このページのスレッド一覧(全23スレッド)![]()
| 8 | 4 | 2011年3月7日 22:31 | |
| 0 | 9 | 2011年2月8日 18:22 | |
| 2 | 6 | 2010年9月16日 08:41 | |
| 5 | 3 | 2010年2月22日 18:57 | |
| 0 | 0 | 2009年6月9日 21:42 | |
| 1 | 0 | 2009年1月5日 10:21 |
液晶テレビ・有機ELテレビ > 東芝 > REGZA 19A3500 [19インチ]
TV側に外付けHDD端子が無いので対応は出来ないでしょうか?
LAN端子からハブを利用してとも思ったのですが、ハードディスク専用録画LANとの記載がなく、ただのLANとしか記載がありません、やはりこれも利用出来ないでしょうか?
どうぞよろしくお願い致します。
外付けHDDへの録画に対応できないです、LAN HDDを接続しても使えないです。
テレビに直接接続はできませんが、D-TR1等外付けHDDへの録画に対応したチューナーを接続する方法はあります。
書込番号:12755878
残念ながら外付けHDDを付けることはできません。
書込番号:12755945
諦めてください。
端子がうんぬんと言うより、録画機能そのものの回路が載っていません。
他メーカー品の中には、USB端子が付いていて、USB-HDD内の写真等を再生出来る機種も有りますが、その機種でも録画機能が付いていない=録画出来ない機種も有ります。
書込番号:12755953
みなさん早々のご回答誠にありがとうございました。
デジタル放送受信可能TVからデジタルチューナーのD-TR1を繋げるとは驚きでした。
しかし、価格やスペースを取られる事、配線がゴチャゴチャしそうな事、電力を考えると現実難しそうです。
もう少し早く東芝さんもUSB端子付けていてくれたらなー、、と
今後購入する際は拡張も念頭にいれ、慎重に機種選びをしたいと思いました。
この度は本当にありがとうございました。
書込番号:12756100
すみません、教えて下さい。
高齢の父の寝室にこのテレビがあるのですが、寝る前イヤホンで聞きたいのに聞こえない、と言われました。
確かに音量をマックスの100にすると、やっと私には充分な音量になりました。
ただ、耳の部分のスポンジがなくなっているので、新しいイヤホンを買ってあげたいと思いました。
取説にある東芝の相談センター(名称の記憶は不確かです)に問い合わせをしたところ、テレビにはイヤホンが
付属になっていない事、どのイヤホンでも大丈夫なので、電気屋さんで買ってくれ、但し、
一方の音しか拾わないイヤホンもあるのでご理解を、と言われました。
そうなると、不安になってしまい、質問をさせて頂きました。
このテレビの両方の音をちゃんと拾えるイヤホンを買うには、どうしたら良いのでしょう。
どうぞよろしくお願いします。
片耳のタイプのイヤホンじゃなくて
両耳のタイプのイヤホン(ヘッドホン)では?
一例:http://www.biccamera.com/bicbic/jsp/w/catalog/detail.jsp?JAN_CODE=4984824763395
http://www.biccamera.com/bicbic/jsp/w/catalog/detail.jsp?JAN_CODE=4975769347955
これなんかも面白いかもしれません
http://www.biccamera.com/bicbic/jsp/w/catalog/detail.jsp?JAN_CODE=4961310094867
書込番号:12577085
100円ショップにも売ってますよ。
ステレオミニヘッドフォンと表示されてます。
ちなみに私はビクターのHP−FXC50−B(\3980)を買いましたが、耳に合わないので使って無いです。
なので、前に使っていたパナソニックのRP−HZ47(\980)を愛用してます。
耳も疲れないので、オススメです。
書込番号:12577222
万年睡眠不足王子さん、ウルトラマンマンさん、
早速にご親切な情報を有難うございます。
やはり、片方だけのイヤホンでは難しいのでしょうか。
質問の時に明記するべきだったのですが、
父は、両耳にイヤホンをするのには抵抗があるようなので、
片耳のイヤホンを考えていました。
大変心苦しいのですが、今一度、ご返答をお願いします。
どうぞよろしくお願いします m(。≧д≦。)m
書込番号:12577550
それでしたら例えば…
こんなカンジでいかがでしょう?
http://www.biccamera.com/bicbic/jsp/w/catalog/detail.jsp?JAN_CODE=4902704127570
http://www.biccamera.com/bicbic/jsp/w/catalog/detail.jsp?JAN_CODE=4901780006670
http://www.biccamera.com/bicbic/jsp/w/catalog/detail.jsp?JAN_CODE=4975769001147
書込番号:12577988
> 寝坊さん
片耳だとモノラルになります。
抵抗があるならどちらかを諦めてください。
書込番号:12578184
おそらくスレ主さんのご要望は、[TV側]ステレオミニプラグ⇔モノラルミニジャック[イアホン側]を変換する
↓以下のような変換アダプターを一つ用意すれば解決します。
http://www.sony.jp/cat/products/PC-251MS/connect.html
(リンク先はソニーの商品です。他のメーカーのものもあるはず)
で、片耳用のモノラルイアホンはお好きなものをお使いになればよいのです。
d(^^)
書込番号:12578280
モノラルイヤホンで音を大きくしたいなら、下記と同じでしょう。
http://oshiete1.watch.impress.co.jp/qa111318.html
左右両方の音声を聞きたいなら、ステレオイヤホンを使用してください。
書込番号:12578378
皆様、本当にご親切に有難うございました。
よく解りました。
勉強させて頂きました。
皆様から頂いたアドバイスをよ〜く検討して、
父に気に入って貰えるようにしたいと思います。
書込番号:12579704
早速に解答を下さり、更にまた補足に対してもすぐ対応して下さり、本当に有難うございました。
結局、○天市場で<ステレオ出力機器対応 片耳用Hi-Fiイヤホン S-193>というのを購入してみました。
ご親切に心より感謝申し上げます。
お礼が遅れまして失礼致しました!
