このページのスレッド一覧(全182スレッド)![]()
| 0 | 1 | 2004年9月14日 23:04 | |
| 0 | 5 | 2004年9月10日 20:30 | |
| 0 | 1 | 2004年9月9日 19:46 | |
| 0 | 9 | 2004年10月17日 10:47 | |
| 0 | 10 | 2004年9月13日 21:17 | |
| 0 | 1 | 2004年9月3日 16:18 |
プラズマテレビ > パナソニック > TH-42PX300 [42インチ]
青春18きっぷ愛好家さんから出されていた顔が黄色く映る件ですが、
9月2日以降、どなたもレスされていないので改めて書かせて頂きます。
実は我家が8月中旬に購入したモデルでも同様の現象が出てます。
具体的にはアナログ地上波放送で屋外の明るい場所に居る人の
顔がアップになった場合、一般的に輝かると光るような部位、
オデコとか頬の出っ張り部分辺りがほぼ例外なく黄色っぽかったり
薄く黄色になったり、場合によっては病気の方に黄疸が出ている
ような具合に映ります。
アナログ地上波でも他に色の問題は無いですし、デジタル系は
まったく気になるような問題はありませんので、問題は
上記の一点だけという事になります。
同じアナログ地上波でも室内光のような環境では人の顔がアップ
になってもあまり黄色くなったりはしません。
地上波がすべてデジタルで見れるようになるまで我慢しなくては
いけないのか、それとも一時的に地上波デジタルが見れるように
なるまでの間は何らかの調整でカバー出来るのか、実際に調整に
成功された方、教えてください。
下の書き込みでアドバイス頂いた方法で成功されたのであれば
その旨も教えて頂けませんでしょうか?
(確証があるまではTVの調整はあまり触りたくありません)
また、同様にこのモデルをお持ちの方で自分のTVでは
アナログ放送の屋外の人の顔のアップでも黄色くなったり
しないよ!という方が居られましたら教えて下さい。
全体として非常に満足しているモデルだけに早くこの
問題を解決したいと思っております。 よろしくお願いします。
2004/09/14 23:04(1年以上前)
我が家でも、8月中旬頃から気になり始めました。購入したのは7月上旬です。現象は地上アナログに限り、人物の顔のオデコや頬が黄色く映ります。購入後当初、地上波(アナログ)の画質を”ダイナミック”から”スタンダード”に変えて見ていました。その他のソースは”ダイナミック”のままです。8月中旬頃、地上波に上記現象が現れたため、画質を”スタンダード”以外の”ダイナミック”や”オート”等にしてみましたが、同様に黄色く映るため”スタンダード”の色合いを0から−8に変更して(ユーザ)現在まで視聴していました。黄色みは無くなりましたが、赤っぽくなりました。本日、PANAパパさんの投稿を拝見するまで、この現象の事も忘れていましたが、現在、画質を”スタンダード”に戻したところ、黄色に映らず正常な色合いで表示されます。また、しばらく”スタンダード”で視聴して見ます。また、黄色みがかってきたら、メーカに調整に来てもらいます。
書込番号:3265478
初めて書き込みさせて頂きます。既出でしたら申し訳ありません。
パナソニックのプラズマテレビを検討していて壁かけにしたいと思っているのですが、写真で見ると配線が見えないのですが、どのように設置されるのでしょうか?
2004/09/08 19:51(1年以上前)
壁の中に埋め込んでの配線になります。
書込番号:3239679
2004/09/08 23:53(1年以上前)
ビックマクドさんお返事有難うございます!
