このページのスレッド一覧(全822スレッド)![]()
| 2 | 7 | 2008年5月11日 04:10 | |
| 1 | 2 | 2008年5月10日 06:39 | |
| 2 | 3 | 2008年5月1日 18:10 | |
| 0 | 2 | 2008年4月29日 23:09 | |
| 0 | 2 | 2008年4月20日 23:59 | |
| 0 | 6 | 2008年4月8日 18:37 |
液晶テレビ・有機ELテレビ > 東芝 > REGZA 37Z2000 [37インチ]
REGZA37 Z3500にLANHDD(IOデータ HDL-GS500)をルーター経由でつなぎ録画をしたのですが 録画映像を再生するとブロックノイズが頻繁に入りとてもみれません。東芝に問い合わせしたところ LANHDD ルーター REGZAのつなぎですと
HD画像は補償できないので REGZALAN専用端子とLANHDDを直接のつないで
くれといわれました。それではLANHDDがREGZAの録画専用でしか利用出来ない
ので何でと思いましたが 直接つないで録画を実行しました。しかしこれでもブロックノイズが入りルーター経由でREGZAとつないだものとほとんど変わりません。
東芝曰く直接つないだ場合はありえないとのコトなのですが
LANケーブル(1000対応)が5Mと少し長いのでノイズを拾っているのか原因が分からず困ってます。LANHDDで録画された方で映像はきれいに録画できてるでしょうか教えてください
基本的に、汎用LAN端子にルーター経由で接続しても問題はありません。もちろん、録画時に他の機器で大量のデータがLANで流れていれば影響を受ける事はあり得るでしょうが、それはかなり極端な事例になるでしょう。(わたしの場合でも、特別問題はありません)
今回は汎用、専用端子の両方で起きているので、LANの帯域不足では無さそうです。(ケーブルもCAT5e以上のようですし)
ブロックノイズが出ているので、原因を疑うとしたら受信電波の強さが十分にあるかどうかを確認してみた方が良いと思います。受信電波のレベルが必要最低限ギリギリだと、雨、風などによって影響を受け、ブロックノイズが出ることがあります。一度、Z3500で各チャンネルの電波の状況を確認し、問題が無いか確認しましょう。(取説準備編31p参照)
書込番号:7620030
早速のアドバイスありがとうございます。録画したものはBSデジタルでアンテナがベランダにあるもので、指摘された可能性が大に思います。早速家に帰ったら実行してみます
書込番号:7620079
東芝のサポートは原因切り分けっていうか責任逃れするために、よくそのような回答しますからね
書込番号:7622055
リアプロ様
先日アドバイスいただきありがとうございます。アンテナの受信レベルは地デジで59
BSデジタルで39でて問題はなさそうです。何が原因か分からず思考錯誤して全ての接続・設定をやり直したりしたのですがブロックノイズがでます。LANHDD録画に原因があるのかと思い ポイントが残っていたのでIOデータのREGZA対応USBHDDを買い録画したのですが やはりこれでもブロックノイズがでてきます。考えられるのはREGZAの
録画機能に何か問題があるのではないかと思い、東芝に電話したら4/7に来てくれるそうです。
書込番号:7631631
>yana2003jpさん
取り敢えず、問題は無かったですか。ただ個人的見解になりますが、BSデジタルの受信レベル「39」はあまり余裕がないような気もします。(最低必要レベルが36ですから)
私の場合ではBSデジで「44」、地デジで「56」ありますが、WOWOWなどでブロックノイズが出ることが偶にあります。
まあこの度は、東芝のサポートが来てくれるようなので、その辺の原因もハッキリすると思います。早く解決すると良いですね。
書込番号:7631992
自分も全く同じ状態でレグザブロックノイズで検索かけたらこれにヒットしたのでここに書き込みします。
今日東芝の方が来ました、自分もあれだけ色々と悩んだのにテレビ変えたら解決しました。
本当に悩んだ日々はなんだったんだろうと思いますけどyana2003jpさんはサポートの方来られて解決したのでしょうか???
書込番号:7744060
もう少しでおっちゃん さん様
REGZAの録画のブロックノイズの件ですが
私の場合もTVを交換して直りました。
やはり東芝のサービスの人がきて症状を見て買ったヤマダ電機に連絡をして
すぐ交換をしてくれました。
LANも専用でなく汎用の方でルーター経由ですが問題なし。
書込番号:7791823
色々自分なりに調べたのですが分からないので教えて頂けると助かります。
REGZAのHPに”ダビング10番組の「アナログダビング」対応に
バージョンアップします”とあるのですが、、
http://www.regza.jp/product/tv/feature/function01/dub.html
自分は、REGZAとSONYのアナログDVDレコーダRDR-AX75(PSPにアナログ画像をコピー出来る機種)
http://bbs.kakaku.com/bbs/20277010218/ を使っているのですが
REGZAのデジタル放送録画出力端子から出力しAX75(入力1)で入力録画したものは
コピーガード制御が入りPSPにムーブ出来ないです(REGZAでは当然見れますが)
バージョンアップされた時にどのようになるか、期待があり教えて頂きたいのですが
デジタル放送録画出力端子とAX75(入力1)を繋いで外部出力で録画した場合でもPSPに
転送出来るようになるのでしょうか?(PSPで現状の4:3の画像を16:9サイズで見たいんです!)
