REGZA 42ZH7000 [42インチ]
メタブレイン・プレミアム/おまかせドンピシャ高画質・プロ機能/倍速10ビット広色域フルHD液晶パネル/ブロードバンド映像サービスを備えたフルハイビジョン液晶TV(42V/300GB HDD)。価格はオープン
このページのスレッド一覧(全31スレッド)![]()
| 4 | 11 | 2014年10月1日 00:45 | |
| 1 | 3 | 2009年9月25日 22:48 | |
| 0 | 6 | 2009年6月24日 21:10 | |
| 0 | 4 | 2009年5月8日 09:28 | |
| 0 | 5 | 2009年4月29日 14:08 | |
| 0 | 3 | 2009年4月19日 22:21 |
液晶テレビ・有機ELテレビ > 東芝 > REGZA 42ZH7000 [42インチ]
以下の事をするのは可能でしょうか?
@自宅の無線LANの環境に接続してPCで録画したものを見る
A外出先からスマホで録画したものを観覧する
B外出先のスマホから録画予約する
上記をする場合、他にどのような設備が必要でしょうか?
現在、ソフトバンクADSL(ヤフー)使用、加入時に付属で付いてきたPON無線ルーター?(FON2405E)
でネットは使用しています。
全て不可
書込番号:17991913 スマートフォンサイトからの書き込み
B外出先のスマホから録画予約する
Eメール録画予約って機能があるようです。私は詳しくないので取説などをみてください
書込番号:17991937 スマートフォンサイトからの書き込み
「無線LAN」の機能が無いので、直接は不可能。
この手の製品の場合「イーサネットコンバータ」を利用するのが通常。
<http://kakaku.com/specsearch/0066/?st=2&_s=2&DispNonPrice=on&Sort=price_asc&DispSaleDate=on&Type=6&
単純な検索なので、実際には対象外の製品も入っているかも知れませんので、製品情報は良く確認して下さい。
>A
最初「42ZH7000」と何が関係するのか読み取れませんでした(^_^;
<「外出先から」「スマホで録画したもの」「を観覧する」
で区切ると、テレビは全く関係無いことに..._| ̄|○
「42ZH7000で録画したモノを、外出先のスマホで閲覧する」って事ですね。
「DLNA配信機能」が「42ZH7000」には無いので不可能。
「RECBOX」の一部の製品なら可能なので、「レグザリンクダビング」を利用すれば可能にはなりますが...
<http://www.iodata.jp/product/hdd/hdr/hvl-at/feature.htm#0
この製品だけでは有りませんm(_ _)m
「42ZH7000」だと「映像出力端子」が有るので、「SlinkgBox」を利用するのが楽かも知れません。
<http://kakaku.com/item/K0000474277/?lid=ksearch_kakakuitem_image
>B
「Z2シリーズ」移行なら「RZスケジューラ」を利用すれば比較的楽に録画予約は出来るようですが、
それ以前の製品は「メール予約」しか出来ないので、操作編の35ページを良く読んで、
理解出来ないようなら諦めた方が良いと思いますm(_ _)m
<最近のメールサーバーだとセキュリティの問題で上手くやりとりできないケースも有るので、
別途別のフリーメールなどのアカウントが必要になることも..._| ̄|○
書込番号:17993458
名無しの勘兵衛さん、ありがとうございます!
「イーサネットコンバータ」でネットネット環境にして「SlinkgBox」接続すれば可能と言う事でしょうか?
知識乏しくてすみません。
書込番号:17993665
SLINGBOXってZH7000に対応するリモコンてあるのかな?
おそらく対応するリモコンはないと思うけど。
書込番号:17993699 スマートフォンサイトからの書き込み
名無しの甚兵衛さんはスレ主さんの@は次のように解釈されましたか?
PCで録画したものを、Z7000で視聴する。
私の場合、次のように受け止めました。
Z7000で録画したものをPCで視聴する。
文字を読むかぎり、どちらでも取れますね。
文字による意志伝達の難しさを感じます。
書込番号:17996431
ずるずるむけポンさんへ、
あぁ、そうかぁ..._| ̄|○
基本「レコーダー」が対象なんですね...
<http://www.slingbox.jp/support/remote/
ご指摘ありがとうございますm(_ _)m
GONヒロさんへ、
>RECBOXなら可能でしょうかね?
自分が貼ったリンクに「チェックツール」へのリンクが有ったはずですが...
