このページのスレッド一覧(全5スレッド)![]()
| 0 | 0 | 2005年10月29日 12:05 | |
| 1 | 4 | 2005年7月1日 18:20 | |
| 1 | 4 | 2007年6月24日 17:38 | |
| 0 | 3 | 2005年2月25日 14:24 | |
| 0 | 1 | 2004年6月1日 08:07 |
プラズマテレビ > パイオニア > ピュアビジョン PDP-505HDS [50インチ]
とうとう買ってしまいました!
店頭で見た時『でかい!』と感じた位だったので、
家では なおの事『どっ!どでかっ!』って感じです。
前は【ビクターのプラズマ43型】でした...それを
寝室に壁掛けで設置しまして、ピュアビジョン50をリビングに...
画質のえらい違いに どぎも抜かれました!(O.O;)
それに 黒枠の効果でとても見やすいと思います。
いいね!これはいい!!
我家にとっては、この上ない贅沢で 思いきって買いましたが
大満足です。ちなみに...最近DVDデッキも もう一台 新しく
買いました。【すご録】いいです!!
この2セット かなり!おすすめですョ!!
REC−POTを接続しました。録画はとてもきれいで満足しておりましたが、大変な欠点があることに気づかされました。
たとえば地上波デジタル放送を録画している間はBSデジタル放送やCS放送を見ることが出来ません。逆も同じで、つまりデジタルチューナーは3つ入っているのではなく排他使用なのです。地上波アナログやビデオ入力は(当然といえば当然ですが)デジタル録画中に見ることが出来ますが。他のメーカーのテレビもこのような仕様なのでしょうか?
また録画中に地上波デジタル、BSデジタル、CSデジタル放送へのダイレクト切替ボタンを押したり、チャンネル送りボタンを操作したりすると、押した時点で「この操作を行うには録画を中止する必要があります」という選択画面が現れますが、この画面がいつまでたっても消えません。
選択をするにはメインリモコンが不可欠ですが、録画中であることを忘れて簡単リモコンで操作してこの画面が出てしまうことも結構多く有り、その場合このテレビは簡単リモコンからの操作は受け付けなくなってしまうので、あわててメインリモコンを探し回ったりして非常に困ります。簡単リモコンからは電源を切って入れ直すしかリセットする方法が無いようなのですが、電源のON,OFFは出来るだけ避けたいものです。
次回作ではデジタルチューナーは独立型にして欲しいと思います。また「この操作を行うには録画を中止する必要があります」という選択画面はせめて10秒くらいで自然に消えるようにして欲しいです。使用上それで充分と思いますが。選択画面の件は今からでもファームウェアのアップで対応できないでしょうか?パイオニアさんにもお願いしてみるつもりですが。
他のメーカーのテレビでデジタル録画をされている方、出来れば状況を返信お願い致します。
デジタル放送を録画中に他のデジタル放送を見られるのは、ダブルチューナー構成になっているもの、つまりソニーのHVXシリーズとパナソニックの最新型PX500シリーズだけです。
それ以外の機種は「デジタルチューナ」が1つしかありませんのでデジタル放送を同時に2つ受信することはできません。
書込番号:4232446
しえらざーど さんの表現ですと少し誤解を招きそうなので・・・。
REC-POTへのストリーム録画の場合はデコーダーを介さない為
衛星デジタルを録画しながら地上デジタルを視聴することのできる機種は、
シングルチューナー構成のモノでも存在します。
(私が確認できている機種は液晶東芝LZ100)
地上デジタルを録画しながら地上デジタルの別チャンネル視聴などは、
当然できませんが。
書込番号:4232754
ようやく掲示板書き込み機能が復活しましたね。
みなさまにお礼を述べようとした矢先に、サイトが一時閉鎖という不幸な事態になってしまいました。調査したところ私のPCにもウイルスが入り込んでおりました。ノートンUVのおかげですぐ退治出来ましたが、水際で阻止できるのはメールに添付されたものだけのようです。今回のような感染経路を取るウイルスの被害を防止するためには、こまめにフルスキャンする必要があるようですね。
ご回答ありがとうございました。シングルチューナーの製品はこれで普通なのですね。RD−Z1でも導入しましょうか。
その後REC−POTでの録画中に出来ない操作は、「T−NABI」「番組表の表示」「番組内容の表示」などがあることがわかりました。不便なことこの上なし!どのくらい回路を共用しているのでしょうかね?
