このページのスレッド一覧(全83スレッド)![]()
| 9 | 5 | 2015年5月9日 11:28 | |
| 9 | 8 | 2013年9月1日 08:48 | |
| 0 | 5 | 2013年5月6日 11:35 | |
| 1 | 2 | 2008年1月24日 21:47 | |
| 13 | 10 | 2007年9月15日 18:05 | |
| 8 | 8 | 2007年5月7日 23:12 |
プラズマテレビ > 日立 > W37P-HR8000 [37インチ]
急に画面が映らなくなりました・・・
主電源をOFFにしてしばらく置いて主電源を入れると
画面が映るようになるのですが、数秒でまた映らなくなってしまいます。
プラズマの寿命で諦めた方がいいのか
それとも故障で修理すれば直るのか、修理費用がいくらぐらいになるのか
判る方がいましたらよろしくお願いします。
症状からしますと、パネル不良とは決められないようです、電源基板の可能性もあります。
書込番号:18750652
ひとりぼっちでぷよぷよさん
>主電源をOFFにしてしばらく置いて主電源を入れると 画面が映るようになるのですが、数秒でまた映らなくなってしまいます。
スイッチングレギュレーター(電源回路)の不具合だと思うのですが、修理するにしてもメーカーが、部品を保有しているのかどうかだと思いますネ。
と言うのも、メーカーの部品保有期間が、製造打ち切り後8年ですから、W37P-HR8000 は2005年発売ですので、メーカーが部品を保有していない可能性が高いと思いますヨ。
http://kadenfan.hitachi.co.jp/about/products.html
部品が無ければ、中古品のプラズマを探すか、液晶テレビに買い換えするかの選択に成りますかネ?
書込番号:18750699 スマートフォンサイトからの書き込み
私もこの機種持っていてサブで使っています。2006年1月購入です。
現在HDD録画に不具合発生、音声もたまに途切れます。
現在メインで使用している2008年購入のビエラプラズマTVは、購入4年で
ピンクの残像が出る不具合が発生し、基盤交換・パネル交換しました。
長期保証で無料でしたが修理価格は10万円位だそうです。
日立 修理価格表(出張料含まず)
http://kadenfan.hitachi.co.jp/afterservice/recyclingfees.html
私の場合、日立Woooは修理をせず廃棄します。
(本日メインTV購入した後 たまたまこちらを拝見しました)
理由は
・まだ修理部品があって修理できてもすぐに他の不具合が出てきそう
・購入時は高級品でしたがこちらはハイビジョン(フルハイビジョンではない)
・パネルまで交換すると新しいTVが購入できます。
以上 ご参考になれば
書込番号:18752917
テレビジョン受像機の補修用性能部品の保有期間は製造終了から8年ですが、経産省の通達であって
義務ではありません。当時のプラズマテレビの価格と過去にプラズマテレビを使用していた経験から
10万くらいの修理代と予想していますし、修理しても他の部品の劣化など数年で故障する可能性も
高いです。
10年くらい前と比べてテレビも安くなりましたし、5年過ぎての故障は買い替えをおすすめします。
書込番号:18754299
皆様、回答ありがとうございます。
部品があれば故障は直るけど、修理費用もそれなりにする上に
また壊れる可能性も高いと言う事なのですね
とりあえず、今はPCモニターに繋いで必要なときだけ見るようにして
修理はせず新しいTVを探してみようかと思います。
参考になりました、ありがとうございました。
書込番号:18759285
W37P-HR8000
JCOMのケーブルTVでTVを見ています。
通常メンテナンスモードで「システム」「出荷設定」「初期化」を行いました。電源を切って再度電源投入。
結果、アナログしか見れなくなりました。デジタル放送がみれません。
メニュー、「各種設定」「初期」を選定しても「操作できません」とのメッセージが表示されます。
「受信設定」「地域設定」などの文字は反転していて選択出来ません。
どなたか、対応方法をご存知ないでしょうか。
各種設定→その他→設定の初期化→受信設定→決定
これでリセット出来ますか?
書込番号:16466739
ご指摘の方法を実施しましたが、症状に変化はありませんでした。
書込番号:16467473
コンセント抜き暫く放置は試したんですよね?
単に本体のメインスイッチでのオンオフだけなら効果があるかもしれませんよ。
書込番号:16471908
回答有難うございます。
残念ながらその方法もだめでした。
コンセントを抜いて10分以上放置、その後起動をしましたが、効果なしでした。
書込番号:16472846
危険が伴いますがコンセントを外した状態で更に裏蓋を外して基板廻りの全てのコネクターを
一旦外してみるという方法もパソコンなんかでは一応ありですよ。
書込番号:16477299
回答有難うございます。
ちょっとその方法は今はやめておきます。
当面はアナログ放送のみ見ておきます。
書込番号:16478022
推測ですがHDDが死んでると同様の現象が発生するかもしれません。
サービスモードのHDDを選択して初期化をやってみて正常終了するかどうか?
ダメであれば背面ねじを外してHDDを外し再度受信設定をやってみては?
