AQUOS LC-37EX5 [37インチ]
ダイナミックモード時コントラスト15000:1のフルHD液晶TV(37V)
このページのスレッド一覧(全62スレッド)![]()
| 1 | 3 | 2015年3月14日 23:15 | |
| 19 | 11 | 2015年1月8日 13:50 | |
| 2 | 8 | 2010年9月29日 00:46 | |
| 1 | 2 | 2010年7月24日 21:55 | |
| 1 | 4 | 2010年1月20日 23:21 | |
| 0 | 4 | 2009年6月8日 20:40 |
液晶テレビ・有機ELテレビ > シャープ > AQUOS LC-37EX5 [37インチ]
今話題のクロムキャストを使ってスマホの映像をこのテレビに接続できるか調べてます。
クロムキャストの電源としてUSB接続する必要があるみたいです。
しかし、このテレビにはUSBポートがないようです。この場合、家のコンセントへUSBケーブルを接続する必要ありますか?
書込番号:18576845 スマートフォンサイトからの書き込み
付属品のUSBケーブル、電源アダプターを使って電源供給が出来ます。
>Chromecast のセットアップ
https://support.google.com/chromecast/answer/2998456?hl=ja
書込番号:18576873
「microUSB端子に対する給電」は「必須」です。
「USB端子変換ACアダプタ」も付属しますm(_ _)m
https://www.youtube.com/watch?v=TRg55eEliIA
<セットアップは、こういう動画も役に立つと思いますm(_ _)m
ちなみに...
「クロームキャスト」が正式な名称の様ですm(_ _)m
<ブラウザが「Chrome(クローム)」ですし...(^_^;
書込番号:18579309
追記ですm(_ _)m
「スマホの映像」というのが良く判りませんが、「ミラーリング」は、特定の機種でしか出来ませんm(_ _)m
https://support.google.com/chromecast/answer/6059461
の「サポートされているAndroid搭載端末」を開いて下さいm(_ _)m
書込番号:18579329
以前電気店で聞いたところ、この型番のAQUOSだとレコーダーもAQUOSのものでないとテレビの番組表からの録画予約が出来ないと言われました。
ただ、AQUOSのレコーダーはあまり評判がよろしくないのでDIGAかREGZAにしたいと思っています。
他のメーカーのレコーダーでも番組表からの録画はできるのでしょうか?
またおすすめのレコーダーがあれば教えていただきたいです!
書込番号:18346604 スマートフォンサイトからの書き込み
テレビの持ってる機能としての番組表から録画したいなら基本的にテレビとレコーダーメーカーあわせてくださいということになります
ただ当然レコーダーにも番組表がありますので
レコーダーの番組表を表示すればそこから「番組表からの予約や録画」はできます
レコーダーの鉄板メーカーはパナソニックかソニーです
書込番号:18346642
テレビの番組表の操作で、レコーダーに予約が入る事、そんなに便利ですか?
正常にとれているかの確認など、分かりにくくないですか?そんな事が機種決定の決め手で
良いのでしょうか?と思います
パナソニックDIGAを買ったとして、
DIGAのリモコンの番組表ボタン一発で、
テレビの入力切り替えをDIGAに切り替えて
DIGAの操作に移れます
録画モードの変換、ディスクへのダビング
スマホ等への転送設定など
レコーダーの画面にして操作した方が分かりやすい事が、沢山あると思います
書込番号:18346862 スマートフォンサイトからの書き込み
便乗する様ですが私もテレビがアクオスだからといってレコーダーをシャープに揃える必要はないと思います。他の方が書かれているので重複しますがやはり録画予約はレコーダー側の番組表から確認された方が確実だと思いますよ。テレビの入力切替をさわる一手間を惜しんで束縛される事はないですよ。私自身テレビもレコーダーもシャープですが録画はレコーダー側からしていますしレコーダー購入の際も最後までシャープとパナソニックと東芝で迷い悩みましたよ。というよりも買い増しするなら寧ろパナか東芝が欲しいくらいです(現実はお金が足りませんが)。『〇〇リンク』に縛られ過ぎる人達が多い様に感じます。
書込番号:18347033 スマートフォンサイトからの書き込み
液晶の性能で、シャープのtvが売れ
tvとレコーダーのセット売りの思惑、販売戦略にはまってしまうのは、よくないです
シャープのレコーダーは、機能追加は
