このページのスレッド一覧(全9スレッド)![]()
| 2 | 2 | 2009年6月4日 02:23 | |
| 0 | 3 | 2007年9月16日 09:43 | |
| 0 | 7 | 2007年8月24日 14:50 | |
| 0 | 1 | 2007年4月8日 23:03 | |
| 1 | 4 | 2006年9月30日 14:49 | |
| 1 | 19 | 2006年6月18日 23:11 |
AVアンプ等買い替えで3920・3930が空いてしまいました、処分するのも勿体無いので何か活用方法を考えておりましたら、オーディオ屋さんが2チャンネル、バイアンプにして使用すると良いですと言われました、接続方法は5.1ステレオにして、テストトーンを5チャンネル均一にして、FRとSR・FLとSLをスピーカーにバイアンプ接続すると結構良いです言われました。
本当にこの様な接続が可能なら、やって見たいと思います。
使用する機種は、DVD3930−AVC3920−SC-777SAです、以前2CHステレオで聞いた事が有りましたが、アンプの容量不足が目立ちました。
何方かやった方、ご存知方おられましたらご教授お願いします。
こんばんみ(^_^)v
原理的には可能です。
但し、2台を処分して仮に同じデノンのプリメイン1500が購入可能なら、プリメイン1台に及ばないかと思いますよ。
AVアンプは所詮2チャンネルを鑑賞する思想では作られていませんから(^_^;)
書込番号:9648392
Strike Rougeさん
早速のご教授、ありがとう御座います。
処分してPMA2000を買えば良いのですが、2年程前に3930.3920の購入価格を考えると、今の処分価格はせいぜい7万円前後オークションで、買取で4万円に満たないぐらいですので、処分には中々踏み切れませんので、何か流用方法をと考えているしだいです。
書込番号:9648466
現在このアンプとSC-T55XG-M、SC-C55XG-M、DSW-55XG-Mの構成で使用しています。
CDプレイヤーの購入を考えているのですがどのCDPを選べばいいのかよくわかりません。
一応候補はONKYOのC-777かC-773の2つです、接続は光ケーブルを考えています。
音楽を聴くときはピュアダイレクトモードで聴いています(現在はPCにONKYOのサウンドカードSE-90PCIで光接続で使用しています)
値段も倍近く違うのでそれなりに音も違うのだと思うのですが何か決定的な違いなど購入の決め手となるような情報が頂ければ非常に助かります。
因みによく聴く曲はT-SQUAREなどのフージョンやR&B、SOUL、特に女性ヴォーカルの曲が多いです。
あとこの機種の後継機はAVC-3808になるのでしょうか?型番から考えるとAVC-3808になると思うのですが値段で考えるとAVC-2808なるのかなって思うのですが、どなたかわかる方教えていただけないでしょうか?
すみません。CDプレーヤーのことについてはわかりません。
AVC-3920の後継についてはAVC-3808です。価格はアップしておりますが。
やはり次世代音声規格の対応とHDMIの2系統同時出力に特にお金が掛かって
いるんではないでしょうか。
私も以前AVC-3920を使っていて、現在はACV-3808を使っておりますが、
音のクオリティは上がってると思いますよ。
書込番号:6754821
メーカーサイトを見た感じでは違いはD/A変換部と、インシュレーターみたいですね。
アンプに光接続した場合はD/A変換は、プレイヤー側ではなくアンプで行われるので、インシュレーター等による音質劣化原因の低減ぐらいしか違いが出ないと思います。
プレイヤー側アナログ出力の音質は両機種で大きな違いがあると思います。
が、このアンプはアナログソースをデジタル192kHz/24bitのデジタルデータに落としています。
ので、このアンプの場合は、アナログ接続でもあまり差が出ないかもしれないです。
実際に接続するときは、アナログ接続とデジタル接続時の音を聞き比べて、好みの音になる側を選ぶと良いでしょう。
書込番号:6755403
この部分を訂正します。
44.1kHz/16bitから192kHz/24bitへのオーバーサンプリングによる違いと、D/A変換部分の違いは出ると思います。
それでも、普通のアナログアンプに比べると違いは出にくいでしょう。
書込番号:6760562
現在このアンプを使用しています。
PS3とHDMI接続をしているのですが、このアンプでもSACDの音源で再生可能なんでしょうか?
