REAL LCD-40MZW200 [40インチ]
ダイナミックコントラスト比15000:1のDIAMOND Panelを備えたフルハイビジョン液晶TV(40V)。価格はオープン
このページのスレッド一覧(全201スレッド)![]()
| 2 | 6 | 2009年1月27日 21:26 | |
| 0 | 6 | 2009年1月26日 12:42 | |
| 0 | 1 | 2009年1月24日 21:23 | |
| 5 | 5 | 2009年1月25日 20:21 | |
| 2 | 3 | 2009年1月21日 23:33 | |
| 1 | 10 | 2009年1月18日 17:08 |
液晶テレビ・有機ELテレビ > 三菱電機 > REAL LCD-40MZW200 [40インチ]
はじめましてREAL LCD-40MZW200の購入を考えていますが、HDMI端子・画面分割について伺いたいのですがよろしいでしょうか?
・パソコンのDVI端子をHDMI端子に変換し接続して認識するのでしょうか?
・画面分割の2画面表示はHDMIとHDMIの表示、コンポジェットとHDMIの画面表示はできるのでしょうか?
・画面分割の2画面表示の左右画面のサイズの大小調整はできるのでしょうか?
上記の事をご存知の方がいましたらよろしくお願いします。
取説のP62に可能な組合せが出ています。(取説はDownload可能)
見ると、左右どちらの制約は無いものの、デジタル放送+外部入力の組合せになるみたいですね。(シングルチューナー機だから、デジタル放送+デジタル放送 ×は当然か)
他にも注記が有るので、2画面表示を使うつもりなら一読しておいた方が良いでしょう。
さらっと見た範囲ですが、その様な操作は載っていないので無理だと思います。
対応解像度も出ていないので、何とも。
一応、AV規格である408i,480p,1080i,720p,1080pの信号には対応しているので、PC側でその出力をすれば表示出来るかも?
Dot by Dotのモードは無いので、どこまでフォントのにじみ等が無いか不明です。
書込番号:8989577
WiiFATさん
二世代落ちのMZW75のユーザですので仕様が変わっていない範囲で回答します。
保証されていません。絵だけは出ると思います。
基本はD-SUB接続です。
またはHDMIで接続してください。自分はG45系のPC(EPSON MR6000)からHDMIで接続して音声&画像を統合してREALから出力しています。
このときの設定はドットバイドット設定が必要です。(設定保存されないので電源ON時に都度設定です。)
左側がHDMIなら右はコンポジット(従来のビデオかSビデオ、D端子)が可能です。
画面の面積が4分の1となり、それなりに解像度が落ちますのでPCの文字は読めないといっていいでしょう。
リサイズは不可能です。単純に左右分割となります。
リサイズしたい場合は、TVキャプチャーボードなどでPC側に画像を入力してWindowsの機能で対応する以外ないです。
接続詳細は三菱のホームページからマニュアルをダウンロードされると参考になるともいます。
書込番号:8990180
みなさんお返事有難うございました!画面分割・接続について大変参考になりました。実は昨日ヤマダ電機でREAL LCD-40MZW200を見て参りました!
自分が見た感じでは画面の明暗が他社の液晶よりも優れていたと感じました、店員さんについても「REALは隠れた名機」といっていました(店員さんはBRAVIA派とのことでしたが・・・笑)
それともう一つ追加のご質問があるのですがよろしいですか?
・D-sub15pin接続とDVIをHDMIに変換しREALに接続した映像ではどちらが高画質でしょうか?
ご存知の方がいたらお教え願えないでしょうか?
