このページのスレッド一覧(全6スレッド)![]()
| 7 | 11 | 2011年5月29日 13:45 | |
| 0 | 1 | 2008年10月14日 20:34 | |
| 0 | 3 | 2007年12月27日 13:59 | |
| 0 | 1 | 2008年2月18日 19:35 | |
| 0 | 3 | 2007年10月23日 00:20 | |
| 0 | 4 | 2007年3月13日 12:56 |
液晶テレビ・有機ELテレビ > パナソニック > VIERA TH-23LX70 [23インチ]
>このテレビの在庫って、何処かにないでしょうかね
アマゾンに¥ 144,500 で出てますけど、
今なら、ハイエンドモデル3DTVが買えちゃいますね。
書込番号:13064541
???(・o・)ノ…ん?あ、いえ、23インチの液晶ですけど…(-.-;)14万!?!(ρ°∩°)?
書込番号:13064564
本当にアマゾンで14万;;ですね。
型落ちした22D2とか新しい26X3で手を打ちませんか。
書込番号:13064575
本当だ…(ρ°∩°)…なんで、4年以上前に生産終了した23インチの液晶が倍以上で売られているんでしょうか?(-o-;)プレミアがつくの?(・o・)ノ… 私らオジンには信じられない世界ですけど…(-.-;)
書込番号:13064616
パナ、東芝あたりのIPSパネルの22か26インチのTVで妥協する
しか無いと思います。
書込番号:13064703
26インチも、22インチも、設置場所の関係もあって、対象外なんです(-o-;)ベストは、あくまでも24インチですけど…(-.-;)妥協して、23インチもありかな…と言う次第…(-o-;)24インチが評判の悪い、AQUOSとビエラのTNパネルしかないから…(ρ_;)過去にさかのぼったら、23インチの画質のいいビエラが、存在したので… なんとかゲットしようと… そしたら、気が遠くなりそうな御値段…(ρ°∩°)
書込番号:13064728
古くなるとなぜかプレミアがつくからです。
横のものを無理やり撤去して26型か、少し小さいですが22型で妥協するかの2択です。私は26型しか置けないスペースに26型を置きましたが、横にあったPCを撤去して37型にしてもよかったと思います。
書込番号:13065061
ほんの3〜4年前生産終了の電化製品が、プレミア付きで売買されているなんて…(-o-;)ある意味、奥深い世界ですね…私は60年近く生きてきて、初めて知りました…(∋_∈)人気、不人気に係わらずなんでしょうか?博物館でも創るのかな?p(´⌒`q)… 中古車業界のスカGTR、トヨタ2000GTならともかく、ほんの数年前の売れ残りでしょうに…(^。^;)(-.-;)
書込番号:13065527
…やはり、評判がいまいちのL24C3を安くなるのを待って買って我慢して見るか、それとも小さな電気屋さんを廻って、掘り出し物の23インチを探して、2万ぐらいまで値切って買うしかないのかな?(∋_∈)p(´⌒`q)…しかし、14万には驚いた!\(☆o☆)/(°□°;)
書込番号:13066133
人気は関係ありません。在庫の台数が少なくなることでプレミアがつきます。前、「家電批評」という雑誌に書いてありました。
書込番号:13066156
…そうですかp(´⌒`q)在庫が少なくなって高くなる…(-.-;)この世から液晶テレビが無くなるのならともかく、まだ似たような新製品が毎年のように続々と出てくるのに、幻の逸品でもあるまいに生産終了した売れ残りを、通常値の倍以上出して買う物好きな人達が、結構居るって事ですか…(-o-;)(^_^;)私らオジンには、想像を絶する世界が身近に在ると言う事ですね…(^。^;)(-.-;)
書込番号:13066326
このたびBTOパソコンの購入を検討しています。主な用途はMHFなどのオンラインゲームとネット上にUPされている動画を見ることです。
そこでこのTVをPCモニターとして使いたいのですが、MHFなどのゲームを問題なくプレイ出来ますか?
