このページのスレッド一覧(全29スレッド)![]()
| 0 | 1 | 2021年12月27日 23:46 | |
| 0 | 7 | 2021年9月7日 17:02 | |
| 15 | 4 | 2017年10月2日 08:35 | |
| 2 | 8 | 2012年8月22日 07:17 | |
| 251 | 14 | 2012年7月15日 01:15 | |
| 5 | 5 | 2011年12月15日 09:49 |
液晶テレビ・有機ELテレビ > SONY > BRAVIA KDL-40F1 [40インチ]
KDL-40F1から別室のBDZ-ZT2000をルームリンクで接続を試みているのですが、通信設定の画面=1.jpg 上では認識できており、実際にアクセスを試みると、「アクセス中です。しばらくお待ちください。」=3.jpg のままで応答がなく、押下前の画面に戻ってしまいます。
ZT2000(無線LAN親機)とKDL-40F1(中継器)はNW的には正常に接続できていることは確認済みです。
別機種のTV REGZA Z740XS(無線親機とLAN接続)は同じ方法で、ZT2000の並び=2.jpg で表示されておりタイムシフトの録画済みのものが再生できているので、何故ZT2000が接続できないのかわからず、お知恵をご教示いただけますと幸いです。
こういう紛らわしい書き方をされるとネットワークの構成が分からなくなります。
本来の「ルーター」などの情報を提示して下さいm(_ _)m
<それらの機器の設定で制限されている可能性も有ります。
大抵の場合、「無線LAN」は、「ルーター」などが「親機」で、「テレビ」や「レコーダー」は「子機」になります。
書込番号:24515157
普通に見ていると、勝手に電源が消えて、すぐにつく状態が続いています。
とりあえず、やってみたことは
@テレビに接続しているケーブル(ゲームやビデオ)を一旦全部抜く。ビデオだけ接続中。
Aコンセントをしばらく抜く。リモコンのラップを外す ←意味あるのか??
他に試すことありますか?
そろそろ寿命でしょうか? 今まで何の問題もなく使用出来ていました。
この機種から買い替えた方、どんなのを購入したか参考に教えて下さい。
>cocomishopさん
地デジ化で補助金が出た時に、私もブラビアを2台購入しましたが、現在も問題なく使用しています。
不具合を確かめる方法2点。
・リモコンは箱などに入れて隠してしまい、それでも症状がでるか確かめる。
・TVの淵(液晶以外)を叩いてみて再現するか確かめる。
買い替えるなら見慣れたSONYが良いと思います。
書込番号:24328996
液晶枠の下の赤のLEDの点滅は点きませんか。
電源コードを抜いてしばらく放置(電源リセット)を試したのに改善しないのですね。
もう13年前の製品ですからね。
まさか、リモコンの接触不良による誤発射も考え無いこともないので、リモコンの電池を抜いて放置(リモコンリセット)。
電池を抜いているときでも、TVの再起動は起きますか。
駄目元でTVのB-CASカードを抜いてみて放置。
書込番号:24329003
>cocomishopさん
コンセント抜きリセットをされているなら、他にユーザーレベルでできることはないかなと思います。リモコンの電池替えて見るくらいですかね。
修理しようにもおそらく部品がもうありません。十分長く使われたと思うので買い替えてください。
書込番号:24329013
この感じだと本体の電源部の故障かな?って思うんだけど(頻度が上がっていって、そのうち電源はいらなくなる)、もしそうだとすると修理しないとダメ(といっても今更修理でもないだろうけど)
ビデオというのがレコーダーのことでHDMIケーブルで繋いでいるならこれも抜いてしばらく使ってみる
→これで起きなくなるなら接続絡みのトラブル
使わないときはリモコンの電池を抜いておく
→これで起きなくなるならリモコンの故障(勝手に押しっぱなしになるなど)
って感じかな?
