このページのスレッド一覧(全119スレッド)![]()
| 7 | 4 | 2013年2月6日 22:43 | |
| 1 | 7 | 2012年9月1日 04:35 | |
| 0 | 1 | 2008年10月19日 00:12 | |
| 0 | 0 | 2008年3月2日 18:43 | |
| 0 | 1 | 2007年9月5日 23:01 | |
| 22 | 16 | 2010年1月15日 19:20 |
液晶テレビ・有機ELテレビ > JVC > EXE LT-32LC70 [32インチ]
2,005年12月購入し、大型化の波にもめげず使用してきましたが。昨日ついにリモコンのコントロールが利かずに、ブロック嵐の状態となりました。
標準リモコンは、音量調整と入力切換えと不明なチャンネル(12〜32CH)のみが使用でき、メニュー画面が出せません。DVDレコーダーでのリモコン操作で電源入・切が出来るのみです。
故障したては、入力切換えが動作せずに、電源コードを抜いてしばらく放置して、電源ONしたら、入力切換えが動きHDMIに切り替えることが出来、レコーダーのチューナーからの信号にて視聴出来るようになり、急場をしのいでおります。
地デジ・BS・CSのチューナーが反応せず、一番は、メニュー画面が出せないのが致命傷です。モニターとして使用していくにも、画質調整が全くできませんので、寿命は末期といえます。
日本ビクターは、液晶TVの生産工場を閉鎖し撤退しており、製造後7年以上を経過しておりサービスも部品も無いのでしょうか?
丁度購入して丸7年です、仮に部品があったとしても基盤交換の可能性が大きく多額の修理代が予想され、標準リモコンも機能を失いかけていますので、それらの部品も手当も必要で、心は新規買換えになりそうです。
ブラウン管TVやプラズマTVの方が寿命が長く、液晶TVの寿命の短さにがっかりしました。今後、複数ある日本メーカーの存在が、あと数年後には無くなってしまうような気がしてさびしい限りです。
ビクターではありませんが、こちらも同程度の使用歴です。
壊れたことはお気の毒と思いますが、修理にしても結構な金額になるかと思います。
32型でここを覗きますと3万円前後からあるようですので買い替えをおすすめします。
http://kakaku.com/prdcompare/prdcompare.aspx?pd_cmpkey=K0000451717_K0000423730_K0000390734_K0000373195
書込番号:15725891
里芋さん、書き込みありがとうございます。
今日、近所のケーズ電気に行き40〜42インチの機種数点を覗きにいきましたら、WEB価格の30%増しの金額表示でした。現金値引きの店でなので、店員と話そうと思いましたが、外はあいにくの小雪模様で、店員を見かけませんでしたので、そのまま帰りました。
家について、ふと思い出しました「電源ボタンの長押し」がまだやっていないなと思い。実施してみると、しばらくお待ち下さいのメッセージが出て、BS700チャンネルが写りました。復活したのを確認しました。標準リモコンは電源キーが不良となっていて、その他キーは何とか使用可能でしす。購入条件を厳しくして価格に敏感に買換えをして行こうと思います。
書込番号:15726229
製造販売終了から、7年は修理部品の保管義務期間で、それ以降でも、補修部品があれば、修理可能です。
だけど、基板交換で修理してなおったとしても、今度は別の箇所が故障なんてことが、7年越えのTVには起こる可能性があるので、ものすごく愛着があるなら別ですが、買い換えた方が経済的ですね。
うちのPCの液晶モニターは8年コキ使ってもまだ健在ですが、会社のPCのモニターは2年でバックライトのインバーターが壊れたので、どんなものでも、当たりハズレはあると思います。
7年は、微妙ですね。できれば、10年はもってほしいですね(残念)。
書込番号:15726638
実家でスレ主さんがお使いだった70の一つ後のモデル,LT-26LC80を使ってます。
今のところ普通に使えているようです。(2006年12月購入)
スレ主さんとは違い,実家ではサブですので,使用頻度がそれほど多くなく,
もう少し頑張ってくれることを期待していますが・・・。
書込番号:15727491
安定して地デジを受信、並びに衛星を受信して2日経過しました。以前は、衛星は受信出来ず地デジは特定局のみ受信で、番組表が全く使えませんでした。現在、番組表は見えるようになりましたが放送局のロゴが表示されていません。メーカーにも電話で尋ねましたが、もう暫くそのままお待ち下さいのみ回答で解決しておりません。ユーザーの皆さんは、どの程度したら番組表ロゴが表示されましたか?ロゴがないと、パット見ただけで放送局が分かりづらく不便です。特に衛星局はロゴが新しくなり、チャンネルも変わりました。ですから、現在表示されているロゴや放送局名と実際放送されている局が異なり、本当に不便です。良い解決方法をご存知の方、教えて頂けると助かります。宜しくお願いします。長々と失礼しました。
おりません。
型式を見ましたら2005年製のですか?