ソニーとバナの後追い
うるう日を認識出来ない障害を発生させたり
お粗末な障害、時々やります。
カタログに、使いやすいレコーダーって大々的に書いてあるんですが、使いやすいという判断はメーカーがする話ではありません。
販売戦略に、まんまと載りませんように
書込番号:18347071 スマートフォンサイトからの書き込み
他の方が書かれている通り、シャープのレコーダーにする必要性は薄いと思います。
シャープの場合ではどうなるか分かりませんが、
東芝、テレビ&レコの組み合わせの場合、テレビの番組表から予約しても、
予約番組重複の確認が出来ないため、結局レコーダーの番組表を表示させて、
重複などが無い事を確認しなければならない。
その上で、ためにならない情報です。
LC-37EX5 の1世代前のシャープのテレビで、テレビの番組表からDIGAに予約可能です。
ですが、予約時間になるとテレビのチャンネルもその番組に勝手に換わってしまい、
他のチャンネルに変えると、DIGAの録画が停止してしまう、という実用性が殆どない
動作になってしまいます。
また、テレビのリモコンで、DIGAの番組表を呼び出して、録画予約する事も可能です。
DIGAリモコンの番組表1回の操作よりも、ボタンを押す回数が多いので、
DIGAリモコンの電池が切れたなど非常時以外は実用性が薄いです。
書込番号:18347213
私が書いた事、ちょっと補足します
番組表ボタン1発というのは、
・DIGAに電源が入る
・TVの入力切替をHDMIリンクにより、レコーダの入力へ切替させる。
・DIGAの番組表表示
これらが、電源オフ状態から、ボタン1発で動きます。
同様に、録画一覧表示やスタートメニューのボタンも同様に、電源オフ状態から動きます。
また、TVのリモコンでのレコーダ予約に拘る人には、TVとレコーダの2個のリモコンを持ち替えるのが煩雑という人もいます。
が、昨年発売されたDIGAの最新機は、レコーダのリモコン1個で(他社も含めて)、TVのほとんどの機能を操作できます。
http://panasonic.jp/diga/blu-ray/brz2000_1000/benri.html#pt05
ですから、シャープのセット販売の思惑に乗せられず、TVとレコーダ、好きな機能で選べばよいと思います。
書込番号:18347328
リンクによる番組予約ではたとえ同一メーカー同士でも上手くいかない場合があるので(テレビ側に番組情報があっても、レコーダー側に番組情報が無ければ予約出来ない可能性あり)番組予約はレコーダー側の番組表からした方が確実です。
私はテレビはVIERA、レコーダーはDIGAとどちらも同じメーカーですが(私の場合リンクではなくDIGAの操作性優先のため同じPanasonicにしています)、リンクを使い番組予約をしようとしてもDIGA側に番組情報が無いと予約出来ないためその時は後(DIGA側で番組情報が取得されてから)で予約をしています。なのでリンク機能は万能ではありません。
書込番号:18348172 スマートフォンサイトからの書き込み
大体『なんちゃらリンク商法』という名の『囲い込み戦略』に振り回されるのは馬鹿馬鹿しいですよ。振り回される人達ってかつてのソニーのベータやメモリースティックの様な自主規格固執でユーザーを囲い込んで結局は迷惑を掛けられた悲劇から何も学んでいないのでは?アナログ波ブラウン管テレビ・VHS時代に松本人志氏が「テレビとビデオのメーカーが違うなんてありえへん」とほざいていたのを「アホか」と冷ややかに見ていたものです。
書込番号:18348334 スマートフォンサイトからの書き込み
それはリンク機能と何も関係ないと思う。
ソニー批判有りきで頓珍漢な主張はおかしい。
書込番号:18348370 スマートフォンサイトからの書き込み
みなさんの回答を拝見していろいろなことが分かりました!
レコーダーはメーカーを気にしなくても大丈夫みたいですね。
しかもテレビからでなくレコーダーからの録画予約のほうが便利みたいですね。
さっそく電気店に行ってみようと思います!
書込番号:18348371
論点がズレズレで、句読点の『、』も改行もなく読みにくい文章に対し「アホか」と冷ややかに見ていたものです。
ちなみに、私はSONY信者でもなんでもありません。
メインのテレビ、レコーダーはパナ。
AVアンプはONKYO。
よくよく考えたら、SONY製品はPS3しか持ってないね。
書込番号:18348555
ご質問させてください。
PCのモニタとして接続する際は、取り扱い説明書P.139にあるように
●PCのDVI出力からDVI/HDMI切り替えをした後、本機HDMI入力へ
●PCのRGB出力から、本機RGMへ
の二つだけでしょうか?
