VIERA TH-50PZR900 [50インチ] のクチコミ掲示板
2008年 9月10日 発売
新世代PDPパネル/テレビでネット/1TB HDDを備えたフルHDプラズマTV(50V)。価格はオープン
画面サイズ:50インチ 画素数:1920x1080 HDMI:3端子 VIERA TH-50PZR900 [50インチ]のスペック・仕様
  • VIERA TH-50PZR900 [50インチ]の価格比較
  • VIERA TH-50PZR900 [50インチ]のスペック・仕様
  • VIERA TH-50PZR900 [50インチ]の純正オプション
  • VIERA TH-50PZR900 [50インチ]のレビュー
  • VIERA TH-50PZR900 [50インチ]のクチコミ
  • VIERA TH-50PZR900 [50インチ]の画像・動画
  • VIERA TH-50PZR900 [50インチ]のピックアップリスト
  • VIERA TH-50PZR900 [50インチ]のオークション
VIERA TH-50PZR900 [50インチ]パナソニック
最安価格(税込):価格情報の登録がありません 発売日:2008年 9月10日
クチコミ掲示板 > 家電 > プラズマテレビ > パナソニック > VIERA TH-50PZR900 [50インチ]
(398件)
このページのスレッド一覧(全38スレッド)表示/非表示 を切り替えます
「VIERA TH-50PZR900 [50インチ]」のクチコミ掲示板に
VIERA TH-50PZR900 [50インチ]を新規書き込みVIERA TH-50PZR900 [50インチ]をヘルプ付 新規書き込み
ナイスクチコミ21
返信14
クチコミ投稿数:48件
古い製品で恐縮です。
どなたか教えてください。
先日、スピーカーのセッティングを変えると、今まで聞こえなかったノイズが気になるようになりました。
このノイズの原因及び対策があれば是非ともお聞かせください。
関係機材
プラズマテレビ:Panasonic TH-50PZR900
スピーカー:B&W MATRIX802
プリメインアンプ:McIntosh MA6300LTD
・ノイズの発生源は間違いなくテレビです。
・アンプの電源が入った状態で、テレビをつけるとスピーカーから(ブーンとジーの中間のような)ノイズが発生します。テレビを消すとノイズは消えます。
・アンプのボリュームは無関係で最小でもミュートの状態でもノイズの大きさに変化はなく発生し続けます。
・アンプのヘッドフォンジャックに接続しても、スピーカーからはノイズが出たままです。ヘッドフォンからはノイズは聞こえません。
・テレビの電源をとるコンセント位置をいろいろと変えても変化なしです。
・我が家では、オーディオ専用のブレーカーを使用し、オーディオ関係の電源を他の家電とは別系統にて供給引しておりますが、オーディオと別系統のブレーカーを使用した電源でも、ノイズに変化なしで発生します。
・コンセントや電源タップはノイズに強い製品を使用しておりますが、テレビのコンセントの差し込み口にさらにノイズキャウンセラー(オーテクの簡易的なもの)を使用しても、ノイズに変化はないです。
・Matrix802が高能率のスピーカーのようで、「サー」というホワイトノイズはこちらもボリュームには関係なく終始鳴っています。ある程度防音の効いた部屋なので、こちらもリスニングポジションまで音を探せば聞こえてきますが全く問題にしていません。
・テレビとスピーカーの距離は一番近い部分(角と角で)で60cmです。
・テレビは床よりスピーカーの背より5cmくらい高い位置の壁に設置してあります。
・セッティング以前よりもテレビとの距離はどちらかという離れましたが、以前はテレビの斜め横にあったものが、今回は前方へと寄ったことです。
・ノイズが出ている状態で、スピーカーをテレビからさらに50cm程度離してもノイズの大きさ等に変化はありません。
・スピーカーケーブルやテレビの電源ケーブル等、配線を多少離したり動かしても特にノイズに変化はありません。
・セッティング変更後に気になった「ブーンとジーの中間」のノイズも本来はセッティング以前からも鳴っていた可能性もあります。今回のセッティングでスピーカーをリスニングポジションに、前よりも60cm程度近づけたため、今回はリスニングポジションからスピーカーまでの距離は160cmくらいとなっています。
ノイズ発生は不可避であれば許容は可能ですが、できればノイズを減らしたい思いです。
よろしく御願い致します。
書込番号:20943576 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:10323件Goodアンサー獲得:1242件
2017/06/05 15:10(1年以上前)
スピーカーケーブルがアンテナになってテレビのノイズを拾っているのかもしれません。
スピーカーケーブルが長くないですか?
