REAL LCD-40MZW200 [40インチ]
ダイナミックコントラスト比15000:1のDIAMOND Panelを備えたフルハイビジョン液晶TV(40V)。価格はオープン
このページのスレッド一覧(全201スレッド)![]()
| 5 | 6 | 2009年5月4日 00:41 | |
| 18 | 9 | 2009年4月26日 23:23 | |
| 3 | 5 | 2009年4月27日 00:40 | |
| 10 | 11 | 2009年4月23日 01:08 | |
| 9 | 24 | 2009年5月7日 15:06 | |
| 0 | 2 | 2009年4月18日 10:47 |
液晶テレビ・有機ELテレビ > 三菱電機 > REAL LCD-46MZW200 [46インチ]
前述の液晶の緑や赤の縦線が出たとありますが、液晶というのは不良率が高い代物なのでしょうか? 買い替えたいなという気はありますがはずれが出るのは怖いですね。
PSPなんかもドット抜けがひどいと友人が怒ってましたし・・まぁテレビとは違うかもしれませんが・・・詳しい方いらっしゃいましたら、ご教授頂けたら幸いです。
REAL LCD-46MZW200をいつ頃又は近々、購入予定でしょうか?
なんとなく質問しているなら、ここでのスレはちょっと変?不良についてと質問されても、故障のあった人の回答をみるしか、答えようがないと思います。また、価格comでの情報が世間でのすべての情報ではないように感じます。どれくらいの割合で、故障が起こっているのかなど、一個人では把握出来ないと思います。ただ、価格comで読む限りは、全体的にMZW75よりも故障率の報告は少ないのではないでしょうか?
スレ主さんは、3月30日に9323907 PSPのドット抜けの質問をされています。完璧主義者という言葉が気になりました。9323907で返答された方がいますように、では、逆質問です。
どのメーカーでも液晶&プラズマTVにかかわらず、故障が絶対ないとは言えないと思いますが、どのメーカーなら信用出来るのでしょうか?信用出来ると思っているメーカーの物を購入するというのも一つの方法でしょう。その部分は、スレ主さんしか、分からない所であります。液晶よりもプラズマの方が故障がないと思っているのなら、プラズマ選択でいいのでは?ここの部分の気持ちも、誰にもどうしようもありません。自分のTVは故障していないと返答しても、スレ主さんを完全に安心させる事は不可能です。誰にも将来的な故障の予測までは出来ませんから。
この話題は、アソシエさんの9441776で答えています。
機械である以上、誰も故障するとも故障しないとも答えようがないと思います。故障するときはするだろうし、しないときは5年〜10年しない場合もあるでしょう。結局、回答としては、もしもの事も考えて保障を手厚くつけられる販売店での購入しか方法はないと思います。スレ主さんの場合、5〜10年保障でしょうか?保障をどれくらい付けるかは、購入者の判断になるでしょう。
なんとなく、PSP質問と同じ感じになっているので、ちょっと???
書込番号:9459337
それと、購入して故障した事で、顔マークの泣き顔アイコンを使うのは理解出来るのですが・・・
購入してもいない段階で、泣き顔マークのアイコンを付けられても、何で?って感じです。
この商品の印象が悪くなりますので、辞めた方がいいと思います。
書込番号:9459540
交通事故と同じぐらいの確立ではないかな?と思います。
物理的に無くは無いけどかなりの低確率だと思います。
もしそれを引き当ててしまったら、正常なものと交換してもらうだけです。
落ち込んではいられません、高価な買い物ですから。
プラス思考で行きましょう!
