REGZA 37Z7000 [37インチ]
メタブレイン・プレミアム/おまかせドンピシャ高画質・プロ機能/倍速10ビット広色域フルHD液晶パネル/ブロードバンド映像サービスを備えたフルハイビジョン液晶TV(37V)。価格はオープン
このページのスレッド一覧(全551スレッド)![]()
| 0 | 2 | 2024年4月18日 13:58 | |
| 3 | 4 | 2021年10月30日 14:41 | |
| 2 | 2 | 2020年12月16日 09:00 | |
| 51 | 6 | 2020年9月28日 18:51 | |
| 17 | 8 | 2020年8月28日 00:56 | |
| 4 | 6 | 2020年6月14日 18:03 |
液晶テレビ・有機ELテレビ > 東芝 > REGZA 37Z7000 [37インチ]
大切にこのレグザ37Z7000を使っています
YouTubeをレグザテレビで見たいのですが、以下PCと映像変換ケーブルで動画視聴できますでしょうか。
デバイス:サーフェスプロ7
映像変換アダプタ(サンワサプライのサイト参照して)
:USB Type C-HDMI/VGA/DVI/DisplayPort変換アダプタ
:USB Type-C→DisplayPort
:USB Type-C→VGA
モニター:REGZA37Z7000
映像変換アダプタは1万円以上しているのですがどれでも良いのでしょうか?
どうぞよろしくお願いいたします。
>まりりー24さん
出来ますよ。
端子はHDMIだとデジタル接続になるのでその方が良いと思います。
USB-CからHDMIの変換ケーブルを買えばよいです。
ケーブル型なら下記
https://www.elecom.co.jp/products/MPA-CHDMI10BK.html
コネクタ型なら下記、別途HDMIケーブル必要です。
https://www.elecom.co.jp/products/AD-CHDMIQBK2.html
書込番号:25704252
>プローヴァさん
早速にご回答をありがとうございます!
もう15年以上使っているので、見られるのがわかって嬉しいです
東芝の質問電話にも連絡をしたのですが、あいまいな回答しかありませんでした
本当に助かりました
ありがとうございました
書込番号:25704291
先日までリビングで、パナソニックのレコーダー「DMR-ERW/BCW1060」とHDMI接続で普通に使用していました。
リビングのテレビを新規購入したため 37Z7000 を他の部屋へ移動し、LAN接続にてリビングの「DMR-ERW/BCW1060」の
録画番組を観ようと思ったのですが、タイトル表示まではするのですが「このファイルは視聴できません」的な表示で
視聴することができません。
非常に初歩的な質問で申し訳ないのですが、5倍録画等で録画したものは 上記のような環境では視聴できないのでしょうか?
DR録画だと可能なのかな?まだ試していませんが・・
何か設定などで解決するものでしょうか?
説明書など見てもよく分からなかったので質問させていただきました。
よろしくご教示ください。
まずは、試してから質問した方が良かったのでは?
<回答を待つよりも、試して状況が分かれば質問しなくて済んだかも...
>何か設定などで解決するものでしょうか?
「DMR-ERW/BCW1060」側の設定が必要なのは分かっていますよね?
「繋げば勝手に設定が変わって、最適な状態になる」なんて思っていませんよね?