2chでの再生はされるのですが実際にSACDの音源で再生されているかがわかりません。
SACDで信号が入力されているかの確認する方法などはあるのでしょうか?
みなさん御教授宜しくお願いいたします。
HQをめざす。さん こんばんは このAVアンプは持っていませんが、PS3にSACDを入れると、「Super Audio CD」 との表示が出ます。 HDMI接続で、音が出れば、SACDの音が出ていると思います。 SACDの確認方法として、PS3の音声出力を光デジタルに変更して、SACDを再生すると、音は出なくなります。 私の持っている、SACD/CDハイブリットは、光接続で、CDの音は出ず、HDMI接続で、SACDの音が出ます。 では。
書込番号:6664800
AVC-3920は、HDMI Ver1.1なので、SACDの信号処理には対応していません。
(DVD-Audio可能です)
SACD対応はVer 1.2からですね。
書込番号:6665112
早速のご返答ありがとうございました。
SACD対応はVer 1.2からだと言う事ですが音はスピーカーからなっています。
ただ自分の聴いた限りではそこまで音質が変わっているようには聞こえないのです。
HDMI Ver1.1から入力されている信号は何の信号なのでしょうか?
SACDを再生してもCDの信号がでるのかPS3側でCDのアプコンもされているので192Hzか何かのCD信号なのでしょうか?
書込番号:6665427
こんばんは(^-^)/
CDはリニアPCM、SACDはDSDと呼ばれる違う形式のディジタル信号です。
リライアントさんが言われる通り、1.1はDVD AUDIO、1.2からSACD対応なんですが、音が出てるからには、PS3がリニアPCMに変換してるのかな?
その場合は、ダウンコンバートされてるかもしれませんね・・
断定は出来ませんが・・
書込番号:6665640
HQを目指す。さん こんばんは Hivi誌9月号に載っていました。 PS3で、SACD再生は、リニアPCMの変換出力となります。また、176kHz/24ビットのハイサンプリング出力が可能となります。 私のAVアンプ(ソニー3200ES)では、PS3のHDMI接続で、SACDを再生した際、「 L PCM(176 kHz) 」の表示がでます。 3920で、SACDを再生した際、「リニアPCM」の表示は出ないでしょうか?
書込番号:6668058
HQを目指す。さんへ
私はPS3を持っていないので、入口は?ですが、確かにHDMI Ver1.1ではDSDはPCMに変換されて出力されていると思います。
DSDで出力されていれば、AVC-3920はSACDのソフトが2chであれば「DSD DIRECT」、5.1chは「DSD MULTI DIRECT」と本体DPに表示されます。
書込番号:6673769
みなさんありがとうございます。
アンプの表示はリニアPCMのランプが付いていたと思います。
一度アンプの表示をよく確認してみたいと思います。
もう一つお聞きしたい事があるのですが、
CDPの接続で光ケープルと同軸ケーブルではどちらの方がいいのでしょうか?
光ケーブルは完全なデジタル信号ではないと聞いた事があります本当なのでしょうか?
スゴ録のD800でHDMI接続もしているのもあるのですがやはり単品のCDPの方がいいのでしょうか?
