※こちらの製品に関しましては、製品の特性上在庫保持が困難な為、 納期が1週間以上掛かる場合が御座います。
このページのスレッド一覧(全7スレッド)![]()
| 0 | 0 | 2003年3月13日 14:30 | |
| 0 | 2 | 2003年1月19日 00:43 | |
| 0 | 2 | 2003年1月13日 17:09 | |
| 0 | 1 | 2003年1月9日 19:01 | |
| 0 | 2 | 2002年3月2日 01:22 | |
| 0 | 2 | 2002年3月1日 23:10 |
プラズマテレビ > 三洋電機 > PDP-32H1 [32インチ]
こんばんは。初めて質問します。
カタログを見ていて気になったのですが、32Vの方は"横852X縦1024"と
あるのですが、42Vの方は"横1024X縦1024"となっています。
当方BSデジタルハイビジョンチューナーを所有しているので、フル
スペックでハイビジョン映像を楽しみたいのですが、この32Vでも
大丈夫なのでしょうか?同じプラズマテレビでも他メーカーでも
画素数の違いがあるのが気にかかります。ハイビジョンをフルスペッ
クで楽しむにはどれ位の画素数が必要なのか、ご存知の方がいらっ
しゃったら教えて頂けないでしょうか?
また、以前の書き込みで、SANYOのプラズマはHITACHIと同じ中身だ
という内容のがあったのですが、それはプラズマ管?が同じだという
ことでしょうか?以前店頭で見比べてた時に、HITACHIの画像が気に
入っていたので、もし同じなら価格の安いSANYOにグラっと来ている
のですが。
以上、よろしくお願いします。
原理上はBSデジタルの水平画素数は1920です。しかし現実の
番組はとてもそこまで使い切った画質には見えません。
はっきり言って、選択の上で画素数を気にする必要はありません。
画質だけ見ましょう。
パネルは三洋・日立とも「富士通日立プラズマディスプレイ(株)」製の
パネルを使っていますが、そこに至る回路は各々のメーカーが設計
しているので、性能は異なります。
書込番号:1217304
2003/01/19 00:42(1年以上前)
ご返答、ありがとうございました。大変参考になりました。
水平解像度というと、いわゆる"水平852×垂直1024"の"水平"の部分に
なるのですよね?何か全然足りないんですけど、見た目には影響ない
んでしょうか?心理的にフルスペックの画像が見れていない、という
気分がしてちょっと心もとないですね。
ハイビジョン番組では自然紀行的なダイナミックな風景物や、サッカー
やワイド画面を活かしたスポーツ番組が好みなので少々不安です。
パネルも同じのを使用しているからといって、回路が違うと見た目も
違うのですね。やはり一度映像を見てみるのが一番良いようですね。
どうもありがとうございました。
書込番号:1228140
液晶とプラズマ以外にもテレビはあります。
FED(field emission display)
有機EL(electroluminescence)
ともに自発光型のディスプレイであるためバックライトがいらない。
このため薄型で,低消費電力にできる。
しかも視野角が広くなり,応答速度が速くなる。
書込番号:1211608
2003/01/13 17:09(1年以上前)
今日たまたまヤマダ電機のテレビ売り場で店員から寿命の説明を受けた
ので、そのままお伝えします。
PDP:8年くらい(ブラウン管と同じ寿命だそうです)
液晶:10年くらい
この話題は、私が聞いたわけでもないのにその店員から説明してきました。
書込番号:1213101
こんにちは。ジェミニンと申します。
便乗質問させてください。
・PCをつなぐと、自動的に自動調整されるということですか?
家には複数台のPCがあるので、自動的にしてもらえると便利です。
・本当にスクリーンセーバは無いのでしょうか?
プラズマは同じ画面を出していると、結構、焼きつくと聞きました。
PDPはまだまだ高い買い物ですので、いきなり焼きついちゃうと
悲しいものがあります。
以上、よろしくお願いします。
2002/03/01 17:12(1年以上前)
ジェミニンさんへ。便乗質問歓迎です。パソコンの表示はあらかじめシステムモードが VGAで5種類SVGAで8種類 XGAで12種類 MAC用が5種類用意されていて、プラグ&プレイに対応していて自動認識されます。あと色温度も3種類の中から選べます。焼きつきに関してはメーカーにメール等で問い合わせるのがいいかと思います。HPから送れると思います。
書込番号:568052
2002/03/02 01:22(1年以上前)
いもようかんさん、お返事、ありがとうございます。
PC入力の件は大変、参考になりました。
スクリーンセーバはおっしゃられるように、
メーカに直接、メールで問い合わせてみます。
書込番号:569058
PDP購入を検討している者ですが、PC接続についても考えています。
そこでご存じの方がいれば教えて頂きたいのですが、本気種について
PC入力でサイズや位相等の「自動調整」のような機能はついているでしょうか?
また、焼き付き防止機能として「スクリーンセーバ」のような機能はないでしょうか?
他の同じクラスのPDPにはあるようなのですが、SANYOについては分からなかったので
ご存じの方回答よろしくお願いします。
2002/02/28 13:06(1年以上前)
PC接続ですが私はまだ試していないので、説明書の内容を書きます。まず画質が4種類の中から選べます。調整はパソコンの信号にあわせて自動でやってくれますが、手動でクロック調整、位相調整、位置調整ができます。スクリーンセーバー機能はありませんが、パワーセーブ機能をONにしておくとパソコンを操作しないときは、自動的に画面が消えて消費電力が抑えられるようです。
書込番号:565823
2002/03/01 23:10(1年以上前)
いもようかんさん、迅速な回答ありがとうございます!
大変参考になりました。
ただ、私の調べた限りでは、日立製とは純粋なモニター部分以外は別物のようですね(画像処理とか)。
週末に実物を見て比較してこようと思っています。
書込番号:568724
【欲しいものリスト】これどうかな
【欲しいものリスト】東芝炊飯器
【欲しいものリスト】象印炊飯器
【おすすめリスト】妹用
