このページのスレッド一覧(全25スレッド)![]()
| 0 | 7 | 2008年4月13日 14:18 | |
| 0 | 3 | 2008年4月12日 21:02 | |
| 0 | 5 | 2008年1月6日 21:38 | |
| 1 | 10 | 2007年12月26日 12:17 | |
| 0 | 3 | 2007年8月14日 01:09 | |
| 0 | 12 | 2007年5月4日 20:46 |
液晶テレビ・有機ELテレビ > JVC > EXE LT-37LH800 [37インチ]
ここで質問することではないのかもしれませんがご存知の方いらしゃったら教えてくださいm(__)m
先日、このテレビを購入しやっとBS/CS110℃のアンテナを設置しe2byスカパーを契約しようと思ってます。地デジ非対応のDVDレコーダにe2byスカパーって録画できるんでしょうか?出来る場合どうやって接続するのでしょうか?
どなたかよかったら教えてください
録画出力がありますからe2byスカパー!の録画は可能ですよ、ですがレコーダーによってはデジタル放送の録画に対応できず録画できなかったり録画できてもHDDのみでDVDへ移動できない場合もあります。
接続はテレビの録画出力からレコーダーの外部入力へ繋げます、予約録画用にリモートコントローラーをレコーダーのリモコン受光部に向けて取り付けしましょう。
ただしすべてのレコーダーでリモートコントローラーで動作するとは限りません。
テレビとレコーダー両方に予約を入れる方法の方が確実かも知れません。
書込番号:7664275
しずちゃんさんの「地デジ非対応のDVDレコーダ」は何ですか?
型番によっては、多くの制約が有ります。
レコーダーの型番不明&ユーザーでは無いので断言出来ませんが、録画予約等の内容が取説に載っているので出来ると思います。
取説のP40「録画予約する」,P70「録画機器をつなぐ」を参考に。
なぜ断言出来ないかと言うと、取説の内容は。i.Link有り(i.Linkコントロールで連動動作と思われる)の記述がされており、内容的にも同社D-VHS,VHS機器等を前提とした記述になっているからです。
ビクター製レコーダーなら連動が出来るかも知れませんが、大多数のレコーダーでは例えi.Linkが付いていても連動が出来ないかも?
それでも出来ると思ったのは、取説のP40「録画予約する」のご注意に「録画機器でも予約設定を行う必要が有る」と書かれているので、コントロール無しでも予約すれば外部出力には信号が出ると判断しました。
補足しておきますと、デジタルチューナー無しレコーダーへの録画は、多数機器組み合わせでテレビの外部出力端子(S端子 or RCA(黄)+音声)からレコーダーの入力端子に接続し、録画予約をテレビ,レコーダー両方に設定(テレビ側は予約しないと外部出力に信号が出ないし、レコーダー側は外部入力で録画予約しないと出来ない)することで出来ます。
理解しているかも知れませんが、先に書いた様に両方の機器で録画予約が必要の上に、良い方のS端子でも高画質は望めません。
また、シングルチューナー機ですから、録画中は別番組を見れません。
更に、S端子(アナログ出力)でも、デジタル放送特有の著作権保護(コピーワンス)の制約が発生するので、レコーダー側にもCPRM対応等が求められます。
自分も、テレビ外部出力でデジタル非対応のレコーダーで録画したりしていますが、とても利便性&画質等、勧められる状況では無いです。
まあ、予算等も有ると思うのでとりあえずやってみるのが良いと思います。
その上でレコーダーの買い替えを検討すれば良いので。
書込番号:7664375
口耳の学さん、m-kamiyaさんありがとうございます。
レコーダは東芝のAK−G300を利用してます。
テレビのモニター/録画出力とレコーダの外部入力1に赤・白・黄色の線を繋げてみたのですがまったく映りませんでした。
何が間違ってるのかわからなくて・・・
やはりDVDレコーダを買い換えたほうがいいのでしょうか??
