このページのスレッド一覧(全303スレッド)![]()
| 3 | 2 | 2014年10月18日 18:01 | |
| 25 | 4 | 2013年7月8日 00:52 | |
| 0 | 2 | 2011年12月19日 22:39 | |
| 1 | 2 | 2010年6月13日 21:20 | |
| 0 | 4 | 2010年1月21日 15:48 | |
| 0 | 9 | 2012年9月9日 21:35 |
液晶テレビ・有機ELテレビ > 東芝 > REGZA 37Z1000 [37インチ]
先日、8年使ったこの37Z1000が故障したのを機にシャープの40型の安目の機種を購入しました。
その軽さに驚きつつ、設置して設定を弄ってまあまあ満足の行く画質にしました。
その後、正面から少し横に移動すると、画面の色が白っぽくなってしまいまい、設定ではどうにもなりません。
特に、人の顔が青白っぽく、正面から横に移動するほど今度はおでこや頬がテカったように変化してしまいます。
正面からは全く普通に視聴できるので、我慢しようと思いましたがやはり我慢できず、結局故障した37Z1000を修理依頼して、今日から入れ替えました。
電源基板の交換で、修理代金は21384円でした。
37Z1000は8年前の機種ですが、視野角を含めてトータルで非常にバランスの良い機種だったと実感しました。
また、視野角というのはカタログ値があてにならないものだと痛感しました。お店で実機を確認しないとダメですね。
REGZAの42J8、欲をいえばZ8あたりを購入されればよかったですね。
IPSパネルのほうがよかったみたいですね。
でも修理で直ってよかったです。
書込番号:18065697
そうですね。
せめて42J8でしたね。
購入したのは、40H11です。
急に故障してしまったので、あわてて購入したのがいけなかったです。
一応購入前に、カカクコムの口コミやレビューは読んだのですが、斜めから見てもきれいという書き込みがあったので、信用してしまいました。
書込番号:18065801
2006年に購入した機種ですが電源が入らず知り合いのエンジニアに見てもらいました、結果電源回路の焼きつきでした、基盤の裏側が黒くなるほどで本来は冷却ファンを付けるべき物であるとのことでした、また部品自体も調べてもらいもしたが日本製の部品とは明らかに耐久性が悪く対応年数も格段に変わるとの事でした、儲けを優先するためにどこのメーカーでもこんな感じの回路は多く修理で見かけるがここまで安くあげているのは大手の会社らしからずだと驚いていました、一度修理をしてもまた故障するのもうなずけます、保証が切れてから壊れるのも耐久性の悪い中国製の部品が原因となっているかも知れません、不具合情報をしっかり調べて信頼のあるメーカ品を買わないと痛い目に合うと身にしみて感じました、皆さんの機種はいかがせすか?
>皆さんの機種はいかがせすか?
私の42Z3500は2008年に購入しましたので単純に比較はできないと思いますが、投稿させていただきます。
先日5年延長保証が切れたのを契機に、42Z7に買い換えましたが、
その間、全く不具合も無く、十二分に楽しませてもらい、さよならするには少々おしい気持ちでした。
情報をしっかり調べて信頼のあるメーカ品を買って本当に良かったと思っています。
スレ主さんの不具合原因が、電源回路の焼きつきということでしたが、
視聴環境、設置場所や使用頻度、取り扱い方には問題なかったでしょうか。
「保証が切れてから壊れる」のは、ある意味仕方のないことだと思います。
永久に壊れないものは無いのですから、一定の区切りは必要でしょう。
逆に、保証内(たとえば1年)以内に壊れたら、いくら無料修理であったとしても、
修理の間、数日間テレビが見れない状況になりますので、そのほうが私は嫌です。
保証内に壊れることに対しては、文句言ってもいいと思います。
スレ主さん、37Z1000には、
7年間も働いてくれたのですから、お疲れさまと言ってやってください。
書込番号:16328558
TVが壊れた事に対しては、お気の毒でした。
ま、7年持ったので労いの言葉をかけてやって
下さい。
後の言葉は…
スレ主さんとそのエンジニアさんとが次に
購入されるTVをトコトン部品単位まで検証
された結果を楽しみにしています。
書込番号:16328893 スマートフォンサイトからの書き込み
7年前の37Z1000って、かなり高額だったのに、そこまで、劣悪な部品をつかってるんですか。
でも、さらに最近のTVはコストカットされてるので、どんな部品をつかってるか心配になりますね。
その知り合いのエンジニアの方に、信頼できるメーカーがあるなら、おしえてほしいですね。
できれば、参考にしたいので、お聞きできないでしょうか?素人じゃわからないので。
書込番号:16330493
いい機種に当たったんですねうらやましい限りです。
使用環境はと言うと良く見ていたくらいですがそれが良くなかったのかもしれません。
不具合のあった部品を基盤ごと取り寄せてもらい(不具合のあった基盤は一部焼けていたため)更に耐久性の悪い中国製の部品をピックアップし日本製の部品とマレーシア製の部品との構成で半田付けし取り付けました。
