このページのスレッド一覧(全75スレッド)![]()
| 25 | 22 | 2023年11月27日 21:41 | |
| 3 | 3 | 2014年9月6日 15:26 | |
| 8 | 4 | 2013年8月1日 16:41 | |
| 2 | 5 | 2010年6月24日 21:18 | |
| 7 | 6 | 2010年6月15日 16:08 | |
| 0 | 5 | 2009年11月4日 00:09 |
液晶テレビ・有機ELテレビ > 三菱電機 > REAL LCD-H32MX60 [32インチ]
実は6月末に買って
一週間目ぐらいからずっと困ってるんです。
テレビを見てる途中で画像が消えてしまうんです。
(音はしてます。)
ボタンを押していないのに、消画になってしまうのです。
その度消画を2回押して直していたのですが
見れないとイラつくことも多いです。
(10秒くらいでまた消えるを何度も繰り返します・・・)
初めは時々だったのですが・・・
今ではテレビを見るのに支障をきたすほど消えます。
通販で購入したので保証書はあるのですが
どこに連絡したらよいかわからず途方にくれています。
同じような状態になった方いらっしゃいませんか?
どうやったら解決するのかもしよかったら教えてください。
普通全国のサービスステーション一覧表も同梱されているはずです。
それに、こうしてインターネットに接続できる手段をお持ちのようですから、三菱電機のホームページで調べることもできます。
書込番号:5830633
94642007さん
>実は6月末に買って一週間目ぐらいからずっと困ってるんです。
その時に購入先に連絡すべきでしたね。(通販はこの辺りをしっかりしなくてはいけませんね。)・・・6ヶ月経っていますが、購入先にまずは連絡してみましょう。良い回答が得られなかったら三菱のサービスへの連絡です。
書込番号:5831479
どうやら同じ症状の方もいないようですし
これは・・・明らかに「故障」のようなので
1月4日になったら近くのミツビシ電機に
電話してみたいと思います。
そこで治らなかった場合、また質問させていただきます。
お騒がせしました。
書込番号:5832637
最近全く同じケースで悩んでいます。
私の場合はTVの電源を入れたとき、音はしますが画像が出ません。
リモコンの消画ボタンを押すと画像がでますが、すぐに消えてしまいます。
安定してくると見れるようになるのですが、電源を落とすと最初からやり直しです。
再度見る場合、また安定するまで消画ボタンを何度も押さなくてはなりません。
安定するまでは5分位ボタンを連打しています。
TVを見るのに、物凄いストレスがたまります。
もう保証も切れているし修理にどれくらい掛かるのか?
同じケースを経験した方居ませんか?
修理に幾らくらい掛かったか聞かせてください。。
書込番号:8026024
2007年にLCDーH32MX60を購入、2年半を経てアクオスに買い換えた者です。
購入後直後からテレビON時に消画機能が働くことが時々ありました。当時は消画機能の存在すらしらず、リモコンで電源をON・OFFにすると回復するので我慢して使用していました。しかし、月日を経るに従って症状がひどくなり、見始めの10分間は電源をON・OFFにしたり消画機能のON・OFFを繰り返したりしていました。購入2年目以降は視聴中にも消画機能が勝手に働くようになりいらいらしっぱなし。頭にきてTVの右上をたたいたところ一時的に直って喜んでいました。しかし、こんな古典的な手法で解決できるはずもなく・・。三菱サポートセンターは「保証が切れているので・・。」と当然有償保証をにおわせています。要は元来不必要な「消画機能」を解除?使えなく?すれば直りそうなのですがどなたか消画機能を使えなくする方法を知りませんでしょうか。当然、テレビの分解は自己責任で行います。
書込番号:10798352
私は保証期間内だったので、無料修理でした。
補償期間中でも商品は自分で持ち込みしてくださいと言われました。
でもラッキーかな三菱電機さん市内に窓口があり、
意外と簡単でした。10日間ぐらい預け、
修理の方にコンピューターをを丸々交換しましたといわれました。
実際その後数年間一回も勝手に消画にはなりませんでした。
なので去年の年末またREALブルーレイ付テレビを買っちゃいました。
同じような状況の方が増えてきたので、
参考にならないかもしれませんが書き込んでおきます
書込番号:10799054
購入して、2年半ぐらい経ちますが、ほとんど見ていないのに、これと同じ症状が出てきました。電源を入れるとすぐ画面だけが消えて、音声だけになります。何度も電源を入れなおしていると、映るようになります。他のサイトでも同じような不具合が報告されているようですが、修理にどのくらいかかるか直された方いますか?
