このページのスレッド一覧(全22スレッド)![]()
| 34 | 8 | 2018年11月3日 14:02 | |
| 4 | 3 | 2016年10月23日 15:54 | |
| 1 | 7 | 2011年6月24日 07:06 | |
| 6 | 4 | 2011年2月27日 07:21 | |
| 1 | 7 | 2011年1月4日 22:01 | |
| 33 | 50 | 2010年10月29日 23:50 |
プラズマテレビ > パイオニア > KURO PDP-428HX [42インチ]
約2年半前に購入し、その後なんの不具合もなかったのですが、
最近になり、電源ランプ(青色)が点滅すると同時に画面が消えてしまう症状が
頻発するようになってしまいました・・・
説明書では、保護回路の作動が原因かもとのことで、主電源の入れなおし等を推奨されていてその通りにすると、その場では復帰するのですが、しばらくするとまた点滅して画面が消える・・・
サポートへはこれから連絡予定ですが、先輩の中で同じような症状が出た方いらっしゃらないでしょうか?また、対策等があればご教示いただけましたら幸いです。
スレ主さん
お気の毒です。
我が家は3年目を過ぎています。
そのようなトラブルは起きていません。
基板交換修理になるように思います。
過去のスレにもないです。
後日、メーカーの対応を教えて下さい。
すぐに復帰することを願っています。
書込番号:13790593
この度パイオニアサービスに連絡したところメイン基盤の交換で5万円という見積もりが出ました。家電量販店での保証対象となったため保証での基盤交換対応となりました。購入から2年でのメイン基盤トラブルはあまり無いそうです。今後は何事もなければと祈るばかりです。
書込番号:14351273
スレ主さん
確かに早い基板交換ですね。
しかし、長期保証があり、良かったです。
これで、安心してプラズマTVを堪能して下さい。
書込番号:14352143
typeR 570Jさん
返信が遅くなり失礼いたしました。
あまりにも早い時期のトラブルだったため非常に残念だったのですが、無事に治りましたので一安心です。
今後も大事にして行こうと思っています。
ありがとうございました !
書込番号:14352257
私も先日同様の症状になり、基盤交換しました。
購入後約3年半です。
パイオニアの対応は迅速で、実質中1営業日対応に大満足です。
もちろん直りました!
症状は...
LED青点滅8回が頻発
頻発の約1週間前に、初めて上記症状が発生。
2日に1回程度だったが、1週間後に必ず再現した為パイオニアに修理連絡。
修理の方が来た時は症状が出なかった様でしたが、
検査機器を繋いだらICが壊れているのを確認、メイン基板Assy交換となりました。
修理金額:53,800円なり。
パイオニアの保証を使ったので10,500円で済みました。
番外...
メイン基板を交換したので約12,000時間のHOUR METERが0に???
と思いましたが、この履歴は残っていました。
MAIN :NG
MAIN SUB:12000
PANEL:12000
書込番号:14681496
やまのうえださん
復活おめでとうございます。
パネル時間はサービスの方が打ち込んだのでしょうか?
正規の修理金額だと同じ型の液晶TVが購入できます。
しかし、私も同じ立場でしたら修理します。
書込番号:14682826
typeR 570Jさん、こんにちは。
残念ながら分かりません。
立ち会った家族によると、時間を入力…などは気付かなかったとの事です。
これは間違いでした。
サービスマンモード?の表示内容から、直ぐに壊れている事を確認したとの事。
書込番号:14691108
初めて書き込みます。
KURO PDP-428HXを今も使用しています。
電源ランプ点滅の症状が、数年前に出ましたが、電源スイッチの
入り切りを根気強く繰り返すことで復旧しました。何かのタイミング
で保護装置の作動がリセットされるのかなと思います。
それでも、しばしば再発しましたので、その都度、2〜5分間入り
切りを繰り返して復旧していました。
ところが、電源の入り切りを、テレビ画面左下の押しボタンスイッチで
物理的に行うようにしたところ、殆ど再発しなくなりました。
今ではもうこのテレビを使用中の方は少ないかと思いますが、
もしおられたら参考にしてください。
現在は内蔵チューナーの方が時々ダウンしますので、ビデオで
受信して、テレビで表示しています(^_^;
書込番号:22227274
電源を入れた直後、本体内部から「バチバチ…」というショートのような音が発生(スピーカーからの音ではありません)し、ディスプレイに何も表示されません。
一方、スピーカーからはテレビ番組の音がしっかり聞こえています。
なお数十秒放置すると、バチバチ音もスピーカー音も消えます。
上記の症状から察するに、ディスプレイ制御関連の基盤に何らかの問題が発生していると推察していますが、同様の事象を経験された方はいらっしゃいませんか?