書込番号:24420792
返信いただいた方、ありがとうございます。
おっしゃるとおりと認識し、DR録画については先ほど試してみまして、再生・視聴が可能でした。
ただ、今回の質問の本筋は既に5倍録画済みの番組視聴が出来れば・・ということであり
これからDRで録画すれば?的なことが全面解決とはならないのですよ。。
レコーダーの設定で解決となるのであれば レコーダー側の掲示板で質問してみようかなとも思います。
まずは37Z7000 で解決すればと思いこちらで質問させていただきました。
もし、おわかりの方がおられましたら 優しい気持ちで教えてください。
書込番号:24420821
2010年モデルのREGZA Z1からですね、LAN経由でDR以外(h.264 AVC)も視聴出来るようになったのは。
書込番号:24420850 スマートフォンサイトからの書き込み
ずるずるむけポン さん
そうですか。では 本機37Z7000 では不可能なのですね。
納得いたしました。
書込番号:24420880
2008年から現在も使用しています。
当初は明るすぎて輝度半分で運用していましたが、現在は輝度が当初の半分以下になり
映像メニュー、省エネ設定を変更してもかなり暗め以外は不満はないですが、
壊れる前に43M540Xへ買い替え検討しています。
PC(1920*1080まで対応)とはHDMIで接続中。
初の4k対応TVということで、HDMI、アンテナケーブルなど4k用に新規に必要なものは
ありますでしょうか?
>keiんさん
アンテナケーブルは右旋しか見ないならそのまま行ける可能性が高いです。左旋も見るならパラボラ、混合器、分配器などの変更が必要です。
HDMIケーブルは今のテレビにつないで使っていた手持ちの機器を接続するならそのまま行けると思います。
4Kチューナー内蔵のレコーダー、UHDBD対応プレーヤー、4K対応ゲーム機などをつなぐ場合はプレミアム(18Gbps)HDMIケーブルを使ってください。
なお、ご存じかも知れませんが、Z7000は倍速パネルに対してM540Xは等速パネルにグレードダウンしますので、新しいテレビで動きボケが気になる可能性があります。機種選択には注意してください。
書込番号:23851721
>プローヴァさん
早速のご回答ありがとうございます。
現状TVの買い替えのみでPCや周辺機器の更新は後回しなので、
使用中のケーブル類はそのままで行けそうです。
4k対応機器同士は、プレミアム(18Gbps)HDMIケーブルが必須ということなんですね!
>機種選択には注意してください。
VAパネルの斜め視聴時の色あせと等速パネルの動き具合は量販店で実機を確認し、
許容範囲内でした(個人用で正面から視聴、動きボケや酔いは気にならない)。
ありがとうございます^^
書込番号:23851745
この機種を購入して早10年。なかなかの名機だと思います。最近電源をつけても画面が真っ暗だったり、画面が点いたり消えたりして、録画が止まったり、怪しい症状が出ています。(電源オンオフで復帰します) まだこの機種を現役で使ってる人って居るのかな?と思い、ここで聞いてみたいと思います。
書込番号:22013170 スマートフォンサイトからの書き込み
この製品を持っている訳ではありませんが...m(_ _)m
>電源オンオフで復帰します)
これは、「リモコンでの電源ON/OFF」や「テレビ本体での電源ON/OFF」って事でしょうか?
「コンセントを抜いて、5分ほど放置した後、もう一度電源を入れ直す」
で「テレビのリセット」がされますm(_ _)m
ただ、症状からすると、部品等の劣化による「故障の前兆」の可能性も高いと思いますm(_ _)m
自分のは、更に古い「37Z3500」ですが、この書き込みも含め、普通に使えています(^_^;
基本的に「工業製品」に対して、「使えているか」という質問は意味が有りません。
「壊れるか」は「運」でしか無いので、問題無く使えている人も居れば、既に故障して買い換えている人も居るでしょうm(_ _)m
書込番号:22013309
>delicさん
うちはレグザZ1ですが、もうすぐ10年になります。壊れませんね。
調子悪いと思ったらB-CASカードの抜き差しや電源長時間OFF(完全放電)で治ったります。
とにかく画質が良いので、全然買い替える気が起こりませんね。
40インチのこのテレビを、確か9万円くらいで買ったかな。この時代の商品は、とても力の入った、良いものだと思ってます。
書込番号:22013860
発売当初からずっと使っていますが冬の時期は画面が止まったり動いたりの繰り返しで
5分くらいすると普通に映ります、温まれば正常になるという感じです、夏場は調子よいです
書込番号:22569391
うちも10年超使用しています。
保証期間内に不具合でハードディスクを交換しましたが、それ以来何事もなく来ています。
ケーブルテレビを利用していますが、つけている時は朝から夜中まで長時間使用しています。
みなさん、不具合でてきているようですので、うちもそろそろ覚悟しておいた方が良いみたいですね。
書込番号:22776499
スレ主さん
本機種の半年後発売のZ8000利用中ですが、いまだに快調です。
テレビのリセットは数回行っています。
名無しの甚兵衛さん返信のリセット操作は実施済ですか?
