このページのスレッド一覧(全72スレッド)![]()
| 1 | 0 | 2008年2月2日 18:53 | |
| 4 | 4 | 2007年2月20日 06:06 | |
| 0 | 2 | 2007年2月12日 14:45 | |
| 1 | 6 | 2006年9月15日 13:06 | |
| 0 | 5 | 2006年7月14日 19:51 | |
| 0 | 1 | 2006年4月16日 09:38 |
AVアンプ > DENON > AVC-3890-N
一昨年ホームシアターを始め、少しずつ揃えています。アンプはDENON AVC3890、プレイヤーはDENON DVD2930です。スピーカーは10年以上前のAIWAのミニコンポについていたものを4本とサブウーファーとして中古で購入したYAMAHA YST-SW150です。
次はセンターとフロントを考えています。あわせて5-6万の予算で、前からの憧れでもあったBOSE VCS10と101MMの組み合わせにしようかなーと思っていますが、書き込みを見ているとBOSEは癖があるという内容のものが多く迷っています。用途はDVD鑑賞がほとんどですが、他のメーカーのほうが映画鑑賞にはよいのでしょうか?
DENONとの相性を考えるとどのメーカーがよいのでしょうか?
音は好みとかあり、なんともいえないでしょうが、アドバイスいただけると幸いです。返答お待ちしております。
こんにちわ。
また久々に書き込ませていただいています。
現在はこのアンプを使って音楽やDVDを楽しんでいます!
現在、フロントのみの使用ですが・・・
ウーファーを自作で作ってつないでみようと計画中です。
そこで、質問になるのです。
1.ウーファーをつなぐとき、プリアウト端子につなぐと思うのですが、ここからってどんな信号がでているのでしょうか?アナログ?デジタル?
2.でてくる信号はすでに低域の大域のみ?でしょうか?
3.信号の振幅は何ボルトくらいでしょうか?
ご存知のかたいらっしゃいましたら教えてください。
お手数ですが、よろしくお願いいたします
その程度解らないと、自作するのは難しいのではないですか?
1.プリアウト端子はアナログ信号です。
2.プリアウト端子の SUB WOOFER につなぐなら、低域のみになっています。
3.信号の振幅は、DVD等のソフトウエアで入っているレベルが最大に振れた時で、1Vのピークから、Volumeの減衰量だけ絞ったレベルです。 例えばボリュームを -20dBで聴いているなら、1Vの 1/10、100mV。 ただ、これは最大レベルなので、通常出ている信号は10mV以下でしょう。
SUB WOOFERを駆動するには、強力なパワーアンプが必要です。
書込番号:5992502
ウーハーより先に、センターCH用スピーカーが必要なのでは?
センター無しで再生するには、アンプの設定を変更してください。
そうしないと、映画ソフトでは、肝心のせりふが聞こえません。
書込番号:5992625
>ミュージック・ファンさん
ご返信ありがとうございました。
参考になりました。
大筋把握でき、問題なしと判断しましたが・・・
最後に一点。
現在、市販のステレオアンプキットにてならそうと考えていますが・・・
ウーファーの場合って・・・
AVアンプのウーファプリアウト端子⇒アンプへ入力⇒アンプのLorR
のどちらかにウーファをつなぐ
こんな感じの接続で良いのですかね??
もし、どなたかごらんになってましたらご返信お願いいたします。
書込番号:6024421
ステレオアンプキットを使って、一つのウーファーを鳴らす場合は、片側が余ってしまいます。 もし適当なものがあれば、モノラルのアンプの方が良いです。 実験程度であり、後でステレオアンプを別の用途に使うなら、お書きになった方法で良いでしょう。
ただし、勉強や実験が目的なら、止めませんが、私ならサブウーファーは自作しません。
フロントL,R にどんなスピーカーをお使いですか? その更に下の低域を受け持つのですから、口径のかなり大きなスピーカーが必要ですし、アンプの出力も最低でも100Wは必要と思います。 また、その大口径のスピーカーが大きく振動した時にびくともしないキャビネットが要ります。これを作るだけで材料費数万円? になりそうです。
サブウーファーは、お手ごろな価格から各種出ていますので、素直にそれらを使うのが良いように思います。
書込番号:6024682
DVDのステレオ再生について質問がり、書き込みました。
音楽のライブDVDは、光デジタルケーブルを使って再生できたのですが、映画のDVDを光デジタルケーブルを使って再生すると、なぜが音声がでませんでした・・・BGMなどは流れるのですが・・・
この原因ってなんなのでしょうか?
