このページのスレッド一覧(全115スレッド)![]()
| 14 | 0 | 2020年1月3日 19:19 | |
| 3 | 3 | 2014年9月6日 15:26 | |
| 8 | 4 | 2013年8月1日 16:41 | |
| 34 | 8 | 2014年3月30日 09:24 | |
| 3 | 1 | 2011年4月14日 11:39 | |
| 2 | 5 | 2010年6月24日 21:18 |
液晶テレビ・有機ELテレビ > 三菱電機 > REAL LCD-H32MX60 [32インチ]
アナログLCD時代からリアルファン バードオフ巡回 テスト頼むと0.5〜1秒程でインバーターダウン消画 しかし音は出ている 背面開腹形跡無 む無これは例のネジ6個で元通り品か???
店舗PCでPOP用の32インチ探してたところ巡り会い 即決お迎え 先人の知恵は拝借し正月からバランバランの刑 ゆるゆるネジ6個増締め ほんとにユルユルだった 欠陥なんだねえこの機種 結果 中古D-sub15同軸含め税込5千円以下で美品手に入れ大満足 2006製だけどね
14点
約50秒おきに画面&音声が消え5秒後に映る(元に戻る)症状です。消えている間は電源ランプは緑のままです。また、外部入力(DVD)からの映像は消える事無く観れるのですが、内部チューナーが原因なのでしょうか?
内部チューナーだけの原因とは断定できません。
内部チューナーの映像を画面に表示する部分の本体基板の一部パーツが、経年劣化で壊れかかってるなら、
徐々に消える間隔が縮まって、最後は完全にでなくなるんじゃないかと。
また、たまに、あるんですが、TVとつないでるアンテナ線断線や、コネクターの接触不良の場合もあります。
外部入力は無事なら、地デジ(BS,CS)チューナー内蔵機器で、外部入力しれば、TVは見れますよ。
チューナー単体でももちろんOKです。
書込番号:16387651
先日別のスレからご質問いただきました。
今朝は20秒おきに画面が消え、リモコンでON・OFFしても全く改善されません。
ちなみに我が家はHDMIケーブルでパナのDMR-BWT500とつないでいます。
ブルーレイを通してだとテレビは途切れることがないので、今は我慢してそれで観ています。
以前の不具合のとき、三菱にも電話をしてみたのですが先方曰く「そのような不具合の報告は今までにありません」ということでした。
別のスレでも画面オートターンのし過ぎ、などという意見もありましたが、そんなので壊れるか?と疑問も残りました。
書込番号:16391749
ずいぶん前のスレなので、もう買い換えられたかもしれませんが、気付いたことを・・・。
テレビ本体のスイッチではなく、しょっちゅうリモコンでON・OFFしていたらこの現象になった気がしました。リモコンでテレビをOFFにした後、10〜30秒後にテレビから「カチッ」「パチッ」的な音がしませんか?今思えば具合が悪くなったとき、その音が全くしなかったのです。
リモコンでOFFにした後、小一時間くらい音がするまで粘り強く待ってみました。すると「カチッ」音がしたので、それからテレビをONにすると消える現象はなくなりました。
今は面倒くさがらず、本体でON・OFFにするよう注意しています。
書込番号:17907173
昨日朝から約25秒おきに画面が真っ暗になり音も出なくなります。3〜4秒ほどで元に戻り、また25秒おきに・・・の繰り返しです。
画面左下の主電源ランプは緑色なので、主電源は切れていません。
テレビのホコリをふき取り
主電源切
コンセントを抜く
ブルーレイとHDMIをはずす等
素人がいろいろやってみましたが、全く改善されません。
ただし、ブルーレイをとおすと上記の現象は出ず、きちんと観られます。マンションはCATVをとおして地デジを観ているので、そちらの故障かと思い先に問い合わせてみましたら、電波障害や同じマンション住人からはそういう問い合わせは出ていないとの事。
受信レベルも28〜30を維持しているので、やはりテレビ本体の問題だと思われます。
「オートターンの繰り返しによる画面裏のネジのゆるみ」との書き込みを拝見しました。今日午後に三菱から電話があるので、その旨主張したほうがいいでしょうか。
スレ拝見しました。私も同じ症状で困っています。その後、何か進展はございましたか?