書込番号:7664795
横からですいません。
私も現在、地デジ非対応のレコーダーを使用して録画しています。
録画の手順としては 口耳の学さんやm-kamiyaさんのおっしゃる通りです。
画質はフルHDにはもったいないものになってしまいます。
予約も非常に面倒で利便性は最悪です。
長所といえば、地デジ非対応のレコーダーに録画ができる!ぐらいでしょう。
これは録画した映像が映らないということでしょうか?
書込番号:7665086
>東芝のAK−G300を利用してます。
DVD-R/-RWがCPRMに対応しているので、そのCPRMに対応したDVDメディアにVR形式でムーブすればDVDに保存出来るでしょう。
すでにネコ神さんが言っていますが、録画してその録画映像を確認しないと良否は解らないですよ。
EXE LT-37LH800では不明ですが、一般的な機種では、テレビ側の外部出力は、放送視聴時や録画予約にて時間が来た時しか出力しません。
良く有るパターンが、テレビの画面をレコーダーの繋がっている入力に切り替えて(この時点で外部出力はしなくなる。)映りません。というやつです。
録画してみて映らないというなら、まずAK-G300の取説:P74の手順でやっていますか?
書込番号:7666261
テレビ側では番組表から録画予約して、
レコーダー側ではその時間に合わせて録画予約(AK-G300の取説:P65)すればOKです。
入力端子が間違っていたり、ライン選択が間違っていたり
たぶんちょっとしたミスだと思うので、手順をしっかりとって頑張ってみましょう。
書込番号:7667937
みなさん、ご親切にありがとうございました。
無事録画できました。
線がわるかったのか違う線で配線したところ録画できました。
いろいろとありがとうございました。
書込番号:7668256
この液晶の購入を考えております。
フルHDとiLink、音質が良いとの事が理由になります。
ですがビクター製の製品を今まで購入した事がありません。
テレビで言いますとソニーと東芝が殆どでした。
商品の傾向といいますか、特徴とかありましたら教えて頂けませんでしょうか?
他候補としましては、WoooとREGZAの同サイズを考えております。
日本初のテレビジョン受像機(反射型テレビ)は日本ビクターより戦前に発売されていますので、テレビ開発の歴史は日本で一番長いメーカーです。
この板で「悪い」の検索をされたら判りますが、書き込みが無かったと思いますので、当たり外れはない商品と思います。
音や色もすばらしく、年齢の行った方には特にお勧めの製品と思います。
書込番号:7659050
簡潔に言いますと、
機能性は置いといて、画質 音質共に優秀と言えるでしょう。
書込番号:7659337
コンポーネント端子がある一方、D端子が1系統しかないとか、
他社のテレビと比べちょっと癖はありますが画質も音質もよくおススメです。
落ち着いたデザインは置く場所を選びませんよ。
書込番号:7664859
こんにちわ。そして初めまして。
先日、当テレビを購入したのですが、懸案事項を抱えています。
パソコンのことには特に疎いのですが、宜しければご教授ください。
題名のとおり、PCと本テレビを利用してテレパソ環境が構築したいのです。
それにさしあたり、既存のPCの富士通製2005年冬モデル「CE70M7」と接続したのですが、どうも上手く表示されません。
OSはXP Homeです。
映像出力端子は、メーカー製の純正モニタに接続するための専用端子が1系統と汎用モニタに接続するために設けられたであろうミニD-Sub15Pinという構成になっております。
このテレビはミニD-Sub15Pin端子により、ドットバイドットでないにしてもXGAの表示が可能と伺っております。なお、水平動機周波数(リフレッシュレート)は本テレビで実装可能な60Hzに設定しております。
一番最初に接続した時のみXGAによる出力がされたのですが、それ以降起動してみても、OSが立ち上がると暗転状態で何も表示がされません。
テレビかPCの設定上の問題かと存じますが、心当たりのある方ございましたらどうかご教授くださいませ。
最初は表示したなら接続に問題はなさそうですね、PCモニタとは同時に繋げてますか?PCモニタで画面のプロパティでテレビを認識しているか確認できませんか?