書込番号:11084932
fukurou1960さんへ
三菱電気修理サービス窓口に直接持ち込んだ方がいいようです。購入店舗や三菱修理サービスに電話をしても「保証期間が切れているので・・・。」といわれます。私の場合は購入から3年ほどたっていましたが、近くの三菱電気修理サービス窓口に直接持ち込んで「購入当初から時々症状があって、今はしょっちゅう・・・。」と説明したら、結局無償で修理していただけました。修理担当者の方は症状の確認ができなかったとのことですが、説明は「オートターン機能が間接的な原因で、振動を与えると症状が改善するので・・、アースをとっているビスを取り替えました。」という説明でした。(電通素子交換だそうです)
推測ですが、この製品固有の症状のようです。おそらく、メーカーも実態を把握していると思いますので、うまくいけば無償で修理ということになると思います。とにかく実態と症状をきちんと説明してください。その際、自分には「過失(故障の直接要因となること)はない。」ことも柔らかく説明した方がいいと思います。修理後は一度も「消画機能の勝手な作動」は起こっていません。
蛇足ですが、車でいうところの「リコール(安全上重要な問題がある場合)」ではなく、「こういう症状にはこういうサービスを」といった趣旨のもののようです。ちなみに、自動車メーカーのホームページをみるとリコール情報ととともに、「サービス修理情報?」のようなものが掲載されています。
書込番号:11086516
発酵打算さん
いいアドバイス本当に有難うございます。他のサイトもいろいろ調べるとやはり、ビス交換による修理内容が多いようです。中には液晶交換というのもありましたが、きれいに映っているところを見ると液晶そのものの不良では無い様に思われます。大半が無料にて対応しているところをみると、三菱のサービス部門もかなり良心的に対応しているようですので、うまくサービスに依頼してみます。修理対応の内容まで教えて下さって、本当に助かりました。
書込番号:11092420
保証期限が切れていたので、自分で対策しました。(液晶パネルのインバータ基板のネジの増し締め)
若干、悩みながらでしたが1時間程度でできました。確かにネジが緩んでいました!
1日経過しましたが、黒画面になっていません。
分かり辛かった部分について簡単ですが纏めましたので、写真添付します。
書込番号:12177458
テレビ内部をいじるのは御法度と思っていましたが、修理屋さんが簡単にできるのならば、私たちにもできるんですよね。「電通素子交換」なんていうけど、要は「マイナスアースになっているねじを増し締めもしくは交換」するだけですもんね。シャープの液晶パネルの交換なんて、ドライバーだけであっという間に終わりました。部品さえ手に入れば、自分で簡単にできますから。
書込番号:12177637
>>眼差しさん
本日同様の症状が発生し、このクチコミへたどりつき、このネジ締めの作業にて直りました。わかりやすいまとめをありがとうございました。同じ症状でお悩みの方もぜひ試してみて下さい。このまとめを参考にすれば30分ほどで終わりますよ。
書込番号:13847790
新しい製品の口コミだけでなく、古い機種でもマイナートラブルは必ずあります。車だってサービスキャンペーンと称してリコールをしています。(正確にはリコールではありません。は保安基準・・・・重大な安全保安部品の欠陥・・・がリコール。サービスキャンペーンは重大な安全保安部品でない設計・品質のミスへの対策・・・だそうです。)電化製品だって皆さんの知恵があれば、メーカー・製品の弱点や対策へのも開けてきます。
「聞いてしまった話」ですが、「カカクドットコム」の情報も、「根拠あり」となれば、かなり説得力があるみたいです。私たちのみならず技術・修理サポートの人たちにも。「こんなとがあるから無償修理を」って必死みたいです
書込番号:13851194
眼差しさん書き込み拝見さして頂きました。
私も同じ症状が最近でてきましたので自分で修理したいなと思っています。
ですが電気関係にまったく詳しくありませんのでご指導ください。
眼差しさんが掲載されている画像まででは感電の恐れはないのでしょうか??
分解作業する場合はやはり素手ではくゴム手を使用したほうが良いですか??
分解する場合の注意点など教えてください。
画像でコネクターを抜くとありますが・・コネクターを抜かないと取れないのでしょうか??