そうなると自分では取り付けは無理そうですね。マンションなのですが大掛かりな電気工事になってしまいそうですね。。
書込番号:3240941
2004/09/09 21:28(1年以上前)
そうですね。マンションなら勝手に穴、開けれませんからね。
あとは無線伝送ユニット等を使用して、ワイヤレスで受信するしかないかと。
それに壁掛け自体、壁がPDPの重量+壁掛け金具の重量に耐えうる強度が必要ですので、壁の補強が必須かと。
書込番号:3244152
2004/09/10 00:10(1年以上前)
私、マンションですが50PX300を壁掛にしました。
テレビの近くに、以前から使っていたオーディオラックを置いて、
電源ケーブル、接続ケーブル類を束ねて橋渡しにしています。
埋め込みが一番良いでしょうが、これでもおかしくは無いと思っています。
壁さえ選べば、エアコンの壁掛と同様ですし、可能です。
もちろんメーカ純正壁掛金具と、パナソニックのお店に工事をしてもらいましたが。
書込番号:3245104
2004/09/10 20:30(1年以上前)
ビッグマクドさん、W126さん有難うございます!
壁に穴をあけるのはやっぱり厳しいので、ワイヤレスか配線をまとめてカバー?をする方法で行きたいなと思いました!無知な私でしたが教えて頂いて有難うございましたm(__)m
書込番号:3247863
こんにちは。初めて書き込みします。
パナの42吋PX300の購入を検討しています。
しかし、ここではスタンド買えないですよね?
ネットで安く買えるところあったら教えてください。
お願いします。
2004/09/09 19:46(1年以上前)
リストには出てなくても、電話やメールで問い合わせると置いている店があります。安いかどうかはわかりませんが、セットで買うなら面倒がなくていいです。
書込番号:3243725
いつも拝見させて頂いており、皆様の書き込みに感謝しているAV初心者者です。
さて、来月に我が家も引越しをする事になりまして、そのタイミングでテレビを新調しようと考えています。
プラズマを購入しようと、パナのTH-42PX300を第一候補にしていましたが、ここに来てEPSONのリアプロ(ELS-47P1)の存在に気づき、真剣に悩んでいます。特にリアプロが日本で余り普及していない事が気になっているのです。
パナは皆さんの指示も得ていますし、私も評価していたのですがやはり、「値段」の差が頭をよぎり困っております(笑)。
どなたか、両者を比較していただきまして助言を頂ければと思っています。
何卒、宜しくお願いします。
こんばんわ、daredevilですσ(^^)。
ノバティートさんの検討している【リアプロ】は下記ですね?PanasonicのTH-42PX300と比較するだけの価値はあると思いますね。EPSONのリアプロはつい最近値下げされたばかりで47インチが税込み&送料込みで\398,000-です。
「LIVINGSTATION」
http://livingstation.jp/
「第36回:液晶リアプロジェクションの実力は?〜フラットTV市場に伏兵登場!? エプソン「ELS-57P1」〜」
http://www.watch.impress.co.jp/av/docs/20040722/dg36.htm
「エプソン、リアプロTV「LIVINGSTATION」を最大13.4%値下げ−差額は57V型が12,000円、46V型が62,000円」
http://www.watch.impress.co.jp/av/docs/20040901/epson.htm
EPSONのリアプロの魅力は高画質大画面の割りに格安なのと交換ランプが\16,000-で自分でも交換できます。毎日1日5時間見ていて交換は約6年後となる計算だそうです。ただデメリットは構造上液晶やプラズマに比べて奥行きが約40cm近くなってしまうのでブラウン管の25インチクラスの奥行きがTVを置く場所に必要なのと,液晶やプラズマに比べて従量が"重い"(47インチ=48kg)になります。それと地上波・BS・110度CSデジタルハイビジョンチューナは搭載されていません。台も別売りとなります。下記をご覧ください。
「LIVINGSTATION オプション」
http://livingstation.jp/products/pro_option.asp
計算すると47インチのEPSONのリアプロを購入する場合,
本体:\398,000-
