VIERA TH-50PZR900 [50インチ]
新世代PDPパネル/テレビでネット/1TB HDDを備えたフルHDプラズマTV(50V)。価格はオープン
このページのスレッド一覧(全7スレッド)![]()
| 21 | 14 | 2017年6月7日 21:11 | |
| 1 | 6 | 2009年11月15日 21:47 | |
| 1 | 2 | 2009年7月5日 02:49 | |
| 4 | 4 | 2009年6月13日 11:56 | |
| 1 | 2 | 2009年6月6日 00:59 | |
| 5 | 5 | 2009年5月30日 21:07 |
プラズマテレビ > パナソニック > VIERA TH-50PZR900 [50インチ]
古い製品で恐縮です。
どなたか教えてください。
先日、スピーカーのセッティングを変えると、今まで聞こえなかったノイズが気になるようになりました。
このノイズの原因及び対策があれば是非ともお聞かせください。
関係機材
プラズマテレビ:Panasonic TH-50PZR900
スピーカー:B&W MATRIX802
プリメインアンプ:McIntosh MA6300LTD
・ノイズの発生源は間違いなくテレビです。
・アンプの電源が入った状態で、テレビをつけるとスピーカーから(ブーンとジーの中間のような)ノイズが発生します。テレビを消すとノイズは消えます。
・アンプのボリュームは無関係で最小でもミュートの状態でもノイズの大きさに変化はなく発生し続けます。
・アンプのヘッドフォンジャックに接続しても、スピーカーからはノイズが出たままです。ヘッドフォンからはノイズは聞こえません。
・テレビの電源をとるコンセント位置をいろいろと変えても変化なしです。
・我が家では、オーディオ専用のブレーカーを使用し、オーディオ関係の電源を他の家電とは別系統にて供給引しておりますが、オーディオと別系統のブレーカーを使用した電源でも、ノイズに変化なしで発生します。
・コンセントや電源タップはノイズに強い製品を使用しておりますが、テレビのコンセントの差し込み口にさらにノイズキャウンセラー(オーテクの簡易的なもの)を使用しても、ノイズに変化はないです。
・Matrix802が高能率のスピーカーのようで、「サー」というホワイトノイズはこちらもボリュームには関係なく終始鳴っています。ある程度防音の効いた部屋なので、こちらもリスニングポジションまで音を探せば聞こえてきますが全く問題にしていません。
・テレビとスピーカーの距離は一番近い部分(角と角で)で60cmです。
・テレビは床よりスピーカーの背より5cmくらい高い位置の壁に設置してあります。
・セッティング以前よりもテレビとの距離はどちらかという離れましたが、以前はテレビの斜め横にあったものが、今回は前方へと寄ったことです。
・ノイズが出ている状態で、スピーカーをテレビからさらに50cm程度離してもノイズの大きさ等に変化はありません。
・スピーカーケーブルやテレビの電源ケーブル等、配線を多少離したり動かしても特にノイズに変化はありません。
・セッティング変更後に気になった「ブーンとジーの中間」のノイズも本来はセッティング以前からも鳴っていた可能性もあります。今回のセッティングでスピーカーをリスニングポジションに、前よりも60cm程度近づけたため、今回はリスニングポジションからスピーカーまでの距離は160cmくらいとなっています。
ノイズ発生は不可避であれば許容は可能ですが、できればノイズを減らしたい思いです。
よろしく御願い致します。
書込番号:20943576 スマートフォンサイトからの書き込み
スピーカーケーブルがアンテナになってテレビのノイズを拾っているのかもしれません。
スピーカーケーブルが長くないですか?
書込番号:20943693
>ピンフくんさん こんにちは
状況詳しくお書き頂きましたが、お答えは中々困難です。
1. テレビからの発生とのこと、プラズマ以外のテレビありましたらそれに取り換えてのテスト出来ませんか?
2. 音量最低でも出ることから、アンプとテレビの接続をアンプ側でケーブルを抜いても出ますか?