もしいらっしゃれば、故障の原因や修理にかかった費用など教えていただきたくお願いします。
経験していませんが、パイオニアサポートに電話するのが確実です。
また、このTVを常時視聴しまっている現状、現状品の他の同サイズのTVで満足する可能性は低いと思います。
書込番号:20323260
>ひろーきさん
ディスプレイが悪いのかなって一瞬思ってしまいましたが、
音声が途中で消えてますし、基板モジュールの不具合なのかもしれませんね。
年数で保有部品が無くなってたり、サポートがいつまで行われるかもわかりませんので、
修理をお考えなら早めにサポートに連絡したほうがいいかも。
書込番号:20323491
>LVEledeviさん
ご指摘の通り、パイオニアサポートにメールで問い合わせ中です。
その通りです。
以前ソニービルで4Kのデモを見ましたが、ギラギラ感がやたら目に付き、質感の違いもよく判らず、何が嬉しいのか良くわかりませんでした。
もともと本機の故障前から自宅にもう一台FullHD液晶32型の設置を予定していたのですが、気乗りのしない消去法選択でした。
(ちなみに購入したのはブラビア KJ-32W730Cです)
>ポテトグラタンさん
そうですね。パーツ払拭と言われても文句言えない時期に来てしまっているので、急ぎます。
ただ、世界的にハイエンドのユーザーが多い製品シリーズなので、結構長めに保有パーツをストックしているのではないかと、少し期待してます。
書込番号:20323947
今年の初め、リモコンが急に効かなくなり、こちらでアドバイスを頂き、改善されたと思っていたのですが、また、リモコンが効かなくなってしまいました。今回、再発させない為にディスプレイ後に、小型サーキュレータを設置に風を送っていました。(背面を触るとじんわりあたたかい程度)それなのに再発!ああ修理かなと思っています。パイオニアの長期保障に加入していません。何か良い方法ありますか?
スレ主さん
お決まりのコンセントの入れ直しをされましたか。
リモコン又は本体の不良のどちらでしょうか。
リモコンですと4000円弱で購入できます。私は500Aのリモコンを使用しております。
本体ですとサービスセンターに連絡するしかありません。
書込番号:13159933
typeR 570Jさん
コンセント入れ直しやってもダメでした。2日位すると何事も無かった様に問題なくなります。
症状が出た時は、他のリモコンでもダメでした。本体だと思います。
調べて見ましたが、ヤマダ電器の「アンシンセット」を契約すると修理可能なのでしょうか?何方かご存知の方詳細教えてください。
書込番号:13161265
gumasannさん、こんばんは。
修理に関しては、ヤマダのザ・安心で対応可能ですよ。
詳しくは、下記をご確認ください。
http://www.yamada-denkiweb.com/item/detail.php/7962982016
加入後、2週間経ってから保証が有効となりますので、ちょっと待つ必要がありますが
TVの場合は、製造後6年までは保証対象になるようです。
私も5010で一回お世話になってたりします(^^;;;
書込番号:13161653
双頭の竜さん。おはよう御座います。
なるほど。対応可能ですか。出来ましたら、修理対応した時の詳細(修理の流れ)教えて下さい。
書込番号:13162443
gumasannさん、おはようございます。
修理時ですが、私の場合は、ザ・安心はTV購入時に同時加入していましたので
2週間待ってというのは無かったのですが、おおよそ以下の流れだったと思います。
1.ヤマダ電機に電話でTVが故障した旨(私のケースではTV内部の基板故障で電源が
入らなくなりました)とザ・安心に加入している事を連絡
2.(ヤマダからパイオニアに故障発生の連絡)
3.パイオニアから私に故障内容の確認と修理(訪問)日時の相談のTEL連絡
4.パイオニア修理訪問(私の場合は、その場で基板交換し直りました)
gumasannさんの場合は、この前にザ・安心に加入する手続きがいる感じでしょうか。。。
書込番号:13162546
双頭の竜さん。こんばんは。
なるほど、直接メーカーとのやり取りではなく、ヤマダ電器を一度通してから修理と言う流れなのですね。
書込番号:13165309
こんにちわ。PDP-428HXを使用している者です。
みなさんにお伺いしたい事がありまして、
書き込みさせていただきます。
パナからフルブラックパネルU搭載の
TH-P42VT3が発表されましたが、こちらの
@黒再現性
A画質について
はKUROと比較していかがなのでしょうか?
