このページのスレッド一覧(全2スレッド)![]()
| 1 | 6 | 2010年9月24日 22:23 | |
| 4 | 2 | 2009年10月4日 19:25 |
液晶テレビ・有機ELテレビ > 東芝 > REGZA 32C3500 [32インチ]
今まで、レコーダRD-S601と32C3500をHDMI接続で使っていましたが、
この度、レコーダをS1004Kに換えました。
音声はオーディオアンプ(AVアンプではなく、赤白ピンコードで接続)から再生していたので、
32C3500に対し、HDMI接続時はTV音声を出さないようにしていました。
ところが、S1004Kに換えたらTV音声が出るようになってしまいました。
HDMI接続時にTV音声を出さないようにするには、どの設定を確認すればいいでしょうか?
(取説に「AVアンプ接続時の消音設定」説明はありましたが、試しても”AVアンプなし”になります)
接続状況がイマイチ判りません。
「C3500」と「S601」を「HDMI接続」していたのを、
「C3500」と「S1004K」を「HDMI接続」に「S601」と交換したのでしょうか?
「S1004K」で「HDMIから音声信号を出したくない」
なら、準備編の90ページに有る、
「デジタル音声出力 光」を選択するのが一番簡単かも...
<「同時出力」してしまうのかなぁ...
>試しても”AVアンプなし”になります
「何」の取説なのでしょうか?
テレビにもレコーダーにも、
「AVアンプ接続時の消音設定」という項目が見つかりませんでした。
>音声はオーディオアンプから再生していたので、
との事だったので、「C3500」の「オーディを出力端子から繋いでいると思いました。
<この方が、全ての音声を「オーディオアンプ」から出せますし...
※「C3500」の準備編49ページ参照
この接続をした場合、「スピーカー音量」は「0」にする必要が有ります。
書込番号:11957377
早速のレスありがとうございます。
>接続状況がイマイチ判りません。
S601→HDMI→TVを、S1004K→HDMI→TVに変更したということです。
デジタル音声(光)出力の際、ビットストリームかPCMを指定するもので、
仰るように、設定の如何に係わらずHDMI同時出力されてしまいます。
>「何」の取説なのでしょうか?
>テレビにもレコーダーにも、
端折って書いてしまってすいません。
TVの取説です。
操作編35頁に、「音声をAVアンプから出す」「音声をテレビから出す」の
いずれかを設定できる旨の説明があります。
(ただし、AVアンプが接続されていないと設定できません)
>※「C3500」の準備編49ページ参照
(私の取説には記載がないですね。改訂されたのでしょうか)
しかしながら、S601→HDMI→TVの時は、スピーカ音量を下げなくて済んでいたのも事実です。
初めに書いたように、TVに対し「HDMI接続時はTV音声を出さない」設定をした記憶があるのですが、
取説を読み直してもそれらしい記載がなかったもので質問した次第です。
書込番号:11958595
違っていたらごめんなさい
32C3500の“HDMI2”にS1004Kを接続して
テレビリモコンの設定メニュー→機能設定→外部入力設定→HDMI2音声入力設定→アナログ
でTV音声から音が出なくなるので機器の入れ替え時に“HDMI1”に接続したのではないでしょうか?
書込番号:11959387
あぁ、取扱説明書よく見たら、「光」と「HDMI」で別指定ですね...
と言うことは「同時出力」が基本となってしまいますね...
>TVの取説です。操作編35頁に、
>のいずれかを設定できる旨の説明があります。
なるほど、コレは「HDMI連動機能」についての説明なので、
機能が使えないと意味が無いですね...
「音量を0に」までは書いていませんm(_ _)m
については、「RD-S601」の導入・設定編82ページに有ります。
この製品の場合、「HDMIか光のどちらかに音声を出力する」となっています。
なので、stefanさんの要望する状態になっていたのでしょう。
本来なら、「個人的には」の絵の様な接続をした方が良いと思うのですが、
「レコーダー」から出力している意図は何でしょうか?
<「テレビ」の視聴では、「オーディオアンプ」は使いたくない?
※アンプの電源のON/OFFとテレビの音量で切換はできると思いますが...
コレが「面倒」ということでしょうか?
書込番号:11959628
すっきりしない点は残るのですが、
Don't Know Whyさんの方法で目的は達成できたので
解決済みとします。ありがとうございました。
すっきりしない点
新旧機種ともHDMI2に接続なので、「機器の入れ替え時に“HDMI1”に接続した」 ということはありません。
それと、後出しで恐縮なのですが、
実はHDMI1にパナのレコーダを繋いでいて、TVからの音声出力はされていません。
(Don't Know Whyさんに教えていただいた方法では対処できないはず)
>名無しの甚兵衛さん
レコーダとアンプは同一ラックに入っていますが、
そこからTVまで距離があるので、長いケーブルを引き回したくないというだけです。
書込番号:11963336
なるほど、それなら確かに嫌ですね(^_^;
了解しましたm(_ _)m
書込番号:11963587
最近、32C3500 の主電源が切れた状況に 2 度遭遇しました。
私が本体側のボタンを押下して主電源を落すことはありません。
1 人暮しですので、誰かが主電源を押下することもありません。
また、24時間稼動しているパソコンが2台ありますがこちらの電源は
落ちていませんでしたので、停電などでもないと思われます。
利用開始して1年半ほどはこんな現象はなかったのですが、何故
最近になって主電源が切れるようになったのでしょうか?
どなたか同様の症状に遭遇されている方はいらっしゃいませんか?
うちだけの症状かもしれません。
TVが使えなくなる原因の殆どは、「電源故障」からだと思うのですが...
<書く言う自分のTV2台も、電源が突然切れる様になって買い替えに..._| ̄|○
2台とも、2回の電源修理の後、買い替えとなりました(^_^;
視聴中に電源が落ちる様になると、ほぼ寿命かも知れません。(^_^;
※TVの寿命ではなく、電源回路の寿命です。
電源回路だけなら、メーカーサポートの有償修理で交換してもらえますが...
買い換えるかは、_1024さん次第ですm(_ _)m
書込番号:10258208
ご返答ありがとうございました!
おっしゃられるように、電源部の故障はあやしいですね。
ただ、今のところ、TVを観ているときに落ちたことはありません。
ここ1ヶ月ほどで、リモコンで電源を投入しようとしたときに反応
がなく、原因を調べたら主電源が落ちていた。という状態が2度ほど
あったという状況です。
目立った他の不具合なども出ていないので、何かのアップデート
に伴なうものなのか、こちらの機器固有の問題(故障とか)なのか、
他に同様の現象に遭遇している人がいないか、ここにて質問させて
いただいた次第です。
基本的にテレビの使い方はかわっていないのですが、強いてあげれば、
Friio のために B-CASカードを頻繁に抜き差しするようになりました。
Friio の導入時期は本年4月、現象が出たのはここ1ヶ月の話です
からあまり関係ないか…。
ほかにも類似の現象に遭遇されている方がいらっしゃいましたら
お知らせくださいませ。(^_^)
書込番号:10259078
【欲しいものリスト】これどうかな
【欲しいものリスト】東芝炊飯器
【欲しいものリスト】象印炊飯器
【おすすめリスト】妹用
液晶テレビ・有機ELテレビ