光接続ならDENONのDCD-755AE、同軸接続ならDENONのDCD-1500AEの購入を考えております。
スゴ録での再生でも大して変わらないのであればスゴ録をCDPの変わりに使おうかと思っているのですが。。。www
書込番号:6674291
現在、JBL4318との組み合わせで、
このDENON AVC3920と
Pioneer VSA-AX2ASとどちらにするか検討中です。
DENONの上位機種との組み合わせでは
ベースラインがうねっている感じがよく再現できていて
全体のバランスも良く、相性が良いと思えたのですが。
全てが揃う環境がなく、
同じ組み合わせでお持ちの方、比較された方
いらっしゃいましたら、ご意見・アドバイス
お願い致します。
自己レスです。
他板でアドバイスをいただいて、プリアンプで
選び直すことにしました。
書込番号:6211691
先日引っ越しまして、オーディオを新調しようかと目論んでおります。
フロントスピーカーは色々視聴した結果、DALI IKON7でひとまず落ち着きました。
今のところセンターも同じくIKONシリーズ、リアは適当な物で代用する予定です。
フロントはAVアンプのバックサラウンドとフロント出力でバイアンプ予定です。
今、一番悩んでいるのがAVアンプとプリメインです。音楽80%映画20%ぐらいの割合で
使用しようかと思ってるんですが、この機種とプリメインの1500AEをプリアウトで組み合わせるべきか、
(2000AEはリモコンが付いてこない為、×)上位機種の4320だけにするべきか、、、
金額的には大体同じぐらいなんで悩みます。
@1500AEと4320では、2chの再生でどれぐらいの差が出るか。
Aプリアウトで接続した場合、良くノイズが入ると聞きますが、これがどの程度なのか。
この2点が気になります。
尚、近所の量販店3,4件周りましたが、AVアンプとプリメインは別の部屋に設置されている為、視聴はできません。
大変恐縮ですが、ご教授願います。
GetsRoyalさんこんにちは。
ご質問の返答です。
正直な所微妙だと思います。僅かに1500AEの方が上回るかもしれませんが…
私は以前この機種でなく、オンキョーのAVアンプからマランツSM17-SAというパワーアンプにプリアウトをしておりましたが、ノイズはほとんどありませんでした。
付属品でないRCAケーブルで繋がれればほとんど問題はないと思いますよ。
ユニバーサルプレーヤーをお持ちだと思いますが、デジタルはAVアンプ・アナログはプリメインアンプへ接続とお考えなのでしょうか?
気を悪くされないで頂きたいのですが…
性能が近いと思われる同様の製品を購入するのは躊躇します。
5.1chの構築を主に置かれているのならば4320だけで済まされた方が良いかもしれません。
逆に音楽鑑賞がほとんどならばプリメインだけでクオリティーの高い2chシアターもお勧めできますよ。
書込番号:5489225
次世代冒険者さんの言われるとおりだと思います。
付け加えると、4320のさらに上の駆動力を求めるなら、将来的に、フライングモールDAD-M310をフロントとセンターに3台使うという案があります(リア駆動は4320内蔵のアンプで十分です)。これでセパレート構成による5.1chの圧倒的なスケール感が楽しめます。
書込番号:5491520
次世代冒険者さん、そして何も聞こえなくなったさん、
レスありがとうございます。
4320だけ購入する事にします。
「性能が近いと思われる同様の製品を購入するのは躊躇します。」
これが大変参考になりました。
書込番号:5492499
スピーカーが沢山あまっているのでサラウンドでもと思い
ヤマハDSP-AX2600となやんで視聴の結果こちらに決めました、がぁ
いざ、自宅へ持って帰り自分のスピーカーで聞いてみると
テレビより音が悪い気が・・・曇った音がします。
いろいろ試してるうちにどうやらアンプが悪いようです
同じスピーカーでイクリプス508PAのアンプで鳴らしてみると
綺麗な音が出ます。
スピーカーはDENON SCL30
イクリプス508
ダイヤトーンDS-11LX、
坊主101(^^)、
パイオニアのミニコン(型番不明)のスピーカー3WAY
以上のスピーカーをフロントに繋いでダイレクトモードで
聞いてみましたがほぼ同じ傾向です、テレビよりもAVC-3920
のほうが曇った感じです。
テレビは松下PX-500の42型です。
プレヤーはプレステ2でテレビにはアナログ接続
アンプには光で繋ぎました。参考までにイクリプス508PAのアンプ
はアナログ入力しかありません!
試聴して購入されたんでしょうか?
DENONのアンプは、ピラミッド型(低音、中低音強調)ですので、特にセッティングなしだと、低音がカブってメロディのあたりが消えやすいですね。
また、この位の価格帯のAVアンプだと(どのメーカーも同じような感じですが)クリア感や繊細さもいまいちです。PMA390位かな? 過剰な期待をしないほうがいいです。いくらなんでもTVに負けると言う事はないと思いますが、、、
と思って、SP見ると、ダイヤトーンは検索にかかりませんでしたが小さいSPばかりのようですね。DENONは小さいSPにつなげると、低音が強いのでSPが飽和してしまって音が被りやすいと思います。出ている低音を調整する手はあるのですが、出てない低音に悪影響を受けているのだとするとルームセッティングで逃げられませんね。
グライコがついてると思うので、それで低音を下げてみてください。特にSPで再生されないような音は下げてしまいましょう。それしかないように思います。
あと、SP設定で、smallにするというのも手です。
書込番号:5165258
Ringoこんにちは。
ムアディブさん失礼します←適切な書き込みにいつも感心しています。
デノンAVC-3920の前身のAVC-3890を持っているので参考になれば。
ダイレクトモードで聴かれたとありますが、ただのダイレクトモードか、ピュアダイレクトモードかどちらでしょうか?