書込番号:20943693
里いもさん
2017/06/05 15:14(1年以上前)
>ピンフくんさん こんにちは
状況詳しくお書き頂きましたが、お答えは中々困難です。
1. テレビからの発生とのこと、プラズマ以外のテレビありましたらそれに取り換えてのテスト出来ませんか?
2. 音量最低でも出ることから、アンプとテレビの接続をアンプ側でケーブルを抜いても出ますか?
  出るようなら、アンプ〜スピーカー間のケーブルでノイズを拾ってる可能性があります(ヘッドホンで出ないことからも)。
  アンプ〜SPを最短のケーブル(テストなので切っても惜しくない電源コードでも可)に替えてみる、あるいは5D2V(5C2V)などの
  シールド付き同軸に替えてみる、この場合外皮をマイナス側へ使用のこと。
書込番号:20943698
クチコミ投稿数:48件
2017/06/05 15:40(1年以上前)
>Minerva2000さん
早速のご回答誠にありがとうございます。
スピーカーケーブルは3mですが
以前から変更してないので条件は変わらないはずです。
MIT EXP S1 3.0m
強いて言えば
思い出したこととしては、数年前よりプラズマTVから「ジー」というノイズが低頻度でなっていた記憶が蘇りましたが、その時はテレビからのノイズかと思っておりました。これは、テレビの電源入り切りや時間が経つと消えていたり等だったので特に気にしていませんでした。
しかしながら今になって、このノイズがスピーカーを介したものではないかと思うに至りました。
今回のセッティングで変わったこととしては、ノイズがほぼ一律で収まる気配がない点です。
テレビをつける場合は基本シアター構築での使用ですので、静寂のシーンやCM等の間のときでもなければ音自体は気になりません。
ただセリフや音楽等鳴っている場合でもスピーカーに耳を近づければ「ジー」とうなっています。
困ったものです。
書込番号:20943735 スマートフォンサイトからの書き込み
Musa47さん
クチコミ投稿数:3239件Goodアンサー獲得:321件
2017/06/05 16:45(1年以上前)
TVからは光出力にして、別途DACをかますのが一番有効かな。
書込番号:20943830
クチコミ投稿数:48件
2017/06/05 23:14(1年以上前)
>里いもさん
他のテレビでのテストは、興味深くはありますが少々困難です。
配線の方は、このプリメインアンプとテレビとは直接のケーブルではつながっておりません。
言えることは、ほぼ間違いなくテレビとプリメインアンプ、スピーカーとの直接的あるいは間接的問題かと思われます。
書込番号:20944732 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:48件
2017/06/05 23:20(1年以上前)
>Musa47さん
>テレビからの光出力
音声出力のことでしょうか?違っていたら申し訳ありません。
テレビとこの度のプリメインアンプは直接ケーブルではつながっておりません。
テレビの音声出力は、別のAVアンプへと出力されております。このAVアンプにおいてはノイズは発生しておりません。
書込番号:20944749 スマートフォンサイトからの書き込み
2017/06/06 04:14(1年以上前)
そのAVアンプのスピーカーケーブルは短いもしくはテレビから離れていませんか。
ノイズの大きさは左右で同じでしょうか?
