このページのスレッド一覧(全143スレッド)![]()
| 0 | 6 | 2008年2月24日 23:15 | |
| 6 | 19 | 2008年2月22日 11:16 | |
| 2 | 8 | 2008年2月1日 10:50 | |
| 0 | 5 | 2008年1月31日 01:02 | |
| 4 | 6 | 2008年1月29日 04:49 | |
| 0 | 0 | 2008年1月27日 09:23 |
本日、購入しました。が、接続で悩んでいます。
PS3とブラウン管テレビ(D4対応)とプロジェクター(コンポーネント端子)
この場合ゲームをする時もアンプの電源を入れないといけないのかな?
何か良い接続方法ありますか?
piko1977さん
こんばんわ。ウチと同じ構成ですねw
我が家ではPS3のHDMI接続をアンプに、同じくAV出力(S端子+赤白のコンポジ)をTV直に、とつないでいます。
これでプロジェクター投影時はアンプON。TVちょこっとって時はアンプOFFでできます。
たしかAV出力ケーブルのD端子版もあったと思いますよ。
ただし。
PS3をHDMIで遊んだ後にAV出力に切り替える場合、PS3の電源ボタンを長押しして「HDMIが検出されました…」
のメッセージを出させ、「いいえ」を選ばないといけません。
書込番号:7431400
D端子の分配器を繋げてはどうでしょうか、分配器の電源はONにすることになりますけど。
テクニカ製なら電源不要ですね。
http://www.ecat.sony.co.jp/avacc/avacc/acc/index.cfm?PD=18512
http://www.audio-technica.co.jp/products/converter/at-sl5d.html
書込番号:7431450
早速の返信ありがとうございます。口耳の学さんのやり方は理解できたのですが、D.S.Granさんの配線だと、私の場合、HDMIからコンポーネント(スクリーン)へのダウンになりそうなのですが、大丈夫なのでしょうか?
昨日から配線、説明書と格闘してますが、よくわかりません。
書込番号:7433674
PS3からアンプへはHDMIで繋げ、それとは別系統でPS3からプロジェクターへ赤白黄またはD端子で繋げて、必要に応じてPS3で切り替えるということでしょう。
PS3はHDMIとAV出力から同時出力できないので出力先を指定することになります。
ですがスレ主さんの場合はテレビにはHDMI端子はないのでこの方法はできないでしょうね、アンプではHDMIからの信号をコンポーネントに変換して出力できないでしょうし。
書込番号:7433891
そっかぁ。わかりました。色々とありがとうございました。今、やっとセッティングできました。また、わからないことがありましたら、よろしくお願いします。
書込番号:7435067
またまた、悩みです。HDMIをD端子にダウンしてくれる変換機ってありますか?誰か知ってたら教えて下さい。
書込番号:7442989
すみません、相談させてください。
長文申し訳ありません。
HDMI入力→HDMI出力時、最初の1、2分は正常なものの、やがて水平にノイズが何本も走って
画面が消え、1、2秒するとまた正常・ノイズ・画面消えと繰り返してしまいます。
接続形態と使用機器は以下の通りです。
PS3→(DENON製HDMI 1.5m)→3808→(シアターハウス製HDMI 10m)→プロジェクタ(Z2000)
PS3から10mのHDMIケーブルを介してプロジェクタに直結した場合は再現しません。
シアターハウスのHDMIケーブルにはブースター(?)が付いていましたので使って
みましたがやはり変わりありませんでした。
なお映像に異常が出ているときは3808のインジケーターで入力側のch表示が消えています。
音声にはノイズは乗りませんが、映像が消えているときは音声も止まります。
不思議と3808から出力していても入力ソースがPS3ではない場合には現象が起こりません。
(ビデオデッキとDVDプレーヤーのS端子入力をアップスケーリングしたときは起こらない)
3808不良の可能性が最も高いと見ていますが皆さんのご意見はいかがでしょうか。
p.s
映像はこんなことになってしまいましたが、音声はとてもとても素晴らしい!
