このページのスレッド一覧(全6スレッド)![]()
| 2 | 13 | 2007年3月1日 22:41 | |
| 0 | 18 | 2007年2月8日 00:53 | |
| 0 | 2 | 2006年5月27日 11:33 | |
| 0 | 0 | 2006年2月19日 15:33 | |
| 0 | 1 | 2005年5月7日 10:44 | |
| 2 | 2 | 2005年5月5日 09:23 |
現在、ヤマハDSP−AX2500で5.1chを組んでいるのですが、最近、ピュアステレオに物足りなくなってきています。
解決策としてA11XVか、A1XV,またはAX2500でサラウンドとセンターを駆動させてフロント2chをプリアウトしてプリメインを買おうか悩んでいます。
ただ、フロント2chをプリアウトしてプリメインを購入した場合、5.1ch再生の時両方のアンプを同調させるのは難しいでしょうか?だったらそれなりにパワーと音に定評のあるA1XVかA11XV(または他社のAVアンプ)に買い換えたほうがいいのでしょうか?
また、最近DVD−3930を購入したのでデノンリンクにも興味があります。現在アナログでSACDマルチを聞いてるのですがデノンリンクでデジタル接続を試してみるためにデノンのAVアンプを買う価値はあるでしょうか?
私の環境は
フロント:DENON SC−700グラナダ(古い!!でもいい音です)
センター:オーディオプロ IMAGE22
リア:BOSE 101MM(近く買い替え予定あり)
モニター:ビエラ42PX600
約12畳のリビングで組んでいます。
ぺこぺこ12さん。こんにちは。参考回答します。
1.デノンリンクについて:僕も試しましたが、可もなく不可も無し。悪いアナログケーブルで接続<デノンリンク<良いアナログケーブルで接続といったところでしょうか?デノンリンクするためにデノンのAVアンプを買うほどでもないのでは?
2.「解決策としてA11XVか、A1XV,またはAX2500でサラウンドとセンターを駆動させてフロント2chをプリアウトしてプリメインを買おうか悩んでいます。」これも難しいところです。アンプの音質の統一については、スピーカも統一されていないし、そこまで気にすることはないのでは?と思います(極端に変な音質のアンプなら別ですが)問題は、どちらがコストパフォーマンスがよいかですね・・・プリメインだったら、A1XVを挙げられている位だから予算からいえば、かなり上級のプリメイン(30万円クラス)が買えますね。AVアンプなら、A1XVかA11XVにすれば、力感は増して音質向上は十分可能と思います。A1XVでPMA-2000AEくらいの音質だと思います。デノン以外のパイオニア、マランツなどのフラグシップ級のAVアンプも、また異なった音質が楽しめます。好みに近いものを選んで下さい。例えばパイオニアVSA-AX10Ai-Nは安くなっています。
結局、(a)2chオーディオも良く聴くのなら、上級のプリメインを買ってホームシアターと使い分けする。(b)SACDマルチなどあくまでマルチチャンネルにこだわるのなら、フラグシップ級のAVアンプを買った方が手っ取り早い、となります。僕のHPにいろいろな解決法を書いておきました。
3.他のアドバイス:リアスピーカについては、僕のHPのメインシステムにも書きましたが、小入力でも敏感に反応するスピーカ、例えばIMAGE12,44などがよいと思います。重い動きにくいコーン紙のリアスピーカ(量感タイプ)は、かえって臨場感が得られません。
次世代映画フォーマットにも対応したい、プレーヤとAVアンプをHDMI1.3で接続したいとなると、これに対応できるAVアンプが発売されるまで待たないといけません。ただし、プレーヤとAVアンプをアナログ接続onlyでいくのなら待つ必要はありません。
書込番号:6040857
[6040736]に載っている2つのリンクも参照して下さい。
AVアンプ+パワーアンプという構成をされている方(ミュージック・ファンさん)の体験談があります。
書込番号:6040897
そして何も聞こえなくなったさん 、早速の返事ありがとうございます。HPを見せてもらいましたが、中々詳しく検証していて参考になります。今はプリメイン追加に心が動いてます。自分の視聴スタイルが、映画やSACDマルチも好きですが7:3の割合で2chの再生の方がが多いのに気づいたので。
ちなみに、CD再生はこれまた古いマランツのCD−80をアナログ接続で聞いています。DVD−3930も音像がクッキリしていていいのですが、CD−80の包まれるような2ch再生も捨てがたいからです。
ところで、[6040736]が左上の検索欄でかけても表示がでないのですが・・・
書込番号:6041767
ぺこぺこ12さん
そして何も聞こえなくなったさんがおっしゃっている書き込みですが、番号よりリンクを載せたほうが確実なので、以下に張っておきます。
