このページのスレッド一覧(全72スレッド)
0 | 1 | 2004年8月11日 13:15 |
0 | 22 | 2004年8月3日 20:28 |
0 | 1 | 2004年7月19日 02:28 |
0 | 1 | 2004年7月17日 12:19 |
0 | 11 | 2004年7月14日 02:47 |
0 | 3 | 2004年6月30日 21:55 |
AVアンプ > DENON > AVC-3890-N
2004/08/11 13:15(1年以上前)
3890にはデノンリンク(3rd)は装備されていますが、iリンクは装備されていないので、無理です。
書込番号:3131248
3890に一万円程度の安物DVDプレーヤーとB&Wのスピーカーを接続し、
デジタル出力でオーディオCDを鳴らしていますが、
電気屋でこの同じB&Wスピーカーを2万円程度のマランツのCDプレーヤーと
5万円程度のピュアアンプで聞いて見たところ、
私の3890と一万円のDVDプレイヤーの組み合わせの音に比べ断然良く聞こえました。
どうも現在の私の3890のセットアップではスピーカーの性能を出しきれてないようです。
そこで電気屋の店員に聞いたのですが彼によると私のDVDプリヤーの性能が低いのが影響していると言われました。
私は所詮高いDVDやCDプレイヤーからデジタル信号を出しても同じデジタル信号なので安物DVDプレイヤーと
比べでも変わり無いと思っていましたが、違うと言われました。
これは事実でしょうか?
また、もしCDプレーヤーを買ってアナログで信号を出して3890に入れた方が、
デジタルで入れるより、音は良くなりますでしょうか? 教えてください。
考えているのが、DVDプレイヤーをもう少しいい物に買い変えるか、
それともCDプレイヤーを買うかで迷っています。
どちらもDVDを見るのと音楽CDを鳴らすことを考えていますが、
あくまで音楽CDをいい音で聞く事を前提としたシステムを作りたいです。
質問のまとめです。
1.DVDプレイヤーのグレードの違いによりデジタル出力信号のqualityに差が出て、音楽CDを3890で聞くとき違いが出るのか?
2.下記のA-Cを比べた場合音楽CDを聞く場合、どれが性能がいいでしょうか?
A. 安物DVD(デジタル接続)+3890
B. CDプレイヤー(アナログ接続)+3890
C. 10万円程度のDVD(デジタル接続)+3890
以上、宜しくお願いします
2004/07/24 02:27(1年以上前)
デジタル出力でも違いは出ます。
場合に依ります。
AVアンプ内のD/Aコンバータが、CDプレーヤ等のそれより音質が良ければ、デジタル
接続が有利ですし、そうでなければアナログ接続が有利です。こればかりは、実際に
試してみないと判りません。好みの問題もありますし。
なお、今お考えになっている価格帯では、どうがんばってもDVDプレーヤの音質は
CDプレーヤに及びません。音質を求めるならば、ここ2〜3年にできたCDプレーヤ
を選択することをお勧めします。CDプレーヤは、DVDプレーヤの半額程度でも遥かに
良い音が出ます。ちなみに私ならば、10万円程度のCDプレーヤをアナログ接続します。
書込番号:3064548
2004/07/24 13:02(1年以上前)
貴重な情報有難う御座います。 ちなみに10万円程度のCDプレイヤーをアナログではなくてデジタルでつないだ場合、アナログ接続と比べどうなんでしょうか?最近のCDプレイヤーはデジタル出力があるようですが。 それとSACDはどんな感じですか? 7.1チャンネルのシステムでも対応出来ますか? お教え下さい
書込番号:3065730
2004/07/24 13:43(1年以上前)
AVアンプ内のD/Aコンバータが、CDプレーヤのそれより音質が良ければ、デジタル
接続が有利ですし、そうでなければアナログ接続が有利です。クオリティとしては
CDプレーヤのD/Aコンバータの方が上だとは思いますが、好みの問題もあるので実際
にご自身で比較試聴するしか選択の方法はありません。
>それとSACDはどんな感じですか?