見栄えが良くないですが、スピーカーケーブルにクッキング用のアルミホイルを巻きつけ端をアンプのネジもしくは空き端子に接触させてはいかがでしょうか。
書込番号:20945088
里いもさん
2017/06/06 05:36(1年以上前)
途中へAVアンプが入ってるようですので、入力を一つ一つ切り分けすればどこで拾ってるか確かめられると思います。
書込番号:20945121
Musa47さん
2017/06/06 08:57(1年以上前)
里いもさんの言われる通りです。
電源の方からのノイズ混入もあるので、TVのコンセントを変えるとか
ノイズフィルタ付きのタップを試すとかも、私ならやってみます。
書込番号:20945412
里いもさん
2017/06/06 09:25(1年以上前)
AVアンプを経由してプリメインへ入ってるようですが、プリメインのボリューム最低でもノイズが出ることからして
プリメインのスピーカーケーブルがアンテナとなってプラズマから出るノイズを拾ってる可能性高いです。
なぜSPケーブルが拾ったものが、再度SPからノイズとなって出るか?ですが、SPラインで拾ったノイズは出力トランジスタへ
入ります、そこで検波されて更に増幅されてSPからノイズとして出るわけです。
そのノイズが出てる以上、音に常にノイズが乗っかりますから、きれいなおとではないはずです。
書込番号:20945450
クチコミ投稿数:48件
2017/06/06 11:47(1年以上前)
>Minerva2000さん
>Musa47さん
>里いもさん
度重ねての回答本当にありがとうございます。
AVアンプの設置場所はプリメインアンプよりも40cm程度離れていますが
スピーカーのケーブルは部屋の内壁に組み込んでおりますので10m以上のものもあります。
入力を一つ一つ切り分けするとはAVアンプのものでしょうか。AVアンプは電源オフの時にでもノイズは発生しています。
あるいはプリメインアンプの入力でしたら、ポジションを構わず発生中です。
ご親身にいろいろとありがとうございます。
思いましたが、テレビとプリメインの距離が近すぎるのが問題なのかもしれません。が、
この度の質問の契機となった「スピーカーの位置を変えただけでその他の条件は変わらず」において(正確には多くの機材のケーブルが接する位置等は多少は変化があったものと思いますが)、スピーカー位置を変えたことにおいて発生したノイズに「なぜ?」となっておりました。
このサイトのおかげで皆様より多数アドバイスを頂き、いろいろと点検や接続し直しを行なったところ
セッティング以前の「ブーンとジーの中間の音」のノイズがなくなりセッティング前の状態に戻ることができました。
しかしながらやはり不思議なのなのは、この一応の解決?について、これをやったからこうなったという特定はできておりません。
様々なことが複合的に絡んでいたのか、はたまた全く別の外的要因があったのか定かではないです。
あるいはもっとシンプルで、どう見てもノイズ源であろうプラズマTV(テレビに近づけば裏では常に「ジー」となっています)の電源ケーブルやアンテナケーブル等(このアンテナケーブルはオヤイデのノイズに強いものを使用してはいますが)とその他のケーブルとの距離や接点のバランスにより、この度のノイズを生んでいたのではないかと憶測で考えるに至りました。
またノイズが発生した際は、プリメインの位置の変更も視野にこの装置で音楽を楽しんでいきたく思います。
ご回答ありがとうございました。
最後に気になったことは、同じ使用でも、ケーブルのちょっとした位置や接点で、ノイズはいとも簡単に生まれるものなのでしょうか?
そこまで精通してはおりませんが、電源からケーブル、タップまでそれなりにノイズに強く音質的にも多少は有利なものばかりを使用しております。
(それこそ、それだけで単体10万とかのグレードは使用しておりませんが)にもかかわらず機器によってはノイズは不可避であって難しい問題となるのでしょうか?
奥深き不思議です。
書込番号:20945717
里いもさん
2017/06/06 13:14(1年以上前)
一応の解決が出来て何よりです。
ノイズ源として最も疑わしいのがプラズマ画面です、プラズマの原理を考えると尚更です。
画面が大きい程、ノイズも大きいと考えられます、そのノイズが放射される方向が水平方向なのか垂直なのか、あるいは
中間の斜めなのか分かりかねますが、プラズマをドライブしてる基板からのリード線が垂直だとすれば、その方向が考えられます。
ノイズ受信アンテナとして働くSPケーブルは水平に張られてると思われますが、ターミナルへ持ち上げてる部分が垂直なので、それがTVに近いと多くなり、離すことで減少すると推測されます。
書込番号:20945908
クチコミ投稿数:48件
2017/06/07 20:06(1年以上前)
>里いもさん
重ねての詳細なコメントをありがとうございます。
自分もこの度のやりとりにおいて、考えるに至ったのは、テレビ(電源コードとテレビに関係するケーブル類も含めて)とスピーカーケーブルの位置や距離、角度、接点等の微妙なバランスがこの度のノイズを生んだのではないかという点です。
いろいろと試行錯誤を繰り返す中で、セッティング変更以前と同様にノイズの影響を受けない設置関係に戻ったのではないかという推測です。
色々とご親身にありがとうございました。
書込番号:20949200 スマートフォンサイトからの書き込み
里いもさん
2017/06/07 21:11(1年以上前)
ノイズをSPケーブルで受信するレベルは、距離の二乗に反比例して弱くなりますから、少し離すことで大きく落ちます。
書込番号:20949370
LABIヤマダ池袋日本総本店にて
2010/02/09 12:26(1年以上前)
クチコミ投稿数:10件
昨日2/9、タイムセールで158.000円でした。
エコポイント対象外で、ポイントも付きませんでしたが、5年保証と配送設置が無料でした。
在庫も有り、新品との事でしたので、最高の条件でした。
書込番号:10911045
クチコミ投稿数:13件
2010/02/19 08:37(1年以上前)
こんにちは、お聞きしたいのですが、タイムセールは何時頃に行われたのですか?