専用台:\38,000-(同時購入の場合の価格)
合計:436,000-
となります。TV台に関しては家電量販店を探せば47インチの重量と横幅と奥行きを前もって計算して,それにあった台を購入すればもっと割安かもしれませんが,ダイレクト販売だけにそこら辺をどう判断するかですね。地上波・BS・110度CSデジタルハイビジョンチューナはわざわざEPSONのHPで購入しなくとも近所の家電量販店で購入すれば,割安ですしポイント還元などのサービスもあるので別途購入がベターでしょう。
後はノバティートさん自身がEPSONの直営店でリアプロの画質がどんなものかを実感するに限りますね。直営店が遠いのであれば10月初旬から12月中旬にかけて全国主要都市で体感フェアをEPSONがやるようなのでこのタイミングを巧く利用するのも一つの方法でしょう。下記をご覧ください。
「LIVINGSTATION ショールーム」
http://livingstation.jp/shop/shop_list.asp
少なくとも今年暮れ辺りからVictorや三菱などが日本市場へリアプロを投入する動きが見られるので薄型大画面TVはリアプロが席巻する可能性がありますよ。液晶やプラズマに比べ大画面になればなるほど明らかにインチに対する価格が安い(50インチクラスの液晶やプラズマは量販店でも70〜100万円はします。)ですし,EPSONは今年の5月30日にリアプロを市場投入してわずか3ヶ月で47インチは約13.4%の値下げが実行されましたからね。故障した場合の交換ランプが\16,000-で自分でも交換できると言う点も大きな魅力です。プラズマなどは故障してバックライトを交換するケースで60万円とかいう書き込みがあったのを覚えています。
以上を踏まえるとリアプロはかなり魅力ある製品ではないでしょうか?じっくり検討してみてください。
参考までに。
書込番号:3237686
2004/09/08 17:23(1年以上前)
daredevilさん、本当に本当にご丁寧な意見有難う御座いました。
感謝です!
細かい説明文を読み、リンクを見、何となく判ってきました。
これから、実際に自分の足で「エプソンダイレクトプラザ」に見に行ってきます。
自分の目で見てから、またご相談すると思いますが、宜しくお願いします。
書込番号:3239234
2004/09/10 01:08(1年以上前)
行ってまいりました、「エプソンダイレクトプラザ」。
リアプロの実物を見るのは勿論初めてでしたが、ズバリ好印象でした。
daredevil_3さんの書き込みを読んでの予備知識が、かなり役立ちました。
やはり、57インチの迫力には圧倒されましたが、47インチでも充分な位の大きさでしたね。しかも、奥行きもそんなに気にならなかったです。
肝心の「画面」ですが、プラズマと比べてしまうとちょっと暗いと言いますか、ナチュラル過ぎると言いますか、微妙な感じでした。店員さんは、その自然な色合いこそリアプロの持ち味だと力説していましたが・・・。
それと、プリンターの標準装備は何だかちょっと得した気分にさせられました。
実際に見てきた感想をまとめますと、かなりの割合で「リアプロ」に傾いちゃった感じです(笑)。
後、何となく引っ掛かる点としては・・・
@日本でのリアプロの普及が余り無い事。
Aエプソンさんも日本でのデビュー品だと言う事。
B「エプソン製のテレビ」と言う概念。
Cプラズマとの画面の「質」の差。
と、言ったところでしょうか。
正直、予算を含めリアプロ寄りになっているのは確実ですが。
daredevil_3さんを始め皆様方の助言を、再度頂けると有難いのですが。
書込番号:3245367
w(゜o゜)w オォー,早速ご覧になったようですね。やはり予算面を考えるとリアプロに傾くのは無理ないですね。
●日本でのリアプロの普及が余り無い事。
下記をご覧頂くと解かりやすいと思いますがリアプロがアメリカなどで普及しだしたのは昨年あたりで,技術的にもようやく繊細な画面をだせるようになったので日本でというよりも元々最近出てきたばかりの技術ではありますね。
「第3の薄型テレビ「リアプロジェクション」は日本で普及するのか」
http://japan.cnet.com/column/market/story/0,2000047993,20069904,00.htm
「リアプロTVが赤丸急上昇中」
http://lion.zero.ad.jp/~zau92908/AVeye/2004/0710/main.htm