今回の購入に伴いスピーカーの買い替えもするつもりでいましたが、
買い換える必要なさそうですw
こんにちは(^-^)/
推測ですが・・・
認証関連の信号レベルが低下している可能性がありますね。
映像信号のみの減衰なら音声は再生される筈です。
双方同期なら認証が怪しい気がします。
デノンケーブルか3808か?
PS3とアンプを接続する別のケーブルはありませんかね?
別途、PS3設定で音声のみ、映像のみをHDMI出力してみて下さい。
帯域不足か否かの判断材料になります。
書込番号:7246804
>Strike Rouge様
VTRでいうところのコピーガードが働いている状況ではないか、ということですね?
症状はまさにその状態に酷似しています。
(購入元への問い合わせ時にも「コピーガードのような…」と表現しました)
先ほど書き洩らしましたが、DENON製のケーブルは「AK-H150XV」です。
1.5mしかなく、かつ高そうな箱入りでしたのでまさかと思い疑っていませんでした。
そういえば現象再現時には必ずこのケーブルを経由しています…
プロジェクターが天吊なので1.5mでの接続テストは結構至難の業なのですが(笑)、
このケーブルが悪いだけならいたって容易に対処できるということですし、やってみます!
それでダメならほかにご提示いただきました切り分けに着手します。
書込番号:7246916
トラブルシュートの経緯がリアルタイムで残って行くのもおもしろいかなと
勝手に思って経過を書き込みいたします。
未実施の検証だった<PS3→DENON製HDMI(1.5m)→プロジェクタ>を実施してみました。
結果何ら問題ありませんでした(エージング30分程度)。
最初の段階で「不思議と…」と書いていたくだりですが、認証がらみの問題だったとすれば
S端子では問題が起こるはずはなく、やはり3808のHDMI→HDMI出力に原因があるような…
なおコピーガードのような状態は、PS3の初期画面というかメニュー画面の状態でも
起こりました(なんらかのDVD再生やPS3ゲームを表示することなく)。
ゲームは画面は録画不可という話をPS2の時代から聞いていたような気がするので、
やはりHDMI→HDMIである時点ですべてNGになってしまうのかも知れませんね。
<以下はレビュー>
今は音声だけ3808経由にしてますがそれにしてもいい音鳴らしますね…
ドルビーデジタルでトランスフォーマー(DVD)を観ました(聞きました)が、
人物のセリフはびっちし音像定位しているのにBGMや効果音はスピーカーのある位置とは
無関係に、シーンの状況通りに聞こえてきます。すげぃっ!
書込番号:7248414
D.S.Granさん
検証作業お疲れ様です。
HDMI経由映像の場合にのみ発生する現象です。
言われる通りコピーガードそっくりですね。
多分、イニシャル設定画面すらまともに表示しない筈です。
(実は、開発初期の認証不具合機器で類似経験があります)
本アンプを正常に使用している方も大勢おられますし、個体不良でしょうかね?
HDMI入力、出力端子組み合わせを変更してもダメでしょうかね?
しかし、音質はなかなかみたいですね!
購入候補に入れようかな?
書込番号:7248696
やはり不具合が出てるのですかね。私の3808もBW700とPS3で、似たような症状が出てます。音は出てるのですが、たまに映像にノイズが出て、映像が砂嵐状態になる時があります。
やはりHDMIの入出力に不具合がありそうですね。
書込番号:7252535
こんばんは(^-^)/
砂嵐は正に認証関連の信号欠落だと思いますよ。
書込番号:7253125
また来てしまいましたw
今度の土曜日に購入元で新品交換してくださることになりましたが、
原因の特定にはなりませんのでそれとは別にDENONにメールで問い合わせてみました。
回答としてはStrike Rouge様がビンゴで、状況からして認証信号の減衰が考えられるということでした。
5m以上のHDMIケーブルによる接続は「おすすめしておりません」だそうで…
3808は価格帯的にプロジェクター接続の人も多いでしょうにそりゃないっしょー><と
思いつつ、HiViの先月号がHDMIケーブル特集だったなーとパラパラ………んん?!