書込番号:9463523
ご返答ありがとうございます。
今は、三菱のブラウン管テレビですが前に使っていたソニーの36型テレビが1年半で壊れてしまったので、今はもうソニーは信用してません。修理を考えたのですが、ブラウン管なので100キロ近くもあり2階に設置していたので、その気も失せて業者に解体処理を依頼しました。その時は一年で20万相当がパァになったので、ソニー製品を買うことはもうないでしょう。PS2も壊れたという過去があるので・・・。
保障は、最低でも5年は付けたい所ですね。nikoitiさんの言うとおり割り切って買ったほうがいいようですね。ありがとうございます。
書込番号:9463932
kasimuさん、そういう経緯があったんですね。やっと、分かりましたよ。確かに色々あると不安になりますね。背景が見えてきたので、kasimuさんの事が理解できました。
庶民にとっては、液晶テレビなどは、高額商品。確かに、故障・修理になったときはショックを隠せないかなぁと思います。そういった気持ちは理解できるつもりです。私も大なり小なり動揺してしまうかも。急な出費は冷や汗をかきます。
ただ、三菱だから故障がないとかは言えないと思います。どのメーカーでもあるのかも・・・
だけど、故障がない確率もあるから・・・
深く考える所と、楽しく買い物する所とバランスが難しいですね。
書込番号:9464084
ここでの質問で 液晶のどっと抜けの件を メーカーの方に聞いたところ 今はないそうです
以前は 液晶の特性で終わっていたが、昔の話で もしドット抜けが有るとしたら
不良品として 問い合わせてくださいとの事でした。
書込番号:9487963
昨年末に、LCD-46MZW200購入しました。とても綺麗で満足していたのですが・・・
昨日、幼稚園の息子が、何をしていたのかわかりませんが、テレビに凭れ掛かって、
テレビが、テレビが・・・くの字曲がってしまいました・・・
おじいちゃんに買ってもらったのですが、おじいちゃん。他界したため、何処で購入したかもわかりません。メーカー保証にも印鑑付いてません。
凹みすぎて、寝れない状態です。泣き寝入りするしかないのでしょうか?
TV本体がどのような状態かよく分かんないけど、物損事故でしょ?
印鑑が有ろうと無かろうと、保証は利かないよ。
それと、この場合泣き寝入りとは言わないよ。未成年の子供の責任は親が負うのは当然だから。
書込番号:9449339
「泣き寝入り」の意味、「不服ながら黙ってそのままにして諦める事」からすると、
件のケースでは適切な表現とは思えません。
お子様の過失は自己責任同然ですし、メーカー・販売店に落ち度はない訳ですから、
不服を抱く事自体変だとは思われませんか?
それはともかくとして、保障書裏面の無料修理規定をお読みになれば分かる事ですが、
件のケースでは保証期間内でも有償修理になります。
液晶パネルの交換はかなり高く付くようで、本体価格の7〜8割程度の出費となるようです。
それでも構わなければ、サービスセンターに直接連絡すれば対応してくれる筈です。
出費に大差がないので新品に買い換えるのもひとつの選択になりますが、
お爺様の形見との事ですので、修理して大事にお使いになった方がよろしいかと思います。
今度はお子様に壊されないように、液晶保護パネルをお買いになると良いでしょう。
書込番号:9449582
ご愁傷様です、外部的要因の破損はメーカー保証外です。
新しく買い替え(25万円前後)か修理(パネル交換、18万円位)になりますよ。
この際、プラズマを検討されてみては?液晶より衝撃に強いです。
書込番号:9449677
誠に残念な結果ですね。
お気持ちお察しします。
泣き寝入りの表現は
前後の文章から
・どこに連絡するかわからない?
・費用はどうなるのかわからない?
どうにもならないから、このまま使うしか仕方ないって意味で「泣き寝入り」だと思いますよ?あまり指摘されなくても・・・
さて修理に関しては一応、メーカーに直接電話するか、最寄りの電器店に連絡するか、どちらでも対応してくれますよ
費用は残念ながら発生します。保証の対象は自然故障の場合のみです。
まぁ、子供の仕業ですからあまり気を落とさず頑張ってください
書込番号:9449709
具体的には何処がくの字なのでしょう?
完全に視聴不可能になるほどの荷重をお子さんが掛けられるとは思えないし、TVごと落下したとしたならお子さんは無事?
小さなお子さんがおられるなら当然落下防止の金具などで固定しておかないと危険です。
思い出は大切ですが、フレームからパネルまで曲がったとしたら、新しく買い換えできる金額がかかるでしょう(汗)
お子さんが無事なのはおじいちゃんが守ってくれたのかも知れません。
TVが身代りになったと考えて前向きに考えましょう。
書込番号:9449738
こんにちわ
どこが「くの字」に曲がったのでしょうか?
TV本体とスタンドをつなぐ首の部分でしょうか?