「第33回 : 「リアプロ」 (2004/6/25)」
http://finance.nifty.com/as/column/finance_736/article_0407140043_1.htm
またリアプロは先にも記載しましたが構造上液晶やプラズマに比べて厚みが出来てしまうので日本の手狭な住宅事情を考えるとアメリカなどの広い家,広いリビングの環境と比較してリアプロよりも液晶やプラズマの方がベターであるとメーカー側の思惑があると思います。
日本のリビングで考えられている妥当な大きさは30〜40インチ前後ですから50〜60インチなどはあまり売れ筋のレベルにはなりません。確かに50インチでも安いリアプロは魅力ですが住宅事情を包括的に考えるとスペースがたら無すぎますね。ですので必然的にリアプロにメーカー側が力を入れなかったので日本での普及が遅くなっているのでしょう。
●エプソンさんも日本でのデビュー品だと言う事。
('';)ウーン,ま〜EPSONは"プリンターの会社"と言う強いイメージがあるだけに抵抗があるのは無理も無いでしょうね。ましてや新技術での初陣だけに消費者側のイメージを払拭してどの程度売れるかですね。ただ5月30日から販売を開始して特段目だった初期不良などの報告も無く,回収騒ぎなども無いので販売開始から3ヶ月たって値段も値下げしてきましたから一様は滑り出しは問題ないのではと思われます。
●「エプソン製のテレビ」と言う概念。
先の回答どおり"プリンターの会社"というイメージが強いだけに消費者の抵抗はやむをえないでしょう。ただ【リアプロ】と言う技術の根幹は【プロジェクター】であって『ブラウン管』ではありません。sonyやPanasonicなどはその『ブラウン管』という技術では頂点ですが,全く違う技術である液晶,プラズマ,リアプロではブラウン管とイコールにはなりません。その点を個人でどう割り切れるかが購入に踏み切れるかどうかに関わってくると思います。
現在でも液晶やプラズマにはSHARP,バイ・デザイン,SANYO,Victor,日立,サムソン電子,Pioneer,東芝,三菱etc様々なメーカーが参入しているので,さらにリアプロといった新技術の登場で今後TVメーカー=sony,Panasonicという消費者の持っているイメージや構図は崩れ落ちるでしょう。ですので実物を見て個人個人がどのような感覚を抱くか,つまるところ価値観の多様性で購入するかどうかになってくるんでしょうね。
●プラズマとの画面の「質」の差。
こればかりは個人個人の価値観の差になってくるので何とも言えませんね。プラズマや液晶の画面に見慣れていればリアプロの画質を突然見れば違和感は少なからずあるとは思いますが,慣れるとどうなんでしょうかね。ノバティートさんの判断次第です。
ノバティートさんは新築に合わせて購入なさるようなのですが大型TVで最も注意が必要なのは,売り場と自宅では感じる大きさが違います。売り場では大型TVを売るためにより広い空間でTVをちょうどよく見せる工夫をしています。無論大手家電量販店などは天井も極めて高く50インチクラスの大きさも然程感じませんが,いざTVを自宅のリビングに置くと天井は当然家電量販店ほど高くないので極めて大きく感じます。
ですから新築のどの部屋にどのように置くのか,扉にあたらないかどうかやコンセントの位置とTVの置き場所までの距離,さらに一番怖いのが
"大型TVを思い描いている部屋まで運べるかどうか"
という点も考えてください。確かにブラウン管に比べてリアプロは薄いですが幅は40cmもありますし,重量も47インチモデルで48kgあります。階段の上り下りでそのTVを運べるかどうか扉にひっかからずに運べるかどうかも,新築の図面などを正確に把握して確実にその部屋までセッティングできるかも考えましょう。
予算面でだいぶ考えてもいらっしゃると思うので先の回答にも記載しましたが『TV台』は無理してEPSON製にしなくても家電量販店を色々見てまわって,重量と横幅&奥行きに適した安目の台にしても良いかもしれません。ですのでお時間があるときに前もって家電量販店で『TV台』を探しておくと良いでしょう。