書込番号:16387537
平成25年3月30日にこの現象が始まり、4月3日に一旦正常動作に戻りましたが・・・
最初に起こってすぐ、某CATV会社に点検を依頼しました。私が住んでいるのは賃貸マンションで、マンション全体が地デジ放送をCATVを通して受信しているからです。
点検の結果、CATVの受信に問題はなく、テレビの不具合では?という結果でした。
しかし7月16日より、また同じ現象が始まりだしました。以前は25秒おきでしたが、今回は2分40秒くらいおきと間隔が長くなっています。
今朝試しにテレビの主電源ではなく、リモコンでテレビを一旦オフにし、1〜2分待ってテレビをオンにすると現象が起きなくなりました。最近寝るときにテレビを消すのを面倒がってリモコンでオフにしていたのですが、それから調子が悪くなったので、もしや?と思い試してみました。
でも一時しのぎだと思うので、直ったわけではないと思います。
書込番号:16388389
過去スレでも有るようなネジの緩みは、エアートルクドライバーの締める物ですので、一つ有れば何何千万と出ます。可能性は大です。
また、「三菱電機、“REAL”2006年モデルの一部に不具合」
http://www.phileweb.com/news/d-av/201104/18/28272.html
と言う、ニュースも目にしました。
書込番号:16417794
一番最初の書き込みをしたとき、三菱へ問い合わせをしている最中で返事待ち、だったのですが・・・。
結局返ってきた返事は期待していたものではありませんでした。結論から言うと「分からない」ってことです。
「ネットでは似たような書き込みがありましたよ」と主張しても「そういうお問い合わせはありませんねぇ・・・」とモヤモヤする回答。オイオイ、問い合わせはあるけどアンタが知らんだけだろうが、と・・・とにかく不親切なオッサンでした。
我が家がこのテレビを購入したのが2007年2月20日。ということは、mind0planさんが教えてくださった2006年モデルなのでは?と思います。
書込番号:16425799
うちの画面が消え、音声だけは出る症状に悩まされていました。
2007年製のもので保証が切れているのでどうしょうかと思ってダメもとで三菱のサービスセンターに電話しました。
修理の人が来るだけで3000円、ばらすのに45分〜1時間の作業時間で、それだけで1万円以上かかるので、なんだかんだで2万円近くかかるということがわかりました。
結局修理を頼むことを断念してリサイクルに出すことを決意。
みなさんみたいに無料で修理してもらえずとても残念です。
ヤマダのTHE安心に入会して2週間たてば、修理に出せます。
書込番号:13197678
保証内容がどういった物かは分かりませんが、保証期間内であれば無料で交換・修理などあれば別ですけど、そうでなければ有償修理になってもしょうがないのでは?さすがにサポートの人がタダでくるというのは難しいのでは?人件費、交通費、部品代、技術料全てを考えたらどこかしらからお金の出所を作らなければいけない訳ですからね。まぁ対応もあまり間違ってはいないと思うので、悪評化はいかがかと...。
書込番号:13197695
澄み切った空さん
それとは関係ないトラブルです。
この機種ネジの緩みで画を消す機能が勝手に作動してしまうトラブルが発生していて過去スレ見ればわかりますが
同一トラブルで無償修理になっている件が見られます。
motsu44さん
もう一度電話して他のトラブルを抱えている人が無償修理になっている点を挙げてみて
窓口の人間が渋るようなら「貴方では話にならないので把握している上司に代わってください」と告げてください。
象印の炊飯器でも同様の不可解な対応が見られますが
こういうのはサポートセンターの印象を貶めるだけなので統一した見解を出したほうがいいだろうに。
三菱も不可解なことをするもんですね。
書込番号:13197704
黒蜜飴玉さん
何度もアピールしましたが、このサイトの書き込みのことも言いました。「そんなネット上の情報までうちは把握しきれてない」と一蹴。
諦めきれずに何日後にもう一度電話したら別の担当が出て、とりあえず修理の人行かせますからって。行くだけでやはり3000円かかりますよ。
ただでネジ交換してもらえた方が羨ましい....(T_T)
書込番号:13197770
これは別の担当ですね?
上司に代わってもらってもらわないと意味がないですね。
面倒ならタウンページ(電器店・修理受付の項目参照)で最寄の三菱サービスステーションに直に電話したほうが早いかもしれません。
書込番号:13197848
対策がまだでしたら、下記を参考にしてください。
スレッドが古かったので見てもらっていなかったと思います。
http://bbs.kakaku.com/bbs/20412010471/SortID=5830435/ImageID=779851/
分かり辛かった部分について簡単ですが纏めましたので、写真添付します。
保証期限が切れていたので、自分で対策しました。(液晶パネルのインバータ基板のネジの増し締め)若干、悩みながらでしたが1時間程度でできました。確かにネジが緩んでいました!
