このページのスレッド一覧(全11スレッド)![]()
| 0 | 4 | 2008年10月27日 23:24 | |
| 0 | 0 | 2008年5月24日 14:41 | |
| 0 | 11 | 2008年5月11日 20:53 | |
| 2 | 1 | 2008年4月11日 00:46 | |
| 0 | 2 | 2008年3月9日 09:41 | |
| 0 | 4 | 2008年2月23日 18:56 |
液晶テレビ・有機ELテレビ > シャープ > AQUOS LC-52GX4W [52インチ]
年末に購入を考えており本日下見をしてきました。
BS-NHK Hでインタビューの場面が流れていました。
隣のTVでは背景の薄暗い室内が映っていたのですが、
このTVでは背景が真っ暗になっていました。
液晶=AQUOSと思っていて、他の選択肢は考えていませんでしたが、
かなり気持ちが揺らいでいます。
他にもAQUOSが他社製品に劣るところがあるのでしょうか?
後悔したくないので是非教えてください。よろしくお願いします。
黒つぶれが気になるのであればプラズマをご検討されては如何でしょうか?
http://kakaku.com/item/20423014679/
消費電力は高めですが一度、店頭で比較されて下さい!
書込番号:8559318
AQUOSファンも多いので、AQUOSの短所を書くと少々スレが荒れるかも知れませんが、主にスレ主さんの指摘以外で他社に劣る点としては以下の通りです。
・画像エンジン…この点は東芝やソニーと比較すると惨敗と言ってもいいでしょう。AQUOS最大の弱点です。
・視野角…シャープはVAパネルなので、東芝や日立の採用しているIPSパネルと比較すると劣ります。同じVAでも、メーカーによって優劣があり、三菱、ソニーあたりの製品の方が視野角が広いです。
液晶にもプラズマにも、すべてにおいて最高という製品は存在しません。何を重視するのかで決めるしかないですよ。
書込番号:8559424
プラズマは考えていなかったので、今度視聴しに行ってきます。
ブレにも強いみたいですし良さそうですね。
他方式のパネル(IPS)にも同じタイプのパネルにも劣っているのですか!?
あのインタビュー画面を見るまではいい物だと信じ切っていたため少しショックです。
逆にAQUOSは何が優れていてあそこまで人気があるのでしょうか?
書込番号:8561605
既に書いた以外にも、個別でいえば他にもあります。ちょうど動画ブレの話が出たので、それについて言えば、AQUOSは倍速液晶ですが、4倍速液晶をラインナップするメーカーもあります。
では、何が優れていて人気があるのか、それは正にスレ主さんが初めにAQUOSに決めていたのと同じ理由だと思いますよ。AQUOSが一番だと信じ切っている人が多いからでしょう。
現在のAQUOSが他社に対して間違いなく優れている点は、ブランドイメージと販売戦略でしょうね。実際、日本ほどブランドイメージがないアメリカやヨーロッパではシャープより三星やソニーの液晶テレビの方が売れているようです。
AQUOSがいいと信じていて、AQUOSでは納得できなくなったご様子のスレ主さんには、他社の液晶よりいっそプラズマにされた方がよいのではないでしょうか。
画質なら、パイオニアのKUROがオススメです。ただ高いですけどね。
書込番号:8562182
どなたか解決方法をご存知の方お願いします。
番組表で予約録画(アナログVHS)したときに、全く録画されていなかったり(真っ黒の画面)、途中から違う番組が録画されていたり、途中から録画されていなかったりします。普通に録画されているときもあります。これはどういうことなんでしょうか、又対処法はあるのでしょうかご教授願います。
1ヶ月ほど前当テレビを買い何事もなく経過していたのですが、突然数日前WOWOWのデジタル放送がテレビチューナーでは視聴できるのにVHSビデオデッキのチューナーからではスクランブルが掛かってしまいます。Gコード録画、手動で録画しようとしてもスクランブラが掛かります。WOWOWのカスタマーセンターに照会したところ「デジタル放送ではビデオデッキでもスクランブルが掛かり、視聴できるのであれば当社の問題ではない。」とのことでした。数日前まで録画できたのになぜこのような事がおきるのでしょうか。どなたか対処法をご教授お願いします。
一回だけ録画(コピーアットワンス)信号はテレビ局からではなくデジタルチューナーが
付加してビデオ信号に乗せているのですが、これをビデオデッキが録画禁止信号と勘違い
してコピープロテクト動作をするための思われます。WOWOWだけでなくNHKや無料
民放でも同じ動作をするかもしれません。
別のVHSビデオデッキに入力すれば録画ができるかもしれませんが、確実で唯一の対処
法はハイビジョンレコーダーに買いかえることです。
書込番号:7787213
よく状況が判らないのですが、どういう契約でどう言う接続をされています?
