VIERA TH-50PZ80 [50インチ]
コントラスト比30000:1の新世代PDPパネルを搭載したフルHDプラズマTV(スタンダードシリーズ/50V)
このページのスレッド一覧(全30スレッド)![]()
| 2 | 1 | 2010年8月11日 08:54 | |
| 2 | 2 | 2010年1月25日 20:37 | |
| 1 | 2 | 2009年7月31日 02:10 | |
| 1 | 2 | 2009年4月14日 12:28 | |
| 6 | 10 | 2009年4月8日 00:28 | |
| 0 | 1 | 2009年4月7日 23:33 |
プラズマテレビ > パナソニック > VIERA TH-50PZ80 [50インチ]
かなりレアなケースだと思いますので、クチコミとしての価値はほとんどないと思いますが、同じ製品を似たような組み合わせで使う方がひょっとしたら出てくるかも知れないので、ご参考までにレポートさせていただきます。
●不具合の内容
このTH-50PZ80の背面のHDMI端子に、HP社製PCのHPE-290jp(NVIDIA GeForce GTX 260)をDVI-HDMI変換アダプタを介して接続したところ、映像も音声も正常に表示(再生)されるものの、なぜか、地上波(デジタル、アナログとも)の受信が正常にできなくなる、という現象が発生しました。
アンテナからの配線を繋ぎなおしたり、リモコンでテレビの電源をON/OFFしても復旧せず、主電源を切り、数秒待ってから主電源を入れなおさないと復旧しませんでした(逆に、主電源のON/OFFだけで復旧するので、接続ミスではないと思います)。
障害が発生している間、地上デジタル放送は全く受信できませんでしたが、地上アナログ放送については、ザラザラながらも映像が表示されるチャンネルがあったので、おそらくチューナー回路への飛び込みの電波を拾ったものと考えられ、そうだとすれば、チューナーがおかしくなっているわけではなくて、もっと入り口の部分でおかしくなっているようでした。
テレビのHDMI端子には今まではPS3やXBOX360を接続していて、特に問題が起きていたわけではないので、テレビの故障というわけではないと思います。
また、複数のケーブルで同じ現象が起きることを確認しましたので、PCとの接続に用いたHDMIケーブルも問題ないと思われます。
おそらくは、PCのビデオボード側からテレビに向けて、テレビ側からすると想定外の信号が送信され、その結果テレビが正常に動作できなくなる、ということではないかなと素人ながらに推測しています。
(PC側が不正な信号を送っていたとしても、テレビ側がそれを無視するなりしてくれればよいわけですが、テレビに製品発売時点で存在しなかったあらゆる製品との接続が正常であることまで求めるのは酷なので、また、ググッても似たようなレポートがたくさん出ているわけでもないようなので、いわゆる「相性」の問題と理解しています。もちろん、個体不良の可能性も完全にないわけではありませんが。)
●対処方法
根本的な対処方法ではありませんが、テレビの前面のHDMI端子に接続した場合には、同じ現象は起きなくなりました(地上波の入力端子と物理的にちょっと離れているからかなと推測しています)。
ケーブルがテレビの前を這うことになるのが難点ですが、必要なときに前面のHDMI端子に接続するという運用にしています。
メーカーサポートにも並行してメールで問い合わせをしていたのですが、2日ほどで、過去の事例として次の回答がありました。
(1)GeForceでHDMIの映像伝送(TMDSライン)がグラボ側で電源に接続(プルアップ)されていることがあること(標準規格とは異なる動きとのこと)、
(2)その場合にHDMI接続した状態でパソコンの電源を先に入れると、モデルによってはデジタル放送が受信できなくなるという誤動作を起こすことがあること、
(3)この場合、テレビを先に起動させることで対処可能であったこと
私のケースがこれと同じかどうかは分かりませんが、テレビを先に起動させて何度か試したところ、背面のHDMI端子に繋いでいても症状は出ませんでした(私の場合は、テレビを先につけるという操作を家族も含めて徹底することは難しいので、前面のHDMI端子への接続の運用で行こうと思います)。
テレビ側もグラボ側もモデルによると思いますので、多くの方にとってはあまり役に立たない情報であることに変わりはありませんが、ご参考までに。
書込番号:11746742
先日ジョーシンアウトレットにて11万円処分価格にて売り出していました。
残り4点ありました。
思わず衝動買い。おまけでシャーププラズマクラスターも付いていました。(1万円相当)
すごい!お買い物上手ですねー!
どこの店舗でご購入なさったんですか?