書込番号:22778264
今年定年退職してコロナもあって今は無職で孫の世話をしているので暇です。
2008年製の37Z7000がもう5年前くらい前から、リモコンで電源を切り再度電源を入れると何度か瞬断を繰り返しテレビが点くようになっていました。
実害としては録画予約中の録画が停止して録画できなくなるという致命的なもの。
裏ブタをあけた真ん中の電源基盤の半田が割れて接触不良だとかいうネットでの情報もあったので本日修理を敢行いたしました。
電源コードやHDMIケーブル、アンテナケーブルなどをはずして、裏ブタの20個ほどのネジをはずしマスキングテープでネジ穴近くにはりつけて裏蓋をあけました。
凄いホコリです。ダイソンのハンディークリーナーとダストブローを駆使してホコリを徹底的に除去しました。
3つの基盤があるのですが左の基盤の右端についている小さなファンがあるのですがこいつが一番怪しいです。
ホコリで回転しにくかったのではないでしょうか?Z8000ではファン異常のエラー表示がでるようですがZ7000は表示しないとか?
一応左の基盤と真ん中の基盤は外してルーペで確認しましたが半田の割れなどは見つかりませんでした。
真ん中の電源基盤には数か所フラックスが茶色に焼けてる部分があったので、綿棒に昔のカセットデッキのヘッドクリーナー(アルコール)をつけて拭いてフラックスを塗布しておきました。
ここまでやって電源コードを刺して確認したところリモコンから電源を何度入り切りしても瞬断なく一発で起動するようになりました。
裏蓋を元に戻して念のため「初期化2」を実施してチャンネル設定や録画設定をしましたが、今のところ問題なく修理は成功したようです。
書込番号:23693086
nicshigさん
HDMIで2Kダウンコンバートで表示されると思います。
レコを設置する感覚ですれば良いですが、4Kチューナーに影響があるアンテナや分配器、ブースターなど対応していないとchが映らない可能性があるので、4Kチューナーの入力側は確認されては?
書込番号:23615029 スマートフォンサイトからの書き込み
>nicshigさん
こんにちわ。
基本的にはHDMIケーブルで接続すれば、2kの画面で見られます。
NHKや民放の4k番組は現状の設備で問題なく見られますが、BS4kWOWOW
などは専用のアンテナや分配器等が必要です。
書込番号:23615040
2Kで映るようですが、現状のノーマル画像と比較しても鮮明さはいいでしょうか?
書込番号:23615076
nicshigさん
今のBSは地デジと同じ解像度の局が多いので、4KBSの2KダウンコンバートでもフルHDと、解像度の差を感じる場面が多いと思います。
書込番号:23615123 スマートフォンサイトからの書き込み
>nicshigさん
接続方法は、アンテナ線をチューナーに取り付け、チューナーとテレビはHDMIケーブルで接続します。
今のBS4Kでまともなコンテンツを流しているのはNHKだけです。BS4K放送の画質上のメリットは、4K解像度と、HDR(ハイダイナミックレンジ)です。
BS4Kチューナーをお使いのTVに繋いでも、HDRにはならずSDRに変換されます。また、解像度も2Kにダウンコンされます。
地デジの解像度が1.44Kしかないので、それが2Kにアップするメリットはありますが、差は比較的小さく、HDRがSDRに変換再生される点で、暗部などが見辛くなる懸念もあります。
総じてお金の無駄なので、やめておいた方がよろしいかと思いますね。
4Kチューナー内蔵の4Kテレビを検討される事をお勧めします。
書込番号:23615224 スマートフォンサイトからの書き込み
>nicshigさん
繋ぐだけです。
元が4kネイティブのものを見れば当然良くなります。。元が2kのものを見ても変わりません。
テレビ買い替えが良いですよ。。
書込番号:23615350
>kockysさん
>プローヴァさん
>ひでたんたんさん
>nato43さん
ご回答ありがとうございました❗
チューナーを新しく買って取り付けてもお金の無駄ということが、よく解りました。
皆様ありがとうございました。
書込番号:23616413
>このTVに4Kチューナーを接続できますか?
