このページのスレッド一覧(全12スレッド)![]()
| 1 | 3 | 2010年3月10日 08:27 | |
| 1 | 3 | 2009年12月28日 23:39 | |
| 20 | 7 | 2009年9月20日 22:46 | |
| 0 | 4 | 2009年9月13日 23:26 | |
| 3 | 3 | 2009年8月29日 21:53 | |
| 10 | 12 | 2009年8月17日 21:05 |
表題のことを使用とする場合、
ドルビーであれば、EX或いはプロロジックUxにすれば良いと思いますが、
DTSの場合は、DTSNEO:6にすれば良いのでしょうか?
DTSNEO:6にすると確かにサラウンドバックから音は出ていますが、
ネットで調べると、DTSNEO:6は2ch音源を6.1chへと変換するとあります。
この機種ではそれしか方法が無いのでしょうか?
取説の67ページの一覧表に書いてありますが。
DTS (-HD) + NEO:6 等、○が付いてるのが選べるのでは?
ただのDTSNEO:6ではなく、DTS (-HD) プラス NEO:6になってます。
DTS (-HD) + PLUx MUSICやDTS (-HD) + PLUx CINEMAも○が付いてます。
恐らくそれで、5.1chが、6.1〜7.1になると思います。
この機種持ってないので・・・間違ってるかもです試してください。
書込番号:11061273
http://www.phileweb.com/brand/dts/format.html
このページのDTS Neo:6の解説文に(ページ中央よりやや下あたり)、
「DTS Neo:6は、DTS社の技術による2ch、5.1ch音声を元に最大6.1ch再生を行うための機能の名称だ。機能の位置付けはドルビープロロジックIIに近いが、DTS Neo:6によって作られるサラウンド音声は6.1chと異なるほか、5.1chの音声に対して使用することでサラウンド効果を高めることもできる。」
とありました。DTS Neo:6で視聴してみます。
くろりんくさん ありがとうございました。
書込番号:11062764
この製品を持っているのですが、HDMIリンク機能について質問させてください。
今度PS3や、BDレコーダーを買おうと思っています。
そしてこの製品にHDMIケーブルで繋ごうと思っています。
この時、PS3(新型)やBDレコーダー(リンク機能対応)の電源を入れると自動的にアンプの電源が入るのでしょうか?
また、アンプの電源が入るとしたらソースは自動的に切り替わるのでしょうか?
どちらもお持ちで試せる、または実際に使っているという方お答えいただけますでしょうか。
ちなみに当製品の出力先はパソコンのディスプレイなので、HDMICECには対応しておりません。
それは、こちら側ではなくて、確かPS3やTV側で出来るかだったと思いますよ
アンプは基本的に受け側で、HDMI端子から電源オンの信号が流れて来たらだったと
なのでPS3やBDレコーダーに、そのような機能がないとダメですね
書込番号:10656695
できるはず!ということですね。
PS3を買ってリンク機能を堪能してみます。
書込番号:10665905
レグザとつないでますがオフだけ連動します。 オンが連動しない事は分りにくいマニュアルにも書いてありましたがもうどこだったか忘れました。
デノンは今後はサポートセンターに聞くのが早くて便利ですよ。
書込番号:10700255
こんにちは、
AVC−1909を5.1ch構成でスピーカーを接続してDVD映画を見ているのですが、どのDVDでも人間の声が小さくて少し聞き取りにくい状態です。
残りのスピーカーからは充分迫力ある音が出ています。
センターはB&W CMCで調整はAUTOで行いました。
何か改善方法はないでしょうか?
ダイアログエンハンサー機能
センターchの音声レベルを上げてダイアログ(セリフ)を聞き取りやすくする機能
は、ついていないんですか?
書込番号:10149379
マニュアル設定でセンタースピーカーだけレベルを上げてみては?
オレの場合セッティングした時やたらとセンタースピーカーの音が大きくでてしまい
さげたくらいです。再度やり直して普通になりました。
フロントとセンタースピーカーを何を使ってるかによるんじゃないですか?