長尺・短尺のHDMIケーブルのメーカー別比較の特集で、検証に使用しているAVアンプが3808ではないですか!!
で き る ん じゃ ん !w
今はまだ3808の個体不良なのか、ケーブルによる信号劣化なのか区別はつきませんが、
最悪いいケーブルに買い替えれば映せる可能性が高まりました。
フムフム、スープラ製がお勧めなのね………って40,950円。。。orz
き、きっとこれは定価さぁ!と自分をなぐさめつつ交換機が来ることを待つことにします。
p.s
PS3>−DENON製1.5mHDMIケーブル−>3808 だけで接続し、先にプロジェクターがあろうとなかろうと、
3808のインジケーターに入力ch表示が出ないことを今しがた確認しました。むむむ。
やっぱしこれって私の3808の問題なんじゃないかなー
書込番号:7256099
こんばんは(^-^)/
D.S.Granさん
やはり認証信号減衰の可能性大でしたか!
しかしロングケーブルがNGでは困りまんがな(>_<)
交換後の個体が当たりであることを願います。
サエクのスープラは長尺でもお手頃価格ですね。
書込番号:7256849
交換機が届きました。
ではではさっそく………チラチラ変わりませんw
DENON純正のHDMIケーブル1.5mと5mをあれから入手できましたので
10mのシアターハウス製ケーブルと5mのDENON製ケーブルを交換。
うおっ邪魔だっ!と思いつつ投射開始。
バッチリです。非常にキレイでございます。ぁぅぅ
交換した3808が同じ販売店在庫から来たものでありロットが近いため
アンプ不良の可能性が消えたわけではありません。
さらにシアターハウスケーブルは最初のもののままなので、ケーブルの個体不良の可能性も残ります。
天井裏配線したときに傷でもつけたかなと思い引っこ抜いてみました。
まーキレイなものです。被覆はツルツルのまんまでした。
原因としてはやはり認証不具合でキマリのようですが、さぁ悪者はどいつだ!w
有名どころの高級ケーブルを買うとなるとスピーカーの予算ががが
書込番号:7265863
こんにちは(^-^)/
D.S.Granさん
無事投影おめでとうございます♪
悪者は8割方はアンプのHDMI系回路だと推定しますが、送り側、受け側の信号レベルやSNの問題も介在し、切り分けはなかなか困難を極めたりもします。
例えば、同じソースをHDMI分配器経由で接続しても、各ディスプレイ毎に認証完了時間が異なりますし、1人だけはみ子で映らんヤツがおったりもします。
ケーブル1本変えただけで映らん場合もある訳で、何とも厄介な認証システムではあります。
書込番号:7266082
私もAVC-3808とZ2000接続(10m)で46GX2W(3m)とのデュアル出力でオートだと数秒おきに映像と音が出たりでなかったりでした。3808のHDMI情報では10m側のモニターは認識されず3mの方は認識してても同時に映らなくなるので、10m側のケーブルを変えたら治りました。
従来使用していた10mの品は2年前位に購入したもので、新たに購入した10mは1.3a対応のものです。どちらもヤフオクで8000円位の無名メーカー製です。
従来の10mは以前からDVD2930で1080iは映っても1080pは映ってくれない製品だったので原因は予測できました。
私の場合はこんな感じです。
書込番号:7268755
Strike Rougeさん、lupin#3さん、非常に参考になるご意見と体験談をありがとうございます。
できることはできる。でもできないこともある。しゃーないっちゃしゃーないですわね(--;)
今は部屋のど真ん中の中空を、ぶっといケーブル(5m)が横切る形で視聴していますw
お話をうかがっていると、パソコンでのUSB1.1登場間際の認識不具合エピソードを思い出します。
よりどころとなる規格が制定されてもその規格に幅がある限り、製造元次第で認識したりしなかったりは宿命ですね。
とりあえず来週シアターハウス製ケーブルの交換をします。
また購入したお店の方のご厚意で、SUPRAの10mもお借りできることになりましたので、
高品位ケーブル(私にとっては「超」のつく高級ケーブルw)での接続も試せる運びとなりました。
女房にグチグチ言われながら天井に二か所も穴を空けてしまっていますので、
なにがなんでもどーしても10mのHDMIケーブルで接続しなければならない使命があるのですw
またレポしま〜す(^o^)ノ
p.s
タイトルを「初期不良…?」としてしまいましたが、現時点では初期不良の可能性は低くなりました。
どちらかと言えば「仕様」。それも3808でなく「HDMI」の仕様って感じでしょうか。
書込番号:7269514
シアターハウス製10mのHDMIケーブル交換品が届きました。
替えてみます………映りません(><)
本日午後にSUPRAのケーブル(12m)が手に入りますので
もうそれに期待するしかありませんね。。。
書込番号:7282529
【 解決しました 】
HDMIケーブルをSUPRA製12.0mに交換 → 正常!