PCのビデオカードにHDMI出力があった為、直接本機HDMI入力端子に接続できないかなと考えてます。
(PC/HDMI端子⇔本機/HDMI端子)
当時PC側からHDMI出力するケースが少なかっただけで、実際は可能・・・とかであれば嬉しいです。
AQUOSのサイトでは直接HDMI接続できるらしいです
(以下抜粋)
◆接続端子について
・ 入力1〜3(HDMI)端子に接続してください。
◆パソコンの仕様により音声が出ない場合は、別途音声コード(市販品)を用意し、以下の手順で接続します。
・ HDMIケーブルを「入力2(HDMI)」に接続します。
・ 音声コードを「入力2/入力7」の音声入力端子に接続します。
※ 音声コードは、パソコンの音声出力端子の形状に適合したものをご使用ください。(AQUOS側は、「3.5φステレオミニプラグ」です。)
◆音声が出ない場合
・ 取扱説明書:「パソコンのモニターとして使う」〜「パソコンの音声入力端子設定する(PC音声選択)」の項目を参考に、PC音声選択を「入力2(HDMI)」に設定してください。
書込番号:11962042
ご回答させて頂きます。
<何か変に思いませんか? >「御」が付くのは..._| ̄|○
ご質問の、
については、全然問題無いですm(_ _)m
元々「HDMI」って「テレビ(レコーダー)用」の規格なので、
「PCがテレビ側の仕様に合わせている」
と考えると良いと思います。
<(「DVI」+「HDCP」+「オーディオ信号」)×「繋ぎ易く間違えない形状」=「HDMI」
見たいな感じでしょうか?(^_^;
そういうことですm(_ _)m
書込番号:11962083
万年睡眠不足王子様、名無しの甚兵衛様、ご対応ありがとうございます。
お恥ずかしい限りですが、AQUOSのサイトを見る前に取説に書いてなかったものの
「出来るかな?」と一度HDMIケーブル(レコーダと本機を現在接続してあるもの)で接続を試しておりました。
ですが、HDMI接続した際に本機から何も表示されなかった為このような質問をさせていただきました。
お二方が仰るとおり(先程サイトも確認)直接HDMI接続が可能とのことですので
PC・ビデオカード側の設定かと思いますので、そちらの方を調べてみたいと思います。
書込番号:11962852
PCの情報が無いので・・・
ビデオカードというからにはデスクトップPC?
HDMI端子で接続すれば、多数のビデオカードは映像出力をするはずですが、設定変更が必要な場合が有るかも?
音声に関しても、PCの設定変更要だと思います。
あとは、PCの設定解像度をEX5の取説P132の解像度にする必要が有ります。
EX5の画素:1920x1080にするのがベスト。(画面モードもDot by Dot)
EX5の取説P132の注記を読むことも。
現PC環境が不明ですが、確実なのは、まずPCモニタとの接続はそのままで、マルチモニタで接続して、セカンダリーモニタとしてEX5に表示させてみる方法が良いと思います。
個人的には、DVI→HDMI変換ケーブルの方がお勧めなんですがねえ。
音声が別接続となりますが、実績例が多く、DVIの方が設定を弄らなくても確実に出力する意味も有ります。
逆に、HDMIの方は、AV規格という意味が有り、一般の人から見ると規格が見えないの意味と、過去事例ではHDMIで不可の事例も有ったはずです。(詳細失念)
まあ、たろう1881さんの例では、まずHDMI接続をしてみる方が良いでしょう。
書込番号:11964309
m-kamiyaさん、皆様、ありがとうございます。
現在PC(デスクトップ)では、DVI接続にて液晶ディスプレイに出力しております。
ビデオカードは玄人志向さんのGF-GTS250-E512HD/GRNを使用しております。
玄人志向さんのサイトでも、同様なご質問をさせていただいてるのでマルチ?になってしまっているのを大変恥ずかしく思っております。
PC側で、本機EX5の解像度を「1920x1080」で設定しても変わらずでした。
HDMIケーブルに向きがあるのでは?と一度端を入れ替えてみましたが変わらず。
PC側でDIV出力を外し、EX5/HDMI接続のみ繋げた状態でPCを起動したところ
EXの画面で「識別できない入力があります〜。出力側での設定を・・」と出ました
m-kamiyaさんが仰るように、DVI→HDMI変換を考えた方がいいのでしょうか・・
だらだらと長乱文失礼しました
書込番号:11964554
様子を見ていましたが、あちらでも、解決になっていないですね。
向こうから引用すれば、
>DVIやD-SUBポートには何もケーブルを接続せず,HDMIのみでPCとTVを接続してPCを起動させる
>HDMIポートから出力されていないかとも思いましたが、HDMIケーブルの端(PC側TV側)を入れ替えたところ、AQUOS(LC37EX5)の画面にて「識別できない入力があります〜。出力側での設定を・・」と表示されました。
HDMI出力が出ていない事例では無いみたいです。
この際のPC側解像度設定が、EX5の取説P132の対応解像度と同じ設定にしてますよね?
PCの電源on後、メーカーロゴorBIOS起動画面(普通は、解像度:640x480で出力)すら出ませんか?