ご存知のかた、お手数ですが教えてください。
センタースピーカーは使っていますか?なければファントムモードにしてみてください。
書込番号:5025019
こんにちわ。
現在、フロントのみの使用ですが・・・
そこで、質問になるのです。
お手数ですが、よろしくお願いいたします
書込番号:5992244
ホームシアターの購入が初めてで、色々とわからない点があるので教えてください。
1.スピーカーについて
現在オーディオとして、ONKYOのINTEC205シリーズ(旧)を使用しています。
設置場所はリビングで、音楽とTVを同時に聞いたり見たりすることは無いので
できれば一つにまとめたいと考えています。
そこで、CDデッキ及び、スピーカーはINTECシリーズのモノをそのまま流用し
AVアンプおよび、センタースピーカー、リアサラウンドスピーカーを追加しようと考えています。
所有しているスピーカはINTEC205シリーズD-102EXGです。響きが良くて好きな音なのですが、
特にセンタースピーカーはメーカを合わせたほうが良いとも聞きますので、
このスピーカーと合いそうなセンタースピーカーはどのようなものが良いでしょうか?
また、サラウンドスピーカはどうでしょうか?メーカはあまりこだわる必要はないでしょうか?
2.接続方法について
現在の環境は、DVDレコーダSonyD90->パイオニアPDP-506HDで
HDMIで接続していますが、例えば、新しい3920等HDMI端子が付いているAVアンプを購入し、
D90 --(HDMI)--> AVC-3920 --(HDMI)--> PDP-506
のように全てHDMIで接続した場合、TVを視聴するにもAVアンプの
電源を入れないと見れないでしょうか?
(電源OFF時はHDMI入力はスルーしてくれない?)
なるべく現在の操作(TVをビデオ入力に切り替えて、DVDレコの操作をする)を
崩すことなく、必要なときにのみサラウンドを・・・と考えています。
他に、
D90--(HDMI)-->PDP-506--(光)-->AVC-3920
の接続も考えられるかと思って確かめてみたのですが、
PDP-506はHDMIからの入力は、光出力できない旨が取扱説明書に記述があるので
無理かと思いました。
となると接続方法は、
D90--(HDMI)-->PDP-506(映像)
D90--(光)-->AVC-3920(音声)
と2系統引くことになると考えてよいのでしょうか?
そうだとすると、ウチの環境では3920,2920等のHDMI端子は必須ではなく
それならば、価格の下がっている本機種や、さらに安い2890でも良いかなと思っているところです。
アドバイスいただければ幸いです。
スピーカーはフロント3本だけでも同じシリーズで揃えた方が良いと思います、同じ程度のグレードのセンタースピーカーを先行して購入してみて、どうにも合わないようならD-102EXGをリアにまわしてフロントスピーカーを買い増しする方法でも良いでしょう。
アンプの電源は入れないと信号は出力しないと思います、この機種で試したわけではないですが。
アンプにはHDMIは繋げず、D90からアンプへは光で良いのでは?ところでこの機種にHDMIありましたっけ?ここは3890の板ですが文章内では3920になってますがどっちでしょう。
書込番号:5432532
口耳の学さん、早速コメントありがとうございます。
当初3920のほうで考えていたのですが、
私の環境では、前回記述したようにHDMIが付いていても
意味が無いのではないかと考えているうちに、
それなら、3890のほうが安くなってるしと思い、
こちらの掲示板を拝見しているうちに、そのまま投稿してしまいました。
内容的には、3920の板で聞くような内容でした。
すみません。
結果として、やはりD90からアンプへは光で考えることにします。
他に接続方法ってないですよね?
スピーカーに関しては、確かにセンタースピーカーを先に買うと
言う手もありますね!
リアを買ってからでは、今のをリアにまわすとしても
無駄な出費になりますし。
スピーカーに関してはも、もう少しお聞きしたいことがありますが、
3890の板の内容から、また外れていってしまうので
スピーカーの板のほうに書かせていただきます。
書込番号:5432652
3920でしたらHDMI端子は付いてますね。
ビデオコンバート機能を搭載しているので、他のAV機器をAVアンプに集中して接続しておきセレクターとして活用したい場合、アンプとディスプレイ間のケーブルがHDMI一本で済むというメリットはありますね。
この機種には無く上位機種になりますけど、アップスケーリング機能を使いたいのならHDMIは必須になります。
HDMIのみ使った接続の場合、配線がシンプルになるのでスッキリします。
HDMI入力が3系統あるので、もしHDMI端子のある機器を追加したい場合重宝するでしょう。
光ケーブルを併用する場合ですが、普段AVアンプを使わず、テレビとD90のみで再生したい時はテレビに直接HDMIケーブルを繋げておけばアンプの電源を入れる必要はなくなります。
ただし、D90のデジタル音声出力の設定をPCMに切り替えないと音声が出ないかも知れません。
この辺りどちらの接続方法でも起こると思われる問題ですね、AVアンプ使用時はDVDのDolbyDigital・DTS再生、デジタル放送のAAC5.1ch番組の試聴時はD90の音声設定をビットストリームにしたいところですが、テレビではおそらくビットストリーム信号を扱えないので音が出ない結果となります。
書込番号:5433350
口耳の学さん、度々恐れ入ります。
HDMI出力の出来る機種は今後増えてくるでしょうし、
TV側に一系統しかHDMI入力がないため、確かに便利そうです。
こちらは、D90の出力をビットストリームにすると、
光ケーブルで繋いだAVアンプ側はDolbyDigitalやDTSが再生できるからいいけど、
ビットストリームがHDMI出力側からも出力されてしまい、
TV側はそれを再生ができないので音が出ない、
と言う理解でいいんでしょうか?