基本的に、多機能を求めれば価格が上ります。これは、予算が一定の場合には機能が
少ないほど音質にコストを投入できることを意味します。
よって、同時期に設計された同価格帯のものであれば、CDの音質は、SACDプレーヤより
CD専用プレーヤの方がクオリティは高いでしょう。なお、SACDプレーヤのSACD再生と
CD専用プレーヤのCD再生の音の違いは、試聴してご自身で確かめてください。
まずは、必要な機能と不要な機能を整理して、必要な機能だけを追求するのが音質を
求める近道です。実際には、機能と音質のバランスを考えながら選択すると思います
が、既存の音楽CDのクオリティを最優先とするならば、AVアンプやDVDプレーヤや
SACDプレーヤは止めるべきです。
書込番号:3065857
「安物」の定義にもよりますが、とてつもなくいかがわしそうなもの(メーカー名やパッケージが見るからに妖しいもの等)は、なんらかの故障があったり、あるいはプレーヤーに組み込まれた音量調整やサラウンド機能(オフにしても微妙に残っていたり)によるデータの書き換わりや、それに関連したソフトウェアの軽微なバグにより、デジタルデータがそもそも違って出力される可能性もありえます。
しかしある水準以上(10万円と言わずとも1万円位)のプレーヤーならば、お考えのとおり、プレーヤーによってデジタルデータが違うということはまずないはずであり、音質も違いありません。
高いプレーヤーが音質が違うといった話は、プレーヤー内蔵の D/A コンバーターの質の話と、脚を変えたり重しを載せたら音が変わるとかいった類の話、があり、前者は当然のことながら音質に大きく影響しますがデジタル出力を使うのならば無関係です(プレーヤーではなく、アンプによる)。
また、後者はそれとは次元が異なる話です。
書込番号:3066021
2004/07/24 16:49(1年以上前)
>>ばうさん
>デジタル出力を使うのならば無関係です
普通の電子回路の知識を持って頭で考えると、確かにそういう気もするのですが、
実際にはトランスポートの違いによって、デジタル出力の音質は変わります。
その理由として、ジッターやサーボノイズが噂されていますが、未だはっきりとした
理由は判らないようです。
一度、良くできたシステムで、トランスポートの違いを試聴されてみると判ると思い
ます。なぜ、高級なトランスポートが存在し得るのか、納得できるはずです。ただ、
良く出来たシステムでないと違いが判らないかも知れませんが。
書込番号:3066312
> 理由は判らないようです。
揚げ足取りになりますが、疑問があります。「未だはっきりとした理由は判らない」のならば、「良くできたシステム」はどうやって良く作っているのでしょうか?
書込番号:3068935
2004/07/25 10:57(1年以上前)
原理は分からなくても、過去の経験とノウハウで設計は出来ます。というか、オーディオに限らず、ほとんどの分野がそうです。
書込番号:3069184
2004/07/25 13:51(1年以上前)
mako3200さんの仰る通りでして、恐らく理論だけで成り立っている工業製品は殆ど無い
でしょう。また、いま考えうる全ての理論に反するからといって、非理論的な現象で
あるとは言えません。「考えうる全て」に漏れがあるのだと常に疑うのが、理系的な
モノの考え方です。
ということで、まずはトランスポートの違いを体験されてはいかがでしょうか?
