このページのスレッド一覧(全48スレッド)![]()
| 18 | 7 | 2021年1月4日 14:49 | |
| 24 | 3 | 2018年3月26日 01:04 | |
| 0 | 1 | 2010年8月26日 23:12 | |
| 3 | 4 | 2010年4月29日 18:07 | |
| 0 | 0 | 2008年7月25日 22:03 | |
| 3 | 6 | 2008年7月19日 19:56 |
液晶テレビ・有機ELテレビ > 東芝 > REGZA 26C3500 [26インチ]
中古の本機をもらいました。
本体だけなのでアンテナがついていません。
電気関係に疎いものですから取扱説明書を読んでもよくわかりません。
アンテナは「同軸ケーブル S-2C-FB、S-4C-FB」というもので大丈夫でしょうか。
また、青いB-CASカードがついていましたが、このほかに必要なものはあるでしょうか。
数字は太さ、2Cの方は取り回しを良くする細いタイプ。
部屋のアンテナ端子から長い距離を引き回さなければ細いタイプでも良いけど長く引き回すなら4Cが良いです。
書込番号:20798742 スマートフォンサイトからの書き込み
出来れば5Cケーブルの方が望ましい。
BS放送も視聴する場合、青CASだと現在はNHKがメッセージ消去してくれません。
有料のWOWOW・スカパーも契約できません。
当然「UHF/BS・CS分波器」が必要となります。
書込番号:20798755
>あしながじいさんさん こんにちは
スレ主さん宅の壁のアンテナコンセントがありましたら、テレビと同型のものなら両端へプラグの付いた必要長の製品が売られています。
地デジは周波数が高く、ロスの少ないS-4C-FBがおすすめです。
ブルーのB-CASカードは、地デジ専用です、このままではBS/CSが見られませんし、ご覧になるにはカードを抜き取ってB-CAS
へ送って赤いカードに変更してもらう必要があります。
書込番号:20798770
>ブルーのB-CASカードは、地デジ専用です、このままではBS/CSが見られませんし…。
民放BSとWOWOW無料放送の日だけは観られます。
@BS日テレ
@BS朝日
@BS‐TBS
@BSジャパン
@BSフジ
@BSイレブン
@BSトゥエルビ
@D‐life
@放送大学
@スカパープロモチャンネル
ets
書込番号:20798802
油 ギル夫さん
TWINBIRD H.264さん
里いもさん
素早いアドバイス、ありがとうございました。
よく分かりました。
ご親切、感謝いたします。
書込番号:20798828
青B‐CASカードは「衛星契約拒否」に使えるかも?
書込番号:20799110
「中古買ったら青CASカードしか付いてなかったのでこのままで良いです」と言って【衛星契約】を拒否する(*^-^*)
書込番号:23888387
東芝 REGZA 「26C3500」 を購入しました。
すでに外付ハードディスクの「HDCR- U500EK」を持っています。
チューナーを買わないと録画できないと伺い、「VARDIA RD-E301」を購入しようと思っております。録画できるようになりますか?
また、東芝のチューナーでしたらどれでも大丈夫なんでしょうか?
チューナーとレコーダーの区別もイマイチ分かっておらず、わからないことが多いです。
書込番号:21704208 スマートフォンサイトからの書き込み
この製品を持っている訳ではありませんが...m(_ _)m
「26C3500」「RD-E301」どちらにも「USB端子」は無いので使えませんm(_ _)m
「録画をするには」というのであれば、「チューナー」では無く、「レコーダー」の事だと思います。
「チューナー」は、「FMとかテレビ」などの「電波を受信する機能」です。
<「チューナー」が無いモノを「モニター」とか「ディスプレイ」などと言います(^_^;
http://kakaku.com/pc/lcd-monitor/
「レコーダー」があれば、テレビの使用状況に関係無く録画は可能です。
「RDシリーズの東芝レコーダー」は、結構「癖」が有るので、本来初心者にはお勧めできませんm(_ _)m
<「2つのチューナーのどちらで録画するのかを明確にユーザーが指定するひつようがある」
ので、2番組を同時に録画する場合などに操作が面倒。
録画予約については、「テレビとレコーダーをHDMIケーブルで接続」して、「HDMI連動機能」を有効にした状態にすれば、
「テレビの番組表から、レコーダーに録画予約」が可能になります。
http://www.toshiba-living.jp/rev.php?no=71740&sid=1
http://www.toshiba-living.jp/search_name_list.php
から、取扱説明書の「PDFファイル」がダウンロード出来ますので、
「逆引き」する為にもダウンロードしておくことをお勧めしますm(_ _)m
書込番号:21704367
なぜ、11年前のテレビとレコーダーの話題が、今頃書き込まれているのでしょうか?
