このページのスレッド一覧(全4スレッド)![]()
| 8 | 4 | 2013年8月1日 16:41 | |
| 2 | 5 | 2010年6月24日 21:18 | |
| 7 | 6 | 2010年6月15日 16:08 | |
| 0 | 5 | 2009年11月4日 00:09 |
液晶テレビ・有機ELテレビ > 三菱電機 > REAL LCD-H32MX60 [32インチ]
昨日朝から約25秒おきに画面が真っ暗になり音も出なくなります。3〜4秒ほどで元に戻り、また25秒おきに・・・の繰り返しです。
画面左下の主電源ランプは緑色なので、主電源は切れていません。
テレビのホコリをふき取り
主電源切
コンセントを抜く
ブルーレイとHDMIをはずす等
素人がいろいろやってみましたが、全く改善されません。
ただし、ブルーレイをとおすと上記の現象は出ず、きちんと観られます。マンションはCATVをとおして地デジを観ているので、そちらの故障かと思い先に問い合わせてみましたら、電波障害や同じマンション住人からはそういう問い合わせは出ていないとの事。
受信レベルも28〜30を維持しているので、やはりテレビ本体の問題だと思われます。
「オートターンの繰り返しによる画面裏のネジのゆるみ」との書き込みを拝見しました。今日午後に三菱から電話があるので、その旨主張したほうがいいでしょうか。
スレ拝見しました。私も同じ症状で困っています。その後、何か進展はございましたか?
書込番号:16387537
平成25年3月30日にこの現象が始まり、4月3日に一旦正常動作に戻りましたが・・・
最初に起こってすぐ、某CATV会社に点検を依頼しました。私が住んでいるのは賃貸マンションで、マンション全体が地デジ放送をCATVを通して受信しているからです。
点検の結果、CATVの受信に問題はなく、テレビの不具合では?という結果でした。
しかし7月16日より、また同じ現象が始まりだしました。以前は25秒おきでしたが、今回は2分40秒くらいおきと間隔が長くなっています。
今朝試しにテレビの主電源ではなく、リモコンでテレビを一旦オフにし、1〜2分待ってテレビをオンにすると現象が起きなくなりました。最近寝るときにテレビを消すのを面倒がってリモコンでオフにしていたのですが、それから調子が悪くなったので、もしや?と思い試してみました。
でも一時しのぎだと思うので、直ったわけではないと思います。
書込番号:16388389
過去スレでも有るようなネジの緩みは、エアートルクドライバーの締める物ですので、一つ有れば何何千万と出ます。可能性は大です。
また、「三菱電機、“REAL”2006年モデルの一部に不具合」
http://www.phileweb.com/news/d-av/201104/18/28272.html
と言う、ニュースも目にしました。
書込番号:16417794
一番最初の書き込みをしたとき、三菱へ問い合わせをしている最中で返事待ち、だったのですが・・・。
結局返ってきた返事は期待していたものではありませんでした。結論から言うと「分からない」ってことです。
「ネットでは似たような書き込みがありましたよ」と主張しても「そういうお問い合わせはありませんねぇ・・・」とモヤモヤする回答。オイオイ、問い合わせはあるけどアンタが知らんだけだろうが、と・・・とにかく不親切なオッサンでした。
我が家がこのテレビを購入したのが2007年2月20日。ということは、mind0planさんが教えてくださった2006年モデルなのでは?と思います。
書込番号:16425799
アンテナを取り付けて2年経つのですが、先日の大雨でBS、CSが映らなくなり調整をやり直しました、今は映るのですがレベルが低く少しの雨でもレベルが下がり不安定になります。
BS:晴天19〜20(映ります) 雨天12〜14(映りません)
CS:晴天14〜15(映ります) 雨天 8〜10(映りません)
南向きのベランダに取り付けしているのですが、建物や電線など一切の障害物はありません、分配もしておらずHDDレコーダー(DVR-DV735)を経由してる程度です、5C-FB線の距離も9メートルほどです。
マンションはベイコムのケーブルなんで端末からだとBSレベルは25前後あるのですが、当方、CSを重要視しているのでどうしても110度アンテナが必要になります。
110度アンテナでBS、CSを視聴されてる方にお訊ねしたいのですが、みなさんのレベルはどれくらいあるのでしょうか?
参考にしたいと思いますので教えて下さい、宜しくお願いします。
ぼくは持っていないけど例えばBHR300の取説を見るとアンテナレベルは22以上が目安って書かれてます
とくれば晴天時とはいえその数字は低いと思います
書込番号:11515397
回答ありがとうございます、機種が違うとはいってもレベルに大きく差があるとは思えないのでやっぱり低いですね!もう一度再調整してみます。
書込番号:11515421
アンテナを自分で建てているのなら基本的にはレコーダー→テレビの順で
接続しているでしょうからアンテナをきちんと調整すれば問題無いと思える
のですがもしBSUV分波器を使用しているのなら外してみてはいかがですか?
分波器にも対応周波数がそれぞれあるので(確か110CSの対応は2150以上)
確認してみてはいかがでしょうか?