書込番号:24329031
皆様、早速のご回答ありがとうございます。
>ジャック・スバロウさん
「リモコンを隠す」のと「TV叩いてみる」のをやってみます。
>MiEVさん
LEDの点滅はつきません。
「リモコンの電池を抜く」のを試してみます。
>プローヴァさん
リモコンを隠して、電池を抜いても再現するなら「電池交換」もしてみます。
>どうなるさん
「ビデオのHDMIケーブルを抜く」をもう一度やってみます。
「リモコンが押しっぱなしになっていないか」確認してみます。
復活したらいいのですが、ダメなら4Kにしようかな。
さっさと、買えたらいいのですが。最後の悪あがきです。
みなさま、ありがとうございました。
書込番号:24329072
おきらくリモコンを使っているなら、操作する度に「TV」ランプが赤く点くので電池を抜くのかどうかの前に一目でわかります。
HDMI絡みでエラーを拾うとテレビが勝手に切れて点く場合があります。
(使っていなくても)
HDMIケーブルごと外してみてどうか?です。
書込番号:24329087 スマートフォンサイトからの書き込み
この製品を持っている訳ではありませんが...m(_ _)m
>とりあえず、やってみたことは
@のケーブルは、「ビデオケーブル(HDMI/D端子/RCA端子/S端子)」だけでしょうか?
「アンテナケーブル」は繋いだまま?
「ビデオだけ接続中」なのも、「ビデオケーブル」の事でしょうか?
<「アンテナ線」が「ビデオ」に繋がっていれば、テレビとの接続は不要です。勝手に録画はしてくれています(^_^;
なので、出来れば「ビデオ」からのケーブルも抜いて様子を見て欲しいですm(_ _)m
もし、「アンテナ線以外何も繋いでいない状態」+「コンセントを抜いてしばらく放置(電源リセット)」で再発するようなら、「個人情報を初期化する」までして、買った時の設定をやり直してみるしか無いカモ知れません。
<もしやる場合は、設定内容が分からなくなってしまうので、各設定画面をカメラで撮影して置くと、後で設定し直すのに役立ちます。
それでも再発するようなら、「故障」と考える必要が有るかも知れませんm(_ _)m
書込番号:24329285
2008年に購入したこの機種と、同年に購入したbdz-t50ですが、今朝bdz-t50が、システムエラー表示が続く状態となり、ぶっ壊れました。
そこで質問です。kdl-40f1は、録画データ用HDDを購入すれば、録画可能なのでしょうか?自分では古すぎてダメだと思っていますが。
また、ps3を持っているので、一時のつなぎで中古のtorneの購入も考えています。
みなさま、ご教授お願いします。
書込番号:21244502 スマートフォンサイトからの書き込み
録画機能に対応しません、HDDを接続しても録画できませんよ。
書込番号:21244523
>hrykhrykさん
F1とは懐かしい機種ですね。残念ながら外付けHDDによる録画機能は付いていませんね。
書込番号:21244851 スマートフォンサイトからの書き込み
そのとおりだ。
ソニーのTVが外付HDD録画に対応したのは2011年だ。
(録画機能は2010年から有ったが)
2008年発売のF1が対応しておる訳が無い。
東芝ならば、2005年から対応機種は有ったが。
(シャープは2010年、パナは2011年に外付に対応)
書込番号:21244917
hrykhrykさん
残念ながら、KDL-40F1には外付けUSB HDDを接続しても録画機能が有りませんので、テレビ単体で録画する事は出来ません。
此処は、BDレコーダーを購入するのが宜しいかと思いますネ。
書込番号:21245239 スマートフォンサイトからの書き込み
二時間ほど前に近所で落雷があり、家に帰ったときは停電があったみたいで電子レンジの時計表示が0時台になっていました。
まぁ、復帰したので良かったと思いきや、テレビ(KDL-40F1)側のリンク機能が全く機能しなくなってしまいました。テレビに繋げている機器は、BDレコ(DMR-BW780)・ホームシアターシステム(HT-CT100)・PS3の三つです。
テレビ、BD、ホームシアターはそれぞれのリモコンからであれば操作は出来ます。ただ、ブラビアのホーム→HDMI機器制御設定を開いて、「有効にする」のボタンを押しても認識できないようです。「接続を確かめてください」とだけ出ます。PS3に関しては電源は入るものの(ランプの点灯も正常)ホーム画面すら表示できません。
どなたか、リンクできる方法・PS3のホーム画面の表示方法をご存知でしたら教えてください。(カテ違いかもしれませんが)
落雷で家の中の電化製品が壊れたのでは?
電柱などに落雷した場合、被害を広げないための措置はされていますが、
どうしても近隣の家に被害は出ると思いますm(_ _)m
<「電話回線」から来る場合も...
