VIERA TH-37LZ85 [37インチ]
フルハイビジョンIPSαパネル/フルハイビジョン 新Wスピードを搭載した液晶TV(スタイリッシュシリーズ/37V)
このページのスレッド一覧(全66スレッド)![]()
| 1 | 7 | 2008年12月30日 11:13 | |
| 0 | 5 | 2008年12月23日 19:53 | |
| 0 | 5 | 2008年12月20日 06:21 | |
| 0 | 5 | 2008年12月28日 22:11 | |
| 0 | 2 | 2008年12月16日 12:51 | |
| 5 | 5 | 2008年12月17日 13:56 |
液晶テレビ・有機ELテレビ > パナソニック > VIERA TH-37LZ85 [37インチ]
連続の質問で失礼します
テレビ購入時にはBSアンテナがなかったので、設置者に設定をお願いできませんでした。
いざ、アンテナを購入して設置するとなると・・・
「受信できません。アンテナの設定や調整を確認してください。E202」
パナソニックのマニュアルでは、アンテナの向きが変わったというような内容です
確かに、向きが定まっていない・・のが原因かもしれません。
・確認するうまい方法はありませんか?
・テレビの設定の方で注意するところはありますか?
上記2点についてアドバイスを頂けると助かります。
>・確認するうまい方法はありませんか?
アンテナを設置した場所がご自分で触れる場所であれば、2人で確認しながら微調整出来ますが、屋根の上等であれば恐らく無理です。電気屋さんに調整して貰った方が良いでしょう。
受信出来ていれば、説明書通りに設置すれば問題は無いと思います。
書込番号:8859506
注意点としてアンテナへの電源を供給する設定になっているかがありますね。
ご自分で調整するなら方位角だけではなく、仰角にも気を付けてください。
取り付け面の垂直・水平のチェックも。
書込番号:8859537
jimmy88さん、口耳の学さん有難うございます
これがちょっと良く判らないところです。
電源は供給するんですよね・・・
書込番号:8859587
BSアンテナとテレビを直接接続するならコンバータ電源は「オン」ですね。
書込番号:8859652
BSアンテナは、ベランダ設置がベストです。
近所のアンテナを参考に、ああだこうだやってれば、その内映りますよ。
レベル最大で、ピタッと固定しましょう。
書込番号:8859724
口耳の学さん、BSCSCANさん
有難うございます、映すことができました。
アンテナはとりあえず廊下に置いて、調整をしてみました
固定ではありませんので、早いところ固定しないとまた位置が動いてしまうかも・・
BSってNHKの2chだけかと・・・遅れているな〜こんな事書くなんて(^^)
チャンネルが多くて戸惑っています、まだ種類というかどこの放送局のものか分からず見ています。
時々ブロックノイズがのるチャンネルもあります(NHKのコンサート映像だったですが)
ライブ中継の場合はそんなものなんでしょうか?
ちょっと気になりました。
書込番号:8859855
廊下というのは室内でしょうか。BSアンテナは春分の日か秋分の日の午後2時に太陽を
直視できる場所に設置しますが、間に枝が被さったり雪が積もっても電波が遮られます。
廊下というのが窓ガラス越しでも電波が弱く、安定した受信は望めません。
また、BSアンテナは方角、仰角とも2度でもずれれば受信できないほどシビアな調整が
望まれます。テレビのアンテナレベルとBSアンテナを行ったり来たりしながらレベルが
最高になるポイントを見つけるのに2時間かかるケースもあります。
アンテナ工事のプロはショルダーバッグ型のレベルチェッカー(20万以上)と方位磁針
を使ってBSアンテナもUHFアンテナも設置します。ブロックノイズ混じりでも映れば
アンテナもテレビも正常です。
アンテナは受信に必要な放送波の入り口だけでなく、家電、自動車、ネオンサインなどの
妨害電波の入り口でもあります。室内は外から来る放送波が弱くなるだけでなく、家電、
パソコン、携帯電話などノイズの原因が多く、ノイズ元から離すことができる屋外がよい
でしょう。
ベランダが適しているのは、BSアンテナがビルの屋上など高く設置して、地表に設置
しても受信性能に差が出ないからです。対して地デジのUHFアンテナは高く設置する
ほうが良い結果を得られます。
書込番号:8860126
前回は、TVの裏面の発熱についてお聞きしました。
回答をいただいた方ありがとうございます。
今回は、TVとDVDとの設置と配策について皆さんどのようにされているのか教えてください
前のTVは奥行きがあり、裏面に端子がありましたので、ラック等に設置した場合上にTVを下にビデオ等を置き両機器を裏面で接続していました。
接続ケーブルも1mあれば足りていましたが、薄型になって横に端子ありますので1mでは足りなくなりそうですが・・・いかがでしょうか?