液晶パネルの破損は、本体に近い金額かかりますが
「首」の部分ならそこまでかからないでしょうから
2〜5万円ぐらいかもしれませんし、それ以上かもしれませんし
メーカーに連絡し、修理見積もりしてもらったほうがいいですよ
書込番号:9450201
不適切な表現で、すみません。どこにも、当たることの出来ないジレンマが・・・
皆様の言ってること正しいですし、わかってもいたのですが、
何かに縋る勢いで書き込んだのだと思います。
今は、冷静になってますので、
明日にでも、メーカー?に連絡してみるつもりです。
症状は、テレビの足を踏んで、テレビの上の棚の物、取ろうとしたみたいで、
そのまま、体を預けた形になって、役30度後ろに反った形になってしまいました。
やや、天井に向いたままで、テレビは映っています。
修理してもらうことに、家族会議で決まったので、お金の問題ではなく、
おじいちゃんの形見として。
皆様の、心優しい、お返事に感謝してます。
動揺隠せないまま、書き込みさせて頂いた事、反省しています。
すみませんでした。
お返事、ありがとうございました。
書込番号:9452952
スレ主さん。
映像は映っているようですから三菱サービスに頼めば大丈夫ですよ。
書込番号:9453089
あ〜、パネルが凹んだのじゃなくて、単にステーの部分が傾いたという事ですね?
ならば、修理代もお安く済む事でしょう。
書込番号:9453474
DELLで3月上旬に購入し、やっと本日届きました。
早速設置し、大画面とクリアパネルの美しさを堪能しています。
以前はブラウン管TVでしたので、センタースピーカをTVの上へ設置していたので問題ないのですが
今回は前に置くしかなく、リモコン受光部が隠れてしまい、立ち上がらなければ操作できません。
何か良いアイデアはありませんでしょうか?(なるべくならコストの掛からない方法で)
ありきたりだけど、テレビラックから降ろして、
床に置いちゃダメ?
書込番号:9447907
寂しがり屋のライオンさん
自分もセンタースピーカーをまったく同じ位置に置いています。
MZW75はセンサーが右下隅なので問題ないですね〜
もっともお金が掛からない方法はアルミホイルか何かで反射させる方法がありますが
せっかくすっきりまとまっている舞妓さん周辺が台無しですね。
センタースピーカー自体はそんなに舞妓さん本体に比べると高くないと思いますので、
DENONかYAMAHAの背の低いモノに変えるしかないかもですね。
不安定になりますが舞妓さんに下駄をはかせるものひとつの手としてありますね。
書込番号:9448423
皆さん色々ありがとうございます。
mixiシュウさん
床置きはラックのガラス扉開けれなくなりますし
子供がつまづきそうで、嫁にもきっと怒られそうです・・・
スキンミラーさん
MZW75は右下隅なんですね、やはりセンサーは端の方に付けてもらいたいです
アルミホイルも考えて、ひとまず鏡を置いて実験したんですが、なかなかよい反応が得られませんでした。
検索していると同様に悩んでいる方がおり、光ファイバーで導くのが安上がりそうと言うのがありましたので、実験してみようと思います。
舞妓さんへ下駄は窓への被りが増えるのでヤバイです。
(当初40予定を46にしたので、窓被りが多くなり嫁から睨まれてますので)
口耳の学さん
この辺は最終手段かなとと思っています。
嫁からのクレームもあり、早くしなければセンタースピーカー撤去の危機が訪れそうです・・・
書込番号:9449830
バランスが悪いというか見栄えが悪いので、ラックを新調した方が・・・左右sp両方乗る幅の。
で、そのラックの中にセンターspを入れると。
書込番号:9453913
画面が非常に綺麗なので当製品の購入を決めました。
(前述の掲示板の「赤い線。。。」はちょっとショック記事ですが。。。)
ところで、このテレビの側面パネルは左右どちら側にあるのですか?
