このページのスレッド一覧(全38スレッド)![]()
| 0 | 0 | 2006年4月8日 09:20 | |
| 0 | 1 | 2006年4月7日 18:11 | |
| 0 | 2 | 2006年2月1日 15:08 | |
| 0 | 13 | 2006年1月29日 22:52 | |
| 0 | 0 | 2006年1月23日 12:34 | |
| 0 | 0 | 2005年12月18日 23:06 |
液晶テレビ・有機ELテレビ > SONY > 液晶ベガ KDL-S23A10 [23インチ]
壁掛けで使いたいと思っているのですが、壁掛け用の金具がSONYの物って他のメーカーに比べて異常に高い気がするんですけど・・。
他のメーカーが8千円くらいであるのに対して、ソニーは3万円以上。
安い取り付け金具って無いのでしょうか?
液晶ベガKDL-S23A10の購入を検討している者です。壁への取り付けが出来ない為スタンドを検討しております。HAMILEX TF-220というスタンドが16000円程度である様ですが、どなたか御使用になられている方がおられるでしょうか。取り付けに加工が必要になるのでしょうか、 又他に汎用のスタンドでよいものがあれば教えてください。よろしくお願いします。
汎用スタンドですが、私は、HAMILEX TF-233を使用しています。購入前、メーカー側からは取付不能との回答でしたが、スタンドの設計図を検討しまして、いけると判断し購入しました。
固定板の開口部分が狭いため一部使えない端子がありますが、必要な部分だけ加工して使っています。その他は問題ありません。
TF-220は取付位置が合わないと思います。
書込番号:4979389
19インチ〜23インチ デジタルチューナー内蔵で
PCモニター 兼 液晶テレビ の購入を検討しているのですが、
この機種は、PCのメインモニターとしても使うことが出来るのでしょうか。
つまり、PCがトラブルになった時に BIOS、ブルー画面、
セーブ、などの時に特別に設定をしなくても映るのでしょうか?
その点が不明でまだ購入に踏み切れません。
PCモニターでテレビチューナー内蔵の物も考えましたが、
D端子が付いてないし・・・
その他お勧めの製品などありましたら教えてください。
ご存知の方、よろしくお願いします。(^-^)/
アナログ15ピンのVGAには対応してるようですよ。
まだPCモニターでデジタル対応は無いと思います。
三菱のがIPS液晶のようですが。
書込番号:4783965
たっくんのパパh2さん、レスありがとうございました。
あとは値段の関係と、
もう少し待ってから新型を購入するか思案中です。(-_-;)
書込番号:4784885
KDL-S23A10を買ったばかりの初心者です。BSデジタルは従来のアナログBS用室内アンテナでそのまま楽しめております。円盤が小さいためか、時々ノイズが走って音飛びします。将来はもう少し大きなお皿にしたいと考えています。
ところで皆さんは、地上波デジタルのアンテナをどうされているのでしょう。私も本当は堂々とUHF専用八木アンテナを屋根の上にたてたいのですが、設置工事が大変なのこともあり、ベランダ式で対応したいと考えています。一応地図の上ではカバーエリアになっていますが、発信のタワーからは50km以上離れているため、小型の室内アンテナでは無理だろうと思っています。下記のようなコンパクトなアンテナもありますが、果たしてキッチリ受信できるかどうか、買って試してからダメだったら無駄になるので心配です。
http://www.yagi-antenna.co.jp/products/home/uwpa/index.html
電波基地が北東のため、その方角にベランダがないので、設置場所にも悩んでいます。ご指導いただけるアイデアや助言がありましたら、是非とも書き込みをお願いします。
ガロロさん、早速のご親切な情報提供に感謝申し上げます。BSと違って、見通せない屋根裏でもいいのですね。それはとても貴重で有効な情報でした。早速安オク(?)でアンテナを探して、トライすることにしてみます。うまくいったらご報告します。ありがとうございました。
書込番号:4723464
この手のコンパクトなアンテナは、あくまで送信基地に近い強電界地域向け。
遠距離地なら、普通の八木式多素子アンテナを使って、最も受信レベルが高くなる方向を探ったほうがいいです。
書込番号:4724994
どうせ買うならUXGAさん、 適切なアドバイスをありがとうございました。八木式多素子のアンテナを検討してみます。UHFは指向性が高いので、方向はしっかりとつかまないといけないのでしょうね。ところで、自動車で受信するときは、どうやっているのでしょう。高いビルに囲まれた道でも平気な話を聞いたことがあります。ビルの反射波も利用しているのでしょうか。
我が家では、こんど八木式多素子を室内の天井で試してみたいと思っています。結果をまたご報告します。ありがとうございました。
書込番号:4725014
移動体向けの地デジ放送(いわゆるワンセグ)は、普通の地デジとは別ですよ。
書込番号:4725051
そうですか。移動体用の電波を室内で利用できるといいなと思ったりしましたが。残念。ご返事ありがとうございました。
ついでに質問させてください。私は室内用の30センチ円盤でBSを受信していますが、受信状態が不安定です。もう少し大きなお皿を買おうかと思っていますが、今は使っていないスカパー用のお皿を持っています。それを使って、BSを受信できるのでしょうか。5V電圧を供給することは同じようですから、同じ110度方向に向ければ、その方が安定するのかな、と思ったりしています。ま、今度の休みにでも実験すればわかることなんですが、もしもご存じでしたら教えてください。
書込番号:4725522
お皿の部分はスカパー用を転用できるでしょうが、コンバーター部はBSデジタル用を付けないと無理と思います。
書込番号:4725863
そうですか。コンバーターだけ売られていればスカパー!のお皿が役立ちますが、BS用でお皿ごと買った方が安そうですね。これから八木アンテナと大きなBSアンテナを探します。いろいろご親切にありがとうございました。
書込番号:4727481
アンテナレポートの続きです。
地デジの14素子アンテナを屋根馬とマストを使って高く上げて、方向をしっかりととらえ、しかもアンテナ配電盤入り口にブースターをかませているのに、テレビ東京系は出力が弱いのでしょうか、38くらいしかとらえられません。しょっちゅうブロックノイズが出ています。他のチャンネルは47くらい取れています。
アンテナから直接テレビにつなげば、テレビ東京系でも55はつかめます。つまり、家中を巡るアンテナコードによって信号をロスっているのでしょうね。どうして他の放送局と違って、出力が弱いのでしょう。テレビ側でもブートアップしてやった方がいいのでしょうか。楽しみながら苦労して改善を図っています。よりベターな方策をお教えいただければ幸いです。
書込番号:4767548
壁中のケーブルで信号減衰しているのが明確ならば、それを使わずに自分でケーブルを張ればいいのでは?