出るようなら、アンプ〜スピーカー間のケーブルでノイズを拾ってる可能性があります(ヘッドホンで出ないことからも)。
アンプ〜SPを最短のケーブル(テストなので切っても惜しくない電源コードでも可)に替えてみる、あるいは5D2V(5C2V)などの
シールド付き同軸に替えてみる、この場合外皮をマイナス側へ使用のこと。
書込番号:20943698
>Minerva2000さん
早速のご回答誠にありがとうございます。
スピーカーケーブルは3mですが
以前から変更してないので条件は変わらないはずです。
MIT EXP S1 3.0m
強いて言えば
思い出したこととしては、数年前よりプラズマTVから「ジー」というノイズが低頻度でなっていた記憶が蘇りましたが、その時はテレビからのノイズかと思っておりました。これは、テレビの電源入り切りや時間が経つと消えていたり等だったので特に気にしていませんでした。
しかしながら今になって、このノイズがスピーカーを介したものではないかと思うに至りました。
今回のセッティングで変わったこととしては、ノイズがほぼ一律で収まる気配がない点です。
テレビをつける場合は基本シアター構築での使用ですので、静寂のシーンやCM等の間のときでもなければ音自体は気になりません。
ただセリフや音楽等鳴っている場合でもスピーカーに耳を近づければ「ジー」とうなっています。
困ったものです。
書込番号:20943735 スマートフォンサイトからの書き込み
TVからは光出力にして、別途DACをかますのが一番有効かな。
書込番号:20943830
>里いもさん
他のテレビでのテストは、興味深くはありますが少々困難です。
配線の方は、このプリメインアンプとテレビとは直接のケーブルではつながっておりません。
言えることは、ほぼ間違いなくテレビとプリメインアンプ、スピーカーとの直接的あるいは間接的問題かと思われます。
書込番号:20944732 スマートフォンサイトからの書き込み
>Musa47さん
>テレビからの光出力
音声出力のことでしょうか?違っていたら申し訳ありません。
テレビとこの度のプリメインアンプは直接ケーブルではつながっておりません。
テレビの音声出力は、別のAVアンプへと出力されております。このAVアンプにおいてはノイズは発生しておりません。
書込番号:20944749 スマートフォンサイトからの書き込み
そのAVアンプのスピーカーケーブルは短いもしくはテレビから離れていませんか。
ノイズの大きさは左右で同じでしょうか?
見栄えが良くないですが、スピーカーケーブルにクッキング用のアルミホイルを巻きつけ端をアンプのネジもしくは空き端子に接触させてはいかがでしょうか。
書込番号:20945088
途中へAVアンプが入ってるようですので、入力を一つ一つ切り分けすればどこで拾ってるか確かめられると思います。
書込番号:20945121
里いもさんの言われる通りです。
電源の方からのノイズ混入もあるので、TVのコンセントを変えるとか
ノイズフィルタ付きのタップを試すとかも、私ならやってみます。
書込番号:20945412
AVアンプを経由してプリメインへ入ってるようですが、プリメインのボリューム最低でもノイズが出ることからして
プリメインのスピーカーケーブルがアンテナとなってプラズマから出るノイズを拾ってる可能性高いです。
なぜSPケーブルが拾ったものが、再度SPからノイズとなって出るか?ですが、SPラインで拾ったノイズは出力トランジスタへ
入ります、そこで検波されて更に増幅されてSPからノイズとして出るわけです。
そのノイズが出てる以上、音に常にノイズが乗っかりますから、きれいなおとではないはずです。
書込番号:20945450
>Minerva2000さん
>Musa47さん
>里いもさん
度重ねての回答本当にありがとうございます。
AVアンプの設置場所はプリメインアンプよりも40cm程度離れていますが
スピーカーのケーブルは部屋の内壁に組み込んでおりますので10m以上のものもあります。
入力を一つ一つ切り分けするとはAVアンプのものでしょうか。AVアンプは電源オフの時にでもノイズは発生しています。
あるいはプリメインアンプの入力でしたら、ポジションを構わず発生中です。
ご親身にいろいろとありがとうございます。