書込番号:21704491 スマートフォンサイトからの書き込み
何故、よりによって11年前のテレビを購入したのだ?
USB-HDDに録画をしたい、という希望があるならば、
テレビにその機能があるかどうか、
何故、購入前に確認せんやったのだ?
録画をしたいのであれば、
「26C3500」は、とっとと返品して、
録画機能付きのテレビに買い直すのだ。
http://kakaku.com/specsearch/2041/?st=2&_s=2&Sort=price_asc&DispSaleDate=on&Monitor=22&Monitor=30&HDD_soto=on&
ダブルチューナーを選択せんと、録画中に、放送中の別番組は見れん。
テレビをそのまま使用するのであれば、
DVDレコーダーであるから、
外付HDDを使用する事なく、番組録画は可能だ。
しかし、何故、よりによって、11年前のRD-E301なのだ?
バリバリの中古である事は必然だが、
そもそも正常に動作するのか?
どうせなら、新品BDレコーダーがいいとは思わんか?
http://kakaku.com/specsearch/2027/?st=2&_s=2&Sort=price_asc&DispSaleDate=on&Type=1&
BDレコーダーでなくとも、録画機能つきのチューナーという手もあるが、
http://kakaku.com/prdcompare/prdcompare.aspx?pd_cmpkey=K0000856703_K0000823330_K0000805007&pd_ctg=2047
こちらは外付HDDが必要となる。
手持ちのHDDが対応しておるかどうかは、不明だが。
こちらの地デジチューナーならば、HDDを内蔵しておるようなので
http://kakaku.com/item/K0000984523/
単体で録画は可能と思われるが、BS/CSには非対応のようだ。
書込番号:21704665
18点
スタンドははずすことが出来ますか??
はずせるのであれば、どこのネジを取れば良いとか教えていただけませんか??
はずしたいのですが、やり方がわからなくて困っています…(´・ω・`)
誰かよろしくお願いします。
大概は後ろ側で専用のネジで固定されている(4本位)ので
ネジを外した後、本体を上に持ち上げれば外れる筈です。
ネジは廻りのネジより太いネジを使用してる筈です。
場合によっては色違いになっているかもしれません。
書込番号:11818254
>HDMI端子の場所が分かりません教えてください
取説くらい見ましょう。
無くしたにしても、Downloadは出来ます。
取説 準備編P18を見てください。
背面中央のスタンド辺り(アンテナ端子の右側辺り)に有るはずです。
書込番号:11296329
先日テレビを見ていたら突然電源が切れてしまい、再び電源をつけてしばらく画面を見ていると映像が上下するとき画面中央の少し下の部分が黒っぽくなってしまいます画面を拭いても直りませんでした。もし改善策があれば教えてください。
PCのビデオキャプチャで地デジを録画した場合HDMI出力を備えた
ビデオカード使用してハイビジョン画質のままテレビで見ることはできるでしょうか?
ちなみに私のテレビは26C3000でこの掲示板の
テレビではないのですがよろしくお願いします。
まだ地デジ対応のビデオキャプチャやHDMI出力のある
ビデオカードはありませんが参考までに教えていただければ幸いです。
rroさん、こんにちは。
http://bbs.kakaku.com/bbs/20417010699/
TV買い替え前提のお話ですよね?