書込番号:10964132
クチコミ投稿数:10件
2010/02/19 17:49(1年以上前)
池袋に通勤している友人によると、
日付が変るだけで、その後、いつ行っても、
まだその値段でやっている様です。
時間体は、夕方以降です。
書込番号:10965847
クチコミ投稿数:13件
2010/02/19 19:31(1年以上前)
有難うございます。
早速明日行ってみます。
書込番号:10966204
スレ主 TAMS-AUさん
Windows VistaをD-sub接続してPCモニターとして使っていましたが
グラフィックプロパティでIntelのディスプレー設定でアスペクト比のオプションで
アスペクト比の保持を設定してしまってから、画面が映らなくなってしまいました。
別モニターで設定を全画面表示に戻しても、何をしても映らなくなってしまいました。
TV側も出荷状態に戻しても無理でした。
誰か助けていただけませんでしょうか?
お願いいたします
書込番号:10714061
ヤマダ池袋日本総本店にて
2009/12/15 16:44(1年以上前)
スレ主 abileoさん
クチコミ投稿数:24件
\195,000のポイント10%でした。実質\175,500相当
書込番号:10635269
初歩的な質問ですみません。
2009/12/04 17:05(1年以上前)
スレ主 bbbdddさん
HDに録画できる容量が魅力で購入しましたが,
購入後に録画していてふと,「この撮り溜めたのって媒体に落とせるのか?」
と疑問が湧き,説明書を読めども解決せず,購入店舗に行ったところ,
「それは無理です」と軽くあしらわれました。
が,このご時世媒体に落とせないことなど有るのかと思い,
皆さんのお知恵をお借りしたく,質問をさせていただきました。
ちなみに家の録画装置はディーガの3in1(VHS,DVD,HD)で
デジタルチューナーは付いていません。
御協力をお願いいたします。
書込番号:10577376
クチコミ投稿数:21503件Goodアンサー獲得:627件
2009/12/04 17:45(1年以上前)
こんにちは(^_^)v
LANケーブルで接続したディイガにコピー・ムーブ可能な筈です。
別途、アナログモニターアウトからも出力可能鴨?
ホムペ、取説等を隅々までご覧下さい。
書込番号:10577513
クチコミ投稿数:2550件Goodアンサー獲得:594件
2009/12/04 17:46(1年以上前)
PZR900の録画データなら同じパナのi.Link端子を搭載したディーガのHDDにi.Link経由で移せますよ(実時間かかります)。
ディーガに移したら編集して(しなくてもいいですが…)DVD化、BD化できます。
ディーガでもVHS機(3in1)はi.Link端子がないと思いますので無理です。
書込番号:10577516
2009/12/04 17:49(1年以上前)
Strike Rougeさん
PZR900はLANからムーブすることはできません。
その機能はR1からの機能なので…
書込番号:10577529
2009/12/04 17:53(1年以上前)
ラジコンヘリさん
失礼(^_^;)
「1」付いてまへんね・・・・・
iリンク最後の世代か・・・・
しかし、店員 みむめも・・・・
書込番号:10577539
クチコミ投稿数:7662件Goodアンサー獲得:429件
2009/12/04 19:10(1年以上前)
i.LINK端子のある、BW770以上のBDレコーダーを買いませう。
書込番号:10577838
スレ主 bbbdddさん
2009/12/06 08:24(1年以上前)
皆様、ご協力ありがとうございました。
何とかカミさんを説得して移動可能な
録画装置を買いたいと思います。
書込番号:10586363
パネル裏からの音について
2009/11/07 12:29(1年以上前)
スレ主 newkenjiさん
先月、R1を買うつもりでしたがそれよりもHDDの容量が多く安かったので購入しました。
電源を立ち上げた当初から頻繁にパツ、ポツと右裏から音がします。しばらく見てると回数は減ってきますがときおり音がし、電源を落としてからもしばらく音がします。
一度カスタマーサービスの人にきてもらい基盤をかえていただいたのですが、その日は良くても次の日から結局元通りです。
故障かな!?のとこにキャビネットがわずかに伸縮する音と書いてありましたがそれと理解してよろしいのでしょうか?他のビエラ所有の友人は気にならないというのですが音量は10くらいで見てます。
書込番号:10435897
2009/11/07 19:47(1年以上前)
こんばんみ
音の種類が掴み切れていませんが・・・・
待機状態の音
・キャビネット勘合部からする、「バキッ」、「パキッ」音。
・電子番組表更新時のリレー「カチッ」音 。
LED点灯状態が変化。
電源オン時の音
・いわゆるジー音
・電源部からの異音。「ブーン」等。
・冷却ファンの異音
さてどれに該当でしょうか?