近くに展示品がないのでわかりません。
カタログ、メーカーHPも見ましたがよく分かりませんでした。
ご使用の方お教えください。
大手メーカーは、最近Web上で取説がDownload出来るようになっているので、確認すると良いです。
三菱はちょっと解りにくいのでリンク付けておきます。
http://www.mitsubishielectric.co.jp/lsg/kaden/ibim_contents/10/ibim_10130_1.html
簡単に言えば、左側面後ろ側に各入力端子が、上面左側に電源,チャンネル,音量等のSWとB-CASカード入れが有ります。
書込番号:9423627
おっと、m-kamiyaさんのコメの方が適切でしたね。
失礼しました。
書込番号:9423646
みなさんさっそくありがとうございました。そうですねえ、取説ダウンロードしてみます。 コードの引き回しを考えていたもので。 助かりました。
書込番号:9423698
REAL LCD-40MZW200 ユーザーですが、取扱説明書はREAL LCD-46MZW200 (46)と全く同じです。
私が側面パネル?の意味を取り違えた返答になったら、いけないのですが、一通りの説明として
@パネル『上面』に、手動の電源・メニュー・入力切換・チャンネル切換・音量・BーCASカード
Aアンダースピーカーの左側の蓋を開けると、『本体前面』に端子があり、HDMI・SDカードスロット・映像・音声左右(ビデオムービーやゲーム機の接続)・ヘッドホン
Bリモコン受光部センサーはアンダースピーカーの中央
C『後面中央』にIrシステム、デジタル放送を録画する為にS2映像・映像・音声左右、デジタル音声光出力・オーディオアンプ&サブウーハーなどの音声出力左右、デジタル音声光入力、アンテナ入力(BS/110度CS、地上デジタルや地上アナログ)
D『後面右側面』にPC入力(音声、RGB映像)、電話回線、D4映像・S2映像・映像・音声左右(D端子1/ビデオ1/入力)D4映像・S2映像・映像・音声左右(D端子2/ビデオ2/入力)=ビデオやDVDプレーヤー出力、HDMI映像・音声入力3つ、LAN端子
後面中央と後面右側面のケーブル・コード類は、後面中央の下部にスタンドカバーがありクランパでまとめてからスリム収納にすることは可能です。パネル前面からみたときのコードの見苦しさを隠せます。
一番、Aの『本体前面』に端子があるのが接続に便利です。あまりコード類を設置してから後ろや側面端子類を触る事はないですが、オートターンで振り向かせてから、D『後面右側面』の作業をしています。
Dは側面ですが、一段後ろ側へ引っ込んだ状態です(適切な説明が出来ませんが)。パネル前面からみたら、左側の方になります。
のろのろしていたら、m-kamiyaさんの方が早かったです。取扱説明書と同じ事を書いています。せっかく書いたので・・・トホホ・・・
書込番号:9423857
>せっかく書いたので・・・トホホ・・・
(m(_ _)m)
書込番号:9424075
yamaneのしっぽさん
よく見かけるかわいらしいハンネだな、と思ったら
リアルにいらっしゃったんですね
書込番号:9425118
にじさん、こんばんは。
レグザのクチコミにお邪魔させていただきました。
Z8000賛否両論で盛り上がっていますね。
yamaneのしっぽさんも、今や立派なリアラーです!