部屋のレイアウトの変更や機器の買い替えで手持ちの映像ケーブルや同軸ケーブルの長さ
が足りなくなれば買い足せばよいだけです。うちではテレビやレコーダーの付属品は性能
が良くないので使用していません。アンテナ線はS−4C−FBをアナログからCSまで区別
なく使用しています。
書込番号:8821593
1Mですか〜、それは短いですね。
電気店に行って接続コードの3〜5M程の物を買いましょう。分からないなら直接、そのコードを持って行き店員に言って該当する3〜5M程の物を買えば良いでしょう。
書込番号:8822484
1mだと心配ですね。
我が家では、レコーダーとの接続は2mのHDMIケーブルを使っています。
アンテナの同軸ケーブルはレコーダに付属のもので足りています。
HDMIケーブルは、ケーブルとしては結構高価です。
事前にしっかりと測って、買い直しが無いようにした方が良いと思います。
書込番号:8823623
高さ45センチのラックにTH-37LZ85を載せて、3台のレコーダーにHDMIで接続しています。
上からHDMI端子1、2、3に接続していますが上の2台は1mで足りますが、最下段は1.5mないと届きませんでした。
下から1、2、3にすれば3本とも1mで足ります。
書込番号:8828182
皆さん回答をありがとうございます
普通にどの様に配策されているのか・・・と思っていましたが。
ケーブルもそれなりのものを使用さているんですね、ちょっと申し訳ない気持ちになりました。
今手持ちのケーブルで済まそうと思っていたものですから。
HDMI ですね、購入検討してみます、映像に為に(ちょっと言いすぎかな(^^))
書込番号:8829139
昨日購入契約をしてきました
地方なものですから、140k+6k(5年保証)
我が家の置き場所が、サイドボードの中断に箱状になったところがあり、このテレビを収納すると裏面側が密閉ではないがそれに近い状態になります。
TVの上側は2cmの隙間しかありません、左右はそれぞれ10cmずつで、蓋をする様な状況で収まります。
そこで気になるのが、裏面の発熱温度です
液晶ですからあまり発熱の心配はないように思いますがいかがでしょうか?
裏面各部を手で触って熱いと感じるかどうか。
実際のところがわかりませんので、購入された方に教えていただきたくよろしくお願いします
放熱には十分注意して下さいね。
ホコリが入らない位なら良いですが、上の天板とは距離を開けるべきですね。
燃えるまではいきませんが内部の基盤が熱でイカれると、高スペック機種なので勿体無いです。
書込番号:8801761
当機種を使っています。
触ってみますと、熱いというほどではありませんが、それなりに温かいです。
(あくまでも感覚的なもので、温度を測る事は出来ませんが)
気を使いすぎる必要は無いかも知れませんが、ある程度の放熱は意識した方が良いと思います。
書込番号:8804746
有難うございます
開放されたところに設置してある場合で、温かいくらいの感じということですね。
台座を新たに購入しようかと迷っていたところなんです。
さほどに心配はないような感じかなというように受け止めましたが・・・。
箱状になっていると状況は少し変わるかも知れませんが、熱くはならないと・・・違うかな〜。
書込番号:8806342
すみません。
自分の使用環境を書いてなかったですね。
我が家では完全に開放された環境で使っています。
それで温かいと感じる程度です。
取扱説明書には、上面、左右、後面は10cm以上離すように書かれています。
また、風通しの悪いところに押し込まないようにも書かれています。
(この製品に限ったことでは無いと思いますが)
無駄に故障のリスクを上げないように、余裕のある設置方法が良いと思います。
書込番号:8810498
そうですか・・・・故障のリスクを上げないように・・・・ですね。
購入時の事前調査が足りませんでしたね、どこにでも置けると考えていていざ購入すると、
置き場所は・・・と、なって収まらず機種変更まではしたのですが、32インチでした・・・サイズも変更すればよかったのですが。
店頭に並んでいる32インチが見当たらなかったのです、その時は。
もともとシャープのLC−37EX5一本で考えていて、それ以外なにも調べていなくて
お店で高さ寸法のみ確認して決めたのです。
失敗例ですね、あとから設置場所がなくなり今のサイドボードから別のものにしようかとも・・・新たな出費かな〜・・・。
書込番号:8810680
TH-32LZ85を購入し、DMR-XW120とHDMIケーブルで接続して使用しています。
結線状態は壁から出ているアンテナ線をXW120の地デジ入力へ接続し、そのテレビ用出力からLZ85へ接続しています。
なお、我が家は共同住宅で、電波の悪い地域のようでケーブルテレビの線が来ています。
この場合、XW120への接続前に分派機を入れてレコーダーとテレビへ別々に接続しないとXW120のダブルチューナーを生かすことができないのでしょうか?