書込番号:3069658
私はビクターのXV−P300とパイの646を持っているのですが、ビクターの音の方が好みなのでそちらを使っています。デジタル接続なのになんでこんなに音の傾向が違ってくるんだろうと不思議に思っています。
さて、赤阪さんの場合、プレーヤーのグレードもさることながら、アンプの違いによる部分が大きいと思います。つまり仮に10万のCDプレーヤーを購入しても満足の行く結果が出るか疑問ということです。
これは私の思い込みかもしれませんが、音の立体感を前後のスピーカーを用いて表現するAVアンプと前の2本だけで表現する2chのプリメインアンプとでは、音造りのコンセプトがまったく違うのではないでしょうか。
ことCDを聞くことに関していえば、2chでの使用に限定して音造りをしているプリメインとでは勝負にならないと思います。スピーカーから出てくる音のクオリティ以前に表現の仕方の問題ですね。
というわけで、AVアンプ(ヤマハAZ−1)を購入した私は、SACDプレーヤーをつないでマルチチャンネルを楽しんでます。
私のお勧めとしては、10万程度のユニバーサルプレーヤーを購入してSACDやマルチチャンネル録音の音楽DVDを楽しみ、ついでに既に持っているCDも楽しむというパターンです。
DENONのAVアンプは2ch再生にも力を入れていると聞きますしAVアンプの選択肢としてはよかったんじゃないですか。
書込番号:3069940
> モノの考え方です。
そのような漏れがある可能性があるのは分かります。
似たようなたとえになりますが、いくつかの薬のように、効く理由は完全に解明されていなくても、試験の結果、効いていることが科学的に分かっているから(効く理由は分からないけど)使っている、ということもあります。しかし、そのような薬は改良することができません(やみくもにやってわずかな改善がある程度)。一方で、CD プレーヤーやトランスポーターなどは、改良されたものがつぎつぎと新発売されます。なぜ、音質を悪くする理由(逆に言えば音質向上の手段)が分からないのに、そんな改良ができるのでしょうか?
もしかしたらメーカーは理由や手段を知っているのでしょうか?だとしたら、それを素直にデバイスや回路の設計に低コストで適用すれば良いだけです。現在のテクノロジーで、そのような改良で1台あたり何十万円もかかるとは思えません。
書込番号:3070635
2004/07/25 21:01(1年以上前)
>そんな改良ができるのでしょうか?
恐らく、試行錯誤に条件を求めて作り込んでいるのでしょう。オーディオに限らず、
他の工業製品でも同様です。理由は判らなくても、改善すべきことと相関が取れる
パラメータを探し当てて、そこを追求していきます。資本を掛けて理由の追求まで
するかどうかは、得られた結果を見ながらの経営判断となるのが普通でしょう。
モノ作りとはそういうものです。近頃の製造業の不人気を見ても、こういう泥臭い
部分を知らない人が多いんだなぁと感じてしまいます。
また、ばうさんにオーディオの趣味があるならば、セッティングが試行錯誤にしか
行えないことはご存知かと思います。それと同じで、理解できない部分は試行錯誤
での作り込みが必要ということは、論理的に無理のない展開だと思いますが。
オーディオ・メーカーもバカではありませんので、常識的に考えてその位のことは
判っているはずです。でも、そうしていない事実がある以上は、メーカーは理由や
や手段を知らないと結論付けるのが、論理的に最もスマートではないでしょうか?
書込番号:3070953
ああ、しまったちょっと上にある私の書き込みですが、何をいっているのかわかりませんね。
最初の段落は ばうさん との間で繰り広げられている「デジタル接続でもDVDプレーヤーの機種による違いが生じるか?」に関する私の経験談です。
「XV−P300」だの「646」だのはDVDプレーヤーの機種名です。
私の場合、たまたまDVDプレーヤーが2台あったので危機くらいベガできたのですが、気のせいなどというレベルではないほどにはっきりと両者の違いがわかりましたよ。
ちなみにXV−P300が実売3万円、646はもらい物なのでよくわかりませんが5万程度ではないでしょうか。
理由は何なんでしょうね、ジッターとか他の回路の影響とか、そもそもCDに書き込まれている情報を100%読めているのかも疑問ですし、そういったいろいろなことが複雑に絡み合っているのではないでしょうか。
書込番号:3071428
2004/07/25 23:41(1年以上前)
>ばうさん
新製品が次々と…という点ですが、色々なメーカーが様々な価格帯に製品を投入しているからそう見えるだけで、1メーカーの1グレードに注目すると、そんなに頻繁に出ているわけではない事が分かると思います。しかも、新製品になる理由は殆どが映像回路のアップグレード(映像回路はここ数年凄い勢いで進化しています)で、純粋なCD/SACDプレイヤーになると、製品開発のサイクルは更にゆっくりとしたペースになります。
後、理論が解明されないと…といいますが人類は経験とノウハウだけで100年も昔から車や飛行機を作ってきました。理論も大切ですがそれ以上に良い製品を作るのは経験とノウハウです。
書込番号:3071687
そう、オーディオ機器は最後に目や耳で最終判断される。理論を詰めて、最後は感覚の繰り返し。そして開発をスタートさせる経営陣。三者が密接に連携している程良いモノが出来るのでしょう。
メーカーも様々ですが、どれだけ企業規模が大きくなっても、その努力だけは怠ってほしくないものです。
赤坂の男様、アナログ接続での音質改善は十分期待出来ると思いますが、お使いのデノンの音色が激変する事は無いと思います。それ以上を望むならアンプの追加も考慮する必要もあるでしょう。以前の書き込みから色々と試行錯誤なさったのでしょうし、更に良い結果を得られるよう頑張って下さい。
書込番号:3071981
2004/07/28 17:49(1年以上前)
ちょっとだけ...