書込番号:7164474
>口耳の学様
早速のご返答ありがとうございます。
説明が不足しておりまして大変申し訳ありませんでした。
・専用端子 ⇒ ⇒ ⇒ ⇒ PC用モニタ
・ミニD-Sub15Pin⇒ ⇒ ⇒ 当液晶テレビ
という形で同時接続させていただいております。
なお、画面のプロパティには2つディスプレイが表示されております。
またどちらのディスプレイも切り替えることで解像度のスライダやカラー数の設定が可能ですので、おそらく認識はしているかと存じます。
テレビを買っておきながら無知で大変お恥ずかしいのですが、ご教授のほど、よろしくお願い申し上げます。
書込番号:7166182
CE70M7の製品仕様を確認してみましたが、付属モニタとD-sub15ピンは同時出力できないようです。
最初に表示したのがなんだったのかは不明ですが、一度LT-37LH800とだけ接続して映るか試してみてください。
書込番号:7169978
マニュアルにはPC接続はアナログ(ビデオ3)のみ、かつ、最大で解像度1024X768と記載してありますが、HDMI経由で普通にi1080(1920X1080)で表示することが可能でした。
ただ、この液晶なのかグラボなのかわかりませんが、色々と癖があるようで最初表示されるまでは大変でした。
確かに1回だけ表示されて次回再起動すると表示できなくなったりといった変な現象も起きました。
どうもグラボがこのモニターを認識できない場合がありそのときは設定がリセットされ次回から非表示(真っ暗)になってしまいます。
モニターを認識させるためにもう1台PCを使いVNC経由で設定しました。
画面に表示できないので・・・(汗)
NVIDIAコントロールパネルより複数ディスプレイの設定を開き、リストからこの液晶の型番を選択してあげることで、認識できるようになり普通に使えるようになりました。
XPは上記のような難がありましたが、ビスタ64ビットでは1発で普通に表示できました。
グラボの違いかも知れません。
実績としてはXPでもビスタでもHDmi経由であれば普通に使えます。
音声はHDmiからではなく、液晶横にあるHDmi用の音声入力端子に繋げばおともでますよ。
書込番号:7209726
ぶぶ子様、口耳の学様、いつもアドバイスを頂きまして本当にありがとうございます。
PCからD-Sub以外の映像出力ケーブルを抜き、テレビにのみD-Subで出力をしてみたのですが、依然として問題は解決できませんでした。
実は私個人の悩みではなく、遠隔地に住む友達がこのテレビを買い、前もって所持していたPCとつないだとこと映像が出ないとの悩みを受け、我が物顔で投稿させていただきました。
説明が不足しておりまして、大変申し訳ありませんでした。
私もGeforce8600よりPanasonicのTH-65PH600とぶぶ子様同様、DVI端子からテレビ側のHDMIに接続し1920×1080ドットの表示を実現できました。
しかし、その友達のPCにはアナログRGBミニD-Sub15Pin端子しか搭載されていないため、自分と同じような形式では接続できないようです。
その友達が購入したこのテレビもフルスペックパネルなのでドットバイドット表示するほうが美しいとお勧めしたのですが、PC側の映像出力がアナログのため、HDMIへの変換は可能なのかすらわからず、途方にくれております。
お二方よりいただきましたアドバイスを提示し、なお問題が解決しないようであれば、一度、その友達の家まで行ってわかる限りの設定を試行錯誤をしてみようかとは思っております。
本当にご迷惑をおかけいたしまして申し訳ございませんが、有力な情報をいただきまして誠に感謝をいたします。
書込番号:7213563
LH805の発売に向けてどちらも底値っぽい感じで、今が買い時だと思うんですが、迷ってます。 画質や性能的にはLH800の方が上みたいだけどLC95の方が人気も評価も高いような…。 予算あればLH805だけど30万円は無理! それに新機種に目移りしてたらいつまでも買えんし。 それぞれのオススメって何でしょう?