オレのスピーカーの構成はDENON 33シリーズでフロント センター サラウンド*4
ウーファーはパイオニアS-EW5です。
書込番号:10151200
映画の台詞は小さく、SEは大きいのは万国共通です。
センターのレベルを上げて、その他のレベルを下げるしかありませんね。
書込番号:10151484
皆さんコメント有難うございます。
現在の設定はAUTOのままですが、
Front =+5dB
Center = +10.5dB
Souround = 6.5dB
でした。 2CHソースを疑似ドルビーで聞くと音声も充分な大きさで聞こえるのですが、5.1Chソースだと小さい状態です。
Center音を左右のFrontに分散して流す設定も有るようなのですが、マニュアルが非常に分かりづらいので久しぶりにオーディオに復帰した身には設定に手間取っています。
日中にできる時にとりあえずDefaultに戻してみてどう変化する確認してみたいと考えています。
書込番号:10153912
取説の41ページのCinema EQ(シネマEQ)をONにしてもだめですか?
ダイアログエンハンサー風の機能のようですが。
同41ページのDRC(ダイナミックレンジコントロール)
Dynamic Range Compression(ダイナミックレンジコンプレッション)
の設定を変えてみたらいかがですか?
書込番号:10154189
実は音声が小さいレンタルDVDを返してしまったので次が来たらこれらのお勧めパラメーター
を試してみます。
Cinema EQ Onの効果とDRCの効果。
あとはAUTOセッティングは止めてマニュアルで単純にセンタースピーカーのレベルをもっと上げてみます。
書込番号:10158755
皆さん、
とりあえずかなり改善されました。
セッティングをDefualtに戻し、Cinema EQはOnのままにして、DRCもON Day-modeにしてセンタースピーカーのみ+10dBにし、今まですべてDolby PLII再生するようにセットしていたのを、今回届いたこのDVDのDolby Digitalモードのまま再生したところ音声も明瞭に聞こえサラウンドも良い感じです。
確認に使ったDVDはエネミーラインです。
フロントはCM-7なので特に何もしないでバランスは取れるものと想定していたのですが、もしかしたら単にCMCのレベルを上げただけで改善されたかも知れません。 このSPは初めて使用したので比べようが無いのですが?
書込番号:10185235
その表示なら入力されている信号がステレオ音声なのでしょう、5.1ch音声を入力すれば他のインジケーターが点灯しますよ。
書込番号:10071864
現在のTV番組はNHKや民放のプロ野球放送の一部以外はほとんどがステレオ放送なので
テレビ欄にSSマークや5.1chと書かれているものでないとそれしか点灯しません。
DVDやブルーレイなら5.1chと明記されたものなら6つ点灯しますよ。
書込番号:10076203
口耳の学さん返答ありがとうございます。
5.1chの信号はどう入力すればいいんでしょうか?f^_^;
書込番号:10147385
まず再生しようとしているソースが5.1ch音声である必要があります、またソフトによっては5.1ch音声と2ch音声が混在しているのでDVDのメニューから5.1ch音声を選択する必要があります。
また出力する機器の音声出力設定がビットストリームになっていないと2chPCM音声になってしまいます。
書込番号:10149501
ゼルギアさん
まず、テレビは何をお使いですか?。そのテレビの光出力端子は赤く光っていますか?。
AVC-1909の何処へ入力させていますか?。アサインの設定はOKですか?。AVC-1909には他の機
器も光接続していますか?。
とりあえずその辺りの情報を知らせて下さい。
書込番号:10022603
リモコンの上から4段目のTV/CBLってボタンを押してもでませんか?
