このページのスレッド一覧(全822スレッド)![]()
| 0 | 10 | 2006年12月7日 18:40 | |
| 0 | 10 | 2006年12月7日 18:29 | |
| 0 | 8 | 2006年12月5日 10:03 | |
| 0 | 6 | 2006年12月4日 22:56 | |
| 0 | 0 | 2006年12月4日 22:30 | |
| 0 | 2 | 2006年12月4日 15:05 |
液晶テレビ・有機ELテレビ > 東芝 > REGZA 37Z2000 [37インチ]
37Z1000を購入し約半年間使用しましたが、右下の画面のムラがどうしても気になり
先日東芝のサポートセンターに連絡をして見に来てもらいました。
ムラを確認してもらいこれはいけませんねということで交換処置をしてもらいましたが当然Z1000の在庫はないのでZ2000への交換になりました。
そこで問題なのですが、これまでZ1000で使っていたLANHDDの録画したデータはZ2000に再接続設定してもらっても見れなくなってしまうのでしょうか?
東芝のサービスの方が言うには型番が変わってしまっているので再設定しても見れない可能性が高いと言うのです。
Z2000側の設定画面を見ると新旧のアドレスが表示されていて、アドレスをサポートセンターに伝え再設定してもらってくださいと出てます、これって再設定してもらえば見れそうな気がするのですが・・・。
東芝サポートの方の言われている事が嘘だということは無いのですが、同メーカーのテレビを変えただけで今までの録画したものが見れなくなってしまうのもおかしいんじゃないかぁと。
どなたかZ1000でLANHDDで録画し、Z2000にテレビを交換されてLANHDDを再設定して見れた方おられますでしょうか?
LANHDDはIODataの300Gモデルです。
要約すると、このTVの機能を使ってLAN HDに録画したデータを別の機械で見られるのか、ってことでいいですかね。
私はこの機種を持っていませんので、想像の範囲内になってしまいますがアドバイス程度に。
デジタル放送の場合、コピーガードに引っかかって見られなくなる、ということはあると思います。
今回の場合、TV自体がかわってしまったので、TV側かLAN HD側で「あ、録画したTVじゃない」ってことでコピワン等の制限に引っかかって再生できない状態なのではないでしょうか?
例えばアナログで録画したものが見られるかの確認や、パソコンからLAN HDにアクセスしてデータを再生できるかの確認もしてみてはいかがでしょうか?
書込番号:5721909
>Z2000側の設定画面を見ると新旧のアドレスが表示されていて、アドレスをサポートセンターに伝え再設定してもらってくださいと出てます。
なんで素直に指示どおりサポートセンターに連絡しないのでしょう。
想像の域ですが多分アドレスを旧アドレスに変更する隠し機能があるような気がします。
書込番号:5721937
37Z2000同士でも無理だそうなので、37Z1000からはもっと無理なのでは?
録画する際に暗号化しているのですが、録画したTVからしか見れないような仕様らしいです。
書込番号:5721971
不良交換などでTV自体が入れ替わった場合、サポセンに連絡すれば入れ替え後の37Z2000でも見られるように設定してくれるそうです。その場合元のTVでは見られなくなると思われます。
Z1000からZ2000に入れ替えた場合に対応してくれるのかは実際にサポセンに電話して確認するのが一番でしょう。
個人的には型番変わっても暗号化部分はそういじることはないと思うので可能なんじゃないかと思いますが…。
書込番号:5722030
>いような仕様らしいです
多分、暗号化されたファイルを復号化するときに使う鍵を
>いと出てます。
この作業で登録するのではないでしょうか?
素直にサポートに連絡すればいいのではないでしょうか。
書込番号:5722146
沢山のレスありがとうございます。
サポセンには本日連絡しました。今、回答待ちで技術センターでもさらに社内の担当技術者から返答待ちだそうです。
言われた通り不良交換等で同メーカーで型番が変わることなんて想定内のはずですのでいけそうなのですが・・ちょっと心配で先に経験されている方がおられればと思い質問させていただきました。
TV側としてはアドレスを変更すれば見れるようになる旨のメッセージを表示してますので、もしできなければあのメッセージは意味が無くなってしまい「このHDDではもう再生も録画もできません」と表示されるのが正解だと思います。
どちらにしても結果をまたご報告させていただきます。
書込番号:5722319
便乗質問失礼します。
私もZ1000のころから検討して、つい先日32Z2000を購入、今日到着予定です。現在、BDまでのつなぎとして、LAN-HDDにするかiLink(Rec-Pot)にするか迷っているところです。
この「ローカル暗号化」(カタログに確かそう書いてありました)ですが、カタログどおりにとれば「テレビが違えば見られない」わけですが、今回のtokihvさんのような正当な理由があっても技術的にどうしようも出来ないのか大変興味があります。(tokihvさん、ご報告お願いします。何とか見られるといいですね)
ところで以前どこかの掲示板で「iLink(Rec-Pot)に録ったものならテレビが変わっても見られる」という書き込みを見た記憶があります。そのときは「ヘー」くらいに思っていたのですが、これが本当なら俄然Rec-Potが第一候補になりそうです。どなたか確認された方はいらっしゃいますか?