メーカー希望小売価格:オープン 発売日:2005年10月下旬
2日経過と書かれているので 買って2日目と思います。(具体的にお願いします。)
放送局の出ていない局を
@仮にですが数時間 番組表が出ていない局を連続して受信状態で放置しても駄目ですか?
A番組表は電源を待機状態で作成するのが多いと思いますが、電源を切っていませんか?
B他のメーカーでレコーダーなどで2週間とか書かれてあるのが有ります。 2日では?
約7年経過、ロゴが出ていない局が本当に受信出来る状態なのか?(他県とか)
番組表の更新とかして出るなら、電源を元から切っている可能性がある。
的外れなら失礼致します。
(駄目なら初期化を一度行う。)
書込番号:14986033
状況が判り難いですm(_ _)m
「全てのチャンネルのロゴが表示されない」
「一部のチャンネルのロゴが表示されない」
基本「視聴」する時間が長ければ、その間に取得されると思います。
全てのロゴが取得されるには、1週間位かかるかも知れませんm(_ _)m
<「視聴していない局」は、「テレビを観ていない時間」にしか取得できない...
チューナーが複数有る製品なら、「視聴中」でも取得できますが...
ロゴを含め、「番組表」のデータは、放送波から送られてきますが、
インターネットの光回線のような速度は無く、
また、各局ごとの情報を、1週間分ループしながら送信しているので、
タイミングによって取得に時間がかかる場合が有ります。
<特定の番組の「番組情報(概要/内容)」を表示させたりすると、
取得が直ぐにできる場合と、
ひどく時間が掛かる場合が有ります(^_^;
ロゴについては、「1番組ごと」などでは無く、
それこそ、「番組情報の1番最初だけ」かも知れないので、
それを取得できないと、またループされるまで待つことになります。
コレを「全ての局を同時に受信」とは出来ないと思うので、
タイミングが悪いと、この悪循環が続く状態になる気がしますm(_ _)m
「番組表の更新」もしなければいけないので、
いろんなタイミングが関係していると思われますm(_ _)m
<製品も古い様なので、「性能」的にもすぐには難しいかも知れません(^_^;
自分は、「地デジのチャンネル番号」では無く、
「地アナ(昔ながら)のチャンネル番号」で並べているので
番組のロゴは全く気にしていません(^_^;
<設定で変えられるかどうかは製品にも依るので、
「LT-32LC70」での出来るかは...m(_ _)m
書込番号:14986567
ビクターはGガイドだった様な…。
Gガイドはサポート局がEPGデータを送信しています。
全チャンネルのロゴが表示されないのなら、テレビの不具合ですね。
書込番号:14986886
皆さんご意見有り難うございます。
やはり、一週間ほどの猶予が必要みたいですね。購入して二日ではなく、全受信を開始し二日程度です。以前は、地方局こちらでは大阪ですのでテレビ大阪、サンテレビ、NHK神戸総合のみでした。この状態では番組表が受信局しか表示されませんでした。受信不可能な局は全く表示出来ないままでした。
電源の長押しで、リセットは既に試しております。また、コンセントを数時間外して再度接続することも試しました。このまま一週間ほど様子を見て、それでも解決しないならばメーカーに問い合わせたいと思います。レコーダーはまだ新しい方?の、パナソニックDMR-BR570ですが全受信開始後数時間で全て更新されました。ロゴマークも全て正常です。ですから、機種の新しい物は更新が素早いなあとを感じました。レコーダーは正常ですので、受信不具合は発生していないと思われます。
番組表を見て分かったのですが、このDataはBS-TBSがお送りしていますと表示されていました。衛星からの受信のようですね。定期的に電源が入り、カチカチと音がしていることも確認しています。
書込番号:14988829
以前番組ロゴが表示されていません。その前に、バックライトがつかなかったり液晶に無数の線が入り画像が出なかったり、色々不具合が発生しています。来週修理予約を行いました。駄目になるときは、突然立て続きにアウトになるようです。現在はまた映像が出ました。10回中2回ほど復活します。
書込番号:15005519
う〜ん、さすがに「買い換え」時なのかも知れませんm(_ _)m
<修理したとして、またどれ位持つかは...