少なからず40万円以上の買い物は今日,明日などの必要性は無いでしょう。引越しもあくまで来月ですから週末など時間が空いている時に何度かEPSONの直営店で画質チェックやリモコンなどの使い回しや交換ランプを実際にどう取り替えるか,などできるだけやれる事はやっておくと良いでしょう。画質で気付きましたが家電量販店でよくTV画面はBSハイビジョン放送にして"より美しく見せる"事に特化しているので,TH-42PX300の地上波の画面とEPSONのリアプロの画面をよく比較してみてください。
またEPSONのリアプロは『2画面同時放送』ができるのでそれもチェックしそれぞれの画面の拡大&縮小ができるかどうか,TH-42PX300でも2画面の使い勝手はどうかをチェックしてみましょう。2画面の時の画質やEPSONのリアプロでBSハイビジョンチューナーを外付けした場合2画面で片方がBSハイビジョン放送を映せるのかどうかもチェックしてください。
何度も言いますが40万円近い買い物は想定されるあらゆるシチュエーションを考えて慎重に決めましょう。良い買い物が出来る事を望みます。
参考までに。
書込番号:3245534
再びdaredevilですσ(^^)。
「第3の薄型テレビ「リアプロジェクション」は日本で普及するのか」のリンク先がうまく表示できないので,三菱電機と三洋電機の動きを記載したリンクを予備で提示しておきます。水面下で各社間違いなく"次はリアプロ"という動きをしていますね。
「三菱電機、業者向け展示会で62V型DLPリアプロなど参考展示−ホーム向けDLPプロジェクタの新製品も」
http://www.watch.impress.co.jp/av/docs/20040824/mitsu.htm
「三洋電機、業務用リアプロディスプレイを国内市場に投入−民生用テレビは未定。CEATEC JAPAN 2004で展示」
http://www.watch.impress.co.jp/av/docs/20040901/sanyo.htm
「第3の薄型テレビ「リアプロジェクション」は日本で普及するのか」の内容は下記『CNET Japan』のHP右上に"検索"があるのでそこに【リアプロ】と打ち込んで検索をかければ11件表示されそのタイトルがあるのでご覧ください。ちなみに11件のうち日立もリアプロ導入へ動き出している模様ですね(~ヘ~;)。いやはや薄型大画面TV市場も混沌としてきましたね。
「CNET Japan」
参考までに。
書込番号:3245615
再びdaredevilですσ(^^)。
雑多な情報ですがアメリカのsonyで70インチ1万ドル以下の【リアプロ】リリース予定のようですね。
「米Sony、フルHD反射型液晶「SXRD」を使ったリアプロTV−70型で1万ドル以下。日本での発売は未定」
http://www.watch.impress.co.jp/av/docs/20040910/sony2.htm
参考までに。
書込番号:3247686
2004/09/14 07:40(1年以上前)
確かに現在アメリカで1番売れている大画面TVはリアプロです。
理由は安いからです。
あの巨大なサイズを許せる住宅事情というのもあります。
#最近はPDPもかなり量販店で展示されるようになりましたが。
普通の日本の住宅ではあの巨大さは受け入れられないと個人的には思っています。
また、エプソンのはどうか知りませんが、リアプロって上下の視野角が異常に狭かったと思います。少なくとも私の周りにある機種はそうです。画面の上端より上に頭が来るくらいの高さになるともう見えません。
液晶投射型はそうでもありませんが、管球式だと画面の四隅の解像度、明るさが極端に下がります。
リアプロって、安い以外に魅力はないと個人的には思います。
私なら米国で広い住宅に住まない限り買いたいとは思いません。
あと、リアプロって新しい技術ではないですよ。少なくとも10年前には商品としてあったと思います。日本の多くのメーカーも各社北米向けに作っていますよ。
書込番号:3262702
2004/09/14 21:18(1年以上前)
daredevilさん、うーたろうさん。有難う御座います。
新居への引越は、来月の中頃になりそうですので、もう少し吟味したいと思っているところです。
まぁ、最終的には自分の判断で決める事になるのですが、何分優柔不断な性格の為、こうして皆さんの意見を取り入れている次第です。
今後も情報がありましたら、宜しくお願い致します。
書込番号:3264935
エプソン、リアプロ体感フェアに行き、購入してしまいました。