>AVアンプをAVセンター(プリアンプ)として使う方法については、
>私の体験を、以下の2つのスレッドに渡って書いてあります。
http://bbs.kakaku.com/bbs/-/SortID=5879055/
http://bbs.kakaku.com/bbs/-/SortID=5886050/
また、HiViの3月号に特集記事があります。
書込番号:6042471
これはカカクコムの掲示板の仕様であり、カレントのカテゴリーを上位に移動しなければ検索対象に含まれないのです。これは、分かりにくい仕様なので改善してほしいものです。
具体的には、ページの左上のほうにある、
ホーム > クチコミ掲示板 > 家電関連 > AVアンプ > DENON > AVC-A11XV
という部分の中の「クチコミ掲示板」あたりに一旦移動してから、検索すれば大丈夫です。
「プリメインだから2ch再生」は成り立ちます(マルチチャンネルのプリメインアンプはいくらプリメインだと主張してもAVアンプと呼ばれてしまう)。しかし、その逆、すなわち、「2ch再生だからプリメイン」はかならずしも成り立ちません。
水を差すわけではありませんが、プリメインアンプにする必然性が本当にあるのかどうかを、再度検討されてみてはどうでしょうか。
書込番号:6042614
>多いのに気づいたので。
プリメイン追加と、マルチチャンネルを両立させるには、2つの方法があります。
一つは、私の書き込みのように、
AVアンプのプリアウト -> メインアンプ
とする方法で、この場合は、プリメイン追加といえ、プリアンプ部は使わない形になります。
もう一つは、切り替え等に工夫が要りますが、以下のように接続します。 (本当は図で示せばわかりやすいのですが、3段になっているのを、横につなげて想像してください)
ユニバーサルプレイヤーのデジタル音声 -> AVアンプ
ユニバーサルプレイヤーのアナログ音声 -> プリメインの入力
AVアンプのプリアウト -->|オーディオセレクタ入力1|
プリメインのプリアウト -->|オーディオセレクタ入力2|
オーディオセレクタ出力 -> プリメインのメインアンプ ->スピーカー
このように接続し、マルチチャンネル再生時は、オーディオセレクタを入力1にし、 プレイヤー->AVアンプ->メインアンプで再生します。
2CH再生時は、オーディオセレクタを入力2にする事により、プレイヤー->プリメインのプリ部 -> メインアンプで再生します。
この接続をするためには、プリメインはプリアウトとメイン入力の両方が付いているものが必要ですので、これから選ぶのであれば、そのようなアンプを選ばれたらどうですか?
これであれば、マルチチャンネル時はAVアンプがプリとして働きますので、フロントLRと他のチャンネルは、音量バランス、時間補正とも、AVアンプの機能が使えます。
もし、使いたいプリメインが、プリアウトやメイン入力を持たない機種の場合、上記のオーディオセレクタを、スピーカー切替器に替え、 L,Rのスピーカの入力を、AVアンプのLR出力とプリアンプの出力のどちらに繋ぐのかを、スピーカー切替器で選択する方法もあります。
スピーカー切替器は、普通アンプからの一つの出力を2組のスピーカーに切替える為に使いますが、内部は単なるスイッチですので、このように逆向きにも使えます。 注意点は間違っても A+B の状態にしない事です。
ただし、こちらの方法では、マルチチャンネルの時のフロントLRの音質は今のままとなります。
書込番号:6042832
1.AVアンプを単独で使う理由はおそらく次のようになります。アンプ一台で済むので設置が楽、AVアンプの機能・音質で満足できる。
2.逆にAVアンプにプリメインアンプ(またはパワーアンプ)を追加し、共存させる理由は、次のようになると思います。
アンプの音質アップを図りたい。例えば、ソニーのAVアンプTA-DA9100ESがありますが、これはTA-FA1200ESと同じクラスのオーディオ回路を使っているそうです。ところが、もっと上のクラスの音質を手に入れたいとき、そんなAVアンプが売られていないのです。
ぺこぺこ12さんの場合、「ヤマハDSP−AX2500で5.1chを組んでいるのですが、最近、ピュアステレオに物足りなくなってきています。」ということですが、どこかの上級のAVアンプを買うとして、その音で満足できるのかできないのか、本当はプリメインアンプと比較視聴して判断するのが一番よいと思います(でも両方並べて聴ける店を探さないといけませんが) 。
満足できるのなら、わざわざプリメインアンプなど追加しなくてもよいので1.に戻ります。やはりプリメインアンプのほうが一枚上手だなと思ったら、2.になります。