書込番号:8992614
ピクチャーインピクチャーの用途をご希望されていると思うのですが、スキンミラーさんの示した表示がREALの可能性です。
MX60の時から、テレビをメインPCとサブのモニターに使用しております。
別室では、PCモニタの同じくMITSUBISHIの242WGに4台のPCを接続しております。
PCモニタとREALでのPC画面表示での決定的な違いは、REALではDVI接続ができないことです。
ただし動画を見るのならREALに軍配が上がります。
ご質問のD-SUBとDVIどちらでつなげばきれいか という回答ですが、一般的にDVIの接続がデジタルでのダイレクトですのできれいです。
DVI-HDMIアダプタを使用してのHDMI接続は、HDMIの規格で若干のずれが生じるテレビ、モニタが存在します。
私の場合は、HDMI直接での表示は、ドットバイドットとフルの両方でもあまり変わらないのですが、全画面表示できませんでした。
グラフィックドライバ上は1920×1080なのですが、ひとまわり小さく表示されました。
G45チップ搭載のDG45FCでの表示です。
お使いのPCにD-SUBとDVIとHDMIすべてのピンがあるなら、すべてでお試しすることを推奨します。
DVI-HDMIで接続するなら、HDMI-HDMIの方が素直に表示される確率が高いと思います。
PC側のD-SUBにDVIアダプタをつけてREALのD-SUBにつなぐのはあまりおすすめしません。
これがぜんぜん規定どおりに表示されなかったため、私はマザーボードから一新しました。
とりあえず今は、PC切り替え機で3台のPCをREALにD-SUBで接続していますが、それほどにじみもなく、メールもエクセルもオク出品も行っています。
1920×1080でフルに表示されています。
お使いのPCに左右されますが、グラフィックドライバを最新にして、1920×1080表示ができる環境を整えてからチャレンジしてください。
ただ、あくまでもTVなので、画質・音質に満足ならば、PC接続は二の次で考えられるほうが気が楽かもしれません。
TVがおまけで、まずはPCモニタ と優先されるなら、DVI接続ができるアクオスしか選択肢がなくなります。
とはいっても、PCさえ対応していれば、決してつながらない、表示されないといった事態にはならないとは思いますので^^
書込番号:8998406
予想以上に大変参考になりました!
自分のPCはNVIDIA GeForce8600 GTなんですが対応していると思いたいです・・・
DVIを変換すれば当たり前のように認識してくれると思っていましたが、少し考えが甘かったようですね。
私も最初は部屋にテレビを置きたくて探していたのですが、あれよあれよと欲が出てPCにもつなぎたくなっていました。(高画質液晶を探していた点では変わりませんが)
少し初心に戻り考えてみたいと思いんます。
書込番号:8999699
昨年末、ここの口コミを参考にして、LCD-40MZW200を購入しました。
画像、音質ともに満足しているのですが、一点のみ気になるところがあります。
題名にも書きましたが、番組表が全て表示されるまでの時間が結構かかるんです。
リモコンのボタンを押した後、画面が番組表に切り替わりますよね。
でも各局の番組はすぐには表示されず、グレーのままなんです。
メッセージは“取得中です...”という状態です。
その後、番組が全て表示されるまで、30秒から1分くらいかかります。
もしも「それはちょっとおかしい...」ということであれば、販売店に問い合わせてみようと思っているのですが、その前にユーザーのみなさんに一度伺ってみようと投稿しました。
以上、みなさんの感想をお聞かせください。
私のLCD-40MZW200は番組表の画面に切り替わってから2〜3秒でグレー部分が消えます(番組が表示されます)。
ちょっと遅いかも知れませんね。
書込番号:8987415
PRUMIEさん、返信ありがとうございます。
そうですか...やっぱり遅いのですよね...。
一度メーカーに問い合わせてみようと思います。
書込番号:8987920
rinseijuさん,こんにちは
私のもTVの電源を入れてすぐ表示しようとするとすごく時間がかかります。
ただ、ひとたびデータを読み込んだ後は早いです。
これは消費電力を犠牲にして、常にOFF時でもデータを受信にすれば
解決する問題なんだと思いますが、あとはエコと利便性のバランスと
考えて、私は我慢しています。
(DVDレコは時々受信して蓄えているのですぐ表示されます。)
ただ、もし、一度番組表を読み込んだ直後に番組表を再表示しても
待たされる場合は故障かもしれません。
というように考えてましたが、電源ON時も皆さんが直に表示されているの
なら、再考しますが…
書込番号:8988086
ぷりずな〜6号さん、ありがとうございます。
いま返信をしようとしていたときに、三菱から連絡がありました。
症状を伝えてこれが正常なのかどうかを聞いたのですが、結論からいうと、「番組表が表示されるのであれば、異常ではない」とのことでした。
そして時間がかかる理由としては、「各番組から多くののデータを取得するため」との見解でした。
また、ぷりずな〜6号さんがおっしゃるように、「一度番組表を読み込んだ後に番組表を再表示する場合は、おそらく早くなるはずです」とも言っていました。
最初の読み込み時と、再表示の時の差については、未だしっかりと確認したことがないので、今一度しっかりと確認してみたいと思っています。
ただ、メーカーもこのような見解が出ている以上、もしもこれが機差(あたりはずれ)であったとしても、保証対象にはならないのでしょうね...。
なんとなくすっきりはしませんが、そういうものだと思って使いたいと思います。
教えていただいたみなさん、本当にありがとうございました。
書込番号:8988208
私のテレビはその日の最初に電源を入れた場合(スタンバイ状態から)でも2秒程で番組表が全表示されます。
取扱説明書の53ページ(お知らせ)に「本機は待機状態でも放送局からの番組情報を更新しています」と書かれています。
75ページの方法を試してから番組表を表示させてみて下さい。
それでも遅い場合はやはりおかしいのではないでしょうか?