ぜひ教えてください。
書込番号:10833066
本当はPZ800狙いで行ったのですが全店在庫なし他の電気屋にも行ってみたがもう無いようです。
馴染みの店で全店の在庫を調べてもらうと1台だけPZ80-Sが新品であるとの事で買ってしまいました。
(展示もなにももう全店、在庫無いそうですがなぜかSの在庫が?)
155,000円(5年保障付き、HDMI×2、光ケーブル×2)でSONY VPL-VW60のランプが切れたので注文がてらランプ来るもで不便だなと思い、今のTVがかなりの年代ものなので思い切って買ってしまいました。
かなり遠い店の在庫なので配達は5日になります。
ランプとどっちが早いか?意味が無いような?安かったからいいや!と自分に言い聞かせる…
こんばんみ(^_^)v
スーパーマンさんお久しぶり〜
ビエラお買い上げおめでとうございます♪
まさか貴方とこちらで会うとは(笑
予備ランプは必須ですがな(^_^;)
御守り代わりだす。
2ウェイシアターの完成でしょうか?
書込番号:9932169
Strike Rougeさん、お久しぶりです。
>予備ランプは必須ですがな(^_^;)
何年前かに買ったKL-43HDF8未だに光ってるんですよ…?
VW60の前に使っていたTH-AE700も買ったこと無いんですよランプ?
実はリアプロ、PJ×4ともに今までランプを買った事が実は一度も無いんです。なぜか?
切れた事はあるんですが保障期間内だったり、うちに来た日に切れていたりで買った事が無いんです。
>2ウェイシアターの完成でしょうか?
しばらくはこの体制でいこうと思います。
(本当はSP換えたいけど…当分無理です。)
書込番号:9932359
何となくですが、ケーズは安いですね。
大手の店舗型の家電量販店の中だと特価情報で出現頻度が高いような・・・気がしただけです。
4/5に同店でPZ80買っちゃいました。32inch液晶からの買い増しです。
当初はTH-P46G1もしくは、TH-P46V1を考えて来店し色々見ていると、型落ちのTH-46PZ85が\163000でした。
店員さんと購入方向で話を進めていると元々50インチを価格的にあきらめていた私ですが、「PZ80も安くなっているんですよ!諦めなくても大丈夫ですよ。」と笑顔で進められ、PZ80を見ると\198,000「や、や、安い・・・50inchって1年落ちとはいえ、こんな値段で買えるんでしたっけ?あれ?家の32inch液晶のほうが高かったような?」と思わず(←ただのリサーチ不足と北東北で購入という諦めがあったもので)
DIGA DMR-BW750と同時購入でHDMI1.5mを1本つけてPanasonicのお弁当箱、タンブラー、エコバックまで貰って、「特価ですが、値引きなんてありますか?」と訪ねると「いいですよ、当然です。」と笑顔で即答・・・正直ビックリしました。
結果、PZ80は\188,000で、BW750は確か\98000くらいで店頭表示になっていたのですが、\90000(4/5 +\5800)まで値引いていただきました。
もちろん5年保障有りで配送/セッティング込みです。
追加ですが一緒に会計をした、いくつかの細々とした合計\6000の買い物も、レジで別な店員さんに「サービスです。」と言われ\2400も値引いてくれました。
本当に一言「値引きありますか?」ってきいただけだったんです。
う〜ん。なんでこんなに値引きしてくれたんだろう???
山田さん、小島さんはあまり、地方では安くないけれども、やはりケーズは安いのかな?エアコンはの時も・・・ヘッドホンも・・・32inch液晶も・・・
配達が楽しみです。
※決してケーズの回し者ではありません。メインカードはビックカメラSuicaです。
すごい安さですね!気前のいいお店だ〜。よかったですね!
ヤマダで50V1を表示価格のまま
な〜んにもお土産なしで買った私はすごく羨ましいです。
Panasonicのお弁当箱、タンブラー、エコバック・・・いいな。いいな。
ポイント還元があるとはいえ、30万円を超える買い物だったので、
販促グッズのひとつくらい私も欲しかったです〜。(せこい?)
ホントに良いお買い物をなさいましたね。羨ましい〜っ!