大雑把な基準ですが、AVアンプでは手に負えないような強力な磁気回路をもった高級スピーカを使っている(あるいは将来使う)、ピュアステレオのSACDやDVD-Aの優秀録音を最高レベルの音質で再生したいという欲望がある(将来そうなりそう)なら、2.です。そこまで凝らないのなら1.でもよいでしょう。
僕個人としては、SACDやDVD-Aの優秀録音を最高レベルの音質で再生したいので、プリメインアンプを導入しています。
書込番号:6044602
皆さん、色々アドバイスありがとうございます。
先日、オーディオショップで同クラスのAVアンプとプリメインアンプの比較視聴ができたのですが、プリメインアンプほうが一枚上手だなと思いました。
また、ミュージック・ファンさんのおっしゃるとうり、私の願望は
>大雑把な基準ですが、AVアンプでは手に負えないような強力な磁気回路をもった高級スピーカを使っている(あるいは将来)、ピュアステレオのSACDやDVD-Aの優秀録音を最高レベルの音質で再生したいという欲望がある(将来そうなりそう)
なので色々私なりに調べたり、ショップの店員と相談した結果、DENONの「PMA−SA11」がきにいりました。この機種ですと、音が満足できたのはもちろん「パワーアンプ・ダイレクト端子」がついていて、AVアンプとの共存が可能になるからです。
皆さん、色々ありがとうございました。スレ違いになってしまいますが、「PMA−SA11」についてご意見、知っていることなどありましたらご教授ねがいます。、「PMA−SA11」の口コミが少ないので・・・
書込番号:6049626
ぺこぺこ12さん。こんにちは。
私は現在YAMAHAのDSP−AX4600とプリアウトにPMA−SA11をつないでを使用しています。
マルチチャンネルの場合ですが、ご存知だと思いますが、
YAPOでスピーカーごとの音量、その他パラメーターを
補正してくれますので、殆ど違和感なく聞くことができています。
2chでの音質での比較ですが、かなり違います。プリ、メインともにかかっているお金が違うので、当たり前ですが。特に違うのが瞬間的な低音の出方です。
それと、PMA−SA11についての私なりの感想ですが、従来のDENONのアンプは低音が強いドンシャリのイメージでしたが、このアンプは結構バランスがよく、悪くないと思います。ただし、聴き疲れしないようなソフトな感じです。リモコンがないので、少し不便です。
また、近い金額の機種で、現行ではありませんが、MARANTZのPM−SA14Ver2とアキュフェーズのE−308も所有しています。
比較しますと、PM−SA14V2よりは力強い気はします。PM−SA14はメインインに切り替えるスイッチが背面にあるので、使いづらいです。リモコンと本体の見た目はなかなかいいです。現行のPM−11S1はメインインの端子がなくなったので、残念です。
E−308はアンプとしての味付けが殆どないような感じがします。ソースに忠実で、バランスはとてもいいですが、私にはあまり面白味は感じません。やっぱりセパレートがいいのかな。ただし、メインインの切り替えも前面のボタンでできますし、リモコンもついていますので(簡素ですが)、使い勝手はこちらがいいかもしれません。
長々と書いてしましましたが、参考になれば幸いです。
書込番号:6051621
快鳥さん、
こんにちは。同じAX-4600を使い、プリアウトにC6100をつないでいるので、大変興味あります。
パワー部の違いは私も同感なのですが、プリ部についてはどうでしょうか?
CDプレイヤーのアナログアウトを、PMA−S11に入れた時と、AX-4600をプリとして使った時の違いを聞き比べた事ありますか? 是非その違いをお教え頂ければと思います。
書込番号:6053326
ミュージック・ファンさん。こんにちは。
聴き比べてみましたが、PMA−SA11は上にも書きましたように、一枚薄いフィルターがかかったような感じで、ソフトな感じがじます。DSP−AX4600は比べると、くっきりはっきりとしている感じでした。
書込番号:6059080
快鳥さん、
PMA-SA11 はソフトな感じで、DSP-AX4600はくっきりはっきりとしている感じですか。
私が1年AX4600を聞いた印象通りです。
くっきりはっきりには、好き嫌いがあるかも知れませんが、私はストレートでソリッドな音が好きですので、良い選択だったと思います。
書込番号:6063551
皆さんこんにちは。
A11XVを使い始めて1年以上たち満足してます。
サラウンドは素晴らしいのですが
最近、
フロント2chのピュアダイレクトでは
物足りなく感じてきました。
ダイレクトだとスピーカーが役不足ではないかと思っています。
(特に低音の厚みというか存在感)
2chで聞いても満足できる
相性のよいスピーカーをお持ちの方。
御教示ください。
私は
フロント、サラウンド
パイオニア S−77Twin(古!)
サラウンドバック
パイオニア S−55Twin(古!!)