CDのデジタル伝送の問題点は,非同期であることと,等倍速で処理しなければならない点ですね。
# かつてクロックも別系統で伝送するシステムもありましたが。
安物では何倍速かで読み取り,読み取りエラーは繰り返し読むことを前提にしたPCで使用されるドライブをそのまま使用してたりするので等倍速ではエラー発生が多いものもあったりしますね。
書込番号:3081425
2004/07/29 23:25(1年以上前)
皆さん、
色々とアドバイス有難う御座いました。
頑張ってやって見ます。
ところで、現在バナナプラグを使っているので、一度スピーカーケーブルを直接つなげようとも思っています。バイワイヤリングの接続で最適な方法あれば教えてください。 この製品はバイワイヤリング接続出来ませんので無理やりバナナプラグに二つのケーブルをつなげ2870に接続しています。
書込番号:3086069
2004/07/30 01:10(1年以上前)
バイワイヤリング接続できないアンプなど、この世に存在しません。
恐らく、スピーカー端子が1組しか付いてないことを気にしているのだと思いますが、
1組のスピーカー端子に2組のスピーカーケーブルを接続すれば良いだけの話です。
そもそも、スピーカー端子が2組あっても、アンプ内部で並列接続されているだけ
です。つまり、2組の端子を持つアンプはスピーカー・ケーブルを繋ぎやすいと
いうだけのことです。
ということで、ケーブルが太くて2組のケーブルを1つの端子に直接接続すること
が無理であれば、現状のままアンプ側はバナナで使用するのが良いでしょう。現状
でも全く問題のないバイワイヤ接続です。
書込番号:3086515
Alfredo様のご指摘の通りですね。
2組の端子があっても完全に同質かは分かりませんし、バイワイヤの意義はスピーカーの低域と高域を切り離す事にありますので、アンプの端子は一組でも全く問題ないのです。
ケーブルはシングルバイワイヤ仕様の物もありますし、色々と試してみられたらよろしいでしょうが、現状でも全く問題なさそうです。ただケーブルが混線しやすい状態はなるべく避けた方が良いですし、あまりにキツ過ぎる締め方は良くない場合もある様です。
書込番号:3086670
ある場面におけるセッティングの試行錯誤の必要性は分かります。しかし、デジタル信号は文字通りデジタルなものなので、本来は値段に左右されず一定の品質が確保されるはずです。とは言うものの、物理的に線がつながっている以上、受け側でクロックをどう復調するか、やデジタルデータに乗っているノイズを完全に分離し切れるか、といった相性に近い要因などもあり、たしかに音質がまったく左右しないとは断言しにくく、証明も難しいです。
しかし、たとえ万が一そうであっても、デジタル出力の波形をキレイにする(ノイズを減らす、や、ジッタを少なくする等)ことで改善できるはずです。それ以外になにがあるというのでしょうか。四半世紀前の規格である (低速の) 1.5Mbps のデジタルデータをキレイに整形するだけにそんなにコストがかかるわけがありませんし、これに試行錯誤が要るとも思えません。たとえコストがかかるとしても、そんなところにコストをかけるよりも DAC やパワーアンプ部にコストをかけるほうがよっぽど得られるものが大きいはずです。
また、波形をキレイにする以外のことで音質が向上するということであれば、それはデジタルデータに限ったことではなく、前回も書いたようなアンプの脚を変えたり重しを載せる、といった次元の話になります。どう変えたら向上するか良く分からないけど変えて良くなった、という類のことにコストがかからないのならばそれでも良いのですが、変えたからコストがかかってます、というのには納得できないです。
書込番号:3095960
2004/08/02 18:31(1年以上前)
ろくなプロトコルのない非同期1.5MHzは低速ですか...