ヨロシクお願いします。
quikbongjpさん、こんにちは。
このTVは解像度が1366x768という、PCとつなぐにはちょっと
厄介なものです。
ゲームをされるということですので、もちろんグラボが別に装備
されているデスクトップを選択されているとは思いますが、
そのグラボが上記解像度をカバーしているかどうかを確認された
ほうが賢明です。
またゲームの推奨解像度とこのTVの解像度も合致するのかも
調べられたほうがいいかもしれませんね。
せっかく新しい機械を買うのですから後悔のないように。
書込番号:8500556
この機種を買おうと思いカタログを見てるうちに訳が分からなくなりました。
「デジタル放送を見るには」の説明でアンテナを設置するような図がありました。
そのアンテナは「地上デジタル放送対応UHFオールバンドアンテナ」と
「BS・110度CSデジタルハイビジョン」です。
この様なアンテナが必要ならば金銭的な問題で購入を先送りしなければなりません。
素人の質問ですが宜しくお願い致します。
今の環境を説明致します。
ワンルームで共同アンテナです。
地域はデジタル放送の受信エリアです。
UHFの番組は見られます。
BS受信の契約していませんが、BS1とBS2は見ることが出来ます。
それにケーブルテレビも一局だけ見ることが出来ます。
この様な環境ですがやはりアンテナは必要ですか?
共同アンテナというより、CATVのような気もしますが?
地デジは現在の環境でたぶん受信できるように思えます。
BS・110度CSデジタルはアンテナが必要で、もしCATVなら
アンテナはいりませんが、有料で契約しなければなりません。
いづれにしても共同アンテナやCATVは、地域によって方式が違うので、
現在の受信環境を管理者に聞いて、確認してみてください。
書込番号:7167967
今でもVHFアンテナ1本しかない建物も多いですから、アンテナの確認もせずに買った
人がハイビジョン観られないぞと文句を言われないように、購入前に事前に確認するよう
警告しています。
文面を見ると地上放送の視聴はケーブルテレビをひいてると思います。地上アナログ放送
については個別の契約は必要ありませんが、地上・BSデジタル放送についてはデジタル
契約の上にレンタルチューナーでの視聴となるかもしれません。
またベランダへのアンテナの設置は外観や安全性に影響を与えるため、管理規約で禁止の
場合もあります。管理者に問い合わせることをおすすめします。
書込番号:7168165
参考意見ありがとうございます。
小さなワンルームなので管理者も高齢で尋ねても分かりませんでした。
もともとBSは契約していないのでラッキーと言う感じで見ていたで地デジ放送が見られたら十分です。
ネットで購入するので、年末年始の特売で安いところを探して購入しようと思います。
書込番号:7168971
このサイズはこの機種が最後でもう作らないようですね。
日本で23型はこれが最後になるのでは?当方も今月購入しました。
書込番号:7411732
購入したんですが PC接続がうまくできません 前まで ブラビアKDL23S2000をDーSUB15ピンで使っていたんですが その時はモニターの型番を自動認識して 設定しなくて自動認識で綺麗な画面でPCできたんですが このTH-23にかえたら既存のモニターとしか認識せず手動で設定しなければいけないんですが これわ私の使っているビデオカードがもう古いとゆうことなんでしょうか?手動ですればいいじゃんとおおもいいになるとおもいますが どうがんばって 前使っていた KDL-23Sの自動認識の美しさ庭届きません TH23を自動認識して使えるビデオカードご存知でしたら お教えください お助けください 私が今使用してるカードは
ELSA GLADIAC743です
>前まで ブラビアKDL23S2000をDーSUB15ピンで使っていたんですが その時はモニターの型番を自動認識して 設定しなくて自動認識で綺麗な画面でPCできたんですが このTH-23にかえたら既存のモニターとしか認識せず手動で設定しなければいけないんですが お助けください
自分はBRAVIA KDL-26J3000ユーザーですが、確かにPC側で対応解像度が自動認識され問題無しでした。
パナの方は何とも言えませんが、BRAVIAで自動認識が出来ていたなら、パナ側がPCに対応解像度をやりとりして無い様な気がします。
また、本機が画素数:1366x768とHDパネルですから、高解像度対応のDual Linkは不要で有り、GLADIAC743のGeForce6600なら仕様的に問題が少ないと思います。
一応、汚いなりにも表示はしているのですよね?