「修理代」と
http://kakaku.com/specsearch/2041/?st=2&_s=2&LstMaker=204101%2c204160%2c204150%2c204130%2c204120%2c204170%2c204110&DispNonPrice=on&Sort=price_asc&DispSaleDate=on&Monitor=32&Monitor=&
との価格を比較して考えて見て下さいm(_ _)m
書込番号:15005728
名無しの甚兵衛さん、有り難うございます。
そうですね。とりあえず見て頂いて見積もりを出してもらいます。その後検討したいと思っています。現在は、まだ映像が出ているようですが明日になったらどうなるかと・・・・大変不安ですね。何方かが質問されていましたが、液晶内部のビスの緩みが原因だったら有り難いです。まだ画像は美しく映っているので、まだまだ使いたいですね。
書込番号:15006087
2006年にサッカー・ワールドカップを見たくて自宅に37インチと、実家の親に32インチを一緒に購入しました。最近分かった現象で、実家の32インチが地デジの画面がでずらいことが確認出来ました。親は知らずにずーっとアナグロ放送を見ており、画質鮮明な地デジ画面を見ていませんでした。コンセントを抜いて再度セットするとどうにか地デジの画面が写ります。チャンネルを変えると、指定したチャンネルに映るに時間を要します。この状態でリモコンでOFFにし、再度ONすると『しばらくおまちください』で画面がフリーズ状態。また、コンセントを抜いて、再度コンセントを入れると時間を要して映ります。地元のケーブル・ビジョンの職員に来てもらい見てもらいましたが、持参した携帯地デジ対応テレビはパッパ映りました。こんな状態では年寄り夫婦が楽しく地デジ画像を楽しむことが出来ません。どうしたらよいかアドバイスください。
購入店に連絡を入れて
メーカーに見てもらいましょう
書込番号:8520031
初めての投稿です。不手際等あるかもしれませんがよろしくお願いします。
題名のとおり、PS3をHDMI接続しても画像と音が出ません。
状況としましては
本体付属のAVケーブルでは普通に画像と音は出る。
http://www.jp.playstation.com/support/qa-606.html
の手順を試してもダメ。PS3本体の初期化も試してみましたがダメ。
HDMIケーブルが原因かと思い、SONY製の純正品?を買ってきて試してもダメ。
PS3本体の故障かと思い、購入店に本体とHDMIケーブルを持ち込み、チェックしてもらったところ、
ちゃんと画像と音は出力されました。
ということでTVに問題があると思ったわけですが
TVとの相性が悪いのでしょうか?
それともただ単にHDMI端子の故障なのでしょうか?
