、その分のよさは充分あると思います。
テレビ番組重視でしたらね。
書込番号:6353644
近くのお店で売っているのを発見しました
あまり時間がなくてよく見れませんでしたので
また行って検討してきます
書込番号:6356712
質問させてください。
まったくの素人の質問ですみませんが、寝室に置く小さいTVがほしいのですが、家のアンテナにつけずに、このTVは見れるのでしょうか?コンセントをさせば、見れると解釈していいのでしょうか?
初歩的すぎる質問ですみませんが、だれかお力を貸してください。
書込番号:6360611
デイジーかすみ さんへ
電波の状況によりますね。
たとえば、携帯電話のアナログテレビチューナ付等で見えれば、このテレビでも、内臓アンテナ(ロッドアンテナ)で見えます。
書込番号:6360637
アトラスの父へ
早速ありがとうございました!
購入し、寝室で見ています。
うちは電波があまりよくないようで、見れないチャンネルもるので、アンテナに接続する線をそのうちに買おうとおもいます☆
商品自体は満足です!ありがとうございました♪
書込番号:6379839
アトラスの父さんへ
すみません。先ほどの書き込み さん がぬけてしまいました。
すみませんでした。
書込番号:6379843
プレイステーション2をする事はできますか?できる場合は赤、白、黄のコードをつなぐ事はできますか?
書込番号:6395459
ゆきひろ君へ
プレイステーション2をする事はできます。赤、白、黄のコードをつなぐ事もできます。
付属にAVコードが、付いています。
書込番号:6395515
アトラスの父さんへ
返信有難うございます。AVコードとは、どのような物ですか?
あと、「次に地デジのチューナを付けるつもりです。」とありましたが、地デジチューナは付けれるのですか?
書込番号:6395528
ゆきひろ君へ
質問の回答ですが、AVコードは、普通のイヤホンのプラグが4極
なった物で本体右横に差し込みます。その長さは約28cmで赤、白、黄色のピンコードのメスプラグが付いています。
その他、ビデオ端子につながる物でしたら、なんでもOKですよ。
書込番号:6395544
アトラスの父さんへ
有難うございます。
プレイステーヨン2をする事ができるという事なので、さっそく買おうと思います♪
書込番号:6395558
地デジチューナーを付けたいのですが、よろしければ、安くて良いものをご存じであれば教えてまらえないでしょうか。
それと地デジチューナーは、どこかに差し込んで使うのですか?
書込番号:6402730
便乗質問ですみません。
カタログには、4cm円形スピーカー1台
と書かれているのですが、
このテレビはステレオではないのでしょうか。
書込番号:6403065
アトラスの父様
こんにちは、初めまして、
使用レポートが大変参考になりました。
昨日、購入したのですが、安いのでどうかなぁ?と思っていました。
購入先は楽天のJoshinです。
書込番号:6421435
2007/6/5 近くのホームセンターで購入し、車に搭載しました。
2007/6/9 バックライトが転倒しなくなって、本体を交換してもらいました。
2007/6/24(今日) 今度はスイッチが入らなくなり、引き取り修理となりました。
購入したお店が、すぐそばでよかったですが、もう一度壊れたら、返品、返金してくれるそうです。
車に搭載するのに、配線の加工と結構な労力を使いましたしその配線をはずすのが大変なので、返品はしたくないです。
壊れるタイミングは、どうも エンジンキーをONするときのようです。
受信感度はあまりよくないです。AV入力が2回路あるので、アナログTV受信はほとんど使いません。
スピーカーは、1個でステレオの音は、左右を合成して1個のスピーカーに出しているようです。
修理が済んで戻ってきたら、シガーライタープラグに電源電圧が12Vを超えないようなプロテクト回路を入れてみようと思っています。(なさけないです)
書込番号:6467745
fugakunさん こんにちは
<電源スイッチが入らない>車のエンジンをかけた時に、故障した模様との事ですが、もし車の異常電圧だとするとまた壊れそうですね。
一度、車の電圧を確認された方がいいですよ。
私の場合、エンジン始動前 12.85Vで始動後14.35Vでした。聞く話だと、車のレギュレータ(発電機)が悪いとバッテリーにうまく充電が出来ず、始動前と後の電圧変動が大きいらしいです。参考までに
書込番号:6468034
早速回答いただき、ありがとうございます。
先の記述で。*点灯*が*転倒*になっていました。
ごめんなさい。
そうですね、電源電圧は、8V〜14.5Vぐらいまで変わるんです。
それにしても、カーナビや、ワンセグチューナー、その他のオーディオ機器は、よくも壊れないものだと感心してます。
次は、絶対壊れないように対策してみます。
返品は絶対 イヤですから・・・
書込番号:6473681
fugakunさんへ
電源電圧は、8V〜14.5Vぐらいまでとの事ですが、バッテリー自体の寿命ではないでしょうか。
資料によると、バッテリー自体の電圧を測定して12.5〜7V程度あれば正常です。(12Vを下回るようだと充電不足かバッテリーが弱っている可能性があります。)とあります。
また故障すると面倒ですから、この際いろいろとチェックされると良いでしょう。次は無事に使えるよう祈っています。
書込番号:6473976
地デジを見れるようにしたいのですが、
どこをさがしても、パソコン用のUSBのタイプのチューナーばかりで
よくわかりません・・。JJV-071Sに対応しているチューナーをご存知ではないでしょうか?
書込番号:6475074
ゆきひろ君へ
まだまだ車載用の地デジチューナーは値段が高いですね、ワンセグチューナーの方が良さそうですよ。
たとえば、地上デジタルワンセグチューナーセットMARUHAMAのMD-700S等ではどうでしょう。
私は、もう少し後まで待ってみます。(安くなる事を期待して)
書込番号:6477228
スピーカーが1個ということは、音声はモノラルでしょうか?
外部スピーカーを接続しても、モノラルなのでしょうか。
また、AV入力で4:3の映像を入力した場合は、横に伸びて表示されますか?
それとも、左右に余白ができて表示されますか?
書込番号:6479124
ごんちゃら さんへ
はい、音声はモノラルです。(外部へはイヤホン端子しかありませんが、ステレオイヤホンをつないでもモノラルです。)
AV入力で4:3の映像を入力した場合は、横に伸びて表示されます。
書込番号:6480290
【欲しいものリスト】生成AI用
【欲しいものリスト】欲しいものリスト
【おすすめリスト】時々1440pゲームする人向け
液晶テレビ・有機ELテレビ
