このページのスレッド一覧(全79スレッド)![]()
| 3 | 6 | 2014年7月2日 22:06 | |
| 1 | 1 | 2009年7月24日 18:40 | |
| 2 | 15 | 2007年7月23日 00:53 | |
| 0 | 1 | 2006年11月18日 20:32 | |
| 0 | 3 | 2006年11月18日 19:20 | |
| 0 | 1 | 2006年10月5日 01:27 |
液晶テレビ・有機ELテレビ > シャープ > LC-45AE5 [45インチ]
購入して10ヶ月が過ぎました。
が、昨日から数十秒後に突然画面が消えて、スタンバイ状態になってしまいます。サーマルシャットダウンかな??と思いつつ、ファンのあたりを確認しましたが、外観からは異常はないようです。
サービスに修理依頼をしましたが、過去このような経験を
お持ちの方、いらっしゃいますか?
私も今朝から、数十秒後に突然画面が消えて、スタンバイ状態になってしまいます。サービスに修理依頼をして、明日来ることになりました。修理代などはどの程度かかるのでしょうか。同じ経験をお持ちの方教えてください。
書込番号:6288887
私も今朝(H19/5/1)から、「10秒程で突然スタンバイ状態になる」という、同じ症状が発現しています。
修理依頼をしましたが、こちらは連休明けにしか来てくれないとのこと。最悪です。
ネットで色々調べたところ、下のリンク先から、ソフトの自動更新等による故障というものが見つかったので、サポートセンターにTELしたところ、「LC45AE5でそのような報告例はなく、考えにくい。電源まわりではないかと思うが、いずれにしても一度見てみないとわからない。」といった回答。
http://plusd.itmedia.co.jp/lifestyle/articles/0508/29/news005.html
http://www.sharp.co.jp/support/anounce/lc26ad5.html
購入後2年近く経つのでメーカー保証は切れているし、ショップの保証も受けていないので、修理代が多少かかってもしょうがないのかなぁ、と思ってましたが、まったく同じタイミングで同じ症状が出た方がいらっしゃるようなので、これはやはりメーカー側に責のあるものではないかという思いが強くなってきました。
kirara2007さん、明日修理に来るということなので、できれば事の顛末を教えていただけないでしょうか。
書込番号:6291284
自己レスです。
連休明けということでしたが、急遽5/2の夜に来てくれることになりました。
上の書込みにもあるように、当初はソフト的な問題だと思っていましたが、結果は電源ファンの故障でした。
背面のネジを全部はずしてファンの交換を行うことで、問題なく動作するようになりました。
結局、出張費、技術費、部品の実費でトータル2万5千円くらいかかりました。
電源ファン自体はパソコンのケース等に使われているようなどこでも手に入る代物だったので、割高感は否めませんが、迅速かつ丁寧な対応には満足しています。
書込番号:6296180
我が家も5月7日の夜、突然同じ症状になり
今日、修理に来てもらいました。
カバーをはずし、ファンの掃除をして終わりでした。
もちろん保障期間外でしたが、修理代は無し。
ファンが、何かの原因で(ほこりなどが多い)が回らないと
センサーが感知をして、自動で切れるそうです。
ファンの故障じゃなければ、自分で直せます。
書込番号:6318492
今日、同じ症状になりました。
こちらを参考に、ネジを外すことなく、
掃除機でケースの外からファン(排気口)と吸気口のほこりを除去して回復しました。
皆様有難うございました。
書込番号:16333444
今日の朝、突然同じ症状(スイッチを入れてから数十秒で電源が切れる)になりましたが本口コミを頼りに掃除機でフアンの周辺を掃除しましたら直りました。しかし、フアンの埃は取り切れないので、本体の裏面パネルを取り外して念入りに掃除したいと考えています。
フアンが不良になった場合取り換えたいと考えていますが部品の型式等教えて頂ければ幸いです。
書込番号:17690929
先週あたりからテレビを見ていると勝手に電源が切れ、電源ランプが赤く点滅。
何度かは主電源を切ったり、コンセントを抜いたりして再び電源がついてたんですが、
昨日からはとうとう、その処置をしてみても電源がはいらず・・・(涙)
まだ?!もう?!買ってちょうど4年です。(2005年製)
修理を頼もうと思っているのですが、誰かおなじような症状になった人はいらっしゃいませんでしょうか??いくらくらい修理代がかかるんでしょうか?
これってこっちが悪いんでしょうか??