書込番号:9361445
液晶の数年前の32inchから比べると、ものすごく大きいです。。感動しました。
画像もコントラストがグゥ〜ンとあがり最高ですね。私自身、画像に集中してしまう性格なので映り込みは確かにありますが全く気になりません。
操作時のリモコンの反応は、メチャ早です。
32inchを買った当時電気屋さんで色々比べ反応がブラウン管に近い物を選び結構早いつもりでしたが、それよりもグッと早くなりました。
一番実感するのは、チャンネルをかえるときもそうなのですが、番組表の表示などが特に早くなったような感じがします。
それにビエラリンクもいいですね。
買う前にはちょっと楽しみにしていたアクトビラですが、近所に◯SUTAYAがありますので(地域によっても店舗ごとのレンタル価格は違うようですが)一本あたり視聴料が高いので全く利用しないような気がします。しいて言うならGWや年末、など品薄になるときや・・・まぁ特別なとき用ですね。
書込番号:9392484
どなたかご存知であれば、教えて下さい。
ブラウン管より先日PZ80へ買い換えました。
目的は、地デジを観る事とDVDをより高画質・大画面で観たかった為です。
ブルーレイについては、まだ価格が高く、当面DVDでも問題ないと思い、
今まで使用していたDVDレコーダー(パイオニア製 型式不明)を使用しております。
意気揚々とDVDレコーダーと繋ぎ、さぁ大画面を楽しむぞとDVDを再生したのですが、、
画像が非常に粗いのです。
簡単に言うと、ドットをそのまま間延びさせたような感じで、明らかに大きいドット表示です。
とてもDVD画質とは思えません。
デジタル放送と見比べると、明らかに画質が劣ります。
使用しているDVDプレーヤーは4年程前から使用しており、デジタルチューナー・HDMI端子は付いておりません。
D1端子のみI/Fはありますが、ケーブルを持っていなかった為、アナログ端子で繋げていました。
おそらくこれが原因だろうと、先日D端子を購入して接続しましたが、映像については
全く改善しません。
そこで、以下内容について教えて下さい。
1. アナログ端子→D端子変更によって、画像の改善はあまり見込めないのでしょうか?
2. HDMI端子で接続可能プレーヤーであれば、DVD画像は高画質になるのでしょうか?
3. つまり、DVDレコーダーを新しく購入する必要があるのでしょうか?
4. 例えばDIGA(BW750or550を検討中)を購入した場合、DVDでも高画質の再生が可能なのでHしょうか?
(ブルーレイプレーヤーでは、DVDの再生レベルが良くないと聞いた事があったので、
DVDでは高画質は望めないのでしょうか?)
他にも、DVDを高画質で観る為に大切な事があったら是非教えて下さい。
当方素人なので、大変申し訳ございませんがどなたかご存知の方是非教えて下さい。
こんばんは (^_^)v
D端子でもディスプレイ側の受け回路さえよければ高画質になります。
クロのD端子はなかなかですが、ビエラはどうか分かりません。
次に、レコではDVD画質には多くを望めません。
イチ押しはBDも再生可能なPS3です。
これでアップコンバートした画質は現状最強かと思いますよ。
書込番号:9359285
kimitamanさん、こんばんはm(__)m
>とてもDVD画質とは思えません。
残念ですがそれがDVD画質(SD画質)ですので、フルHDに映すと当然粗くなります。
PS3のアップコンが優秀ですが、HD放送やBDに比べるとやはり粗いですのであまり期待はできません。
DVDでも元のソースが綺麗ならそこそこになるんですけどね。(^_^;)
PS3を購入してBDを観ましょう!(^^)/
書込番号:9359336
Strike Rougeさん
MCR30vさん
早速のご返事誠にありがとうございます。
PS3アップコンバートが良いと言う事ですね。
しかし、私はあまりゲームをやらないので、かえって勿体無いかな・・と。
そこでもう1つお聞きしたいのですが、
HDMI対応のプレーヤーに買い換えた場合、D端子より画質がよくなる望みは
ないでしょうか?
HDMIとD端子でどちらが性能が良いのかが分からず質問させて頂きます。
ご存知でしたら教えて下さい。
書込番号:9360782
こんにちは kimitaman 様
私は詳しくありませんが,もしかしたら640x480かなにかの画質になっていないでしょうか?
昔のテレビ放送の解像度です。
そうなる理由には2つ考えられて,DVDに記録されている映像がそうである場合と,プレーヤーから出力されている映像がそうである場合。
我が家のプレーヤーは,ちょっと古いので1080なんとかという再生ができないものです。
プレーヤーの説明書をごらんになってみてはいかがでしょうか?