というのが、昨晩、テレビ視聴中に録画(モードはXP)がはじまると他のチャンネルを視聴できなくなってしまいました。
自分は↑の接続状態でXW120で2番組同時録画中でもテレビのチューナーで録画中の番組を含め、他チャンネルを地デジで視聴可能と考えていました。
録画モードに起因するのか、結線の状態に起因するのか切り分けができなかったので教えて頂けると助かります。
アンテナレベルが十分ならその接続で録画中にテレビのチューナーで受信できるはずです、レコーダーではなくテレビのチューナーで視聴したのですよね。
書込番号:8787436
>口耳の学さん
視聴はテレビ側でやっていました。
アンテナレベルは設置画面で特に問題が無かったのですが、念のため、もう一度見てみます。
書込番号:8787451
レコーダーの録画とTVの視聴は関係ないので、XW120がW録状態でもTVのチューナーは自由に切り替えできるはずです。
TVの視聴はレコーダーのチューナーでの視聴ですか?TVのチューナーでの視聴ですか?
TVのチューナーでの視聴中であれば、レコーダーの録画が始っても動作に影響が出ることはありません。
チャンネルの切り替えができなくなったとすれば、レコーダーに関係なくTVの故障です。
レコーダーのチューナーでの視聴であれば、レコーダーがW録状態ならチャンネルの切り替えは録画中の番組のみです。
その場合は、TVの入力を「テレビ」に切換えてTVのチューナーで視聴すれば好きな番組をご覧になれます。
録画がデジタル放送1番組のみなら、そのままレコーダーのチューナーで自由にチャンネルを切り替えられるはずです。
録画番組がアナログ放送ならレコーダーのチャンネルは固定され切換えできなくなります。
この場合もTVの入力を「テレビ」に切換えれば、TVのチューナーで自由に好きな番組をご覧になれます。
書込番号:8787527
>ラジコンヘリさん
視聴はテレビで、XW120で録画予約していたときに発生したと思います。
結線状態については間違っていないようなので、同じような状況で再現するか試してみます。
# ラジコンヘリさんご指摘の通り、チューナーで視聴中だったのかもしれません。
みなさま ありがとうございました。
書込番号:8787630
本日、XW-120で録画中にテレビで地デジを視聴できるか試したところ、ばっちり視聴できました。
XW-120で1番組録画中でも視聴可能でしたし、2番組録画中はテレビでの視聴が可能でした。
やはり、私がレコーダーで視聴していたのにテレビで視聴していたと勘違いしていたようです。
ちなみに、LZ85の番組表上でXW-120に録画予約するとCHロックが掛かってしまいました。DIGA以外との接続時には必要な機能なのでしょうが、初めてのことで戸惑ってしまいました。
これからは番組予約はXW-120でやることにします。
色々とありがとうございました。
書込番号:8852923
TH-37LZ85の掲示板で初めてのカキコです。
このテレビのスピーカーはカタログでは
「スピーカーサイズ(個(cm) 2(16×4.2)」となっています。
現在私が使っている機種はパナのTH-32LX300で、
スピーカーは説明書を見ると
「ウーハー8cm \丸型2個 スコーカー 1.6cm×7.3cm角型4個」となっています。
この場合、この二機種を比べた場合、音の良さは
やはりウーハーが付いている「TH-32LX300」の方が遥に良いでしょうか?
また、このテレビ(TH-37LZ85)でスカパー(普通のアナログ版)を見た場合、
映像は普通のハイビジョンテレビよりボヤけますか?