結果正常に映る様になりました、自分でやった訳ではないですがこれで絶対とは言えないけど叩き壊さない限りは以前と同じ症状で壊れる事はないと太鼓判をいただきました。4Kなど考えていましたが今回の件で懲りました。
貴重なご意見ありがとうございました。
書込番号:16342916
32Z1000を使用しておりますが、書き込み件数が多いのでこちらに書き込み
させて頂きます。
液晶テレビREGZA 32Z1000に外付けHDDを付けようと思い、某家電量販店で
対応しているHDDを聞いたところ、バッファローのLinkStation LS-AV500L/A
という型番を教えて貰い、ネットで購入しました。
LAN-HDD専用端子にHDDを接続しましたが、自動認識出来ず、説明書を見ながら
何とか手動で接続したのですが、録画予約をしても録画が出来ておらず、見て
いる番組を録画してもHDDは録画できていません。
テレビ側は録画予約のランプや録画中のランプは点灯していますし、接続した
HDDの中身も確認できるのですが、肝心の録画が出来ず悩んでいる次第です。
REGZA Z1000に対応のHDDではないようですし、HDDの対応のテレビ名にもZ1000は
ないので動作保障はされていないようです。
某量販店で聞いた時にしっかりと調べて買わなかった私が悪いのですが、せっかく
買ったこのHDDを使いたいと思いますので、皆様のお力をお貸し頂ければと思います。
似たような状態で問題を解消された方、上記HDDでREGZA Z1000シリーズに接続されて
いる方がいらっしゃいましたら、接続・設定方法等をお教え下さい。可能であれば、
LAN環境を構築せずそのままテレビとつなげればと思っております。
LinkStation LS-AV500L/Aの方にも同じような内容の書き込みをしましたが
両方は良くないですよね・・・・。出来るだけ情報が欲しいのです。
1カ月以上たっていますので,もう解決ずみかもしれませんが,
念のために‥‥
とのことですが,その際録画先の機器は,LAN(そらはなさんが付けられたLS-AV500L/Aの共有名)になっていますか。
もしも録画先が「ビデオ」や「LAN(東芝RDシリーズ)」などになっていると,
上記の現象が生じますが‥‥
書込番号:12619144
32Z1000を使ってます。録画できるHDDを探して、I-ODATAのHDL-SシリーズでREGZA対応、対応機種にZ2000が含まれているものを購入して、直接接続して、試してみました。問題なく録画できました。まだ、録画しか試してませんが、一応ご参考までに。
書込番号:13916157
あまったパソコンがあったので、リビングPCに転用しようと思いこのテレビ
がPC接続対象外と知りつつ、試してみました、ブルーレイの再生はできたので
すが、残念ながら解像度の設定を1920×1080にしても、周囲30mmくらい黒く
なり、dot by dot表示でないので、にじみがあります、接続したPCは自作機
GA-MA78GPM-UD2H ビデオ出力はHD3200相当のオンチップでHDMI接続で、試しにDVI
変換コードで接続しても同じ結果でした。
dot by dotができればチューナーを載せて予備のHDレコーダーにしようかな
とももくろんでいます、dot by dot表示ができるビデオカードかビデオチップ
ご存知の方、教えてください。
口耳の学さん 早速の回答ありがとうございました。
ここは視聴率が低いので、数週間以上は回答ない思ってました。
教えていただいたCCCのスケーリング調整でピッタシdot by dot
表示できました、ビデオカードの出費を覚悟してましたが節約
できました、感謝します。
書込番号:11492087
古い機種の質問で恐縮ですが、このZ1000シリーズのLANハードディスクに録画した
TSタイトルは、Z1000にI-LINKなどで接続した東芝のレコーダーにムーブは可能でしょうか?
バージョンアップにより「アナログダビング」に対応したのは知っていますが
「TS」のまま、つまり劣化させることなくレグザのLANハードディスクより
レコーダーにムーブさせたいと思っています。
古い機種なので情報もなかなかなく、こちらで質問させて頂きました。
残念ながらできません。
無劣化のダビングはLAN経由のレグザリンクダビングしか方法がないのですが、Z1000はこれに対応していません。
書込番号:10812573
残念ながら出来ません。
このi.Link(TS)端子は、内蔵チューナー映像を外部録画機器に出力することには使える(D-VHS機等への録画)ものの、録画済み映像のムーブには使えません。
書込番号:10812671
ラジコンヘリさん、m-kamiyaさん、早々のご返信有難うございました。
この機種では出来ないのですね。
発売当初は多機能だったのでしょうが、現在では物足りないですね。
(DLNA、4th MEDIAも使い道がないし・・・)
画質という点では最近の機種にもひけはとらないでしょうか。
それとまた質問で申し訳ないのですが、下記のような接続で
東芝のレコーダー・ヴァルディアの録画、予約録画は出来ますでしょうか?