質問も回答もとても詳細で尊敬してしまいます。
書込番号:9425221
おはようございます。解決済みになっていたし、長い文章になったらいけないので、コメントを控えていました。
にじさんさん、先日はお世話になりました。まだ、予算とかの検討中です。分からない事や役立つことを教えて貰い、大変助かりました。私自身は、同じ家電愛好家として、助け合いたいという考えの基で、動いていますが・・・助けられる事が多いです。
nokoitiさん、なるべく分かる範囲で答えようと思ってますが・・・なかなか、正しく答える事って難しいですね。
みなさん、私からすると、尊敬する人ばかりです。
書込番号:9425635
nikoitiさん
ありがたい言葉ありがとうございます
いえいえ、私なんてたいしたことないですよ
暴言をはいてくるものには暴れちゃいますし(笑)
(;^_^A
光沢パネル、賛否両論ありますね〜
てっきり光沢支持派の方が大半かと思いこんでいましたが
びっくりしました
yamaneのしっぽさん
とんでもないです、こちらこそありがとうございました
私なんかもわかんないことや知りたいことは
他の方を参考にさせてもらってますし
また、ユーザーの声なんかもメーカーに伝わり、よりよい製品が
出てくれると、うれしいかぎりですよね
もったいない♪さん
スレ内容違いですいません(;^_^A
書込番号:9427620
yamaneのしっぽさんご丁寧なメールありがとうございました。近いうちにリアラーになることになりました。今は設置のイメージや接続のイメージを描くのが楽しい時期です。今まで32型のブラウン管テレビでしたから46型は迫力あるでしょうねえ〜〜 また使いだしたら皆さんに質問や感想をと思っております。 今後ともよろしく頼みます。
書込番号:9434658
液晶テレビ・有機ELテレビ > 三菱電機 > REAL LCD-40MZW200 [40インチ]
当方、あまりパソコンについては詳しくありません。
自分で色々調べた結果、自分の使用環境では(パソコン2台あり)、
@デスクトップPC→DVIコネクタが一箇所あり既に塞がっているため、DVI分配器+変換コネクタ+ミニDーSUB15ピンケーブルが必要な事が分かりました。この他に空き接続端子にUSBコネクタがあります。
Aノートパソコン→TVとパソコン=ミニDーSUB15ピンケーブルで使えそうな感じです。この他に空きUSBコネクタがあります
HDMI接続が一番綺麗だと思いますが、接続端子がなく、その接続は出来ないようです。HDMI変換器がある?ようですが、自分が調べた物では三菱リアルが動作保証対象から外れているようでした。
@はDVI分配器が、かなりお高く、そこまでして繋がなくてもいいかなと感じてしまい(総出費が1万円超える感じ)・・・
アナログ出力になるけど、Aでいいかなと妥協仕始めました。
そこで、伺いたいのですが、ミニDーSUB15ピンケーブルで接続されている方で、どれくらいパソコン画像は見れるものでしょうか?画面の位置や大きさが適切でなかったり、文字のニジミがある場合、メニューからのPC設定で、ある程度見られる画像なんでしょうか?最大でどれくらいの大きさになるものでしょうか?見られないのは動画だけなんでしょうか?
HDMIほどの綺麗さを求めてはいませんが、あまりにも見る価値もないような感じだったら、ミニDーSUB15ピンケーブルの購入を辞めようかなと考えている次第です。あまり、高額出費をしてまでの接続は考えていません。
もし、ご存じの方がいらっしゃいましたら、使用感想とアドバイス頂けると大変有り難いです。経済効果の高い接続方法で安くまとめたいと思っています。少し無理があるかも?とも思い始めています。他にもこれは、三菱リアルで出来ますよという良い接続方法がありましたら、教えて下さい。
DVI (HDMI) が足りないなら、グラボ増設という手もあります。
お金がかかる事には変わりないけど、いろんな意味で分配器よりマシだと思う。
USBは伝送容量が圧倒的に低いので、USBディスプレイ機器は非常の制約の強いデバイスです。制約に問題がない使い方なら有用ですけど。
書込番号:9421788
ムアディブさん、返事有難うございます。
>グラボ増設という手もあります。
クラボ増設は、デスクトップPCだけの話でしょうか?自分では出来そうもないので、電気メーカーにやってもらえるものでしょうか?正直、全くクラボのお薦め品もわかりません。
す。
USBの制約とは具体的にどのような事なのでしょうか?画質や画像拡大の制約と受け取っていいのでしょうか?