実はこのアクオス、買った当初3日で電源がはいらなくなり、そのときは交換してもらいました。
誰か同じようなひいととがいらっしゃいましたら教えてください。
電源ランプの赤点滅って
本体の保護回路が動作したってカンジのようですが
それでも改善しない場合は修理行きです
http://aquos-faq.sharp.co.jp/answer.html?mode=category&category=28&qaid=60
とりあえずこっちに非はありませんが
長期保証に入ってなければ修理費はかかります
どのくらいかかるかはサポセンに訊いてみては?
書込番号:9901378
みなさん こんばんは。
パイオニアの板で質問したのですが全くお答えを頂けませんので、縁あって良く書いているこの板で質問させて頂きたく。
地上波もBSもですが、デジタル放送はアナログ放送に比べて1秒近くも画像と音声が遅れてくるのはどういう理由によるものなのでしょうか?
元々放送局側で遅れてるのか、各ユーザーのデジタルチューナーの中で遅れてるのか、どっちなんでしょう?
ご存じの方がおられましたら、ご教授お願いいたします。
POTSU4 さん こんばんは。
DVDレコーダーの板ですが、同様の質問がありましたのでご覧に
なってみてください。
[4291823]時間差?
http://kakaku.com/bbs/Main.asp?SortID=4291823
書込番号:4326808
ワープ9発進 さん 早速のご回答ありがとうございました。
[4291823]時間差? 拝見致しました。
放送局側でもチューナー側でも遅れが発生しているということのようですが、この板を見てもまだ疑問が残っております。
デジタルチューナーの新旧で、この遅れの時間に差が付くことがあるのでしょうか。チューナー内部回路での処理スピードが上がれば遅れは減少すると考えて良いのでしょうか。
[4291823]時間差?の中でも、2〜3秒遅れている場合がある、と発言されている方がいらっしゃいます。当家の505では1秒くらいですから、もし将来同じ部屋にもう1台デジタルハイビジョンテレビを置いて同時に同じ番組を見た場合に、音声がずれて聞こえる可能性があると考えられますね。
私的にはこれは大変困ったことです。同じ部屋に置く場合リモコン信号が共通にならないようにテレビのメーカーを変えておりますが、各メーカーで音声の遅れに差が出るとしたら同時には聞いていられなくなります。
時報の問題もよくわかりません。「将来なくなる」という方と、「電波は時間通り、ぴったり合っている」と言う方がおられて、その後返信が無いようです。 もしチューナー側で遅れに差が出ているとすればデジタル放送画面での時報は信用できないことになりますね。
これは私自身で実験してみます。半年ほどデジタル放送を見てきましたが、こんなこと今まで考えたことも無かったです。
記憶が正しければチューナーをセットしたときもREC−POTの時も「時計合わせ」という作業はしなかったですね。
録画に関しては、おそらくデジタル放送の場合は電波側から信号を受けて始めたり止めたりしているのでしょうから、(そうでなければ放送延長などに対応出来ていないでしょう)ずれないと思うのですが、そういえば当家のREC−POTの録画は本放送より1〜2秒早く始まります。これはこの機器又はチューナーの仕様だと思っていたのですが・・・よくわからなくなってきました。
どなたかお答えをお願い致します。このままでは安心して眠れません・・・あっまだお昼でしたね。
書込番号:4327916
追伸です。
正午のNHK総合で確かめようと、テレビ2台を凝視しておったのですが、NHK総合は「ぴっぴっぴっ、ポーン」という時報は鳴らなかったのでした。大失敗です。今日中にNHK教育でもう一度確認致します。でもNHK教育も毎時は鳴らなかったですね〜。
なおNHK総合では正午のニュースの最初に時計の秒針が動く動画が出るのですが、これは明らかにずれておりました。 間違いない!
書込番号:4328069
[4291823]時間差?