書込番号:15274199
感電はコンセント抜けば、大丈夫ですよ。
三菱系って、ふそうのリコール隠しのイメージが消えないな。やるかな。
書込番号:15274431
この書き込みか他の書き込みでインバーターでしたっけ?にコンセントを抜いても帯電圧があり放電するのに日数がかかるとかからていたので不安になりまして!コンセントを抜けば基盤やコネクターに触れても大丈夫なんですか?
書込番号:15275488 スマートフォンサイトからの書き込み
コネクタは触れても大丈夫です。基板上の部品や添付した写真以外の箇所は、できるだけ触らない様に気をつけてください。電化製品(ラジオ、パソコン)を開けた経験がなければ、詳しそうな人に頼んだ方が良いです!
書込番号:15277079
有り難うございます。パソコンはドライブ交換やハード交換などしたことがあります。
テレビは初めてでして…触れても大丈夫と聞いて安心しました。掲載された画像以外は触れないように注意します。また作業するにあたり素手で良いのでしょうか?
書込番号:15277368 スマートフォンサイトからの書き込み
パソコンのハード交換をしたことがあれば問題ないです。
パソコンと同じ様に、基板上の部品(IC、LSI等)を触らなければ素手でも大丈夫です。
以下の様なアースバンドを使用すればベストです。http://www.hozan.co.jp/catalog/Static_Control/_Wrist_straps.html
体の静電気が気になる季節になりましたので、金属部を触れてから作業しましょう。
書込番号:15277453
約50秒おきに画面&音声が消え5秒後に映る(元に戻る)症状です。消えている間は電源ランプは緑のままです。また、外部入力(DVD)からの映像は消える事無く観れるのですが、内部チューナーが原因なのでしょうか?
内部チューナーだけの原因とは断定できません。
内部チューナーの映像を画面に表示する部分の本体基板の一部パーツが、経年劣化で壊れかかってるなら、
徐々に消える間隔が縮まって、最後は完全にでなくなるんじゃないかと。
また、たまに、あるんですが、TVとつないでるアンテナ線断線や、コネクターの接触不良の場合もあります。
外部入力は無事なら、地デジ(BS,CS)チューナー内蔵機器で、外部入力しれば、TVは見れますよ。
チューナー単体でももちろんOKです。
書込番号:16387651
先日別のスレからご質問いただきました。
今朝は20秒おきに画面が消え、リモコンでON・OFFしても全く改善されません。
ちなみに我が家はHDMIケーブルでパナのDMR-BWT500とつないでいます。
ブルーレイを通してだとテレビは途切れることがないので、今は我慢してそれで観ています。
以前の不具合のとき、三菱にも電話をしてみたのですが先方曰く「そのような不具合の報告は今までにありません」ということでした。
別のスレでも画面オートターンのし過ぎ、などという意見もありましたが、そんなので壊れるか?と疑問も残りました。
書込番号:16391749
ずいぶん前のスレなので、もう買い換えられたかもしれませんが、気付いたことを・・・。
テレビ本体のスイッチではなく、しょっちゅうリモコンでON・OFFしていたらこの現象になった気がしました。リモコンでテレビをOFFにした後、10〜30秒後にテレビから「カチッ」「パチッ」的な音がしませんか?今思えば具合が悪くなったとき、その音が全くしなかったのです。
リモコンでOFFにした後、小一時間くらい音がするまで粘り強く待ってみました。すると「カチッ」音がしたので、それからテレビをONにすると消える現象はなくなりました。
今は面倒くさがらず、本体でON・OFFにするよう注意しています。
書込番号:17907173
昨日朝から約25秒おきに画面が真っ暗になり音も出なくなります。3〜4秒ほどで元に戻り、また25秒おきに・・・の繰り返しです。
画面左下の主電源ランプは緑色なので、主電源は切れていません。
テレビのホコリをふき取り
主電源切
コンセントを抜く
ブルーレイとHDMIをはずす等
素人がいろいろやってみましたが、全く改善されません。
ただし、ブルーレイをとおすと上記の現象は出ず、きちんと観られます。マンションはCATVをとおして地デジを観ているので、そちらの故障かと思い先に問い合わせてみましたら、電波障害や同じマンション住人からはそういう問い合わせは出ていないとの事。
受信レベルも28〜30を維持しているので、やはりテレビ本体の問題だと思われます。
「オートターンの繰り返しによる画面裏のネジのゆるみ」との書き込みを拝見しました。今日午後に三菱から電話があるので、その旨主張したほうがいいでしょうか。
スレ拝見しました。私も同じ症状で困っています。その後、何か進展はございましたか?