半年以上経過しましたが、黒画面になっていません。
2010/11/07 10:33 [12177458]
http://bbs.kakaku.com/bbs/20412010471/SortID=5830435/?Reload=%8C%9F%8D%F5&SearchWord=%8D%95
書込番号:13282581
うちのTVも、購入後3年ぐらいに同じ症状になりました。○ーズデンキで購入して5年保証がついていました。メーカーのサービスではなく、○ーズデンキと契約している修理業者がやってきて、問題のネジとネジでとめている部品も交換してくれました。ネジの交換だけでなおるはずだけど、お客さんに迷惑をかけれないので交換するように○ーズデンキから依頼されていると言っていました。修理時間も10分もかかっていないはずです。もう一度交渉されてみてはいかがですか?
書込番号:13292971
同じ症状を2年前に経験し、販売店から三菱へ連絡して、三菱のサービスマンがきました。ネジをチョコチョコといじったら終了です。基盤替えもしませんでした。陵奇異は6000円ぐらいでしたらが、世間話で盛り上がったら、私の権限で無料にできるので無料でいいですとのことでした。
書込番号:17360580
私青森県に住んでいますが、2011/4/8の夜に起きた地震により停電し、4/9の午後停電が解消されました。4/9の夜にテレビを見ていたときは正常だったと思うのですが、4/10の朝テレビをつけると2,3分おきに黒い画面になり1秒後正常に映るを繰り返します。
三菱に電話して聞いたら「同じような症状のお客さんが今増えています。今調査中です。後日修理の担当から電話を差し上げます」とのことでした。
後日修理担当から電話があり「プログラムをアップデートすれば直ります」とのことでした。「ダウンロードすればいいんですか?」と聞くと「ダウンロードはやっていませんのでアップデートしに行きます」とのことでした。
アップデートの結果みごとに直りました。もちろん無料でした。
修理担当の話では送られてくるデータの量が増えて初期のなんとかでは足りなくなったようです。みたいなこと言ってました。後、同じ機種でなっています。とのことでした。
同じ症状でお悩みの方三菱に電話してみてください。
ネットで調べても引っ掛かってこなかったのでここに記しておきます。
アンテナを取り付けて2年経つのですが、先日の大雨でBS、CSが映らなくなり調整をやり直しました、今は映るのですがレベルが低く少しの雨でもレベルが下がり不安定になります。
BS:晴天19〜20(映ります) 雨天12〜14(映りません)
CS:晴天14〜15(映ります) 雨天 8〜10(映りません)
南向きのベランダに取り付けしているのですが、建物や電線など一切の障害物はありません、分配もしておらずHDDレコーダー(DVR-DV735)を経由してる程度です、5C-FB線の距離も9メートルほどです。
マンションはベイコムのケーブルなんで端末からだとBSレベルは25前後あるのですが、当方、CSを重要視しているのでどうしても110度アンテナが必要になります。
110度アンテナでBS、CSを視聴されてる方にお訊ねしたいのですが、みなさんのレベルはどれくらいあるのでしょうか?
参考にしたいと思いますので教えて下さい、宜しくお願いします。
ぼくは持っていないけど例えばBHR300の取説を見るとアンテナレベルは22以上が目安って書かれてます
とくれば晴天時とはいえその数字は低いと思います
書込番号:11515397
回答ありがとうございます、機種が違うとはいってもレベルに大きく差があるとは思えないのでやっぱり低いですね!もう一度再調整してみます。
書込番号:11515421
アンテナを自分で建てているのなら基本的にはレコーダー→テレビの順で
接続しているでしょうからアンテナをきちんと調整すれば問題無いと思える
のですがもしBSUV分波器を使用しているのなら外してみてはいかがですか?
分波器にも対応周波数がそれぞれあるので(確か110CSの対応は2150以上)
確認してみてはいかがでしょうか?
後、DV735は110CS対応機なら問題無いのですが内部分配器の不良の
可能性もあるので全端子電流通過対応の分配器を導入してテストしてはいかがですか?
書込番号:11518210
分配器は使用していないのでアンテナの向きが微妙にズレてるんですかね?
何度、調整しても記載した数値以上になってくれません!レコーダーを中継せずにつないでも数値に変化がないので何が悪くてダメなのか本当に疑問です?!
もう少し頑張ってみます。
回答ありがとうございました。
書込番号:11518773
いろいろ試したんですが、ダメでメーカーに聞いてみたところレベルが少しでもあるなら故障はないと言われさらにシビアに設定したのですが、レベルが上がらずヤケクソになってアンテナの両サイドを内側に少し曲げたらレベルが上がり説明書に記載されてる数値と同じになりました、回答を下さったお二方ありがとうございます。
書込番号:11539735
【おすすめリスト】時々1440pゲームする人向け
【おすすめリスト】おススメ用
【欲しいものリスト】新技術お試し機の自作PC
【欲しいものリスト】DDR4で妥協構成
【欲しいものリスト】AM5
液晶テレビ・有機ELテレビ