あんまり参考にならないかもしれません。
書込番号:16530523
なぜかチャンネル設定とかはできるようにないました。
でもHDDがだめです。
メンテナンスモードでHDD初期化、シリアル番号クリアをやってなんとか使えるようになっても、翌日にはまたHDDが使えなくなっています。(HDDにアクセスできない)
もうあきらめました。
やっぱりHDDは消耗品ということでしょうね。
書込番号:16531421
HITACHIのW37P-HR8000というテレビを自分の部屋に置きました。
それから、PS3からAVケーブルでテレビに差して
モニター出力からPC(キャプチャーボード)につけているんですが、同時出力かできません!
どうやればできますか?
書込番号:16100544 スマートフォンサイトからの書き込み
説明書35ページ
この辺が関係していると思います。
コンポーネント入力は、モニター出力端子からは出力されません。
http://kadenfan.hitachi.co.jp/manual/pdf/w42phr8000_b.pdf
書込番号:16101162
問題が解決したらスレを閉めて下さいね。前のスレも閉めていないようなので。
書込番号:16101176
閉め方教えて頂けませんか?
全く分からないんです、すみません!
書込番号:16101181 スマートフォンサイトからの書き込み
こんばんは(^-^)/
37HR01ユーザーですが、レックポット一部機種と日立製レコーダ以外はムーヴ不可能な筈です。
8000の対応機種は知りませんが、一度取説をご覧下さい。
書込番号:7275823
ちなみに
HVRーHD500R→DMRーBW800
DVーDH500S→DMRーBW800
何れもi.LINKムーブは問題無くできており、私はせっせとBD化に励んでおります(笑)
書込番号:7288846
1回目でwoo
2回目で、WOOOOOOO−
最初は、青い帯、今度は、交換してもらっても、赤い帯が画面に出ます。
日立さん、今回は、切れさせて頂きます。
修理の対応は、よさそうだけどねー
購入代金の8割でいいよ。返金して。
我が家から、日立せいがなくなる日は、近いかな。
皆さんは、壊れてないっすか。
まぢっすかーー
二度目の故障とのこと、それはお気の毒でしたね。
しばらくここを見てますが、2度とは初めて聞きました。
どこのメーカー製でも故障はあるわけですが、電子機器である以上、ある程度仕方ない事では
ないでしょうか。
書込番号:6685431
こんばんは・・・
まぢっすか〜〜(>_<)
私も実家用に37HR01を購入したところで、29日に到着予定です。
日立は不良リポートが散見されたので迷ったのですが、パナソニックの霞フィルターはどうも好みに合いませんしね・・
1度ならず2度では心中お察しします。
良い対応が得られることをお祈りしております。
書込番号:6686143
日立で不良はレコーダー以外あんまり聞かないですね。
書込番号:6688853
ころっと変わって。
日立さん、修理対応すごくいいです。
(赤い帯、ある時期つくった製品で、でたそうです!)
2度目も同じ人が来てくれました。
いくら壊れても安心!
うちのは、不具合のサンプルとして
今後の製品に反映してくださいーー
ivポケットとブルーレイをくっつけた製品つくってね。
後は、ベスト電・で入った保険をどうするか
ベストさん、よろしくーーー
せこいかな?クレイマーじゃないですよ。
書込番号:6702271
すみません。もしかしたら、同じ症状かも知れないので、もう少し具体的にお伺いしてもよろしいでしょうか?
私のW37P-HR8000には、時々、画面の真ん中より、向かって少し右側(本体の左側)に、幅3cmくらいの帯状の筋が入ることがあります。
どのチャンネルに変えても、同じ状態なので、電波の影響ではないのではないかと考えていて、本体の不具合ではないかと思ってます。
しかも、この帯状の筋、赤だったり、緑だったり、映りながら時々色が変化します。
常に出る訳でもないので、サポートセンターに電話して、作業員に来て貰っても、症状が出ないかも、と思うと、なかなか呼べません。
どうですか?同じ症状でしょうか?
書込番号:6707259
ふっしーさん。
残念ながら
症状、同じです。(色は、変化しませんが)
私も1回目のとき、しばらく様子を見ましたが、
すぐに恒常化します。はやくサービスの人を呼んだほうがいいです。
来たときに、症状が出なくても、わかってくれます。
私の場合、購入して1回目 6ヶ月 交換してもらって、2回目 1年で症状がでました。
購入して、2年とかだとメーカーの対応が知りたい、今日この頃・・・
保証は、やっぱり入ったほうがいいですね、
こういうことで、不思議がっている人いるのでは。
やっぱり書き込んでよかった!
