このページのスレッド一覧(全7スレッド)![]()
| 1 | 2 | 2014年12月9日 18:01 | |
| 1 | 4 | 2009年11月20日 22:35 | |
| 0 | 2 | 2009年10月8日 16:21 | |
| 4 | 7 | 2009年9月22日 19:43 | |
| 3 | 3 | 2009年7月8日 18:37 | |
| 4 | 6 | 2009年6月26日 17:52 |
液晶テレビ・有機ELテレビ > 東芝 > REGZA 37H7000 [37インチ]
REGZA 37H7000の内臓HDD THH-30U5 が壊れてしまいました。
分解してHDDだけを交換して使用できるのでしょうか?
互換性のある機種が分かりました教えて下さい。
純正は 2.5インチ 厚さ9.5mm 300GB 型番MK3052GSX です。
分解取り付けに成功したHPがありました。
http://www.4682.info/thh-30u5
カカクコムで販売しているHDD
http://kakaku.com/pc/hdd-25inch/
この際、42Z8あたりに思い切って買い替えられては如何?
いいですよ〜
書込番号:18253311 スマートフォンサイトからの書き込み
出来ません。
専用のフォーマットが必要になります。
書込番号:18253390 スマートフォンサイトからの書き込み
今年の5月にこのTVを買いました。
購入当初からの症状なのですが、5から10回に一度ぐらいの頻度で、
TVの電源を入れたとき、スムーズにONにならず、HDDが一端落ちたような音とともに電源が一度切れて、それから画面にREGZAマークが表示され、再起動してTVが写る、
という症状がでます。
そのときは受信している番組表のデータも消えていて、再取得することになります。
TVは通常より数秒遅れてついた後、問題なくみれるので、その点ではいいのですが、問題は番組を録画中の場合、録画しているデータもなくなり、もちろん録画も失敗に終わります。
先週東芝の修理の方に見ていただいて、基盤とHDDを交換してもらいましたが、それでも直りませんでした。東芝の方に同様な症状は多いのかと聞いてみましたが、よく分からないようで、的をえた回答をいただけず、不誠実な対応だと不信感を持ちました。
もう一度修理を依頼してみようと思いますが、返品も視野に入れて考えようかと思っています。
このような症状を経験した方や、またこのTVに詳しい方、ご意見や対処法などアドバイスをいただければと思います。
再度、修理依頼か、返品、交換を言ったほうがいいですね
量販店で購入なら購入店に間に入ってもらうのもいいかもしれませんね
書込番号:10456117
にじさん
アドバイス、ありがとうございます。
再度修理依頼をしてみました。
電話の窓口が日本語が流ちょうではない方だったこと、何を質問してもうわべだけの回答で対処されたことで、東芝という会社にさらに不信感が増しました。
書込番号:10468853
2度目の修理で電源部分を交換していただきましたが、結局症状が改善せず、東芝側も原因がわからないということで、新機種との交換という対応をしていただくことになりました。
治らなかったのは残念ですが、新機種への交換ということで、ひとまず良かったです。
新しいもので、同じ症状がでないことを祈ります。
書込番号:10506152
とりあえず、新機種に交換ということで、結果オーライ
よかったですね
書込番号:10506452
37H7000のオンタイマーですが、正常に動作せず困っています。
設定しても、時間通りに電源がつかない。
極まれに電源がつくことがありますが、ついても音が出ないことがある。
(再度電源オフして、電源オンすれば音が出ます。)
不具合だと思いますが、レグザのサポートページなどには特に情報がありません。
同じような現象を経験の方御座いますか?
何か対策等ご存知でしたら、ご教授お願い致します。
一度、本体の電源スイッチでOFFにして、
コンセントを抜き、しばらくしてから、もう一度電源を入れてみては?
その後もおかしいようなら、サービス(販売店)に連絡した方が良いかも知れませんm(_ _)m
一応、確認ですが、時刻設定は、問題無いのですよね?(^_^;
※準備編66ページ
書込番号:10276998
ご返答ありがとうございます。
ためしに電源コード抜き差しやってみて、
直近の時刻をオンタイマーにしてみたところ、今のところうまく動作しています。
ただ、これまで正常にオンタイマーが働いたのは、
電源コードを抜いて入れた直後の2、3回だけだったように思えますので、
安心できません。
具体的には、私の場合は、毎日7:00で設定しているのですが、
最初の2、3日は正常に動作しているのですが、
その後、7:00になっても電源がつかなくなるのです。
オフタイマーの方もよく使うのですが、
ひょっとしたら、オフタイマーを使用後、
オンタイマーがうまく動作しないような気もしますが、
まだはっきりとは分かりません。
問題ありません。デジタルにつないでいると自動で時刻設定されるのか
設定ができないようになっています。
書込番号:10277870
こんにちは、よろしくお願いしますュ
内蔵HDDがいっぱいになってしまい、外付HDDを買ったのですが、外箱にレグザと書いてあったので思わず買ってしまいました〜ソ
しかーし、USBは使えないんですねー
しかも開けちゃったんで返品も不可m
ちゃんと調べなかった自分が悪いんで仕方ないのでeSATAの外付HDDを買い直そうと思いますン
ここで本題の質問なんですが、eSATAで接続したHDDにUSBのHDDを直列接続してもレグザでは認識・使用は出来ませんでしょうか?