仮にそうだとした場合、D90の説明書を読んでいて思ったのですが、
設定項目として、「HDMI音声出力」というのがあります。
HDMIの音声信号の出力をします、と言うことで自動とPCMが選べます。
自動にした場合には、さらにドルビーデジタル、DTS、AAC毎に
設定が分かれており、それぞれPCMかドルビーデジタル等が
選ぶことが出来るようになっています。
もし、光ケーブル+HDMIで接続した場合には、「HDMI音声出力」を
PCMにし、さらにドルビーデジタル、DTS、AAC毎の設定を
ビットストリームに設定してしまえば、TVからも音が出ると思っていいんでしょうか?
(本来はSonyに聞けって内容なんですが)
書込番号:5433701
はいその理解で良いです。
どうでしょうね、HDMIとS/PDIFを個別に設定できるならテレビからも音が出ることになります。
ちょっと試してみないとなんとも言えないです。
書込番号:5436182
口耳の学さん、コメントありがとうございました。
とりあえず、映像はHDMIで、音声は光を前提に
考えてみようと思います。
色々とありがとうございました。
書込番号:5441965
あまりよく知識がないまま、展示品の音を聞いてクリプシュというスピーカー(トールボーイとブックシェルフ)を購入しました。
アンプは色々聞いた結果、AVC-3890-Nにしようかと思っているのですが、本当にこれで大丈夫なのかの自信がありません……。
視聴では、低音のディテールまでがとても綺麗に出ていて、一目(?)惚れです。
LIVEビデオ鑑賞がメインですが、映画も見る予定です。
アドバイスをいただけたらと思います。
色々聴いた結果・・・でしたら3890で良いと思いますよ。でも念のため予算が許せばワンランクかツーランク上げておきましょう。AVC-3920またはAVC-4320ですね。これにしておけば「間違いない!?」
書込番号:5068091
表現が下手っぴですみません(汗)。
「色々聞いた」のは「人に」であって、アンプは1個のみ。種類は分かりませんが、展示用のかなり良いアンプだったみたいです。
「色々聞いた」店員さんも、音はアンプに左右されるからとのコメントつきでした。
もう1ランク上のものの方が合うんですね。
ありがとうございますvv
書込番号:5068596
えっ、ご自身で試聴していないのですか?。う〜ん、そうすると基準になるものが無いですね。店員の言葉をそのまま信用して良いものか分かりません。店員は損得勘定がありますから純粋にそのアンプを薦めたのか疑問が残ります。・・・
私はヤマハのDSP-Z9とそのデノンのAVC-4320を所有しています。AVC-4320はお薦めできます。
書込番号:5069686
もう、見てないかな?
良い音で聞きたいなら努力を惜しまないことです。
アンプはメーカーでほぼ音色が決まります。一通り聞いてみることをお勧めします。音の質はグレード(価格帯)でほぼ決まり、メーカー間の差は少ないです。
満足するには、望む音が得られるまで視聴を繰り返すしかないです。気に入ったSPなら、うまく鳴らせるアンプを探してあげましょう。
書込番号:5085600
ヤマハのAVアンプも検討してみるといいでしょう。
デノンと異なり、シネマDSPなどでかなり遊べます。
さとかさんが気に入られている、低音のディテールはデノンが勝つと思いますが、一度比較してみるといいと思います。
書込番号:5254123
昨日、このアンプを購入しました。
とりあえず、電源だけ入れてみて、いろいろ
いじっていたのですが・・・
functionダイヤルをまわしてみると、
ダイヤルが回るたびに、『カチ、カチ、カチ』
とオトがなってしまいます。
自分のイメージでは、オトなんかならずに切り替わると
思ったのですが・・・
この症状って初期不良なんですかね??
アンプをお持ちの方、気になるので教えてください!
お手数ですが、よろしくお願いいたします。
この3890を持っていますが、音量ダイヤルと、ファンクションダイヤルを回すと、かすかにカチカチという手応えがあります。
180°まわせば、13回手応えを感じました。それとともに回転音もします。耳を近づけたらカチカチと聞こえます。
書込番号:5001471
AVアンプ