センター
ビクター SX−LC33
SW なし
DVD−3910をデノンリンクで接続しています。
私はこのアンプの前身のA−11SRを使っています。
このAVアンプでドライブするスピーカは、ATCのようなアンプを食うスピーカでなく、コーンが軽くて鳴らしやすいスピーカが無難です。しかも「低音の厚みというか存在感」を得るためには、ドンシャリ傾向でない、中域の充実した、しかも良質な低音の得られるスピーカが必要です。両方を満たすのはなかなか難しいですね。
予算と聴くジャンルがわからないのですが、私はオーディオプロのFX-01というコンパクト密閉スピーカを鳴らしています。これは軽くて鳴らしやすいので十分このスピーカをドライブ出来ていると思っています。
しかし、FX-01は小型なだけに広い部屋にはおすすめできません。鳴らしやすくて、ある程度厚みの出るスピーカとして、オーディオプロのA.90をあげておきます。
http://www.ippinkan.com/SP/audiopro_page1.htm
「大柄なだけに、バランスの整ったダイナミックな音が期待できます」(ステレオ2月号p179より引用)。
書込番号:5950881
そして何も聞こえなくなったさん、
御返信ありがとうございます。
オーディオプロですか。
全く知らなかったので貴重な情報ありがとうございました。
サラウンドでは
アクション映画を始め、
BSデジタルのポップス、ジャズの5.1Ch放送など何でも聴きます。
ただ、
女性ボーカル(洋楽)のしっとりとした味わいは
2Chでじっくりと楽しみたいものです。
予算は・・・
ペアで30万くらいかな〜
もちろんローンで(笑)
ビクターのSX-L77あたりは興味があるのですが
ピュアオーディオ用のこのクラスのスピーカーと
このアンプとの相性はよく分かりませんし、
そもそも予算オーバーですけど。
ミドルクラス以上のAVアンプと
スピーカーの組み合わせは
実は難しいのでしょうか。
ホームページも拝見させていただき、
大変参考になりました。
また、情報をお願いします。
書込番号:5952128
眞粋屋さん、オーディオプロはほんの一例です。いろいろ検討してみてください。
いまのシステムでは「特に低音の厚みというか存在感」が不満ということだから、アンプの瞬時電流供給能力(車のトルクのようなもの)がスピーカに追いついていないのかなぁ、と考えたのです(この推理に絶対自信あるわけではありませんが)。
さてSX-L77(ペア定価50万円)は僕も聴いたことがあります。大きくてすごくいいスピーカですが、このサイトでもたしか誰だったか、ラックスの30万円クラスのA級プリメインアンプで鳴らしておられました。このクラスのプリメインまたはセパレートアンプが必要で、このスピーカはAVC-A11XVではちょっと手強い気がします。
アンプにやさしい、鳴らしやすいスピーカを選択されればよいと思います。
2Chでじっくりと楽しみたいものです。
だったら、高級ブックシェルフタイプのほうがマッチするのでは? 例えばダリのMentor2(ほんの一例ですが)、聴いたことはありませんが、Heliconの流れを汲むということだからしっとりした味わいが出せるのではないかと思います。ピュア用のスピーカをいまのホームシアター用スピーカと共存させる手もあります。(共存は、ヤマハのようにアンプに切り替えスイッチがついていれば簡単ですが・・)
それとスピーカケーブルが細いものだったら、太いものに変えられたほうが。
書込番号:5952460
眞粋屋さん
ビクターがお好きならばこんなものはいかがでしょう?。
http://www.victor.co.jp/audio_w/hifi/sx-wd500/index.html
ウッドコーンのSX-WD500です。私はSX-WD8を使っていますがクリアーでかつ温かみのある音がします。アンプはデノンのAVC-4320です。
あるいはパイオニアのS-PM300というモルトスピーカーです。
http://pioneer.jp/components/puremalt/lineup.html
私はこのシリーズのS-A4SPT-VPを使っています。小型ながら低域もしっかりしています。ただし、これを鳴らすアンプはアキュフェーズのE-550です。
老婆心ながら
の「役不足」の使い方は反対の意味になってしまいます。
http://www.tackns.net/word/yakubusoku.html
書込番号:5954893
そして何も聞こえなくなったさん。
130Theaterさん。
皆さん情報ありがとうございます。
このアンプで、どれくらいのクラスのスピーカーが鳴らせるかが
興味あるところです。
やはり
SX−L77クラスには荷が重いということになりますか。
パイオニアのピュアモルトシリーズは
拝聴させていただいた事があります。
すっきり、朗々と鳴り響いて、良い印象をもった記憶があります。
ただ、自分のイメージとちょっと違った感じでした。
ダリやウッドコーンは聞いた事がないのですが
興味を持っています。今度機会があれば視聴してみます。
何分山国に住んでいるので、なかなか機会がなくて。
これから、いろいろと聴いて回ります。
これからもこのアンプと合いそうなスピーカーの
情報をいただけたら幸いです。
それと、
トイレに「日本語の常識、日めくりカレンダー」
なるものをぶら下げていたのですが
私の語学力はどうやら「力不足」のようです。
(これは正しいですか?笑)
書込番号:5957113
私の質問に真摯に御答えいただいているので
もう少し甘えて続けさせていただきます。
私のピュアオーディオシステムは
オーディオノートという
ちょっとマイナーな国産スピーカーに
これまた今は輸入されてない
オーディオイノベーションという英国メーカーの
真空管A級アンプでした。
ボーカルの艶かしさという点で
最高の組み合わせと満足していました。
そのアンプが壊れてしまい
今は
サンスイのAU-α607MOS Limitedとの組み合わせです。
先のアンプより力強さはかけるものの
滑らかな音色にそこそこ満足しています。
もともと気に入ったスピーカーがありきで
アンプを選択していたのですが、
今回は
ホームシアターという事で
AVアンプを中心にシステムを構築して
確かにサラウンドの迫力は素晴らしいのですが、
ふと気がつくと
2Chでは物足りなくなって
スピーカーを変えるともっと満足できるかと思った次第です。
AVアンプとしては実力があると感じているのですが、
AVアンプでは
スピーカーが良ければと言う考えには限界があるでしょうか?