と、言うわけで借り物の12mを返却しがてら、同メーカー製10mを購入。
今エージングの最中ですが問題なさそうです。予算倍ですね…。
まぁこれで画質音質ともに上がるならばよし!
スピーカーも思い切ってB&W 703を用意しました。
ようやく安心して映画ライフに没頭できます。
アドバイスを下さったみなさま、ありがとうございました。
書込番号:7283905
こんばんは(^-^)/
D.S.Granさん
おめでとうございます♪
流石はスープラ!
カローラとは違いますな〜
不良交換した1台目をスープラで接続したらちゃんと映ったかどうかは何気に気になりますが・・・
とまれ、ロングケーブルは多少良いものを奮発するのがベターであるとの教訓ですね。
書込番号:7284476
初めまして
私もこのアンプとB&Wスピーカー購入予定です。
ちょうどアバックの買い換えキャンペーンでヤマハDPA-AX2600から買い換え予定です。
ただSONY TA-DA5300ESと B&W703 B&W804 でかなり悩んでいます。804にするには予算不足ですが購入時期を変えてもいいものにしたらいいか・・・
レスをお借りして申し訳ありませんがお使いでの感想をお願いします。
今はヤマハの上記のアンプと ビクターSX-LC33MK2で7.1映画と(主にWOWOW)2hクラシックやJazzを聞いてて最近物足りなくなってもっと上の音を聞きたくなっています。よろしくお願いします。
書込番号:7419857
dannbo3さん
703導入前のスピーカーが大したものではなかったので参考になるのか疑問ではありますが…
ちなみに調子に乗ってセンターにHTM7を入れてみました。
サラウンドはBOSE 121、SBにはBOSE 101 です。
SWはヤマハのちっちゃいの(型番忘れました><)
用途は映画八割、音楽二割(主に普通のCDでクラシック)です。
前のほうでちょっと書きましたが、スピーカーが消える感覚を味わえました。
スピーカーの位置とは無関係に、シーンに応じた場所からそのまま音が聞こえます。
音量、というか文字通りそのままの意味での「音」の「量」が多いように思え、
すばらしい臨場感です。DTSの真価はコレか!と思いました。
ただし映画を観た場合、爆発音や銃声についてはその他の音がよく聞こえるようになった
せいか迫力が減ったように感じています。フロントのウーファーが大きいからなのか、
オデッセイがSWを絞っちゃうみたいですね。
ひとつひとつの音の形、音像っていうんですかね?それが際立って聞こえます。
ボリュームをうんと上げても(-10db以上)うるさく感じないのに驚きました。
女房は激怒です。
書込番号:7425755
追伸です。
703か804か。はたまた803か!は私も結構悩みました。
そこで販売店で頼み込んでブラインドで聞き比べてみたのですが、
違いはわかるものの良し悪しはわからなかったのです。
こりゃー好みの問題か?と思い、予算とも相談して703を選びました。
ちょんまげは捨てがたかったんですけどねー(笑
書込番号:7425817
ちょうど環境が似ていますね(^_^;)うちもリアはBOSE 121 SBは 101です。
私も無音の状態とか音量を上げても疲れない音にあこがれています。出張の際ビックカメラ有楽町で聞いたB&W804の音が忘れられないのです。
今のシステムだと映画は満足できますが2chでクラシックやJAZZを聞いて音量を上げると疲れちゃうんです。やっぱりフロントSPを変えるのが手っ取り早そうですが・・・
ちょうどアバックでアンプ下取りセールやってるのでまずアンプを購入したいと思っています。
ただまだちょっとSONYのTA-DA5300ESと迷っていますが(^_^;)
実際は聞いてさわってくれば一番いいのですが田舎なもので聞けるところがありません。
SONYのアンプは検討しませんでしたか?