こちら首都圏です。出張修理に6日待ちです。混み合ってると言うが今は9月5日。普通の日。メーカ保証期間時は翌日には来てくれましたが、販売店の延長保証域(損保経由?)になると対応変わるの? 画面が『しばらくお待ち下さい』のままで映らない症状です。今回コンセント、BCASカード抜き差しで復帰したので良いですが、でなければ故障すると6日間TV見れない状況を強いられるメーカです。再発しても困るので6日後に仕方なくお願いしましたが…。これまでの出張修理は3回(1年以内の事で、内1回は修理箇所再発ゆえ代替)。結構故障が多い…。延長保証会社も可哀そう。
家電製品は、夏場は故障の多いシーズンなのでどこのメーカーもサービスは混雑気味になっているのかもしれませんよね。
それにビクターに限らずどこのメーカーでも訪問が6日待ちというのはザラみたいです。中には2週間以上待たされる場合もあるみたいですし。
故障して修理を待つのがお好きでない方は、即日訪問修理の延長保証を売りにしている販売店(僕の地域ではデオデオなど)でご購入されるのがよいと思います。
しかし、過去3回も故障とはちょっと多すぎですよね。それだけ多ければイライラされる気持ちもよくわかります。しっかりとした品質管理と修理員の技術の向上と原因の究明に努めてほしいものですね。
書込番号:6720443
このテレビを購入して、1年3ヶ月になります。ここ数日の間に3回、画面が真っ暗になる症状が出ました。ただ、音声は聞こえています。チャンネルを変えても同じです。電源の入り切りを繰り返している間に復帰します。復帰してもまた真っ暗になることもあります。テレビでは、地上デジタル放送を見ています。保障期間は5年あるのですが、たまにしかでない症状で、メーカへどのように対応を求めるべきか悩んでいます。
このような症状の出た方はおられないでしょうか?
ビクターのサポートも良心的なのか気になっています。
なんでも結構ですので、アドバイスいただける方、よろしくお願いします。
こんにちは(^-^)/
量販店の長期保証に加入されているのですね。
少し様子をみて、症状が発生する頻度が増えるようでしたら、先ず購入店に相談されることをお勧めします。
一番困るのは症状が再現しないことですね・・・
書込番号:6560114
その状況になったら写真かビデオを撮りましょう。
(携帯の簡易カメラでもok)
それを証拠に問い合わせすると、スムーズに事が進みますよ^^
尚、メールやCD-R等で証拠を送る場合は一般的な
データ(mpeg2等)にする様にして下さい。
それと、再現した場合の状況をできるだけ細かく伝えましょう。
何も証拠が無い状態でサポートを受けると検証…と言うか、
状態の再現に割く時間が増えるので長期化し易いです。
(特に再現率が低いとそれだけ長くなります)
Victorサービスさんはかなり細かくテストしてくれますが、
それだけ時間もかかる可能性が高く、その間はTVが無くて
困ると思います。
本来の流れとしては、以下の感じです。
但し、今回は店頭での保障を使えるはずなので、
大半はお店が代行してくれると思います。
1.問い合わせ
2.発送(元払い)
3.確認の電話が来る
(Victorの各SC(サービスセンター)に到着時)
4.各種動作試験(1〜数日)
5.試験結果報告の電話が来る
(ここで対応内容を話し合います)
6.修理等の対応(不具合が見つかれば…)
7.結果報告の電話が来る(発送の話し合いもここでする)
8.SCより発送(着払い)
最後の発送については場合によるかも知れません。
何らかの料金が発生した場合は代引きかも…。
(保障範囲なら大丈夫なはず)
ルージュさん
おろ?若干かぶった^^;
書き込み確認で気付きましたよ…(笑)。
書込番号:6560133
プレクさん
これは珍しいところで(笑)
証拠写真なんですが、変なムラや、ライン欠陥なら分かり易いのですが、真っ暗はちと辛いものがあると思いませんか?(^_^;)
まぁ、撮影しといて損はないかな。
書込番号:6560159
ルージュさん
そうですね〜。
私は家電出没率がかなり低いので^^;
Victor SCさんは証拠についての反応が良いので一応…。
それに今回は画面真っ暗ですし^^
書込番号:6560168
プレクさん
レスポンスがよいのは素晴らしいことですね!