ここらへんも皆さんの御意見を御聞きしたいところではあるのですが。
もともと予算30万と言うことで
御聞きしたのですが
値段に関わらずこのアンプの実力を最大限引き出す事が出来る
スピーカーが見つける事が出来れば何よりです。
多くの方の貴重なご意見を参考にして
これからいろいろと試していきたいと思いますので
これからも情報を御待ちしております。
書込番号:5959281
眞粋屋さん
どうやら眞粋屋さんがお悩みの原因はスピーカーではなく「アンプ」の様な気がします。私も昔、サンスイのAu-α907を使っていてヤマハからAVアンプが発売され、購入と同時にAu-α907は友人に処分しましたが、AVアンプを映像無しで聴くと音が悪く友人から買い戻しました。
それ以来、AV系とピュアオーディオ系はアンプ以後を別にしています。現在はAVアンプがヤマハのDSP-Z9でスピーカーがJBLのS3100、HC1000等で構成し、ピュアはアキュフェーズのE-550にスピーカーがJBLのS4000とパイオニアのS-A4SPT-VPです。(AVシステム「2」でデノンのAVC-4320とビクターのSX-WD8を中心としたもので組んでいます。)
ご予算の30万円はアンプ購入に振り替えた方が良いと思います。私の使っているアキュフェーズのE-550も1本50万円くらいのスピーカーでしたら、そのスピーカーの能力を十分引き出せると思います。(予算30万円ではちょっと足りませんが・・・)http://www.accuphase.co.jp/model/e-550.html
スペースと予算がさらにあればスピーカーも別途購入、スペースが無かったらメインの2chのみスピーカーを共用にしたら良いと思います。この場合、パワー部だけを使うのではなくプリ部もピュアにしてパワーアンプ以後をアンプ切り替えという形にした方が良いと思います。その場合アンプセレクターは良いものを使わないといけませんが、ラックスマンのAS-55が良いと思います。これは品名がスピーカーセレクターですが接続によりアンプセレクターとして使えます。http://www.luxman.co.jp/product/ac_as55.html
私も一時使いましたが、挿入することによる劣化はほぼ分かりませんでした。
書込番号:5959723
A11XVのピュアの実力は、デノンの1500AEクラスだと思うので、それにふさわしいスピーカを挙げたのですが、プリメインアンプを追加されるのなら、それに越したことはありません。その場合、プリメインアンプのパワー部だけを活用する方法ではなく、130theaterさんの言われるようにプリ部、パワー部を両方とも使い、スピーカを共用する方法をおすすめします(ホームページにも書いております)。音質を左右するところは、どちらかといえばプリアンプ部だからです。
やはりアンプはシステムの要(かなめ)です。アンプを重視するという考え方は十分説得力があります。
書込番号:5962757
なるほど、
私自身もやもやとしたモノがなんだったか、
見えてきました。
確かに、
「あわよくばスピーカーさえ変えれば何とかなるかも」
といった、考えが甘かったかもしれません。
(薄々気がついてはいたのですが。)
これですっきりしました。
皆さん、いろいろとご意見ありがとうございました。
となると、
ではなく
>ダイレクトであってもこのスピーカーにとっては役不足ではないかと思っています。
が、正しいですね。
最初に意図した事とは正反対ですが。
勉強になりました。(笑)
書込番号:5964900
眞粋屋 さん こんにちは。
オーディオノート(かぁ〜高級機!)にオーディオイノベーション(残念ながら随分前に倒産しましたね)とは良いシステムをお使いですね。
実は私もオーディオイノベーション社のプリメインアンプを使っていました。ってか、今でも持ってます。年に数時間しか灯を入れませんが・・・。
長いスレ、目を通させて貰いました。細かなことには言及しませんが、私はピュア・オーディオとマルチチャンネル、サラウンドは両立しないと思っています。
AVアンプには映像回路から5.1chのサラウンド信号の復号化回路、勿論パワーアンプと色々性格の異なった回路が一つの筐体の中にゴッチャに入っています。これで良い音がする訳がありません。
また、スピーカーの配置もサラウンドとピュアオーディオでは微妙に違ってきます。サラウンドでは全体の配置のバランスが問題で、ピュア・オーディオのようにフロントだけに注力する訳にはいきません。
従って、ピュア・オーディオとサラウンドを一つにしようとすると結局どっちつかずのシステムになってしまいがちです。
ですから、潔く別のシステムにして、別の部屋に設置するのが一番手っ取り早いです。
家族の集まる居間にサラウンド、書斎にピュア・オーディオとか、普段使わない応接間にピュア・オーディオ、ダイニングにお手軽サラウンドとかです。