はっきり言ってこれから購入される方はダブルチューナー型にされた方が後々トラブルがありませんよ〜。パイオニアさんもチューナー部だけ新しく出して、実費でいいから交換してくれないでしょうか?プラズマディスプレイの画質は群を抜いて良いのですから、もったいない気がします。
書込番号:4239253
自己レスですが、
最初の書き込みに足りなかった部分を補足致しますと、「この操作を行うには録画を中止する必要があります」という選択画面は、ディスプレイのど真ん中に大きく不透明の四角形で出てくるので視聴中の画面が大きく阻害されてしまい、なおかつすぐに消えないので必要以上によけいなストレスを感じてしまうのです。
せめて半透明の画面にするとか、10秒程度で消えるようにするとか、そういう設定がユーザーで出来るようにしておくとか、メーカー側で講じておくべき対策はいろいろ有っただろうと思うのです。というのも東芝のHDDレコーダRDシリーズは各種メニューのオーバーレイ表示の透明度を3段階に設定出来るのでユーザーにとっては非常にうれしいのですが、そのことを知っていたので、ユーザーライクな機能の省略がパイオニアさんらしく無いと思ったまでです。
書込番号:4253643
パイオニアのプラズマパネルは本当に反射が少なく、照明の写り込みが気になりません。他社のパネルとは比較にならないくらいのアドバンテージです。これは部屋に持ち込んで見て初めて実感出来ることだと思いますが、これから長いつきあいになるTVの性能として重要なことだと思います。もっとも液晶パネルの方がもっと写り込みが少ないのですが、いかんせん現状ではまだまだ応答スピードが遅すぎてスポーツ中継などは動きが変な感じになって見ていられません。これから改善されていくとは思いますが・・・。
なお、この書き込みは505HDLのこととして読んで頂いてもかまいません。この2機種はスピーカーの違いだけですから。
また書かせて頂きます。
2005/02/25 02:10(1年以上前)
追加で報告致します。喜びのアイコンになりました。
他の機種の書き込みを見ていると画素抜けや常時点灯が結構多いように書いている方がおられるので、私もTVが配達された日にすぐ設置し確認しましたが幸運にもそういう不具合は全く有りませんでした。ジェネレータで各色調査しておりますので完璧と言っていいと思います。私の購入先はカカクコムで送料も考慮すると最安になるお店ですが、他の書き込みで「そういうお店はB級品」と言っておられる方もあるので実際に画面を出してみるまで実は心配しておりましたが、それは全くの杞憂に終わりました。パイオニアさんが優秀なのか、そういう書き込みをしているのは実は高値誘導を画策している方なのか、不幸にも現実に不具合品に当たってしまった方なのかはわかりませんが、少なくとも私のところに届いた505HDLは今のところ何の問題も有りません。時々ブーンというドライブ音が聞こえることがありますが、TVに近づいているときや裏に回って配線をいじっているときに聞こえる程度で通常の視聴ポジションでは問題のないレベルです。
このあたりのことはメーカー側もカタログや説明書に異常なくらい「クレーム対象外」と書いておられるので、そのことも現物に会うまで私の恐怖を増幅させていたと言えるのですが、事実不良の発生頻度が極少になっているのならばそろそろあの「クレーム対象外」の文章表現を見直しても良い頃ではないかとも思うのですがね。あれは間違いなく購買意欲をそいでしまうのに絶大なる効果がありますから。
地上波デジタル用に新しくアンテナを立てることにしました。私のところのUHFアンテナは3方向のアンテナをDXの混合器でまとめている関係で地上波デジタルの電波が極端に弱くなる周波数があることがわかったからです。最初NHKがスキャンできなくて悩みましたが、原因がはっきりしたのですっきりしております。もしこれをお読みの方で地上波デジタルが既存のアンテナでうまくキャッチできない場合、一つの事例として参考にして頂けたら幸いです。我が家ではこのプラズマ以外のTVは全部まだ地上波アナログブラウン管なので、既存のUHFアンテナを即デジタル用1本にしてしまう訳にはいかないのですよ。2011年まではまだまだ長い道程です。
次回はレシーバーとディスプレイをつないでいるケーブルについてあるテストをしようと思っていますので、また書かせて頂きます。
書込番号:3983613
2005/03/06 00:11(1年以上前)
自己レスになりますが、システムケーブルについて検証した結果を書かせて頂きます。
製品付属のシステムケーブルは3mで私の使用環境では少し短いのです。パイオニアさんは別売りで10mのケーブルを販売されておりますが、これではちょっと長すぎるし値段も高いので付属ケーブルをあと2mほど延長出来ないかと思い自己責任でテストしたところ、映像側は通常販売されているPC用DVI−Iの延長ケーブルで問題なく延長可能でした。私が使ったケーブルはサンワサプライ製の2mで¥2,500円位のものです。