からして、契約されたのはTVのB-CASカードですよね?
普通、VHSビデオデッキでデジチュー搭載機は無いので、
TVで受信したものを外部入力でVHSに録画する形になるのが普通ですが、
と書いてあるので、どうもVHSデッキの内蔵チューナーを使用されている様です。
となるとアナログのWOWOWを録画しようとされているのでしょうか?
しかし、アナログの方だと外部デコーダーが必要なので、
>数日前まで録画できたのに
の状況と符合しません。
もしかして、以前にアナログ契約していてデジタルに切替とかしましたか?
アナログWOWOWの場合、デコーダーさえあれば
契約を切ってもしばらくの間は視聴出来る事が多い様なので、
今までが、惰性で使えていただけでなのでは?と思うのですが。
書込番号:7787612
じんぎすまんさん、キタミール星人さんありがとうございます。
契約はもともとWOWOのアナログ契約していたのですが、このテレビに買い換えたのと同時にB-CASカードのため自動的にデジタル契約に切り替わっているとのことです。すみませんこの手のことは素人なもので、よろしくお願いします。
書込番号:7788069
デジタル契約では、アナログ・チューナしかないビデオでは受信できない(スクランブルがかかる)のは当然だと思いますが、いかがでしょうか。
書込番号:7788414
やっぱり、切替ですか…デジタル契約時に説明はなしですか?
どうしてもアナログWOWOWを使いたいなら、アナログ再加入で追加を出来ます。
料金\1260/月、余計にかかりますし、後3年しか使えませんが…
http://www.wowow.co.jp/kanyu_html/
再加入せずに済ますなら、テレビで受信した映像を外部出力し、
VHSデッキで外部入力録画するしかありません。
テレビの取説、P88〜を読んでください。
書込番号:7788595
皆さんありがとうございます。WOWOからはデジタル切替え時には何の説明もありませんでした。ただ接続はテレビで受信した映像を外部出力し、VHSデッキで外部入力録画しており直近まで録画できていたんですが・・・。やはりアナログ契約じゃなければだめなんでしょうか。
すみませんアドバイスお願いします。
書込番号:7790261
現在はどう言う状況ですか?
勘違いして内蔵チューナーで録画しているのではないですか?
テレビは入力2を出力用に設定変更していますか?
その出力端子とVHSデッキの入力端子をS端子等で接続していますか?
放送を視聴しながらVHSで録画しているのですか?
留守録ならテレビとVHS両方でタイマー設定が必要ですがちゃんとされていますか?
少なくとも、最初の質問時に
>Gコード録画
なんて言葉が出た事で、外部入力での録画を実施出来てるか、
かなり怪しい状況だと思っています。
テレビとVHSデッキの取扱説明書を再度熟読してください。
書込番号:7791887
皆さんそしてキタミール星人さん何回もすみません。ちょっと解せませんがもう一度やってみます。ありがとうございました。
書込番号:7792977
キタミール星人さんが書かれたように、
1.WOWOWのデジタル放送がテレビチューナーで視聴
2.テレビの出力をVHSビデオデッキで外部入力から録画
してらっしゃるという解釈です。
とすると、Gコード録画というのがピンとこない訳です。
どうやって録画しようとしてらっしゃるのか正確に説明していただかないと、状況がわかりづらいですネ。
書込番号:7793091
ワ○○○のスクランブルに関する担当にもう一度確認したところ、皆さんのお話の通りでした。デジタル放送に伴いビデオデッキ(アナログ)からではなくテレビ(デジタル)を通さないとビデオは使えない。当然といえば当然ですが素人には分かり難くかったんですが合点がいきました。デジタルレコーダーにすれば何の問題もないのですが、移行期の今、思案中の人もいるはずですがもうちょっと丁寧な説明出来ないものかと思いました。こっちはお客なんですがね。おかげさまで解決しました。皆さんご丁寧に本当にありがとうございました。
書込番号:7793915
>3000だと暗いところが、明るく見えますか?