車も同じ。スポーツカーとセダン。一つにすると中途半端な車が出来ます。どっちも楽しみたければ2台買う方が楽しめます。
書込番号:5964988
586RAさん、はじめまして。
確かに、ホームシアターシステムに
ピュアオーディオ並の音を求めるのは難かしかったかも知れませんね。
1年半ほど前から家族のためにとホームシアターを作っていて
初めてのサラウンドに少々舞い上がっていたのかもしれません。
40万近くのAVアンプに過度の期待も。
ちょっとショックでしたが。
皆さんの御助言で
少し冷静になれました。ありがとうございました。
本題から外れますが
オーディオノートの方は、時々話題になる超弩級機ではなく、フルレンジヴァーチカルツインの中型機です。オーディオイノベーションは気に入っていたのですが、壊れてしまいました。また輸入される事があれば手に入れたかったのですが、倒産したのですか。残念です。
書込番号:5966694
失礼。デノンの2000AEに限りなく近い1500AE以上です(^^;)
眞粋屋さん、僕もAVC-A11SRをピュア用に活用しているのです。
今まで言ってきたことを翻すようですが、ATCとか、B&W上級機といった強面(こわもて)なスピーカだけ避けておけば、女性ボーカル(洋楽)のしっとりとした味わいを聴くシステムは、このアンプで実現できるはずです。
話を最初に戻しますが、もうひとつ気になったのは「DVD−3910をデノンリンクで接続」しているということです。僕も、AVC-A11SRを買う前に、AVC-3890とDVD−3910をデノンリンクで接続してピュアオーディオを聴いていたのですが、このプレーヤはクラシックを聴くにはまったく繊細感がないことに気づいたので、今はDVD−3910は映画専用にして、もっと上級のピュア用のプレーヤ(ソニーのSCD-XA9000ES)を使っています。これで不満だったナローレンジがワイドレンジに変身し、S/Nもよくなり、飛躍的な改善になりました。
またDVD−3910とDCD-1500AEとを聞き比べたこともありますが、DCD-1500AEのほうがまだ良かったです。
このように、同じ価格帯のCDプレーヤと比べても、ユニバーサルプレーヤ(全部がそうとは言いませんが)というものはピュアには向かないことを人柱になって体験した次第です。
そこで、こんなメニューもあります。ピュア用の2chのCD/SACDプレーヤ(例えばマランツSA-13S1クラス)を買って、DVD−3910と使い分けする。CD/SACDプレーヤとA−11XVとはアナログケーブルで接続します。
書込番号:5967360
そして何も聞こえなくなったさん、気にしなくて結構ですよ。もう立ち直りました。(笑)
私も、同じ経験があります。CDプレーヤーはDENONのDCD-S10ですが、最初に聞いたアルファプロセッシングは衝撃的でした。そんなこともあり、ユニバーサルプレーヤーはDVD-3910を選択したのですが、同じシステムに両者をアナログ2Chで接続して聞き比べたら「あれっ」て感じでした。ボーカルが奥に引っ込んじゃったっと言うか・・。
どんどんピュアの方へ行っちゃいますね。(笑)
最初の表題「どんなスピーカーを使ってますか?」から
「ホームシアターシステムで満足できる音作りは?」に話が広がってしまいましたが、有意義なディスカッションだと思います。
私の好む音、包み込むような優しさ、耳元で語りかけるボーカル、厚みがありながらスーと消えていく低音・・AVC-A11XVではなかなか難しい課題かもしれませんが、多くの方の提案を参考にさせていただき、少しでも満足できるように工夫をしてみたいと思います。
これがオーディオの楽しみですよね。
書込番号:5969649
余計なことかも知れませんが、ホームシアターシステムでそこまで拘る必要があるのでしょうか。
ピュアオーディオシステムをお持ちならそちらを聞けば良いだけでは。
S−77Twinはブーミーに近いくらい低音の出るスピーカーだったと思います。
DENONのアンプも低音は出る方ですから、厚みが不足ということならもはや選択肢は無い気がします。
書込番号:5971175
あさとちんさん
>余計なことかも知れませんが、ホームシアターシステムでそこまで拘る必要があるのでしょうか。ピュアオーディオシステムをお持ちならそちらを聞けば良いだけでは。
そうですね、でもピュア・オーディオ、オーディオ・ビジュアルの世界は完全に趣味の世界ですから拘りをもてば何処までもです。ピュアオーディオから入った方は「ビジュアルも加わったAVの世界も楽しそう」と思い、アンプもチャンネル数が多いだけで似たようなものと考え、ピュアと同じ位の価格のAVアンプでピュアも楽しめるだろうと思いってシステムを組むのでしょう。(私がそうです。)
ここでAVアンプは5ch〜9chですから、2chのピュアアンプと同価格帯では同じ音が出ない事に気が付くのです。
