このページのスレッド一覧(全392スレッド)
1 | 6 | 2009年4月17日 09:57 |
0 | 2 | 2009年4月16日 11:54 |
3 | 7 | 2009年4月8日 13:55 |
2 | 8 | 2009年4月7日 23:16 |
1 | 2 | 2009年4月4日 01:43 |
0 | 2 | 2009年3月31日 18:59 |
液晶テレビ・有機ELテレビ > SONY > BRAVIA KDL-40F1 [40インチ]
先日F1を購入しました。とても満足してます。
ところで、皆さんがお使いになっている、もしくは今お勧めのレコーダーが
あったら教えて頂きたいです。一般的に評価の高いものはレコーダーの板に行けば
解ると思うのですが、F1(BRAVIA)との組み合わせで相性の良いものが知りたいです。
当初はブラビアオプションのA320を考えていたのですが、どうも評判があまり良くないので
それならと思い、DVDかBDを検討し始めました。
DVDにするなら、BD再生用にPS3を合わせて買っても良いかなぁと思ってます。
お手数ですが何卒よろしくお願いします。
何がしたいのか?予算は?丸投げの質問はダメ。
まずは候補くらい絞らないと時間の無駄。
後出しジャンケンみたいにこれは予算が、これはダメってことになるのは見えてる。
書込番号:9401763
相性というのは具体的にどのようなことを言うのでしょうか。他人が相性という言葉を
使っていても、自分で意味がわからなければ使っても無意味です。
書込番号:9401810
言葉足らずでした…すみません。
予算は8万円以下で考えてます。DVDレコなら6万円以下です。
相性と言うのは、やはりソニー製の方が録画の際にブラビアリンク等の
使い勝手が良いのか、他社でもさほど変わらないのかが主な点です。
候補としては、ソニー製はT55、T75とパナ製でBR-550かXW120+PS3(BD再生用として)
と言った感じなのですが、口コミを見てても決め手がありません…。
以前、DIGAを使っていたのでなんとなくでパナ製を候補に入れているのですが
他のメーカーでも構わないです。
要するにF1ユーザーとしての
1.デジタル地上波番組の録画のしやすさ(CS、スカパは必要ありません)
2.ブラビアとの組み合わせでの画質の良し悪しがあるのならば、良いもの。
3.機能が多い割にCPが高いもの
を探してます。
相性と言う曖昧な言い方が解りづらかったみたいです…。
すみませんでした。
書込番号:9402035
ブラビアリンクにおける録画予約は
少々ややこしいです
関連スレ:http://bbs.kakaku.com/bbs/20277010411/SortID=9350209/
http://bbs.kakaku.com/bbs/20277010408/SortID=9056438/
http://bbs.kakaku.com/bbs/20416011023/SortID=9098647/
http://bbs.kakaku.com/bbs/20416010893/SortID=9085934/
とくれば…
ソニーのレコじゃなくてもいいってコトになります
これを踏まえて
1番
パナなら一応簡単予約があります
http://panasonic.jp/diga/products/blu-ray/easy/index.html#06
2番
BR550とXW120の2択なら
新リアルクロマプロセッサのあるBR550がたぶん有利です
ソニーなら現行機種にCREASがあります
3番
判断の難しいところです
パナはソニーに比べると
若干機能が少ないし
ソニーはDVDには一切高速ダビングできないし
Tシリーズだったらi-link端子もUSB端子もないから
ビデオカメラとの接続に若干難あり?ってカンジです
シングルチューナーでいいのなら
ソニーならL55の方が応用が利くような気がしますし
L95って選択肢もあるけどX95の方がお買い得らしいです
パナはソニーより機能が少なめってコトを割り切れるのなら
BR550じゃなくてBW750の方がいいような気はします
というわけで
ソニーならX95
パナならBW750をおススメしますが
いうまでもなく最終判断はスレ主さんです
書込番号:9402315
補足
どちらも予算を少々オーバーしますが
検討の余地はあると思います
書込番号:9402322
万年睡眠不足王子さん、色々情報ありがとうございます。
うーんブラビアリンク、なんだかややこしい…。
結果的に選びきれないのでもうちょっと勉強してからにしてみようと思います。
今のところ、第一候補はBR550になりました。
それか全てを割り切って、とりあえず録画だけ出来ればとA250に傾いています。
昨日初めて、今使っているアナログのDIGAを使ってテレビを録画したものを
F1で見ましたが、youtubeを見ているような気がする程、画質が荒れました…。
でもDVDを見るととても綺麗だったので、これがBDになったらどんななんだろと
楽しみにしています。
書込番号:9406049
いつも楽しく拝見させて頂いております!