書込番号:8991749
>75ページの方法を試してから番組表を表示させてみて下さい。一度見直してみたいと思います。
2秒程ですか...私のそれとはかなり差がありますね...
ご指摘のところを一度確認してみたいと思います。
書込番号:8992581
MZW75を使用していましたが、修理を頼んだところ在庫がないということで
MZW200に型代わりしました。
さっそく地上デジタルの画面を確認したのですが、
75の時とくらべ、くっきりしないというか、
なんだかぼけているような気がします。
例えばCMの企業ロゴ(白背景に赤い字)など
背景と文字の境界がぼやけているような感じです。
PS3の映像はそうでもないのでアンテナやコードかな?と思うのですが、
テレビとの相性などあるのでしょうか?
また他に何か理由があったりしますでしょうか?
心理的な直感は大体において正しいです。
画像エンジンが変わったので絵作りが微妙に変わったのでしょう。
リファレンスを隣において、つまりMZW75とMZW200横並びで機械計測するとまったく同じかもしれませんが。
計測できないような微妙な部分は人間は非常に敏感なので。
書込番号:8984057
オーナーの方にお聞きしたいのですが、
この機種は1080/24pが備わってないらしいです。
映画を見るとき、ある機種とない機種がどの程度違うのか
分からないので購入の基準として考えるべきか正直ピンと来ません。
実際映画を見られたときの感想でこの機能は必要かなと
思うか教えて頂きたいです。
それよりこのTV自体の画質が良いのでやはりそちらの方が
勝るということでしょうか?
この機種を購入してまだ日が浅いのですが、わかっている範囲でお答えします。
画質調整で、プロ調整からデジタルシネマという項目があり、それをオンにすると、
違和感のないなめらかな映像が見られます。
取説によると「1秒24コマのフィルムから1秒60フィールドのテレビ映像に変換さ
れた映画ソフトを自動的に検出し、最適なIP変換を行うことにより、映画本来の映
像を再現」とあります。
実際に、wowowの映画や映画ソフトを見たのですが、違和感なく見ることができま
した。
何よりもこのTVの良いところは、画像と音質です。
ぜひ店頭などで確かめることをおすすめします。
書込番号:8981278
24コマの映像を60コマに補完してしまうので、映画がまるでテレビドラマのような雰囲気になります。つまり映画独特の画の雰囲気というのは表示出来ないのですが、こればかりは好みによるので、見比べた上で判断してもらうしかないですね。
例えば、パイオニアのKUROは24p入力は補完せずに24コマ表示になる仕様になっていますし、ソニーのBRAVIAのシアターモードも24コマ表示になります。
書込番号:8981395
24Pは映画本来のフィルム感を忠実に再現する事なのですが
これは、拘りですが通常テレビの映像と比較すると24Pはカクカクして見えます。
しかし、映画好きな方にはこれが良いとされています。
滑らかに映像を楽しみなたなら24Pにこだわる必要はないと思います。
ちなみに、テレビで放送している映画は当然ですが60フレームです。
書込番号:8981672
オーナではないですが、勝手に参加させていただきます。
内蔵チューナーでHD放送を観る場合ですが、放送波は1080iなので
1080/24p対応云々とは無関係です。
HDMI端子に外部機器を接続する場合に、24pに対応するか否かが
問題となる訳ですが、まず対応するレコーダー/プレーヤーを
お持ちかどうかですね。
個人的にはBD-ROMの映画ソフトを観る場合「24p再生派」ですが、
60p再生が大幅に画質が劣るという事はありません。
「24p対応の画質が好みでないテレビ」よりも、「60pにしか
対応しないが画質が好みのテレビ」を選んだ方がいいと
思います。
書込番号:8982140
色々教えて頂きありがとうございます。
3月の決算期になったらREALかBRAVIA(X1)買おうと思うので
色々楽しく悩みたいと思います!