書込番号:17996437
まったく無知で、さらに言葉足らずですみません。
レグザで録画したものを遠隔PCやスマホで観覧したいのです。
あ、レコーダーは別にレグザとHDMIで接続してパナDMR-BR500を使っています。
書込番号:17996599
スレ主さん
なかなか返信来ませんね。
私のわかる範囲で返信します。
それと私の前スレでZ7000と書いたのは間違いで、ZH7000に訂正させてください。
@は自宅内のPCで視聴したいということですね。
であれば、ZH7000に配信機能がないのでできません。
しかしZH7000→RECBOXへ録画番組をレグザリンクダビングすれば、そのRECBOX保存番組をPCで視聴可能です。
しかし、PCにはRECBOX付属またはダウンロードでDixim Digital TV みたいなソフトをPCにインストール必要です。
ただし、有線LANなら確実ですが無線LANの場合、周辺の環境次第でやってみないとわかりません。
あと、PCの性能もそこそこ高性能を要求されます。
AについてもRECBOXへレグザリンクダビングすればできるかもです。
しかしスマホの機種、性能しだいなので名無しの甚兵衛さんが紹介されたIO-DATAのページなどでしっかりと調査してください。
ページに書いてある意味などわからなければIOへ問い合わせなどしてもよいのではないでしょうか?
私スマホ関係はほとんど無知ですので何もお伝えできなくてすみません。
Bについては携帯からメール予約ができるはずです。(RECBOXは必要なしです)
ZH7000をルーターをとおしてインターネット接続し、ZH7000にメールの送受信設定が必要です。
で、携帯から「dtvopen・・・」などの暗号文のようなものをメール送信しZH7000がそのメールを受信後、予約録画実行するもです。
ZH7000の取説に設定方法、予約方法が詳しく記載されているはずです。
しかし最近のプロバイダのメールサーバーの多くがセキュリティ対策のため25番ポートブロックを採用しており、このブロックの影響受けてZH7000→携帯への予約確認メールが届かないものが多いです。
ただ、確認メールは届かなくても、メールは実行されるので今現在私もZ8000で利用しています。
以上長くなりましたが、わかる範囲での回答です。
目的達成できるといいですね。
書込番号:18000363
東芝レグザZH7000(42型)の内蔵HDからDVDディスクにダビングする方法が分かりません。現在、ZH7000にHDMIで東芝のレコーダーRD-S303を接続し、LAN接続をクロスケーブルで行っております。レグザの内蔵ディスクからのダビングをしようとすると、ダビング対象には他に接続しているUSB接続のHDDとLAN接続のHDDはダビング対象に表示されますが、東芝のレコーダーは表示されないため、ダビングができず困っています。何か方法があれば教えてください。
http://www.toshiba.co.jp/regza/function/08b/regzalinkdubbing.html
こちらに書いてある説明では判りませんでしたか?
取説で言うと、「準備編」の60ページに簡単ですが書いて有ります。
ダビングについては、「操作編」の59ページに書いて有ります。
書込番号:10205162
名無しの甚兵衛さん、ありがとうございました。
取説では、文字説明が主でよく分からなかったのですが、教えていただいたURLの図解手順で、よく分かりました。
感謝します!
書込番号:10208814
多分、メーカに同じ問い合わせが多かったのでしょう(^_^;
でも、もっと判りやすいところにリンクを置いておいて欲しいものです >東芝さん
書込番号:10212842
テレビ右横についているUSB端子に320GのハードディスクをつけてJPEG写真を見ようとしたのですが「機器が接続されていません」と出ます。
デジカメ、カードリーダー経由のSDカードでは見られました。
何か設定が必要でしょうか?それともハードディスクは録画しかできないのでしょうか?
どなたか教えていただけたらうれしいです。
側面ねUSB端子にUSB HDDは認識しませんので
REGZA背面の汎用LAN端子にPC、ルーターと接続して
PCか、PCに接続したUSB HDDに共有フォルダを作成し、
REGZAに認識させ、そこにJPGを入れたら
REGZAリモコンから操作して見れますよ
(PCの電源を入れておかないといけませんが)
書込番号:9751412
本当ですか?録画はできませんが、写真は見れると思っていました。
USBの給電が足りていない、またはHDDのフォーマットがFAT32
ではなくNTFSになっていたりしないかを確認してみてください。
書込番号:9751727
ココの書き込みの[9467067]には、「DCIM」というデジカメなら必ず作られるフォルダを作り、
その下にJPEG画像(デジカメ画像)を置くと観れるようです。
書込番号:9751847
あらま、DCIMフォルダがあると見れたんですね(;^_^A
失礼いたしました
書込番号:9751893
うちのUSBメモリはDCIMフォルダを作成しなくても、
ルートなど任意のフォルダで見れますけど何ででしょうね?
書込番号:9752105
天満さん
USBメモリ、USBメモリカードリーダーはJPGを保存した時点で
DCIMフォルダを自動的に作るからですかね〜?
(わかりませんが)
書込番号:9752163
親に言われて気がついたのですが、テレビの本体からブ〜ンとファンの音がします。2Mくらい離れていても、音が聴こえます。
3年前に買った液晶テレビは音がしないのですが、最近の液晶テレビはファンの音がするもんなのでしょうか?