パナのサイトを見ていて
「買収したパイオニアの予備放電レス技術を
採用して、さらにkuroの頃から3年も経って
いるんだから相当技術革新してるのだろうなぁ」
と想像はしていますけれども、じゃぁkuroと比較と
なるとどれくらい劇的に進化してるのかなぁと
純粋に疑問です。
低反射ディープブラックフィルターUも気になりますし。
(正直kuroでは昼間の写りこみが若干見づらい)
VT3はまだ店頭に出てないのかな。
VT2と比較した意見でも構いません。
場合によっては買い替えも考えています。
恐れ入りますがよろしくお願いいたします。
確か500Mと50V2の比較スレッドをHeadphoneさんが建ててたと思いますので参考にしてみれば如何かと。
書込番号:12710118
わたしゃKUROを持ってませんが。。。
確かに黒表現は、基本中の基本の必須技術とは思いますが、
KUROの場合はそれだけじゃないですね。
映像表現に対する考え方が、全く違うと思います。
そのあたりは、映像エンジンの画像処理にあらわれてくると思いますが。。。
まあ、あとは好み(画面反射防止も含めて)にどこまで合うか、
ですから、やはり御自分の目で見るしか無いのではないかと。。。
書込番号:12710675
>花神さん
さっそくググって調べてみます!
>guongさん
ワタシの質問の真意としてはまさにソコでして、
映像エンジンの画像処理についての比較を
知りたかったのです。当時のパイはかなりコストを
かけてスゴイ次元のをつくっていたと認識していますけど、
じゃぁ現在の上位機種のそこんトコの性能は
どの程度まで来ているのかなぁ、と。。。
で、諸先輩方の意見を伺いたかった次第です。
書込番号:12713332
技術的にはかなり上がってるとは思いますが、基本となるところがショボい(電源関係、チューナー、外部入力後の回路)
いくら画像エンジンやパネルが性能上がってもノイズっぽくなる要因が揃ってます
同じ機種持ちとしてはフルハイに憧れるのは分かるのですがイマイチなんですよね
踏ん切り付けにくい品質で毎回出てくるから
今回は懲りてるはずなので期待はしてます
書込番号:12713405
ご無沙汰しています。先程から突然、リモコンが効かなくなりました。とりあえず主電源を切り、電源コンセントを抜いている状態です。これで暫くしてからまた、やって見ますが、同じ症状になったことが在る方?何かアドバイスなどありましたらお願いします。
こんばんみ
新年早々お気の毒です(^_^;)
定番?のマイコン暴走ならば、電源引き抜き対策で再発具合を経過観察下さいな。
書込番号:12457395
先ほど下にも書き込んだのですが、私の症状もたぶん同じものだと思います。
私の場合は本体電源5秒押し後、再度電源ボタン押しでなおりましたので
ご参考まで。。
書込番号:12457743
マスター!Strike Rougeさん、朝倉桜さんカキコミ有難う御座います。
昨夜あれから2時間ほど様子を見ましたが問題ありませんでした。
今日まで休みなので2〜3本映画観賞してまた様子を見てみます。
書込番号:12458411
こんにちは(^_^)v
私のは508HXですが 主さんの症状 2〜3回程ありましたよ(電池切れというオチではなくて(笑))
取説に書いてある事を一通りやりましたが 症状は改善されませんでした(チャンネル切り替えなどは本体ボタンで)
早くて翌日 遅くても二日程度で何事もなかったように直っていました
書込番号:12459201
みなさん回答有難う御座います。本日同じ症状は出ませんでした。問題ない様です。
年明け早々「え〜なんで〜」とブルーになりかけました。
また何かありましたら、みなさんのお知恵を拝借します。有難う御座いました。
書込番号:12461637
私は、KUROを愛用しながら
日ごろ、映画など楽しんでいます。
皆さんは楽しんでいますでしょうか?