テレビ側は、TH-23LX70の取説:P106に対応解像度。P42に画面調整が有ります。
取説では、画面表示の詳細が書いて無く、どの様に表示されるのか不明ですが、色々やってみてください。
多分、ノーマル,ジャスト,フル辺りが有ると思うのですが、P106の「本機の画面モードによる表示画素数」を参照してください。
自動認識が出来ないのなら、手動設定になりますが、PCの解像度は現在どうなっていますか?
本機が画素数:1366x768なのでPC側も1366x768が良いと思うのですが、設定出来ますか?
出来るならテレビ側を「フル」にしないといけないみたいです。
出来ないのなら、解像度を1024x768にしてテレビ側を「ノーマル」にしてみる方法も有ります。
ちなみにPC側のグラフィックDriverのバージョンは何を使っていますか?
OSも解らないので、具体的に言えませんが、古いままだと設定出来る解像度が少ない可能性も有ります。
書込番号:6894069
貴重なご意見 ありがとうです (*´Д`*) 設定するからはいって ドットクロック周波数0にして ドットそうい0にしたところ ドットBYドット 表示になりました文字のぼやけ画なくなって 少しましになりました あとわ グラフックボードの設定モードから 色 コントラスト 明るさ ガンマ の 調整で よくしていくしかないようです どうもありがとう この操作にきずいたのは1024 × 720 の ノーマルに落としてみたらといってくれた m-kamiya の助言 によるものです どうもありがとうございました まだ 自動認識の画面にわ及びませんが微妙な調節を繰り返して生きたいと思います TH-23LX70をお使いの皆さん 1360×768の画面にしたかったら 設定する>画面の設定>PC画面設定>ドットクロック周波数0 ドットそうい0 に設定で ドットbyドットになりますよ + WUGA と 画面モードでフルにしてね m-kamiyaさん ありがとです〜〜 (*´Д`*)
書込番号:6895978
そのうちTH-23LX70とTH-20LX70のどちらかを買おうと思っています。
他のテレビのクチコミを見るとよく「20型と23型なら画面が大きい23型の方がいい」というような書き込みを見ます。
スペックが同じこの2つのテレビですが、やはり画面が大きい方が良いのでしょうか。
スペックが同じなので安い20型でいいかな?と思っているのですが・・・
テレビをご覧になる距離(お部屋の大きさ)によりますが、大きい方がどんなシーンでも、現物の大きさに近づく訳で迫力があります。
書込番号:6103667
大きいほうが迫力があります。
小さい方が安いです。
書込番号:6103956
3インチ違いのがなぜ用意されているかはわからないのですが、
■本体サイズの違い
56.5×45.3×23.3 cm
49.9×41.3×23.3 cm
ということで、設置サイズで決めているかもしれませんね。
コンパクトなものが欲しい場合、20インチという選択肢もありかと。
書込番号:6103993
なるほど。
自分はリビングなどに置くつもりはなく
自分の部屋に置こうと思っているので20型で十分なのかもしれません。
このテレビが8万円切ったらその時は考えるかもしれませんが・・・。
皆さんありがとうございました。
書込番号:6109667
【欲しいものリスト】これどうかな
【欲しいものリスト】東芝炊飯器
【欲しいものリスト】象印炊飯器
【おすすめリスト】妹用
液晶テレビ・有機ELテレビ