例として、1階にヴァルディア、2階に当機種Z1000をそれぞれLANで接続するとします。
以前レグザの下位機種(型番は失念しました)をこのケースで設置しておりました。
その際はLANを介してヴァルディアの録画を開始できました。
レグザのチューナーからという意味ではなく、レコーダーの録画開始の遠隔操作です。
しかし当機種Z1000では出来ないとの書き込みを見たことがあります。
(ヴァルディアは認識でき録画データもあるが、映像・音声が記録されていない)
やはりこの機能も出来ないのでしょうか?
度々お尋ねしますが、宜しくお願いします。
書込番号:10816471
Z1000は今でも名機と呼べるぐらい画質はいいかと思いますよ
でも、数年の進歩でさらに高画質に進化してます
Zシリーズではなく、Aシリーズあたりなら、まだまだ画質で張るぐらいかも(??)
Z1000とVARDIAとで「テレビdeナビ」を利用した録画予約はできますよ
http://www.toshiba.co.jp/regza/z1000/z1000_03.html
Z1000の番組表から、VARDIAの内蔵チューナーを働かせて録画できます
書込番号:10817655
こちらの掲示板でも以前書かれておりましたが、
@チャンネルを幾つか変えると音量が出なくなる。
A音量調整を行うとチャンネルが変わってしまう。
両不具合共頻度的には時々程度なのですが購入から5年目を向かえたので
気になります。(購入当初数ヶ月後から現象ありました)
ソフトウェアVer.は最終の『T14-01DD-07E-009F』です。
リモコン等交換された方、その他修理された方の情報お待ちしております。
レコーダーなどはお持ちで無いでしょうか?
レコーダーのリモコンでも、テレビの操作ができると思います。
<特にチャンネルや音量の操作程度なら...
それで試してみて、
「リモコンがおかしい」
「テレビがおかしい」
を切り分けてみては?
書込番号:10807932
ヤマダ電機の「THE安心」に加入して、修理してもらってはいかがですか?
「THE安心」は年会費3000円ちょっとで、製造から6年未満の
テレビ、冷蔵庫、洗濯機、エアコンを無料修理してくれます
書込番号:10807992
ヤマダ電機の「THE安心」って一種の保険ですよね。
他店で購入した商品でも、保障してくれるという優れもの。
ただ・・・
すでに壊れているものを保証してもらおうと、加入するのはどうなの?という道義的なものを感じませんか?
他店で購入して
保証に入って
それで壊れたといって保証を使うのは分かるけど
壊れていて加入して
じゃぁ使おう、というのは、可能なのかどうか?
生命保険でもそうですが
悪いところがあって
それを黙って加入して
悪いところが出てきた・・・といっても保証してくれないでしょう。
THE安心は、保証してくれるのでしょうか?
いつ悪くなったか、分からないから、黙って修理依頼しておけばいいか・・・と考えることは可能かもしれないけど・・・。
書込番号:10809870
みなみだよさん
とくに、いつ故障して、という規約もないですし
利用したらいいのではないかと思いますが
同義的に気になる場合は、年会費を更新して、会員を継続するのも
いいのではないかと思いますが
書込番号:10810454
以前電源画入らず、その際リモコン操作でたまに誤操作なる旨を言ったところ、リモコンも新しいものに交換してくれました。初期のリモコンはよく誤操作あるということでした。
書込番号:10832055
Aの現象は名無しの甚兵衛さん、Estamaさんが仰る通りリモコン交換で改善しましたが@は基板を1枚づつ交換し1〜2ヶ月程度様子見の状態で既に2回目の交換を先日実施頂きました。
早く解決したいです。
書込番号:11375554
2回目の交換でも異常再現があったので、3回目交換実施の様子見です。
デジタル基板を変えた様です。引き続き様子見の日々です。
書込番号:11529746
やはり改善されておらずです。
東芝からもその後確認連絡無いので再度連絡しようと思います。
書込番号:11887468
私も37Z1000を購入して5年目くらいで、リモコン音量操作でチャンネルが変わってしまう症状がでました。
もっと早くこの掲示板に気が付けば良かったのですが、リモコンを買い替えてしまいました。
リモコン交換後は同じ症状は出ていません。
書込番号:15043817
【おすすめリスト】時々1440pゲームする人向け
【おすすめリスト】おススメ用
【欲しいものリスト】新技術お試し機の自作PC
【欲しいものリスト】DDR4で妥協構成
【欲しいものリスト】AM5
液晶テレビ・有機ELテレビ