書込番号:9360853
kimitamanさん こんにちは(^_^)v
HDMI接続による画質向上は勿論期待出来ますよ。
DVDプレイヤーならパイオニアのDV 800AVがイチ押しです。
価格最安値で25000円ちょい。
一方PS3も4万円でお釣りが来ますし、レンタルBDも見れます。
私もゲームはしませんが、PS3を愛用していますよ。
書込番号:9361459
kimitamanさん、こんにちはm(__)m
最近のアップコン機能があるプレーヤーやレコーダーはHDMI接続をしないとアップコンされません。
PS3は確かにゲーム機で尚且つ発売から2年以上経ちますが、BD&DVDプレーヤーとして未だアップコンやレスポンスにおいてもトップクラス(と言うかトップ)の性能を持っており、
20〜30万するハイエンドプレーヤーにも引けを取らない程の性能が売りです。
その理由はゲーム機故の高性能CPUによる画像処理と度重なるアップデート(無料)によって常に進化し様々な機能が追加されていくからです。
PS3は単なるゲーム機やプレーヤーではなく、エンターテイメントマルチメディアプレーヤーっと言った方が良いくらいですね。(ちょっと大袈裟ですが(笑))
PS3は使い方次第で化けますよ。
はっきり言ってゲームはオマケです(爆)
プレーヤーとして使っている方は多いですので、それだけでもお薦めします!(^^ゞ
最大の問題は見た目ですかね…、(笑)
書込番号:9361646
Strike Rougeさん
親切なご説明ありがとうございます。
『パイオニアのDV 800AVがイチ押し』 との事ですが、
こちらは、再生専用機でしょうか?
HDD内臓のレコーダーを探しており、ビエラである事からもディーガにする事が無難では
ないかと考えておりました(ビエラリンク、アクトビラに対応している為)
パイオニアの方が良ければ、そちらも検討したいと思いますが、
ディーガとパイオニアでの画質の違いがあるかどうかはお分かりでしょうか?
もしご存知でしたら教えて下さい。
書込番号:9363450
kimitamanさん こんばんは(^_^)v
DV 800AVは残念ながらDVD再生専用機です。
BD再生であれば、ソニーX95、パナソニックBW850あたりもよいかと思いますが、ことDVDとなるとどうもレコではイマイチかと思い、推薦2モデルを挙げました。
因みにパイオニアレコはお勧めしません。
クドいようですが、DVD再生画質に関して評判がよいレコを耳にしません・・・・
Mさん
ヌオッ(?_?)
MさんがPS3のゲームをオマケだと言ってる(◎o◎)
やはり600Mをゲットしたらウホが減ったのかな?
恐るべしモニター・・・・・
書込番号:9363534
kimitamanさん、
はい、BDレコーダーならSONYかパナをお薦めしますがDVD再生はいまいちです。
パイオニアのレコーダーはシャープのOEMですのであまりお薦めしませんね…、元々シャープのレコは動作が不安定で不具合が多いですので…(^_^;)
隊長、
最近ウホってません(謎 (笑)
んでもって最近気付いたのですが、WOWOW等の映画をX95のHDDに録画した状態で観るよりBD-Rに焼いてPS3で観た方が綺麗で、BDを観るにしても24P出力はPS3の方が優れてますね。
ん〜、プレーヤーが欲しいです(爆)
書込番号:9363695
Mさん
微妙な差を描き切るモニターの力かも?
色々新たな発見があるようで素晴らしいことです(^_^)v
プレイヤーどすか?
91は如何だすか?
某さんの1号機(謎
書込番号:9363827
本日、札幌のケーズ電気にて¥190000(五年保証+HDMIケーブル2本+設置・配送料込み)にて購入しました。
店舗に在庫が有りましたので即納品してもらいました。
5.1chの環境にしたかったので同時にSC-HTR310+FX60+HS500Aも購入しました。
こちらの商品も本サイトの情報をもとに価格交渉したところ、全て価格.comの最安値より安く購入できました。(こちらのラックシアター・サラウンドスピーカー・ワイヤレスレシーバーも五年保証料込み)
地方なので、関東地区の最安値には届かないと諦めてましたが安く購入できて満足してます。
担当者の話ではVIERA TH-50PZ80 (50) の店舗在庫は、あと2台と言っていましたので札幌近郊にお住まいの方で本機を検討されている方はお早めに
梶原さん
レコーダー側の画質メニューに色々選択があり、ワイド(16:9)モードにしたところ
少し画像が良くなりました。
今までブラウン管だったので、モード変更する事を忘れておりました。
失礼しました。
それでも、満足出来る画質ではなく、映画の字幕などでは、明らかに
角のある字が表示されます。
やはりDVDの画質は、これぐらいが限界なのですかね・・・
書込番号:9363480
【欲しいものリスト】予算40万新規PC
【欲しいものリスト】高いけどDDR5で組む
【その他】Full White Build
【欲しいものリスト】pc メイン