高速伝送の物理層でなにが行われているかにまったく無頓着だとそう考えるかもしれませんね...
書込番号:3099658
音量の数値はメーカー毎に基準が違うようです。
自分の聞きたい音量が再生できるのであれば、数字は気にする必要はないと思います。
書込番号:3046231
初めまして。ポンツクです。
最近AVアンプを、ヤマハのDSP-795aから交換しました。
音質のよさに満足なんですが、さすがにスピーカーを交換したくなりました。(グレードUPですね。)
現在使用しているスピーカーは、ボーズのAM-15です。(セットの5.1chもの)
再生としては、BSデジタルからの録画の映画(AAC)やミュージック、DVDの映画とミュージックDVDで、映画が6割です。
ブック型スピーカーなどでお勧め機種はありませんか?
できれば、SWはボーズのものを使用したいのですが。
使用機器
プレーヤー:東芝 RD-X4
AVアンプ :DENON AVC-3890
サラウンドスピーカ:ボース AM-15 5.1ch
電源ケーブル・タップ:CSE
めがね電源ケーブル:オーディオクエスト
スピーカケーブル:モンスター
その他の音声ケーブル:SAEC
以上を使用しています。
お願い致します。
2004/07/11 03:12(1年以上前)
予算と音の好みはどうでしょうか?
後、AM-15のベースモジュールは単純なサブウーファーとしては使えないと思います。
書込番号:3017098
2004/07/11 05:31(1年以上前)
mako3200さんhはじめまして。
アンプのセッティングを自動でしたのですが、映画の視聴のときに効果音が大きすぎて台詞が聞こえないため、SWのパワーを下げてセンタースピーカーのパワーを上げました。
なかなか難しいものです。
良く聞く音楽ですが、洋楽ロックライブ(ヘビメタ)からポップスを聞くことが多いのですが、オペラっぽいサラ・ブライトマンやピアノのリチャード・クレイダーマンも良く聞きます。(ジャンルがバラバラで難しい?)
予算は25万ぐらいですかね
現在のBOSEはSWからキューブスピーカーへとそれぞれ分かれているために、スピーカーをデノンのアンプに直付けしようと思っています。
まだ雑誌でしか見たことないのですが、VICTOR SX-LC33を5〜6本か
ELAC CL310.2JET (これは視聴しました)をメインのみ+センターにELACの上記のVICTOR見たいなやつ(すいません型番がわかりません)が良いかな? なんて思っています。
ELACは高いのでスタンドまで入れると2〜3本が限度ですかね。冬に追加するしかないです…
どんなものでしょうか? ほかに何かお勧めってありますか?