後、DV735は110CS対応機なら問題無いのですが内部分配器の不良の
可能性もあるので全端子電流通過対応の分配器を導入してテストしてはいかがですか?
書込番号:11518210
分配器は使用していないのでアンテナの向きが微妙にズレてるんですかね?
何度、調整しても記載した数値以上になってくれません!レコーダーを中継せずにつないでも数値に変化がないので何が悪くてダメなのか本当に疑問です?!
もう少し頑張ってみます。
回答ありがとうございました。
書込番号:11518773
いろいろ試したんですが、ダメでメーカーに聞いてみたところレベルが少しでもあるなら故障はないと言われさらにシビアに設定したのですが、レベルが上がらずヤケクソになってアンテナの両サイドを内側に少し曲げたらレベルが上がり説明書に記載されてる数値と同じになりました、回答を下さったお二方ありがとうございます。
書込番号:11539735
LCD-32MX60を購入して1年目ぐらいから消画機能が勝手に作動し困っています。それもどんどん症状がひどくなっています。消画機能の作動を止められれば(TV本体の消画機能をなくすることができれば)解決するかと・・・。素人考えですがどなたかの知恵を拝借できればと。当然自己責任で行います。
発酵打算さんへ
私もLCD-32MX60を使っていて同じような症状が出たことがあります。
私の場合はメーカーに電話して技術者の人が家に来て直してくれました。
ちなみに修理方法は、本体のカバーを外して、本体内部のネジを数箇所(もしかしたら10数箇所)を交換しただけでした。
聞いたところ、このテレビは「ネジ」がアースの役目をしていて、そのネジの不具合(アースが上手く取れなくなる)だそうです。
どうもスイーベル(首フリ機能)を多用していたり、振動が多いところだとアースを取っているネジが緩みやすくなるようです。
どのネジがアースに該当しているのかは分かりませんが、ネジの交換だけで治りました。
メーカー保障が切れていても、おそらくネジの問題だと思うので、誠意ある保障(無償修理)をしてくれると思います。
私の場合は無料でした。
まずはメーカーのサービスに連絡してみてください。
書込番号:10951358
ゼララーさんありがとうございました。三菱製品登録サービスの人は「保証期間が切れているので・・。」とそっけなかったので、昨日、近くの三菱電機サービス受付に商品を持ち込み、預けてきました。「購入当初からときどき症状があった。」とつたえたら、そこが気にかかっているようでした。今はやりの「リコール」ではないけども、明らかに多発しているトラブルのようでした。「後日連絡をします。」ということで今は連絡待ちの状態です。有償になった場合、ゼララーさんの情報は参考になりそうです。また、後日報告いたします。貴重な情報をありがとうございます。
書込番号:10951844
ゼララ様
昨日、近くの三菱電気サービス故障修理受付より連絡がありました。「症状が再現できないが、アースになっているビス(ねじ)を交換した。」とのことでした。受け取りにいくと、修理報告書には「LCD内導電素子交換」「動作点検修理完了」「見込み修理」と記入してありました。「本来12000円程度かかるが、購入当初からの不具合ということでサービスさせていただきます。」とのことで、無償修理でした。「(消画機能作動を)再現できないのは運搬途中での振動が原因かもしれない。」とも言っていました。ゼララ様にご指摘いただいた点はやはりこのテレビの弱点とメーカー側も把握していたと推測します。
年末年始、ましてオリンピックイヤーを四六時中画面が消えるテレビで過ごすのがいやで、「アクオス(32型60w省電力タイプ」を購入しました。修理され戻ってきたリアルと2台並べて見比べてると「デジタル家電3年ひと昔」を実感しました。購入価格はリアルの半分なのに、色の再現性(黒の美しさや中間色の美しさ、色の深み?)の違いに愕然としました。せっかく修理してもらったリアルですが、子供部屋用になりました。(それにしてもリアルのオートターン機能は便利!)