は面白い所で返信が止まっていますね(笑)
光や電波は300,000km/秒
衛星高度が36,000km
月までは384,400km
衛星との往復は0.24秒かかりますね・・・
(間違ってたらすみません)
後は書いてあるとおり各機器の処理速度ですね。
録画開始のタイミングは各メーカーの仕様でしょうから、
問い合わせるしかないでしょう。
番組の全てが時刻どおりに開始されてるわけでも無いでしょうから、
(深夜番組等はCMが1分近く先に挿入されてるし)
私は2〜3秒の差でも気にしません。
書込番号:4328595
放送協会がデジタル放送で時計形式の時報をやめるのは
機器ごとに処理速度が違い、出画のタイミングがずれる
からです。どの機器でもちょうど4秒遅れるのであれば、
時報の映像・音声だけ4秒早く送出すれば解決されます。
そのためPOTSU4さんが懸念しておられることは起こり得ると
思います。
将来的に、例えば0.5秒程度でデコードできるような処理装置が
用いられるようになって、意図的にタイミングを遅らせるような
設定ができるようになるのならば、複数台のテレビで同時に
試聴できるでしょう。
書込番号:4328726
一生モノ携帯 さん ありがとうございました。
あなたのお答えでもやもやが晴れました。やっぱりデジタルチューナー側での処理速度によってずれに差がある、ということですね。
そうすると、近い将来、今ダイニングに有る10年選手のアナログTVが壊れた後デジタルハイビジョンTVに買い換えたとすると、リビングのP社505と同じデジタル放送を見たとき音のずれは起こりうるということですね。おそらくわずかでしょうけれど。
今後はどのくらいずれるのか、カタログに示してもらえないでしょうか。
無理?そうでしょうね。近くに2台テレビを置いている方がメーカーの想定外なのでしょう。証拠にテレビのリモコンモードはたいてい1つです。ビデオなどは3つ持っている場合もあるくらいなのに。
書込番号:4329108
みなさん こんばんは。
本日高校野球の打球音のずれで、だいたいのずれ時間を計る方法を思いつきまして、耳のそばにラジオ、3mほど離れてデジタルテレビというポジションを取り、手にはG−ショックをストップウォッチ代わり。
ですから何百分の1秒なんて計れるわけも有りませんが、野球の打球音はトリガー音としてはかなり有効な手段だと自画自賛しております。放送もしばらくはラジオもテレビも全部流しますから比較しやすいですしね。みなさんも実験如何でしょう。
さてここで新たな疑問が出てきました。
この間時間を計った時はBSアナログとBSデジタルハイビジョンで比較したのですが、今回ラジオと地上波デジタルで比較すると、あら不思議、2.8秒ほどもずれているではありませんか!この間は間違いなく約1秒だったのです。
(なお地上波アナログとラジオには音声のずれはございません。打球音が同時に聞こえることを確認しました。当たり前田のクラッカーですね。ラジオの方が反応しやすいのでそうしたまでです。)
これは放送によってエンコードやデコードにかかる時間が違うと言うことでしょうか。また放送の圧縮の度合いなども影響しているのでしょうか。BSの方がずれ時間が少ないのは何故なのでしょう。
お詳しい方、よろしくお願いいたします。
書込番号:4331319
私は専門家ではありませんので、これ以上は予想の話しか
できませんが、音声・映像の遅れが変化する原因は変調
方式やノイズなどの影響を受けると思います。
デジタル放送はアナログ放送のように電波に何らかのノイズが
混入した場合でも音声・映像にただちに影響するわけでは
ありません。それはエラー訂正が行われているからです。
例えば同じ放送でも、ノイズが少ない受信ができたときと
ノイズが多い受信しかできなかったときとで、エラー訂正に
かかる時間に差が出ることが予想されます。
変調方式によっても耐ノイズ性に違いがあると思います。
放送のデータレートによってもデコード速度に違いがある
かもしれません。
いろいろなジャンルの放送や時間帯で遅れがどの程度か
測定すると、おもしろい結果が得られるかもしれませんね。
ただ「野球の打球音」などの有効なトリガがないような
放送では測定しにくいかもしれません。
「かもしれない」ばかりですみません。
書込番号:4331566
一生モノ携帯 さん お答えありがとうございました。
貴兄に書き込みを頂いたおかげで、デジタル放送には時報が無いことに今頃気が付いた鈍感男です。そのメカニズムについてもおおむねわかったように思います。
結論としては「現行デジタル放送では時報は無意味」ということでしょうね。
正確さは電波時計に任せておけ、ということでしょうか(笑)
数えてみると、我が家にも電波時計が5台も有りました! 昔のようにテレビの時報に合わせて腕時計のボタンを押す、という行為すら最近はしていなかったことに気が付いた、丑三つ時前でした。
では、おやすみなさい。
書込番号:4333670
技術系のものですが、信号圧縮の専門家ではないので、間違いがあるかも
しれませんが、現在のデジタル放送に使用されているのはMPEG2という
圧縮方法で、通常0.5秒おきに送られてくるJPEG画像(Iピクチャー)
をもとに、その間の14フレームは予測したデータと差分データをもとに
画像を作っています。つまりIピクチャーの次のフレームの画像を
つくろうと思えば、0.5秒先の画像も必要なのです。
未来の画像はできないので、結局、約0.5秒送れてしか画像を
作り出せないのです。放送側も同様に予測したデータから差分データを
作成しますのでやはり約0.5秒遅れます。これでトータル1秒程度。
ここに電波遅延とか信号処理が加わって1秒ちょっと。・・・かな。
放送側でIピクチャーの入れる位置を前にすると受け手側での0.5秒
遅延がなくなりそうですが・・・???