今回の質問ですがFPDベンチマークソフトの有効性です。
この度ディスプレイの追加購入に至るまで
激しく明るい量販店では私のような節穴には
画質の差異が判らないので少し暗いソニーショップに
出かけ、ベンチマークソフトを掛けて性能を見分けるため
有効な手段だと思い実行しました。
3機種同時出力で行なったところ、それぞれに微妙な差ではなく
明確な差が観られたのですが…それはそうとして
ベンチマークソフトは、ディスプレイの能力を測る上で
有効な手段ではないのでしょうか?
ショップでは従業員の方や一般のお客さんと計4名で
検証をし、結果として全く違った評価ではなく
全くと言っていいほど同様の評価でした。
そこで、画質に拘りを持っておられます皆さんに
お伺いしたいのですがベンチマークなんて画質の評価に
成らないとか、いやいや!ディスプレイの能力を測る上で
より有効で確かな手段であるなど
FPDベンチマークソフトについてのお考えを伺えれば
と思い投稿しました。
皆さんの忌たんの無いご意見を
宜しくお願い致します。。
私見ですが、
メーカー発表の数字や評論家の記事より、
自分の目でちゃんと確かめるという意味でもいいことだと思いますよ。
書込番号:12058114
らんにいさんへ
はじめまして!返信ありがとうございます。。
KUROの購入に向けてこちらの板を拝見させて頂いたころ
からよく存じ上げていました。
貴重なご意見ありがとうございます。
らんにいさん、このベンチマークソフトはどの程度
ディスプレイの性能が推し測れると思っていますでしょうか?
今回4名での検証で同様の感想を持った訳ですけど
これは、たまたま何ですかね?
検証する人によって見解がまちまちに成るのでしょうか?
私は、まちまちではなく同様の検証結果になるものだと思って
いるのですが、この考え方は間違っているのでしょうか?
ベンチマークソフトを使っての検証の信頼性といいますか、
正確性といいますか、どの程度であるとお考えでしょうか?
質問ばかりですみません。
ps:確か!らんにいさんは北海道に住まわれていますよね。。
私も以前札幌にいまして、らんにいさんやヘッドホンさん
の書き込みを読む度に札幌を思い出します。
懐かしさでいっぱいにもなります。
まもなく、そちらでは雪虫が舞う季節だと思いますが
それもまたいい思い出です。。
ちょっとpsが長くなってしまいました。
どうか宜しくお願い致します。
書込番号:12059775
wenge-iroさん
北海道寒くなりましたよ〜
お互い季節の変わり目気をつけましょうね♪
私としては、
ベンチマークも一つの要素でしょうが、
やはり自分が普段よく見るソースを基準に判断してしまいますね〜
最近地デジやスカパー視聴ばかりでKUROにとって役不足ですが、
そんななかでもどうしたら肌色キレイに見えるかなど楽しんでします。
ベンチマークによる比較、ケーブルによる比較など私も大好きなんで楽しめたらそれでよいのかなと思います。
あまり答えにならずすみません(汗
書込番号:12060168
らんにいさんへ
>ベンチマークも一つの要素でしょうが、
ふむふむ!なるほど…肌色て云うのがまた難解なんですよね。。
>それでよいのかなと思います。
そうなんです!確かに、楽しめますよね!
こう云う比較など面白いです。。
>あまり答えにならずすみません(汗
とんでもありません。らんにいさんの様な尊敬できる方から
お応え頂けて本当に嬉しいです。
>北海道寒くなりましたよ〜
もう、そちらでは寒いのですね。
らんにいさんも風邪など引かぬ様気をつけてくださいね!