問題は音声とコントロール側のケーブルです。これに使われているコネクタは「セントロニクスハーフ20P」というもので同じコネクタを持った延長ケーブルとして先ほどと同じサンワサプライに、NECなどのデジタルディスプレイに使う2mのものがありましたのでそれを使ってみたところ、機械的接続は出来たもののスタンバイ時ディスプレイ側の赤と緑のLEDが交互に点滅してしまいまして電気的な接続は不完全という結果に終わりました。電源を入れると画面にしばらく赤と緑の四角形が表示されました後、映像、音声共に出ては来るのですが、やはりこのまま使い続けていると故障に至らないとも限りませんのでこのテストは中止致しました。
その後調査したところ、付属のケーブルの結線は全線ストレート接続となっておりましたが、サンワサプライの延長ケーブルは基本的にはストレート接続なのですが、つながっていない端子が有ることがわかりました。デジタルディスプレイ用としてはそれで必要充分なのでしょうが、このプラズマTVには全線接続されているケーブルが必要なのです。
そこでシステムケーブルを自作してみることに致しました。ストレート接続であることはわかったので、あとは材料です。コネクタは電子部品店に有りました。ケーブルについては太さの関係で問題がありそうです。まだ計画段階ですのでこれは出来上がってからの報告とさせていただきます。
書込番号:4026731
なぜかわからないのですが、カカクコムの登録が消えてしまいました。メールアドレスと生年月日で調べても「登録がない」と出ますのでお手上げです。そのくせ「POTSU3は使用中」と出てきますので、仕方なくニックネームを1番進めることに致します。
ケーブルの自作については残念ながら断念することに致しました。理由は20芯のシールド付ケーブルで外径6mm以下のものが入手出来なかったからです。データケーブルやマイクコードなどを当たってみたのですが0.2スケアでも外径は9mmくらいあるのでコネクタのハウジングに合わないのです。時間をかければ外径9mmでも接続出来るとは思うのですがそれにかかり切ることも出来ない状況ですので、今回は次の機会に回すことと致します。
書込番号:4115016
システムケーブルの延長の話、私ももう少し延長できたら良いと思っていたので、大変興味深く読ませていただきました。
もし、その後、何かいい方法を見つけておられましたらご教示いただけたら幸いです。
書込番号:6468249
使用約1週間です。感想とかいろいろ書かせて頂きます。
店頭で他機と比較した結果、プラズマでは随一の高画質という結論でこれに決めたのですが、使っているうちにいろいろと気になることが出てまいりました。
この機種にはリモコンが2個付いてくるのですが、簡単リモコンの方があまりに簡単な操作だけに限定しすぎていて非常に困ります。取説にもうたわれているとおり「焼き付き防止のため出来るだけワイド画面で見るように」と勧めているにもかかわらず簡単リモコンには画面サイズ変更ボタンが有りません。この機種には自動で画面を最適化する機能は有りませんし現状ではデジタル放送でも局によって画面サイズがまちまちですので、画面サイズはチャンネルを変えるごとに手動で切替えざるを得ません。かなり頻繁に使う画面サイズ変更ボタンはぜひ簡単リモコンにも付けておくべきだったと思うのですが。
多機能リモコンで画質調整をする際、たとえば「画像」を左右キーで調節したあと真ん中の「決定ボタン」で設定を記憶し前画面に戻るというのが人間的なボタン操作と思うのですが、この機種は十字キーの右下にある「戻るボタン」がその役割になっていて少し変に思いました。ある操作を「決める」のはすべて「決定ボタン」に帰結するようになぜ出来なかったのか疑問です。パイオニアさんらしくない・・・。ただ「元の画面に戻る」ボタンは非常に便利です。階層をいちいち戻らずにTV画面に一気に戻してくれるのでこれはよく使います。絶賛です。
どちらかというとワイドSPのHDL型が人気のようですが、音質はこのHDSの方が良いと思いました。秘密はスピーカーBOXが大きいことです。ショートスピーカーですがバックキャビティーが大きく豊かに音が出てきます。ぜひ店頭で確かめてみて下さい。低音の伸びは確実にHDSのスピーカーに軍配が上がると思います。
iLINKにDVDプレーヤーをつないでみたのですが認識しませんでした。取説にも「D−VHS専用」と有るので期待はしていませんでしたが試しにS858AIを接続して・・・だめでした。しかしiLINKって同じコネクタとケーブルを使うのに接続できない機種があったり、何でこんなにややこしい規格になってしまったのでしょうか?