Dragon Bさん
私は昨年末LH800−37を購入しましたが色が自然で大変、気に入っています。たまに友人が遊びにくるビクターてこんなにと写りがいいんですかとびっくりしてます。LC95は倍速液晶仕様ですが私は残像はあまり気にしませんし気になりません。この前大手家電でLH800とLC95を並べてデモをやっていたのですがあまり極端な差はありませんでした(あくまでも自分の感想ですが)私もビクターの液晶テレビ3台目です26.32.と買い換えるたびにサイズが大きくなります。805シリーズが発売されるそうですが私も欲しいですね。(だけど予算ですね)残像を気にするならLC95ですね。画質ならLH800と思います。高画質のデジカメでとったSDカードを差し込んで再生するとよくわかります。
書込番号:6545053
私はEXE LT-37LH800を使っています。
みなさんおっしゃるとおり、画像は美しいと思います。発色も以前、使っていたミツビシの液晶より美しいと感じました。
ただ、近くで見ると残像ははっきりと分かってしまうので、それが許せないということであれば、倍速表示のテレビがいいと思います。
あくまでも個人的な感性で言っているので、画質については実際に電気屋さんで見てみるのがよいと思います。
あと、この機種は非常にパソコンとの相性が悪いので、テレビ視聴以外にパソコンを接続するなどを考えていましたら、全く薦められません。
EXE LT-37LH805、欲しいものです。安くなれば・・・。
書込番号:6547750
確かにLC95とLH800(37V型)を見比べたけど、フルハイビジョンのほうがちょっときめ細かいかな・・・くらいで、37V型程度ではほとんど画素数での差は感じることが出来ませんでした。
普通にテレビ見るなら、動画重視のLC95のほうが良いかもしれませんね。
書込番号:6557146
私も同じ選択で迷い倍速タイプ(当時はLC85)にしました。
当時は価格差が8万ほどあり、「フルHD」と「倍速液晶」を
天秤にかけ、自分の目で見てより効果があると思ったのが「倍速液晶」で、
特に「フルHD」には価格差ほどの優位性は感じられなかったことと、
また私自身、フルHDのソースで見る機会は多くないだろうと感じた為です。
ちなみに入手時の価格は、\168,000にポイント20%、無料5年保証付でした。
LC95は、機能的に一つ前の機種とほぼ変わらないと思いますが、
当時の底値を考えるとまだまだ下がる余地はありそうですね。
現時点では、LH800は、LH805の登場でほぼ底値っぽいですね。
ただ、下記の記事によると、秋にはLC95の次機種も出そうですので、
もう少し待てばLC95が底値へ向かうものと思います。
http://www.phileweb.com/magazine/vgp_gold/victor/
実際に見比べた画質、そして価格を踏まえてどう判断されるか。
いい選択ができるといいですね!
書込番号:6559866
LC95も秋には次機種が控えてるんですか?? 困るな〜。 LH800は直に観た事無いんですが、LC95は近くの電器屋に置いてあって確認する事が出来、やっぱり倍速の差はデカイと感じました…。
書込番号:6560755
同じく800か95で迷っている口なのですが
800の方には昔の機種70あたりに積んでいた
高速液晶ドライバーはつんでいるのでしょうか?
あれは確か秒60コマを秒90コマに増やすシステムだった
きがしますがちょうど倍速秒120との中間ですよね。
もし800で秒90コマなら800にしようかとおもっているのですが
詳しく分かる方がいましたらご教授お願いします。
書込番号:6689702
LT37LC70は、90コマなんですか?http://www.jvc-victor.co.jp/tv/lt-37lc70/
倍速液晶となってますが、1.5倍って事?