思いましたが、テレビとプリメインの距離が近すぎるのが問題なのかもしれません。が、
この度の質問の契機となった「スピーカーの位置を変えただけでその他の条件は変わらず」において(正確には多くの機材のケーブルが接する位置等は多少は変化があったものと思いますが)、スピーカー位置を変えたことにおいて発生したノイズに「なぜ?」となっておりました。
このサイトのおかげで皆様より多数アドバイスを頂き、いろいろと点検や接続し直しを行なったところ
セッティング以前の「ブーンとジーの中間の音」のノイズがなくなりセッティング前の状態に戻ることができました。
しかしながらやはり不思議なのなのは、この一応の解決?について、これをやったからこうなったという特定はできておりません。
様々なことが複合的に絡んでいたのか、はたまた全く別の外的要因があったのか定かではないです。
あるいはもっとシンプルで、どう見てもノイズ源であろうプラズマTV(テレビに近づけば裏では常に「ジー」となっています)の電源ケーブルやアンテナケーブル等(このアンテナケーブルはオヤイデのノイズに強いものを使用してはいますが)とその他のケーブルとの距離や接点のバランスにより、この度のノイズを生んでいたのではないかと憶測で考えるに至りました。
またノイズが発生した際は、プリメインの位置の変更も視野にこの装置で音楽を楽しんでいきたく思います。
ご回答ありがとうございました。
最後に気になったことは、同じ使用でも、ケーブルのちょっとした位置や接点で、ノイズはいとも簡単に生まれるものなのでしょうか?
そこまで精通してはおりませんが、電源からケーブル、タップまでそれなりにノイズに強く音質的にも多少は有利なものばかりを使用しております。
(それこそ、それだけで単体10万とかのグレードは使用しておりませんが)にもかかわらず機器によってはノイズは不可避であって難しい問題となるのでしょうか?
奥深き不思議です。
書込番号:20945717
一応の解決が出来て何よりです。
ノイズ源として最も疑わしいのがプラズマ画面です、プラズマの原理を考えると尚更です。
画面が大きい程、ノイズも大きいと考えられます、そのノイズが放射される方向が水平方向なのか垂直なのか、あるいは
中間の斜めなのか分かりかねますが、プラズマをドライブしてる基板からのリード線が垂直だとすれば、その方向が考えられます。
ノイズ受信アンテナとして働くSPケーブルは水平に張られてると思われますが、ターミナルへ持ち上げてる部分が垂直なので、それがTVに近いと多くなり、離すことで減少すると推測されます。
書込番号:20945908
>里いもさん
重ねての詳細なコメントをありがとうございます。
自分もこの度のやりとりにおいて、考えるに至ったのは、テレビ(電源コードとテレビに関係するケーブル類も含めて)とスピーカーケーブルの位置や距離、角度、接点等の微妙なバランスがこの度のノイズを生んだのではないかという点です。
いろいろと試行錯誤を繰り返す中で、セッティング変更以前と同様にノイズの影響を受けない設置関係に戻ったのではないかという推測です。
色々とご親身にありがとうございました。
書込番号:20949200 スマートフォンサイトからの書き込み
ノイズをSPケーブルで受信するレベルは、距離の二乗に反比例して弱くなりますから、少し離すことで大きく落ちます。
書込番号:20949370
先月、R1を買うつもりでしたがそれよりもHDDの容量が多く安かったので購入しました。
電源を立ち上げた当初から頻繁にパツ、ポツと右裏から音がします。しばらく見てると回数は減ってきますがときおり音がし、電源を落としてからもしばらく音がします。
一度カスタマーサービスの人にきてもらい基盤をかえていただいたのですが、その日は良くても次の日から結局元通りです。
故障かな!?のとこにキャビネットがわずかに伸縮する音と書いてありましたがそれと理解してよろしいのでしょうか?他のビエラ所有の友人は気にならないというのですが音量は10くらいで見てます。
こんばんみ
音の種類が掴み切れていませんが・・・・
待機状態の音
・キャビネット勘合部からする、「バキッ」、「パキッ」音。
・電子番組表更新時のリレー「カチッ」音 。
LED点灯状態が変化。
電源オン時の音
・いわゆるジー音
・電源部からの異音。「ブーン」等。
・冷却ファンの異音
さてどれに該当でしょうか?