書込番号:5724934
Rec-POTの場合はコピーワンスの問題を機器としてクリアしてますのでRec-POTが使用できるテレビであれば何の問題もなく再生できます。
書込番号:5725053
そうですか!
LAN-HDDもカタログで大きく扱われていて魅力だったのですが、総合的に判断して私にはRec-Potの方が向いていそうです。
有益な情報、ありがとうございました。
書込番号:5726401
37Z2000の専用LAN端子にLANHDDを繋げていますが、PCも繋げてメールで録画とかLANHDDに録画したものをDVDに焼いたり(できるかどうかわかりませんが)したいのですが、ルーターというものが必ず必要になるのでしょうか?ハブを介してテレビ、LANHDD、PCを繋げるのではダメですか?ルーターとハブとの違いもよくわからない素人です。よろしくお願いします。
本機は持ってません(欲しいですが)。
Z2000はLANを2つ持ってます。HDD専用LAN端子と汎用LAN端子。
HDD専用LANにはLAN HDDを接続し、ハイビジョン録画が可能。
ただしコピワンの問題もあり暗号化されているようです。つまり
PCで編集や他の機器で再生はできません。単なるデータとして
コピーはできるのかな?(その場合でも、元に書き戻さないと
再生も出来ないはずですが)。
汎用LAN端子にはルータやPCを接続でき、AVパソコンで
録画した番組をLAN経由でZ2000で再生することも可能です。
詳細はメーカーサイト参照。
http://www.regza.jp/product/tv/z2000/z2000_02.html#dlna
※ルータ:外部(INTERNET等)に接続することが前提で、
それを内部に分岐したりする。
HUB:複数LAN機器を集中接続する時に使用する。
ちょっと強引ですが、個人使用レベルではモデムとHUBを
合わせた物がルータと思ってもいいかも。
書込番号:5720148
4th MEDIA専用LAN端子も持ってますね(計3つ)。
※「仕様」より
http://www.regza.jp/product/tv/z2000/z2000_05.html
書込番号:5720178
インターネットにどのように接続されているかに依存します。
わたしも素人ですが素人なりの説明をしますと。
モデム等はインターネットに接続する役割,
ルーターはモデムからの情報を複数の機器に情報を整理して流す役割
ハブはルーターで整理された情報を各機器に流す役割,
ハブだけでは,複数の機器をインターネットに接続することはできないと思います。
もっとも基本的な構成としては,
インターネット回線--モデム等--ルーター--ハブ--複数の機器
となります。
ただし,モデム,ルーター,ハブを兼ね備えた機器もあります。
4-5 台程度までの機器をつなげるのであれば,
インターネット回線--モデム等--複数の接続口を持つルーター--複数の機器
の構成で十分だと思います。
お手持ちのモデムに複数の LAN 端末があれば,
インターネット回線--モデム(兼ルーター兼ハブ)--複数の機器
ということもありますし,
モデムにルーター機能があるが,LAN 接続口が不足している場合
インターネット回線--モデム兼ルーター--ハブ--複数の機器
ということもあります。
書込番号:5721142
私も先日37Z2000を購入し,今度の日曜に届く予定です。実機を使用する前にコメントするのも何ですが,一般的なネットワークの知識から判断しますと,メールで録画というのは,外出先からインターネットを通じて…というニュアンスでおっしゃっているのでしょうから,この場合はルーターは必要になりますよ。インターネットにつなげずに,同一セグメント内(※)で通信するだけならルーターは不要です。ですのでNASサーバー(LAN HDD)からパソコンにファイルをコピー(してDVDに焼く?)するだけなら,ハブで十分…というか,パソコンを直接,汎用LAN端子につなげば大丈夫だと思いますよ。
※たとえばサブネットマスクが255.255.255.0なら,IPアドレスのはじめの9つの数字が同じマシンは同一セグメントに属することになります。
書込番号:5721263
HD画質だと,1時間で約10GBになります.この容量を焼けるPC用ドライブとなると,ドライブ単体で市販されているのはBlue-Rayだけだと思います.データ転送にも時間が掛かりそうです.ギガビットで家庭内LANを組むのが良さそうですね.