私も倍速(LC85or95)か画像(LH800)で迷ってますが、倍速ならLT37LC70でいいかなと思ってました(でもヤフオクにそう出ない)。今LT32LC70から買い替え検討ですが、60コマでもスポーツ観戦等は特に気になりませんでしたが、流れるテロップは読めない場合ありますのでその都度気にはなってました。 更に大きい画面で今まで残像気にしてたなら倍速タイプの方がいいですよね? 40型以上ならフルスペックと思ってましたが、37型が微妙なサイズなので。
書込番号:6723595
http://www.jvc-victor.co.jp/press/2007/lt-37lc205.html
企画意図に120コマとなってます。90コマでないようです。最初に出た120コマ液晶のようなので、中古も出難いんでしょうね。LC85、95の方が入手し易いかな・・・
書込番号:6723667
広島のヤマダ電機アウトレットで119800円で出ていました。
半年前なら買っているかもの価格ですね。
書込番号:7164713
このテレビにHDMI端子(HDMI1)でPCを接続してみました。PC側の出力端子はDVIなので、HDMI-DVI変換コードで接続しました。
説明書のP76のご注意欄には、「本機のHDMI端子はパソコンからの映像・音声信号には対応していません」と書いてありますが、実際はみごと映像は映りました(もちろん1920×1080で)。
音声は説明書P76のDVI機器の接続に書かれているようにHDMI1接続用音声端子に音声コードにてつなげましたが、音が出ません。
やっぱりこのTVはPCに完全対応してはいないのでしょうか?
もしも、同じようなことをやって音声までもしっかりと出力することに成功した方がいましたら、設定のやり方をお教えください(PCとTVともに)。
私のPCは自作したもので、OSはVistaのUltimateです。
マザーボードはECSのAMD690GM-M2でCPUはAthlonX2 5200+です。
以上、よろしくお願いします。
PCからの音声は確実に出力しているのを確認していますか?他の機器へ繋げたり、テレビの他の入力に繋ぎ替えて音が出るようならPC側は正常です。
HDMI1用のアナログ音声入力に繋げたそうですが、テレビで設定変更が必要なのではないですか?マニュアルのダウンロードを試みたのですが、何故か当方の環境ではダウンロードがストップしてしまうので、設定方法は未確認ですけど。
別のテレビですけど過去ログで、HDMI端子用アナログ音声入力に繋げたが音が出ない事例がありました。
その時はPCの出力は音声無しのHDMIだったのですが、どうもテレビがHDMIからの入力を音声があると誤認識してしまったのが原因だったようです。
確認方法は、HDMI端子は繋げず音声のみ繋げて音が出るかどうかです、出るようならたぶん原因はそれでしょうね。
書込番号:6465475
口耳の学さん
お返事をありがとうございました。
遅くなりましてすみません。
他の端子につなげた時はすべて音は出るので、もはや手詰まりになりました。
一応、ビクターさんは初期不良の可能性もあるので、今度、見てもらえることになりました(予定は未定ですが)。
書込番号:6518076
Dsub-15よりノートパソコンにつないで、大画面で映像を見たり、無線キーボードを使ってメールを打ったりしたいと思いますが、できるかなぁ?
書込番号:6639044
ハイビジョンTVを検討している者です。
REGZA Z2000 37型かEXE LT-37LH800にしようか迷っています。
ポイントとしては、眩しさに目が弱く、疲れやすいので
なるべく疲れないものを選びたいのです。
大きさは37型以下で考えています。
(プラズマで37型だとパナソニックか日立しか無いようです。)
本日秋葉原の石丸電気の店員の説明で店頭ではREGZAや他メーカーは明るさをMAXにしているがEXEはノーマルの状態でこれだけの表現力があるとのこと。
実際に、両方とも明るさを同じレベルにするとREGZAの方がベールを一枚かぶったような絵に見えました。
実際に家で鑑賞すると、EXEはもしかすると明るすぎるのでしょうか?
双方、どのように見えるのでしょうか?