書込番号:12060446
こんばんみ(^O^)
何をベンチマークするか次第です。
本ベンチマークディスクの肝と言うか本質は各種動画特性評価映像とドミノです。
残りはオマケ?くらいの勢いです(笑
ハンモック、ターザン娘、ナンバープレートで暴かれる動画特性・・・・・
怖いソフトです(^_^;)
書込番号:12064727
隊長さんへ
こんばんは。お久しぶりです。。
>残りはオマケ?くらいの勢いです(笑
と言うことは、動画解像度と階調は評価するけれども
コントラストと色再現は??とあまり評価しないと
言う事ですね?
>何をベンチマークするか次第です。
隊長さんのことですから、何やら意味深く思ってしまうのですけれど…。
やはり、私の様にディスプレイを評価する上で有効で確かな手段と
重点を置く事はあまり好くは無いですか?
もう少しどちらでもない様なフラットな姿勢の方がいいのですか?
少し感慨あぐねています。。
信頼を寄せている私としては、ご意見を頂いて大変嬉しく思っています。
ありがとうございます。。
書込番号:12065509
wenge-iroさん
プレイヤーは快調だすか?
さて、そんなに深い意味はありません(^_^;)
何を評価、ベンチマークするか?
評価、ベンチマークのための映像素性は何か?
この両者をよく考える必要があるってことです。
一番のクセモノ?は実は色なんです。
何故か?
大概は被写体の真の色を知らず、又ディスプレイ上では記憶色なる作用がありますから、結局は好みに大部分を支配されてしまうのです。
本ベンチマークディスクで次なる鬼門?は東京夜景とハウステンボスです。
カメラのγ設定が未知ですから、この映像だけで評価するのは難しいですね・・・・
基準ディスクを1枚保有し、ディスプレイを相対比較すること自体は何の問題も無いと言うか、寧ろ実践すべきことだと思いますよ。
要は、万能ではない旨、課題や配慮すべき点を認識した上で、との意味合いなんです。
書込番号:12066138
隊長さんへ
何度も返信ありがとうございます。。
>何を評価、ベンチマークするか?
このおっっしゃている事、やはり!深い意味がありました。
隊長さんがいろんな処で書かれている事を拝見すると
短文にもいろんな事が凝縮されて、時々目線を止めて
読み返すこともしばしばあります。。
哲学的だな、と…。
>一番のクセモノ?は実は色なんです。
>何故か?
確かに!色は重要であるし好みもありますよね。。
最後のくだりの「好みに大部分を支配されてしまう」とおっしゃるのは
他の項目(解像度、階調、コントラスト)よりもと言うことで解釈していいですよね。
それだけ色再現性は、重要だと言う事なんですね。
特に東京夜景は画質がいまいちですもんね。
どうかなぁと思いつつ、このあまり好くない映像でも対象機種(SONY:HX900,LX900,HX800)
を検証したところ、これが予想に反してかHX900では東京ドームの屋根の階調性と質感まで
感じとれ隣接する木々の間も他の機種に比べれば暗部階調性が好かったです。
以外や以外でした。
でもこの映像のみで判断をしてはいけない、と言う事なんですね。
判りました。
はい!肝に銘じて言動します。。
ここに掲示板を立てれば何か自分の中で事が動き出すと
思っていました。
やはり!正解でした。。
隊長さん本当にありがとうございます。。
あぁ、忘れてました。。
BDP-320ですが 階調??…会長?・・開帳・・・?
もとい! 快調そのもので〜す。。
ありがとうございました!!
書込番号:12070058
こんばんみ(^_^)v
wenge-iroさん
>やはり!深い意味がありました。
物事には何でも行間、言外に示唆する意味合いが付き物ですが、付随?する真意を見極めようとする心があって初めて見つかるものです。
wenge-iroさんが字面だけではなく深く考えればこその「やはり」ですよ(笑
解像度ならパキパキ好き、ややマッタリ好きとか、諧調なら潰れるくらいに黒を沈める、逆に多少浮いても暗部ディテールを求める等の好みも存在しますが、色の好みは一番個人差がデカいと思いますから、その解釈で結構です。
東京夜景で色々ベンチマークされたんですね。
ちと浮いてますよね。
高感度撮影かと思います。
実家の320はおかんのCDプレイヤーとして活躍しとります(笑
ご自分の中での基準を作って、参加する趣味としてAVをお楽しみ下さいな。
書込番号:12070268
ps:トマト…?ではなくヤマトの掲示板が
立ったころ本当は、参加したかったです。。
普段アニメを観ない私ですがヤマトだけは
別格です。
その事でヤマトのことを思い出して
新作を観ました。。
これからどうなるのでしょう?