なお,LAN HDD内の動画ファイルは暗号化されており,再生は,録画したREGZA以外では出来ません.上記のBDに焼くというのも,あくまでLAN HDDのデータのバックアップです.動画の再生はPC上では出来ません.
書込番号:5722455
そうですね,パソコンをDLNAサーバとして運用したところで,LAN HDDからパソコンへコピーしたデータをレグザで再生しても,とくにメリットはありませんよね。おっしゃるように,あくまでバックアップです。
書込番号:5722550
回帰線さん、こじゅさん、GoGoLionsさん、パソコンは大好きさん、ご回答ありがとうございます。大変参考になりました。まず、LAN HDDの映像をPCで編集、というのは暗号化の問題、容量の問題で現実的でないということは分かりました。出先からメールで録画予約という目的ならばPC接続もメリットがありそうです。汎用LAN端子にルーターを介してPC接続するということになりますか。確かにマニュアルにはそのような接続例が記されています。現在PCはマンションの専用回線に無線LANで接続しています。各戸IPアドレスを5つまで割り当てられていて、テレビ、PC、LAN HDDなどをそれぞれ個別にインターネット接続出来るのかとも思ってました。いろいろ試してみて結果をまたご報告させて頂きたいと思います。
書込番号:5723280
なるほど,そういう構成でしたら,
ルーターはマンション側でもっているということのようですので,
ハブだけで接続は大丈夫そうです.
PC を介してなにができるかはこの機種を持っていないのでわかりませんが,
メール予約や,DVD にデータを(アナログで)保存ということであれば,
TOSHIBA の RD やヴァルディアシリーズの購入を検討されてはどうでしょう.
なお,マンションのセキュリティ対策によりますが,
スイッチングハブをつなぎ,そこに PC などをつなぐのは,
同じマンション内の人達から,PCや,録画内容を覗き見されたりという危険性があるかもしれません.
書込番号:5724223
LANHDDをPCからも見られるようにするには汎用LAN端子につなぐ必要があるので、LANHDD専用端子につなぐ場合に比べ性能が若干落ちるようです。
うちでは追っかけ再生(録画+再生)不可、とのテスト結果が出ています。
いまどき馬鹿Hubがあるとは思えませんので他の部分でネットワーク負荷が高くなっても大丈夫だろうと思いますが、録画中にLANHDDのファイルにアクセスするなど TV-LANHDDの経路を邪魔する操作は控えたほうが良いと思います。
書込番号:5725799
> LANHDDをPCからも見られるようにするには汎用LAN端子につなぐ必要があるので…
そうなのですか。私は汎用LAN端子につないだPCから,専用端子のLAN HDDが参照できる(pingが通る)ものと勘違いしておりました。そうすると,私が[5721263]で,(クロスケーブルで)PCを汎用端子に直つなぎしてもLAN HDDからファイル転送できる…云々,書いたのは間違いでした。
他のネットワークトラフィックに邪魔されずにNASのみと通信するので“専用”端子なわけですね。納得いたしました。
書込番号:5726364
現在購入考えていますが、37H2000と37Z2000で迷っています。
実家に32H1000があり見て消す様には非常に便利なのですが
32H1000のように録画リストで簡単に再生でき番組表で録画予約できるのであれば37Z2000のほうを買おうと考えています。
37Z2000はLANケーブルで増設ハードディスクで録画したものを
リモコンで録画リストですぐに見られたりするのでしょうか?(リモコンには録画リストがないので)
番組表から簡単に録画予約はできる?見たいなのですが・・・カタログ見る限りでは。
またPCの電源が常時入っていないと見れないのでしょうか?