※三菱のリアルという機種を本日購入しようとしていたのですが、
あまりにも画面がボヤけていて購入を急遽止めました。(三菱40型)
こうなったら、やはり新しい機種もパナ機にしようと思い質問
させて頂きました。
お知りの方いましたら是非教えてください。
情報お待ちしています。
音質にこだわるなら4スピーカーに限るね。サイドスピーカーで4spkの前モデル32
はステレオ感があった
書込番号:8786837
サイドスピーカーは付けないでの音の良さなので、
やはり難しいですよね。
書込番号:8792514
初めまして。元旦にブラウン菅テレビから、買い換えを予定しています。
VIERA TH−37LZ85とVIERA TH−37PX80で迷っています。
DVDソフトをたくさん持っていて、(アニメ、ドラマ、映画さまざまです)
テレビの主な使用目的は、それらの観賞です。
平日は仕事がおそいので、食事をしながら報道番組を見る程度、休日にレコーダーに録画しておいた、連ドラをみたり、メインはDVD鑑賞です。アニメでもガッチャマン等動きの速いものがあるので液晶の場合、倍速機能ははずせないと思っています。
レコーダーは、テレビと同時に DIGA DMR−BW730 に買い換えます。
ホームページやこちらで液晶とプラズマのちがい等勉強しているのですが、どうしてもこのことだけは、皆様にお聞きしないとさっぱりわかりません。
どうか、皆様ご指導よろしくお願いいたします。
動画特性は、やはりプラズマ方式のPX80の方が優れています。
LZ85は、倍速機能付きと言えども動きの速い映像では
それなりに残像感があります。
ノイズもLZ85の方が多く、全体的に映像がザラ付き気味です。
ただ、画素の少ないPX80は、斜めのラインがギザギザになる
現象が出ます。
その点LZ85の方がスムーズな表現です。
あと、店頭のような極端に明るい環境では、外光フィルターを備える
液晶方式の方がコントラストの低下が少なく、見掛け上の
画質が良く見えます。
ただ、一般的な家庭の照明下ならプラズマ方式も特に問題は
ありません。
トータルの画質では、私の主観ではPX80の方がやや上だと
思います。
書込番号:8783906
私も同じように迷った結果、プラズマ(PX80)にしました。お店で競馬中継の映像を見ましたが、倍速の液晶ではプラズマより劣る感じです。それぞれ一長一短がありますので、最後は圧倒的に安かったプラズマの方を買いました。ただし、焼き付きに気をつけて、輝度は標準モードで見ています。半年位したらダイナミックにしようと思っています。
書込番号:8789977
DVD鑑賞なら、ハーフHDがベストでしょう。
ドラマは高(多)画素で無いと思うので、ハーフHDで充分でしょう。
夜遅くだと左程照明は明るくしないですかな。
以上だとハーフHDのプラズマをあまり近くない距離で見るのが良いかな。
休日の昼間の直射日光下だとちと難しいですのー。
液晶じゃないと鑑賞出来ませんが、DVDの画質はレコーダーの性能に依存しますな。
液晶はまだ早い動きは苦手だから、眼が疲れやすい方はあまりお勧めではないです。
多少でも直射日光を避けれれば、プラズマでいけるでしょう。
私の様に適当に見てるだけなら、どっちでも良いです。
BDをテレビの近くで見るとなるとフルのプラズマが良いのですが、
画素の区切りが見えない程度に距離をおけるならハーフHDプラズマでいけるでしょう。
視聴時間帯を考えるとプラズマでも焼き付きの心配がほぼ無いかな。
ただ、DVD開始や終了時、放送終了時の静止画を含むメニュー表示での放置は避けましょう。
書込番号:8790260
自分も同じように悩みました。
その結果、液晶のTH-37LZ85を購入しました。
焼き付きに気を使う必要も無く、自分は満足しています。
画質の評判では若干TH-37PX80に分があるようです。
値段もこちらが安いですね。
書込番号:8790993
たくさんのアドバイスありがとうございました。
皆様のアドバイスを参考にして、31日までもう少し悩んでみます。
でも本当に一長一短なんですね。
書込番号:8797871
【どれがおすすめ?】電源を買うならどれ?締切:あと4日
液晶テレビ・有機ELテレビ