すいません。分からない事ばかりで。
書込番号:9421831
どの程度の用途に使いたいのか、ですね。
そもそも文字中心のメインディスプレイとしてで
あれば、液晶TVは向いていません。
ネットを補助的にやったり、動画を見たいという
程度ならD-SUBの接続でも充分見れます。文字が
滲んだとしても、つなげておいてTV側で自動調整
をやればそれなりの画質になるハズです。
D-SUBケーブルなんて1000〜1500円くらいからあります。とり
あえず買ってノートPCで試したらいいのではないですか。
デスクトップはTVとモニタを2台同時につなげたいのですか?。
完全にTVに切り替えたいのですか?。
必要に応じて入れ替えたいのですか?。
それによってやり方も異なります。
デスクトップPCのメーカーや型番を正確に書いた方が
適切なアドバイスをもらいやすいですよ。最近のPCなら
RGBコネクタが別にあることが多いです。
DVIとHDMIは互換性がありますから、DVI-HDMIコネクタ
を噛ませれば、HDMIでつながります。
パソコンとの接続は基本的にサポート外ですが、
余程の事がなければ普通につながります。
ただしHDMIケーブルは高いですから、それに見合った
使い方かどうかが問題です。
DVI端子がDVI-Iなら、DVI-I→D-SUB変換コネクタを噛
ませば、D-SUBケーブルでもつなげます。DVI-Dだとダメです。
なお分配機を使っても、おなじ画面が二つでるだけで、
意味はありません。複数つなげて別々の画面にした
いのであればビデオカードの増設ですし、モニタを
切り替えたいだけなら、必要に応じてケーブルを抜き差し
するか、3000円くらいからあるモニタの切り替え機を
使います。
USBはこの場合まったく関係ありません。つなげよう
おもえばつなげられますが、意味はありません。
書込番号:9421914
P577Ph2mさん、詳しいお返事、有難うございます。
使用目的には、パソコンのTVは今現在繋いでおらず、TV切り換えまでは考えていません。
パソコン画面を拡大して、TVで見て作業出来ればと考えています。その際のリアルTV側視聴はしないつもりです。リアルの2画面機能が拡大調整出来ないようなので。
パソコンは
@デスクトップPC=NEC VALUESTAR F15T71
Aノートパソコン=NEC Versa Pro VA86J PCーVA86JDXZAEFE
Aは、中古パソコンで買ったもので調べても出てこない型番のようで、一番近かったものが
http://www.fx-net.co.jp/wn/06-6g03-02-0128c.html
このような写真の仕様です。
を噛ませれば、HDMIでつながります。
了解しました。ただ、DVIーIが一つしかなく、既にパソコン液晶に繋がれ塞がっているため、もはや分配器が必要なのかなぁと考えてしまっています。上記の場合ですと、ミニDーSUB15ピンケーブルより綺麗に写るのでしょうか?表示大きさの限界とかあるのでしょうか?
書込番号:9422072
20年くらい前のNECのPC−9800シリーズのからアナログRGB接続でパソコン
を使ってきました。当時の640×200の16色から今ではナナオの10万以上のディ
スプレイで1920×1080の65536色でも問題なく使えています。
DVI−D−ミニD−sub15ピンのディスプレイケーブルは2000円もしませんし、
十分試してみる価値はあると思います。HDMIやDVIは高いケーブルやテレビを買い
かえさせたいメーカーの戦略のように思います。
書込番号:9422076
じんぎすまんさん、貴重なご意見有難うございます。
>アナログRGB接続でパソコンを使ってきました。
当時の640×200の16色から今ではナナオの10万以上のディスプレイで1920×1080の65536色でも問題なく使えています。HDMIやDVIは高いケーブルやテレビを買いかえさせたいメーカーの戦略のように思います。
ミニD−sub15ピンで問題なく使えるのなら試した方が良さそうですね。そういうお話を聞くと、大夫心強く思えてきました。参考にさせて頂きます。
書込番号:9422118
これでしょうかねえ…?