予算が許せば703とブルーレイを購入してHDオーディオも体験したいですね〜
書込番号:7429356
この機種とDVD-3800BDを組み合わせて映像を鑑賞しようと考えています。
ただ、DVD-3800BDの「HDMI1080p/24Hz(Fps?)出力機能」に、このアンプが対応しているのかよく分かりません。
対応しているとはっきり記載されているのは、
パイオニアのVSA-LX70ないし、LX80くらいなので、DENONのAVアンプは無理っぽいかな?
LX70はHDMI出力が一つしかないので、この時点で購買の対象から外れてしまいます。
他社のアンプでもHDIM出力二つ、HDMI1080p/24Hz出力OKで実売価格20万円前後なら
購入対象になるのですが。
AVアンプに対して映像はスルーですから(アプコン等の機能は除きますが)、問題は24MHzに対応した、TVorプロジェクタが有ればOKですよ。
書込番号:7316715
そうでしたか。これで心置きなくAVC-3808を購入できそうです。
それにしてもこの機種は機能上の欠点が少ない良いアンプですね。
惜しむらくはIPコンバーターがファロージャのDCDiな点でしょうか。
REALTAは無理にしてもReonーVXは搭載して欲しかったです。
しかしIP変換についてはプレーヤー側に任せれば良いかな。
それはそうと質問に対して丁寧に答えて下さり、ありがとうございました。感謝!
書込番号:7316955
こんばんは(^-^)/
AVアンプが映像信号をスルーとは言い切れない場合もあります。
例えば、ディープカラー対応に関しては高周波数まで特性が確保された映像回路系が必要となります。(入力端子から出力端子までの回路)
24Pに関しても、ソニー3200では非対応との回答をサポートから得ましたし、実際PS3がバージョンアップ前には60Pしか伝送出来なかったようです。
現在はPS3に24P固定モードがあるため、無理やり通すことは可能みたいですが・・・
ディスプレイ程深刻ではないものの、一応「対応可否」の概念は存在します。
非対応アンプに無理やり信号入力した場合の弊害は把握しておりません。
最新モデルですから多分対応しているとは思いますが、念のためデノンサポートに確認するのがベターですね。
書込番号:7317058
うーん、なんだか一抹の不安が出てきてしまいました。
この件に関して、DENONに聞いてみたいと思います。
なんとか対応していて欲しい・・・
書込番号:7317193
24Pには対応してますよ。
当方では、PS3とLX80から3808経由でKURO5010に接続してます。
どちらも問題なく、5010側で24P入力として認識されてます。
24Pはデータの転送量は60iよりむしろ少ないはずですから、リピーターの性能的には難しいことはないと思われます。スルー接続の場合の24P対応というのは、性能差ではなく、単に24Pを認識できるようになっているか、それとも24Pを認識できずに不正信号として接続を拒否してしまうかの差だけなのではないでしょうか。(メーカーに確認したわけではなく、個人的な考えですが。)
書込番号:7320650
追伸です。
3808の映像信号情報でも、"1080p 24 Hz" と表示されます。「たまたま通った」わけではなく、きちんと対応しているということですね。
書込番号:7324398
対応しているのは、まず間違いなさそうですね。
こういう情報はほんとに有難いです。
DENONにはメールで問い合わせているのですが、返事がまだ来てなかったりで、
ちょっと不満。
ともあれ、これから注文してきたいと思います。皆さん、ありがとうございました。
書込番号:7324507
おはようございます(^-^)/
アンプ表示部に24と表示されるなら間違いないですね♪
スレ主さんもこれで安心して購入出来ますね、よかったよかった。
しかし、肝心の欲しい情報がなかなか分からないことが多いですなぁ(^_^;)
書込番号:7324681
AVC-2808とAVC-3808を悩んだ結果、AVC-3808にほぼ決めた者です。
予算上、発注は10日程後になるので、事前に悩み解決・教えて下さい。
AVC-3808のDLNAにおいて、iTunesのAppleロスレスファイルは再生できますか?