いずれにしても、デジタル放送にMPEG2を使用する限り遅延は
避けられません。BSデジタルの場合はさらに電波の遅延が加わります。
これでほんとに合っているかどうかはなんともいえませんが・・・・・
今年初めにHDVカメラを買いました。MPEG圧縮なので
録画スタートしても少し遅れてテープが動き出し、録画停止しても
少し遅れてテープが止まります。ちょっと気持ち悪いです。
だいたい0.5秒くらいです。
書込番号:4335898
なるほど。TS伝送方式のためにラグを完全になくすことは
できないと予想していましたが、MEPG2の補間のためでしたか。
参考になりました。k2005さん、ありがとうございます。
書込番号:4336911
音にしても画像にしてもそもそもはアナログです。何かを撮影すればその被写体はアナログです。デジタルで送ると言うことは必ずアナログからデジタルに変換する処理が必要です。また受け取ったデジタルデータはアナログ化されて表示される分けですね。これだけでも2つの処理があり他に色々補正処理などが有るわけですから、それらをひとまとめにしても最低3処理必要です。デジタルのスピードは二次的なものなので必ずアナログより早くはないません。元々がデジタル化されたアニメなどは1処理パスできるので少しマシと言う事になりますね。あくまで理論値で考えてこれだけ遅れる分けですから実際はもっと遅くなりますね。技術が進み処理が早くなっても早くなっただけでリアルタイムな画像は見ることは不可能ですね。恐らくこれからは擬似的にデータを先送りし、つじつまの合う時間に再生させるなどの処理で見る側の混乱を回避する技術が出るのでは無いかと思うのですが!
書込番号:4354711
みなさん こんばんは。
久しぶりに戻ってまいりました。たくさん返信を頂きましてありがとうございました。
obanbon さん の言われるとおりですね。
ライブ画像とうたっている放送は、アナログTVであっても厳密に言うとリアルタイムでは無いわけで、デジタル放送はその遅れ度合いが今までよりもほんの少しばかり多くなっている・・・。
私は2.8秒を「ほんの少し」と感じますが、「これは重大だ」と感じる人もおられるかもしれませんね。
ただ、将来的には限りなくリアルタイムに近づいていくのでしょうけれど、おそらく obanbon さん が最後に書かれているような技術は、実現可能でもコスト高の関係で実際には使われることは無いような気が致します。(笑)
別に怒る気はないのですが、デジタル放送各社にお願いしたいこととして、デジタル放送のこういう弱点も、もっと啓蒙して頂きたいものですね。
もちろんハードメーカーにも。
書込番号:4354866
長くなってしまいましたがガセかも知れないので、聞き流してください。
デジタル放送が、以前のアナログ放送よりも送れて映像(音声含む)が送信されるのは、生放送時に発生する予期しない出来事への対応時間を稼ぐためと聞いた事が有ります。
このため、録画された「収録番組」は、事前に編集でカットできるため遅延の必要は無いのですが、生放送と並べて放送していくとそのずらした分の時間をCMをカットするか、どちらかの放送時間をカットする事になります。
このため、1度決めた遅延時間(3秒程と伺いました)は、そのまま継続して遅延したまま放送することになったと...
※生放送で全裸になる人とか、事件事故の現場でまずいモノが画面に!
時刻・時報などは遅延させる必要が無いため、アナログ放送時と同様に「ほぼ」リアルタイムに放送されているのではないでしょうか?
実際には、東京近郊で言えば東京タワーからの距離で結局は遅延は発生するわけで、厳密な時刻を知りたいなら電波時計かGPS携帯に頼ったほうが良いと思います(^_^;
インターネットに繋がっていれば、NTPなどのサービスもありますし、
個人的には、人が日常で使用する時間の管理としては今のTV放送程度の誤差でも全然問題無いと思いますが如何でしょうか?
余談ですが...