(長文すいません)
よろしくお願い致しますュ
どう接続するつもりですか?
新規購入するeSATA-HDDにUSB-HDDを繋いで使えるか?ということですか?
私の記憶の範囲では、その様に接続出来るeSATA-HDDケースを見たことが無いし、そもそもeSATA(=HDDとPC間を内部接続して使うSATAの外部接続用に定義された規格)は、1ポート1台のデバイスしか出来ないはずです。
書込番号:10192654
簡単な方法は、USB→eSATA変換アダプタが有るのが良いのですが、検索しても、センチュリー(メーカー名)に「eSATA→USB2.0変換アダプター」は有ったのですが、要求の逆組合せは有りませんでしたし、他社製品も該当無しでした。
とにかく1円でも安くなら、eSATAケースを購入し、USB-HDDのHDDを購入したケースに入れる方法しか思い付かないですね。認識する/しないのリスクも有り。
書込番号:10192700
m-kamiyaさま
早速のレス、誠にありがとうございますュ
そうですか〜やっぱり無理ですか
正規の使い方じゃないとどこまで認識するかわかりませんね
間違えたHDDは他の使い方を考えたいと思います、ありがとうございましたュ
書込番号:10192823
「eSATA」は、HDDの「SATA」を外出し用に「不用意に抜けない」端子構造になっているだけで、
「eSATA-HDD」の中身は、
「電源」と「HDDの端子を外に引っ張り出すための延長(基板orケーブル)」しか有りません。
「USB-HDD」の方が、「SATA→USB変換基板」が仲介するので、
この基板自体の「性能」や「信頼性」にかかってきます(^_^;
書込番号:10193205
名無しの甚兵衛さんさま
細かい説明、ありがとうございますュ
言葉としては使っていますが、どんな物なのかまったくわかっていない為、大変参考になりました。
ありがとうございます〜ュ
書込番号:10193293
れぐざむらいさんの購入された外付けUSB接続HDDのモデル名はなんでしょうか。
書込番号:10194935
こんにちは、ちい坊さま
間違えて買ってしまったHDDは BUFFALO HD-CL1,5TU2です。K
書込番号:10195133
>東芝で,BDは,いつごろ出ますか?
多くの人が(自分も)望んでいると思うことですが、当分出ないのでは無いでしょうか?
<VARDIAのクチコミでは度々話題になっています。
ソフトがそれ程あるわけではなく、レンタルもDVDが主流の現状では、
高価なBDドライブを搭載するメリットが少ないと思います。 <メディアも高いですし(^_^;
※AVCHDに対応はして欲しいですが...(^_^;
あくまでも「私見」ですが、地デジ完全移行後くらいに話が出てくれば良いくらいとか?
<そうなれば、ハイビジョン映像の意味も出てきて、BDのソフト量も増えて行きそう(^_^;
>他社品で,劣化の少ない機種があれば,型番を
完全に「絶対画質重視」ですか?
操作性や機能性などは気にしませんか?
録画の画質は、無圧縮ならどのメーカーでも同じですが、
圧縮時(AVCHD等)の場合の画質でしょうか?
また、再生能力が録画画質と異なる場合はどうしますか?
※録画画質は「良」、でも再生画質は「劣」や「普」
画質については、本人の「好み」が一番左右されます。
他人の「好み」で評価された画質でも大丈夫でしょうか?
※同じ機種に対し「輪郭がクッキリしている」と「輪郭が故意に強調されている」とでは?
>併せて特価情報も
北海道や九州の特価情報でも大丈夫ですか? <大抵、新宿周辺(池袋、渋谷)だとは思いますが...
お住まいが判らないと、有効な情報が集まらないと思うのですが...
量販店に出向いて、自分の目で同じモニタ(TV)を使って、見比べるしか無いと思うのですが...
蛇足ですが... ↓買っていたので(^_^;
今週発売中の「週間ASCII 2009/7/21号」に、パナとソニーのBDレコーダーの比較記事が載っています。
http://weekly.ascii.jp/2009/07/72177.html#more
「【特集】
画質、番組表、W録、エンコードにBD保存
パナソニック&ソニー BDレコーダー徹底比較」
まぁ、雑誌の記事ですから...