逆です。3000だと暗いところがより「暗く」表現することが可能になり、優れた表示性能だと言うことになります。
液晶テレビの宿命で、黒の映像でも部屋を真っ暗にしてみると画面がぼーっと光っています。例えば「夜の暗闇の中にかすかに人影がうごめく」というシーンでも、画面全体が薄く光り、闇のシーンという雰囲気が出ません。
で、コントラスト2000の機種より、コントラスト3000の機種のほうがより「黒映像でも薄ぼんやりと光る程度」が少ない、ソースに忠実だということになります。
もっとも、プラズマテレビではコントラスト20,000とか30,000とかいうメーカー間競争になっていますが、液晶テレビだと3000なら優秀なほうです。
書込番号:7657635
LCー52GX4Wを購入予定ですがシャープの台が嫌いでSONYのRHT-G1200の購入を考えています。
この場合シャープのテレビ台を購入したら付いている「視聴番組に合わせたサウンドモードを自動選択」する機能はソニーのテレビ台には付いていないと考えた方がよいのでしょうか。それともソニーのテレビ台もデジタル放送の番組情報を読み取り、見ている番組に合わせてサウンドモードを自動選択してくれるのでしょうか。私、電気に関する知識が無い為、アドバイスよろしくお願いいたします。
ソニーのホームページから抜粋
>「オートジャンルセレクター」は、この機能に対応する〈ブラビア〉(*)とHDMIケー
>ブルで接続することにより、視聴中のデジタル放送の番組ジャンルに合わせて、サウンド
>フィールドのモードを自動で切り換える機能。
ブラビアとの組み合わせでないと無理です。
書込番号:7497232
じんぎすまんさん
早速の返信有難うございます。
やはり、駄目なんですね。
今日、電気店に行って店員さんと話をしたのですが
スピーカー付のテレビ台をテレビと合わせて購入する人は少ないと言われました。
また、その予算があるならテレビ台とシアターセットを別々に購入した方が
音もいいですよと進められたのでその方向で検討することにしました。
書込番号:7506918
@AQUOS LC-52GX4W (52)を価格.comサイトで買うことを検討していますが、金額が30万程度なので心配です?(当然 代引き)。
Aメカには弱いのですが、セッティングはできるでしょうか?ちなみにケーブルテレビで視聴しています。アドバイスお願いします。
金額が心配とは?確かに安い買い物ではありませんから
自分は現在住んでいる賃貸マンションの立退き料+αで購入を検討しています。
入金されてから購入はしますけど。。。
アクオスLC-52GX4Wかビクターリアプロ52インチか61インチで悩んでいます
商品の心配でしたら直接、業者へ買いに行かれるのも良いと思われますが地方に住んでいる場合は無理かも知れませんね
セッティングが難しいのであればオプションでセッティングをしている業者を選んではどうでしょうか?
書込番号:7326478
地方だとやっぱり価格コムで買った方が安いのかな・・?
設置とか別に困らないので。(現在使用中の40インチも一人で設置)
当方静岡東部だけど、家電ショップで交渉してみた結果・・
ヤマダでLC-52GX4W (52)が380000+ポイント10%、もしくはポイント無しで359800とのこと。
比較としてコジマにて聞くと、358800+ポイント1%+5年保証です・・と。
この機種は、REGZAのZ3500やBRAVIAのX5000よりも同インチで安いけど・・どうなんでしょうね?。
東芝、シャープ、SONY、三菱・・見比べたらGX4W上位のRXが自分としては一番キレイだったんですけど・・。
書込番号:7423538
ヤフオクで延長保証をつけて買った方が安いですよ
ヤフオクに出品しているシャープ正規店をさがしてシャープがやっている延長保証をつけれるショップをさがせば大丈夫です
来店可能と銘打っているショップならば安心です
量販店といっても倒産することがありますですので量販の延長保証だからといっても安心はできません
シャープの延長保証ならば安心です シャープサービスの人が訪問対応してくれます
シャープが倒産したらあきらめます。。笑
書込番号:7435879
【欲しいものリスト】生成AI用
【欲しいものリスト】欲しいものリスト
【おすすめリスト】時々1440pゲームする人向け
液晶テレビ・有機ELテレビ