私はiTunesのAppleロスレスでファイルを保存しているので、今後DLNA対応
LAN接続外付けHDDにて、そのままファイルを活用したく考えています。
PDFカタログP51にはFLAC対応との記載があります。
AppleロスレスもFLAC系ですが、拡張子は「.m4a」です。
AVC-3808は拡張子「.m4a」は対応してますが、ビットレートが
16〜320kbpsとの記載があります。
再生可能だろうなとは思いますが、メーカーサポート、販売店員に
聞いたら試してないので、搭載コーデック次第ですねって曖昧な返答...。
どちら様かAVC-3808のDLNAにてAppleロスレスフォーマットの
再生を試みた方はおられますでしょうか?
結果をお教えいただければ幸いです。
だいじゅんさん
私も試して見たのですがうまくいきませんでした。
−iTuneへの取り込みにアップルロスレスを使っているので、これができれば助かるのです。
私がやった内容は以下の通りです。
1.PC+Windows Media Player 11
Windows Media Player 11自体、m4aをサポートしていないので認識させるだけでもアドイン ソフトが必要。
私の調べた限り有料(\2,000程度から)ばかり。
2.USBメモリーに同じ曲で32K,320K,アップルロスレスの3タイプをいれ再生。
ファイルそのものはすべて認識するがアップルロスレスのファイルはフォーマットエラー で再生できず。(他は再生可能 参考までにロスレスの曲は693kbpsになってました)
って事はLAN HDDのシステムによってはma4ファイルを3808から認識できるかもしれないが、やっぱりロスレスは再生は不可なんじゃないか、って感じで、アドインソフトを購入する気も失せています。
wavは問題なく再生できていますので、リッピングのし直しを考えているところです。
−手間+ipodの容量+HDDの容量にも制限がありますので、どうしたもんか悩んでいます。
先輩方でうまく再生できている方がいらっしゃいましたら情報をお願い致します。
書込番号:7308397
以前どこかで見たのですが、アップルロスレスは門外不出だとか・・・
なので、デノン以外の他社もおそらく再生不可だと思います。
ロスレスの資産を生かすなら、airmacはどうでしょうか?