一つの手段としてなら良いと思いますが、現状の状況からいうと・・・
ちなみに、PCモニタは持っていませんか?
マルチモニタにして、AQUOSをセカンダリー側にして、色々確認・設定を変更してみる方法も有ります。
書込番号:11973995
m-kamiyaさん、ありがとうございます。
取説P132の対応解像度を色々試してみましたが、変わらず表示されません。
PCの電源on後、BIOS起動画面もTV側では写らず、マルチモニタ(プライマリをPCモニタ)にした際、PCモニタではBIOS画面が表示され、TVでは表示されません。
AQUOSをセカンダリーにして、解像度など、PCモニタと別個に設定等を変更しているのですが
うまく行かずに・・・
書込番号:11975018
皆様からアドバイスをいただき、本日購入店(大手電気店)にて検証・相談していただこうと思い行ってまいりました。(ケーブルの相性の可能性も考え持参)
実際に店頭では「こちらでは一切検証等はしませんので、メーカーに送ります」とだけ言われ、少し残念な気持ちで預けてきました。
どのような結果で戻ってるか分かりませんが、メーカーからの返却を待ってみよう思います。
自分の力の無さを痛感しましたが、皆様ありがあとうございました。
また、ご報告致します
書込番号:11984593
初心者です。。。
ノートパソコンとテレビを接続してもテレビ画面に写りません。。。
このテレビを買うときお店の人にケーブルはつけてもらったのですが。。。
ノートパソコンはFMV- NF/Aです。(windows SP)
テレビの説明書を見て接続したのですが 画面が真っ黒です。(両方)
どなたか 教えてください。
ノートPCですね、画面のプロパティかキーボードのショートカットで外部出力を有効にできませんか?
書込番号:10798164
FMV-NF/Aの後ろの番号は?
OSにしても、WindowsとSPの間とSPの後ろの番号が欲しいし・・・・
http://www.fmworld.net/fmv/pcpm0804/biblo_loox/nf/lineup/index.html
普通は、キーボードの上のファンクションSW(F1〜)で、外部出力が出る様になりますが、仕様が解らないと・・・
書込番号:10798173
これは、取扱説明書の132ページという事ですよね?
<しかも「RGB出力端子付きパソコンとの接続(アナログ接続)」
万が一にも、88ページを見て「S端子ケーブル」で接続はしていませんよね?
「Fn」キーと「F10」を同時に押しても変わりませんか?
<1度ではなく、何度か時間を置いて押してください。
また、PCで受信したテレビ映像を表示することはできません。
<テレビで観れるのですから、意味は無いと思いますが...
録画した番組も表示できません。
<著作権保護機能が働くため、「HDCP対応のDVI出力」=「HDMI」が必須です。
...この可能性が高いような..._| ̄|○
書込番号:10801528
皆様ありがとうございました。皆様のアドバイスにより画面が切り替えられました。
何度かFN+F10 を押していつのまにか写ってました^^;
ありがとうございました。。
書込番号:10815055
上野のヨドバシで118,500円 ポイント20%
ワンサイズ上の42インチのEX42と迷った挙句に
こっちを買いました。
店員さんがすごく親切でした。
1/12までだそうです。
少し遅い情報で参考にならないかと思いますが、年始特価1/11迄ということで池袋LAVIで115,000 ポイント29%引き&5年保障で購入しました。B/R DISKはもう少し価格が安くなってから購入予定。SONY希望今までウン十年うちはSONY派初めて国産LCD貢献の為SHRPにしてみました。 今まで25インチのアナログを見ていたのですがあまりの綺麗さにビックリ、写真歴40年として言わせてもらえるなら、どこでもピントがあっている不自然なコンパクトデジカメで撮った写真といったところでしょうか。出来れば一眼レフで撮った画像希望と言ったら贅沢な悩みか。TV放送では無理な注文かな?
書込番号:8995273
失礼しました。125800の間違いでした。最初128000 20%引きでしたが、年末の渋谷LAVI 115000 20%引きを引き合いに交渉し先の条件で購入。ポイント36782は次回B/R DISK購入に使う予定。
書込番号:8995394
>安いのかどうか…
一体何を言いたいのか意味不明です
どこの店員さんも親切でしょうし…
これから購入する人に参考になると思いますか?
書込番号:9666517
他のスレで指摘されたのが悔しかったのかどうか分かりませんが,
数ヶ月前の書き込みに反応ありがとうございます。
掲示板警らのお仕事お疲れ様です。
書込番号:9670508
【おすすめリスト】時々1440pゲームする人向け
【おすすめリスト】おススメ用
【欲しいものリスト】新技術お試し機の自作PC
【欲しいものリスト】DDR4で妥協構成
【欲しいものリスト】AM5
液晶テレビ・有機ELテレビ