「光電話(ファイバー)」の場合は大丈夫ですが、電話がかけられない状態になるかも...(^_^;
家電量販店の「延長保証」の規定にも「自然災害」での故障などには対応しない場合も有るので、
「落雷被害」だった場合「買い替え」を余儀なくされる場合も有りますm(_ _)m
<「メーカー保障期間」なら、購入店に相談して、
メーカーにサポートした貰った方が良いでしょう。
多分「故障」ということで、「基板交換」などの措置で無料で対応してくれるかと...
書込番号:14957355
私もお盆の落雷でネットワークなどをやられました。
うちでは家電ほとんどで雷サージ対応してあったのですがSHODENのサンダーブロッカーで対策したあった家電は大丈夫でしたがホームセンターで売っている安い雷サージ対応のやつではダメでその部分に接続したあったハブ電源からネットワーク回線に入ったようでネットワーク回線もやられました。(T_T)
故障部分の機器を交換した後ROCK THE NIGHT AWAYさんと同じようにWebカメラにアクセスできない時がある、レコーダーのリモート予約が出来ない時があるなどネットワーク通信が原因不明の不安定になりました。
そこで一度昼間にブレーカーでネットワーク機器のついているコンセントのブレーカーを落として全ての電源を落としたのち10分ぐらいしてから再度電源投入したらあら不思議まったく元に戻りました。
コンセントから抜いて置いておいても同じですので一度やってみては?
なお落雷によってLAN端子自体がやられている場合は修理になりますね。
うちもPCの二つあるのLAN端子の接続したあった一つをやられました。
LAN端子の接続部分のアクセスランプが点灯していないのならLAN端子部分の故障によるものが大きいかと思います。
書込番号:14957873 スマートフォンサイトからの書き込み
テレビとのリンクでしたね。
読み間違えました。f^_^;)
一度PS3で電源ボタン長押ししてみては?
http://qa.support.sony.jp/solution/S1110278021367/
書込番号:14957910 スマートフォンサイトからの書き込み
皆様レスありがとうございます。
教えていただいた方法を試しましたが全てダメでした。唯一光明が見えたのは、最初PS3本体の故障も疑っていましたがHDMIケーブルを外し、付属のコンポジットケーブルを繋げたらホーム画面が表示されました。HDMIケーブルそのものの問題だったのでしょうか?
でも相変わらずリンク機能は一切働かず、全て手動による操作のままです。
書込番号:14958340
皆様こんにちは。
理由はよく分からないんですが、用事でしばらく放っていて何となく再度テレビのホームからHDMIの設定画面を開いてみたら、知らぬ間に再び自動的にリンク(機器一覧)されていました。よく分からないけど、リモコンでBDやホームシアター側も問題なく操作が出来ました。良かったです。
あとはPS3なんですが、コンポジットケーブルでは接続可能なのでソニーによるとHDMI ケーブルを替えてやれば大丈夫そうです。
また結果を報告します。
書込番号:14959137
こんばんわ。その後の結果を報告いたします。
もともと繋いでいたHDMIケーブルと別の所に繋いでいたHDMIケーブルを繋いで、電源ボタンを長押ししてしばらく待ってみたら「画面設定」と(ようやく)無事に画面が出てきました!
ソニーによると「HDMIケーブルの相性や、今まで普通に使えていても急に付かなくなる場合など一時的な症状が稀にございます。」との返答がありました。
ちなみに今まで使っていたHDMIケーブルは別の場所に繋げてみましたら、そこはそこで問題なく接続できているみたいです。
なんかよく解かりませんが、とりあえずそんなこんなで直りましたのでご報告いたします。アドバイスいただいた皆様、ありがとうございました。
書込番号:14964162
おぉ〜、どうやら「落雷」が原因では無かった様で、良かったですね(^_^;
地震などの振動で、ケーブルや「B-CASカード」が接触不良になったりする可能性も有るので、
「接続」を見直す事も必要ですねm(_ _)m
<「USB」の「Bコネクタ」は抜け易い製品がたまに有る..._| ̄|○
書込番号:14965860
名無しの甚平衛さん、ありがとうございます。
まだ(中古とはいえ)購入してから半月くらいしか経ってなかったので、メッチャ焦りました。昨夜は三時間ほどぶっ続けでプレイしましたが(当たり前ですが)、何も問題なく大雨&落雷前の正常な状態に完全に直ったようです。
お世話になりました。
書込番号:14966244
この機種を3年4ヶ月使用しています。
昨日、突然、色がおかしくなりました。写真の様に、色が反転したみたいになります。
今日、購入店のノジマに行って相談したら、恐らく液晶パネルの交換になるだろうとのことでした。
延長保証に加入していたので、修理代は5,6000円まで出ます。
そこで質問です。
40インチの液晶パネルの交換費用はいくらくらいかかるでしょうか?