光で繋いで正常ならそこで音がでるはずですが。
書込番号:10022962
すいません。インプットの設定を間違えてたみたいですヌ答えていただきありがとうございました。
書込番号:10070065
KUROを買い いつかはアンプを点と思っていた時 近所の電気屋の閉店セールにて格安で購入できました♪入門機と考えていたのでいい買い物ができました
勢いで買ってしまい スピーカーがまだないのですが…
以前使用していたホームシアターセットのスピーカーを活用しようと思っています。
ですが、説明書を見ると、アンプ内蔵ウーハーと接続…と書いてあります
シアターセットのウーハーは電源もなく アンプ内蔵ではないです。
ウーハーはアンプ付の物を新調しないとダメでしょうか??
まだ設置できる状況ではないので試せませんし、自分自身 勉強不足です
すみませんがわかる方がいらっしゃれば ご教授ください(><)
以前お使いのスピーカー、ウーハーはどんなものをお使いでしょうか?
書込番号:10005875
>tora32さん
早速のご返事ありがとうございます☆
ど素人なので全然わかりませんでした(><)
>里いもさん
DENONの『DHT−M330』です。
説明不足でした
すみません
書込番号:10007200
現在手持ちのシアターセットがそのままお使いいただけます。
スーパーウーハーもそのまま。
書込番号:10007753
DHT-M330付属のウーファーはアンプを内蔵しないパッシブタイプです、AVC-1909にはそのままでは接続できません。
アンプが別に必要になるので、ウーファーだけはアクティブタイプに交換した方がいいでしょう。
書込番号:10008064
DHT-M330はアンプ付きのセットなので使えると思いますが。
書込番号:10008147
こんばんは。友人が良く似たホームシアターのセットを使ってました。単体のAVアンプを買っても、ウーファーだけは使えませんでした。この機種『DHT−M330』もウーファー内部にアンプが内蔵されてないので、口耳の学さんの書かれたとおり、ウーファーは流用できないと思います。間違ってたらごめんなさい(汗
書込番号:10008421
>口耳の学さん 虹色の卵さん
やっぱり ウーハー自体にアンプがないとダメなんですかね??
シアターセットのアンプとつないで外部出力(?)するのはちょっと面倒そうですし
アンプ内蔵の物を気長に探します♪
パイオニアのHTP-S717(コレも大特価でした☆) がウチのKUROとデザインが合いそうで考えていたんですがアレはアンプ内蔵ですがシアターシステムのため使えそうにもないですし…
来月の連休までにシステムを考えたいので、また何か教えてください
ありがとうございます★
書込番号:10008642
ですからウーファー用のアンプはDHT-M330のアンプ部分AVC-M330に内蔵されていて、付属ウーファーDSW-M330側には内蔵していないといっているのです。
http://av.watch.impress.co.jp/docs/20041008/denon.htm
書込番号:10009425
masnさんもう少し説明書の内容を詳しく書いて、下さい。
おそらくアンプ内蔵のウーハーを接続する場合の注意が、書かれていると思います。アンプ内蔵されていないウーハーでも使用できると思います。
書込番号:10009732
M330のアンプとスピーカーのセットでは、そのままテレビへつなげば、ウーハーも動作します。
書込番号:10009759
なんか混乱させてしまっているようで、、、申し訳ありません
自分は現在『DHT−M330』のシアターセットを使っています。
そして、この度AVC−1909のアンプを購入しました。(まだ設置していません)
取説にアンプ付のウーハーと接続と書いてありました。。。
AVC−1909のアンプのスピーカーにDHT−M330のスピーカーとウーハーが流用できないか悩んでいました。
どうやらウーハーは口耳の学さんがおっしゃるようにアンプ付のウーハーでないと AVC−1909では動かないようです…
AVC−1909→DHT−M330(アンプ部)→DHT−M330(ウーハー)とつなげば出来ないこともないかもしれませんが、煩わしいので避けたいと思っています。
お騒がせしましたが アンプ付のウーハーを探していきたいと思っています。
説明不足が原因でご迷惑をかけ いろいろとすみませんでした…
書込番号:10011975
【欲しいものリスト】生成AI用
【欲しいものリスト】欲しいものリスト
【おすすめリスト】時々1440pゲームする人向け
AVアンプ