ダイレクトモードとは、単にトーンコントロールをバイパスしただけの音のようです。ピュアダイレクトモードは、画像などディジタル系をすべてオフしたモードです。両者の違いはかなりあって、ピュアダイレクトモードのほうが断然クリアです。定位・分解能ともによくなり、空間の奥行きが出ます。
光でつなげば、ピュアダイレクトモードにならないかもしれないので、同じアナログケーブルを使ってピュアダイレクトモードにして、イクリプスと比較して下さい。
書込番号:5166530
ムアディブさんこんばんわ。
もちろん試聴しましたが、その時は比較対象がテレビではなかった
ので、よくわかりませんでした。
試聴した時はボーズの55WER Acoustic Waveでした。
DENONのアンプは、低音、中低音強調と言うことですが、その肝心の
低音、中低音がコモって聞こえます歯切れが悪い、高域は艶が無く
何か被せたような音です。
低音を絞ってみましたが、低音が出ない分歯切れの悪さも
目立たなくなりますが、高域が冴えないのは変わりません。
>この位の価格帯のAVアンプだと(どのメーカーも同じような感じで>すが)クリア感や繊細さもいまいちです。
購入する時、予算を聞かれたのでどの程度のグレードを買って
よいか検討もつかなっかたので4〜5万ぐらいのプリメインアンプ程度のモノと言ったら最初はもっと安いやつを勧められましたが、
HDMIが無かったのでコレになりました、いったいどの程度の
グレードがいいのでしょう?
気持ちは半分ヤフオク行きかな・・・・と
そして何も聞こえなくなったさん こんばんわ。
>ダイレクトモードで聴かれたとありますが、ただのダイレクトモ>ードか、ピュアダイレクトモードかどちらでしょうか?
どちらも、試しましたが、イコライザ、トーンコントロールが
できる、普通のステレオモードが一番良いようです。
スピーカーケーブルを良くしたら少しは改善しましたが
まだまだですね。
イクリプスのアンプは、SPのセッティングや特性で音が
悪いのかを検証するために繋いでみただけなので、AVアンプとは
雲泥の差がありますこの差を埋めるのは無理そうなので、
とりあえず、テレビよりは音を良くしたい。
書込番号:5167616
こんにちは。私は昨日ONKYOの一番安いTXSA503を29800で購入し、あまり期待しないまま、余っていたスピーカー(フロント:スペンドール リア:ボーズ、ウファー;ONKYO)を接続して鳴らしてみたのですが、予想以上のいい音に驚きました。SPスタンドはホームセンターで10000円程度の予算で木材を購入し自作。メーカーばらばらですが、以外に音もつながります。
普段はピュア用でラックスのL590A、B&WのN803を使用していますが、価格を考えれば503は素晴らしく良くなっていると思います。
このアンプは価格で言うと503の三倍するので、テレビより悪いと言うのはセッティングに問題ありなのではないでしょうか。
失礼ですがSPスタンド等はお使いでしょか?またお使いの場合、スタンドとSPの間にインシュレーター等を挟むと低域のだぶつきは改善されると思います。
書込番号:5168481
あともう一点。ちゃんとDTSやドルビーデジタルの音が出るように設定されていますでしょうか?