>出来るとすれば、接続方法を教えて下さい。
https://kakaku.com/specsearch/2047/?st=2&_s=2&DispNonPrice=on&Sort=price_asc&DispSaleDate=on&Bs4K=on&
この辺の製品を繋げる事になると思いますが、「搭載端子」を見れば判りますが、「HDMI」が有るので、HDMIケーブルでの接続です。
基本、レコーダーと同じ後思えば大丈夫です。
というか、録画する事も考えたら、「4K対応レコーダー」を買った方が良いのでは?
https://kakaku.com/specsearch/2027/?st=2&_s=2&DispNonPrice=on&Sort=price_asc&DispSaleDate=on&Bs4K=on&
書込番号:23626394
実家を出る事になったため、外付けハードディスクに録画していた番組を、Blu-rayにダビングしたいと考えています。
新居ではPanasonicのテレビとBlu-rayレコーダーを購入予定です。
そのため、今ある外付けハードディスクに録画されている番組をダビングするためだけに、REGZAのBlu-rayレコーダーの購入を検討しています。
なお、Blu-rayレコーダーでやりたいことは以下の通りです。
@画質を落とさないまま、Blu-rayにCM等カット編集してダビングしたいです。
A録画が多いので容量は1TB〜3TBくらい欲しいです。
B(できれば2番組同時録画したいです)
現在検討しているのは以下の機種です。
REGZAレコーダーDBR-W1008、DBR-T1009。
知識がなくカタログで調べていましたが、現在購入できる機種で条件が合えばもっと安いものを探しております。
おすすめの機種があれば教えていただきたいです。
テレビ:REGZA 37Z7000
外付けHDD: IODATA HDCZ-UT3KB
書込番号:23468243 スマートフォンサイトからの書き込み
こんにちは(^^)
DBR-W1008、DBR-T1009とも@〜Bは満足できそうなので「条件が合えば最も安いもの」ということであればDBR-W1008かと思います。
DBR-W1008(1TB、2番組同時録画):\35,400(6/14時点の価格com参考価格、以下同)
DBR-T1009(1TB、3番組同時録画):\40,318
B(できれば2番組同時録画したいです)
ちなみにW1008(2018年製)とほぼ同じ価格でW1009(2019年製)が購入できそうですのでこちらの方が良いかも知れません。
DBR-W1009(1TB、2番組同時録画):\36,756
あと念のため、メーカ窓口に対して37Z7000とW1008orW1009でLAN接続によるダビング可否については確認を入れた方が良いかと思います。
https://bbs.kakaku.com/bbs/K0001149272/SortID=23367726
<補足>
新居で購入予定のPanasonicのテレビは4K TVの予定でしょうか?(2K機であれば下記は無視して下さい)
TVが4K機であれば、UHD_BD再生可能なDBR-UT109があまり追加金なしに購入可能ですのでそちらを購入しておいた方が後悔がないかと思いました。
DBR-UT109:\43,921
またこれは注意だけになってしまいますが、TVが4K対応機であればBS4Kなども観たくなりそうですが、東芝レコ(ディスク付き)は4Kチューナー未搭載なのでBS4Kを録画できません。TV側にはHDD追加で4Kを録画できるかと思いますので観て消し用途であれば問題ないのですが、ディスクに残したい場合や今回の様にTVを変える場合、今度はPana製レコを買ってダビング、、、となってしまいます。
書込番号:23468552
DBR-
[チューナー数]
T(トリプル)
W(ダブル)
[容量]
100*(1TB)
200*(2TB)
[世代]
*008(2018世代/SDカード対応)
*009(2019世代/SDカード非対応)
他に“UT”(UHDBD対応)、“M*00*”(タイムシフトマシン)あり
こんな感じで基本はチューナー数、容量、世代の差の違いで出来ることとかはほぼ同じ、あとはいろんな事情で値段の差が出てくるので自分に合いそうなやつを選んでおけばいいと思うよ
書込番号:23468559
>B(できれば2番組同時録画したいです)
そいや↑↑こう書いてるんだけど、この1〜3というのは今回のREGZAリンクダビングと関係あるのかな?