書込番号:8989347
液晶テレビ・有機ELテレビ > 三菱電機 > REAL LCD-46MZW200 [46インチ]
私は、子供もいないのでよくわかりませんが。
PS3とは、ゲームではないのですか・・
皆さんがPS3にはまるとか凄く良いとかと書きこんであるので、気になって・・・
どこがいいんでしょうか・・また、ゲームしなくてもいい様なものなのでしょうか・・
せっかく、購入したのでいろいろと楽しめればと思いまして・・
BD(ブルーレイディスク)プレーヤーとして評判が高いです。
もちろんPS3専用ゲームタイトルを楽しむこともできます。
接続にあたってはHDMIケーブルで接続されるとREAL側も最大限性能を発揮できますよ。
書込番号:8965544
スキンミラーさんのおっしゃるとおりです。
簡単にはしょって言うと・・・
云十万円も出さなくても、4万円弱でBDプレイヤーが手に入ります。
例えDVDを見ても、普通のプレイヤーよりもきれいに映す機能がついています。
もちろんDVDの画質はBDより劣りますが、普通のプレイヤーで見るよりはきれいに映ります。
詳細は他の詳しい方々のレポをご参考にしてください^^
書込番号:8966081
スキンミラーさん、おから@さん
有難う御座います。
よく分かりました・・・・勉強になりました・・・・・・
書込番号:8970038
一旦リアルを断念しましたが、地上デジタル映像を再度
見たら、やっぱり…かなりこの機種が欲しいです(笑)
※音質チェックをしましたら、結構良かったです!
で、ただ1つ購入に踏み切れない事があります。
店頭でお店専用のカードでCS放送(赤いロゴのスカパー)の映像を
見せて頂いたら、以前教えて頂いたご指摘の通り、画質が
私が持っているテレビ(パナ 04年製 32LX300 解像度1280×780?)より
かなり薄くボヤけて見えてしまいます。
ここで、質問です。
どなたか、この機種を内臓CSスカパーではなく、専用チューナーで
接続して視聴されている方はいませんか?
「スカパー専用チューナーとテレビ内臓チューナーのスカパーの
画質でどの程度ボヤけの差が出るか?」を知りたいのです。
もし、内蔵より専用チューナーで見た方がボヤけが少ないと
判明すれば、明日にでも電気屋に行き購入しようと考えています。
専用チューナーでスカパーを視聴されている方の情報をお待ちしています。
スカパー!e2のSD放送画質は、メーカー(チューナー)によりかなりの差が有ります。
しかし、御指摘の件は、パネルがハーフとフルですよ。
SD放送は、ハーフパネルで見る方が綺麗な場合が多いようですね。
書込番号:8950115
専用チューナーって、スカパーのチューナーのことですか?
SD画質はあまり大差ないと思いますよ
外部入力からのアナログのコンポジケーブルだと
劣化があるかも
(わかりませんが)
勝手な想像ですが
パナは絵作りは濃いのが特徴です
(ブラウン管時代から)
MZWは光沢パネルでVA方式なのと
パナがIPSパネルのノングレアの違いも
見た感じの印象も影響してるかもしれないですね
(LX300がIPSかは不明ですが)
また、店頭の照明の明るさの違いや
視聴距離の違いなど、
たぶん、自宅のパナは1.5m以上離れて
視聴してませんか?
(違ったらすいません)
店頭のテレビは真ん前で1m以内で見てませんか?
また、店頭ではダイナミックモードで
明るさが明るすぎると
粗いSD放送はアラまで目立ってしまいます
一方、御自宅のパナはダイナミックモードよりも
標準モードでは?
