このページのスレッド一覧(全32スレッド)![]()
| 1 | 12 | 2008年9月4日 19:39 | |
| 0 | 1 | 2007年7月31日 18:19 | |
| 2 | 2 | 2007年7月13日 11:38 | |
| 7 | 9 | 2007年6月20日 19:17 | |
| 0 | 1 | 2007年3月31日 23:20 | |
| 2 | 4 | 2007年3月7日 18:08 |
液晶テレビ・有機ELテレビ > シャープ > AQUOS LC-20EX1 [20インチ]
どんなPCに繋げたか不明ですが、ケーブルを繋げただけでは出力しないPCもありますよ。
まずはPCの詳細情報を提示してください。
書込番号:8248458
AMD安いさんはビデオカードにGV-RX26P512Hを使っているのですよね?DVIから変換アダプタでD-sub15ピンにして繋げたのでしょうか。
もう一つの端子にPCモニタを繋げているならPCモニタの画面で画面の設定を開くと二つ四角があるのでグレーアウトしている方をクリックして「デスクトップをこのモニタ上で移動できるようにする」にチェックを入れてください。
その画面で解像度も調整できます。
書込番号:8248832
テレビはPCとRGBと表示出来ますが、どちらにしたらいいですか?
ディスプレイの設定ですが、似たような項目があったので設定したけど映りません
モニターには映ります
書込番号:8249056
似たようなとはカタリストで設定したのでしょうか?カタリストでも設定できるはずですが、画面の設定からも試してください。
書込番号:8250465
デスクトップをこのモニタ上で移動できるようにする にチェックを入れたのですが、
テレビに映りません。
このモニタをメインにするにもチェック入れています。
書込番号:8251956
20EX1はPCの解像度に合わせた解像度を設定する項目がありますね、デフォルトでは1024×768になっているのでPC側で「画面の設定」を開きテレビ側の四角をクリックしてから解像度を同じ1024×768に変更してみてください。
これでダメなら20EX1でマニュアル128ページを参考に表示モードを640×480等他の解像度に変更し、PC側もそれに合わせた解像度にしてみてください。
書込番号:8252320
グラボのDVIをRGBに変換して、テレビにつなげたら、移りました
とても綺麗でした どうもありがとうございました
書込番号:8300150
この機種の出力系は、コンポジットしか無いようですが、デジタル放送の1125i信号は525iレターボックスに変換されて出力される仕様ということでしょうか?
それともID-1信号とかを入れてきちんとスクイーズ出力されるのでしょうか?
遅レスになりますが、シャープの地デジテレビの録画出力は
すべてレターボックスです。VHSなどに録画して従来の
4:3テレビで再生するときの互換性を優先したのでしょう。
(スクイーズだと正しく見ることができません。)
書込番号:6595455
このLC-20EX1を使用しているのですが、どうも映りがよくありません。
はじめは、テレビの映りのみがよくないのかと思っていましたが、PS2の映りもよくありません。D端子ケーブルも試したんですが使えません。 映りをよくする方法があれば、教えていただけないでしょうか。よろしくお願いします。
使えないとは全く映らないのでしょうか?PS2の設定は変更しました?
http://www.jp.playstation.com/support/qa-218.html
書込番号:6528633
ブラウン管と比べて悪いと言ってるなら、液晶はそんなもんですけどね。
書込番号:6529096
ヤマダ電機飯塚店OPENセールで買いました。
音の事ですが、スピーカーが横長くあるのですが、
HDDレコーダーに接続して、DVDを見る時、
テレビを見るより、音が小さくきこえ、音量を31位に
設定しています。このテレビのスピーカーのスペックは
良いですか?教えてください。よろしくお願いします。
自作機最高さん こんにちは、
液晶(プラズマ含めて)タイプはどれも画面がキレイで大きな反面、SPが小さく音質が犠牲になっています。
これも言わずと知れた同様です。
音質をお求めでしたら、外部アンプとスピーカーが一番手っ取り早い方法でしょう。
手軽に5.1Chサラウンドなども可能です。
書込番号:6117698
今、3.1Chサラウンドを持っています。PCにつなげて使っています。これをテレビにつなげて聴いたりしています。やっぱりスピーカーは期待出来ない型番ですね
PanaのVIERAはスピーカーは良いですか?