例えば、実際にオーケストラの演奏を聴くとします。そこには指揮者がいて演奏者がいて目に入ります。耳は耳で音を感じ楽しみます。両方を融合させたいと思うのが音楽好きの人たちなら自然に思い浮かぶ事ではないでしょうか?。演奏会にはなかなか行くことは出来ませんが、それを収録させたソフトがあり、システムがあれば自分が楽しみたい!という時いつでも楽しめるのです。(映画も)
私はAVアンプ導入時に気づき、アンプとスピーカーは完全別系統にしています。(CD、DVDプレーヤー等は共通ですから相互リンクはさせています。)
書込番号:5971405
あさとちんさん、はじめまして。
センタースピーカーには、S−55Twinを使っていたのですが、SX-LC33に換えてみたところ、台詞がより明瞭に聞こえるように感じたので興味を持ったわけです。(S−55Twinが悪いというわけではありません。)S−77Twinも駄目だというわけではありません。ですが、S−77Twinを同時期の上位機種、S−99TwinXだったら、あるいはS-1000だったら・・。こんなことを想像すると楽しいですよね。このクラスのAVアンプを所有する方だったら、いろいろとコダワリを持っていらっしゃると思ったので、「どんなスピーカーを使っていますか?」と聞いてみたわけです。
そして何も聞こえなくなったさんの
と言う御意見は私と全く発想が逆だったため、大変参考になりました。
130theaterさんの
も同様、「はっ」と気づかされた思いです。
オーディオファンは他人から見るとしょうも無いようなことにコダワルのが楽しいんですから。(スピーカーの位置を2cm動かして喜んでるくらいですから。)
これはライフスタイル問題ですから。
586RAさんも別々のスペースを提案して下さいましたが、私はむしろピュアオーディオを家族の集まるオープンなリビングに置き、食事のときは子供にTVを見せずに音楽を流しています。友人が集まって酒を酌み交わしながら談笑するときも映像はいらないと思います。もともとリビングにはスクリーンを置く場所がないのですが。ホームシアター兼子供のプレイルームは比較的遮光、遮音性のある別室なので子供が寝静まった後も寝室に音が響かず比較的大音量で音楽を楽しむことが出来ます。そして、最初のテーマに戻るわけです。
あさとちんさんも拘ってみればどうです?楽しいですよ。
書込番号:5972382
眞粋屋 さん 再びお邪魔します。
リビングにオーディオノートのスピーカーを置いて真空管アンプやFETアンプで駆動し、家族や友人と楽しむ。
カァー!! 趣味の良さが滲み出てますねぇ。羨ましいです。
ってか、オーディオノートの製品を自分専用に使うのでなく、家族で共有するってとこがスゴイですね。きっと友人と酌み交わす酒は高級ワインなんだろうな。
音も想像できますね。物理特性に拘り過ぎず、音楽・演奏者の熱気を決してスポイルせずに、そのまま聴く人に伝える。そんな、まさに血の通った音と音楽を楽しめる、そう言う音がしていそうです。
ちなみに私はビールです。たまに日本酒。
書込番号:5973170
586RAさん。どうもです。
返信におもわず吹き出してしまいました。失礼(笑)
高級ワインではなくベルーナの通信販売3本2980円です。
ちょっと高いですけど「よなよなエール」という地ビールはいけますよ。(楽天で買えます)
それと、最近は「一刻者」という芋焼酎がマイブームですかね。(セブンイレブンで買えます)
ただし、秘蔵のシングルモルトは女房に内緒で、親友と。(これだけは本当に内緒です)
まさか、私の立てたスレがこんなに続くとは全く想像していませんでしたが、
ホームシアターの楽しみ方が、「音」を中心に広がる事はまた新たな展開でしょう。多くの提案を試してみるまではまだ時間がかかりますが、いろんな工夫を情報交換できる場が出来たのは大きな喜びです。
ふと気がつくと、スピーカーを換えたり、アンプを換えたり、すぐに結果報告が出来ないんですよね。orz
書込番号:5975082
今年、1月に同じDENONのAVC-A1から買い換えました。
大阪、日本橋の上新電機一番館で335,000円でした。
アバックより5000円安かった。
僕は足が悪いのとリンク先を見ていただければわかると思いますが、結線をしてもらわなければならない。
結線料は4万円でした。
他にもコード類の古いのを変えたかったし、プロジェクター用のHDMI端子7mも要るしで支払い総額は定価を若干上回りました。
それからのレポートです。
まず音質、これはかなりいいですよ。
マルチチャンネルで映画の7.1チャンネルもCDの2チャンネルも大変満足です。
マルチチャンネルはマイクをリスニングポイントに置くだけで、音場を自動的に作ってくれるので便利です。
2チャンネルの音はCDプレーヤーはDENONのDCD-S10VやMDプレーヤーDMD-S10で聴くかぎりなにも不満点はありません。
ダイレクトモードにすればマルチチャンネルの信号が途絶えますので、その辺のピュアオーディオアンプにも負けないのでは?