出張修理の対応は母がするので、事前に液晶交換費用がわかれば、実費をいくらまで
負担するか決めておけるかなと思い質問します。
27点
少し前にKDL-40F5のパネル交換が
修理代約¥68000でした
と有りますので余り変わらないと思いますよ
基本的に液晶交換は新しいTVを買うのと同じ位の値段に
成りますね
サポートに聞けば正確な値段が分りますよ
書込番号:13695019
32点
>ぽんたZさん
レスありがとうございます。
そんなもんで済むんですね。40F1は約19万で購入したので心配でした。
明日、ノジマに行って新品TVの値段を調べてきます。
書込番号:13695059
23点
トほほ状態ですが・・・
我が家の40F1も左側が黒くなったり戻ったりの繰り返し状態になりました。
3年3ヶ月目です。
修理センターの説明では出張費込みで68,000円(パネル交換費)+αだそうです。
当時はブルーレイもセットで買ったのでヤマダの追加補償は入ってません。
結局買い替えですか。。。
教えていただきたいのですが液晶テレビの平均寿命は?
量販店の5年延長ってやっぱり必要ですかね?
書込番号:13699145
25点
ヤマダのTHE安心で直してもらえますよ。
書込番号:13699343
28点
>花いちもんぺさん
3年で壊れると、保証期間からはそれなりに経ってるけど長く使ったとも言えないし、
何とも微妙ですね。
私は長く使う家電は延長保証に入るようにしています。
2台目の40F5を買った時は、BDレコーダーRX100も同時に買って、支払額が25万円くらいに
なりましたけど、どちらも延長保証は入りましたよ。
今回の修理で56000円使えれば、今までに払った延長保証代を余裕でペイできます。
私はブラウン管テレビ時代のイメージですが、今でもテレビの寿命は10年と思っています。
液晶テレビはどうなんですかね。
今日、ノジマに行ってテレビの値段を調べてきました。修理代と比較するためです。
全てソニー製で、32インチで36000円(安!)、40インチで10万前後、
46インチで15万前後でした。
私の場合、修理した方が得みたいです。
花いちもんぺさんの場合は悩むところですね。
余談ですが、ノジマに行ったら修理カウンターは満席で、
全員ソニー製品の修理依頼でした(笑)
修理センターの話では、出張修理は大変混んでるとのことですし、
ソニー、大丈夫ですかね。
書込番号:13699375
22点
私もTATTOO YOU さんと同じ症状で2ヶ月ほど前にパネル交換をしました。
購入後3年2ヶ月、ケーズの5年保証に入っていたので電話連絡して4日ほどで修理完了でした。
修理に来た人と話しましたが、F1でこの症状での交換はその人は初めてと言うことですが、みなさんの事と歳月を考えるとこれから多くなりそうですね?
付いていたパネルはSONYパネル、交換は台湾製になりました。
(修理時に見ていてラベルを確認)
パネルのメーカー保証は2年でしたっけ?5年保証になっていて助かりました。
金額の事がわからず申しわけありませんが、まったく同じ症状でしたので書き込みました。
書込番号:13731878
12点
>アウチ(>_<)さん
レスありがとうございます。
ソニーパネルから台湾製に変わって、画質は変わらないのですかね?
なんか損した気分ですね。
書込番号:13735465
>TATTOO YOU さん
画質ですが交換して電源ONの状態で、ちょっと色が濃く柔らかめに感じました。
F1はきつい画質ですよね、いろいろいじって柔らかめにしてあったので、交換した当初そう思っただけかもしれませんが?
画質調整後はあまり変わらないような・・・・
SONYさんは国内でもうパネル作ってないんじゃないんですかね?