さらに、4年前の液晶ですと
バックライトも今のものより暗い可能性もあります
画面の明るさが暗いと
SD放送の粗いのも目立ちにくいかと
思いますよ
さらに、サイズも32インチと40インチと
違いますしね
画面サイズが大きくなると荒さは目立ちます
書込番号:8950819
皆さんアドバイスありがとうございます!
はい、スカパー専用チューナーです。
接続も赤白黄色ケーブルです。
チューナーにこの接続口しかないので仕方が無く使ってます。
LX300ではCS放送はダイナミックにして見ています。
スタンダードで見ると暗いので。
今使ってるLX300も日立製のIPSパネルらしいです。
ご指摘の通り、近くだとこの機種に限らず違和感が出るので
1m〜1.5m程後に下がり見ましたが、やはりLX300と比べてしまうので
かなりボヤけて見えました。
お店で画質調整でコントラストやシャープ等を変更しましたが
大して変化はありませんでした。
やはりフルパネルで40型だとSD画質のスカパーは更にボヤけてしまうんですかね(ToT)
ちなみに、解像度が「1280×768」と「1380×768」だと
100上がってる1380の方が1280より画質はボヤけてますか??
※32LX300は「1280×768」で、なぜか15:9サイズで左右が少し切れてます(涙)
お知りの方いましたら情報をお願い致します。
書込番号:8951002
特命捜査課さん
答えは出ていると思いますが、
SD画質の解像度は30万〜35万画素くらいです。REALで使用しているフルHDパネルは207万画素あります。
したがって5倍以上の密度を埋めるにはちょっと無理がありますね。
ちょうど網点印刷の新聞を虫眼鏡でみるように、ズーミング効果で粗は目立つばかりになってしまいます。
ソースにSD画質のものを選択されると前述の問題で100ラインくらいの差はふきとんでしまいます。
REALはREGZAのようにSD画質を超解像とかで持ち上げることをまったくしないので。
書込番号:8951319
昨年の八月にスカパーを解約しました。
それまで26インチのハーフハイビジョンでまあまあの画質だなと思い視聴していましたが、37インチのフルハビジョンにかえてみると死にそうなぐらい画質が悪かったです。
それですぐスカパーに連絡してこのままだと会社つぶれるよと言って解約しました。(37インチ以上使用者は見なくなる)
スカパーをまあまあの画質で見るにはハーフハイビションが無難と思います。
書込番号:8951416
スカパー!SDにもチューナーによる画質差は、有ります。
SONY>Panasonic>HUMAXとなります。
今回の場合、パネルのフルとハーフの違いが大きな要因です。
書込番号:8951443
スカパー!視聴の注意点
HD素材によるHD放送のみ、HDパネルで綺麗に表示(映し出)されます。
ブラウン管テレビを御持ちでない方は、SONYのスカパー!HDチューナーとハーフパネルの組み合わせがベスト選択ですね。
書込番号:8951795
皆さん本当にありがとうございます。
あれから再度お店に行きパナの32型vの
1380×768 ハイビジョン液晶でCSを試し見をしましたら
やはりフルハイビジョンより綺麗に映りますね!
感想としては、若干LX300より明るく見えました。
画質設定で調整してみましたが、やはりそうでした。
※ただ私のLX300がパネル的にバックライトが少し暗くなってる
だけかもしれないですが(汗)
スカパー画質を重視するので、とても残念です(ToT)
ちなみに、その32型vは展示品のみで、端に追いやられてました。
今後のテレビは皆フルのみになるんですかね〜。
価格は98000円でした。
書込番号:8952698
スカパー専用に20インチぐらいの液晶にされるか
スカパーHDの契約をされるかにして
40インチ以上はハイビジョン専用に見られるとか
切り分けをされてはいかがですか?
または、解像度が足りない分を補うのに
今後、各社が超解像技術を投入してくるでしょうから、
もう少し待たれるのもいいかも
書込番号:8952820
そうですね。
このままパナ機を使っていこうと思います。
教えて頂いた皆様、本当にありがとうございましたm(_ _)m
書込番号:8953611
液晶テレビ・有機ELテレビ