私はオーディオメーカー勤務の身なのですが、お客様のなかで、アンプ、プレーヤーの設定をされないまま、使用されディスクリートサラウンドではなく、2チャンネル信号をアンプのプロロジックデコーダー等でデコードされたサラウンドを聞いておられる方も少なくないものですから・・・・
何はともあれ、このクラスのアンプであればかなり満足できるサウンドを得る事が出来ると思いますので、もう少しいじってみてください。
書込番号:5168500
> 綺麗な音が出ます。
憶測もありますが、アンプの音質の良し悪しは別として、イクリプスのアンプに耳が馴れてしまっているのかもしれません。これも憶測ですが、小さいスピーカー用の専用アンプですから、特別にチューニングされていて、それに馴れてしまうと、なかなか他のアンプの音がキレイに聞こえないということはあるかもしれません。
逆に、ためしにイクリプスのアンプをイクリプス以外のスピーカーにつないで聞いてみてはどうでしょうか。音のキャラクターのどの要素がアンプでどの要素がスピーカーにあるのかが切り分けできるかもしれません。
書込番号:5168714
>アンプには光で繋ぎました。
プレステ2のプレヤーとは、オーディオ的にどんな水準のプレヤーなのか僕は知らないのですが・・・
これは全くの推測ですが、もしかしたら、プレステ2のプレヤーの光出力のほうに問題があるのかもしれません。
書込番号:5169790
ヨイチ88さんこんばんわ
スピーカーのセッティングが悪いのかを検証するのに
イクリプスのアンプで同じスピーカー同じセッティングで
聞き比べいますが他のアンプにすると音のコモリはありません
AVC-3920の音が極端に悪いです。
セッティングでいけばテレビは四方を囲まれたラックに上左右
5センチぐらで収まっていますので、テレビの方がコモるはず。
スピーカは使ってないスピーカーを台にしたりカラーボックスを
台にしたり、床に直置きにしたり本を台にしたりいろいろ
試しましたがあまり変わりませんでした。専用台は使ってません。
今のところ、サラウンドはいっさいやっていません、
2CHの音の悪さを改善してからと思いフロントスピーカーのみです。
もちろん、他のアンプ、テレビもサラウンドOFFです、
純粋に2CHステレオの音で比較しています。
ばうさんこんばんわ
最初に試しました、どのスピーカーでも同じ傾向でAVC-3920は
曇った音、イクリプスは鮮明な音です。
>イクリプスのアンプに耳が馴れてしまっているのかもしれまん。
昨日、昔、使っていたSONYのAVアンプTA-E1000ESD+TA-N330ES
も繋いで聞き比べましたら、SONYのほうがAVC-3920よりイイですね
イクリプスには劣りますが・・・しかもSONYの方は左の音が小さい
(壊れてました)のに音色はよかった。
書込番号:5169904
そして何も聞こえなくなったさんこんばんわです。
おお、それはアリかもと思い早速試してみました。
・・・あまり変わらなかった(T_T)
プレステ2も意外と音いいですよ、普段はPHILIPSのLHH1000
(ホントはこれでテストしたい)で聞いていますが、
いま修理中なので、プレステ2聞いてますがそんなに悪いとは
思えません・・・
でも、2台並べて切り替えて聞き比べると全然違うんだろな・・・
書込番号:5170483
うちで色々やってみてからと思ったのですけど、時間が取れないのでとりあえずお返事を。
うちのアンプはAVC-A11XVです。3920や他社同クラスから視聴しましたが、クリアさや繊細さに欠ける(声が引っ込む)感じがイヤで、予算大幅にOverですが迷った末に購入しました。A11XVクラスなら、マランツやSONYも十分な質でした。(各社のクセは残ってますが、影を潜めるので)
買値で5万円クラスのDENON製プリメインも似たような音なので、プリメインも10万円クラスにならないと厳しいのかなぁというのが感想です。
ただ、聴いたSPがパワー要求するSPのようなので、SPが変われば評価も変わってくるとは思います。
small設定で、サブウーファー有りにして低音を120Hzくらいでカット。グライコで1KHz〜4KHzあたりを膨らませると8cmユニットにあった音は出てくるのかなぁという気がするのですけど、試してないのでなんとも言えません。
書込番号:5171658
皆さんこんばんわです
本日、アンプといっしょに買ったスピーカーが入荷したので
もってきましたDENONのSC-A7L-Kです、サラウンド用に
買ったのですが、フロントに繋いでみました、すると、
どうでしょう素晴しい音がします、とてもこのサイズとは
思われません、このスピーカーは大当たりです。
やや、低音不足がありますがサイズを考えれば、かなり優秀です。
他のスピーカーとは逆に少し低音を上げてやったほうが◎
と、言うことは、アンプとスピーカーの相性ってこになりますね
ウチにあるスピーカーはどれも相性が良くないみたいです。
たぶん、スピーカー全部を、この7シリーズでそろえれば、
完璧です。
が!・・・サラウンドをしょうと思ったきっかけがあまった
スピーカーの有効活用だったので、ここで全部のスピーカーを
入れ替えるのは・・・・悩みどころですね。
しかも7シリーズは定価1本の値段で下記ですから、
かなりの出費です。
SW DSW-7L-K\70,000
センター SC-C7L-K\40,000
フロント SC-T7L-K\50,000
アンプを買い換えたほうが安上がりのような、でもこの上の
グレードだとやっぱり20万以上・・・か
書込番号:5172770
Ringoさん、結局、デノンの3920は
「DENONのスピーカSLC30」
を鳴らすことは出来なかったが、
「DENONのSC-A7L-K」
は鳴らすことができた、という結論になりますか?