アナログ地上波やDVDの画像などはねぼけた感じになり普通のTVより見づらいです。これはこの機種に限ったことではなくハイビジョン対応のTV全般にいえることですが、画面が大きい分よけいにアラが見えてしまいます。もう少し何とかならないものかと思います。
でもBSデジタルなどのハイビジョン画像は息を呑むほどに美しく、これを見るためだったら50万の投資も無駄ではなかったと思います。
以上、また何か出てくれば書かせて頂きます。
2005/02/23 11:08(1年以上前)
POTSU3さん こんにちは。
音、いいですね。私はサブウーファーをつないで、6.1chと両方使っていますが、
サラウンドもとても自然で音には十分満足しています。
私は4:3の画面をワイド化するのが嫌いだし、焼き付きに関しては全く気に止めていませんのでほとんど「フル」に固定しています。
アナログ放送の左右のグレー縁と違って、デジタル放送の左右の黒縁は画像と一緒に放送局が送ってきているものなので、ニセの16:9(つまり画像の一部、これが現状の16:9、黒縁も含めて)ですね。まだまだ4:3TVのユーザーが多いということでしょうね。
地デジで4:3でやってたドラマが後日BSで16:9で再放送されたりしています。
POTSU3さん 早くオールデジタルになって全放送を本当の16:9のハイビジョンで観たいですね。
水戸黄門なんか見たこともとなかったのに、綺麗なので最近はついつい見てしまいます。
書込番号:3975567
2005/02/23 18:19(1年以上前)
早速返信して頂きありがとうございました。
全く貴兄のおっしゃるとおりですね。私も最近ではTV電波の方は「フル」で固定するようになりました。何十時間も同じ画面を見続けることはありませんので焼き付きは気にしないようにしますが、何せ高価な買い物をしたばかりなので慎重になってしまったのです。ただDVDは画像サイズに合わせて調整することが多いので、やはり簡単リモコンにも画像サイズボタンは必要だと思います。出来れば画像調整の5つのポジションを切り替えられるボタンも有ればいいのですが。メーカーの方がこの書き込みを見てくださったならぜひ新機種に反映して頂きたいと思います。なお私は画像サイズのボタンをAVアンプのリモコンに学習させてしまいました。これで多機能リモコンが見あたらなくてもそちらで切替が出来ますので精神衛生にはいい状態になったのでちょっと安心です。
また気になることが有れば書かせて頂きます。
書込番号:3976790
2005/02/25 14:24(1年以上前)
スレッドが二つ立ってしまいまして申し訳ございません。
これからは新しい方のスレッドにまとめます。
よろしく!
書込番号:3985122
2004/06/01 08:07(1年以上前)
早く私も見たいです!
書込番号:2872120
【おすすめリスト】時々1440pゲームする人向け
【おすすめリスト】おススメ用
【欲しいものリスト】新技術お試し機の自作PC
【欲しいものリスト】DDR4で妥協構成
【欲しいものリスト】AM5