分かる方いたら、お願いします。
この機種を4ヶ月半使用しています。
ファンの音はしません。
→サポートセンターに問い合わせてみたほうが良いと思います。
書込番号:9492067
ファンの音します
俺は1度初期不良で交換してもらいましたが
2台ともファンの音はしてました
1台目のほうが静かだったです
ファンの振動が本体に伝わり音が出てるようです
俺は気にしないで使っています
あ、交換してもらった不具合はこの件とはまったくの別件です
ファンの音はある程度は仕様だと思います
書込番号:9507113
あと、内臓HDDの振動も関係あります
REGZAリンク設定で内臓HDDを選んで省電力モードに設定すれば
HDDが停止するためHDDを使ってない時には振動によるブーン音を止める事が出来ます
書込番号:9507121
みなさん、ありがとうございます。
ベトナム製のファンの交換をしたのですが、音はやっぱりしますね。
雀騎士さんの言うみたいに、そういった仕様みたいです。
あまり気にするレベルではないので、そのまま使い続けようと思います。
書込番号:9510973
内蔵ハードデスクを録画する時、設定画面にHDレート何時間録画できるかとSDレートの録画時間を表示しているが、できるだけ多い番組を録画したいですが、HDとSDの選択方法が説明書に見つかってない、どなたが教えていただけませんか。
ん?(^_^;)?
このテレビは、放送されたレートそのまま記録するDRモードしか無いですよね?
HD放送をSDに落として記録も出来ませんよね?
H.264による再圧縮も出来ないのでレートも何も無いかと…
書込番号:9465382
早速のご教示有り難うございます。
それならHD、SDを表示することは意味ないですよね。。。
書込番号:9465401
そうですね〜(^_^;)
テレビ放送はほとんどがハイビジョンですから、HDの残り時間だけを見ればいいかと…
SD放送って、BS1,BS2か教育テレビぐらいですから。
書込番号:9465481
>HD、SDを表示する意味ないですよね
意味あります
地デジもNHK教育はSD放送が多いですし
BS1、BS2、一部のWOWOW、e2の多くの番組はSD放送ですから
録画番組から確認をするのに確認のために必要です
すべてがハイビジョン放送ではないです
また、せっかくのハイビジョン放送をわざわざ汚いSD録画に
落とすことはないと思いますよ
レコーダーよりも安く1TB1万円以内でUSB HDD買えますし
ハイビジョンのままがいいですよ
書込番号:9465486
あ、こういうことですか、勉強になりました。
外付のほうが安いものがあるが、機能的に不安が残ってる。。。
書込番号:9465592
価格的に大きな差がありますが、簡単にスペックを見比べたら大差ないのは何故かご存知の方ご教示ください。それと通販では同じシリーズの46ZH7000の方が低価格の場合もあります。その理由が良く分からないのです。42ZH7000の店頭のデモ機が約22万円で出てましたが破格値だと思われませんか?購入後のサービス考えれば近くで買うべきかなと悩んでいます。
全部では無いですが、
○ZH7000(プレミアムモデル)
メタブレイン・プレミアム(超解像技術付き)
“x.v.Color”対応
Deep Color 対応
USBハードディスク/LANハードディスクで録画・再生
レグザリンク・ダビング
○H7000(コンフォートモデル)
パワー・メタブレイン
eSATAハードディスクで録画・再生
東芝の位置付けは、ZH7000>Z7000>H7000となります。
単純に42インチモデルの方が売れ、安い値段を付けた店が無くなったため、と思います。
他にも「先週よりいきなり値段が上がった」とかも聞きますが、この様な事例は、ここ価格.comでは多いですね。
書込番号:9413072
m-kamiyaさん、
早速のご教示有り難うございます。
東芝のラインアップと差について良く分かりました。
高級機種の方が安い場合もあるなんて不思議ですね。
ついでに厚かましく質問させて下さい。
液晶TVを通販で購入するとCRTの大きな重いTVの処分が
大変ですが、一定のお金を出せば自治体は必ず引き取って
くれるのでしょうか?1人で動かせる代物ではないですが。
書込番号:9418418
>CRTの大きな重いTVの処分が大変ですが、一定のお金を出せば自治体は必ず引き取って
くれるのでしょうか?
最近、自治体は業務をやっていないと聞いた様な・・・
(どの道、指定場所まで自分で持っていくor業者が持って行かなければならなかったと思います。)
何回か質問が有ったと記憶していますが、下記辺りが良いかな?
(クチコミ掲示板検索で「通販 引き取り」で検索すると沢山出ます。)
[8219973] 古いテレビはどうしてますか?
[985221] 運送費・リサイクルを含めて考えると・・・。
[4378563] 通販で買う場合
[9173881] 購入検討
>1人で動かせる代物ではないですが。
こちらが・・・
書込番号:9418935
【欲しいものリスト】今、自作PCを作るなら
【欲しいものリスト】canon移行案
液晶テレビ・有機ELテレビ