書込番号:12625154
ディーガの500から
アナログ出力で、今まで使ってました。
全チャンネル、レベルは平均45〜65で
問題なく写ってました。今回
初めて地デジの、
この機種を買い、
HDMIで繋いだ所
受信レベルが25〜38。35を多少超えた一部の局のみ写るようになりました。
ためしに
直で、テレビにアンテナケーブルを差しても同じレベル低下のままで見れない局が多くなりました。
これは初期不良なのでしょうか?
TVもレコーダも数値が低いということですよね?
>レベルは平均45〜65・・・
この時の状態に戻してみましょう。【すべて同じ条件】
≪ただし、時として受信レベルは上下します。≫
戻してみたがレベルも下がったままなのか?
何か障害になった環境等も考えられるので
一概に機器の不具合と断定は出来ません。
なお、今回には無関係ですが
受信レベルはメーカにより数値の違いも有ります
書込番号:8877398
初期不良として、見てもらった方がいいと思います。
メーカーによって、チューナーの受信感度の違いがありますが、これは差がありすぎますね。
書込番号:8877400
この機種から
再度、
元のテレビにて
アナログ出力で見てますが、
レベルは平均50前後に戻り、全局
綺麗に映ってます
何回試しても
19Aに付け替えたら
レベルが37以下と低いです
書込番号:8877971
アンテナケーブルとHDMIは、別物ですよ。
一般的アンテナ接続例
壁のアンテナ端子
ケーブル
V・U/BS・CS分波器
レコーダーのそれぞれのアンテナ入力端子
レコーダーのそれぞれのアンテナ出力端子
ケーブル
テレビのそれぞれのアンテナ入力端子
御参考まで。
書込番号:8878271
うちの環境でも似たような状況になります。この19a3500にVHFアンテナ(地デジアンテナはまだ導入していません(汗))からの信号をF端子で入力しているんですが、フジテレビ系列と国営放送くらいしか映りません。BS・CSは導入していません。昔のアンテナ一本のみからの信号を分配しているだけです。
ためしに、この部屋のF端子に別のブラウン管テレビを付けてみると全チャンネル映りました。不良品なのか判断できかねている状況です
いちおう東芝のサイトから仕様を確認したんですが、地上アナログチューナは入っているようなので、不良品か相当ポンコツ仕様なのかどっちかっぽいですね。
tukki77さんとは状況は若干ちがいますが、参考になればと載せました。
あるとすれば、屋外のブースタと(あればの話だが)19a3500のブースタっぽい機能のやつが干渉してるくらいか
書込番号:11916429
地デジへのアンテナが未改修の建物で、地デジの放送信号が中途半端に入っている
場合は映るテレビと映らないテレビがある場合があります。
(テレビをレコーダーに読み替えてもよいです。)
お求めの電器屋さんに来てもらうと解決が早いと思います。また、昔のビデオデッキや
テレビに付属のアンテナ線やアンテナプラグや3C−2Vのアンテナ線はデジタル放送
に適していないので、市販のデジタル対応品に交換しましょう。
書込番号:11917710
仕様では画素数が1440x900あるはずですが、まずこの表示ができません。1280幅では、左右に空白ができます。いくらか見られるのは1024x768ですが、それではこれを購入した意味がない。PCモニターを兼用するプランはあきらめて、結局テレビ機能だけの使い方をしています。
仕様に無いですから・・・
http://www.toshiba.co.jp/regza/lineup/23c2000/function.html
「パソコン画面を映し出す」を参照。
書かれた内容から、D-Sub接続かな?
DVI-I or DVI-Dの端子が有るなら、DVI→HDMI変換ケーブルで接続すれば、1360x768が使えるかも?
まあ、それでもDot by Dotモードなら、周囲に黒帯が出来てしまいますが・・・
書込番号:10594432
HDMIでつなげれば認識もしますし解像度も色々変えることができます。
はじめはD-subでつなげようと思っていたのですが黒い画面で「この解像度では映すことができません」みたいなメッセージが表示されて画面が見えなかったので解像度を変えられず苦戦しました。
現在デスクトップのモニタ代わりに使っています
高解像度だと文字が小さくなるので1280×1024で映しています
書込番号:10982111
二台目以降のデジタル放送対応へのアナログテレビの変更を、RDなどのレコーダや地デジチューナーを購入して進めましたが、いずれもリモコンの操作が厄介で、特に老人には難しく、結局地デジ、BS・CSチューナ内蔵の新TVにするのが最も良いと考え19A35000買いました。但し本機にはシンプルリモコンが着いて居ませんでした。老婆にはシンプルリモコンは絶対と言って良いほど必要です。シンプルリモコンを別途購入しました。
視野角についての感想です。
確かに下から見ると黒っぽく見えるのでダメですが、左右からはきれいに見えます。
上方から斜め下にかなり鋭角で見ると、白っぽく見えます。
正面からは全く問題なし。とてもきれいに見えます。
パーソナルユースでは充分だと思います。
【おすすめリスト】時々1440pゲームする人向け
【おすすめリスト】おススメ用
【欲しいものリスト】新技術お試し機の自作PC
【欲しいものリスト】DDR4で妥協構成
【欲しいものリスト】AM5
液晶テレビ・有機ELテレビ