書込番号:9820211
名無しの甚兵衛 さん早速のクチコミ大変有難う御座います。
>完全に「絶対画質重視」ですか?
などは気にしませんか?
操作性や機能性よりは,絶対画質重視です。
再生画質は「劣」や「普」で無く,「良」で在りたい
全然 OKです。
大変,不十分の質問で,申し訳在りませんでした。
書込番号:9823437
「画質」に妥協が無いとなると、結局製品的には「最新の」「最上位機種」になってしまうかと...
当然、最上位機種は部品についても(下位機種に比べて)良い物を使っているので、
メーカーが同じなら、当然部品の良し悪しが影響すると思われます。
メーカーとしては、パナかソニーに絞られるのでは無いかと思いますが、厳密な選択は難しいのが正直な所です。
1TBなら、パナW950かソニーBZR-X100
500GBなら、パナW850かソニーBZR-X95
W950 http://kakaku.com/item/K0000013806/
BZR-X100 http://kakaku.com/item/20277010412/
他の方の意見が貰えれば、良いアドバイスが聞けたりもしますので、
一応、「録画・再生の画質が良いBDレコーダーは?」と言うところでしょうか?(^_^;
ちなみに...
画質に拘ったBDレコーダーを購入した場合、TVが力不足になって来ませんか?(^_^;
出力する機器がいくら上質でも、それを表示する機器が並では勿体無いような、
ちょっと矛盾した環境のような気がしますが...
個人的には、せめて倍速液晶のTVが欲しいところです(^_^;
http://www.toshiba.co.jp/regza/lineup/spec/cgi-bin/post_urPoint.cgi?name=37H7000,37Z7000,37Z8000,37H8000
↑「,37Z7000〜」以降がリンクから離れてしまっているので、開いたページで手で追加してくださいm(_ _)m
書込番号:9823589
東芝 液晶テレビ REGZA 37H7000 (37)に接続出来る,愛称の良い,ブルーレイ レコーダーで,どこのメーカーで,何と云う型番の一番安価な物を,捜しています。
どうぞ,宜しくお願いします。
相性は横に置いといて
レコそのものの「重視している機能」って何なのか?
わからないとおススメのしようがありません
とりあえず踏まえていただきたいのは
パナかソニーってコトですが
2番組同時録画できなくてよく
番組の録画や再生・DVD/BDへのダビングや
市販BD/DVDソフトの再生ができればいいのなら
パナBR550かソニーT55をおススメします
ちなみにいずれにせよ
H7000の内蔵HDDから無劣化でダビングできませんが
それはいいんですか?
書込番号:9754409
W録画ができるパナBW-750のほうがいいんじゃないですか
書込番号:9754693
基本的にはどれでも問題ないでしょう。せっかくなので我が家の状況を書いておきます。
うちのBDZ-T75は32H7000のレグザリンクに登録できて、ある程度ならレグザのリモコンで操作できました。またT75のリモコンからは、TVの電源オンオフ、入力の自動切り替えができますが、H7000の録画映像は触れませんでした。。
リンク有効にしておくと、便利なんですが、いかんせん待機電力が大きすぎ、やめました。
パナでも同じことは出来ると思います。
また、H7000の録画画像はレコーダーにダビングできませんが、見て消しはH7000、残したいのはT75の録画1、どうでもいいのをT75の録画2と使い分けています。
3チューナーもあると、さすがに見逃しはなくなりました。
書込番号:9755009
大変失礼致しました。
H7000の内蔵HDDから無劣化でダビングしたい。が希望です。
書込番号:9756204
となると難しい話です
というのも
こちらのページをごらんください
http://www.toshiba.co.jp/regza/function/08b/regzalinkdubbing.html
上のページはREGZAの内蔵または外付けHDDから
レグザリンク・ダビングっていう機能を使って
同じ東芝のレコに無劣化でダビングできる機能のページですが
H7000は対応機種に入ってません
つまりH7000じゃなくてZH7000またはZ7000なら
RD-X8またはRD-S503っていう東芝レコを経由し
パナBW系またはシャープのレコに無劣化でムーブできました
なおH7000の録画出力端子を経由してなら
一応どのメーカーのレコ使ってもできるけど
当然のコトながら画質は劣化するし
著作権保護の問題があってBD化ができません
書込番号:9756286
万年睡眠不足王子 さん始め,クチコミ頂き大変有難う御座いました。
大変参考になりました。REGZA 37H7000で,BDで無劣化でダビングをするには,
東芝さんで,BDの出現を待たなければ,ならないのかな。
書込番号:9760898
液晶テレビ・有機ELテレビ