書込番号:3017247
2004/07/11 22:03(1年以上前)
CL310.2JETやSX-LC33はどちらかというと透明感重視ですね。サラ・ブライトマンにはよく合うと思います。ロックの力強さ重視ならJBL(4305H)やPMC(DB1SM)辺りでしょうか?または、ある程度オールマイティにという事で、B&Wの700シリーズやJM-Labのコバルトシリーズも良いですね。この辺りを一度聞いてみれば好みのスピーカーが見つかると思います。
後、映画での台詞を重視する場合、出来るだけフロントと同グレードのスピーカーを用意するようにして下さい。
書込番号:3019932
2004/07/12 05:15(1年以上前)
mako3200さん いろいろありがとうございます。
いろんなスピーカーがあるものですね。
PMC(DB1SM)や、JM-Labなんてはじめて見ました。どんな音がするのでしょうか?ぜひ聞いてみたいものです。
やはりロック好きなので音にパンチがあるほうが良いかな?映画も戦争アクション系が好きですし。
しかしブック型では迫力に限度がありますよね。
スピーカもそうですが、アンプやプレーヤの性能でがらりと音が変わると思うのですが、デノンのアンプとの相性が良いものってどのメーカーでしょう。 あまりアンプを聞き比べたことがないもので(このデノンが2台目)音が澄んで綺麗な再生音だな〜あ ぐらいしか判らなかった… 泣
電源ケーブルなども、雑誌で読んで財布と相談して購入したりして…
できればスピーカーの視聴もデノンのこのAVアンプで視聴したいです。
あとアンプの下にインシュレーター(???)を入れると音が変わるのでしょうか? チタン素材の2万円ぐらいのが雑誌に載っていたのですが。
書込番号:3020968
2004/07/12 10:10(1年以上前)
音を言葉で表現するのは難しいですが、PMCは力強くキレのいい低域+全体的には色付けが少ない、JM-Labは明るく艶やか、といった感じでした。迫力に関しては極端に広い部屋でもなければ、ブックシェルフ型でも十分に表現できると思います。
アンプとの相性についてはその組み合わせで聞いたことがないので、分かりません。ただ、DENONのAVアンプはそんなに色付けは強くないと聞いていますので、どのスピーカーにしても合わない、という事はないと思います。プレイヤーについても同様です。ただ、購入時には試聴をした方がいいのは言うまでもありません。AV系のお店にはこのアンプは置いてあると思うので、特に問題はないでしょう。
最後にアクセサリについて簡単に
・電源周り
ある程度拘るのであれば、まずは壁コンセントを交換しましょう。松下のWN1318やオヤイデのSWO-DX等に交換(電気屋さんに頼んで下さい)して、AVアンプとプレイヤーの電源ケーブルだけそのコンセントから繋ぐと効果的です。電源ケーブルに関しては安くていいものが少ないので、迫力重視なら根岸通信のケーブルかパーツを買って自作する所から始めるのが良いでしょう。
・インシュレータ
アンプでもプレイヤーでもインシュレータで微妙に音は変わります。ただし、他のセッティングがちゃんと出来ている&しっかりとしたラックに設置してあるのが条件です。どちらにせよ、オーディオ専用のインシュレータは高いので、東急ハンズ辺りで、黒檀(木)や真鍮(金属)のブロックを色々と試してみるのが良いと思います。これはスピーカーのインシュレータに関しても同様です。
書込番号:3021322
2004/07/12 23:02(1年以上前)
参考意見いろいろありがとうございます。
スピーカーはいろいろ回って視聴してみます。実物も見てみたいですしね。CL310.2JETやSX-LC33 PMC(DB1SM)JM-Labのコバルトシリーズ 良いですね。
アンプのセッティングですけど、自分で納得した音が出れば良いのかな? 基本のセッティングはあるのでしょうか?
色々といじくってみたいです。
電源周りですけど、近くにダイナミックオーディオというピュアオーディオのお店があり、そこで以前いろいろと薦められて購入していました。 壁電源ですが、オーディオグレードの物(メーカーは忘れましたが、アメリカ製のカバーが焦げ茶色 12000円で購入)電源タップはCSEの4穴物にアンプの電源コードもアンプと一緒にCSE製を購入して使用しています。
これらは視聴は出来ないので、参考意見とお値段で決めてしまいました。
書込番号:3023620
2004/07/13 01:13(1年以上前)
それだけアクセサリをお持ちでしたら、まずはあるものを使えば問題ないと思います。音の好み以前に、付属のケーブルや普通のコンセントよりずっと高品質です。
セッティングですが、基本的に自分好みの音に仕立て上げるのが目的です。ただ、一度は基本を抑えた方が色々な参考になると思います。
アンプの設置に関しては、アンプを置くラックの棚やボードは丈夫なものを用意するくらいでいいと思います。色々試すと言う点では、色々な素材のインシュレータ(というか、木や金属のブロック)を試してみるのも面白いでしょう。
東京なら色々なお店があって視聴できるので、頑張って下さい。
最後に、DB1SMですが、PMCがメーカー名で、DB1SMがスピーカー名です。
書込番号:3024270
2004/07/13 01:15(1年以上前)
一番初めにケーブル周りも書いてありましたね。見落としていました。すみません。
書込番号:3024280
2004/07/13 04:01(1年以上前)
mako3200さん いつもありがとうございます。
AVC-3890を収めているAVラックですが、上にSONYの36インチブラウン管TV(90kg)が乗る丈夫な45kgもあるラックですので、それを使用していて大丈夫ですかね。
アンプのセッティングは、まずオートで調整してから各スピーカー音量をマニュアル調整する感じでよいでしょうか?