画面の暗さなど全く気にならなく、自然な(私的には液晶に近いような)感じで長く見ていても目が疲れないなあと思いました。パソコンをつないでましたが細かい字もはっきり読めました。地上アナログは見ずらい点もありましたがプラズマなどとあまり変わらなかったです。47型より大きくなる57型の方が画面は暗かったです。けれど、47型と並べると気になるくらいで57型だけを見てると、気にならない程度でした。奥行きが40cmあり確かに幅があるのですが、(壁掛けされる方別ですが)私は専用台を置いてそこにDVDデッキなど置くことになったので、幅はあまり気にならないかと思いました。
メモリカードスロットがいっぱいあるところ、テレビ画面を静止してプリントできる点なども(こんなのいらないからもっとやすくしてくれと言う声も聞かれましたが)好印象でした。プリンターは付属という感じでそれほどきれいじゃなかったですけどね。
フェアということで38000円する専用台が本体価格のみで付いてきて、更に29800円するエプソンのBS・110度CSデジタルハイビジョンチュナーELSDT1が10000円で購入できました。更に何故か10000円引きでペットボトルのお茶?をくれました。保証期間は1年ですが、重要なところはランプで16000円と安く、エプソンのテレビということですがリアプロはプロジェクターでエプソンはプロジェクター出してたなあということ、プラズマ・液晶と比べてかなり格安、更にフェアで安くなったので決めてしまいました。
書込番号:3394037
パナはすごい人気なんですね。ランキングも書き込み量もダントツですね。とても良いのかと思い店頭で見てきたけど42PX300、、なんか不自然な色合い。一見鮮やかで綺麗なんですけど、ありえない色といいますか。べっとりとした感じもあり、コントラストが強いような、うまくいえませんがとても見れないと感じました。でも売れているようですし、、、、画質は良くなくても他が良いのでしょうか?単にブランド、宣伝力で売れているのでしょうか?それとも非現実的な派手の色合い(絵作り)を多くの人は好むのでしょうか? どこのメーカーがいいのかもわかりませんが、とても不思議です。どなたか教えてください。パナの良さを またはお勧めのメーカー機種を 音質、機能もそこそこ良くて、とにかく画質の良いものがいいのですが、(自然な色合いで)
Panasonicだけでなくほかも色々検討してみましょう。最近は液晶,プラズマと言う技術とは別に【リアプロ】というハイテクが注目されておりプリンターで有名なEPSONが薄型TV市場へ殴りこみをかけています。またVictor,三菱電機も続きますね。
「LIVINGSTATION」
「エプソン、リアプロテレビ値下げ〜47V型はサンキュッパ」
http://www.itmedia.co.jp/lifestyle/articles/0409/01/news095.html
「大画面TV競争の“ダークホース”――「リアプロ」の可能性 (1/2)」
http://www.itmedia.co.jp/lifestyle/articles/0404/13/news001.html
「プラズマよりも大画面で低消費電力――エプソン、プロジェクションTV発表 (1/2)」
http://www.itmedia.co.jp/lifestyle/articles/0405/31/news027.html
「プラズマを超える大画面TVへ――ビクター「D-ILAリアプロTV」 (1/2)」
http://www.itmedia.co.jp/lifestyle/articles/0407/23/news081.html
「三菱電機、今年度中に62V型DLPリアプロTVを投入へ」
http://www.itmedia.co.jp/lifestyle/articles/0408/24/news057.html
また下記会社もダイレクト販売で新風を巻き起こしています。川崎駅前のヨドバシカメラで42インチのプラズマと30インチの液晶を扱っていますね。
「バイ・デザイン株式会社」
http://www.bydsign.co.jp/
「次の液晶テレビは“大画面で驚きの普及価格”――バイ・デザイン飯塚社長に聞く」
http://www.itmedia.co.jp/lifestyle/articles/0406/25/news007.html
参考までに。
書込番号:3220768
2004/09/04 02:30(1年以上前)
daredevil_3さん
itmediaは直接リンク禁止なのですが、許可は取ったのですか?