書込番号:7308992
お二人のレス、ありがとうございます m(__)m
To はつがまいさん
やはりAppleロスレス、ダメっぽいですか・・・涙
LAN型HDDからは試されてないようなので、諦めほとんど、
ミリ単位で期待持ってみます・・・。
他のロスレスフォーマットも選択枠にあるのですが、
Windows Media PlayerのWindows Media Audio Losslessは
可逆圧縮といいながら、実質完璧な可逆は出来ないですし...。
(Intel、Microsoftと提携した某有名音響メーカーの友人・開発者談)
かといってiPodとの連動を考えると、共通フォーマットのWAV・AIFFになるかな。
どう足掻いてもAppleロスレス再生できない場合は、
私もつがまいさん同様、WAVかAIFFにリッピングし直し検討です。
あとは今後同時入手のPlayStation3とBRABIA W5000シリーズのDLNAにチョットだけ期待。
AVC-3808は結構なDSPを搭載しているので、ファームウェアで
DLNAのバージョンアップを期待したいものです。
To F99さん
既存がPC(LAN) → AirMac Express (SPDIF) → AVシステムなんですよ^^;
PC経由でなく、せっかくのAVC-3808から再生したかったのです。
参考ご意見、ありがとうございます。
>アップルロスレスは門外不出だとか・・・
公式発表されてませんが、アップルロスレスは
FLACコーデック採用のフォーマットなんですよ。
AVC-3808がFLAC対応なので少し期待してみました...。
余談ですが、下記URLに有志のリバースエンジニアによる
Appleロスレスデコーダーが公開されているのを発見。
http://www.rarewares.org/lossless.php#alac
皆様、追加参考意見があれば、よろしくお願い致します。
書込番号:7309824
両機種とも所有していますが残念ながらアップルロスレスはダメでした・・・
余談ですが、自分はNASを導入したときにWAVで取り込み始めましたが、アートワークが貼り付けられないのを知りロスレスを選択しました。
書込番号:7311053
To F99さん
レスありがとうございます。
予想はしていましたが、ショック大きいです。
現在のAVアンプ全般に言えますが、DLNA対応でもロスレス再生できないと、
どうも意味ないように思えますよね...^^;
カタログ表記の高音質・そして次世代的な売り文句が悲しく感じます。
ファームウェアアップデートでロスレス対応無理なのかなぁ....切実
Mac mini買って OS X 10.5 LeopardのFront Rawにしようかな。
それとも激安DOS/V組んで、DLNAフリーのTVersityにするか。
ネットでDLNA、Appleロスレスの事を検索すると、面白い商品が出てきました。
米Logitechが2008 International CESで発表したネットワークプレイヤー。
日本発売は未定(米国&399.99-)だそうですが、Appleロスレス対応です...。
TVに接続してDLNAのようには使用できませんが、少し明るい光かと^^;
Logitech 「Squeezebox Duet Network Music System」
http://bb.watch.impress.co.jp/cda/event/20627.html
書込番号:7319374
ソニーのT50という今のラインナップで一番安いブルーレイデコーダーを使っているのですが、今でも、そして将来ブルーレイプレーヤーを買ったときでもDTS-HDやDOLBY True HDの音が聞いてみたいです。スピーカーは7.1環境そろっています。今はDENONのAVC-A11SRという2002年くらいに発売された定価28万くらいの持っています。
DTS-HDやDOLBY True HDを味わってみたいです。ネットワークとかそういうのは要らないのですが、やはりAVC-3808と2808では音質は全然違うのでしょうか。デノンのサイトに載っている製品情報では、ネットワーク関連以外では、機能や使っている技術は同じみたいですが。
やはり3808の方が音は優れているのでしょうか。
こんばんは2808ユーザーです。
音声的には基本はほぼ同じですが、
DACコンバーターで3808はバーブラウン PCM1791Aを4機
それに対して2808はTI DSD1608が1 です。
ただぶっちゃけシアターメインなら体感ではそこまで差は着いていないですね。
(購入前聞き比べました)
書込番号:7305147
私も2808と3808で悩みました。
量販店店員・メーカー出向さん、サポート電話、カタログ、
雑誌AV Review等の情報からも下記がポイントで3808で決めました。
よ〜く調べると、大事なポイントが違うんですよね。