F1購入したときはSONYパネルと言うことで購入したんですけどね。
交換したパネルにはメーカー保証は付かないそうです。
又壊れるなら5年保証が切れる前の一年以内に壊れて欲しいものです。
今は今年はじめに購入したブラビア55インチが心配になってきてます。
書込番号:13736141
>アウチ(>_<)さん
そうですか、やはり画質は変わりますよね。
本来のF1の画質に戻らないのは困りますね。
書込番号:13739712
先程、ソニーサーサービスが来て修理をしてくれました。
液晶パネルの交換と基板の交換でした。
テレビが前期モデルでしたが、前期モデルの液晶がないとのことで、
後期用のパネルになりました。
これが、アウチ(>_<)さんが言われる、ソニーパネル→台湾パネルへの変更でしょうね。
パネルが変わったので、対応した基板にも変える必要があるとのことでした。
気になる修理代ですが、値引きしてくれて、延長保証の56000円以内に納めてくれた
とのことでした。失礼と思いましたので、本当の修理代は聞きませんでした。
参考にならなくてすいません。
これは母の部屋のテレビで、普段私は見ていないので、
パネルの変更による画質の変化はわかりませんでした。
液晶に合わせて基板も交換しているので、大きな変化はないのかもしれませんね。
普段見ているリビングのブラビアはF5で4倍速なのですが、久しぶりのこのF1の2倍速を見て、
もう2倍速には戻れないと思いました。
音は、F1はスピーカーが前面を向いているので、下向きのF5よりダイレクトに音が届くので
好印象です。
みなさん、ありがとうございました。
書込番号:13756770
最初のほうの書き込みに写真が有りますが、初期は台湾AUO製のパネルですよ。
書込番号:13756858 スマートフォンサイトからの書き込み
購入4年目で私のブラビアも同じ症状になりました。
サービスマンに「ネットで同じ症状の人が結構いるが初期不良じゃないの?」と言って見たけど、
リコール対象外ということでした。
残念ながら長期保証に入ってなかったので、修理代65000円ほどというので廃棄することにしました。
まさかテレビが4年の命なんて思わなかった…。
ソニータイマーは都市伝説と思ってましたが…、もうソニー製品は購入しません!
書込番号:14806727
18点
4年も経っているのに初期不良って…
長期保証を選択しなかった時点で故障のリスクを受け入れているので
文句は言えないと思います。
今回みたいに文句言わなくて済むようにするために皆さん長期保証に入ります。
ソニータイマーって一般的にはメーカー保証が切れてすぐに故障することを指すけど言葉の意味わかってます?
書込番号:14807101
長期保証に入っていたので無料で修理完了しました。快適に使っています。
ソニータイマーの使い方間違ってますね そもそもソニータイマーなんてないんですが…
書込番号:14808623
2年4ケ月で、液晶パネルに緑と黄色とピンクの縞模様が入るようになりました。
見てられないので、トーク番組は音声だけ聞いています。
保証は2年しか入っておらず、修理費用は最大44,600円と言われました。
こういう現象はよくある事なのでしょうか?
「良く有る」事は有りませんが、
「全く無い」訳でも有りません。
「故障」に遭遇するのは「運」ですm(_ _)m
「ヤマダのThe安心」という手も有りますが...
書込番号:13886829
ちょこれいとでぃすこさん
2年4ヶ月くらいで壊れるTVを作って販売するSONYが悪いが、ココは、有償修理しかなさそうです。
出張だと有償になってしまうかもしれませんが、見積もりを取ってもらったらいかがでしょうか?
基盤交換で1万円前後ですむかもしれません。
もしくは思い切って買い替えてしまうか、ですね。
もちろんこのあと同様の症状の人が、多く書き込みをしてくれれば、交渉の余地もあるかと思いますが。
>良く有る」事は有りませんが、
「全く無い」訳でも有りません。
書けばいいってもんじゃないですよ。
ジンベエさんは素晴らしい回答も多いが無意味な回答も多いですね。
あと引用文とご自分の回答は1行あけた方が親切です_| ̄|○
書込番号:13887274
ココのクチコミでは結構出てくる「もしもの時は」の手段です。
「規約」などについては、良く読んでから購入(契約)してくださいm(_ _)m
書込番号:13892930
はい。今後の参考のためにも教えて頂いてありがとうございました♪
GOODアンサーにクリックしたのですが、表示されてません・・・
すみませ〜ん。
書込番号:13894935
【欲しいものリスト】生成AI用
【欲しいものリスト】欲しいものリスト
【おすすめリスト】時々1440pゲームする人向け
液晶テレビ・有機ELテレビ