ケーブルは、太さが4Cまたは5Cの太いもの(3Cは使わない)、アルミシールド付きのFBタイプにする(シールドの無いFVは使わない)。
→4C-FBまたは5C-FBにする。
コネクタはネジ込み接栓のF型にする(差し込みプラグは使わない)。
外から中へは「すき間用ケーブル」を使って窓から引き込む。
コネクタが最初から付いている出来合いのものはケーブルが低性能なのに割高なので、コネクタとケーブルを別々に買って自分で加工して付けるほうがいいと思います。
書込番号:4767846
どうせ買うならUXGAさん 書き込みありがとうございました。
確かにそうですね。直接這わせてつないだら、最高は60以上の数値が出ました。忍者ケーブルはまだ試したことはありませんが、まさにSimple is the Best.です。
ただ、今はこのテレビだけなんですが、将来的には複数の部屋にも地デジ信号を配りたいので、なんとかゲインを上げてアンテナ配電盤BOX経由にしたいと考えています。壁面内部は5C2Vの様ですが、替えられるところは5CFBとF型コネクターがマストと心得ました。14素子アンテナを20素子以上に替えることも検討しなくてはならないかナー、と考えています。まずは近々、配電盤ブースターをより効果的なモノに替えるつもりです。よい結果が出ましたら、またレポートします。
ところで、何故にテレビ東京系は出力を小さくしているのでしょう。チャンネルもひとつだけ飛んでいますね。よく理解できないところのひとつです。
書込番号:4768686
ゲイン改善レポートの続きです。
アンテナ配電盤ボックスにあるブースターから、廊下を這わせてケーブルを直接テレビにつなぐと、テレ東系地デジで55も取れるのに、壁に出ているターミナルから取ると38しか出ないことに悩んでいました。昨日意を決して、屋根裏に上がってみました。懐中電灯で照らした先に、アンテナケーブルがくねったいました。そこでなんと、一本のケーブルを4分割して配線していることがわかりました。ずいぶんアンテナ工事がずさんだったのですね。
ブースターから直接分配されていたらよかったのに、先で4分割もしていたことが、ゲイン減衰の原因になったようです。そこで、ブースターから直接もう一本を取り出して、同じ穴から屋根裏に上げて、4分割を2分割づつにしたところ、壁のターミナルでも54が取れました。屋根裏での作業は大変でしたが、ゲインが上がって大満足です。
書込番号:4778105
我が家では、TVKは映るのにフジだけが受信できませんでした。
自力で替えられる部分のケーブル(天井裏以外)を5Cのデジタル対応に替えたら、ブースターを切っても全局鮮明に受信できるようになりました。
書込番号:4778175
いまシャープの20インチ4:3を壁掛けで使っています
このsonyの23インチに替えたいと思っていますが
現行の取り付け金具を改造して使いたいと思います。
純正の壁掛け金具に使う穴は外側の出っ張りのある間隔の広い
方だそうですが内側の100mmx200mm間隔の穴を使用できると
都合がよいのですが店頭で私が観察したところ純正の取り付け穴と
同じ基台にあるので可能だと思いました。
Sonyに聞いてみると、これは仕方ないのですが、純正の
取り付けに関すること以外は教えてくれません。
どなたかこの件についてご存じの方いらっしゃいますか?
本日購入しようと、下見にショップに出かけたのですが、そこで気になることを2つ見つけました。
1)地上デジタル受信時は、画像サイズ切替(ノーマル/シネマ等)ができないのです。常にワイド固定でした。
地上アナログ受信時は切替可能なようです。
地上デジタル受信時にサイズ切替できずに困った、ということはありませんでしたか?
他メーカのはできるようなので、支障があるなら購入を控えたいと考えています。
2)映像入力切替で、PC入力の画面にするために、かなり切替ボタンを押さなければいけないようですが、1回押しで切替できるように設定
可能でしょうか?
結構頻繁に切り替えると思うので、押す回数が多いとどうしようか考えています。
申し訳ありませんが、実際に使用されているユーザーの方で、問題が
あったかどうかご返答いただけませんか?
それではご回答よろしくお願い申し上げます。
【欲しいものリスト】これどうかな
【欲しいものリスト】東芝炊飯器
【欲しいものリスト】象印炊飯器
【おすすめリスト】妹用
液晶テレビ・有機ELテレビ