サービスマンは音を確認の上対応したんでしょうか?
書込番号:10437890
Strike Rouge 様 ありがとうございます。
電源をいれてからしばらくテレビ右後方からポツン、パツンって音がしまして
電源を切ってからもしばらく同じ音がします。おもに正面から右側後方からがほとんどです。
静かな番組を見てると非常に気になります。
どちらかというと
・キャビネット勘合部からする、「バキッ」、「パキッ」音。が近いでしょうか?
他の音は気になりませんので。
サービスの人は音を聞いたうえで説明書の故障かな!?の部分を見せられキャビネットの伸縮音いわれました。でも「バキッ」、「パキッ」というよりポツン、パツンって音なんんですよね。ブラウン管のとき「バキッ」、「パキッ」て音がまさにそれでしたのでそれとは明らかにちがうと思うんですが。でも電源をいれてしばらくすると音がする回数が減ってきます。
ケーズ電気の人はモノがあれば交換すると言ってもらったんですが在庫なしなんですよ。
昨年ものでもメーカーは交換できるんでしょうか?
書込番号:10441914
newkenjiさん
サービスマンは音確認の上で、キャビネット伸縮音と原因を推定し、
基盤を交換したんですね?
サービスマンチェンジです。
基盤交換程度では伸縮音は無くなりません。
正しい作業は、キャビネット関係部品を1度全て分解し、ネジ穴遊びや締め付けトルク確認だす。
何かスピーカーから出ている音にも思えますね・・・
音声回路へのノイズ混入可能性も・・・・
在庫切れなら、新型へ交換してもらいませう。
書込番号:10442195
はじめての投稿にお返事いただきありがとうございました。
土曜日またサービスマンがくるのでその経過をお知らせしたいと思います。
ちなみに私もデスティニーファンです。続編望んでます。
書込番号:10443742
こんばんみ(^_^)v
newkenjiさん
吉報をお待ちしておりますだ!
SEED劇場版は企画倒れで立ち消えしたんで、取り敢えず来年のダブルオー劇場版に期待だす。
ザフトに招かれたキラは?
アスランは?
カガリのオーブは?
ディスティニー続編も気になりますだ(^_^;)
書込番号:10444449
Strike Rouge 様 こんばんは
土曜日に別のサービスマンが来てキャビネットを分解して、スポンジ?吸収材をつけて
いただきましたが解消されませんでした。
これ以上の改善は無理みたいなので白旗です。
現行型より今のほうが気にいってるのでこれでがまんしたいと思います。
友人にも音を聞いてもらいましたが気にしすぎだと言われました。
書込番号:10482242
この「TH-50PZR900」の購入を考えています。
購入前に「光デジタル音声出力」について質問なのですが、
地デジで受信した、5.1chサラウンドや、HDMI経由で入力したドルビーサウンド等のサラウンドは、光デジタル出力されるでしょうか?