書込番号:16387537
平成25年3月30日にこの現象が始まり、4月3日に一旦正常動作に戻りましたが・・・
最初に起こってすぐ、某CATV会社に点検を依頼しました。私が住んでいるのは賃貸マンションで、マンション全体が地デジ放送をCATVを通して受信しているからです。
点検の結果、CATVの受信に問題はなく、テレビの不具合では?という結果でした。
しかし7月16日より、また同じ現象が始まりだしました。以前は25秒おきでしたが、今回は2分40秒くらいおきと間隔が長くなっています。
今朝試しにテレビの主電源ではなく、リモコンでテレビを一旦オフにし、1〜2分待ってテレビをオンにすると現象が起きなくなりました。最近寝るときにテレビを消すのを面倒がってリモコンでオフにしていたのですが、それから調子が悪くなったので、もしや?と思い試してみました。
でも一時しのぎだと思うので、直ったわけではないと思います。
書込番号:16388389
過去スレでも有るようなネジの緩みは、エアートルクドライバーの締める物ですので、一つ有れば何何千万と出ます。可能性は大です。
また、「三菱電機、“REAL”2006年モデルの一部に不具合」
http://www.phileweb.com/news/d-av/201104/18/28272.html
と言う、ニュースも目にしました。
書込番号:16417794
一番最初の書き込みをしたとき、三菱へ問い合わせをしている最中で返事待ち、だったのですが・・・。
結局返ってきた返事は期待していたものではありませんでした。結論から言うと「分からない」ってことです。
「ネットでは似たような書き込みがありましたよ」と主張しても「そういうお問い合わせはありませんねぇ・・・」とモヤモヤする回答。オイオイ、問い合わせはあるけどアンタが知らんだけだろうが、と・・・とにかく不親切なオッサンでした。
我が家がこのテレビを購入したのが2007年2月20日。ということは、mind0planさんが教えてくださった2006年モデルなのでは?と思います。
書込番号:16425799
アンテナを取り付けて2年経つのですが、先日の大雨でBS、CSが映らなくなり調整をやり直しました、今は映るのですがレベルが低く少しの雨でもレベルが下がり不安定になります。
BS:晴天19〜20(映ります) 雨天12〜14(映りません)
CS:晴天14〜15(映ります) 雨天 8〜10(映りません)
南向きのベランダに取り付けしているのですが、建物や電線など一切の障害物はありません、分配もしておらずHDDレコーダー(DVR-DV735)を経由してる程度です、5C-FB線の距離も9メートルほどです。
マンションはベイコムのケーブルなんで端末からだとBSレベルは25前後あるのですが、当方、CSを重要視しているのでどうしても110度アンテナが必要になります。
110度アンテナでBS、CSを視聴されてる方にお訊ねしたいのですが、みなさんのレベルはどれくらいあるのでしょうか?
参考にしたいと思いますので教えて下さい、宜しくお願いします。
ぼくは持っていないけど例えばBHR300の取説を見るとアンテナレベルは22以上が目安って書かれてます
とくれば晴天時とはいえその数字は低いと思います
書込番号:11515397
回答ありがとうございます、機種が違うとはいってもレベルに大きく差があるとは思えないのでやっぱり低いですね!もう一度再調整してみます。
書込番号:11515421
アンテナを自分で建てているのなら基本的にはレコーダー→テレビの順で
接続しているでしょうからアンテナをきちんと調整すれば問題無いと思える
のですがもしBSUV分波器を使用しているのなら外してみてはいかがですか?
分波器にも対応周波数がそれぞれあるので(確か110CSの対応は2150以上)
確認してみてはいかがでしょうか?
後、DV735は110CS対応機なら問題無いのですが内部分配器の不良の
可能性もあるので全端子電流通過対応の分配器を導入してテストしてはいかがですか?
書込番号:11518210
分配器は使用していないのでアンテナの向きが微妙にズレてるんですかね?
何度、調整しても記載した数値以上になってくれません!レコーダーを中継せずにつないでも数値に変化がないので何が悪くてダメなのか本当に疑問です?!