サービスマンは音を確認の上対応したんでしょうか?
書込番号:10437890
スレ主 newkenjiさん
2009/11/08 13:32(1年以上前)
Strike Rouge 様 ありがとうございます。
電源をいれてからしばらくテレビ右後方からポツン、パツンって音がしまして
電源を切ってからもしばらく同じ音がします。おもに正面から右側後方からがほとんどです。
静かな番組を見てると非常に気になります。
どちらかというと
・キャビネット勘合部からする、「バキッ」、「パキッ」音。が近いでしょうか?
他の音は気になりませんので。
サービスの人は音を聞いたうえで説明書の故障かな!?の部分を見せられキャビネットの伸縮音いわれました。でも「バキッ」、「パキッ」というよりポツン、パツンって音なんんですよね。ブラウン管のとき「バキッ」、「パキッ」て音がまさにそれでしたのでそれとは明らかにちがうと思うんですが。でも電源をいれてしばらくすると音がする回数が減ってきます。
ケーズ電気の人はモノがあれば交換すると言ってもらったんですが在庫なしなんですよ。
昨年ものでもメーカーは交換できるんでしょうか?
書込番号:10441914
2009/11/08 14:40(1年以上前)
newkenjiさん
サービスマンは音確認の上で、キャビネット伸縮音と原因を推定し、
基盤を交換したんですね?
サービスマンチェンジです。
基盤交換程度では伸縮音は無くなりません。
正しい作業は、キャビネット関係部品を1度全て分解し、ネジ穴遊びや締め付けトルク確認だす。
何かスピーカーから出ている音にも思えますね・・・
音声回路へのノイズ混入可能性も・・・・
在庫切れなら、新型へ交換してもらいませう。
書込番号:10442195
スレ主 newkenjiさん
2009/11/08 19:54(1年以上前)
はじめての投稿にお返事いただきありがとうございました。
土曜日またサービスマンがくるのでその経過をお知らせしたいと思います。
ちなみに私もデスティニーファンです。続編望んでます。
書込番号:10443742
2009/11/08 21:45(1年以上前)
こんばんみ(^_^)v
newkenjiさん
吉報をお待ちしておりますだ!
SEED劇場版は企画倒れで立ち消えしたんで、取り敢えず来年のダブルオー劇場版に期待だす。
ザフトに招かれたキラは?
アスランは?
カガリのオーブは?
ディスティニー続編も気になりますだ(^_^;)
書込番号:10444449
スレ主 newkenjiさん
2009/11/15 21:47(1年以上前)
Strike Rouge 様 こんばんは
土曜日に別のサービスマンが来てキャビネットを分解して、スポンジ?吸収材をつけて
いただきましたが解消されませんでした。
これ以上の改善は無理みたいなので白旗です。
現行型より今のほうが気にいってるのでこれでがまんしたいと思います。
友人にも音を聞いてもらいましたが気にしすぎだと言われました。
書込番号:10482242
パナソニック
最安価格(税込): 価格情報の登録がありません   発売日:2008年 9月10日
VIERA TH-50PZR900 [50インチ]をお気に入り製品に追加する <76