実際購入された方アドバイスお願いします。
私は32H1000を使ってますが、やはり録画はたくさんしたくなるのでZシリーズにしたらよかったなぁ、と
使用後、感じながらつかってます
Z2000はLAN HDDにLANケーブルつないで15分ぐらいで認識してくれます(対応機種に)
で、番組表から録画予約できますよ
H2000に較べマイナス面は連ドラ予約ができない点
録画ボタンがない点
だから外部入力録画ができない(必要性は低いが例えばゲーム画面が録画したいとか)
で、再生は
リモコンのメニューボタン押して、「LAN再生」と出ますから、そこに録画された一覧が表示されますよ
ちなみに、LAN HDDは
パソコンとは関係なしに単独で接続だからパソコンの電源は必要ないですよ
(パソコン本体を増設HDDと認識させようとするなら別ですが)
あとUSB端子にデジカメつなげれるので、ご家族で写真閲覧できたり、音もいいですからZ2000にしたほうがいいと思いますよ
書込番号:5695590
詳しい回答ありがとうございます。
録画ボタンがない点
録画ボタンがないので、今すぐとりたい時や途中からの場合もメニュから番組を選択してとるということでしょうか?
外部入力がないんですね・・・スカパーをつないで録画も無理ですよね・・・
>ちなみに、LAN HDDは
LANHDD使ったことがなくて、今現在PCに外付けHDDを使っているのですがその場合、PCを経由させて見れるということでしょうか?
やはりZ2000でしょうか?機能や画質考えるとZ2000に録画ボタンがあると即決まりなのですが・・・・
書込番号:5695743
にじでんさん
横から質問ですが、Z2000の購入を検討している年季入おじさんです。
是非以下のことを教えて下さい。
パソコン本体を増設HDDとして認識させられるのですか?
増設可能なLAN-HDDの仕様を見ていると多分通常のWネットワ−ク共有を使っているようなので、そうかも?とは思っていましたが・・・
その場合、LAN-HDD ⇒ ブルーレイ内蔵型/外付け型もPC経由では可能と思いますが、Z2000自体にその機能はあるのでしょうか?
もし、可能なら、そのBDディスクの再生表示がLAN-HDDへのデ−タ転送無しで出来るともっと素晴らしい。
USBも認識してくれるのなら、Z2000自体にUSB接続の外付けBDをつなげることもありなのでしょうか?
これらが可能となるとZ2000の魅力は倍々増ですね。
書込番号:5696012
bldさん、今やってる番組をすぐ録りたい時は番組表からできますよ
番組表で、先の時間の際には「予約する」
今の時間の際には「録画する」になってます
スカパー110なら番組表で録画できますが、スカパー外部入力だとできないでしょうね〜
まぁ、どこで妥協するかですよね
もしくはDVDレコーダで。
スカパーはハイビジョン放送でないので保存ならアナログのSP画質でDVDレコーダ使うほうがいいかも
DNLA対応なので
パソコンとネットワーク組めますのでファイル共有も可能かと思いますよ
過去ログで調べてみてくださいね
なにぶん私はZ2000持ってないので(;^_^A
欲を言ってたらキリがありませんが、Z2000ならBS、スカパー110がダブルチューナーですから、録画中に他チャンネルが見れますしね
H2000の場合は地デジはWですが、BS、110゚CSはシングルチューナーなので録画中に他チャンネルに変えれないです
書込番号:5696524
年季入りおじさん、申し訳ありません
なにぶん私はZ2000持ってないので(;^_^A詳しくは
スレ立ててZ2000とBDもしくはHD DVD搭載PCをお持ちの方に質問されるほうがいいかもしれないですね
パソコン本体を増設HDDとして認識してくれたという書き込みみたことがありますよ
Z2000からLAN HDDに録画したものはコピーワンスの関係から暗号かかってるので、パソコンでは見れませんよ
BD搭載PCのBD再生は
ネットワークつないでファイル共有させれば可能なのではないでしょうか?
Z2000のUSB端子に
外付BDは無理ではないでしょうか?
やったことなくてごめんなさい
書込番号:5696559
bldさん、どちらにしてもやっぱハイビジョン放送は
いいですよ〜
ワイドショーなんて
司会者の背面にある拡大新聞の文字が読めてしまうのには感動ですよ
ドラマでは女優さんのシミ・シワ・ニキビ・ファンデーションの浮き・産毛などリアリティさは・すばらしいですよ
私の地域は12月から
地デジ開始ですが
六月に買って、10月に地デジ試験放送が始まった際には感動ものでしたよ
観る見てて感じるのが
テレビ局、または番組よって残存が気になるもの、ならないものがあります
これはテレビ局自体のハイビジョンカメラの性能の差なのかな?