同じDENONの2000くらいの音は軽く出ますよ。
AVC-A1は97年に買ったと記憶していますが、それまで低音と音のエネルギーに不満があったのが一気に解消されました。
マルチチャンネルは映画「宇宙戦争」なんかでは凄いです。
映画館顔負けです。
不満点はリモコン、液晶で高級感があっていいのですが、感度が悪い。おまけに1台目はオフのスウィッチがいかれていて、交換してもらいました。
まあAVC-A1の安っぽいおもちゃみたいなリモコンよりははるかにグレードアップされてますけど。
デザインもほぼ満点、ただ奥行きがありすぎてAVC-A1もそうでしたが、ラックのガラス扉が閉まらない。
思い切ってラックの背板を外してなんとかおさまりました。
見た目グー。
操作性は前のAVC-A1よりオート機能が充実したが、操作そのものはAVC-A1のほうが簡単で良かった。
機能がよくなったためよけい覚えることが多く、ちょっとしたことでも取説を見なければならないことがある。
不満点もう一点は出力端子の少なさ。AV系統は3箇所あるが、音だけは1系統しかない。
MD、CD−R。カセットデッキ(車用)と3台あるのでAVセレクターが必要。
A1XVとの比較だが、あれは大きすぎる。もはや家庭用とはいえない。
音はいかにも電源部が充実していて良さそうだが・・・。
なおAVのVはパイオニアコンバチブルプレーヤーDVL-H9、レコーダー&プレーヤーはパイオニアのDVR-DT90、ソニーのRDZ-D50です。
詳しくはリンク先の写真をどうぞ。
AVC-A11XVユーザーです。
この機種の書き込み少ないので、お仲間が増えてうれしいです。
AVアンプは、このクラスでやっと2chとサラウンドの両立が出来るって感じですね。あんまり真剣に比較してませんが、PMA-2000位の実力はありそうです。
このアンプはデコーダーもいけてて、同じDENONのDVD-3910などよりは上です。DVD-A1XVAには負けてましたので、CD専用機には負けるかもしれませんが一度お試しを。
DSDデコーダーも内蔵してますので、アナログは要らないから、DENON-Linkの安くてトランスポーターのしっかりしたプレイヤーを出してくれないかと心待ちにしてるのですが、高い機種にしかついてないので今の所意味がないですね。
音に関しては並みの映画館よりいいと思ってます。特にアクション系が得意ですね。A1XVも一応聞きましたが、大差ないなと思いました。10chあって複数の部屋をまかなえるのがウリのようですね。
デュアルアンプも効果ありますのでお試しください。上下の音が一斉に出るような場面でのエネルギー感が違います。後ろと2択ですが。
わたしも設置はちょっと苦労しました。ラックの扉を外して、熱もすごいので上をあけたり、、、
で、今の課題は、ソフトによってはメロディラインが潰れる傾向にあるので、どうチューニングすればいいかと、、、
書込番号:5109366
>10chあって
部屋が20畳以上あればいいかもしれませんが、僕ところで14.1畳です。
大きなリスニング・AVルームがある人はそちらのA1-XVの選択がよろしいかも。
>メロディラインが潰れる傾向
どんな感じですか?
私のところはそういう傾向はまだ出ていないというか、発見できません。
http://blog.kingdom.or.jp/akikohime?day=20060122
書込番号:5114642
自己スレです。
CH数が異なりますが機能面ではほとんど差がないようです。前シリーズのA1とA11が違ったように採用パーツや作り込みが違うようです。質を求めるなら当然A1となります。
書込番号:4212846
カタログを見たら、アップコンバートにHDMIが追加されていました。
A1ではこれがありません。
僕としてはA11で充分だと思っています。
書込番号:4214924
【欲しいものリスト】高いけどDDR5で組む
【その他】Full White Build
【欲しいものリスト】pc メイン
【Myコレクション】MyホワイトPC(良い点悪い点)
【欲しいものリスト】あ
AVアンプ