私が今使っている液晶TVは、デコードされた2chの音声しか出力されません。
対応していないのなら、セレクタを購入しテレビに入る前に音声を分離しようと考えてます。
こんばんみ(^_^)v
残念ながら、前スレの回答が全てであり、違うテレビにしても問題は解決しません。
音に拘りたい、BD再生もされるなら、次世代音声対応AVアンプか、シアターシステムを購入するしかありませんよ。
次世代音声はHDMIでのみ伝送可能です。
書込番号:9805030
こんばんわ。
そうですね、もうこのテレビは製造中止になってからかなり経ちますので在庫を持ってるお店はだんだん少なくなってきてます。
このサイトのお店でも注文があってから在庫を探している所もあると思います。あくまで推測ですので確実なことは言えませんのでご了承くださいね。
展示品ということも十分考えられますので、購入予定であれば必ず確認は必須だと思いますよ。
書込番号:9690447
こんばんは (^_^)v
意味がイマイチよく分からないのですが・・・・
価格掲載ショップに中古を新品扱いで販売する業者が多いとの意味ですか?
そういう悪質業者がどの程度存在するのか?
又、価格掲載ショップに集中しているのかどうか?
どのような情報からこのように考えられたかが分かりかねます・・・・・
一般論として、新品と偽って中古を販売したら詐欺でしょう。
購入後に念入りに調べるしかないでしょうね。
疑念があるなら量販店での購入をお勧めします。
書込番号:9690509
早速のお返事ありがとうございます。
他の口コミで『新品を用意してくれました』という言葉が
気になり、もしかしたらこのサイトでの暗黙の了解?など
が存在するのかな?と勝手に思ってしまいました。
そうですよね、購入を決めたらまず確認すればいいこと
ですよね。
考え出したらハマッてしまったのでこんな質問をしてしまいました
お答えくださった方、ありがとうございました。
書込番号:9691657
おはようございます(^_^)v
>もしかしたらこのサイトでの暗黙の了解?
イヤイヤ、そんなもんは無い筈です(笑
オイラは了解しません(^w^)
中古価格コムになってしまいます(爆
よく分からない書き込みには直接突っ込んで確認しましょうね。
書込番号:9692157
本日、到着し設置も完了いたしました。
そこで先輩の皆様に教えていただきたいのですが、設置後どの画質モードで見られているのでしょうか?
また、最初はこの設定がいいよっていうアドバイスがありましたらよろしくお願いいたします。
初めてのプラズマで分からないことばかりですので、ご教授いただけるとうれしく思います。
こんばんはm(__)m
簡単にですが、
リビングモード
ピクチャー 20〜25
色の濃さ −6
色温度 中高
サイドマスク検出
あたりでどうでしょう?
焼き付き防止のため最初はピクチャー控え目で使用される事をお薦めします。
後は無操作オフは寝落ちに便利ですよ(笑)
書込番号:9657466
MCR30vさん>
アドバイスどうもありがとうございます。
早速、設定いたしました。
初期値はダイナミックになってたんで教えてもらってよかったです。
無操作自動オフもいいですね。結構そのまま寝ちゃうこと多いもんで(笑)
書込番号:9657624
ブラウン管37HDからの買い換えです。
番組最後に映る、スタッフロールが滲んでいます。
液晶では起こる現象と思っていましたが、プラズマでも起こるのですね。
軽減する画質設定有るのでしょうか?
輝度=明るさを下げてみてはどうでしょう。
書込番号:9622091
里いもさん、
アドバイスありがとうございます。
輝度を落としてみましたが、効果は有りませんでした。
仕様というか、ブラウン管とは違うのですね。
書込番号:9624800
HDブラウン管テレビと比べてしまうと、ブラズマ、液晶にかかわらず、残像は気になると思います
しかし、現状は他に選択肢が他にないので、仕方が無いと思います。
書込番号:9625219
>現状は他に選択肢が他にないので
現状は他に選択肢がないので
書込番号:9625238
お試しいただき、ありがとうございます。
残像については個人差が大きく、それ以上、何とも申し上げられません。
出来るだけ気にしないでご覧いただくしかないでしょう。
書込番号:9627012
【Myコレクション】現在のメイン機構成
【Myコレクション】2026年版 i7-3770S
【欲しいものリスト】10万以下pc
【欲しいものリスト】10万以下
【欲しいものリスト】パソコン選定