昨年購入したデジイチ入門機にしても液晶テレビにしても「デジタル家電」は想像以上の早さ進歩しているようです。
蛇足ですが、「アクオス」に買い換えてから2ケ月連続で電気代が昨年比で2割安くなりました。
貴重な情報をありがとうございました。
書込番号:10961198
私も全く同じ状況で困っています。
ついに本日あまりにも症状がひどくなったので相談窓口に連絡していますが、まだ電話が繋がらないところです。
購入から4年ほど経過しているので修理の対応がどうなるか心配ですが、結果を報告したいと思います。
他に同じように困ってる方がいらっしゃいましたら参考にしてください。
書込番号:11303057
まったく同じ状況で今日修理完了しました
三菱のサービスセンター
http://www.mitsubishielectric.co.jp/support/
昨日 0120−139−365に電話
延長保障を聞かれるがこちらでの書き込みを参考に説明
本日朝 三菱メーカー修理から電話 そのときに無償修理確認
昼 修理の方 到着 この事例はかなり頻発とのこと
原因 インバータ基盤のねじの緩み
対策 ワッシャー付きねじに交換(緩み防止)
修理時間 30分ほど
サービスセンターは周知しているかわかりませんが
修理の現場レベルでは頻発しているみたいで交換材料も
電話した翌日には用意できるみたいです
一度でも気になるようでしたら修理お勧めします。
書込番号:11499040
わさんぼん様
修理できたことを自分のことのようにうれしく思っています。
ただ、世の中には同じ症状を抱えたMX60を持っている方がおそらくたくさんいらっしゃって、製品の設計・組み立て段階での「マイナートラブル」だと知らずに、保証期間外という理由だけで修理を断られているいるかもしれないと思うと残念です。
新製品だけの口コミやレビューだけでなく、たとえ古い商品でもお互いの知恵を貸し借りしあえればいいなと思っています。
書込番号:11499395
AspireRevo ASR3610-A44のクチコミからこちらでも聞いたらとアドバイスされて書き込みます。
上記機種を、HDMI接続で、接続しましたが、Dot By Dotとなるであろう1360×768の解像度ではデスクトップが液晶画面からはみ出してしまいます。
PC接続の設定メニューは、HDMI接続の場合選べないためデスクトップを液晶画面に入るように設定することはできるのでしょうか?
PC接続だと音が出ないので、HDMI接続にしたいです。
画面サイズの設定は何にしていますか?
切り換えて見比べてみてください。
現在の設定が不明ですが、その設定が、仕様的にオーバースキャン表示になっていると思います。
オーバースキャン (おーばーすきゃん)
http://vcl.vaio.sony.co.jp/glossary/files/S9707160000338/internet-jp.html
ただ、画面サイズ設定にDot by Dotは無いし、フルスキャン,アンダースキャン等の名称やそれに類する名称も無いので、もしかすると変更が出来ない可能性が高いですね。
三菱の場合、HDMIによるPC接続は”出来ない”と歌っているし、その様に言っているので対応解像度も未公開です。
先にも書いた様に、画面サイズ設定にDot by Dotモードも無いですしね。
それでも1360x768で表示するのですね。
先日、19インチモデル(画素:1366x768)では、1080p(1920x1080)以下の解像度を設定すると、中央に小さくしか表示しないと投稿が有ったくらいですから。
書込番号:10417733
早速の回答ありがtぽうございます。
『AspireRevo ASR3610-A44』のクチコミ掲示板の方に書きましたが、
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000065885/SortID=10411791
画面サイズは、パソコン側の設定で、800×600から1920×1080まで試してみましたがどれでもオーバースキャン状態です。1360×768にしたいと思ったのですが、現状の解像度は 1818×986でパソコン側のユーティリティーで強制的にデスクトップを小さくして表示させています。
(デスクトップを液晶画面内に納めるためにこのユーティリティーを使うと強制的に1818×986になってしまいます。)
どうもHDMIでのパソコン接続をサポートしていないようなので、にじむのはしょうがないのでしょうか?フルハイビジョン機に買い換え時期かな?
書込番号:10418071
試した後だったのですね。>解像度
テレビ側に設定が無い以上、出来ないと思います。
AMD(旧ATI)のグラフィックボードだと、付属TOOLでオーバースキャン,アンダースキャンの調整が出来ると聞いたことが有るのですが、自分はGeForce系ばかり使っているので真偽および現状で出来るか不明です。
NVIDIA IONだと、自分と同じですし。
まあ、ASR3610-A44では、拡張スロットはMini PCI Express、グラフィックボードを増設するのが難しい思うので、意味薄い情報ですが・・・
>フルハイビジョン機に買い換え時期かな?
フルHDは別として、PCのHDMI接続(対応解像度も公開されている)が歌われている機種選定を。
SHARP,東芝,SONY辺りは、取説内に歌われています。
書込番号:10418262
TV側の設定をいじってもDotByDotにならないのなら、仕様だと思います。
状況から察するに強制オーバースキャンでしょうねorz
取説ではD-Sub接続でも、Φ3.5ステレオミニプラグ付き音声ケーブルで音声入力出来るとあります。
PCのヘッドフォン出力ではイケませんか?
ちなみにウチのSONY L32HVXも同様(強制オーバースキャン)?です(^^;
ATIユーザーですので、スケーリングオプションでほぼ画面いっぱいに表示出来ます。
ですが元々オーバースキャンがかかっているTVに、DotByDot表示させる事は出来ませんでした。
(原理的にも無理でしょう)
書込番号:10418389
RGBでも試してみました。
1280×768で出力され、文字ははっきりするものの画面が暗く動画再生時には暗すぎるみたいですが、どちらがいいか少し試してみます。ありがとうございました。
書込番号:10418716
【欲しいものリスト】2026「録画用もPC用も煩いのは嫌」というためのリスト
【おすすめリスト】時々1440pゲームする人向け
【おすすめリスト】おススメ用
【欲しいものリスト】新技術お試し機の自作PC
【欲しいものリスト】DDR4で妥協構成
液晶テレビ・有機ELテレビ