皆さんの意見を伝授下さい!
今現在画面の設定はフルにて設定してますがコマーシャルの度に画面が小さくなるのがどうも苦手で!
常にフルで見る方法ってあるんですか?
たまあにワイドかワイドズームで見てるんですが画像が粗く感じるので!
皆さんの設定はどうされてますか?
何か良い設定有りましたら教えて下さい!
宜しくお願いします!
たまに地デジで出てくる左右の黒帯も、ハリウッド映画のブルーレイやWOWOWなどの
上下の黒帯も気にせず、フルモードで楽しむのが最良の設定です。黒帯もフレームの一部
だと思えばそのうち慣れます。
フル画面だけで楽しみたいならNHK総合だけ観てください。
(NHK−BSはシネスコ作品をノートリミングレターボックス形式で放送しています)
書込番号:9401850
早速の返事ありがとうございました。
って事は通常どの設定にすれば良いって事ですか??
書込番号:9401915
このサイトには本当にお世話になっております。ありがとうございます。早速ですが、テレビからのビデオ出力がどうしてもできません。同じような経験をされた方はいますか?または録画予約時などの限定された状況でしか出力してくれないのでしょうか。以下、主が試したことを記しておきますので御指摘いただけると嬉しいです。
・ゲーム→TV→BDレコーダー(BDZ-A70)と接続しレコーダーを入力1に合わせてプレイ画面を録画したが、録画したものを再生しても真っ黒で何も表示されない。(接続は全て赤白黄のビデオケーブル、テレビ・レコーダー共に入力1を使用)
・TV(デジタル放送を表示)→ブラウン管TVと接続したが、ブラウン管TVのビデオに何も表示されない。(ブラウン管の入力は1系統のみで、接続は赤白黄のビデオケーブル)
※TVの出力につなぐビデオケーブルを疑ったが、これを使ってレコーダー→TVと接続すると問題なく使えた。
※TVの設定は「ビデオ1出力あり」に設定済み。
早い話が最小限のラグでゲームプレイ画面を録画したいのです。ゲーム→レコーダー→TVなら可能なのですがラグのひどいことひどいこと・・・手持ちの機材では無理というのであればショックですが仕方ないですね。説明書を読んでも公式サイトのQ&Aをまわってもわかりません。ご指摘よろしくお願いします。
外部入力に繋げた機器の信号をモニター出力から出せない仕様ということは?デジタル放送を他のテレビに繋げて表示できないので原因は別かも。
書込番号:9364947
早速の返信ありがとうございます!!あまりの速さにビックリです^^
そうなんですよね・・・。そもそも論でブラウン管に出力してみたのですが案の定出力できなくてじゃあ一体どんなときに使えるんだろうと不思議に思ったのですが。
一応サポートにも連絡してみるつもりです。
こんなに早く返信もらえるとは思っていませんでした!!うれしいです^^
書込番号:9364978
仕様っぽい気がします。
F1のビデオ出力は、デジタル放送のみでは?
ブラウン管TVに直で繋いで映らないのも、デジタル放送(プロテクト信号)のせいかも知れません。
ちょっと強引ですが音声用ケーブル(モノラル→ステレオ二股)を、ゲーム機のビデオ出力、レコーダーとF1両方のビデオ入力に繋ぐのはどうでしょう?