書込番号:6117862
DVDプレーヤー/レコーダーやデジタルチューナーのデジタル
サウンドはダイナミックレンジが高いので、テレビやアンプなど
接続機器を壊さないようレベルを抑えて出力しています。
そのためDVDを再生するときボリュームを上げ、テレビに切り
変えたときに大音量でびっくりするかもしれませんが、我慢する
しかありません。
書込番号:6117957
参考までに、LC−20AX5とDV−ARW25やAR11で
アナログのピン端子で接続していますが、テレビとレコーダーで
音量はほとんど変わりません。
PS2やドリームキャストでゲームをするときも音量は下がりま
せんが、PS2でDVDを再生するときは音が小さくなります。
これは接続機器側の問題でしょう。
書込番号:6118018
>里いもさん
前々から里いもさんのスレを何度か拝見させていただきましたが、
薄型テレビ=スペースが小さく音質が十分ではない → スペースが十分なブラウン管の方が音質が良い
というのが持論であられるようですが、たしかにスピーカーとスペースは切っても切れない関係ではあるかも知れませんが、一方現在のスピーカーは小型であっても従来型に比べて磁気歪み低減の技術やエネルギー効率が発達し、一概にスペースだけで優劣を決めてしまわれることは些か短絡的にも思えます。
僕は音響に関しては知識が乏しくご意見するのもお恥ずかしいのですが・・・。なお、スレの筋に沿わない内容の書き込みあることをお詫びします。
書込番号:6119799
デジ好き素人さん こんにちは、
横レスですみません、ご指名いただいたものですから。
前からご覧下さってるとのこと、ありがとうございます。
確かに最近の製品は、小さくとも結構低音が出るようです。
PC用のアンプ付きSPを今年買いましたが、ビックリするぐらいの低音が出ます。
しかし、テレビの音は展示実働してる各社の音を聴く限り、どれも
似たりよったりで、いい音としては感じませんでした。
音を聴く事は人それぞれの感覚で大きく違いがあります。
テレビの音を聴いて「これで十分」と言う方もいるでしょう。
それはそれでおおいに結構なのです。
しかし、さらにいい音を求めて5.1やら、テレビの価格に匹敵するぐらいの、あるいはそれ以上に音にコストをかけてホームシアターを構築されてる方も沢山おられます。
それでは本題に戻りましょう、ここのスレ主さんは、「このスピーカーのスペックは良いですか?」とお尋ねですね。
それに対しては「似たりよったりですから、さらにいい音をお求めでしたら、外部アンプとスピーカー、、、、、」となるわけです。
これはPCへ外部アンプSPをつけて良くなった経験からも言えるわけです。
書込番号:6120241
里いもさんこんにちは。
僕は外付けのスピーカーを勧められることに対してご意見させていただいたわけではありません。それはそれで一理あり結構なことだと思います。ただ、このクラスのテレビをお考えの人に外部スピーカーシステムはなかなか現実的ではないかも知れないとも思いますが。
それよりも音質についての質問に対し、「薄型=音質不十分→外部スピーカー」といきなり意見するよりも、まずは質問主さんの使用目的や求められている音質がどのレベルのものかということを聞き出し、それに沿ったアドバイスをすることが先だと思えてなりません。
その結果としてテレビ付属のスピーカーでも十分だと判断されるかもしれませんし、外部スピーカーを選択肢のひとつとして提案することになることもあるのだと思います。
もちろん里いもさんにとって薄型テレビの音質は一概に物足りないものかもしれません。しかし各製品ごとにそれなりの音質の違いはあると思いますし、そう感じる人も多いはずです。
ですから自己の杓子定規で発言されることも結構なのですが、結局は質問主さんにとってはどうかということが問題となるのですから、まずは基本的に質問主さんのニーズを優先したアドバイスをすることが先決だと思います。
書込番号:6121727
アンプ内蔵3Dサラウンドシステムをテレビに接続したのですが、
右・左のスピーカーから
音が出ず、センターからは音が出ています。
どうすれば左右のスピーカーから音が出るように
なりますか?
教えてください。よろしくお願いします。
書込番号:6455159
以前はシャープのHPでこのLC-20EX1に使える壁掛け金具が載っていたのですが、今確認してみたところLC-20EX1の製品情報が見つからず、どの壁掛け用金具を購入すれば良いのかわかりません、、、
どなたかLC-20EX1で使える壁掛け用金具がわかる方教えていただけますか?
何度もスイマセン。
GOOGLEでLC-20EX1 壁掛け金具で検索したらすぐにわかりました。
クチコミ掲示板を汚してしまい申し訳ないです。。。
書込番号:6183338
あの、春から大学生なんで、エクセル・ワードが使えるといいのですが、載せてもらったURLにあるPCはエクセル・ワードはついてますか?
書込番号:6070973
エクセルワードは後から購入できますよ
学生なら割安でしょう
元から付いていたほうが安いですが
2007のエクセルは若干保存の方法が互換性の問題で2つあるので注意してくださいね
書込番号:6071252
小さな文字などを表示するのでしたらテレビモニターよりは安い物でもPC用ディスプレイの購入をお勧めします。
この機種はテレビとしては悪くないかと思いますし、経済的な事を考えての選択だったのかとも思うのですが、基本的にテレビ画面は静止画の表示(ワードなど)には向かないという事を前提に考えた方が良いかと思います。
目の疲れと文字化けで勉強する気も失せてしまうかも知れません…(かってな推測ですが^^;)
書込番号:6085934
【欲しいものリスト】安くて使い勝手重視
【欲しいものリスト】70万で盛れるだけ盛ってみる
【おすすめリスト】2026Q2
【おすすめリスト】ZEN5
液晶テレビ・有機ELテレビ