この2つのスピーカは、能率とか口径とか何が違うのか、是非教えてください。
書込番号:5173842
とりあえず、光が見えたようで良かったです。
違うSPでサラウンド感を得るのはなかなか難しい(左右で違うSP使うような物)ので、その辺含めて再度検討されたらいかがでしょう。
音楽の比重が低いなら、FL, FR, Cとも大きなSPは必要ないので、そこで節約は出来ますね。
書込番号:5174354
SC-L30はこちらです、
http://www11.plala.or.jp/se_ke5583/DENON/speaker/sc-l30.html
SC-A7L-Kはこちらです
http://denon.jp/products/sca7l.html
SC-L30は低音を箱内で反響させ増幅させるように出来ています
確かに低音は出ますが、歯切れ悪いです。
SC-A7L-Kは口径、容量ともはるかにが小さいですが、
開口部がありません、密閉型です、しかも箱の作りが
かなり、しっかりしています、黒を買ったのでまるで
ピアノのような作りと仕上げで見るからに音、良さそう
この辺がミソなのかも
と、ここまで書いて気づいたのですがウチにあるスピーカーは
全部バスレフです「穴」開いてます今回買ったSC-A7L-Kだけは
密閉型!そうかバスレフがダメなのかも、そうに違いない(^^)
「穴」ふさげばいいのか・・・そう言う問題じゃないってね♪
ムアディブさんこんばんわ
確かにスピーカーも新調したいですね、音楽は別システムが
ありますので、こちらはサラウンド専用と言ってもいいです。
そうですね大きなスピーカーは置く場所がないので
コンパクトで良い音と言うことになりますかね、
値段は張るかも・・・
書込番号:5175858
Ringo.さん、情報ありがとうございます。
デノンのAVアンプ3920にとっては、SC−A7Lの方は駆動できたが、SC−L30は手に負えなかった、ということでしょうか。僕はメインアンプ部の駆動力の問題だと勝手に決めつけているのですが・・・
・SC−L30は12cmウーハ→ 振動系の質量重い
・SC−A7Lは8cmウーハ→ 振動系の質量軽い
SC−L30はバックロードバスレフ型、SC−A7Lは密閉型。
特にバックロード型は、つづら折りになった経路に低音を送り込まなければならないため、コーン紙を重く磁気回路を強力にしているのでしょうか?