写真を撮影しておくと、ごまかしの利かない相手と認識させて、気合いが入った対応を引き出すメリットはありますね〜
とまれ痒いところに手の届くフォローはお見事です!ブラボー♪
書込番号:6560217
皆さん、親切なアドバイスありがとうございます。
頻度が少ないので、家のものには現象が出たときは携帯でも電源の点灯と画面が真っ暗になった状態がわかる写真をとるよう言ったところで、やはり何か証拠がほしいとろこです。色々調べていると東芝製では、真っ暗になる現象があり基板変更で対応されたという事例がありました。ビクターではないのかな、私一人だけ?と疑問に思っております。事例があれば、サポートも楽になるのにと思った次第です。
書込番号:6560619
takuanさんへ
開発とテストの段階で多かれ少なかれ、その様な現象は
起こっている可能性が高いですから、事例の有無は
あまり気にしなくても良いと思いますよ^^
「完成品」とメーカーが認めて販売しているもので
そういう現象が多く見られるのは良くないですし。
書込番号:6560692
とりあえず、次に症状が現れた時に証拠を残し、次のアクションに移ろうと思います。
書込番号:6560809
takuanさん
万一、画面が真っ暗の写真だけではよく分からないと難癖をつけられた場合は(可能性としてあり得る)、次に症状が出たらソッコーで自宅まで見に来るように要望して下さい。
メーカー直より、購入店を通す方が何かとスムーズにいきますよ。
頑張って下さい。
書込番号:6560867
こんばんはtakuanさん
私も似たような症状になり、バックライトの故障か〜っと思いビクターに電話をしました。
すぐに確認にきて下さり修理してくれました。
修理といっても裏のカバーを取り外して、中のネジを締めただけですが…
その方曰く、その締めた所でバックライトのアースを取っているらしく、出荷時に完全に締められていないかったためか、配送途中で緩んでしまったためのようです。
また、真っ暗になっても右上の入力切替の所が放送局名もしくはビデオ1、ビデオ2とか表示されていれば上記の問題
何も表示されていなければビクターの問題でなく(シャープ)の問題の為、その後の対応は(交換or修理)わかりません(すいません)
書込番号:6561778
HY43さん
ビクターさん、すぐに来て直してくれましたか!
プレクさん情報通り、当てにしてよさそうですね。
takuanさん、よい情報で一安心かな?
書込番号:6562319
皆さん、貴重な情報ありがとうございます。
ビクターのサポートもよさそうなので、一安心です。
この質問をしてから、症状が全くあらわれず、まぶた
のけいれんを人に見せようとした時に止まる気持ちに
似ています。
変な例えをしてしまいましたが、症状が出ないのが良い
のかなんとも複雑です。
書込番号:6569858
takuanさんへ
少し時間が経ってしまっているため、もう役に立たないかもしれませんが・・・。我が家のテレビも全く同じ不具合が発生しました。購入後、一年半近く経っています。電源を入れ直したりすると治ったりもしますが、暫くすると再発、と言った状態でしたのでメーカーの修理センターに連絡し、本日修理して頂きました。私は不在でしたが、留守の者曰く、HY43さんと同様に裏のカバーを外しネジ締めをしたのみのようです。バックライトの回路の部分の接触不良と言うような説明をしたそうです。どうも、同じような不具合が発生しているようで本日来て頂いた方も既に何台か対応しているとの事。本現象については認識済みでした。因みに液晶はシャープなので云々とも言っていたようです。最後に、私の場合は1年保証しかありませんでしたが、無償対応で済みました。ビクターさん、有難うございます。
書込番号:6621433
こちらのトピを見て驚きです!!
我が家のテレビも全く同じ症状です。
一度サービスセンターに連絡しましたが有償だと言われたのでそのままの状態で使用しています。
その後修理には来てもらったのですか??
書込番号:10747694
購入直後以来のカキコミになります。
2005年の11月頃に購入して、最近バックライトの調子が良くありません。
スレ主さんのように真っ暗ではなく、
画像は映っているし、明るさにバラつきがあるだけです。
しかも、10分ほどつけておくと本来の明るさに戻ります。
※写真は電源投入直後の画面です。
修理センターに電話したら、
「お客様の仰るように、バックライトの故障と思われます」
と言われ、明日サービスマンが来てくれる事になりました。
これは明らかにアースの緩みではないと思うのですが・・・
蛍光管の寿命って、5年もないのでしょうか?
書込番号:10788871
【欲しいものリスト】予算40万新規PC
【欲しいものリスト】高いけどDDR5で組む
【その他】Full White Build
【欲しいものリスト】pc メイン
液晶テレビ・有機ELテレビ