もう少し頑張ってみます。
回答ありがとうございました。
書込番号:11518773
いろいろ試したんですが、ダメでメーカーに聞いてみたところレベルが少しでもあるなら故障はないと言われさらにシビアに設定したのですが、レベルが上がらずヤケクソになってアンテナの両サイドを内側に少し曲げたらレベルが上がり説明書に記載されてる数値と同じになりました、回答を下さったお二方ありがとうございます。
書込番号:11539735
LCD-32MX60を購入して1年目ぐらいから消画機能が勝手に作動し困っています。それもどんどん症状がひどくなっています。消画機能の作動を止められれば(TV本体の消画機能をなくすることができれば)解決するかと・・・。素人考えですがどなたかの知恵を拝借できればと。当然自己責任で行います。
発酵打算さんへ
私もLCD-32MX60を使っていて同じような症状が出たことがあります。
私の場合はメーカーに電話して技術者の人が家に来て直してくれました。
ちなみに修理方法は、本体のカバーを外して、本体内部のネジを数箇所(もしかしたら10数箇所)を交換しただけでした。
聞いたところ、このテレビは「ネジ」がアースの役目をしていて、そのネジの不具合(アースが上手く取れなくなる)だそうです。
どうもスイーベル(首フリ機能)を多用していたり、振動が多いところだとアースを取っているネジが緩みやすくなるようです。
どのネジがアースに該当しているのかは分かりませんが、ネジの交換だけで治りました。
メーカー保障が切れていても、おそらくネジの問題だと思うので、誠意ある保障(無償修理)をしてくれると思います。
私の場合は無料でした。
まずはメーカーのサービスに連絡してみてください。
書込番号:10951358
ゼララーさんありがとうございました。三菱製品登録サービスの人は「保証期間が切れているので・・。」とそっけなかったので、昨日、近くの三菱電機サービス受付に商品を持ち込み、預けてきました。「購入当初からときどき症状があった。」とつたえたら、そこが気にかかっているようでした。今はやりの「リコール」ではないけども、明らかに多発しているトラブルのようでした。「後日連絡をします。」ということで今は連絡待ちの状態です。有償になった場合、ゼララーさんの情報は参考になりそうです。また、後日報告いたします。貴重な情報をありがとうございます。
書込番号:10951844
ゼララ様
昨日、近くの三菱電気サービス故障修理受付より連絡がありました。「症状が再現できないが、アースになっているビス(ねじ)を交換した。」とのことでした。受け取りにいくと、修理報告書には「LCD内導電素子交換」「動作点検修理完了」「見込み修理」と記入してありました。「本来12000円程度かかるが、購入当初からの不具合ということでサービスさせていただきます。」とのことで、無償修理でした。「(消画機能作動を)再現できないのは運搬途中での振動が原因かもしれない。」とも言っていました。ゼララ様にご指摘いただいた点はやはりこのテレビの弱点とメーカー側も把握していたと推測します。
年末年始、ましてオリンピックイヤーを四六時中画面が消えるテレビで過ごすのがいやで、「アクオス(32型60w省電力タイプ」を購入しました。修理され戻ってきたリアルと2台並べて見比べてると「デジタル家電3年ひと昔」を実感しました。購入価格はリアルの半分なのに、色の再現性(黒の美しさや中間色の美しさ、色の深み?)の違いに愕然としました。せっかく修理してもらったリアルですが、子供部屋用になりました。(それにしてもリアルのオートターン機能は便利!)
昨年購入したデジイチ入門機にしても液晶テレビにしても「デジタル家電」は想像以上の早さ進歩しているようです。
蛇足ですが、「アクオス」に買い換えてから2ケ月連続で電気代が昨年比で2割安くなりました。
貴重な情報をありがとうございました。
書込番号:10961198
私も全く同じ状況で困っています。
ついに本日あまりにも症状がひどくなったので相談窓口に連絡していますが、まだ電話が繋がらないところです。
購入から4年ほど経過しているので修理の対応がどうなるか心配ですが、結果を報告したいと思います。
他に同じように困ってる方がいらっしゃいましたら参考にしてください。
書込番号:11303057
まったく同じ状況で今日修理完了しました
三菱のサービスセンター
http://www.mitsubishielectric.co.jp/support/
昨日 0120−139−365に電話
延長保障を聞かれるがこちらでの書き込みを参考に説明
本日朝 三菱メーカー修理から電話 そのときに無償修理確認
昼 修理の方 到着 この事例はかなり頻発とのこと
原因 インバータ基盤のねじの緩み
対策 ワッシャー付きねじに交換(緩み防止)
修理時間 30分ほど
サービスセンターは周知しているかわかりませんが
修理の現場レベルでは頻発しているみたいで交換材料も
電話した翌日には用意できるみたいです
一度でも気になるようでしたら修理お勧めします。
書込番号:11499040
わさんぼん様
修理できたことを自分のことのようにうれしく思っています。
ただ、世の中には同じ症状を抱えたMX60を持っている方がおそらくたくさんいらっしゃって、製品の設計・組み立て段階での「マイナートラブル」だと知らずに、保証期間外という理由だけで修理を断られているいるかもしれないと思うと残念です。
新製品だけの口コミやレビューだけでなく、たとえ古い商品でもお互いの知恵を貸し借りしあえればいいなと思っています。
書込番号:11499395
AspireRevo ASR3610-A44のクチコミからこちらでも聞いたらとアドバイスされて書き込みます。
上記機種を、HDMI接続で、接続しましたが、Dot By Dotとなるであろう1360×768の解像度ではデスクトップが液晶画面からはみ出してしまいます。
PC接続の設定メニューは、HDMI接続の場合選べないためデスクトップを液晶画面に入るように設定することはできるのでしょうか?