今、ジェネッサの絵の表現力と音でEXEに傾いています。
目の疲労度などでアドバイスいただけると助かります。
そもそも液晶とは
パネルの後ろからバックライトで照らされていますから
色が白くなりがちです
黒い表現が苦手です
そして、斜めからとか
寝転んで見たりすると白く薄くなってしまいます
レグザなら
IPSパネルで斜めからも
白くならず、黒の表現も素晴らしく画面の場所にいるかのごとく再現力は一番高いですよ
人の肌の出たとこ、へこんだところ、照らされてるとこの細かな再現力、なめらかさ
背景と前面にいる人間の奥行感のすばらしさ
ワイドショーなどで新聞の文字が見えるぐらい綺麗ですよ
レグザを見たあとに
ビクター、シャープを見ると、にじんでピントがずれている映像に感じてしまうぐらいです
店頭は自宅で見るより照明が明るすぎますから
自宅ですと鮮やかモードだとかなりまぶしいです
リモコンの使い易さ
番組表の見やすさ
機能面、レグザが一番ですよ
書込番号:5855718
液晶って目が疲れますよねえ。ギラギラして。なんせ、家と店舗内では条件が違いすぎて正しい判断は難しいと思います。
☆明るさ
かなり下げたときの画質で比較する方がいいのですが、店頭では電気を消してもらわない限り比較不可能です。スタンダードモードでも明るすぎると思いますよ。
☆色温度
高いと白が青白くなり、低いと赤茶けて見えます。日本人はなぜか色温度が高い画像を好みますが、色温度を少し下げた方が自然ですし目にも優しいです。白人はもう少し低い色温度を好むようです。
☆ノイズ
デジタル画像で一番気になるのはデジタル特有のノイズだと思います。動画で問題となりますが、各社映像エンジンのできを競っているのはご存じの通りです。僕の目にはビクターの映像エンジンはうまくできていて見やすい画像だと感じます。
☆残像
液晶パネルで問題になっているのですが、僕は動画圧縮などに伴う上記ノイズの方が画質に与える影響は遙かに大きいじゃないかと思っています。一昔前の液晶は気になる物も多かったですが。
最近リアプロを買ってその画質に大満足なのですが、自分の部屋にも欲しくなって今液晶TVを探しています。店頭で僕が見る限りにおいてはLH800は37インチ液晶の中では一番見やすい画質と感じたので最有力候補になっています。(実際にご自宅でお使いになられている方からのレポートも是非お願いします。)
書込番号:5856511
EXE LT-37LH800 (37) を、大晦日に奈良市のミドリ電化で買いました。買値は、248,000円で即日配達、据付、5年保証、ローン無金利でした。
ビクター製の28インチブラウン管のアナログハイビジョンが健在なので、壊れてから購入予定のつもりでしたが、各量販店に行くたびに研究は怠りませんでした(笑)。
どの店に行っても、シャープとパナソニックを勧めてきますが、液晶ながら伝統のしっとり感のある当機に好感をもっておりました。
正月休みに見た感想ですが、当初は店と違ってあまりにも明るいので戸惑いましたが、映像設定でダイナミックからスタンダードに変えれば少し暗くなって見やすくなりました(シアターモードでは詳細に調整できます)。
BSの民放も視聴できようになり選択肢が増えて、この正月には当機で世界旅行ができました。
短期間ですが、当機の使用感想です。
蛇足ながら、
今日、京都府最相楽郡のユータウン内のベスト電器で201.800円で売っておりました(配達、据付は別途料金)。
書込番号:5858525
にじでんさん、京都大仏さん、蛍光灯さん
詳細なアドバイス、ありがとうございます。また、実際に使用している方のアドバイスは大変参考になります。
EXEは、明るさセンサーがついているようですが(REGZAにもついているかもしれませんが)、実際に使用されていかがですか?
また、フルHDでは、高速液晶はありませんが、画素が上がると、画面がパンしたときなどの、ブレは少なくなくなるのでしょうか?