最初アンプを選ぶとき、前のAVアンプがYAMAHAでしたので今回も
YAMAHAで、DSP AX-2400 を考えていました。 ただ発売時期が去年の秋ということで今回はDENON AVC-3890を購入しました。
音に関してはGOOD!!
クリアーでナチュラル!(ただし再生がBOSE AM-15では限度がありますね。 泣)早くスピーカーが欲しい!
上を見るとキリがありません。3〜4年はこいつをセッティングして使い込みます。 近々お勧めのスピーカーの視聴回りにいってきますね。
プレーヤーも再生専用機が欲しいですが、当分レコーダーのRD-X4とRD-XS41、DMR-E10
この3台で我慢我慢。
長々とありがとうございました。またこの場所で相談に乗ってください。
書込番号:3024494
2004/07/14 02:15(1年以上前)
アンプのセッティングに関してはその手順で問題ないです。根気よくベストなセッティングを割り出して下さい。
プレイヤーに関してですが、X4はレコーダーの割には(音・映像ともに)再生系にも気合が入っているモデルなので、SACDやDVD-Audio等を再生しないのであれば十分だと思います。
書込番号:3028076
2004/07/14 02:47(1年以上前)
mako3200さんまたまたありがとうございます。
今このデノンでグレイライブを再生しているのですが、
音の広がり、ライブ感、ボーカルのクリーンさ良いですね。
(CDはほとんど再生しないので、2chのヴァーチャルライブも臨場感があり良いですね)
これだけ音が良いと、でかいモニターも欲しくなります。
SONYのグランドベガ60インチが狙いです。
書込番号:3028148
洋楽をメインにCDやライブDVDを楽しむリスナーです。この度初めてAVサラウンドシステムの購入を検討していますが、アンプの選択に迷っています。そこで皆さんのご意見を伺いたいのですが、3890と2890の音質的な差は実勢価格3万円の格差とおりのものでしょうか? 私の好みのジャンルはロックやブルースが中心なので、ジャズやクラシックのリスナーが好む圧倒的な高音質を求めてはいません。ただ近い将来にはSACDやDVD−Aの購入も考えているので、3890にするか2890にして余った予算をスピーカ等にあてるか迷っています。皆さんの率直なご意見をお願いします。
2004/06/28 17:21(1年以上前)
違いとしては
3890→全チャンネルに高音質テクノロジーAL24 Processing Plusを採用、高音質サラウンド回路D.D.S.C.デジタル搭載、denonlinkといった所。
2890→フロント2チャンネルにDENON独自の高音質テクノロジーAL24 Processingを採用(1世代前ですかね)
という感じですね。DVD-Aの購入を考えているのならケーブル一本ですむ3890がいいかなぁ(SACDは許可が下り次第ですが)と思ってます。
僕も学生ですが、3890を買うために今必死にお金をためてます。今は残念ながら2ch分しかスペースがないので将来引っ越した時は7.1ch組むつもりです
書込番号:2971517
2004/06/29 21:00(1年以上前)
great-beetle
書込番号:2975855
2004/06/30 21:55(1年以上前)
great-beetleさんお返事ありがとうございます。結論としてはやはりCDをメインに聞くなら2890、DVDやSACDを聞くなら3890という事ですね。こうなると店頭で試聴させてもらうしかなさそうです。何とか「ヨドバシ」あたりで自前のCDとDVDを持参して判断したいと思います。
書込番号:2979792
【Myコレクション】A20?
【Myコレクション】30万構成
【欲しいものリスト】サーバー用自作PC 構成案
【欲しいものリスト】10月7日
【欲しいものリスト】レンズ
AVアンプ