最近の録画する機械の場合、それに十分対応できるよう考えて、少し前から録画するとか手は打っていると思っています。
昔は教育TVの時報で合わせていたため、若干のずれを解消するため、録画開始時刻をわざと1分前から録画させたりした経験もあります。
やらないと番組によっては、時間ピッタリから話が始まってちょっと切れたり、画像が安定していなくてひどい映像になってがっかりした事も...
書込番号:6566459
すみません、以前書き込んだつもりだけで書き込まれていなかったのかとこちらに書きましたが、別の口コミに書き込みがされていました。
http://bbs.kakaku.com/bbs/20417010541/SortID=6535823/&topics1600
こちらでも同じ内容で意見を交換されていますのでご参考までにm(_ _)m
自分の書き込みは、ガセのような無いような、微妙な情報な様です(^_^;
書込番号:6566544
所有しているのなら説明書を見るか、本体のサイドにある端子ではなく後面の端子を確認しましょう。
まだ購入前ならシャープのサイトで説明書をダウンロードして確認しましょう。
書込番号:5651275
TV(LC-45AE5)、ケーブルテレビ(J-COM Panasonic製)および5.1chサラウンド(INTEC155 VASE-V15X オンキョウ製)を接続していますが、TVの電源を入れると、TV以外のケーブルテレビおよび5.1chサラウンドのリモコンが動作しなくなります。
ところが、不思議なことに15分ほど経つと全ての機器が問題なく動作するのです。また、TV以外の電源を先に入れると問題なく動作するので、TVの電源投入後15分間にTVが妨害を起こしているとしか考えられません。
電源系を疑い、TVの電源を他の部屋のコンセントから取りましたが、変化はないです。(この時、電源以外のTVとの接続ケーブルを切っても、リモコンが動作しない状況は同じです。
現在、市販の記憶可能なリモコン(発光ダイオード2ケ:ソニー製)を使っています。各機器に付属のリモコンでは、もっとひどい症状です。
このような状況の方は、おられるでしょうか?
また、原因がわかる人はお教え願えないでしょうか?
液晶テレビのバックパネルは点灯時に安定するまで赤外線を発生することがあります。
この赤外線がリモコンの赤外線信号に対してノイズとなり受信しづらくなるのです。
リモコンの信号出力が強いものでは受信できても弱いものではノイズに埋もれてしまうわけです。
対策としては各機器の受光部にリモコン用赤外線フィルターを貼れば多少は良くなる事もありますが抜本的解決策とはなりませんし、リモコン用の赤外線フィルター自体メーカーサービスで若干使用する事がある位で入手するのは困難です。
書込番号:5636463
adekさん 回答ありがとうございます。
明日、シャープのサービスが点検に来ます。
液晶テレビのバックパネルは点灯時に安定するまで赤外線を発生し、リモコンに障害を与えることがあるということは、知りませんでした。これなら、15分でよくなるという説明が付きますね。
しかし、テレビのの画面の光が当たらないように、リモコンと受光部の間をテレビ場面から遮蔽し、かつリモコンと受講部の距離を5cmに近づけても動作はしません。
わたしは、やはり、電源ラインからのノイズが一番怪しいと見ています。
明日、サービスがどのような結論を出すか楽しみです。
サービスの結論が出れば、また報告します。
書込番号:5643372
adekさん
本日、シャープのサービスマンが来ました。
adekさんの言われていた「バックパネルは点灯時に安定するまで赤外線を発生することがあります」が的中していました。
シャープとしても、このような苦情が何件かあるらしく、各機器の受光部にリモコン用赤外線フィルターを貼りつけて帰りました。
一枚のフィルタで直らないものは2枚貼り付けて何とか直りました。
adekさん、ありがとうございます。
書込番号:5650994
今年、一月末に購入しましたが先日、突然に右半分が赤色になり購入したミドリ電化に修理をお願いしましたところ、初期不良で交換対応になりましたが、当然、AE5の在庫はなく代替品ということで45BE1Wになりました。故障直後は非常にブルーな気分でしたがミドリ電化さん、シャープさんの迅速かつ誠意ある対応に大変満足しております。ありがとうございました。でももう故障しないで欲しいですね。
良かったですね、保障期間中で、私は何度取り替えてもらっても、
次から次にトラブルがでて、結局返金してもらいました。
トラブルのメモ等、きちんと保管して、保障期間が過ぎてもあまりにもひどい故障の時は、無料にしてくれることもあるようです。
書込番号:5507557
【欲しいものリスト】予算40万新規PC
【欲しいものリスト】高いけどDDR5で組む
【その他】Full White Build
【欲しいものリスト】pc メイン
液晶テレビ・有機ELテレビ