REGZAのTVとREGZAのレコーダーを組み合わせたらTVのHDDに録画したやつをレコーダーにダビング出来る(結果的にBD化出来る)んだけど、TVからレコーダーにダビングって出来ると言っても時間掛かるし画質を落とさないままBD化ということはBD1枚に2時間とかしか入らないしどれくらいの本数を考えてるのか分からないけど、サクサクダビングしてサクサク編集、じゃんじゃんBD化出来るようなものではないよ
書込番号:23468592
>双頭の竜さん
とてもわかりやすく参考になりました。
ダビング可否について確認してみます。
<補足>
→新居ではPanasonicの4Kテレビを購入予定でした。今回購入を検討しているREGZAのBlu-rayレコーダーは実家のREGZAのテレビに設置する予定ですが、両親に買い替え予定がないか念のため確認してみようと思います。
教えていただきありがとうございます。
>どうなるさん
容量くらいしか正直用語がわかっていなかったため、選ぶ際のとても参考になります。ありがとうございます!
>B(できれば2番組同時録画したいです)
1については今回のREGZAリングダビングの件です。
2と3については、今回購入を考えているREGZAのレコーダーで外付けHDDに録画した番組をダビング後、実家で両親が使用していく際にこれくらいのスペックがあればいいなと考えておりました。
はじめてBlu-rayレコーダーを購入するため、サクサクダビングできるものかと思っていました。コツコツと実家を離れるまでに整理しようと思います。
書込番号:23468683 スマートフォンサイトからの書き込み
最初からレコーダーで録画してるやつはサクサクいけるんだけどね
※レート変換(○倍モードを△倍に変換する)は時間掛かるので上手く運用方法を見つけるようにする
TVに録画する場合はDRモード(1倍、標準録画)しかないけどレコーダーだと1倍、3倍、5倍、10倍とか選べて、当然数字が小さくなればなるほどキレイに録画できる、でも1倍とかだとレコーダーの容量があっという間に無くなっちゃうしBDディスクっていうのが1層ディスク(BD-R、BD-RE)で2〜3時間、2層ディスク(BD-R DL、BD-RE DL)で4〜6時間なので例えばドラマを全部まとめて1枚とかにしようとすると、1倍じゃ無理だし、あと枚数が膨大になっていくってものあるから、その辺りを自分で納得の出来る画質(モード)と使い勝手の兼ね合いで決める感じだね
書込番号:23468728
>どうなるさん
ご丁寧に教えていただき、ありがとうございます。
Blu-rayレコーダーの購入を決めてから、カタログとこちらのサイトをひとりで調べて選んでいたので、とてもわかりやすくて助かりました。
BDディスクについても、レコーダー購入後調べて購入しようとと思っていたので、選ぶ際に1層ディスクや2層ディスクという点も注意して購入しようと思います。
書込番号:23468899 スマートフォンサイトからの書き込み
【欲しいものリスト】安くて使い勝手重視
【欲しいものリスト】70万で盛れるだけ盛ってみる
【おすすめリスト】2026Q2
【おすすめリスト】ZEN5
液晶テレビ・有機ELテレビ