許可済みなら申し訳ありません(>_<)
書込番号:3220856
2004/09/04 09:55(1年以上前)
バイデザインって昔『ガイアの夜明け』でやってましたね
優秀な社長さんだとか
書込番号:3221564
2004/09/04 18:36(1年以上前)
店頭での画質は人目をひきつける為に、派手になっています。
一目見て目に付くように
(他社も大体似たようなもんだと思いますが)
店員さんに言って、ナチュラルに調整してもらってみては?
書込番号:3223271
2004/09/05 01:24(1年以上前)
>プラズマ検討中 様
・・・と言う方には、本物志向のパイが良いと思います。
店頭で毎日見ている店員さんなど、口をそろえてパイがいいと仰ってましたし。
パナが熟れてる理由は、店頭で目を引く発色の良さと、やはり宣伝でしょうか。
ただあのツヤツヤ画質をイヤだと感じられたなら、むしろ避けた方が良いかと。
書込番号:3225121
プラズマやはりPanasonicと思います、画質という物は芸術に近いものがあります長年の経験で言うとパナはとても素晴らしい絵作りをします特に映画など画面に吸いつけられますね、またBSハイビジョンで見るPanasonic映像とかは感動物です、パイオニアとかは、まだまだ追いつけませんPanasonicは絵作りがとても上手です。
書込番号:3228192
2004/09/06 20:09(1年以上前)
パナソニックもパイオニアもどちらも良く見えました。大画面が欲しかったんで(笑)。
私は価格でパナソニックに決めました。
あと、前に使ってたブラウン管が壊れた時、修理に来られたパナソニックのサービスマンの方の対応がとても良かったのもポイントになりました。
パイオニアの製品は買ったことがないので「アフターサービスはどうなんかなぁ?」と思ってしまいます。。。
書込番号:3231805
リアプロは大型テレビの技術中に限ってはローテクの部類。画質改善が成されて再注目されているだけです。
色がきつく見えたのは関西人2003さんのおっしゃるとおり、派手にしてあった可能性が高いです。
ただ、パナの絵をナチュラルにすると、PX300の持ち味が生かしきれないという弊害もあります。
日立の7000ならパナのパクり臭い色ですが、かなり自然な発色だと思います。
パイはいい商品ですが、飛びぬけて優れているわけでもなく、店員さんが口を揃えてパイを押すのは、利権がらみの可能性が高いです。
特に某大型チェーンはそのためだけに薦めてます。
書込番号:3241669
2004/09/12 18:30(1年以上前)
パナ掲示板にはパナに雇われた書き込みバイト君が多いから
こちらも注意!
書込番号:3255884
2004/09/13 21:17(1年以上前)
皆様色々とご教授有難うございます。とても参考になりました。パイ(42の新型)もなかなか良いですね。気になるのは緑色が強い絵作りと繊細だけどざらつき感がありますね。SONY(42HV2)は色合いが自然だと思いましたが良く見ると人物の肌が赤っぽいです。(ダイナミック表示、ホームに切り替えると少し良くなります)あとざらつき感がない引き換えに細かい繊細な部分がのっぺりとつぶれ立体感がないです。
無い物ねだりですみません。今度、日立とSONYの新製品を見てこようと思います。
書込番号:3260660
pk300にDVD/HD(HS-2)をつないで使っています。それぞれに分配器を使ってアンテナ入力しています。実はWOWWOWをデジタルにしようと思うのですが、当然チューナーはTV側を使うことになりますよね。その場合DVD/HDに録画するのにはTVからのモニター出力をDVD側のライン入力につなげば可能なのですか?DVDのL1につないでみたのですがどうも入力が入ってきていないみたいなのですが。ちなみにD4端子で接続しています。
詳しい方、ご教授の程お願いします。
2004/09/03 16:18(1年以上前)
DVDレコーダーにD端子の入力端子はありませんので
D端子で接続しても録画はできません。
プラズマの出力端子からDVDレコーダーの入力端子に
接続してください。
この場合画質はハイビジョンではありませんし
DVDレコーダーでハイビジョン画質では録画できません。
書込番号:3218590
【欲しいものリスト】今、自作PCを作るなら
【欲しいものリスト】canon移行案