ちなみにフジテレビ系で「笑っていいとも」では残存が目立つのに、日テレ系で「おもいっきりテレビ」では残存が少ない
あっ、これは店頭の各テレビ(液晶もプラズマも)同じ現象です
ひとりごとをダラダラ長文すいません
書込番号:5696630
かなり迷います・・・にじでんさん、画質、機能、LANHDDのZ2000にするか、内臓HDDの使いやすいH2000にするか、金額も安値の店見た限り3万+LANHDD(2万)としても5万しか変わらないので、
できればなあと思ってるのがLANHDDを買ってそれをPCで編集できたりするのでしょうか?5年位前のPCですが・・・
先考えるとZなのですが・・・
書込番号:5707987
半年、一年前は
5〜8万円違いだったのが3万円違いぐらいまで
フルスペックが下がっていること考えると絶対、Z2000がいいですよ
なんせ、H1000を使ってる私が思うぐらい、後でHDD容量増やしたくなりますよきっと
こないだWii買ったんですが、D端子につなぎたくなりました、しかし、DVDに今つないでて困ってます
端子の数も将来性考えるとZ2000がいいと思いますよ
まぁ、安くなったとはいえ高額なものですから、ゆっくりご検討ください
あっ、録画したものは
パソコンで編集はできないですよ
書込番号:5716895
下の書き込みでヤマダでレグザを5年保証付で購入された方がいらっしゃいますが、年間約3000円のThe安心保証でしょうか?それとも、5万以上のテレビに付く5年間無料保証でしょうか?私が購入した時、レグザは指定機種ではないので付けられないと言われました。回答をお願いします。
私の場合5年保証つきましたよ、11月26日購入、5万以上の方の練馬テック大泉店で
書込番号:5712240
普通に5年保証?でしたよ。テレビはメーカー保証で出来ますから、費用も要りませんとか言ってましたが。
書込番号:5712341
回答ありがとうございます。5年保証やっぱり付くんですね。土曜日にLABI1で購入して、日曜日にお金を払いに行った時に、聞いたところ、値札に5年保証と書いていないと無理ですと言われました。ちなみにシャープの37GX1には書いていました。また電話して聞いてみます。
書込番号:5712589
RABIなら、自分も同じですから大丈夫ですよ。
しかしフザケテますね。
日にちや客によって変えてるんですかね?
五年長期保証と書いた、インチキ臭い紙切れくれますから、もらって下さい。
書込番号:5713153
すいません、私も勘違いしているかもしれません。
皆さんが5年保証というのを「The安心保証」の保証と思っていました。なので、購入の際に特に確認をしませんでした。
これって自動的に付くものなのでしょうか?それとも、その場で言っておかないとダメなのでしょうか?
(値段がかなり安くなったのでうっかりしてました)
そもそも「The安心保証」とどう違うのでしょうか?
教えてください。
書込番号:5713387
先程、電話するとすんなり5年保証を付けてくれることになりました。(書き込みが効いたのかな?)明日、郵送してくれるそうです。相談に乗ってくれた方々、ありがとうございました。
書込番号:5715635
こちらの機種で安いお店を探してるのですが、みなさんがおっしゃってるような金額まで下げてくれるお店が中々見付かりません TT
みなさんのお話を参考にしながら、2週間ほど色々回って交渉してるのですがビッグカメラでの235000円+10%が最安値みたいです・・・
アクオスのGXが225000円+20%なので、これに負けないくらいのお店をどなたかご存知でいらっしゃいましたらと思いまして質問させて頂きました。
よろしくお願い致します m(__)m
先月20日頃に37Z2000を購入したときの情報ですが、
K’sが一声で235,000円、ヤマダ電機が240,000円
でした。
この辺りのプライスリーダーはララガーデン近くのK’sデンキ
だそうです。少し時間が経っているのでこの価格を下回ることは
出来ると思いますので、頑張ってください。
書込番号:5706269
先月26日、県西地区ですがクチコミ情報を参考に購入しました。
前日に軽く値引き額を聞いたところ
ヤマダ 228,000円
K’s 220,000円
コジマ 210,000円
翌日、3店舗の内でコジマがあと一押し出来そうでしたので
205,000円+HDMIコードなら購入と決め交渉したところ
現金204,000円+ポイント12,400P+5年保険証の回答でしたので
決めました。
またその日は東芝フェア開催中で、REGZAラベルのワインやクリーナー
その他小物等も貰えました。
書込番号:5713699
【欲しいものリスト】今、自作PCを作るなら
【欲しいものリスト】canon移行案
液晶テレビ・有機ELテレビ