PC接続だと音が出ないので、HDMI接続にしたいです。
画面サイズの設定は何にしていますか?
切り換えて見比べてみてください。
現在の設定が不明ですが、その設定が、仕様的にオーバースキャン表示になっていると思います。
オーバースキャン (おーばーすきゃん)
http://vcl.vaio.sony.co.jp/glossary/files/S9707160000338/internet-jp.html
ただ、画面サイズ設定にDot by Dotは無いし、フルスキャン,アンダースキャン等の名称やそれに類する名称も無いので、もしかすると変更が出来ない可能性が高いですね。
三菱の場合、HDMIによるPC接続は”出来ない”と歌っているし、その様に言っているので対応解像度も未公開です。
先にも書いた様に、画面サイズ設定にDot by Dotモードも無いですしね。
それでも1360x768で表示するのですね。
先日、19インチモデル(画素:1366x768)では、1080p(1920x1080)以下の解像度を設定すると、中央に小さくしか表示しないと投稿が有ったくらいですから。
書込番号:10417733
早速の回答ありがtぽうございます。
『AspireRevo ASR3610-A44』のクチコミ掲示板の方に書きましたが、
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000065885/SortID=10411791
画面サイズは、パソコン側の設定で、800×600から1920×1080まで試してみましたがどれでもオーバースキャン状態です。1360×768にしたいと思ったのですが、現状の解像度は 1818×986でパソコン側のユーティリティーで強制的にデスクトップを小さくして表示させています。
(デスクトップを液晶画面内に納めるためにこのユーティリティーを使うと強制的に1818×986になってしまいます。)
どうもHDMIでのパソコン接続をサポートしていないようなので、にじむのはしょうがないのでしょうか?フルハイビジョン機に買い換え時期かな?
書込番号:10418071
試した後だったのですね。>解像度
テレビ側に設定が無い以上、出来ないと思います。
AMD(旧ATI)のグラフィックボードだと、付属TOOLでオーバースキャン,アンダースキャンの調整が出来ると聞いたことが有るのですが、自分はGeForce系ばかり使っているので真偽および現状で出来るか不明です。
NVIDIA IONだと、自分と同じですし。
まあ、ASR3610-A44では、拡張スロットはMini PCI Express、グラフィックボードを増設するのが難しい思うので、意味薄い情報ですが・・・
>フルハイビジョン機に買い換え時期かな?
フルHDは別として、PCのHDMI接続(対応解像度も公開されている)が歌われている機種選定を。
SHARP,東芝,SONY辺りは、取説内に歌われています。
書込番号:10418262
TV側の設定をいじってもDotByDotにならないのなら、仕様だと思います。
状況から察するに強制オーバースキャンでしょうねorz
取説ではD-Sub接続でも、Φ3.5ステレオミニプラグ付き音声ケーブルで音声入力出来るとあります。
PCのヘッドフォン出力ではイケませんか?
ちなみにウチのSONY L32HVXも同様(強制オーバースキャン)?です(^^;
ATIユーザーですので、スケーリングオプションでほぼ画面いっぱいに表示出来ます。
ですが元々オーバースキャンがかかっているTVに、DotByDot表示させる事は出来ませんでした。
(原理的にも無理でしょう)
書込番号:10418389
RGBでも試してみました。
1280×768で出力され、文字ははっきりするものの画面が暗く動画再生時には暗すぎるみたいですが、どちらがいいか少し試してみます。ありがとうございました。
書込番号:10418716
【欲しいものリスト】安くて使い勝手重視
【欲しいものリスト】70万で盛れるだけ盛ってみる
【おすすめリスト】2026Q2
【おすすめリスト】ZEN5
液晶テレビ・有機ELテレビ