それと、SC−L30は能率89dB、SC−A7Lは86dB。能率がよいから鳴らしやすいとは言えないようです。
書込番号:5176338
イクリプスのアンプは12W+12Wで一番良い音で鳴ります
ので駆動できる、できないの問題とは違うように思います。
DENONでもプリメインアンプの高級機はそんなにW数大きく
ありませんPMA−S1は50W+50Wですし。
おっしゃるとおりSC−L30は能率89dB、SC−A7Lは
86dBですので、ボリュウムを上げないと同じ音量になりません
オーディオ機器のカタログデータは音の良し悪しとは
関係ないように思います。
AVC-3920 とSC−A7Lはどちらも現行モデルですので
相性がいいのかもしれません。
それと、比較したテレビがあまりにも切れの良いサウンドなので
小径ユニットの方がキレがよいとも考えられます。
私の持っているスピーカーはどれも低音を作り出すタイプで、
今時のスピーカはアンプの低音を再生するタイプとも
考えられますね、アンプで音を作るのか、スピーカーで音を、
作るのかの違いなのかも。
ピュアオーディオのアンプは普通、とにかくシンプル&ピュアが
求められますから、AVアンプの音を作ると言うのとは一線違う
のでしょう。
書込番号:5179036
Ringo.さん コンニチハ。
Ringo.さん の意見にだいたい同感です。
>関係ないように思います。
そのとおりですね。SPの能率に関しては、バックロード型はバスレフ型の最たるもので、後ろから出る低音を混合するので、能率が良くなるのことは想像できますね。音がいいのとは別の問題ですね。
>サウンドなので小径ユニットの方が
>キレがよいとも考えられます。
特に小型で密閉型SPなので、低音を混合することのデメリット(音がダブついてキレが甘くなる)を逃れています。
話は発展しますが、ショップで試聴するとき、密閉型SPは低音が出ないからパスして、バスレフ型を選ぶ人が多いのですが、小さな部屋で小編成を主体に聴くのなら密閉型でも十分だと思います。また、5.1ch用のセンターSP、リアSPも密閉型のほうが、高忠実度再生(音を混ぜない)という意味では有利だと思います。
>イクリプスのアンプは12W+12Wで
>一番良い音で鳴りますので
これには異論があり、駆動とワット数は別の問題だと思います。A級アンプはワット数は小さいけれど駆動力はあるのです。駆動力の定義が難しいのですが、マランツのいう「瞬時電流供給能力」→これが最もよい定義だと思います。言い換えると、SPインピーダンスの変動に十分追従して電流を流せる能力。
例えばスピーカケーブルの話ですが、ケーブルにインダクタンス成分が入れば、音楽信号に正確に追従した電流を流せなくなるので、「反転撚り構造でインダクタンスを低減」(オーディオテクニカ)などといううたい文句を目にする訳です。また、スピーカでも「アンプに負荷がかからない限りなくフラットなインピーダンス特性で、使用するアンプを選ばず、アンプに優しい設計」(ダリ)という宣伝を見たことがあります。逆にアンプに負荷をかけるスピーカもあるわけで、Ringo.さんのいわれる「相性」もこのあたりにあるのかも知れません。
とりとめなくなりましたが、これ以上話すとだんだんボロが出そうなのでこの位にしておきます。ありがとうございました。
書込番号:5179491
買い替えということで、残念でした。
SPは概ねユニット径で効率よく空気にパワーを伝えられる周波数が決まってしまいますが、それを下回った周波数の信号を与えると、コーンが空振りしてしまい、コーンの動きが飽和してしまいます。ここに高音が乗ってくるとコーンの動きが非線形となり、歪が出てしまいます。
DENONはどうしても低音から出したいようで、低価格帯のアンプでは低音強調しているのではないかという気がします。アンプに元々十分なパワーがあれば低音を強調する必要性は薄くなりますので、この弊害も少なくなっていく、、、ということかなと、、、
試しにDENONに8cmのSPをつなげて色々触ってみましたが、120Hz, 250Hzあたりを抑えるときれいになってました。(もちろん低音は伸びませんが) モノが違うので参考にはならないかもしれませんが。
まぁ、なんか設定シビアだし面倒なので、お持ちのSPにあうアンプを探される方が良い解決になりそうですね。
書込番号:5180446
ムアディブさんこんばんわ
他社のアンプ(ソニー)でいくら低音を上げてやってもそういった現象は見られませんので、やはりDENONのアンプは特殊だと言うことで買い替えを決めました、スピーカーを買い換えるにしても、密閉型にしぼられ選択の範囲が狭くなってしまいます。
ソニーか松下になると思いますが、これを売って買えるのは
松下ぐらいなので、ほぼ決定です。
皆様色々アドバイスありがとうございました。
書込番号:5181645
【おすすめリスト】時々1440pゲームする人向け
【おすすめリスト】おススメ用
【欲しいものリスト】新技術お試し機の自作PC
【欲しいものリスト】DDR4で妥協構成
【欲しいものリスト】AM5
AVアンプ