26C3000は解像度が1366*768ですね。
グラボはこの辺かな。↓
http://buffalo.jp/products/catalog/multimedia/gx-hd3650_e512i/
書込番号:8094517
CADと格闘中さん
早速のご回答ありがとうございます。
私の考えが上手く表現できていないところもあったみたいですが
TVは今のままでいきたいと思っています。予算が厳しいもので。
フルハイビジョンや地デジを最大限活用できないものの、26型ということもあり
ハイビジョンで今のところ満足しています。しかし、レコーダーがアナログ画質でしか
録画できないのが物足りないというのが現状です。
地デジ対応のレコーダーで600GB以上のレコーダーとなると安くはないので
比較的安上がりであろうPCによる録画をと考えております。
そこで心配なのは、PCとHDMI出力のあるグラボを接続したらPCで録画した映像は
ハイビジョンでそのままTVで映すことはできるでしょうか?
以前そのような関連の話でTVのHDMIとPCのHDMIは互換性がちゃんと
していないんじゃないかという話を聞いたため今回質問させていただきました。
書込番号:8094727
環境は違いますが液晶テレビとPCをHDMI接続して地デジカードを使い地デジを表示しています。
HDCP対応ならデジタル接続で地デジをハイビジョン画質で表示できますよ。
ですが家電レコーダーと違い、編集できない光出力はサポートしないAACでは出力できない等色々制限あります。
またPC用地デジチューナーは出たばかりの製品だからか相性問題の報告もされています。
少々高くても家電レコーダーの方が安定して使えますよ。
書込番号:8094824
rroさん、おおむね了解です。
>ハイビジョン画質のまま
とお書きでしたので、PCでハイビジョン出力しても
再生機器であるTVがハイビジョンの能力を有していないので
買い替えかなと思った次第です。失礼しました。
あまり理屈に走っても仕方がないのですが通常のハイビジョンは
1440*1080で1366*768の場合スケーリング処理で画素数半分で
そのTVに合うように調整されています。
(メーカーはそれでも宣伝でハイビジョンパネルと言うので
ちょっと疑問が残りますが…)
PCはこの機種でしょうか? ↓
http://kakaku.com/spec/00100218602/
だとしたらPC用の地デジチューナーを導入される前にメモリーの
増設が必要になるかと思います。(1.5GB推奨)
HDMIに関しては過渡期の部分もあるので、互換性というよりは
相性問題だと思われますが、今年解禁になったばかりのPC用
地デジチューナーは掲示板でもいろいろなことが書かれて
メーカーもアップデートで修正している時期ですから
これが確実とは言えないですが、上記に書きましたように
グラボをHDMI端子があるものを買われて接続されたほうが、
何かあった場合の問題の切り分けがしやすいです。
ですので
メモリー増設(1万円以内)
地デジチューナーボード(2万弱)
http://buffalo.jp/products/catalog/multimedia/chideji/dt-h50_pci/spec.html
上記グラボ(1.5万)
増設HDD(1万以内)
上手な買い物をされると約5万ぐらいで機材が整いますね。
書込番号:8094851
口耳の学さん、CADと格闘中さん
確かにその考えはありだと思うのですが、後々BDに残すことを視野に入れますと
BDレコーダーはまだまだ手が届きませんし、地デジキャプチャをPCに搭載してみたい
(すこしPCをいじってみたい)気持ちがありまして。しかし、迷う気持ちもあることは
確かですのでもう一度よく考えます。
CADと格闘中さん
PCはその機種を使用しています。地デジ搭載を考えるとなんとも情けないスペック
かも知れませんが・・・。
HDDは500GBを追加済みなのであと4万ほどみたいですね。これならいけそうですので
レコーダー共々じっくり検討させていただきます。
お二方とも貴重なアドバイスをしていただき、ありがとうございました。
書込番号:8097996
追記ですが、
バッファローの味方ではありませんが
BD−REにムーブできてビットレート変更できるのは
この機種ぐらいみたいですね。 ↓
http://kakaku.com/item/05554010602/
楽しんでください。(^_^)
ちなみに1時間録画で6.1GBとのことです。
まぁ不足しても外付けHDDにも録画できるとのことですので。
書込番号:8099332
【欲しいものリスト】欲しいものリスト
【おすすめリスト】時々1440pゲームする人向け
【おすすめリスト】おススメ用
【欲しいものリスト】新技術お試し機の自作PC
【欲しいものリスト】DDR4で妥協構成
液晶テレビ・有機ELテレビ