D/Aコンバーターは共に192khz/24bitですが、
A/Dコンバーターが3808は192khz/24bit、2808は96khz/24bit。
全てをデジタルで入力する人なら関係ないですが^^;
そしてメイントランス、使用されているパーツも異なります。
他の方が書かれているようにDACチップがバーブラウンを4機搭載も
かなり大きく違ってくる部分ですよね。
映像の部分ではアップスケーラーの仕様も異なります。
カタログをよく見れば分かりますが、3808はアナログ・HDMIの
両入力を1080pへアップスケールHDMI出力可能です。
2808はアナログ入力のみ1080pへアップスケールHDMI出力。
入力するHDMIがSDの場合は、そのまま出力されるという事です。
全ての機器がHDMI出力時に1080p出力出来る分けではないですから。
また3808はHDMI出力が2系統搭載で、同時1080p出力可能。
3808はHDMI入力が3ツ、出力2ツ。
2808はHDMI入力が2ツ、出力1ツ。
AVアンプという事と今後を考えると、大事なポイントです。
その他3808のみの特典はDLNA搭載、OnTVでのGUI操作、
PCでのWebブラウザ経由で3808を設定・コントロール可能。
音質も違えば、ハデではないですが機能も違います。
現在Full HDパネル搭載のTVを保有されていて、現在保有されている、
今後購入する機器が全て1080p出力可能な物であれば良いですが、
過去の機材やミドルレンジの物を接続予定なら、迷うことなく3808がベスト。
それ相応のDLNAプレイヤーが3万円前後として、その他の機能を考えると
実売で6万円弱違う3808と2808ですが、それ相応の差がありますよ。
(ユーザーとしては、それ相応ではなく、それ以上の差が欲しいですけど^^;)
書込番号:7306416
今もっているレコーダーはソニーのBZD-T50です。
将来はブルーレイプレーヤーを購入予定です。
これらをHDMI出力するわけですが、例えばこれらでブルーレイはもちろん、普通のDVDを
見るときは1080でプロジェクタのHC-6000に出力入力はできないのでしょうか?
書込番号:7306473
BDZ-T50ならHDMIで1080p出力可能ですね。
またアップスケール対応なので、DVDを標準で奇麗に再生できます。
AVアンプ側のアップスケールの方が優秀な場合は、AVアンプでアップ
スケールした方が良いですけど。
余談ですがBDZ-T50の仕様はDeepColor未対応ですが、DolbyTrueHD、
DTS-HD Master Audioには対応してます。
HDMI 1.3はDeepColor必須条件なので、見なし1.3でしょうか^^;
それとも意図的にDeepColor未対応にした1.3!?(私の知識不足です)
>普通のDVDを見るときは1080でプロジェクタの
AVC-3808にHDMI or アナログ接続DVDプレイヤーを
接続すれば、全てFull HDの1080pにアップスケールしてHDMI出力可能です。
AVC-2808の場合、アナログ接続であれば1080p HDMI出力
可能となりますが、1080p出力できないHDMI接続をした場合は、
出力は機器の仕様に応じた解像度で出力されます。
DVDプレイヤーが720p出力のHDMIなら、720pで出力という事です。
(アナログ接続 = ピン端子・S端子・D端子)
LVP-HC6000はFull HDのHDMI 1.3対応機器なので、AVC-2808、
AVC-3808でも1080での出力が可能という事になりますね。
書込番号:7306709
http://www.sony.jp/products/Consumer/BD/product/index.html
T50は1125P(1080P)出力は出来ないと書いてあるのですが・・・
なんだか混乱してしまいました。
HC6000のほうで解像度を見るといつも1920×1080i になってます。
書込番号:7309723
見間違い、失礼しました・・・。
T50はアップスケールで1080p対応ですね...。
安価にBlu-ray再生可能なPlayStation 3は1080p出力対応なのに、
レコーダーとはいえBlu-ray再生機でPure 1080p出力未対応とは、
SONYに少し疑問を覚えます^^; (メーカーのせいにします w)
書込番号:7309889
先週、購入しまして使い勝手の良さに喜んでおります。
さて、今後サブウーハーの追加を考えております。
そこで質問です。
PURE DIRECT/DIRECT時には、フロント2CH以外は出力されないと
思いますが、サブウーハーは出力されるのですか。
また、出力されるならば、クロスオーバー周波数設定、
サブウーハーモード/レベルは維持されるのですか?
よろしかったら教えてください。よろしくお願いいたします。
【どれがおすすめ?】電源を買うならどれ?締切:あと2日
AVアンプ