高価なものですからね。
書込番号:6714249
なるほど。やはり電波じゃなく、本体の不具合ですよね。
さて、早速サポートセンターに電話してみます。
この帯状の筋以外は、機能的にもかなり気に入ってるテレビだったんですがねえ。
さてさて、保証は効かないでしょうが、どんな対応を見せてくれるのかは、お楽しみですね。
書込番号:6725224
私も42型HR8000を使用していますが、先週から赤い帯が画面左側に出るようになりました。
インターネットで調べると同様の症状が出ている方が何人かいらっしゃるようで、明らかに欠陥であると認識しています。
昨日サポートへメールを入れましたところ早速電話にて連絡がありました。日立側も同様の現象を確認しているようで基板に問題があると言いました。私は購入して1年半経っているため保証期間外ですが、こちらに責任がないこと、購入して1年半しかたっていなことを伝えると無償修理を受け付けて頂きました。
対応は大変いいと思います。
書込番号:6739326
本日、保守作業員の方に来て頂いて、修理をして頂きました。
私の場合は、基盤とフラットワイヤ(ケーブル?)を接続させるところが何らかの接触不良を起こすことがある、みたいな説明でした。
確かに、基盤上にフラットケーブルを接続させるコネクタが何カ所かあり、それが、パネル上に映像を送り出しているようなんですが、そのうちの1つなりに不具合があると、そのコネクタが担当するブロックだけが、映像に不具合が生じるらしく、まさに、そのまんま、でした。
なお、作業員の方は、来て、その場で、早速交換部品を取り出し、すぐ修理に取りかかってくれました。
おそらく、皆さんの他にも、同じような症例があるんでしょうね。
とりあえず、基盤を交換して様子見、ということになりました。
書込番号:6753597
こういうことってリコールにならないんでしょうか??
明らかに欠陥であるとおもうのですが・・・。
書込番号:6757909
どなたかわかる方教えて頂けないでしょうか?
受信設定を何度してもNHK教育だけが映りませんのです。
配線は壁にある受信口〜DVDレコーダー〜テレビといった順番に
配線してありますが・・・
DVDレコーダーにも地デジチューナーが付いておりDVDレコーダーではNHK教育もすべて受信しています。
嫁は教育の子供番組をテレビのHDDに録画したく、今では
アナログで録画しています。
地デジで録画させてあげたいんですが・・・
どなたかわかる方助けてください。
アンテナ ⇒ レコーダー テレビ と接続しているところを
アンテナ ⇒ テレビ で接続してみてNHK教育が受信可能かどうか確認して下さい。
書込番号:6312436
早速、壁〜テレビつなぎ直してみましたが、やはり教育だけが
映りません。どうしたものでしょう?
書込番号:6312550
教育テレビをチャンネルスキャン時に認識しないのですね?
受信レベルが低い可能性があります。
他局の受信レベルをチェックしてみて下さい。
45前後なら、ブースターの追加が必要かもしれません。
或いはアンテナ新規設置か室内アンテナ導入のいずれかになりそうです。
書込番号:6312785
先程、配線を壁〜テレビでもう一度、再受信してみたところ
なんとか映るようになりました。しかし画像で言えばアナログより
悪いぐらいです。せっかくの地デジが・・・
どうしてもDVDレコーダーは繋いでおき、テレビでも教育が見られるようにしたいのですが、壁〜DVDレコーダー〜テレビに配線し直したらやはり受信しません。受信レベルは他局だと60ぐらい出てます。教育に至っては23〜25程度です。住まいの方はマンションですが、受信レベルを上げるには何を購入するのが一番良いのでしょう?
すいません、教えて頂きますか?
書込番号:6312906
教育だけ半分以外とは酷いですね・・
マンションでは新規アンテナは無理ですし、室内型ブースターがよいかもしれませんね。
6千円から1万円くらいで購入可能です。
お近くの電気店にて症状を説明の上、選択して下さい。
他の住民も同じ状況なら、管理人に申請するのも手ですね。
書込番号:6312942
とても参考になりました!
早速、電気店に行きたいと思います。
本当にありがとうございました。
書込番号:6313149
レコーダーとテレビとのチューナーの受信能力が現れた結果となりましたね。
ブースターは元々50も60も出ている電波を増幅(スースト)して5分割、10分割するのであれば有効ですが、
弱電波を増幅しても結果は同じです。
まずは別の戸でもどれくらいの受信レベルがあるのか調べてみるのもひとつの手ですね。
他の戸で十分な受信レベルがあれば管理組合に申し出てご自宅の受信レベルを上げて貰えば良いかと思います。
他の戸も同じような受信レベルであれば、自前でベランダや窓枠などに地デジが受信可能な位置でアンテナを
立てて(可能な場合ですよ。)NHK教育だけ最強に受信出来れば既存のアンテナ線へ混合させれば受信可能かと
思います。
書込番号:6313214
丁寧、明解な回答ありがとうございます。
そうですね。管理組合に言ってみます。
それでもだめなら電気店行ってみます。
しかし、皆さんは何故そのように詳しいのでしょうか?
とても心強いです。質問して良かったなぁ と思います。
書込番号:6313321
【欲しいものリスト】高いけどDDR5で組む
【その他】Full White Build
【欲しいものリスト】pc メイン
【Myコレクション】MyホワイトPC(良い点悪い点)
【欲しいものリスト】あ