http://www.biccamera.com/bicbic/jsp/w/catalog/detail.jsp?JAN_CODE=4953103156357
まあ…確かに
ぼくのREGZA(26C3000)は一応
ミニD-Sub端子があるんですけど
現在のREGZAはHDMIしか手段がないっていうのは
ある意味悲しいところです
書込番号:9422242
万年睡眠不足王子さん、ビックカメラの分かりやすいご紹介、有難うございます。
1.5Mだと安いですね。「高周波ノイズを吸収する効果がある」と書いてあると、期待してしまいそう・・・
店頭の値段とも比べてみたいと思います。有難うございました。
全く関係のない話ですが、私も「花とゆめ」を愛読しています。もう愛読○○歴。今日も買うつもりです。ごめんなさい。ちょっとだけ本題と掛け離れてしまいましたm(_ _)m
書込番号:9422285
本題とかけ離れたついでにお話しますが
ぼくは己の年齢などまったく気にせず
今でも花ゆめは欠かせませんってわけですが
困ったことに96年から(かな?)の花ゆめの
「ふろく」がケッコウたまってます^_^;
オマケに今でもファンレターを出す
筋金入りの花ゆめいとだったりします
(そして返事が来ると最高に喜びます^_^;)
そんなぼくは日高万里先生と同い年です
閑話休題
別スレではケッコウ語ってますねえ…
http://bbs.kakaku.com/bbs/20412011014/SortID=9326127/
個人的には尊敬してしまいます
書込番号:9422469
万年睡眠不足王子さんの活躍は、いつも拝見していて、ある日、プロフィールを見ていたら・・・同じ趣味であることに気付いて・・・なんとなく、嬉しかったんです。
私も異様にたまってます。何故か大事にとって置いたりして・・・結構、雑誌の値段の割には実用的なふろくだったりします〜
>別スレではケッコウ語ってますねえ…
少し簡潔に話せるようにしないいけませんね〜私自身の文章が長すぎますね。恥ずかしや(^_^;)
書込番号:9422509
これはモニタの型番ですね。このモニタと組合せ
られるのは、VALUESTAR G タイプTXあたりのようですが、
本体の型番を確認して下さい。VG32SV/Fとかなんとかと
いった感じではありませんか?。
パソコンと付属のモニタはつなげたまま、
TVにもつなげたい、その時画面は両方おなじものを
映したいということですか?。
その場合は、ビデオカードを増設するか、分配器を
使うことになります。PC付属のモニタ(F15T71)はデジタル
接続ですから、今、PCから出ている信号はデジタル信号です。
分配器を使ったとしても、アナログ(D-SUB)ではつなが
りません。
いずれにしてもコストや手間や設定を考えるとかなり
壁は高いです。
書込番号:9423828
デスクトップの型番は、
PCーVL35E8D1Kでした。確かにモニターの型番で確認間違いでした。
>いずれにしてもコストや手間や設定を考えるとかなり壁は高いです。
このデスクトップでは難しい?のかもしれないですね。
Aのノートパソコンで使うようにしようかと検討中です。
書込番号:9423950
スキンミラーさん、初めまして。私事にお手数をかけてしまい申し訳ありません。
でも、とっても分かりやすいです。しかもDーSUBでも画質はいいような気がしました。自分はOKです。
>VGA段階
800×600ですね。今、取扱説明書と合わせて、分からない表現を確認しています。そんな段階から調べないといけない私(>_<)
>フォント
確かに右と左の字の印象が違いますね。わたしもsafariの字体がいいです。色々、調節もすればいい感じになりそうな気がします。
感謝しています。DーSUB購入をしようかと前向きになりました。本当に有難うございました
m(_ _)m
書込番号:9424669
スキンミラーさん、私、間違ってます?
>VGA段階
800×600ですね。と書きましたが、
Video Graphics Array の意味で640x480 ピクセル・16色の事なんでしょうか?
今、ミニD−sub15ピンケーブル(オス・オス)を購入してきました。とても綺麗に映るみたいです。三菱のTVはパソコンモニターとして使えますね。
パソコン設定の微調整をしていますが、画面いっぱいに表示するには、どうしたらいいのでしょうか?三菱に問い合わせた結果、Windous XPで
パソコンから設定→コントロール→画面→設定→画面領域1024×768になっていたので、1920×1080にしても左右と上部に黒い背景が出ています。細か画面位置設定で、画面は右寄りから中央にきていますが・・・
三菱もこれ以上は、パソコンの事なのでアドバイス出来ないと言われました。どなたか、こうしたら画面いっぱいに表示出来るよと知っていらっしゃいましたら教えていただけると有難いです。
書込番号:9427829
これはOS起動前、BIOS画面の話でしたので、無関係です。
どのようなディスプレイカードを使用されているか存じませんが、1920×1080の解像度設定が出来るのであれば、