高速液晶の37型も、目にやさしければ選択肢に入ると思うのですが。。。ノートパソコン、会社のパソコンも暗くして見ています。そうすると、もとから暗めのREGZAがいいのか・・。
画質は正直言ってどちらでも、申し分ありません。
迷います。。。
書込番号:5859396
パンしたときのブレとは、残像現象が大きな原因かと思います。(同時に盛大にノイズも発生していると思いますが。)
今開かれているCESでは各社ともにビクターを追いかけるようにして120Hz駆動の液晶TVを発表しています。液晶テレビにとって高速駆動が必須の技術と認識されているためと思われます。一度37LH800と37LC85を比べられてはいかがですか。値段など関係なく、画素数が多いことより残像が少ないことの方が総合点が上に行くという判断があっても全くおかしなことではないと思います。
液晶はリアプロと比べると目が疲れる印象があります。個人的には40インチのリアプロを出してくれたら買うのになあ、とか思ってしまいます(笑)。
書込番号:5859782
京都大仏さん、アドバイスありがとうございます。
そうですね。見やすさ、残像の少なさを重視して、37LC85を選ぶのもいいかもしれません。もう少し店頭に通って見極めてみます。そのうち、夏の世界陸上を前に、残像の少ないフルHDが出たりして。。(笑)
書込番号:5863635
CESからのレポートで以下のようなものがありました。
42/47インチ(「LT-42X898」「LT-47X898」)のフルHD高速駆動モデルを米国で販売する。高速駆動モデルについては、国内では既に「高速液晶EXE」として製品が展開されているが、米国では「High-Speed LCD」をキャッチフレーズとする。なお、フルHDの高速駆動モデルは日本国内でも製品が投入される予定だ。http://plusd.itmedia.co.jp/lifestyle/articles/0701/10/news055.html
ということで、おそらく春頃にはフルHD高速液晶がビクターからも出てきそうですね。ただし最初の時点では37や32がラインナップされているかどうか疑問。待てば待つほど魅力的な商品が安く出てくるのでしょうけれど、ますます決断が難しい(笑)。
書込番号:5867447
京都大仏さん,素敵な情報ありがとうございます!
返信が遅くなり申し訳ありません。
後数ヶ月、フルHDの高速モデルを待ってみようかと思います。
丁寧なアドバイス、ありがとうございました。
書込番号:5879744
このサイトのランキングではREGZAが人気みたいですが、やはり私はEXEの方が上だと思います。疲労感に関しては個人差はあると思いますが、簡単に明るさも調整できるので問題ないかと思います。
書込番号:5935843
巡械大佐Xさん、アドバイスありがとうございます。
私も今、8割方EXEに傾いています。東芝に比べ、やはり液晶画面は明るそうですが、暗くすれば大丈夫そうな気がしてきました。また、一昨日、ビック新宿店の店員が、東芝よりビクターの方がコアな人が買っていきます。と言っていたのも後押ししています。そのとき、198000円と聞いて、買いそうになりましたが、衝動買いぽかったのでそのときはやめました。あとは踏み切るだけです。。
書込番号:5947585
液晶のパネルは今回の比較で言うとVA(EXE)とIPS(REGZA)がありますがVAは高コントラスト比、IPSは広視野角でそれぞれ長所がありますね。
それぞれに逆の短所がありますが、メーカーがどういった映像を重視して開発を行っているかを考えるのも面白いかもしれませんね。
映画のように暗い部分の多い(黒い部分のコントラスト比が重要)映像で画面の正面から見るのであれば、コントラスト比の優れたVA(EXE).一方リビングのように色々な角度から安定して見える事を重視するのであればIPS(REGZA)と言う事になるでしょう。
ただどちらも短所を改善すべく進化してきているので、好みの問題といえるレベルにはなってきていますが、それでもやはり違いはあるのでどの部分を重視するかによると思います。
どちらの方式でも、x.v.Coior、10ビットパネル、フルHD高速駆動等、いわゆる全部入りの製品が早く出てくれるといいのですが…。
書込番号:6301141
どちらの方式でも、x.v.Color、10ビットパネル、フルHD高速駆動等、いわゆる全部入りの製品が早く出てくれるといいのですが…。
書込番号:6301152
【欲しいものリスト】生成AI用
【欲しいものリスト】欲しいものリスト
【おすすめリスト】時々1440pゲームする人向け
【おすすめリスト】おススメ用
【欲しいものリスト】新技術お試し機の自作PC
液晶テレビ・有機ELテレビ