ゲーム機のビデオ出力信号の減衰が酷くて駄目かも知れませんが(^^;
その時はすみませんm(_ _)m
書込番号:9365003
F1の「デジタル放送映像出力」は、デジタルチューナー非搭載レコーダー(VHS,DVD,
8ミリビデオ、ベータマックスなど)でデジタル放送を録画するためのものです。入力映像
信号を出力しないでループ障害を無くす仕様はパナソニックなどにもあります。
書込番号:9365035
>ノノリリさん 取説の139pに「地上アナログ、地上デジタル、BSデジタル、110度CSデジタル、ビデオ1〜3入力の信号が出力されます」と書いてはいるんですけどね。謎です。
普通はやっぱり2股を使うものなんですかね〜。そこまで大きな出費でもないですしね。ただせっかく付いてる出力端子様をできれば使ってあげたいという主のへんなこだわりなんです^^返信ありがとうございます。
書込番号:9365041
>じんぎすまんさん
そうなんですか。そのためだけのものだと割り切って2股買うしかないんですかね。ありがとうございます。でもそうだとしたら・・・説明書のウソつき!!(T_T)
書込番号:9365064
解決いたしました!!
サポートに問い合わせたところ、ホーム→録画予約設定→録画方法→「AVマウス」を選ぶことで信号を常時出力しっぱなしにできるようです。初期設定は「シンクロ録画」になっていて、この状態だと予約録画の時のみ信号を出力するとのことでした。
これでほぼラグ無しのプレイ動画が撮れます!!
このようなスレに様々な意見、ありがとうございました。困った時はまたお世話になります^^それでは。
書込番号:9365625
オーディオ機器の世界では、電源ケーブルの交換が高音質化のアイテムとして知られてますが液晶テレビのブラビアF-1でも交換すると変化あるのでしょうか?試された方はいますか?パイオニアのプラズマテレビで変えられて、画質、音質の向上が見られたという話も聞きました。価格の話題ばかりなので、少し毛色の違う話題・質問をしてみました。F-1(40型)の電源ケーブルは以前使用していたブラビア(32型)のものより細く頼りないので、交換すると変わりそうです。。。(ちなみに、5・1chホームシアターを組んでいます。)市販のある程度のHDMIケーブル交換でも画質変化ありましたので、デジタルケーブルに対する意識変わりました。以前は懐疑的。まして、電源を供給するケーブル。変わらないわけがないと考え・・。変えられた方で感想、お勧めを教えていただければ有難いです。
mogumegu3313さんこんばんは。
この機種ではありませんがかなり古いAQUOSにオーディオテクニカのメガネケーブル(五千円くらいのをオヤイデのタップ経由)をつけましたら発色は良くなりましたよ(私見)。
ソニーの電源ケーブルは他社に比べ良質のようですので(BDZ-X90の電源ケーブルをオヤイデに変えたが変化は体感できなかった。)かなり良質のケーブルに変えないと実感出来ないかもしれないですよ。
書込番号:9344515
地獄の皇太子様(凄いニックネームですね・失礼)、ご回答ありがとうございます。そうですね、ある程度のケーブルでないと効果が期待できないのでしょうか。。SONYの電源ケーブルは確かに以前持ってた32型(型式忘れました・・。)のは、太くしっかりしたものでした。しかし今回40型のF-1に買い替えしたところ、グッと細く頼りない感じのものになっていまして、変えられた方がいるのではないかと思い質問をあげました。X-90はソニーのBDRのハイエンド機種ですので、ある程度良いものを奢っているのでしょうね。。F-1に関しては、それほど気を使ってない気がします。このくらいのグレードだと、こんなものなのか。。ヨドバシなどの量販店などで、適当なものないか探してみようかと思います。
書込番号:9355199
この機種の電源ケーブルはメガネ端子(ダルマ型の端子)ですよね?ヨドバシでもオーディオコーナーに行くとそれなりのケーブルは有りますよ。と言ってもメガネ端子のケーブル自体あまり無いので選択肢は限られます。オーディオテクニカ、オヤイデ電気、ゾノトーン、モンスターケーブルから各社一、二種類くらい出てます。
定番はオヤイデのPA22(だったかな)と言うケーブルで一万ちょっとします。1番高いのはゾノトーンのブルーメガネと言うケーブルで一万五千円くらいだったと思います(使った事が無いのでなんとも言えませんが)。
参考になればなによりです。因みにAmazonでも売ってます。
書込番号:9355368
ソニーの40以上の現在の機種って、
三角形でメガネ型じゃない記憶が
あるんですけど・・・違ったかな。