主ディスプレイと副ディスプレイの切り替えが出来ていないとおもわれます。
(REALへの接続を「主」にする。)
または「更新」か「適用」ボタンを押していないかです。
あとディスプレイドライバの更新が必要なケースもあります。
お使いのPCメーカーへ外部モニタの解像度変更として問い合わせるのが一番かと。
書込番号:9428534
また、教えて頂いたことをパソコンで試してみます。
それでも分からない場合は、NECにも問い合わせてみたいと思います。今日は、連絡出来ないので。
さきほど、you tube動画(you tubeのフルスクリーン設定で見ました)がTVで大きく見れて感動してました。動画も映るんですね。リアルでもyou tubeが出来たので、意外と色々、楽しめるんだなぁと感じた所でした。
ノートパソコンがノングレアなので、リアルの光沢パネルに映像が映ると色がのって綺麗です。(綺麗さは、投稿された動画の解像度にもよりますが)今、音声はパソコン側からの音が悪い状態で聴いています。動画が楽しめるのなら音声ケーブルを買おうかなぁ〜と欲が出てきました。
書込番号:9428723
自分はステレオミニプラグで接続しました♪
iTUNESでBGMを流しながらWebサーフィンできて快適です。
書込番号:9434150
スキンミラーさん、お返事が遅くなりました。
リアルでの楽しみ方を教えて頂いて有難うございます。音楽聴きながらPC作業も楽しそうですね。
iTUNESは、ラジオの洋楽80年代が好きです。ステレオミニプラグ、早速、購入しました。TVリアルで聴くと数段上の音質になり、これは繋がない手はないと思いました。
>ディスプレイドライバの更新
アドバイス・ヒントを元に自分なりにこのPCのディスプレイスペックを調べていました。
Direct診断ツールを見ますと、DirectX 7.0でした。ディスプレイの製造元がATI Technologies Inc.で、HPにいってドライバの更新をダウンロードしたら途中で英語のメッセージが出てきました。しかし、英語の意味がわからず、不安で作業を中断する事としました。
もうひとつは、NECのHPでディスプレイドライバの更新のサポートをしていたので見ていたのですが、この中古パソコンが特殊な企業向けのPCである為、どうも対象機種になっていませんでした。
やはり、ここは、もうNECに電話した方が早いと感じまして・・・
結果、手持ちの中古パソコンとデスクトップPCは、元々の解像度の限界が1600×1200ドットである事がわかりました。それゆえに、どうしても左右と上部に黒帯が出てしまうようでした。NECも夏には、フルHD対応の解像度のPCを出すとは言っていましたが・・・表示は、PCの解像度のスペックによる事が理解出来たので、将来的なPC買い替え時期には、PCの解像度がフルHDに対応しているかをよく考えて購入したいと思います。
ただ、リアルの細かい表示設定で水平幅など調節しており、左右の黒帯は3cm、上は2cmくらいです。ほんの少しだけ横伸びしていますが、問題なく大きく表示できているので、これで満足と感じました。
you yube、Yahoo動画、Gyaoなどの音楽や映画をアップで見れていまして、満足しています。PCモニターとしても綺麗に見えています。そして、ステレオミニプラグで繋ぐことでリアルTVから音が出ますので、PCで視聴するよりも全く別次元へ〜
ムアディブさん、P577Ph2mさん、じんぎすまんさん、万年睡眠不足王子さん、スキンミラーさん、
丁寧かつ親切なご助言を有難うございました。
書込番号:9436893
また、設定を追い込んで、左右の黒帯は1cm、上は0.5cmくらいになりました。
NECはできないと答えたけど、もしかしたら(なんらかの設定方法があるのかも)、フルスクリーン表示できるのかもしれません。
書込番号:9465787
Panasonic、SONY、SHARPでも出来ますが基本動作意外は保証出来ません。
素直に三菱リアルリンクがお勧めです。
書込番号:9410566
>この機種とリンクできるBDレコーダーはありますか?(三菱以外)
リアリンク
http://www.mitsubishielectric.co.jp/home/ctv/feature/realink.html
一番下に「REALINKについて、当社液晶テレビまたレコーダー、他社製品においてもすべてが操作できるものではありません。」と書かれていますし、同じ三菱テレビから見ても機種によって(当然レコーダー側も)対応度が違います。
このリアリンクの内容を見ると、組合せでどこまで出来るどうか・・・
(電源on/off動作みたいな基本動作は可が多い)
リンク機能は、HDMI CECと呼ばれる相互機器制御機能で決められた規格を使いますが、各メーカー独自で拡張が認められているので、余計に見えないのですよね。
CEC入門
http://homepage1.nifty.com/borlander/etc/tv_doc/cec.html
書込番号:9410746
液晶テレビ・有機ELテレビ