どうも、REGZAのHPにあるのは外付けHDDの画像データがDVDレコーダにダビング出来るという
内容のようで自分の期待するものとはちょっと違うような感じもするのですが、どうも
分からず、どなたか教えて頂けると嬉しいです。
来月下旬以降予定のバージョンアップに実際されれば分かるのですが、事前に分かれば嬉しい
です。蛇足ですが今はREGZAで見る番組は外付けHDDで、通勤時にPSPで見る番組は
AX75でという風に使い分けてますが、サッカー番組などはどうしても16:9サイズがいいので。。
従来はレグザの外付けHDDに録画した番組は再生してもコピー禁止映像としてしか出力されなかったものが、ダビング10に なると録画可能の映像として出力されるようになるので、DVDレコーダーに録画可能になるという説明のようですね。
但し、一回のみ録画可能の映像としてDVDレコーダーに録画出来るだけなので、PSPへの転送は出来ないでしょうね。
書込番号:7786628
初めてのレコさん
早速の返信ありがとうございます。
そうですか、、残念です。どうやら今の自分の環境ではあまり意味の無い
内容になってしまいそうです。。アナログDVDレコーダしか持ってないので。
書込番号:7786949
RI HD機能搭載なのでRI EX機能も内包しているならZ2000でも対応してくれるでしょうけど、RI端子を省略したとするとZ2000では連動しないでしょうね。
詳細がわかるまでしばらく待ってください。
書込番号:7721637
ONKYOに問い合わせたところRI EXに対応しているそうです。(RIEX端子1つ)
書込番号:7747611
RI EX端子搭載しているのですか、ひめにゃんさん情報ありがとうございます。
BASE-V20HDの方はどうなんでしょうね?
書込番号:7747944
REGZAから出来る操作ではないですが、「share」の名前はPCから変更が出来たかは、私自身未確認です。仮に出来ないにしても、それぞれのLAN-HDDに共有フォルダを作り、それを登録すれば良いのでは?
書込番号:7732651
リアプロさん
パソコンなら変更できそうとのことで、
さっそくパソコンとつなごうと試みたのですが、
残念ながら、うまくつながりませんでした。
いろいろと試してみます。
書込番号:7740519
Z2000でLANHDDに録画したものをムーブしたいのですが、できるでしょうか?
ディーガのWX100かWX120を購入し、iLINKで接続してムーブしたいと思っています。
なにしろ、Z2000では、CMカット編集もできませんので。
他にカット編集が出来る方法があれば、それでもいいので教えてください。
現状、REGZAで録画した物は編集、ムーブは出来ません。今度のダビング10対応のアップデートがされれば、アナログ出力ですがコピーが出来るようになります。
書込番号:7701465
以前、ここで聞いた情報ですが、本機のi-Link(TS)は、REC-Pot等を接続し、録画時に直接REC-Potに録画すれば使えるものの、外部HDD内の録画映像をムーブすることには対応していないそうです。
なお、ダビング10に対応したとしても、対応後の録画映像はダビング10仕様?になりますが、対応前の録画映像は従来のコピワンの扱いになります。
書込番号:7702140
LS-160GLを購入して接続したのですがちゃんとテスト確認もして登録できたのですが
朝録画予約して帰って来て見るとLAN再生を選ぶと機器に接続できませんと出て録画もされてない状態になります
どのようにすれば解決できるでしょうか?
どういう接続をしているかで問題の範囲は変わってきますが、先ずはTV本体の主電源を入れ直してみましょう。(念を入れてLS-160GLも再起動したほうが良いかも)
書込番号:7636837
専用のLANの所に挿しててエラーメッセージを見ると
HDDにエラーが発生したため、録画予約
を中止しました。詳しくは取り扱い説明書をご覧ください
と表示されてる状態です。
書込番号:7637280
>sora.Mさん
専用端子なのでZ2000かLS-160GLの問題に限られますが、先に書いた主電源の入れ直しを試してもアクセスはダメでしたか?
書込番号:7637328
電源の入れ方は
LANHDD(フロントの起動ランプが点灯後)→レグザの側面の電源スイッチを押す
ですよ。
LANHDDの起動ランプが点灯する前にレグザの電源を入れるとエラー起こす事がありますね。HDDの初期不良でない限りそれが原因と思われますが。
書込番号:7638538
私も同じでした。過去の書き込みを見ると、この話題だらけですね。
固定IPアドレスにしないとだめなようです。私は、IPアドレスを固定してから一度もエラー起きたことがありません。参考にしてもらいたい書き込みは、7585149と7585630です。見てみてください。
書込番号:7641128
LAN HDD専用ポートに接続し、LAN HDDのIPアドレスをDHCPで取得している場合は
逆のほうがよいです。
REGZAがDHCPサーバとして稼動しているため、REGZAが先に起動していないとLAN
HDDはIPアドレスを取得できません。
てりておさんのおっしゃる通り、IPアドレスを固定にすればどちらが先でも問題
ありません。
書込番号:7647347
【欲しいものリスト】やっさんのぱそこん
液晶テレビ・有機ELテレビ