書込番号:9358578
先ほど確認したところ、メガネ型でも差し込み可能のようです、、たぶん。以前持ってた32型S2000は、確か三角形状だったような。。市販のケーブル並みに太い導線でした。たいしてF-1は上の機種だというのに細い・・・。取扱説明書DLしたところ16Pに形状でておりますので、参照ください。念のためケーブル外して、お店で確認してもらい市販品を選ぼうかと思います。ご心配おかけしました。ちなみに、他のケーブル関係ですがk〜s電気で売ってるロケットフィッシュ社のHDMIケーブル安かったので購入しました。良くも悪くも色乗りが濃くなり、HDMIでも変化があることを確認いたしました。なので高級HDMIケーブルの存在価値を再認識しました。現在、フルテック社のものを注文しております。
書込番号:9359451
mogumegu3313さんおはようございます。
本機の電源の端子はIECインレットのようですね。申し訳ありません。
これですと選択肢はぐっと増えますね。馬鹿高いケーブルもつけられますね。
とりあえず、こんなのはどうでしょう。
http://www.procable.jp/power.html
安くて効果もあると好評のようです。
3Pプラグから2Pプラグへの変換アダプターは量販店でも手に入ります。
書込番号:9360193
また有益な情報ありがとうございます。マリンコですね。一応、コンセントは3芯タイプの松下のものに交換してますので、よりどりみどり・・ただし資金は緊縮財政のため限られてますが。。。きっと、ある程度の価格のものであれば効果はあるのでしょうね。十分吟味して選んでみますね。ありがとうございました。。
書込番号:9363175
量販店にある市販品はそれなりの値段を出さないと効果を実感出来ないみたいです。
リンクをつけた所はオーディオマニアも効果を認める物を売ってます。また、オーディオショップオリジナルのケーブルもコストパフォーマンスが高いものも多いですよ。
自作とゆう手も有ります。材料費だけですので市販品の半値位で出来ます。
ヤフオクでも自作ケーブルを数多く売ってますので見て下さい。
書込番号:9363354
今まで使っていたDVDレコーダーが故障し、代わりにプレイステーション2でDVDを再生しています。(型番SCPH-7000、黄白赤のRCA端子でテレビに接続)
そのときのテレビの画面サイズ(ワイドズーム、フル、ズーム、字幕入)を何に設定するべきなのか悩んでいます。
プレステのシステム設定の画面サイズ(4:3、フル、16:9)は16:9に設定すべきでしょうか?
補足ですが、DVDはレンタルの割と最近の映画でした。
すみません、訂正です。
テレビの画面サイズ(ワイドズーム、ノーマル、フル、ズーム、字幕入)でした。
外部入力はノーマルがあることを忘れていました。(ビデオ3につないでいます)
書込番号:9343569
製作者の意図を反映させる為にフルで見るのがよいのではないでしょうか?
プレステのシステム設定での画面サイズは再生される映像に直接影響しません。
書込番号:9345699
始めて投稿させて頂きます。
先週池袋のLabiでこちらのテレビとレコーダーL95を同時購入致しました。
先日届き快適に過ごしておりますが1点分からない事がありますので質問させて下さい。
テレビのリモコンより番組表を選び録画したい番組を指定し録画ボタンを押すと録画が予約されましたという案内が表示されます。(HDMIケーブルで繋いでます)リンク機能も正常です。
予約時間になるとチャンネルが固定されてしまい変える事が出来ません。
(テレビのチューナーを利用しているからでしょうか?)
ここまでは素人でもなんとなく理解できるのですが実際録画を探してもレコーダーには録画されていません。
但し、レコーダーから普通に番組表から予約をすると取ることが出来ます。
テレビの番組表から録画ボタンをおしてレコーダーに普通に取る事は出来ないのでしょうか?
御伝授下さい。宜しくお願い致します。
ブラビアリンク では
ブラビアの番組表を使えませんが
ルームリンク っていう方法なら
ブラビアの番組表を使えるようです
詳しいことはこちらのスレの
最後のほうをごらんください
書込番号:9329940
万年睡眠不足王子様わざわざ御丁寧にありがとうございました。
まぁ出来なくても満足してますので仕方ないです!!!
本当にありがとうございました。
書込番号:9330691
【欲しいものリスト】購入リスト
【欲しいものリスト】PC調達
【欲しいものリスト】メインPC更新
【その他】画像生成AI入門
液晶テレビ・有機ELテレビ