らんにいさんも本当に感謝いたします。
書込番号:12070301
隊長さんへ
何度も返信くださりありがとうございます。
はい!しっかりと理解できました。。
>ちと浮いてますよね。
>高感度撮影かと思います。
一応全てベンチマークして
結局、1時間ほどかかって終えました。
KUROの板で何なんですが画質の順列は…
SONY:HX900>HX800>LX900
最終的に46HX900を購入しました。
書込番号:12070529
うちの場合、
嫁用と自分用二つ画質設定しこんでいて、
嫁は地味な感じが好み、
私はハッキリクッキリが好みです。
HX900はまだ見てませんが好みのような気がします♪
書込番号:12070569
らんにいさんへ
先だっての回答ありがとうございます!
私の好みの画質は、らんにいさんの奥様に
近いかも知れません。。
色温度が高くすっきりした映像が好みいです。
らんにいさん、テレビの追加購入の予定でも
お有りなのですか?
書込番号:12070928
wenge-iroさん
3DBRAVIAご購入おめでとうございます♪
是非クロとのベンチマーク対決をば!
3Dもついで?に(笑
コンテンツはゲームかな?
ゲームはデモを見てなかなか楽しかったですよ。
トマトスレ、遠慮なさらずに来てくれたらよかったのに(^_^;)
書込番号:12070975
一応サブとしてREGZA所有してますが、
3D対応機器はPS3だけです(笑)
当分テレビの買い増し予定はないので3Dはおあずけです♪
書込番号:12071081
隊長さんへ
>是非クロとのベンチマーク対決をば
是非、そうしたいですね。。
ゲームそんなに面白かったですかぁ。
でも、ps3を持ってなくて…。
ブラビアを購入したので3Dのゲームソフト、プレゼントなんですけどね…。
その他にも購入者には3DのBDソフト4枚プレゼントです。。
書込番号:12071126
らんにいさんへ
>3D対応機器はPS3だけです(笑)
私はPS3が無いのと3Dのゲームソフトをプレゼントといっても
宝の持ち腐れですので、らんにいさんとこと合わされば
なんと!3Dゲームが可能ですね(笑)
愛知から北海道に3Dゲームをやりに行こうかな。。
久しぶりに札幌の空気を満喫したいですし…。
隊長さんへ
書き漏らしました。。すみません。
そうなんですよね。。今となっては少し後悔しています!
書込番号:12071280
こんにちは(^_^)v
wenge-iroさん
ゲームがオモロいと言うより、コンテンツとして3Dはゲーム向きだなって思いました。
やはり映像効果重視のエンターテイメントですよね、3Dは。
方や、従来2Dはストーリーと画質重視なんだと思います。
PS3、安くなりましたよ(笑
PS
トマト発掘されました(謎
味見は如何?
書込番号:12073308
隊長さんへ
ゲームに縁遠い私でもやりだしたらハマッテしまいますかね!
それに、PS3も購入してもいいのかな、とは思っています。。
何せ、DVDの再生は最強マシーンと評判もいいですしね。
>トマト発掘されました(謎
>味見は如何?
トマトの新作結構楽しめましたよ。
私のBEST1は、やっぱり!「さらば…」かな、と
あれを超えるストーリーをできれば創って欲しかった
と言うのが本音です。。
画は良かったです。
続編を期待したいです。
古代艦長の画が変わってしまったので
少し違和感があります。残念…
書込番号:12075561
wenge-iroさん こんばんみ(^O^)
ハマるゲームは帰ってこれなくなりますから(あ
DVDプレイヤーとしてはかなり価値があるかと思いますよ。
起動も速いですしね。
ボソボソ
トマトネタは、実は例のスレを今朝掘り起こしたので、よろしければあちらで・・・・
書込番号:12075792
